BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー]
- 42.51インチのIPSパネルを採用した4K UHD(3840x2160)対応モデル。
- 最大4台分のフルHD画像を1つの画面に表示できる「MultiView 4K」機能により、監視作業を効率化することができる。
- 薄型ベゼル仕様で、高速充電に対応した4ポート分のUSB 3.0ハブも備えている。
BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2020年6月23日 00:19 | |
| 4 | 0 | 2019年5月13日 23:51 | |
| 7 | 5 | 2018年9月22日 19:04 | |
| 3 | 3 | 2018年3月11日 10:08 | |
| 4 | 5 | 2018年3月7日 17:20 | |
| 5 | 6 | 2018年2月4日 22:04 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー]
Fire tvを接続して映画鑑賞用に使いたいと思っているのですが、このモニターにサウンドバーをHDMI接続出来るのでしょうか?
その場合どのような接続順になるのでしょうか?
詳しい方やサウンドバーを接続している方がいましたら教えてください。
このモニターは使ってません。
サウンドバーはTVで使用しています。
TVからはUSBや3.5mm端子から接続できますが、TV側にUSBが1つしかないので、3.5mmで普通に繋いでます。
このモニターから、音声出力できるのは、3.5mmのヘッドホン端子か、USBしかないでしょ。
PCからHDMIでモニターに繋いで、USBからサウンドバーに音を出すのが、良いかと思います。
書込番号:23484847
>あずたろうさん 返信ありがとうございます。
サウンドバーの接続はHDMIが主流と聞いたので、モニターのHDMIに接続すれば使えるのかなと思っていたのですが何か特殊な仕様なのでしょうか?また、3.5mm接続とUSB接続では音質に差はあるのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので教えてもらえれば幸いです。
書込番号:23484873
>ねごと_さん
HDMI入力のあるサウンドバーにして入力にfire tv出力にディスプレイですよね。
この手のディスプレイはARC対応ないので出力端子のみのサウンドバーは選ばないほうが良いです。
書込番号:23484891
モニターのHDMIは入力だけです。 極稀にHDMI出力のあるものもありますが。
3.5mmとUSBではアナログの3.5mmはノイズが乗っかることがあります。(もちろん無い場合が多いですが)
音のクリアーさは、そのサウンドバーで聞き比べないとわかりませんから、
それらの接続ケーブルは、付属してるので聞き比べてみたらよいでしょう。
一概にデジタルのUSBが絶対に良いとは言い切れません^^;
書込番号:23484892
ARC対応ならHDMIにサウンドバーつけても使えますけど
ただのPCモニタにそのような機能は付いてませんのでHDMIにサウンドバーつけても使えないです
テレビはARC対応端子があるのでHDMIにサウンドバーつけることができます
書込番号:23484896
サウンドバーにHDMI入力があるなら難しい事を考える必要は無いです。Fire TV Stick→サウンドバー→BDM4350UC/11の順で繋げばマルチチャンネルサウンドはサウンドバーから聞こえ、画像はBDM4350UC/11で見れます。以下のリンクはFire TV Stick→サウンドバー→プロジェクターの例です。
https://katari8.com/firetvstick-trouble/
ARCはTVで受け取った音声ないしはTVそのものの音声をサウンドバーに戻すものであり、信号の流れが1方向ならARC対応か否かは関係有りません。
書込番号:23484915
サウンドバーの入力がHDMI ARCのみということがなければ大丈夫です。
サウンドバーをPC等とモニターの間に挟み込む接続が可能なタイプなら問題ありません。
サウンドバーにHDMIの入力と出力があるものです。
HDMI ARCのないTVとサウンドバーをSPDIFで接続することが書かれているものもありますが、それはTV放送の音声をサウンドバーに送る必要があるからなので、TVチューナーのないモニターとの接続では関係ありません。
書込番号:23485068
>kockysさん
>かぐやざかさん
>あずたろうさん
>uPD70116さん
>sumi_hobbyさん
以上の皆様、ARC接続のことなど細かく親切に教えていただきありがとうございました。
結論としては、firetv⇒サウンドバー⇒モニターの順で繋げば、理想の環境になるということで、早速サウンドバーの品定めをしたいと思います!笑
ベストアンサーは3つまでということですので、参考になった順にさせて頂きました。
書込番号:23486343 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品にはDisplayPortが2つ搭載されています。
DisplayPort1に繋いでいる場合は特に問題はないのですが、DisplayPort2に繋いでいる場合に
画面にチラチラとノイズが乗ります。特にひどいのはYoutubeで動画を再生している時で、
Youtubeで動画を再生していない時はノイズはほぼ乗りません。
ローカルに保存している動画を再生する時も同様にノイズは乗らず、どうやら
Chrome or Firefox 等のブラウザでYoutube等のネットの動画を再生している時に限定してノイズが乗るようです。
ニコニコ動画でも同様でした。
DisplayPort1に接続している際は問題ないことから、グラフィックドライバ関連やグラボ、または
DisplayPort Cableには問題ないことは切り分け出来ています。
この症状は何が原因なのでしょうか?解決する手段はあるのでしょうか?
