55UH6500 [55インチ]
- 独自の「IPS 4K」液晶パネルを搭載し、映像の明暗部の輝度を拡張する「HDR」に対応した4K液晶テレビ。
- 一般的な液晶テレビと比べ64倍もの色相を表現可能な10bitのパネルや、色域を広げる「Color Prime技術」を採用している。
- 画面を直接指さすような直感的操作が可能な「マジックリモコン」や、最大500%まで拡大できる「マジックズーム」機能を備えている。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2017年3月26日 15:08 | |
| 6 | 5 | 2017年3月15日 18:36 | |
| 7 | 4 | 2017年3月18日 10:13 | |
| 39 | 4 | 2017年2月11日 01:34 | |
| 3 | 4 | 2017年1月29日 06:34 | |
| 7 | 5 | 2017年1月11日 13:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UH6500 [43インチ]
AmazonプライムビデオはUH6500単体で視聴可能。
Huluは非対応なのでHulu対応の外部機器経由での視聴となります。
書込番号:20768729 スマートフォンサイトからの書き込み
43UH6100 が、まだ価格.comに登録されていない商品なので、こちらのスタンド違いモデルの板で質問させていただきます。
今回、テレビを買い替えまして、
▼SHARP LC-46ES50
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc46es50.html
(217kWh/年)
▼LG電子 43UH6100
(82kWh/年)
テレビ自体の消費電力は格段に良くなったのですが、PCのビデオカード(GTX1060[GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp3GB])が、常時動くようになってしまいました。前のテレビの時は、FHDの動画を見るぐらいでは、出力にパワーをそんなに使っていなかったのですが、今回新しいテレビに変えたら、3Dゲーム中だけでなく、FHDの動画を見ているときにも、たまにファンが動く(パワーを20%〜30%使っている)ようになってしまいました。
使用している再生ソフトはVLCです。
※私の誤解かもしれません。前のテレビの時も、FHD画質の動画を見る場合、パワーを20%〜30%使っていたかもしれません。その辺が定かではないのですが、やはりディスプレイを4Kに変えたことによって、ビデオカードの出力も、かなり変わるものでしょうか。
大体で構いません。もう、テレビは戻せないんですが(汗)、どちらが電気代を食いますでしょうか。
1日5時間ほど、パソコンを利用します。ずっと動画を見ているわけではないのですが、上記ビデオカードって、すごく電気代を食いますでしょうか?
難しい質問で、すみません・・・。
ビデオカードに負荷がかかる原因(ドライバが古いのかな?)が分かりませんが、GPU(GTX1060)の方でちゃんとハードウェアデコードされているのでしょうか?
ハードウェアデコードされている状態ならフルHDの動画くらいではビデオカードのファンが高回転で回る事もないでしょう。
Core i5 7600Kに載せ替えたのでしょうか?
例えば、Core i7 6700KにGeForce GTX 1060の組み合わせですとアイドル時に50W程度電気が食います。
ゲーム時はMAXで250Wくらい食います。
フルHDで動画を再生するくらいならせいぜい100Wくらいしか食わないと思います。
このテレビの消費電力は100Wくらいですので、LC-46ES50の時に250Wと比べるとかなり省エネになったかと思います。
書込番号:20740375
GTX1060のTDP(公称値)は120Wです。
https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=300716
自分のPCで(GTX1060 6G)、4K(3840×2160)でスケーリングしてTDPを測定してみると、
モニタに表示するだけで、TDP20%前後使っています。
例えば、動画視聴でTDP25%使っているとすると
120Wの25%ですから、30W(VGAだけで)使っていることになります。
なので、ビデオカードの消費電力よりも、TVを変更したことによる消費電力値が小さくなっているので、
>>(217kWh/年)→>>(82kWh/年)
トータル的には省エネになっていると思います。(3Dゲーム使用中の場合は、TDPも大きくなります)
書込番号:20740601
す・・・素晴らしい。
わずか半日でこの回答力www
だから、価格.com、10年間以上見続けてるんですよね。
トータル的には、省エネになったということで。お二人ともありがとうございました(^-^)
書込番号:20740722
>LVEledeviさん
まさに、これもそうなんすわ。
これだけは朧げに覚えていて、デスクトップを映しているだけでは、GPU0%だった気がする
んですよね。前のFHDテレビのときは。
それが、いまの4Kだと、常時6%〜10%、GPUを使用してますね。
文字が見えなくなっちゃうので、スケーリング(200%=つまり、もとのFHDと同じ解像度)にして
使ってるんですが、内部的には4Kの出力パワーを必要としているという証左なんでしょうね。
常時6%〜10%になっちゃいましたけど、それでも、省エネ化してそうですよね。
書込番号:20740739
>むーちゃん1234さん
んですよね。前のFHDテレビのときは。
そうですね、単純に解像度が4倍になってますからある程度のGPU処理能力もつかうのでしょうね。
それでもGTX1000シリーズは、ワットパフォーマンスが高い製品ですから、常時10%でも12W程度なのでいままでのGPUと比べてもかなり省エネになったのではないでしょうか。
書込番号:20741009
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UH6500 [55インチ]
家電量販店では、4TBになると 対応してないテレビも
あるので との事でしたかが このテレビは対応してるんでしょうか?HDDのメーカーは こだわりありませんが、わかる方教えて下さい。
書込番号:20702401 スマートフォンサイトからの書き込み
chieeee0331さん
>4TBになると 対応してないテレビもあるのでとの事でしたかが このテレビは対応してるんでしょうか?
