CX450M CP-9020101-JPCorsair
最安価格(税込):¥6,600
(前週比:±0
発売日:2016年 4月 2日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 28 | 8 | 2021年1月20日 23:28 | |
| 18 | 10 | 2021年1月20日 23:25 | |
| 7 | 2 | 2021年1月4日 15:18 | |
| 3 | 7 | 2018年1月14日 19:35 | |
| 11 | 4 | 2017年11月16日 08:39 | |
| 21 | 15 | 2017年8月31日 23:18 |
電源ユニット > Corsair > CX650M CP-9020103-JP
CX450M使いましたがちゃんと入ってましたよ。無ければ困ります。
書込番号:22829394
>yoiuさん
こんにちは^^/
メーカーのサイトを見てみると、
・SATA電源 モジュラーケーブル約70p (1本に4つのSATA電源コネクタ) ×1
・SATA電源 モジュラーケーブル約60p (1本に2つのSATA電源コネクタ) ×1
となっています。
https://www.links.co.jp/item/cx650m/
左下のサムネイルにケーブルが写っていると思いますが、右下のケーブルと左下のケーブルだと思います。
ありませんか?
それとも、電源ケーブルではなくマザーボードとハードディスクをつなぐケーブルのことでしょうか?
もしそうでしたら付属していないので、別途購入する必要があります。
書込番号:22829401
SATA電源ケーブルは入っているのが普通ですが。SATA信号ケーブルは入っていないのが普通です。
信号ケーブルの方は、マザーボードに数本付属しているのが普通ですが。足りなかったら自分で買うしかありません。
書込番号:22829403
マザーボードとドライブを接続するケーブルは、電源ユニットと何の関係もないので付属することはありません。
スーツを買ったらネクタイがついていないというのに近いです。
大抵はマザーボードに付属しています。
ただケースによって必要な長さが異なるので、付属のものが使えないこともあります。
もしSATA用の電源ケーブルということなら付属していないのは大問題です。
勘違いでないなら購入店へ連絡してください。
書込番号:22829430
>yoiuさん
電源にはふつう、SATAケーブルは付いていません。
だって電源とは関係ないですから!残念!
書込番号:23918501 スマートフォンサイトからの書き込み
写真のようなACアダプターがついてきたのですが、明らかにプラグが日本向けじゃないと思うのですが、どなたか詳しい方、ご教授ください。
書込番号:23906666 スマートフォンサイトからの書き込み
国内用のアース付きです。
3ピンを2ピンに変換するアダプタが必要です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08DNX6NPP/
書込番号:23906674 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
コジマネットで買ったのですが、日本向けのアダプターがついてないことはあるのでしょうか?
前に同じコルセアのCX450Mをヨドバシで買った時はついていたと思うのですが…(現に利用しています。)
書込番号:23906683 スマートフォンサイトからの書き込み
3本目のピンはアースで、そのまま挿せる3Pの壁用のコンセントやテーブルタップも普通に販売されていますので、特別海外向けという物でもありません。
それに日本向けというか3P->2P変換アダプタが付いている電源ユニットは無いかと思います。
面倒であれば3本目のアースピンを折って使うことも出来ますよ。
書込番号:23906707
既にテスクトップPCを使っているのなら、流用でよろしいのでは?
こういうものはたいてい、何本かジャンク箱に溜まっている。
書込番号:23906790
よっぽど大丈夫だと思いますがケーブルのA(アンペア)だけは注意してください。
7Aの電源ケーブルを探すほうが難しいかもしれないけど。
12や15Aのものならよほどの粗悪品でなければ大丈夫です。
あとはたまーにメス側が2ピン仕様になっているものもありますのでご確認を
書込番号:23906986
>Phenom X2 1065Tを使ってた人さん
日本向けですよ。
3ピンアース付きをご存知でなかったんですね。
書込番号:23918492 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニット > Corsair > CX450M CP-9020101-JP
amazonで買って2ヵ月でいきなり電源落ちるようになってしまったのですが、
どこから依頼したら交換してもらえるんでしょうか?
どなたか知っている方いたら教えてください。
まず交換先ではないけどAmazonにコールして、問い合わせ先を尋ねる。
書込番号:23888425
http://s.kakaku.com/item/K0000845779/?lid=sp_hikaku_rec12_tab02#tab02
このパソコンにつけようと思っています。今は350Wです。グラボの1050tiをつけるのでこの450Wをつけようと考えました。そこで、このパソコンに合うか心配になり質問させていただきました。なるべく、質問を少なめにしたいとは、思っていますが、今回初のグラボ、電源の増設をするので、少し緊張しています。なので、確実というか、知識のある方たちから少しでも学べて質問を少なくしたいと考えています。長文にはなってしまいましたが、この電源ユニットで、私が使っているパソコンの電源と交換できるか、よろしければ教えてください
書込番号:21502061 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/img/desktop_pic/em041/ll_em041_h110m-hdv_1.jpg
背面から見えている電源から、一般的なATX電源で交換は問題ないと思います。
にしても。安く出来るところとはいえ、ほんとに安物電源…
書込番号:21502212
結構ランキング上位だし、いいじゃない?
