このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2024年2月26日 10:31 | |
| 1 | 1 | 2018年2月9日 00:28 | |
| 25 | 6 | 2017年8月16日 15:58 | |
| 126 | 3 | 2017年6月26日 09:52 | |
| 10 | 7 | 2017年6月22日 17:40 | |
| 38 | 10 | 2017年6月19日 10:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UH7500 [55インチ]
ネットワーク接続の確認(-106)が頻繁に出ていたのですが、毎回、電源ケーブルの抜き差しだけで、wifi接続が復活していました。それがここ2週間、一切、繋がらなくなりました。抜いて時間経過、も色々試しました。有線だと20m以上のLANケーブルが必要なため、最後の手段と考えています。再接続について、本体のネットワーク設定やマニュアルなど調べましたが、手動での設定が見つかりません。添付画像の画面上の「再試行」は繋がりません。「ネットワーク接続」は、こちらから「無線ネットワーク接続」をクリック、「wifi設定がオフになりました」の「wifi設定」も見当たらないのです。ルーターから、距離があるため、頻繁に切れてしまうのは仕方がないな、と思って使用してきたのですが、まるっきり繋がらなくなるとは。。どなたか、wifiの接続方法をご存じでしたら教えてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:25636018 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問、ありがとうございます。
親機(ルーター、wifi電波、TV本体地上デジタル)は問題なく使用出来ています。添付画像のyoutube、Netflix、UNEXT(wifi、ネット系)のアイコンを押すと前出の画面が出て、wifiに接続されていません。再接続も出来ません。
書込番号:25636072 スマートフォンサイトからの書き込み
>hossy1971さん
ワイファイ関連装置の電源切、5分後入り
は、試したでしょうか?
書込番号:25636077
ルーターの再起動やってみます。
書込番号:25636082 スマートフォンサイトからの書き込み
工場出荷状態とかメーカーによって違いますが全てを初期化しましょう。
それでダメならwi-fiチップの不良等ですね。
書込番号:25636103 スマートフォンサイトからの書き込み
”親機(ルーター、wifi電波、TV本体地上デジタル)は問題なく使用出来ています。”
親機から電波は正しく飛んでますか ?
テレビ以外の Wi-Fi を使っている機器類と親機はキチンとやり取りできていますか ? という質問ですが・・・
書込番号:25636209
ルーターの再起動してもダメでした。次に、TVも再起動やりましたがダメでした。ありがとうございます。
書込番号:25636510 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、スマホやPCはwifiが繋がっています。今朝アドバイスを頂き、ルーターの再起動もやりましたが(変わらずに電波は飛ぶのですが)TVだけ受信しません。もう一つのアドバイスの初期化をしてみようと思います。
書込番号:25636519 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。初期化の項目、確かありました、やってみます。
書込番号:25636520 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しまして、wifiの再設定も出来ました。が、ネットワークに接続されませんでした。非常に残念です。有線接続してみます。チップが有線にも影響するならお手上げなんでしょうね。。
でも、アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:25636542 スマートフォンサイトからの書き込み
完璧な解決!光ファイバーの室内配線のレイアウトを替えまして、別室のルーターをリビングである本題部屋に移動し、手持ち10mのLANケーブル接続で、無事に解決しました。
皆様のアドバイスのおかげで、簡易的なことは、全てやり尽くせ、納得済みの良い一手が打てました。何より、無駄な買い換えは先延ばし出来ましたし、備品などの無駄な出費もありませんでした。価格.comのこの仕組みと参加者の皆さん、素晴らしいコミュニティだと思いました。またご縁がありましたら、アドバイスしてやって下さい。
親切なアドバイスをくれた皆様、誠に、ありがとうございました。
書込番号:25637794 スマートフォンサイトからの書き込み
Google HomeでCromeCastを使わずにコントロールできませんか?IFTTTとかいうものを使うと、コントロールできそうなのですが、詳細が分かりません。
とりあえず、同じ無線LANネットワークに乗っていてます。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
テレビと関係があるのでしょうか?
<もう少し具体的に「何がしたい」のかを書いた方が良いような...
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
「Google Home」のクチコミで聞いた方が良いのでは?
<http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001003893/#tab
そもそも「Google Home」って単体で利用出来るのでは?
