BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー]
- 42.51インチのIPSパネルを採用した4K UHD(3840x2160)対応モデル。
- 最大4台分のフルHD画像を1つの画面に表示できる「MultiView 4K」機能により、監視作業を効率化することができる。
- 薄型ベゼル仕様で、高速充電に対応した4ポート分のUSB 3.0ハブも備えている。
BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2020年6月23日 00:19 | |
| 7 | 5 | 2018年9月22日 19:04 | |
| 5 | 6 | 2018年2月4日 22:04 | |
| 1 | 1 | 2017年9月30日 11:11 | |
| 4 | 11 | 2017年9月15日 19:33 | |
| 3 | 2 | 2017年9月10日 00:22 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー]
Fire tvを接続して映画鑑賞用に使いたいと思っているのですが、このモニターにサウンドバーをHDMI接続出来るのでしょうか?
その場合どのような接続順になるのでしょうか?
詳しい方やサウンドバーを接続している方がいましたら教えてください。
このモニターは使ってません。
サウンドバーはTVで使用しています。
TVからはUSBや3.5mm端子から接続できますが、TV側にUSBが1つしかないので、3.5mmで普通に繋いでます。
このモニターから、音声出力できるのは、3.5mmのヘッドホン端子か、USBしかないでしょ。
PCからHDMIでモニターに繋いで、USBからサウンドバーに音を出すのが、良いかと思います。
書込番号:23484847
>あずたろうさん 返信ありがとうございます。
サウンドバーの接続はHDMIが主流と聞いたので、モニターのHDMIに接続すれば使えるのかなと思っていたのですが何か特殊な仕様なのでしょうか?また、3.5mm接続とUSB接続では音質に差はあるのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので教えてもらえれば幸いです。
書込番号:23484873
>ねごと_さん
HDMI入力のあるサウンドバーにして入力にfire tv出力にディスプレイですよね。
この手のディスプレイはARC対応ないので出力端子のみのサウンドバーは選ばないほうが良いです。
書込番号:23484891
モニターのHDMIは入力だけです。 極稀にHDMI出力のあるものもありますが。
3.5mmとUSBではアナログの3.5mmはノイズが乗っかることがあります。(もちろん無い場合が多いですが)
音のクリアーさは、そのサウンドバーで聞き比べないとわかりませんから、
それらの接続ケーブルは、付属してるので聞き比べてみたらよいでしょう。
一概にデジタルのUSBが絶対に良いとは言い切れません^^;
書込番号:23484892
ARC対応ならHDMIにサウンドバーつけても使えますけど
ただのPCモニタにそのような機能は付いてませんのでHDMIにサウンドバーつけても使えないです
テレビはARC対応端子があるのでHDMIにサウンドバーつけることができます
書込番号:23484896
サウンドバーにHDMI入力があるなら難しい事を考える必要は無いです。Fire TV Stick→サウンドバー→BDM4350UC/11の順で繋げばマルチチャンネルサウンドはサウンドバーから聞こえ、画像はBDM4350UC/11で見れます。以下のリンクはFire TV Stick→サウンドバー→プロジェクターの例です。
https://katari8.com/firetvstick-trouble/
ARCはTVで受け取った音声ないしはTVそのものの音声をサウンドバーに戻すものであり、信号の流れが1方向ならARC対応か否かは関係有りません。
書込番号:23484915
サウンドバーの入力がHDMI ARCのみということがなければ大丈夫です。
サウンドバーをPC等とモニターの間に挟み込む接続が可能なタイプなら問題ありません。
サウンドバーにHDMIの入力と出力があるものです。
HDMI ARCのないTVとサウンドバーをSPDIFで接続することが書かれているものもありますが、それはTV放送の音声をサウンドバーに送る必要があるからなので、TVチューナーのないモニターとの接続では関係ありません。
書込番号:23485068
>kockysさん
>かぐやざかさん
>あずたろうさん
>uPD70116さん
>sumi_hobbyさん
以上の皆様、ARC接続のことなど細かく親切に教えていただきありがとうございました。
結論としては、firetv⇒サウンドバー⇒モニターの順で繋げば、理想の環境になるということで、早速サウンドバーの品定めをしたいと思います!笑
ベストアンサーは3つまでということですので、参考になった順にさせて頂きました。
書込番号:23486343 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとBose SoundTouch 300 soundbarをHDMIで繋ぎたいのですが、
このモニタはARC対応でしょうか?
