RX-S601(W) [ホワイト]
- ハイレゾ音源再生機能、4K映像対応HDMI端子を搭載した薄型高密度5.1chネットワークAVレシーバー。Wi-Fi、AAC対応Bluetooth機能を装備している。
- スマートフォン/タブレット向け専用アプリ「AV CONTROLLER」での操作やワイヤレス音楽再生が可能で、FM補完放送対応のワイドFM/AMチューナーも搭載。
- HDCP2.2、4K/60p対応の6入力/1出力のHDMI端子を備え、複数のヤマハ製機器を1つのアプリで操作し、音楽を共有できる「MusicCast」に対応する。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2022年4月24日 11:24 | |
| 5 | 3 | 2021年9月26日 01:43 | |
| 5 | 4 | 2021年9月6日 09:32 | |
| 1 | 4 | 2021年4月20日 19:19 | |
| 98 | 132 | 2020年12月24日 03:00 | |
| 52 | 90 | 2020年11月7日 19:46 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック]
ウーファー専用端子にヤマハサブウーハーNS-SW050(B)を接続しましたがほとんど音量が得られず、低音が出ていません。
センタースピーカー端子に接続したら音量は上がり低音も出ましたが、音割れみたいで不安です。別にウーファーアンプを購入して構築しようかとも思っていますが、いい方法をお尋ねします。
どのようなコンテンツを再生したのか不明ですが、もともと重低音成分が少ない音源を再生しているのではないでしょうか。
テストトーンの再生でも不足に感じるのでしょうか?
書込番号:24713593 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeで低音テスト動画やイーグルスのホテルカリフォルニアなどのドラム、ベースの低音でのさいせいです。
書込番号:24713614
>kiehitosaさん
5.1CH等の低音チャンネルが有る音源なら、そのままウーファーに出力されます。
2CH音源の場合、低音成分をウーファーに出力するには、AVアンプの設定が必要です。
一般的には、フロントスピーカーを「SMALL」等にすることで、低音がウーファーに出力されるようになります。
書込番号:24713658
フロントsmallということは設定で大小でいいのでしょうか。
現在のフロントは小二設定しています。
書込番号:24713766
>kiehitosaさん
設定は「小」でOKです。
YPAOで調整した結果、ウーファーありと認識しているなら、そういうものだと言うことでしょう。
書込番号:24713779
冒頭でお聞きしたセンタースピーカー端子にサブウーファーを接続するのはいかがでしょうか?
書込番号:24713874
>kiehitosaさん
センタースピーカー出力に低音成分は含まれないし、センター用の信号をウーファーは再生できないので、接続はできません。
センター出力で出た低音は、ウーファーが再生する本体の低音より高い音です。
書込番号:24713909
>kiehitosaさん
SW050 のボリュームが小さくなってませんか?
通常はボリューム位置50%に設定し固定、avアンプ側で調整します。
書込番号:24713927 スマートフォンサイトからの書き込み
kiehitosaさん、こんばんは。
まず、フロント2chのスピーカーはどのようなものを使っているのでしょうか。
それからSWのカットオフ周波数の設定値とかはどうなっているのでしょうか。
勘違いしている人が意外に多いのですが、
ホテルカリフォルニアには、そんなに重低音は入ってないです。
冒頭のボーカルが始まる前の「ドンドン」もおそらく90Hzあたりとそれほど低くはないです。
それから、重低音とは一般的には50Hz以下の低音と考えますが、
一般的なエレキベースの1弦の開放で40Hzくらいまでです。
ですので、ホテルカリフォルニアも同じですが、含まれる低音のほとんどは、
50Hz〜200Hzくらいですので、サブウーファーの担当はほんの少しです。
フロント2chがブックシェルフの小型なら、SWが100Hz以下を担当すると、
それなりにはSWから低音は出てくるとは思います。
割と低い音が入っているという音源では、
ドナルド・フェイゲンのモーフザキャットとかはどうでしょう。
Morph the Cat
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6daGTR45Y
書込番号:24714151
丁重な説明で分かってきたようです。
オーディオに関しては素人でいろいろがまだまだ無知です。
音源を変えてみたいと思います。
書込番号:24714773
blackbird1212さんのおっしゃるURL音源を再生してみたところ、しっかりとウーファーから出力されていました。
接続は取説通りに戻しました。再生する音源の違いで低音が出ていないと判断してしまいました。
blackbird1212さんをはじめ皆様にはお世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:24715396
REGZA 55z700xと繫いでます。
2chステレオ、5chステレオ以外のDSPだと音声小さく台詞が殆ど聞こえないです。
ホームシアターな音響を楽しみたいです。
何か設定で改善しますでしょうか。
テレビ側の音声設定イジるとRX-S601の入力信号状態はPCM,AAC,Dolby Dと色々信号は出せてる様です。
書込番号:24362774 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→音声設定→ダイアローグ→セリフ音量設定
ここの値である程度は調整可能ですが試されましたか。
書込番号:24362789 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
自動補正後どの音場モードで聴いてもセリフが小さく聴こえるなら、セリフ音量を上げるかセンターをお使いなら同時にセンターの音量も上げてみるとかしか方法はないですね。5chステレオはサラウンドにはならずどのS Pからも音が均等に出力されるので普通は使いません。テレビ側はビットストリーム・オートにしとけばアンプが最適音場に切り替えてくれます。
書込番号:24362800 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
>ビビンヌさん
大変申し訳ないです。
原因分かりました。
どう設定してもダメなので接続確認していったらセンタースピーカーが断線してました( ;∀;)
お騒がせいたしました。
書込番号:24362912 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入予定です。オススメのスピーカーを教えて下さい。ゲームや映画を見るのがほとんどです
まずは2.1chで組みたいと思います
よろしくおねがいします
【予算
25000中古でもok
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24323717 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒ネコナナさん こんにちは!