かなり困っているので、少しでも参考になりそうな情報がありましたらどうか書き込みして頂けたら幸いです。
PCとBose SoundTouch 300 soundbarをHDMIで繋ぎたいのですが、
このモニタはARC対応でしょうか?
ご存知の方がおられましたらご教示願います。
モニター自体、テレビと違いそれ自体が音声ソースを持って無いので、
ARCと言う概念が無い気もしますが、
他の入力のをリターン出来るかと言うことかも知れもせんが、
PCモニターでオーディオリターンチャンネル謳っている物を自分は知りません。
無いかも?
参考程度に
書込番号:22103685 スマートフォンサイトからの書き込み
別のモニター過去スレですが、一般的にARC対応の液晶モニターは無いでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000834109/SortID=20188012/
書込番号:22103807
>キハ65さん
>アテゴン乗りさん
ご回答有難う御座います。
TVを購入する余裕が無いのでモニタで全て賄おうと思っているのですが厳しいのですね。
再考致します。
書込番号:22104145
>racerx11725150さん
PCやレコーダーもしくはチューナーからサウンドバーのHDMI入力に繋げて、
サウンドバー出力からモニターに繋げば事足りると思います。
ただBose SoundTouch 300 soundbarは入力が1系統しかないようなので、
PCとチューナーなどを複数ハードを繋ぐ場合はセレクターなどが必要になりますね。
書込番号:22104199
>アテゴン乗りさん
気付かず返信遅くなり申し訳ありません。
確かにご指示通りで動作しました。
アドバイス大変有難う御座いました。
書込番号:22128818
少なくとも左右のベゼル幅は計算で出せます。
仕様の本体寸法から画面サイズを引いて2で割ればいいのです。
メーカーサイトの仕様を確認しましょう。
上下の場合もスタンドなしの寸法から出せる可能性がありますが、ものによって正しい結果が得られないこともあります。
書込番号:21666440
本体の幅が968mmで有効表示領域が941.2mmですのでベゼルの太さは大体13.4mmくらいですね。
書込番号:21666510
ベゼルもですが、非表示領域も確認されたほうがよいですよ。
薄目のものでも左右と上部にそれぞれ5mmくらいは非表示があります。
ひどいモニターは8mmあった経験ありますよ。(_ _)
書込番号:21666583
こちらのモニタの購入を検討中ですが、合わせて机の購入も検討しております。
オススメの机の上にサイズはどれらいでしょうか?
特に奥行きを気にしています。
書込番号:21616720 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.philips.co.jp/c-p/BDM4350UC_11/brilliance-4k-ultra-hd-lcd-display
>スタンド付き製品(最大高さ) 968 x 630 x 259 mm
>スタンド未使用時(mm) 968 x 562 x 82 mm
>梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き) 1070 x 680 x 160 mm
スタンドの奥行きが 259 mm でしょう。
書込番号:21616779
>このモニタに合う机のサイズは?
