TX-RZ810
- DTS:X、Dolby Atmos対応の7.2chAV レシーバー。ハイレゾ音源、4K/60p、HDCP 2.2、Google Cast、AirPlay、Wi-Fi、Bluetooth機能を装備。
- 「Dynamic Audio Amplification」コンセプトにより、強力なスピーカードライブとノイズ対策を実現。AKM 384kHz/32bit DACにより高音質再生が可能。
- 独自の音場設定機能「AccuEQ Room Calibration」に加え、イネーブルドスピーカーを補正する「AccuReflex」を搭載し、視聴環境を最適化する。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年7月29日 20:41 | |
| 13 | 9 | 2017年5月14日 15:40 | |
| 4 | 3 | 2017年4月28日 18:51 | |
| 15 | 5 | 2017年4月22日 09:16 | |
| 4 | 2 | 2017年4月10日 10:23 | |
| 8 | 6 | 2017年4月6日 23:22 |
>初心者丸出し(本当ですさん
機種は違いますが、一応試してみてください。
メイン電源をオフにします。
フロントパネルの[ENTER]ボタンと[STANDBY]ボタンを同時に押しながら、メイン電源をオンにします。
ディスプレイに"Clear"と表示されたら、手を離します。
これで工場出荷状態に戻るかもしれないです。
書込番号:25830344
>Minerva2000さん
>オルフェーブルターボさん
有難う御座います!大変助かりました!
書込番号:25830449
音響設備の全くの初心者です。
この度、家の新築に伴いリビングにサラウンド化を図りたいと思い検討しています。詳しくないので設置が楽なサラウンドバーなども候補に上がりましたが、21畳のLDKでのテレビの側面がダイニング側で壁に接していないのでスピーカー設置をするべきかな…とアンプを調べていました。
手始めに2.1chや3.1chから始めてみて、将来的には5.1chなどのグレードアップも出来ればいいなと思っています。こちらのRZ810では初心者にはオーバースペックで、もて余してしまうでしょうか?また、お勧めのアンプやスピーカー等もあれば教えていただけると助かります。
長く使えて後悔しない物を選べれたらと思います。
ヨロシクお願いしますm(__)m
書込番号:20885951 スマートフォンサイトからの書き込み
オーバースペックということはないでしょう、ただ音質を求めるとキリがないのでどこで妥協するかの見極めが難しいです。
色々な価格帯の製品で比較試聴してみるといいです。
書込番号:20885972 スマートフォンサイトからの書き込み
>KING GULFさん こんにちは
ご予定のアンプは発売も新しく、今後の発展性にも対応できる機種と思います。
そこで、それに見合うスピーカーですが、おすすめはD-509Eです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000412090_K0000959232&pd_ctg=V012
お部屋が広いので、最初からフロントにはこのぐらいのものがぴったりでしょう。
センターは後からでも、「中抜け感」が感じられたら追加するのもいいでしょう。
書込番号:20886042
>口耳の学さん
返信有難うございます。まだ耳も肥えてませんので正直どの辺りのグレードにするべきかも分かっていないレベルです…f(^_^;
試聴環境が有りそうな大型店へ足を運んで見ます。
>里いもさん
返信有難うございます。
後々にも後悔しないレベルのスピーカーになりそうですね(*^^*)
自分には勿体ないかもしれませんが、第1候補に入れて現物確認と我が家の大蔵省に相談してみます。
アンプはもう少し下位のグレードでも十分ですかね?!やはり妥協しない方が良いのかな…
書込番号:20886192 スマートフォンサイトからの書き込み
音については、慣れてくると耳が肥えてきて、不満が出てきますので、アンプをこれに決めたら安いものへ変更しない方がいいでしょう。
安いものは不満が出ると買い替えたくなりますが、いいものを買っておけばあきらめがつくと思います。
スピーカーも同様です、買い替えとなると更に出費がかさみます。
書込番号:20886281
初心者の方ほど可能な限り、よりグレードの高い製品をおすすめします。