このアンプなら同じヤマハのNS-PA41 [スピーカーx5、ウーファーx1]で揃えては如何でしょうか。
予算は若干オーバーしますが、新品の 5.1CHのAVシステムが完成しますよ。
サウンドバーより良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001079141/
書込番号:24323759
>黒ネコナナさん
https://www.audiounion.jp/ct/detail/used/182154/
新品より5000円程度安いです。DALI SPECTOR1 19,800
書込番号:24323811
>黒ネコナナさん
サブウーファー込みでは限られてくると思いますが、
JBL STAGE A120
YAMAHA NS-SW050
トータル3万弱でどうでしょう。
ご予算以内なら、フロントはNS-BP182なども。
このご時勢で中古オーディオの安くて良い品を探すのも難しくなってます。
書込番号:24323888 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
NS-F210と比較してどうべしょうか?
よろしくおねがいします
書込番号:24327079 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントとセンターは有線でスピーカーを接続しています。一般的なBluetoothスピーカーを二個買ってきて左右のサラウンドスピーカーとして使うことは可能でしょうか?
書込番号:24091530 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にBluetooth スピーカーを2台接続できたとしても、サラウンド音声を出すことができません。
ワイヤレススピーカーをサラウンド用に使うには
ヤマハのWi-Fi スピーカー(MusicCast 20 や50) が必要です。
書込番号:24091550 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/musiccast/index.html
Music Cast対応はS602からだと思います。
MusicCast SURROUNDへ対応したモデルですとリアに専用スピーカーを無線配置可能です。
書込番号:24091569
>ビビンヌさん
>kockysさん
601はダメなんですね( ;∀;)
書込番号:24091695 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
失礼しました。残念ですね。。
>kockysさん
フォローありがとうございます。
書込番号:24091754 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン]
RX-S601に接続している昔のパイオニアのスピーカー、S-X2について、最近中を分解し、掃除しているときに、ネットワークの電解コンデンサの交換をしたほうが良い気がしてきてしまいました。
ネットで検索すると、電解コンデンサは寿命が最も早く、交換することで音の違いがわかりやすいパーツだということで、少し興味をもっています。
まずハンダをほとんど使った事がない私にもできるのかが問題なのですが、換えるとなると、そのコンデンサが必要になります。
交換手順をご教示頂ける方、おられましたらご返答よろしくお願いいたします。
書込番号:23773603 スマートフォンサイトからの書き込み
写真で見る限り電解コンデンサの天辺が膨張していない。
交換する必要はないと思うが。音が途切れるなら話が別ですが。
書込番号:23773625
書込番号:23773628
>次世代スーパーハイビジョンさん
コンデンサ自体も劣化したら膨らんだりするのですね。
交換の必要はないのですか!