HDDメーカーの動作確認済に、4TBの記載が有りますので対応していますネ。
【BUFFALO製】
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=6&brandId=16&seriesId=339&attributes%5B%5D=32&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
【I/O DATA製】
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=154827
書込番号:20702457 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!沢山、録画する方なんで。
書込番号:20702511 スマートフォンサイトからの書き込み
7年ぶりに買え変えて、今では外付けHDD録画対応ってテレビって、当たり前のように主流になりましたけど。
画質凄いですね。びっくりしましたわ。地デジそのまま、遜色ない画質。
USB2.0なのに、こんなに良い画質で録画できるんだね。期待して無かったのに、すごいわ。
容量足りるのかな(2TB)。メニューに「画質選択(ビットレートなど)」とかもない、超安物のテレビだけど、BS1時間録ってみたら、7GB!!
単純計算で、270時間分ぐらいか。それだけあれば、十分か。
書込番号:20746842
TVの外付けHDD録画って、基本的にDRモードなんで
放送波そのままの画質でしょ。
(もし、倍録機能があれば別ですが)
書込番号:20747293 スマートフォンサイトからの書き込み
>UH6500とUH6100の違いを教えてください
UH6100はAmazon専売でテレビスタンドの形状やUSB端子数が違います。
http://www.lg.com/jp/lgcompf4/compare/compare.lg?category=/jp/tv
書込番号:20645875 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらを買っても似非4Kパネルですが、このサイズなら4KもFHDもわかんない人にはわかんないでしょう。
書込番号:20645891
どちらもやめておいた方がいいのでは?
安さが取り柄の4Kという感じですが、実はこのテレビ、6100も6500も両方ともRGBWという白画素入りの4Kなので、リアル4Kとは言えません。安いことは安いですが、そのあたりが微妙なところです。
書込番号:20645937
13点
私は価格優先でuh6100を購入しましたが、デザインはuh6500の方が好みでした。
違いについては、USB数6500が3個に対して、6100は1個。HDRゲームモードに6500は対応しているといった点くらいかと。外観的には、ベゼル幅も違いますね。
あと、他の方も指摘しておりますが、どちらもRGBWの疑似4Kです。そのせいか、標準画質設定だと色合いが多少白っぽいので、微調整必須です。
一旦仕上げてしまえば、国産メーカーの4Kエントリーモデルと比べても遜色ない画質かと。
書込番号:20647595 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、ヤマダに行きまして店員さんと交渉しましたら税込み、5年保証で71800が出たので購入しようと思っています。
ただ、この機種を購入した場合、bose solo5をテレビの前に置いて使用する事は出来ますでしょうか?、高さは液晶パネルの1cm下まで来るのですが、
リモコン受信部とかに影響するのでしょうか?どうぞ、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:20610964 スマートフォンサイトからの書き込み
>高さは液晶パネルの1cm下まで来るのですが、リモコン受信部とかに影響するのでしょうか?
「Solo 5 TV sound system」との組み合わせですよね?
<http://kakaku.com/item/K0000868086/
この製品は、「高さ7cm」とありますが...