ご存知の方がおられましたらご教示願います。
モニター自体、テレビと違いそれ自体が音声ソースを持って無いので、
ARCと言う概念が無い気もしますが、
他の入力のをリターン出来るかと言うことかも知れもせんが、
PCモニターでオーディオリターンチャンネル謳っている物を自分は知りません。
無いかも?
参考程度に
書込番号:22103685 スマートフォンサイトからの書き込み
別のモニター過去スレですが、一般的にARC対応の液晶モニターは無いでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000834109/SortID=20188012/
書込番号:22103807
>キハ65さん
>アテゴン乗りさん
ご回答有難う御座います。
TVを購入する余裕が無いのでモニタで全て賄おうと思っているのですが厳しいのですね。
再考致します。
書込番号:22104145
>racerx11725150さん
PCやレコーダーもしくはチューナーからサウンドバーのHDMI入力に繋げて、
サウンドバー出力からモニターに繋げば事足りると思います。
ただBose SoundTouch 300 soundbarは入力が1系統しかないようなので、
PCとチューナーなどを複数ハードを繋ぐ場合はセレクターなどが必要になりますね。
書込番号:22104199
>アテゴン乗りさん
気付かず返信遅くなり申し訳ありません。
確かにご指示通りで動作しました。
アドバイス大変有難う御座いました。
書込番号:22128818
初めての質問で至らぬ点もあるかと存じますが、どうぞ宜しくお願い致します。
ThinkPadX270を購入しましたので、こちらの商品と接続し使用したいと思っております。
CPUはi7-7500Uで、内蔵グラフィックスはインテルHDグラフィックス620となっております。
動画の再生とウェブ閲覧が主な用途となります。
4K60Hzで使用したいと思っておりますが、この構成で可能でしょうか?
ご回答、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:21570742 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI接続では、4K@30Hzです。
4K@60Hzを表示するには、PCのUSB Type-C端子から出力して、DisplayPort変換ケーブルを使って下さい。
例えば、
Plugable USB 3.1 Type C (USB-C) - DisplayPort 変換ケーブル - 1.8m、MacBook 12" Retina 2015/2016、MacBook Pro 2016/2017、Chromebook Pixel 2015、Dell XPS 2016、Thunderbolt™ 3 搭載システム等に対応 - 最大解像度3840x2160@60Hz
http://amzn.asia/6FAuzTc
書込番号:21570778
無理かもしれません。
HDMIからでは4K30Hzで、DPが直接あれば4K60Hzが可能であったかもしれません。
X27000の仕様では、USB3.1(TypeC)からの出力で4K対応となっているのですが、これがHDMIとしてかDPとしてのどちらで動いてるかはわかりません。
書込番号:21570779
誤:X27000の仕様では
正:X270の仕様では
ゼロを押しすぎた。
書込番号:21570783
>キハ65様
早速のご回答ありがとうございます。
LenovoカスタマーからはHDMIでも60Hzで使用可能と言われたのですが…信用なりませんね。
それでは性能的には、ご教示頂いた方法を用いて4K60Hzで使用時に動画の再生などは可能なのでしょうか?
4K動画ではなく、DVDやBlu-ray、普通?のYouTubeなどの動画です。
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
>パーシモン1w様
早速のご回答ありがとうございます。
そうなのですか…。
書込番号:21570825 スマートフォンサイトからの書き込み
4K@60Hzの使用時でも、上記の動画の再生には問題有りません。
書込番号:21570863
>キハ65様
早速のご返信、重ね重ねありがとうございます。
可能とのことで安堵致しました。
ご教示頂いた変換ケーブルを試してみます。
この度は親切なご対応感謝致します。
書込番号:21571063 スマートフォンサイトからの書き込み
BDM4350UCは脚を外すと9.4kgとなっていますが。
CR-LA351サンワサプライ 総耐荷重量 10 kg 対応モニターサイズ24 インチ
http://kakaku.com/item/K0000347801/
GH-AMCF01グリーンハウス 総耐荷重量 10 kg 対応モニターサイズ 30 インチ
http://kakaku.com/item/K0000974438/
DN-87173上海問屋 総耐荷重量 10 kg 対応モニターサイズ 30 インチ
http://kakaku.com/item/K0000650732/
VESA規格を変換するパーツを別途購入し装着したら
これらの商品で、このモニターを吊るす事は可能だと思いますか?