音の途切れ等はありません。
書込番号:23773637 スマートフォンサイトからの書き込み
半田ごて(半田を溶かすもの)と半田が必要です。
コンデンサーはケミコン(電解コンデンサー)より、スチロールコンデンサーがいいでしょう。
通販で、入手できます(マルツパーツとか、コイズミ無線、秋月電子)
書込番号:23773683
電解コンデンサーの寿命は10年前後。
半田ごては自動温度制御がついたものがよい。温度が高すぎると表面シワシワに
なってしまう。
部品を外す時、半田ごてで溶かした半田を吸引するスポイトが必要です。
書込番号:23773711
前スレではどうも
この手のネットワークの改造はしょっちゅうやってます。
電解コンは、徐々に劣化してきて容量抜けが発生してくるので ネットワークのクロスオーバー周波数がズレてくるなどの劣化が発生します。
電源用の電解コンのように、パンクして膨れてきたり、割れる等はありませんが劣化しますし、音が混変調っぽくなってきますが、徐々に変化するために聞いていてもわかりません。新品交換した時に、劣化していたことが分かります。
なのでコンデンサを交換すると たいがい良くなります。
ネットワークの改造は、このスピーカーを今後どの程度使うのかと、どの程度の高音質化を目指すのかにより、いくつか選択肢があります。
とりあえず3案を列挙します。
---梅コース----
とりあえず、数年使えれば良いのなら 電解コンで安価に最低限に済ませる。
電解コンデンサを交換します。両極性の電解コンを使用してください。
使用されているのは 5.6uF と 8.2uFですが、ピッタリの容量はあまり無いので2つパラレルに接続して合成して近い容量にします。
0.2〜0.3 uFくらい違うこともありますが、設計時に計算値とピッタリの容量が無くて近くの容量のコンデンサを使わざるを得ず 設計時から元々多少ズレているのと、コンデンサの精度自体が10%以内の誤差を持つ部品なので気にする必要はありません。
使用するコンデンサにより二通りの選択肢を列挙します。
[Nichicon Muse無極性]
オーディオ用の無極性コンデンサなのですが、容量が飛び飛びしかありませんので2個合成して近い容量にします。
5.6uF → 4.7uF + 1.0uF (\15 + \15)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04637/
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04634/
8.2uF → 4.7uF + 3.3uF (\15 + \15)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04636/
[JantzenAudio 電解コンデンサー ElectrolyticCa]
スピーカー用の無極性電解コンなのでピッタリの容量があります。
5.6uF \104
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80641690
8.2uF \112
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80641726
--- 竹コース ----
フィルムコンに交換すると経年変化がほぼありません。
音質も電解コンに比べてディテール表現が良くなります。
ちなみに、スチロールコンデンサーは 容量が少なすぎてこのレベルの容量のコンデンサはありません。
[ JantzenAudio フィルムコンデンサー CrossCap]
5.6uF ¥557
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80640921
8.20uF ¥665
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27413662
音質への影響は 5.6uF の方が大きいので 予算を抑えたいなら
5.6uF をフィルム 8.2uFを電解コン という折衷案もあります。
ここでは、低コストのフィルムコンデンサにしましたが質を求めると青天井の値段になります。
--- 松コース ----
ネットワークの音質の影響が大きいのが ウーファー側のコイルと、ツィータ側の抵抗です。
ネットワークをいじるのであれば ついでに交換してしまう手もあります。
JantzenAudio 空芯コイル Jz20-0.90mH ¥599
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=132915496
コイズミ無線扱いの抵抗
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412517&csid=7
写真からは抵抗値不明のため抵抗のURLを挙げました。 セメント抵抗は安いですがオススメしません。
これもパーツに凝りだすと青天井の値段になります。
換装ですが、ターミナルのハンダを溶かして部品を外してから、リード線をターミナルにからげてハンダするのが良いですが、難しそうならニッパで切って 上からからげてもかまいません。
実際にコンパクト2wayスピーカーでコンデンサ、コイルを交換して音質比較した例をYoutubeにアップしているので参考にしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=93HXUOxLy08&t=338s
書込番号:23773791
ワギナーさん、こんにちは
音をよくするため、電解コンをフィルムコンにすることはあります。
写真では5.6uFと8.2uFで、音によいフィルムコン合計4本だと安価でも4千円くらい、
コイルも空芯にすると4千円くらい、
その他ハンダ小手、ハンダとか用具も必要です。トータル1.5万円コースかな、やられます?
書込番号:23773808 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
補足すると、耐圧63Vの電解コンデンサーが使われているので、原則は63V以上のコンデンサーを使います。
実際にはそんな高電圧は掛からないので、50Vくらいのでも大丈夫ですが。
ハンダゴテやハンダは、ダイソーの大きな店舗なら売っていると思います。
30Wのハンダゴテ(400円)はやや非力ですが、なんとかなるでしょう。
書込番号:23773826
>ワギナーさん
私もネットワーク自作経験はそれなりにありますが、>BOWSさんの竹コースが断然お奨めです。
はんだこての初期投資は必要ですが、部品代はリーズナブルと言える範囲だと思います。
コイルや抵抗はほとんど劣化しないので、コンデンサの換装だけで十分だと思います。
はんだ付けは、小学生でもできるので、まず問題なく導通させることはできるでしょう。
ただ、奥が深く、電子機器の信頼性ははんだ付けの信頼性で決まると言っても過言ではありません。
スピーカに於いても、はんだ付が下手だと数年ではんだにクラックが入って導通不良が起る可能性はあります。
この辺りは経験がものを言うところですが、導通不良が発生したところで大事に至ることは無いので、恐れずチェレンジされたらどうでしょう。
自作部分はよく分っているので、もし不具合が発生しても修理は容易です。
書込番号:23773924
>古いもの大好きさん
>ご参考でどうぞ
このようなサイトを参考にすれば良いですね。
>NSR750Rさん
もちろん、そうですよね。
半田はオーディオ用の素材を使おうと考えております。
スチールコンデンサーの同じ容量、単位のものなら同じ電解コンデンサーでなくても良いのでしょうか?