>特に奥行きを気にしています。
そうですね〜 このサイズになると大きめなテレビと同じですから、一般的なデスクでは幅はギリギリOKでも奥行きが足らず、椅子にすわってでは、視聴距離が近すぎると思いますよ。
なのでTVボードやAVラック(耐震を考えても)におくのが適当かなと思います。
参考
http://hamilex.hayami.co.jp
書込番号:21618274 スマートフォンサイトからの書き込み
大きいモニターですので机の幅(奥行)は70−80センチは必要ですね。
また地震時のモニター転倒に備えて、ディスプレイスタンドも必要です。
https://www.low-ya.com/category/DESK_PC/F802_G1013.html
机の幅は70−80センチは中々ないのでロウヤで購入しました。
(金額出せるのなら 色々あると思いますが)
奥行のさらに短いのもありますが、近すぎるとモニターが大きいので圧倒されます。
書込番号:21626845
90cmx60cmの机の上で使ってます。
耐震対策としてモニター背面のネジ穴を利用して、ベルトで固定してます。
正面の外観は以下を参照
https://www.facebook.com/takashi.hori.319/posts/1242478149163716
書込番号:21655272
メーカWebサイトのBDM4350UC/11の製品Webページに、
『最適なセットアップを可能にする VESA マウント』
と幾つかの機種説明の項目の中に存在する様だ。
VESA マウントは、
サポートのWebページからマニュアルを見ると200mm×200mmと記載されている様だ。
なので、200mm×200mmのVESA マウント関係の部品を探して、
10kg程度の重さに耐えるモニターアームと机の重量と重心を勘案思考で机を選べば、
机のモニターアーム取り付け部分の寸法と荷重と重心等とアーム根本部分の設置部分の机の耐性があれば、
横幅や奥行の無い机にでも設置可能になるかもしれない。
書込番号:21656936
初めての質問で至らぬ点もあるかと存じますが、どうぞ宜しくお願い致します。
ThinkPadX270を購入しましたので、こちらの商品と接続し使用したいと思っております。
CPUはi7-7500Uで、内蔵グラフィックスはインテルHDグラフィックス620となっております。
動画の再生とウェブ閲覧が主な用途となります。
4K60Hzで使用したいと思っておりますが、この構成で可能でしょうか?
ご回答、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:21570742 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI接続では、4K@30Hzです。
4K@60Hzを表示するには、PCのUSB Type-C端子から出力して、DisplayPort変換ケーブルを使って下さい。
例えば、
Plugable USB 3.1 Type C (USB-C) - DisplayPort 変換ケーブル - 1.8m、MacBook 12" Retina 2015/2016、MacBook Pro 2016/2017、Chromebook Pixel 2015、Dell XPS 2016、Thunderbolt™ 3 搭載システム等に対応 - 最大解像度3840x2160@60Hz
http://amzn.asia/6FAuzTc
書込番号:21570778
無理かもしれません。
HDMIからでは4K30Hzで、DPが直接あれば4K60Hzが可能であったかもしれません。
X27000の仕様では、USB3.1(TypeC)からの出力で4K対応となっているのですが、これがHDMIとしてかDPとしてのどちらで動いてるかはわかりません。
書込番号:21570779
誤:X27000の仕様では
正:X270の仕様では
ゼロを押しすぎた。
書込番号:21570783
>キハ65様
早速のご回答ありがとうございます。
LenovoカスタマーからはHDMIでも60Hzで使用可能と言われたのですが…信用なりませんね。
それでは性能的には、ご教示頂いた方法を用いて4K60Hzで使用時に動画の再生などは可能なのでしょうか?
4K動画ではなく、DVDやBlu-ray、普通?のYouTubeなどの動画です。
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
>パーシモン1w様
早速のご回答ありがとうございます。
そうなのですか…。
書込番号:21570825 スマートフォンサイトからの書き込み
4K@60Hzの使用時でも、上記の動画の再生には問題有りません。
書込番号:21570863
>キハ65様
早速のご返信、重ね重ねありがとうございます。
可能とのことで安堵致しました。
ご教示頂いた変換ケーブルを試してみます。
この度は親切なご対応感謝致します。
書込番号:21571063 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