セッティングがそこそこでもある程度満足する音は出しやすいですし、製品の質や機能的にも下位グレードよりアドバンテージがあります。
そしてその分長く使うことも可能です。
書込番号:20886377 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
度々返信有難うございます。
聴いていくと耳も肥えていきますかね!?違いが分かるまでになれればいいのですがw
確かに後々に後悔や買い換えはしたくないものですねw(゜o゜)w
>LVEledeviさん
返信有難うございます。
予算の許す限り上位グレードとは考えていますが色々と揃えるとなかなかの金額になってしまいますね…
ついでにもうひとつ教えて下さい。
新製品のTX-NR676EとRZ810ではどちらに軍配が上がりますか?流石にRZ820は手が届きませんもので…論外なのですが、RZ810は金額がこなれて来たため検討していたのですが…。
書込番号:20886486 スマートフォンサイトからの書き込み
>KING GULFさん
>ついでにもうひとつ教えて下さい。
アンプの基本グレード という点では、RZ810が上です。
主な比較
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000866024_K0000959220&pd_ctg=2043
新製品 TX-NR676Eの機能的な特徴(RZ810との違い)としては下記があります。
○最新の輝度拡張技術"Dolby Vision"にパススルー対応
○スマートフォンを使って多彩な音楽を楽しめるChromecast搭載(Chromecast Built-in)
上記が特に必要(興味)なければ、価格がこなれたRZ810がお買い得です。
AVアンプは、1年たてば製品によって価格が大きく下がるので、それを狙う手もあります。
書込番号:20886847
>KING GULFさん
私は5.1.2環境とフロントプリアウト端子からプリメインアンプに接続してピュアオーディオはAVアンプを通さない環境を構築しています
この接続の為にはAVアンプにフロントプリアウト端子があると便利なので、この機種を選びましたが大正解でしたよ
書込番号:20887552 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
度々返信有難うございます。RZ810も以前より少し値上がりしてるみたいですね…。価格が落ち着つくまで様子見てみます。
>masabon38さん
貴重なご意見有難うございます。
参考にさせていただいて、色々と勉強します!
書込番号:20891699 スマートフォンサイトからの書き込み
1点質問です。イコライザーの調整はできるのですが
TV等 なんらかの音を出しながらの調整はできるのでしょうか?
センタースピーカーのみ本体からの調整ができるようですが
フロント、リア、SWなどはリモコンを介して設定画面を表示しながらしか
できないようです。
以前のTX-SA605などは音出ししながら調整できたので残念です。
基本的にONKYOは音が細いのでイコライズして
低音域を強調しないとそのままでは使えないと感じています。
マニュアルを読むと、
トーンコントロールは前面パネルの操作でセンターSPに限らず他も出来そうな気がします。
(BasicManual P26)
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/TX-RZ810_BAS_ADV.pdf
リモコンでも(Qボタン)再生しながらトーンコントロールやEQ調整が出来るような記載に思えますがいかがでしょうか。
(AdvancedManual P26)
書込番号:20849537
確か音を出したままで調整は出来なかったと思います。
あと、きおつけなければいけないのは、
この機種はイコライザーをマニュアル調整すると、自動調整(マイクを使った)のイコライザーはオフとなってしまうとのことです。
つまり、自動調整されたものを後で微調整することは出来ないようです。
書込番号:20849776
NetflixをHDMI(ARC)経由で音をAVアンプから鳴らしています。
最近、Netflixの「ヘラクレス」を視聴したところ、音声が途切れ途切れになり、聞くに堪えない状態でした。
以前にも、Netflixの映画をAVアンプから鳴らしたことがありますが、このような音声の途切れが発生したのは初めてです。
Netflixのある種の映画との相性が悪いのか、AVアンプの設定に問題があるのか、どなたか同じような現象が発生した方がいらっしゃれば教えて下さい。