材料の調達は、通販になります。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>電解コンデンサーの寿命は10年前後。
私が使用しているスピーカーは35年は経っていると思われます。
半田ごては表面シワシワですか!!
練習が必要ですね!
自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか?
半田の吸い取り機のようなものもあるのですよね?
>BOWSさん
それは心強いです。
見た感じでは判断が付かないのですね。
私も、実際に聴いていて、音が特別悪いとは思えないのですが、コンデンサーの劣化という記事を見ると、交換に興味がでてきました。
今使っているスピーカーは、今のところ調子が悪くはないのと、置くスペースもないので、買い替えてもブックシェルフになりますし、安価なものになると思います。
コンデンサーあたりからいじるのも楽しみがあっていいのかな、とも思います。
今の音よりも良くしていく方向にしていきたいですが、電解コンデンサーとフィルムコンデンサーのあわせ技、どうせならセメント抵抗やウーファー側のコイルも換えたいですが、ちょこちょこやると裏蓋の木ねじがバカになりそうですし、悩み所です。
最安のものに換えると、音が変わった感は少ないとかありますか?
もちろん人それぞれでしょうが、BOWSさんはどう思われますか?
>あいによしさん
なかなかしますね。
古い電解コンデンサから新しい安い電解コンデンサに換えるのはありでしょうか?
どうせなら、他の部品も換えた方がいいですよね?
書込番号:23773970 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/ceramic_heater_type/
そうです。
https://www.monotaro.com/g/00178195/
ラジオペンチがあればよい。
書込番号:23774142
>ワギナーさん
どちらも必要ありません。
安いハンダゴテとハンダ、あとはラジオペンチとニッパーがあると良いでしょう。
どれも100円ショップで買えます。
書込番号:23774407
オーディオ用でも汎用でも良いのですがハンダは必ず 鉛60% 錫40%の共晶ハンダを使ってください。
オーディオ用として 銀や銅を含んだ鉛フリーハンダもありますが、鉛フリーハンダは融点が高く、表面酸化が速いので ハンダ付けの難易度がかなり上がり、温調付きのハンダゴテでかつ 腕が無いと付けるのが難しいです。
初心者のうちは共晶ハンダで確実に付けたほうが良いです。
おそらくフィルムコンデンサとスチロールコンデンサを誤って書かれたのではと思います。
スチロールコンデンサは大きくても 0.01uF程度で 5.6uFなんてものは存在しません。
560個パラにすれば容量を確保できますが現実的ではありません。
なおかつ、ハンダの熱で溶けるので ハンダ難易度が高いです。
電解コンデンサは内部に電解液を染み込ませた隔離層が入っていて、長期間とか高温で使用するとドライアップという現象が起きて容量が減少します。
外観では全くわからず、回路から外して LCRメーターで容量測ると 印字された容量より数〜数十%低下していることがあります。
低下率はコンデンサのグレード、経過年数、使用条件によるので一律ではありません。
>半田ごては表面シワシワですか!!
シワシワになるのは、表面が酸化したり、ハンダの内部と外部の温度差により冷える時の収縮率が異なるために発生します。
融点の低い共晶ハンダを使い、ハンダする対象となる母材(ターミナルやコンデンサのリード線など)を十分温めてから、ハンダを溶かしていき、溶けたハンダが十分流れたタイミングを見計らって そっと小手先を引いて静かに冷却するのを待ちます。
ここで 吹いたりすると、内部と外部の温度差でシワがよりやすくなります。
部品取りに買った スピーカーで十分練習してください
もちろん自動温調ハンダゴテの方がベターですが、今回のはんだ作業ではそこまで要りません。
温調ハンダゴテに使う費用を部品代に使ったほうが効果が大きいです。
ハンダ吸い取り機は先端が平(たいら)で プリント基板のような 平面の貫通穴にハンダが詰まっているような場合は威力を発揮しますが、今回は オープンな端子にリード線がからげてあるので 平面ではないため あまり役には立ちません。
ハンダで溶かしながら、リード線を引っ張ってほどいていくと取れます。
使うとしたら ハンダ吸い取り線の方がベタ-です。
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=625A-2PLP
このような嘴の先から吸い取り線がでているのが使いやすいです。
吸い取り線だけだと熱くて手で持ってられませんが、嘴があると 左手で吸い取り線のケースをもってハンダ箇所に当てられます。
細い2.0mmの方が使いやすいと思います。
今使っているスピーカーを処分する前にいろいろいじってみると良いと思います。
コンデンサ交換のビフォー/アフターの音質差は知っておくと後々中古スピーカー買う時の役に立つと思います。
>今の音よりも良くしていく方向にしていきたいですが、電解コンデンサーとフィルムコンデンサーのあわせ技、どうせならセメント抵抗やウーファー側のコイルも換えたいですが、ちょこちょこやると裏蓋の木ねじが...