取扱説明書の仕様を見ると、
「スタンド有りの高さ」−「スタンド無しの高さ」=「スタンド分の高さ」=「5.5cm」
「画面寸法」が「高さ52.9cm」なので、
「スタンド無しの高さ」−「画面の高さ」=「4.3cm」となり、上下で同じベゼル幅とした場合、「2.2cm」
「画面の最下部までの高さ」は、「スタンド分の高さ」+「ベゼルの幅」=5.5+2.2=7.7cmしか有りません。
「リモコン受光部」が左右の中央下部に有り、、
「高さ7cm」分Solo5で隠れた状態になりますので、
「7mm」の隙間ではちょっと厳しいと思いますm(_ _)m
<実際の「受光部」は、ベゼルの上下中央部にあるはずなので、
「5.5+1.1〜1.5」=7cm以下の位置にあると考えられますm(_ _)m
「テレビの上にスピーカーを設置」という考えはダメなのでしょうか?
<http://kakaku.com/search_results/%83e%83%8C%83r%8F%E3%83%89%83b%83N/?sort=popular&nameonly=off&lid=ksearch%5Fsearchbutton&l=l&act=Input&n=30
後は、「テレビのスタンドの下に、板でも置いて高さを稼ぐ」しか無い様な...
書込番号:20611330
>名無しの甚兵衛さん
早速のレスありがとうございます。
実は800mm幅のちょい足しラックをしまってあるのでそれに載せようかな?
でも、スタンド幅はいくらなんでしょうか?
書込番号:20611389 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビの幅」が「97.3cm」有りますが、はみ出す事は気にしていませんか?
<他の家具などに干渉しませんか?(^_^;
「スタンドだけの寸法」「上下左右それぞれのベゼルの幅」を公表しているメーカーは多分(まだ)無いと思いますm(_ _)m
<「サウンドバー」などの普及を考えると、今後はその辺の情報も載せてくれるのではとも考えます(^_^;
後は、ユーザーの方に実際に測って貰って情報を頂くしか...
<それよりも、メーカーに直接聞いたり、量販店で実測するとかの方が早いかも...(^_^;
http://www.lg.com/jp/support/contact/chat-email
製品の画像などを見た「バランス」的には、「ギリギリ」って所かも知れませんね(^_^;
書込番号:20611492
>名無しの甚兵衛さん
テレビ台の幅は105cmあるので大丈夫ですが
ちょい足しラックは43インチだと安定性に欠けますね。
bose soloは何かの為にとって置こうと思います。
何度もありがとうございました。
書込番号:20611969 スマートフォンサイトからの書き込み
居間のテレビがそろそろ5年経つので自室のテレビを居間用にしてこの機種を考えています。今は自室のテレビにちょい足しラックをかましてbiseのsolo5を置いてます。
この機種の購入を考えてますが、そのまま台をかませないで置けたらと思いまして
この機種のベゼル幅を知りたいのですが、何センチでしょうか?boseの高さは7センチです。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:20553755 スマートフォンサイトからの書き込み
これの事でしょうか?(^_^;
メーカー製品ページの「サポート(右上ではありません)」→「取扱説明書」をダウンロードすれば、
「仕様」のページに「外寸」と「画面寸法」が掲載されていますm(_ _)m
<後は、単純な引き算と割り算で求められるかと...(^_^;
スマホでも「PDFファイル」は見られますよね?
http://www.lg.com/jp/support/support-product/lg-43UH6500
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:20555848
>名無しの甚兵衛さん、早速のレスありがとうございます。
もちろん、仕様表を見てスタンドを含む高さが55mmなのは確認ずみですが、それは外枠の下側ですよね?
シルバーの外枠の幅はどれくらいかお聞きした訳です。
外枠が15mm位あれば、BOSEのスピーカーがギリギリ画面にかぶらないかなと。
書込番号:20556728 スマートフォンサイトからの書き込み
通常ベゼル幅は図面に出てきませんね。店頭で測るか、LGに聞いた方が早いのではと思います。
書込番号:20556873 スマートフォンサイトからの書き込み
「ベゼル幅」ですよね?
「画面寸法」も載っていますので、
(「(スタンド無しの)外形寸法の高さ」−「画面寸法の高さ」)÷2
で求まるのでは?
<上下で明らかに幅が違うという話なのでしょうか?
(「外形寸法の幅」−「画面寸法の幅」)÷2
と違うので、上下と左右では幅が違うみたいですね(^_^;
書込番号:20558547
計算してみました。高さは十分でした。
画面寸法までは考えませんでした。
書込番号:20559457 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