因みに、TVをHDMI(ARC)経由でAVアンプから鳴らしても音声の途切れは発生していません。
ユーザーではございませんが、ヘラクレス視聴時のみの症状なのか明記された方が
的確なアドバイスが頂けるかもですね。
書込番号:20586416
>ニュートンプレさん
同様にAVアンプ経由でNetflixを利用しています。光回線かつ、有線接続でも途切れることがあります。毎回同じ場面というわけではないので作品というより、配信側の負荷状況によるものかなと考えています。古いSD画質の映画でも起きたこともありますし。。
音声もそうですが、字幕もときどき非表示になるときがあります。これも必ずというわけではないので、配信側の状況なのかと思うのですが。Netflixアプリがアップデートされれば改善するかもしれません。
あとテレビ内のアプリより、VOD端末やレコーダー・ゲーム機のアプリの方が安定しているように感じます。
書込番号:20586509
Netflix機能があるTVのオーディオリターンをしているのだとおもいます。
お持ちのTVの機種が不明ですけど、
デジタル放送の音声はAACですが、「TVの外部音声出力の設定が自動」でも途切れたりしないと思いますが、
Netfrixだと5.1chもありますし、再生するコンテンツに合わせて TVの外部音声出力の設定 も変更する必要があるかもしれません。
通常は、上記の設定を PCM(2ch)にしておけば、正常に再生されます。
書込番号:20587049
>LVEledeviさん
>shimo777さん
>デジタルおたくさん
再度、別の日にNetflixで同じ映画を視聴したところ、音声の途切れ等は発生しませんでした。
この様な音声の途切れが発生したのは初めてですが、機器の設定等は変更していませんので、shimo777さんの仰るように、ネット回線やNetflixの配信サーバとの関連で、発生したのかもしれません。
皆さん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:20588868
終了しているようですが客観的に一言。
おそらくネットの転送速度が原因のように思います。
ご承知のように光りネットでも近年は加入者が増え、ぶら下がりが多くなっています。
私も地域打破一番早い契約でしたが、当時20軒が一グループでしたが速度は今の倍ありました。
今でも夜になると近所が多用しているようで昼に比べるといらつくことも多々あります。
要するに電波と違い自宅に到達する信号は重複されて配信され、自宅のブロックで分配されるわけで
20軒一グループの使用量が多ければ転送速度に影響されるのではと考えます。
書込番号:20836272
この間はご教授ありがとうございます。
表題の件で所有のbzt9000でサブHDMIで接続してたのですが、次世代音声(Dolby True HD、DTS HD)が認識せず、普通のDolby D、DTSになってしまいます。
オンキョーのサポートにも確認したのですが解決せず。現在はメインHDMIで接続してます。この接続だと次世代音声になります。この接続でも問題ないのですが、前所有のSA606Xでは問題無く再生されてたので何となくモヤモヤするので、
@同じように接続して問題ない方いましたら状況はどうですか?
A他機種のレコーダー、プレイヤーでサブHDMI出力で接続されている方はどうですか?
以上お願いします。
自分のシステム
アンプ 本機、レコーダー bzt9000、テレビ th‐p42v1
レコーダー サブHDMI⇒アンプ⇒テレビの入力2
レコーダー メインHDMI⇒テレビの入力1
テレビ 光ファイバー⇒アンプ
現在の接続
レコーダー メインHDMI⇒アンプ⇒テレビ
テレビ 光ファイバー⇒アンプ
スピーカー構成 オンキョーの108シリーズで5.1チャンネル
アンプの入力は1を使用してます
以前はHDMI SUB出力から Dolby True HDやDTS HDが出力されていたということから、
その時点での設定や接続は問題なかったかなと思います。
>テレビ 光ファイバー⇒アンプ
気になるのが、上記の >>サブHDMI⇒アンプ⇒テレビの入力2 で
レコーダから「音声専用」としてアンプに出力するなら、通常はアンプからTVに入力する必要はないです。
もしHDMI(SUB)出力モード (P145)が、映像も出力される設定になっているなら、
音声はダウンMIXされる可能性が高いです(仕様)。(7.1chHD音声→5.1ch)
確認してみてください。
書込番号:20801517