論外というのでもなければ、チャレンジしてみようかなと思うんですが。
可能か不可能かといえば可能ですし、実際、似たようなことをやっている人はそこそこいます。
当然、完全な保証外ですし、事故が起きたかどうかなどの実情は誰にもわかりません。
ましてや長期間使ったり、地震が起きた場合の安全性などは、全く不明です。
文字通り、自己責任の世界です。
書込番号:21240297
初心者の為教えて下さい。
グラフィックボードGTx1060 3G搭載のPCを購入しこちらの4kモニターを購入し4画面にしたいのですが
設定が上手くできません。
詳しい方教えてください。
接続端子は
HDMI*1
ディスプレイポート3です。
※ディスプレイポート1つはHDMIに変換してモニターに接続しております。
宜しくお願いいたします。
私は、BDM4350UC/11を持っていないから解らない事だらけだが、
ピクチャーバイピクチャー(PbP)で4分割画面表示で、
各画面の表示の画面解像度は
DisplayPort x 2とHDMI(2.0)- MHL x 2の入力端子に
それぞれ画面解像度の設定をどうされてるのか?
DisplayPort入力1に3840×2160@60Hz
DisplayPort入力2に3840×2160@60Hz
HDMI2.0入力1に3840×2160@60Hz
HDMI2.0入力2に3840×2160@30Hz
だったりするのかな。
BDM4350UC/11がDisplayPort1.2 SSTモニタならモニタ接続可能台数とビデオカードの接続台数が同じになるだろうけど・・・。
DisplayPort1.2 MSTモニタの場合は2画面分の接続台数を消費してしまう。
DisplayPort1.2 MSTモニタと関係なければ、
DisplayPortの1.1と1.2の設定やHDMIの1.4と2.0の設定が関係しているのかな?
PBPモードのPBP4Winに設定して
メイン画面の第1画面はメインの画面入力設定で選択するのだろうし、
第2画面(サブ第1)と第3画面(サブ第2)と第4画面(サブ第3)はそれぞれ入力端子からの入力信号を設定だろうからね。
BDM4350UC/11の機種Webページのサポートから日本語の取扱説明書が見れるハズ。
先ずは、パソコンのマザーボードもしくはビデオカード(GTx1060 3G)から
メインの1画面を表示して
BDM4350UC/11のPIP/PBPを有効にしてPBP4Winを選択して、
サブ画面表示をそれぞれ入力端子を選択して、
サブ画面をそれぞれパソコンの拡張画面設定もしくは複製画面設定で表示すれば・・・。
NVIDIAのGTX 1060ならNVIDIAコントロールパネルの『複数のディスプレイの設定』で
画面表示を設定し配置を設定すれば良いか・・・。
で、それぞれの画面はNVIDIAコントロールパネルの『解像度の変更』で設定すれば良いか・・・。
どの段階で躓いているのかだ?
書込番号:21194915
>星屑とこんぺいとうさん
返信有難う御座います。
全く素人でどこで躓いてるのかも分かってない状態です。
モニタ側では設定が出来ており、モニタでは4分割になってるのですが
モニタ3が3枚複製されてる状態です。
PC側で出力は4つ出てはいるのですが画面には表示されず、2つしか表示されず、うち1つの出力が3つ複製となっております。
書込番号:21195376
なんだかややこしいことをしていますが、普通に4K一画面にして、個々のアプリのウィンドウを4つならべて配置すればいいんじゃないですか。
わざわざ4画面に分ける意味はなんですか?
また、PCのデスクトップを右クリックし、"NVIDIAコントロールパネル"の"ディスプレイ"の"複数のディスプレイの設定"にあるディスプレイの数や設定はどうなっていますか。
書込番号:21195433
>P577Ph2mさん
返信有難う御座います。
NVIDIAコントロールパネルでは4つ認識しております。
4つにする理由ですが、作業スペースを完全に分けて作業を行いたい事等がありますので
4つに分けたいのです。
書込番号:21195479
>モニタ3が3枚複製されてる状態です。
『モニタ3』という言葉はユーザ以外は誰にも判らないが、
Sub Win3 Inputなのかパソコンのビデオカードの端子の並びの順番の右からなのか左から数えるのか?
OSのNVIDIAコントロールパネルの3番目の画面なのか?
『OSのマルチモニタ環境の設定で1つの画面を3つ複製表示にしているか?』
『BDM4350UC/11の入力とPBPの各Subインプットの設定で同じ入力端子からの信号を表示しているに過ぎないのか?』
という事は、BDM4350UC/11のOSDのサブモニタのインプットの設定の見直しを実行でしょうね。
BDM4065UC/11のメイン画面のインプットの設定は
BDM4065UC/11のOSD設定でどの入力端子に成っているか?
BDM4065UC/11側のPBPのサブ画面のインプットの設定は、
PBP4Winに設定してるんだろうから、OSD設定でサブ画面のインプットは
Sub Win1 Inputが何に成っているか?
