TX-NR656
- DTS:X、Dolby Atmos対応の7.2chAV レシーバー。ハイレゾ音源、4K/60p、HDCP 2.2、Google Cast、AirPlay、Wi-Fi、Bluetooth機能を装備。
- 「Dynamic Audio Amplification」コンセプトにより、強力なスピーカードライブとノイズ対策を実現。AKM 384kHz/32bit DACにより高音質再生が可能。
- 独自の音場設定機能「AccuEQ Room Calibration」に加え、イネーブルドスピーカーを補正する「AccuReflex」を搭載し、視聴環境を最適化する。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2021年1月29日 22:10 | |
| 0 | 2 | 2018年5月2日 11:06 | |
| 3 | 4 | 2017年10月13日 21:32 | |
| 2 | 4 | 2017年8月26日 02:17 | |
| 6 | 5 | 2017年7月11日 16:31 | |
| 3 | 1 | 2017年6月19日 15:36 |
現在nr656の出力にテレビ(ダイニング)とプロジェクター(リビング)を同時出力で繋いでいます。ブルーレイレコーダー、Apple TVなどをnr656入力に繋いでいます。
スピーカーはリビングにあり、ダイニングでテレビを見ている時は隣のリビングのスピーカー(5.1.2ch)から音が出ている状況です。スピーカー等を追加してダイニングのテレビから音出しは可能でしょうか?
書込番号:23934361 スマートフォンサイトからの書き込み
>@@@.@さん
ダイニングのテレビの内蔵スピーカーからは、音が出るのではないですか。
このアンプはマルチルームに対応しているので、アンプとスピーカーを追加すれば、別の部屋で鳴らすことも出来ます。。
ZONE2のLINE OUTからアンプに接続しててください。
書込番号:23934391
>あさとちんさん
テレビから音を出すとリビングのスピーカーからは音が出なくなります。
添付画像のような回答があるようですが私の使い方は可能ということでしょうか?
HDMIで繋げているブルーレイ、Apple TVの音声もダイニングでリビングと同時に聞くことは可能でしょうか?
書込番号:23934534 スマートフォンサイトからの書き込み
>@@@.@さん
HDMI接続では出来ないみたいですね。
スピーカー端子も全て使っているのですね。
そうすると、こういうのを使って、スピーカー端子から取るしかないですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B074V2YHDD/
書込番号:23934699
>あさとちんさん
やはりできないみたいですね。
リビングのアトモスは変更したくないので諦めます。
わざわざURLまでありがとうございます。
こんなのもあるんだと勉強になりました。
書込番号:23934877 スマートフォンサイトからの書き込み
TX-NR636からの買い換えを考えています。
出力が130wから100wになってしまいますが、DTS;Xに対応します。
メリットはありますでしょうか。
よろしお願いします。
あえて2年前の機種を選ぶメリットはあまりないと思います。
変更点といっても規格対応がメインですし。
TX-NR676Eの方が規格対応以外の向上もありますし、価格も似通ってますし。
例年のペースならそろそろ新機種出るでしょうからそこを待っても良いと思います。
書込番号:21787927
出力は関係ないですね(笑) 君がヴォリュームを80%以上開放して視聴出来る環境なら別ですが・・・
違いはDTS:Xていどかな? chは同じだから5.1.2は継続ですね。
atmosにしても :xにしても 7chが基本だから サラウンドの処理としてSBを設ける7.1chを基本にした方が良いですよ。
サラウンドバック信号を叩き込んでしまうのは勿体無いから。
よって買い替えたいなら9chタイプが良いでしょうね。
7.1.2を構築しましょう。
書込番号:21793800
当方YAMAHAのRX-V579を使用しているのですが、REGZA55J10とHDMIの相性が悪いみたいで、音声が出ない、設定画面の文字が出ないなどの問題があり、同等品くらいのアンプに入れ替えたいとこちらの商品に辿り着きました。そこで、質問なのですが、こちらの製品はRX-V579と比較してどうでしょうか?
なにぶん素人なものでして、わかりやすくご教授いただければ幸いです。
書込番号:21275452 スマートフォンサイトからの書き込み
”REGZA55J10とHDMIの相性が悪いみたいで”
自作パソコンの様に、テレビとAVアンプの相性って本当にあるんでしょうか ? それは検証されたのでしょうか ?
ま、それは置いといて、ぶっちゃけ価格帯が同じなら、然程変わらないかと・・・。
書込番号:21275565
>YS-2さん
ありがとうございます。YAMAHAのサービスセンターに2回みてもらったのですが、YAMAHAでは症状が再現できず、こちらの環境、特にテレビとの相性ではないかとのことです。HDMIコードも疑い色々替えてみたしたが、コードではなかったです。納得できませんが、この際アンプを替えようかと質問した次第です。
書込番号:21275593 スマートフォンサイトからの書き込み
今は映像や、その通信規格の過渡期で1年とは言え新たに買うのであれば型落ちはお勧めできません。
クラスで云うならヤマハ RX-V583、ONKYO TX-NR676Eを 比較検討しては如何でしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000784342_K0000960226_K0000867497_K0000959220&pd_ctg=2043&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8,104_4-1-2-3-4-5-6-7-8,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12,107_7-1-2-3-4,106_6-1-2
書込番号:21275620
>cymere2000さん
わざわざ比較表、作成いただきありがとうございます。わかりやすく大変感激しました。こういう使い方出来るのですね。悩みますが頑張って良いものを探してみます。
書込番号:21275711 スマートフォンサイトからの書き込み
本体電源ON後の30分くらい後に本体からカンという音が毎回するのですが、皆さんはどうでしょうか?