自分は大体ランキング10番内の電源買ってるけど、苦い思い出はしたことない。
書込番号:21503129 スマートフォンサイトからの書き込み
奥行きの寸法によっては、ケーブルが干渉したりするんで、今ついてる電源の寸法と内部の写真をアップした方が、適切なアドバイスを受けられる。
書込番号:21503860
>Ravenwestさん
ですよね!ありがとうございます
書込番号:21510232 スマートフォンサイトからの書き込み
>CLX三〇さん
なるほど!アドバイスを受けれるというアドバイス!ありがとうございます!!
書込番号:21510234 スマートフォンサイトからの書き込み
>まだこっちのほうがいいですかね?
安物なのは、あなたの選んだ電源がでは無く、DELLのPCに最初から積んである電源の方ですので、念のため。
コンセントプラグの側にある赤いスイッチ(115/200V切替)は、安物の証明です。
まぁ、安い電源だからと、性能や安定性にすぐに直結する話ではないのですが。
古い→効率が悪い→発熱が多い→コンデンサーの寿命に悪い→壊れるのが早い
という理屈で、今時はわざわざ買いません。
DELLは、こういう所に安物を使うメーカーという印象しか無いです。
書込番号:21510559
マザーボードで(ASRock H110M-ITX)にCPU電源が4ピンしかない場合の付け方はATX12V接続ですが
子の電源はCPU電源が4ピン+4ピンですがどちらのピンがATX12Vの電源ピンでしょうか?
(両方とも刺さるんですが白色でCPUと書いてある方がATX12Vでしょうか?)
基本的にピン配置おなじだからどっちをつないでもよかったはず。
http://www.wdic.org/w/TECH/EPS12V%E9%9B%BB%E6%BA%90
ごくまれににコネクター相性みたいのがあるのでうまく動作しなかったらもう片方を試す形でいいかと思いますよ。
書込番号:21358819
両方刺さりますか ???
本来は,誤挿入防止策が施されていると思いますが・・・
尤もこの電源は利用したことがありません。
印字のある方を挿入しておけば OKです。
書込番号:21358821
>沼さんさん
誤挿入防止策はたぶん6+2のほうについてるケースが多かったはず...。
8PinのEPS12V事体は4pinを2個くっつけただけの簡単な構造と記憶しています。
実際に今までに触ったことある電源で4+4pin構造ので片方しか接続できないやつ見たことないですけど...。
電源ラインが細かく分割されてる電源ならありえますけど、
この電源を含めて最近の電源ユニットに多い傾向ですが+12Vがシングルレーンでまとめられているので、理屈的にどっちさしても同じなので問題はないケースが多いはずです。
一般的にグラフィクスカード用の6+2Pin(6pinを含む)は上記のEPS12Vとの誤挿入防止策として、コネクター形状が微妙に違う構造になっていたはずですよ。
書込番号:21358837
電気的にはどちらも同じなので、刺さればどちらでもいいです。
書込番号:21361541
買ってから一週間程度経ちます。
電源入れてから3,4時間ぐらいたつとカラカラという異音がしてきます。
とても耳障りで耐え難い音なので、仕様ではないと思います。
ただ、最も負荷のかかるであろうベンチマークやゲーム中は静かに動いているので、初期不良で交換してもらえるのか疑問です。
この電源に限らず、こういった不都合に合われた方いらっしゃいますか?
ファンの羽に、ケーブルなりなにかが当たっていると言うのが、ありがちなところです。
電源ユニットのファン穴から見て、らしい物が無いか探してみましょう。当たりそうなケーブルがあったら、割り箸などで押しやれば、解決すると思います。
書込番号:20782709
> 初期不良で交換してもらえるのか疑問です
交換してもらえないこともあるなら行くだけムダだ…と考えるならそのまま使えば。
どういう結果になるかは別にして、行動しないと結果は出ない。
書込番号:20782727
ファンに何かが干渉しているのか? というのは考えたのでケース開けて観察してみましたがそれはなかったです。
ケースへの取り付けが甘いのかと思って一旦ネジの固定をはずして稼働させてみましたが、同じでした。
というか、一番負荷がかかる時ではなく数時間経ってから、というのが不思議なんですよね。
電源自体も明らかに負荷時のほうが熱くなってます。
書込番号:20782812
とりあえず買ったお店に問い合わせてみます。
今まで10台ぐらいの電源を使ってきましたが、こういった症状は初めてだったので質問させて頂きました。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:20782829
明らかにファンその物の不良にあたりましたね。
電源ではないですがPCケースのリアファンが購入3日目から同じようにカラカラ言い出したので手持ちの予備ファンと交換して使ってたことありました。(その程度なので敢えて不良報告や交換依頼はしませんでした)
また電源によっては、ネジ部分に開けたら保証切れますような英語表記もあったりもします。
販売店さんが交換に応じてくれれば良いですね。
書込番号:20782874
CX450Mですが、私もおそらく同症状が出ています。
代理店に交換してもらいましたが、取り付けて一時間もせずに再発。
いまは販売店で検証中です。
他所でも同型交換したものの症状発生という方がいらっしゃるようです。
購入したことを後悔しています。
書込番号:20809690
私も先週購入した550wの製品で異音がひどいです。
起動時やゲーム時には普通のファン音なのにネット見ているだけで
カラカラ異音が鳴り出したりするのでどうも負荷かかっている等の影響ではなさそう。
アマゾンで1回交換してもらいましたが同じ症状なのでやばいロットがあるもかも?