まず、一つ一つステップ踏んで交換が良いです。
いっぺんにやってしまうと 交換した部品と前後の音質との相関がとれません。
ネジが気になるのではあれば 養生テープで止めておいて、全ての換装が終わってから閉めればよいです。
経験上 ヘタったコンデンサ→高価格なコンデンサに換装した場合を100%とすると 最安のものでも70%程度は変わると思うので 十分効果あると思います。
書込番号:23774600
ワギナーさん、こんばんは
部品の定数はクロス3kHzの計算ではないので聴感と特性で決めていそうです。
電解コンを電解コンに変えも大幅向上にならず、フィルムにした場合バランスがくずれる可能性もありえます。
本体定価1.5万円、中古3千円程度で出てくるので、あまり金額をかけるのも得策ではないかもしれません。
変えてみたい、遊んでみたい、音質もあわよくばなら、ウーファーのネットワークをなくし、ツィーターも2.2uF(PARCのフィルムで\400/個くらい)の直列のみでつなぎ、あとはアンプのトーンコントロールでバランスをとってみるのはいかがでしょうか?
電解コン、コア入りコイル、セメント抵抗、いずれも音質はいまいちかも、全部なくせます。
書込番号:23774623 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
なるほど!
パーツはかなり余裕をもった作りになっているのですね。
100均はなんでも手に入りますね!
BOWSさんが紹介してくれている、鉛60% 錫40%の共晶ハンダでしょうか?
実際にスピーカーに使われているハンダは、どんな材質なのかわかりますか?
鉛60% 錫40%の共晶ハンダなのでしょうか?
>bebezさん
まずは電解コンデンサ交換ですね。
やはり、はんだ付けの精度が悪いと後々起こるクラックが厄介ですね。
そのときは、その部分を溶かしてやり直しになりますね。。
書込番号:23775017 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
自動温度差制御がついたはんだゴテはやはり高いですね。
半田の吸い取り機は必要無さそうですね。
ラジオペンチでとるということでしょうか?
はんだを溶かして、ラジオベンチに固まる前に巻きつける感じでしょうか?
>あさとちんさん
自動温度差制御も半田の吸い取り機も必要ないのですね。
>どれも100円ショップで買えます。
ハンダは鉛60% 錫40%の共晶ハンダが108均でも手には入るでしょうか?
>BOWSさん
実は、普通のスピーカーなど、オーディオ機器は、共晶ハンダを使われているのでしょうか?
>鉛フリーハンダは
共晶ハンダがいいですね!
まずは腕を磨かないといけないですね。
フィルムコンデンサのことでした。
すみません。
コンデンサと熱の問題が書かれていましたが、はんだ付けする際に、コンデンサに熱が伝わりダメージを受けるなどないでしょうか?
ということは、ドライアップが起きている可能性が高いですね。
>ハンダする対象となる母材を十分温めてから、
つまり、温度差でシワになったりするということですね?
温度の低い部屋よりも高い部屋、冬よりも夏のほうがシワになりにくいということですか?
今回は、練習材料がありますので、これで練習してから挑みたいと思います。
>ハンダ吸い取り線の方がベタ-です。
リンクありがとうございます。
こちらは今回の用途別には使えますか?
そうですね。少しいじって楽しみたいと思います。
老朽化しているパーツを元に戻すという考え方と、フィルムコンデンサなど、別のパーツを使い音質を上げるのと迷います。
木ねじで一回一回留めずに、交換している間はテープを貼っておくといいですね。
これは、このパーツを換えたから、このように音が変わった!
ということがわからない、ということですか?
少しずつ換えていくほうが、経済的にも時間、体力的にもよいですね。
なるほど!
安価なもので十分ですね。
それと、セメント抵抗の画像をあげておきます。
>あいによしさん
やはり、へたったパーツを新しいパーツにというように、元に戻すという考え方のほうが安全ですかね?