Sub Win2 Inputが何に成っているか?
Sub Win3 Inputが何に成っているか?
DisplayPort1とDisplayPort2とMHL-HDMI1とMHL-HDMI2の入力がBDM4065UC/11のOSD設定で
確実に設定を割り振られているなら、
パソコン側の設定の問題となるだろう。
書込番号:21195552
>星屑とこんぺいとうさん
夜試してみます。
結果報告させて頂きます。
書込番号:21195563 スマートフォンサイトからの書き込み
>星屑とこんぺいとうさん
今自宅に戻り設定しました。
モニタ側の出力設定だけでした。
色々とありがとうございました。
書込番号:21197112
>星屑とこんぺいとうさん
また質問になってしまい申し訳御座いません。
モニタは設定問題なく出来たのですがPCを再起動したりする度モニターの設定が変わり困っております。
グラボ側で出力の設定変更等できないものでしょうか?
例えば、ディスプレイポート1⇒2⇒3⇒HDMI等順番で立ち上がるか
1番のみ出力させてPC起動終わった後に他出力してくれるような設定などないものでしょうか。
書込番号:21199306
ん〜ん、難題発生だね。
私は、GIGABYTE
GV-N960G1 GAMING-2GD
http://kakaku.com/item/K0000736709/
を使っているけど
iiyama ProLite B2888UHSU
http://kakaku.com/item/K0000681953/
で、
4分割表示で画面をマルチモニタ環境を楽しんだ事もあったけど、
特に問題は発生してなかったから、
何処に問題があるのかな・・・。
BDM4350UC/11のOSDの設定でメインインプットは『自動』なら、
手動で表示したい『入力端子』(インプット)を表示したい入力端子(インプット)を固定設定してみては?
書込番号:21199409
>星屑とこんぺいとうさん
メーカーに確認しても固定は出来ないとの事でした。
順番に出力してくれたら大丈夫ですと言われ
グラボ側で設定ができたらないいなと思いまして。。。
起動時に順番に挿していくしか方法ないですかね。
書込番号:21199430
そうですか・・・、
ビデオカードGeForceのDVIx1 HDMIx1 DisplayPortx3出力端子群は、
DisplayPortx3の中に1つだけUEFI-BIOSが表示可能な端子が在ったハズ。
UEFI-BIOSの表示はDVIだけならDVIにDVIとHDMIだとHDMIが優先だったと思う。
DVIとHDMIとDisplayPortならDisplayPortが優先だったと思う。
DisplayPortが3つの出力端子だから、実際にUEFI-BIOSが表示する出力端子を確認し、
UEFI-BIOSが表示する画面をBDM4065UC/11のOSD設定でメイン画面の左上に表示する様に設定してみる。
さて、スレ主さんのパソコンがUEFI-BIOSかBIOSか判らないのでUEFI-BIOSと記したが。
UEFI-BIOSが表示する画面をBDM4065UC/11のメインの左上にするとともに、
OSのメイン画面の設定した画面をBDM4065UC/11のメインの左上と合致させるようにOSのメインモニタを設定する。
しかし、DisplayPortってケーブルが外れたりしたらOSが自動的に外れたと認識して画面構成が変化するから、
HDMIケーブルで繋がった端子はHDMIケーブルが外れてもOSで画面はそのまま維持だったハズ。
だとすると、BDM4350UC/11のHDMI1入力端子かHDMI2入力端子を左上にした方が良いのか?
ビデオカードGeForceのDisplayPort出力端子から変換アダプタでHDMIケーブルを繋いでいる経路で、
UEFI-BIOSとOSのメインモニタが表示する様に試したらどうなるか気に成りますね。
書込番号:21199484
初歩的な質問です。
こちらのモニターですが、PC1台で4分割の設定する場合、PCとの接続ケーブルは1本でしょうか?
それとも4本必要でしょうか
書込番号:21182821 スマートフォンサイトからの書き込み
>MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に
>フィリップス MultiView 機能を搭載したこの 4K UHD ディスプレイは、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー(PbP)を使用して、4 つのシステムを 1 つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制できます。
https://www.philips.co.jp/c-p/BDM4350UC_11/
4つのシステム(PCなど)で最大4画面に表示する機能ですから、システムごとに接続ケーブルが必要になります。
4画面の時は、4つのシステムを接続するので4本のケーブルが必要になります。
書込番号:21182852
PC1台でもケーブル4本必要なんですね。
書込番号:21183675 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