ケース干渉なども全て調べましたが完全に電源のファンがおかしいです。
返品して違う電源を検討しています。
書込番号:20815547
購入、装着3日目です
装着し電源を入れたとたんカラカラ音が
底面吸気でカラカラ音がするのですが
試しに上面吸気に設置すると音が止まるので
ケース内吸気となってしまいますが
このまま運用してみます。
交換も考えまそたが
交換品も同じようなので諦めます。
書込番号:20820174
私もCX-550ではありますが、Hong Hua製FANの異音トラブルと初期不良に3度遭遇。アマゾンはFANの不良認定で返金、後の初期不良とFANの異音はLinksで不良認定。交換してもらいました。
このスリーブFANはばらつきがかなりひどいようで、1台目などは電源内にオイルの散ったような跡もあり、耐久性は低そうです。4台目はアスク扱の製品でしたが、最初は静かだったものの、2週間で皆さんと同じような異音が出始め、結局友人からシーソニックのジャンク電源をもらい受け、付いていた山洋電機のFANに交換しました。その後は非常に静かに安定作動しています。FANコントロールも問題なく、温度も低いままです。
Hong Hua製FANを使う電源が多くなっているため、次の電源候補がまだ見つかりません。こんなトラブルの多い企業のFANは使わないで欲しいところですが、残念ながらコルセアの新しいTXシリーズ電源?もここのスリーブFANのようです。
それにしてもこの電源、なぜ電源ジャンルの首位をキープできているのか不思議です。売れ筋と満足度は比例しないようで、あまり購入の参考にはならないようですね。
書込番号:20824856
他にも異音が出てる方いらっしゃったんですね。
私は販売店に返品して別のメーカー(クーラーマスター)の電源を改めて購入しましたが、こちらは快適に動作しています。
不良率高そうなのに価格コムでのランキング上位なのは不思議ですね。
書込番号:20853197
僕もまったく同じ症状が出ています。
使い始めて1週間くらいなんですけど、電源入れた直後は静かなのにいつのまにかカラカラ音が鳴りだします。
すごく耳ざわりなんですよね。
書込番号:20867513
解決済みですが、同様の症状が発生したので書き込みます。
今月の頭に購入して、組み立て初日からカラカラ音が発生しました。
当初は気にならなかったのですが、だんだんと耳障りになってくるようになりまして…
またこの音が永続的にじゃなくて、ふとしたときに鳴りだしていつの間にか正常な状態に戻っています。
そしてたまに電源ファンが異常な回転数で5分前後回り続ける症状もありました。
ハッキリ言ってこればかりはうるさすぎてヘッドホンをしていてもきになるほどでした。
さすがにこれは普通じゃないだろと思い、ヨドバシで購入していただので、初期不良扱いで交換してもらいました。
届いた商品も同様の症状が発生し、返品したものよりもさらにカラカラ音が頻発するものでした。
ロットでハズレでもあるのかと思いました。
さすがにもう交換してもらう気も失せたので返品させてもらいました。
ファンを上向きにするといいというのも書かれていましたが、当方はそちらを検証したところ変わりませんでした。
報告までに。
書込番号:21069696
僕もこの前自作して、1週間ほどなのですがカラカラといった高い音がとても深いです。
起動していくらか立った後になります。
ほんとなんなんでしょうか・・
書込番号:21070388
このスレを読んでいたのに、「僕にはきっと、この異音がない機がくるだろう。」と決めて、異音!(;゚Д゚)
しかも今まで聞いたこともないような異常音。ジャーーーーーーーじゃなくて、ミョーーーーーーーと聞こえたので、猫が入ってきたのかと思ったが定期的なので機械音。
猫じゃなくて良かった と 一瞬思ったが、良くない!!!!涙
そんなコードがひっかるようなへまはしませんて。
書込番号:21160059
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
電源ユニット