>LVEledeviさん
教えて頂いた通り入力を
レコーダー サブHDMI⇒アンプ
レコーダー メインHDMI⇒テレビ
にしたところ、True HD出力されました。
ご教授ありがとうございました。
この設定だと他の入力端子に接続したゲーム機とかが使えないので、当面はメインHDMI⇒アンプでいこうと思います。
書込番号:20806147
現在、オンキョーのSA707を使っていて4Kに移行するにあたり
価格のこなれてきているこちらのRZ810とデノンのAVR-X4200Wの
どちらにしようか悩んでいます。
スピーカーは、モニターオーディオのブロンズで5.1chで使用しています。
使用用途は、プロジェクターにつないで映画とテレビを見るのに使います。
デノンのアンプは使ったことがないので、いまいちイメージができません。
ご教授宜しくお願いします。
RZ810と、DENONのX4200WではありませんがX1300Wの両方を使っている私からの意見としては
「音の綺麗さ」を重視するならONKYO
「音の迫力」を重視するならDENON
になるかと考えます。
また、もしアンプをPCに繋いで、PCからの音声もアンプ経由で出したいという目的がある場合、ONKYOのアンプは「頭欠け」(音の出だし部分でコンマ何秒か音が途切れる)現象が出る可能性が高いので注意してください。ただしアンプ側の設定で回避することも一応可能ではあります。
基本性能としては細かく違いはあれど、大きく差はない感じですかね。それよりも音質が結構違うので、どちらが好みに合うのかを基準として考えたほうがいいかと思います。
書込番号:20796219 スマートフォンサイトからの書き込み
>なつ1969さん
RZ810とX4200WとRX-A1050で僕も考えております。
RZ810とX1300Wであれば、断然RZ810の方が音が良いと思っておりましたが、
好みの差程度の差でしょうか?
現在はAVC-3808Aを使っておりますが、だいぶ調子が悪くなってきたので買い換えを考えております。
(AVC-3808Aの音が凄く気に入っています。基本中音域が厚めの音が好きです。)
書込番号:20796267
>papakazuさん
私は先にRZ810を購入して、後から主にリビングのテレビ視聴用としてX1300Wを購入したのですが、購入前は「価格帯が違うので当然RZ810の方が良いだろう」と考えていたところ、それがどうして、X1300Wも結構満足度が高い音が出ています。
私はどちらかと言うと、ある程度は低音出ている方が好きなので、それにDENONのアンプがマッチしたのかも知れません。
これは私感ですが、価格が高い=良い物 というのは必ずしも全てに当てはまるものでは無いと思いますね。特にオーディオや映像機器の場合は好みの部分もありますし。
書込番号:20796290 スマートフォンサイトからの書き込み
>きなこもち014さん
その2つなら、
今までオンキョーのAVアンプを使われてたのでしたら、オンキョーをオススメします。デノンのAVアンプは全てのクラス個人的にオススメ出来ません。設計者が映画サウンドを理解してないのでは?と疑う位の音です。効果音や爆発シーンだけの素人騙しの音は疲れますし飽きます。店頭に並べてテキトウな音出して一瞬だけインパクト与えて買わせて家庭でジックリ聴いてガッカリパターンです。
映画サウンドで重要なのは、台詞、効果音、音楽がバランス良く空間描写される事だと思います。
一番のオススメは、ヤマハのアベンタージュシリーズです。ワイドレンジで透明感が有り実測音場に基くシネマDSPは他社とは比較にならない完成度です。芸術的な空間描写を是非体感してみて下さい。
音には好みが有り買ってから後悔しない為に、試聴される事をオススメします。
書込番号:20796467 スマートフォンサイトからの書き込み
なつ1969さん、トランスマニアさん
教えて頂きありがとうございますm(_ _)m
rz810は、まだ家電量販店で聴ける状態だったので
聴いてみたところ、SA707より洗練された音で好みの音でした。
デノンは、流石にもう展示してませんでしたので
rz810を購入することにしました。
書込番号:20797679 スマートフォンサイトからの書き込み
最終的には、どんな意見があったにせよそれを参考にしながらも「自分としてベスト」な決断が下せたのならそれが一番です。
新しいオーディオ環境を満喫下さい!
書込番号:20797741 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
AVアンプ