メーカーに問い合わせたら故障か否かの判断ができかねるので一度送ってくれと言われたのですが、
取り外すのも大変だし、AVアンプがないといろいろと困るので正直イヤなんですよね。
動作の方は特に問題ないのですが。
NR636では起動後少し経過すると冷却ファンが回り始めるので、その為のリレー音と
思われるカチッと言う音はしますが、カンと言うか音ではないですね。
冷却ファンの回転でしたら耳を近付けたりしたら音や風の雰囲気でわかるかも。
絶えず起動後に発生する様でしたら、前後でファンの回転有無があるか確認されてみては。
書込番号:21142884
デジタルおたく さん、ご返信ありがとうございます。
音が鳴る前後に耳を近づけたり手をかざしたりしてみましたが、冷却ファンの音等はわかりませんでした。
音が鳴るのが電源ON後の30分後と毎回きっちり同じ時間になるので、故障ではないように思うのですが。
デジタルおたく さんのおっしゃっているリレー音の音なのかな。
書込番号:21144517
ご参考までなのですが、TX-NR646の書込みで「リレー」として検索しますと
同様の疑問が述べられています。
勿論、違う事象かもですが、以下の結論でした。
「この件、結局リペアセンターに持ち込んでチェックしてもらいました。
回答は、「申告された現象は、アンプ部の電源制御時のリレー音で、製品仕様によるものです。
製品には不具合がないことを確認しました。」とのことで、要するに「仕様」ということでした。
ちょっと耳障りではあるのですが、そのために別製品に買い替えるというのももったいないので、
このまま使い続けます。(我慢できなくなったら買い替えるかも知れませんが)」
書込番号:21145380
>TX-NR646の書込み
症状的にこれの可能性が大きそうですね。
我慢できないほど音が気になるというわけでもないので、今回は修理に出さないと決めました。
デジタルおたく さん、今回はお世話になりました。
書込番号:21145514
HLGに対応しているTVも出て来たのでその規格に気になっています
ググるとヤマハの以下のRX-V383の製品は規格に対応してるようですが、このONKYOではどうでしょうか?
https://www.google.co.jp/amp/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1055/247/amp.index.html
オンキョーのAVアンプを使用しておりましたがHDRに対応したTVの買い換えによりAVアンプも新たなものを考えております。
以前オンキョーの製品が故障してしまい、被災地の理由もあり今後もオンキョーの製品を長く付き合って貰いたいということで無償で対応して貰った経緯がありました。
書込番号:21029256 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは2016年モデルで、どのメーカーもまだ対応させていない時期の製品です。
今年の春モデルでも、ONKYO製品はまだ対応させていません。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/avamplifier.htm
秋モデルの上位機種辺りにもしかすると対応してくるかもしれませんが、HLGはNHK等放送用のHDR規格ですので、本番は2018年モデルからだと思います。
書込番号:21029637 スマートフォンサイトからの書き込み
TX-RZ820は近い将来ファームウェアのアップデートで対応するでしょう。イギリスで販売中の同機が対応していますので。
http://www.uk.onkyo.com/en/products/tx-rz820-139058.html
個人的には、HDR10に対応していればファームウェアの更新で対応できるんじゃないかと期待してはいますが、TX-RZ820と同時期に発売されたTX-NR676Eがイギリスでも現時点で未対応であることを考えると、ファームウェアだけでは対応できない壁があるのかもしれません。
書込番号:21029728
お二人様方、早々のご返事有難うございます。
土日の質問でしたが休日中に購入も視野に考えていたので質問した次第でした。
休日に、メーカーへ質問した回答が返って来ましたのでその回答を載せます。
弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
下記ご質問に関しまして、簡潔ではございますが回答させていただきます。
HLG規格への対応につきましては、下記のリンクのうちTX-SR343を除いた機種
(TX-RZ820/TZ-NR676E/TX-L50)がいずれも対応となってございます。
(中略)
※TX-SR343のみは4K対応ではございますがHDR規格動作保証外となります。
お問合せありがとうございました。
今後とも弊社ならびに弊社製品をよろしくお願いいたします。
対応製品がありましたので安心した次第です。オンキヨーのTZ-NR676Eの購入を検討してみます。
お二人様方も有難うございました。
書込番号:21032402 スマートフォンサイトからの書き込み
む、これは逆に考えるとTZ-NR656はファームウェアの更新では対応されないと云う事になるのかな?
この機種を所持しているので、そうだとしたら残念です。
何れにしても、情報提供ありがとうございます。
書込番号:21035177 スマートフォンサイトからの書き込み
TZ-NR676Eの方ももしかしたらファームで対応する前提でご返事が来たのかも知れませんし
TX-NR656は購入ユーザーも多いのでメーカーに問い合わせすればファームでも対応してくれるかも知れませんね
書込番号:21035382
この機種の購入にあたり心配なことがあり質問させていただきます。
TX-NR656のHDMI INにPS4 Proを接続し、HDMI OUTのMAINにTV(Z20X)を、SUBにMDR-HW700DSを接続した状態でPS4 Proから4K HDRの映像を出力できますでしょうか。
なお、AVR-X2200Wで同じことをするとMDR-HW700DSの影響で4K出力ができない旨の書き込みがありました。
書込番号:20978573 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI OUTの同時出力(MAIN,SUB)を想定されているなら、HDMIの仕様的に上記は不可です。
MAINとSUBを切り替えての使用であれば出来るかもしれませんが。
書込番号:20979756 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
