このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年3月6日 19:56 | |
| 1 | 2 | 2018年6月12日 12:16 | |
| 0 | 1 | 2018年5月18日 12:35 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RWH
有線LANルーターでは接続出来るのですが、無線の場合、Skylink View Finder で認識しないです。
ルーターは、
WZR-HP-G300NHを使っています。
職場の機械の稼働状況(電源ランプがついているか)を確認するために導入しましたが、planex MZK-W300NH3をアクセスポイントモードに設定し、NCC-EWF100RWHを有線で接続している状態では同一ネットワークからしか見えない状態です。
職場ではネットワーク監視のため無線LAN関連機器はルーターモードではなくアクセスポイントモードで接続するように指示されています。
マニュアルには「外出先から本製品にアクセスする場合、UPnP 機能を利用しておりますのでルーターにて UPnP を有効にしてください」と書いてありますが、その意味が分かりません。
アクセスポイントモードでは無理という事でしょうか?
動体検知をした時に画像をメールに添付して送る機能は使えるので、せめて定時送信で画像を送れれば目的は達成されますが、設定画面にはそのような機能は無さそうです。
外出先からの接続、定時送信のどちらかが解決する方法を教えていただけると有り難いです。
UPnPはルーターで動作させる機能なので、アクセスポイントモードにしたMZK-W300NH3は無関係です。
MZK-W300NH3の上位に別の機器がルーターとして設置されているはずです。そのルーターの設定でUPnPをオンにすると説明書にあるように見えるようになるはずです。理屈上ですが。
一方でUPnPはもはや安全ではない通信プロトコルなのでオンにしないのが良いというのが有識者の見解になっていると思います。昔はUPnPは購入時点ではオンでしたが、今は出荷時にはオフになっているとかもうUPnP機能を搭載していないルータもあります。
UPnPはマイクロソフトが開発した経緯から、敵対関係にあったアップル社はUPnPを昔からサポートしていません。アップルのルーターが上位にあるとそもそもUPnPはありません。
書込番号:21867399
お礼が遅れてすいません。
知識の豊富な方に回答戴いたので、これ以上頑張っても無理だと踏ん切りがつきました。
やはり職場のルーター(たぶん建物ごとに設置されている)の設定変更が必要なようなので、自宅のルーターの直下などに置かない限りは役に立たないようですね。
あるいは職場の管理者にお願いして固定 IP を設定する必要があるのかも知れません。
そうなるとエレコムのネットワークカメラは全て時代遅れ・・という事になるでしょうか。
他社製のカメラは異なるプロトコールで接続している可能性はありますか?
ルーターの設定を自分では選べない状況では皆さんどのようなネットワークカメラを選んでいるのでしょうか?
書込番号:21890448
NCC-EWF100RWH について教えて下さい。
マイクなしとのことですが動態検地した際に相手の会話は録画できますか?
無線と有線Lanがつかえますか?
相手が動いている間ずっと録画できますか?
スマフォに検地した通知が来た際に自動で録画されますか?
エレコムの問い合わせ窓口がみつかりません。
教えていただけますか?
Jaleさん
詳しくは、下に付ける商品ページ/取扱説明書等でご確認下さい。
ザっと見た感じでは、
音声は、外付けマイク用の接続端子がないので、録音出来ないはずです。録音なさりたい場合は、一番下に付けた上位機種となります。
> 無線と有線Lanがつかえますか?
どちらにも対応しています。
動体感知の間隔は、1〜60秒の9段階です。
動体感知での録画時間は、1〜10秒の4段階です。
この2つの項目を、Jaleさんのご希望に合わせ、設定する事になります。実際に、色々な組み合わせで動作させて、最適値をセッティングする事になると思います。
自動で録画なさるのなら、順序が逆で、動体検知した場合の、録画保存先をスマートフォンに設定されていた場合に、動画ファイルが添付されたメールが、スマーフォンに届く仕組みのはずです。
保存先がNAS等に設定されている場合には、自動で録画はされていますが、スマートフォン等には通知しか届きませんから、録画を見る場合には、スマートフォン等で保存先にアクセスする必要があります。保存先が本製品のSDカードだと、PCなら録画を簡単に見れるようです。スマートフォンの場合は、良く分かりませんでした。スミマセン!!
動体を感知しても通知だけの場合は、スマートフォン等から手動で録画を開始させる必要があるはずです。
【ご参考】
・商品ページ
http://www2.elecom.co.jp/products/NCC-EWF100RWH.html
詳しくは、↑の「製品仕様」と「マニュアル」でご確認なさって下さい。「マニュアル > ユーザーマニュアル」は、以下となります。動体検知関連は、PCの場合はp.60〜、スマートフォンの場合はp.83〜に記載があります。
・ユーザーマニュアル(取扱説明書)
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/camera/ncc-ewf100rwh/ncc-ewf100rmwh2_100rw_manual_v04.pdf
・NCC-EWF100RMWH2 (マイク内蔵)
http://www2.elecom.co.jp/products/NCC-EWF100RMWH2.html
・エレコム総合インフォメーションセンター (「ネットワーク、オーディオ関連」以外)
TEL:0570-084-465
FAX:0570-050-012
10:00〜19:00、年中無休
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5117
書込番号:21833427
ネットワークカメラ・防犯カメラ