<もちろん、インターネット接続環境は必要でしょうけど...(^_^;
書込番号:21582999
先日このテレビを購入しました。
映像設定はこちらの口コミを参考にして設定しましたが、スポーツ観戦時(サッカー)や動きの早い映像の時に残像のようなノイズが結構走ります。
これは倍速液晶がついていないということで仕様なのでしょうか?これが仕様なのであれば、それ以外は全く問題が無いのでそういうものだと飲み込んで使い続けたいと思っております。もしこのテレビを購入した方でスポーツ観戦時のお薦めの映像設定方法がありましたらご教示いただけると幸いです。
>massan14さん
この機種は、TruMotion120なので、倍速駆動とのことです。
映像設定 - 映像オプション - TruMotionを「強」方向に設定すれば、くっきり感が増す方向です(ただし、単純なパンのようなシーンでなく画面内で物体の動きが複雑な場合などは、副作用も出ます)。
今の4K液晶はすべてそうですが、駆動が倍速止まりですので、サッカーのボールが画面の左から右に横切るのを目が追うような場合の動きボケはそれなりに残ります。
書込番号:21112811
>プローヴァさん
「仕様」には、「TruMotion 120(2倍速相当)」と有ります。
「倍速パネル」なら「相当」では無いと思いますが...
なので、「バックライトの点滅」だけの様な..._| ̄|○
書込番号:21112890
>名無しの甚兵衛さん
その可能性はありますが、類似機種の海外サイトによるテスト結果では、7000番代は倍速駆動、6000番代はバックライト間欠点灯でした。
一応そこは確認済みです。
この手の話でLGサイトの表現はとかく不正確なんです。
もし、日本仕様の7500がバックライト間欠点灯なら、上記メニューが使えないと思いますので、そこはスレ主さんの反応待ちです。
書込番号:21113289 スマートフォンサイトからの書き込み
RGBパネルのUH7700は倍速ですが、RGBWパネルのUH7500は等速ですね。
書込番号:21113373 スマートフォンサイトからの書き込み
御三方、ご回答ありがとうございました。
TruMotionを強にすると以前よりはボケが無くなった気がします。
ただやはりそれなりにボケが残るのでこのテレビを買う方はそこがそれほど気にならない方、スポーツ観戦を主としない利用の方にお薦めできるテレビだと思います。検討されている方の今後の参考になれば幸いです。
書込番号:21121266
等速モデルのTruMotion設定はジャダーの調整のみで、24pや30pソースにしか効かないのでデジタル放送の60iソースには効果は薄いですね。
デジタル放送でのアニメや映画のフィルムソースではぬるぬる感は味わえるでしょう。
書込番号:21121315 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビが故障してしまったため、購入を検討しております。予算的にLGのテレビを候補に入れましたが、評判を見るとRGBWパネルであったり、画像エンジンが弱いとの書き込みを見受けます。
国産ブランドを購入したとしても、予算的に国産のエントリーモデルかと考えております。
こちらの機種を含めたLGのテレビと国産のエントリーモデルのテレビに大差はあるでしょうか。
書込番号:20996013 スマートフォンサイトからの書き込み
49点
>Kkk2121さん
今晩は。自分は以前、43UH6500を購入して失敗し、三ヶ月でソニーの4K.43インチに変えた者です。
国産テレビのエントリーモデルであっても画像検索が優秀なので、国産のテレビの方が無難だと自分は思っています。
なので安物買いの銭失いにならない様に多少の予算オーバーは覚悟して国産テレビを購入された方が無難です。
各社モデルチェンジをしてますから型落ちモデルと言う選択肢もあります。
書込番号:20996112 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>Kkk2121さん
私はLGのOLEDテレビ2016年モデルのユーザーです。
半年ほど使ってみての感想ですが、基本的な画質エンジンの部分は、差はあるものの、大差と言うほどではありません。
LGで見えなかったお肌のきめの細かさが、国内メーカーのモデルだとあらわにみえるか? あり得ません(笑)。
ただ、それでも6500や7500は個人的には他人にお勧めする気にはなれません。
なぜなら、6500や7500などのシリーズはLG独自のRGBW方式を使ったパネルを採用しているからです。
このRGBWパネルは、総画素数は普通の4Kと同じですが、
・解像度は普通の4Kの75%しかない
・縦線がぎざぎざになる。
・色が薄くなったりどす黒くなったり、変な色になったり、シーンによって変動が激しいので汎用性の高い画質設定がほぼ不可能
などの特徴があり、画質的には素性の悪いパネルと言えます。
なので、これらLGの廉価機種は避けた方がよろしいかと思います。
なぜこのようなパネルが廉価機種に使われるかというと、コストを安く抑えられるからです。コストが安いので、安値で売ってもメーカーは一定の利益確保が可能と言うことです。
ぶっちゃけ言うとRGBW方式は、安かろう悪かろうの典型ですね。
ただ、画質に関してそれほど感度の高くない方々も実際にいらっしゃいますし、そう言う方には、なにより安いし、2Kよりは解像度高いし、機能も充実しているので、いい買い物だという感想もあるにはあります。
つまるところ、ちょっとでも画質が気になると言う方は避けるべきですので、店頭で十分確認されてから決断されればと思いますね。
なお、最近はパナソニックのEX600など、国内メーカーの最安4KもRGBW方式が出てきはじめましたので、同様の吟味は必須です。
書込番号:20996160
29点