それはちょっとできないですね。。
捨てる前に遊びでやる分にはアリですが♪
書込番号:23775054 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません 間違えました。
共晶ハンダ 錫60% 鉛40% 鉛と錫を間違えました。
本当の共晶は 錫63% 鉛37% で この方が融点が低くてベターなんですが、流通しているのはほとんど錫60% 鉛40% 品です。
リード線の熱が樹脂フィルムに伝わり溶けるのでダメージを受けます。
慣れていて2秒くらいでハンダ作業終わらせる程度なら問題なしですが、慣れないうちは時間かかるので リード線の熱を逃がすヒートクリップなどを使ったほうがベターです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001PR1KNS/
ただし、ヒートクリップって使いにくいのと他の作業に使えないので 逆作用ピンセットでサクッと挟んでいます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0036RQR4W/
>こちらは今回の用途別には使えますか?
使えます。
無くても作業は出来ますが、35年前のハンダは吸い取っておいたほうがきれいに仕上がります。
そうです。
せっかく手間暇かけるのですから、分けて聞いたほうが良いです。
僕の場合ですが
目的に応じて3回に分けてハンダ作業をしていて その度に再生して空気録音して違いを録音記録しています。
後から、交換前後の差を把握したいためです。
0.68Ωですね。
それだと このあたりですね。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27411433
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27411629
無誘導巻線がディティール表現が良いですが、高いです。
0.25mHは、ツィータの低音減衰に使うので影響が小さいんで 効果は小さいです。
0.9mHの方はウーファーの信号が流れるので 良いものに変えるとヌケが良くなり、動きが良くなります。
個々の部品は数百円ですが、積み上げると数千円になってしまうのがネットワークの改造なんで かけられる予算と勘案して購入してください。
コイズミ無線で一括で買った方が送料は抑えられます。
あいによしさん
以前、定価 \18,000(ペア)、中古\3,300で買ってゴミ箱行き寸前の音だった NS-10MMT のネットワークを全交換したことがありますが、かなり効果があったんで 今回のケースも効くと思います。
https://review.kakaku.com/review/20448810428/#tab
改造後の空気録音
https://www.youtube.com/watch?v=O6xH4j0kmYo&t=10s
現状 35年経過した容量が減って劣化した電解コンなので ネットワークの動作自体が正常に戻ることで効果はあります。
フィルムにした場合、バランスが狂うということは無いと思いますが、ウーファーそのままでツィータの特性だけが向上して高音の質感だけ改善されてしまうということは有りえます。
コイルは経年変化が少ないですが、ツィータの向上に対抗するために、コイルを空芯コイルに変えて 抜けを良くしてバランスをとるというのは有りだと思います。
それと、元のネットワークは6dB/octに対してコストの掛かる12dB/octにしてウーファーの高域を落としているので 高域が暴れていたんだと推測しますんで スルーするとどうなるかわかりません。
音聞いてウーファーの高域とツィーター領域が被っているとか、測定器で定量的に判断して ネットワーク定数を変えてチューニングできる経験の持ち主では対応できると思いますが、初めてのワギナーさんには ハードルが高すぎると思います。
書込番号:23775179
ワギナーさん、こんにちは
>>全部なくせます。
>それはちょっとできないですね。。
このネットワークは付けたままフタとして組戻す、入力とスピーカー出力だけニッパーでカットして使わない。
その代わり、入力端子からスピーカーまで別に配線
ウーファー:2本の電線(50cm?x2)
ツィイーター:2本の電線(50cm?x2)、その1本にはコンデンサ
電線はカッターで剥いて、銅線を部品にねじって止め、電工のビニールテープで絶縁して止める。
コンデンサは安い電解コンで様子みて調整、値が決まったらフィルムコンに置き換えがいいかも。
スピーカー用の無極性電解
1uFを3個で、1、2、3個で聞いてベストを決める。
左右で電線4m、\400-
電解コン6個、\300-
ビニールテープ、\100-
道具はニッパー、カッター
聞いてOKなら
後でフィルムコン2個、\800-で電解コンとフィルムコンの違いも聞けます。
NGなら
元のネットワークにも戻せます。
ハンダいらない、安い、簡単?、効果は最大レベルかも。
書込番号:23775202 スマートフォンサイトからの書き込み
>半田の吸い取り機は必要無さそうですね。
半田付けされている部分に半田ごてを当てます。半田が溶けてきたら垂れない様に
半田の吸い取り機でタイミングよく吸い取ります。綺麗に半田を除去したらラジオペンチで
外していきます。
注意、加熱し過ぎると熱に弱い部分が溶けますよ。写真で言えば端子のハトメのボードなど。
オーディオ的には半田付けは重要です。ちょっとした事で内部抵抗などが変化します。
半田も良質のものを選ぶべきでしょう。最低限電子機器用あるいは電子工作用。
買い替えをお勧めしますが。
書込番号:23775204
BOWSさん、こんにちは
>音聞いて定数を変えてチューニング、初めてのワギナーさんには ハードルが高すぎ
おっしゃる通りですね、調整工程入れました。
出費を抑え、作業を簡単にしてポカよけ、ハードル下げて、状況により元に戻す。
高域あばれはAVアンプの音場補正である程度シェービングの考えです。多少のあばれも個性のうちかなと。ウーファーは低域欲張らず、能率高いので、中域を聞いてもいける可能性あり。懸念は箱が弱そう。
書込番号:23775291 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-S601に繋いでいるパイオニアSX-2という昔のスピーカーのターミナル部分の掃除のことで質問なのですが、こちらで質問させてもらいました。
ターミナルは、赤、黒部分をバネの抵抗に反し押し、現れた穴により線を挿入して指を離し、より線を中の金属に挟み込んで固定する、というものです。
先日、スピーカーケーブルを20年くらい前のものからアマゾンベーシックの16ゲージのものに換えたら、見違えるほど音が良くなったので、ターミナル部分も掃除したいと思うようになりました。
個人的には、接点洗浄剤や無水エタノールで掃除したいのですが、どのようなもので掃除したらよいかわからなかったので教えもらえたら助かります。
細かい工業用綿棒をアマゾンで見ていましたが、スピーカーのより線が入る穴に入るかわからなかったので、何かおすすめの道具があれば教えて頂けないでしょうか?