国産メーカーは、パネルこそ他社製でも、駆動する回路設計は、海外メーカーはかなわないと思います。細かな技術の集積一日にしてできる物ではありません。しかし、買う人も10万円も違ってくると 妥協 という言葉が大きく響いてくるのではという気がします。
書込番号:20996828
26点
PS4proのゲームソフトで、HDRに対応しているソフト(PS4proエンハンスド)を起動した場合、テレビ側の映像設定に「HDRゲーム」の選択肢が追加されます。
ホライゾンとアンチャーテッド4というソフトではその選択肢が出現し、とても綺麗な画面で感動しました。
ここで質問なのですが、公式にもエンハンスド対応一覧にウイニングイレブン2017が記載されており、ウイイレもHDRでプレイ出来るんだ!と思い起動したのですが、なぜか映像設定でHDRゲームの選択肢が現れません。
実際にそのままプレイしてみましたが、画質も例に挙げた二つより大分落ちる感じです。
ウイイレ2017は大好きなソフトで、毎日オンラインも含めプレイしていましたのでソフトのアップデートをし忘れていると言うことは無いと思うのですが、
「HDRゲーム」の表示が無く、設定が出来ない、ということはエンハンスドできていない、ということでよいのでしょうか。
その場合どうやったらウイイレもHDRでプレする事ができるのか、解決策を教えた頂きたいです。
書込番号:20986764 スマートフォンサイトからの書き込み
記載はされていますが、他のゲームと比べ まだ「対応予定」のままになっています。
http://www.jp.playstation.com/ps4/hardware/pro-list/
つまり、未対応のまま流れた可能性があります。
公式にもその旨の記載は無いようです。
https://www.konami.com/wepes/2017/faq/2017/jp/ja/ps4/
必要なら詳細をメーカに問い合わせてみてはいかがでしょう。
書込番号:20987119
http://ps4pro.game-info.wiki/lite/d/
ウイニングイレブン11はPS4エンハンスドに対応済みです。
んでもって、PS4proエンハンスド対応ソフトの一部がHDRに対応しているというワケです。
書込番号:20987149 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、ウイニングイレブン2017でしたね。
返信内容には変わりはありません。
書込番号:20987188 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
こんにちは!返信ありがとうございます。
一応、
https://www.konami.com/wepes/2017/jp/ja/topics/wepes2017_games-8889/
12月に対応したパッチファイルがリリースされているようです。
書込番号:20987256 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
こんにちは、アドバイスありがとうございます。
頂いたURLも確認済みでした!
すみません、ちょっとわからないのですが、
ウイニングイレブン2017の中身が全てHDR化した訳ではない、ということでしょうか?
例えば、オープニングのムービーはHDRになったが、操作出来る試合になると、もとのHDに戻る。といった解釈でしょうか。
書込番号:20987266 スマートフォンサイトからの書き込み
>あん0829さん
4KとHDRはセットじゃありません。
PS4Pro ENHANCEDも、4K/SDRと、4K/HDRと両方あるようですね。
だから、エンハンスドとついていても、HDRまで対応してるとは限らないって事かと思います。
ウイニングイレブン2017はメーカーのサイト見ると、パッチで4Kに対応とあるので、4K/SDRと言うことではないでしょうか。
書込番号:20987315 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは、ご返信ありがとうございます!
なるほど、4K/SDRと4K/HDRがあるのですね。
ウイイレ2017の4K/SDRは正直満足出来るレベルではないので、2018でHDR対応を期待したいと思います。
書込番号:20987320 スマートフォンサイトからの書き込み
考えられる原因は以下位でしょうか。
・価格は需要と供給の関係で決まるので、メーカー在庫が過多になると、メーカーが出し値を下げるので安くなる。
・そもそも価格コムの最低価格は、少ない在庫で回している通販業者内での最低価格なので、不安定である。
書込番号:20967334 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホーボーさん こんにちは
原因として考えられることは、価格差が小さい場合、上位機種を選ぶユーザーが多く、店からの注文
もそうなって逆転したと考えられます。
しかしLGについては、前にこんな書き込みもありましたのでご注意ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868138/SortID=20491184/#tab
書込番号:20967384
>里いもさん
まーたネガキャンですか。
懲りないですねえ。
>ホーボーさん
少し質問の趣旨とは外れますが、以前LGに6500と7500の55インチの差異を尋ねたところ、55インチに関してはスタンドと外寸、そしてリモコン以外差異はないという事なので、価格的に見ても55インチは実質中身は同じだそうです。
書込番号:20967622 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーボーさん
>最近上位機種である55UH7500のほうが55UH6500より安くなっています。なぜでしょうか?
メーカーは生産計画に基づいて生産を行い、価格が高い上位モデルに成る程、生産数の割合も少なく成ります。通常で有れば出荷数が少ないので、値崩れも起こり難いのですが、メーカーの過剰在庫で値を下げて一斉放出したか、予想に反して市場人気が無い為、販売店の売れ残り在庫に成っている等が予想されます。
又、販売店は一定期間を過ぎると、商品を早く換金したい為に、販売価格を下げてまで売り切ろうとしますので、逆転現象が起きたのではないかと思いますネ。
書込番号:20967723 スマートフォンサイトからの書き込み
先日エアコンを買いに行ったら新製品で上位機種の方が安い値段の商品が有ったよパナソニックだったかな?。
聞いたら在庫が云々言ってましたが詳しい内容は忘れてしまいました。
良く有る事なんですかね?。
書込番号:20967746
皆様、早速のご返答ありがとうございます。
私は最近パソコンも LG gram という一キロを切る軽量の15インチのものを買ったくらいLGにはまっておりますので、上位とか下位とか気にせずにどちらか安いほうを購入したいと思っております。
ちなみに10年前にホームセンターで買った安い洗濯機もたまたまLG製でしたが、まだ現役なので買い換えられなくて困っているほどです。笑
書込番号:20967785
LGフアンには申し訳ないが、ネガキャンではない、事実は真実だから。
書込番号:20967816
>油 ギル夫さん
プラズマテレビの時からなんですか?!
前にLGのスレで嫌いが故に間違えた情報を流してたりとなかなか迷惑な輩だと思います。
プラズマテレビの時も、そういう事があったのかなぁ。
>里いもさん
現にここのスレ主さんはLGの洗濯機を長年使ってて壊れていないということなので、過去にLGの耐久性が云々とか言ってましたが、「LGだから」とは言えないのでは?
すぐ論破されるような事はしないでください。
>ホーボーさん
gramとはあの英字キーボードの薄いパソコンですよね
自分もLGのテレビのユーザーなのですが、画質は確かにソニーや東芝、パナソニックには及ばないかもしれません。
ですが、現在のインターネットテレビの元祖ということもあり、操作性や機能性、そして動作の安定感やレスポンスなどは、国内メーカーよりも優れていると思います。
画質を取るなら国産(の上位機種)を、画質面以外での総合力を取るならLGを選んでも損は無いと思います。
書込番号:20968847 スマートフォンサイトからの書き込み
HOLICSTARさん
>LG gramとはあの英字キーボードの薄いパソコンですよね
そうです。これを使うとそのシンプルで美しい佇まいと機能美にうっとりします。笑
そしてなぜこういうものを日本のメーカーで作れないのかとつい思ってしまうんです。
まあそんなわけでもっと具体的に褒めたいのですが、テレビの掲示板なので控えます。
書込番号:20968915
スレ主様、他の方のご意見も参考にさせて頂きました。
テレビの買い替えで色々悩んでいたので助かりました。
REGZA派でして、43インチ3台、32インチ2台使用していますが、今回は安くて大きいLGにしてみます。
それと…
LGのディスプレイ(17、29、34、38ウルトラワイド、43など)を自宅で使用しています。
職場でもLG製品を長年利用していますが、トラブル出たことありません。
周囲の人や友達からもLG製品のネガティブ意見は聞いたことないんです。
サポートに連絡もしたら即対応で返事きました。
(ディスプレイの壁取り付けなどで質問した際)
LG製品でトラブルって起きたことないんだよなぁ…
LG製品でマイナス思考の人もいるみたいですが、よっぽど運がないのか、使い方が粗いのか…
もしくは私が運が良いのでしょうか。(・∀・)
機器との相性や運もあるかもしれませんが。
むしろ国産や台湾メーカー数社の物の方がトラブル出てます。^^;
書込番号:20979213
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
液晶テレビ・有機ELテレビ