書込番号:23738794 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
一応オーディオ端子用クリーナーと言う商品あるのですが
このようなスプリング式は、挟まれる…クリーナースティックが引っ掛かり
欠けたりすることにより異物となり接触を悪化させる危険性が考えられます。
メーカーもその為かバナナプラグやYラグのクリーナー方法は記載があり、
それ用形状のスティックがありますがバネ式の物は記載もなくスティックもありません。
自己責任で穴に入りそうなスティックでクリーニングするのもありかもしれませんが、
上記のリスクがあります。
http://tanshi-cln.info/howto/
書込番号:23738829
>ワギナーさん
https://www.andante-largo.com/products_category/tmd-guide2/
https://www.amazon.co.jp/スリーボンド-電子機器クリーナー-ノンフロン-420ml-TB29D/dp/B002K05ESQ
この辺りお勧めしておきます。
書込番号:23738866
ワギナーさん おはようございます。
なかなかこの手のプッシュ式のターミナルは直接きれいにするのは難しいと思います。
また、強く押し込むと白い丸で囲んだ部分が割れる可能性も考えられます。
私なら、赤丸部分のねじを回せば端子部分のアッセンブリが取れると思いますので、使いにくいプッシュ式を普通のターミナル端子に交換して、スピーカーケーブルをねじ止め or バナナプラグにという事を検討します。
書込番号:23738879
>ワギナーさん
スリーボンドの電子機器クリーナー「PANDO 29D」は、オーディオ評論家の福田雅光氏が愛用しているらしいです。
使ったことがないので効果のほどは分からないのでオススメというわけではありませんが、とりあえず商品紹介ということで。
気になったなら検索してみて下さい。
書込番号:23739171
>ワギナーさん
>DELTA PLUSさん
私の貼ったAmazonリンクがそれです。
スピーカーターミナル掃除したことなければ結構汚れ取れます。
書込番号:23739186
>kockysさん
ほんとだ^^
2つめのリンク、同じ商品でしたね^^
書込番号:23739210
>ワギナーさん
中を開けてみて、交換できそうならバナナ式のターミナルに替えたら如何ですか。Amazonで部品だけ売ってるので。
書込番号:23739492 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
線を接続した(噛みこんだ)際に端子部のどこに押し付けられているのか確認して、その部分が磨かれるように工夫するしかないですね。丈夫な布を細く切って接点復活剤を染み込ませ、押し込んで見える穴を通してゴシゴシと往復させてみてはどうでしょう?細い針金に巻き付けてみてもいいかもしれません。端子に(特に可動部に縦方向の余計な)負担をかけないような配慮が必要ですし、壊れたら端子ごと交換する覚悟も多少持っておいた方がいいかもしれません。
書込番号:23739560
>古いもの大好きさん
>スプリング式は、挟まれる…クリーナースティックが引っ掛かり接触を悪化させる
掃除するのも、今よりも悪化させる恐れもあるんですね。
掃除するなら、引っかからないようにしないといけないと思いますが、スピーカーケーブルのより線を入れるだけでも引っ掛かり、入りにくいので掃除は難しいですね。
>kockysさん
全く掃除などされてなさそうです。
40年分の汚れがたまってそうです。
kockysさんの紹介してくださった端子、超高級品じゃないですか!!
こんな端子もあるんですね!
しかし、私には安価なもので充分そうです。
ごめんなさい。申し訳ないです。
>YS-2さん
やはりらYS-2さんもそう思われますか。
>私なら、プッシュ式を普通のターミナル端子に交換して、スピーカーケーブルをねじ止め or バナナプラグにという事を検討します。
やはり、交換なのですね。
このスピーカーのプッシュ式のプラグの径に合う端子を見つけるのが難しそうです!!
>DELTA PLUSさん
>スリーボンドの電子機器クリーナー「PANDO 29D」、とても良さそうですね。
樹脂パーツについたら、劣化する商品もある中、この製品は樹脂パーツが近くにあっても安心して使えそうですね。
>ビビンヌさん
この端子まわりを見て、交換は諦めていましたが、丸い部品2つのみを交換する、ということですね?
このプッシュ式のプラグの直径と同じものを購入しないといけないですよね?
掃除にもリスクが伴いそうなので、交換もアリなのかなと考えています。
>コピスタスフグさん
細い針金に布を巻き付けてDELTA PLUSさんが紹介してくれた「PANDO 29D」を布につけて汚れをとる、という方法が良さそうです。
やはり、端子が壊れるリスク、高そうですね。
掃除するなら、端子を交換してしまったほうが良いのかもしれないですね。
書込番号:23739750 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
はい、そういうことです。
Amazonで1000円くらいで売ってるのはネジ直径4mmくらいです。なので、差し込み穴が4mm以上あれば基本OKということですね。
ただ、スピーカーによっては裏側にネットワーク基板が貼り付けられてるのもありますから、そういうタイプだと基板ごと一旦外す必要が出てきて厄介かもしれません。
書込番号:23740001 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
連投すみません。
この動画みつけました。
https://youtu.be/78eqi3n1n5o
基板は別のとこに貼ってあるので、裏蓋開ければ簡単に交換できそうな気配。
書込番号:23740036 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
動画、ありがとうございます。
うらのネジを外して、簡単に裏側が出てきていますね。
あとは、ターミナル部分なのですが、プラグの根元の直径が8ミリくらいありそうです。
これに、対応しますかね?
書込番号:23740099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
https://www.amazon.co.jp/dp/B06X6L49GR
例えばこれなんかだと、
ネジ径4mm
ボルト径7mm
プラグの根元12mm
となってます。
ひとまず純正を外してみて合うものを探すしかありませんが、接合部分のサイズはそんなに変わらないかと。
書込番号:23740132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
製品の紹介、ありがとうございます。
ネジ径が4mmで、アイアン金メッキや、プラスチックのパーツが12mmみたいですね。
下穴が10mmくらいなら取り付けられそうですね?
プラスチックパーツが2つあるのですが、これは2つとも付けないといけないでしょうか?
レビュー画像を見てみましたが、1つしか付けてるように見えません。
それと、裏のナットを締めすぎると、プラスチックが割れるとのレビューもありました。
バンダ付けが必要でしょうか?
圧着ではダメでしょうか?
書込番号:23740221 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
動画を見る限り下穴は5mm程度かと思います。
プラスチックはワッシャーのようですので取付け長に支障無ければ2個使った方が良さそうです。クッションの役目もあるのでプラ板の割れ防止にもなるんじゃないでしょうか。
強く締め付け必要なので、グラつかない程度に軽く締めて、ボルト・ナットの先端部分に万能ボンドでも塗っておけば緩みません。ハンダは必要ないです。
書込番号:23740382 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
SX-2の下穴は5mmくらいでしたか?
私も現品持っていて、聞くのはおかしいですが。
直径を測るノギス?のような道具が無いもので。。
ハンダが必要ないということは、ファストン端子になっているということでしょうか?
内部のファストン端子は交換したほうがよいですよね?
書込番号:23740404 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
スピーカーを開けてみました。
紹介してもらいました端子は取り付け可能でしょうか?
接着剤は付けないといけないでしょうか?
画像のように、黄色いような、茶色いような接着剤を使ってありました。
書込番号:23740541 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
端子クリーニングから、端子交換に話しが変化したのですね。
写真のプラスネジを外して穴径を確認、穴径に合うスピーカー端子を購入の流れですね。
配線方法は、ファストン端子だったり、はんだ付けだったり、中には写真の様に
ねじ止めするものもあります。
コイズミ無線と言うショップは、自作用スピーカーパーツで有名なお店で
スピーカー端子種類もそれなりに多くあるので、外した穴に合うものを
探されてみては如何です。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412529&csid=2
書込番号:23740655
>ワギナーさん
取り付けはできそうですが、裏側に+ネジの頭があるので、表側のプラグは左に回せば外れるんじゃないでしょうか?(接着剤のせいで固いかもしれませんが)
いずれにしても外せるなら外してみて、掃除で済みそうか、交換するのか考えてみては。
手先の怪我にお気をつけて。無理そうなら辞めといた方が良いです。
書込番号:23740948 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
