Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
- 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2017年5月24日 15:41 | |
| 22 | 6 | 2018年6月22日 10:34 | |
| 6 | 6 | 2017年2月27日 18:23 | |
| 6 | 8 | 2017年1月8日 08:29 | |
| 15 | 9 | 2016年12月28日 23:02 | |
| 9 | 4 | 2016年12月13日 21:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
以前より機種選定で何度か質問させていただいていますが、今回は親機をどうするかで助言をいただきたいです。
タイトルの通りWG2200HPとWG1900HPで迷っています。1900が新しいからか現状ほぼ価格差が無く、1900はレビューも少ないので困っています。
木造2階建て、接続機器は最大でもPC 3台(うち1台は直上の部屋に中継機置いてそこから有線)、スマホ3台という環境です。
書込番号:20915074 スマートフォンサイトからの書き込み
PCやスマホが1733Mbpsの高速な無線LANに対応していないのなら、WG2200HPでもWG1900HPでも速度は変わりません。
WG1900HPはまだ発売したばかりなのでレビューが少ないだけですよ。それと、WG2200HPと価格的にあまり違わないので売れ行きが良くないのかもしれないです(性能が悪いとかの問題ではないです)。
書込番号:20915083
どちらでも変わりはそれほどないでしょう。
電波の飛び具合はどちらもハイパワーモデルですからほぼ変わりがありませんし、子機となるPCやスマホにしても無線であればアンテナ2本(最大通信速度866Mbps)ならやっぱり変わりがありません。
細かい機能が必要であるかはスレ主さん次第ですが、特に必要としなければ予算次第でどちらでも良いかと。
せいぜい「多段・並列による中継機接続も可能!」と銘打っているWG1900HPの方が今後中継機への転用や増設的には安心かもしれません。
書込番号:20915097
価格コムで比較すると
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000958468_K0000868503&pd_ctg=0077
というように違いがさっぱり現れません。
プレスリリースを見ると、
(1)4本のアンテナを利用する4ストリーム対応のWi-Fiホームルータ「Aterm WG2200HP」
(2)5GHz帯で最大1,300Mbpsの高速通信が可能な3ストリーム高機能モデル「Aterm WG1900HP」
というように、違いがあることはわかります。
価格が同程度ですから、より性能の高い「Aterm WG2200HP」を選択してはと思います。
書込番号:20915223
回答ありがとうございました。
一応新型の1900の方が中継機能にデュアルバンド式が増えているなど細かい違いは有るようなので、いただいた助言とそれらを踏まえて検討しなおしてみます。
書込番号:20915236 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANは、ドコモの仕様表を見るとMIMO対応対応(2x2MIMO)。
https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so01j/spec.html?icid=CRP_PRD_so01j_spec_up
2本アンテナなので、最大867Mbpsのリンク速度。
4本アンテナのWG2200HP(1733Mbps)、3本アンテナのWG1800HP2(1300Mbps)もどちらも可。
書込番号:20713263
>こちらの製品と1800hp2と迷っています。こちら製品とXperia XZの相性はいかがでしょうか?
仕様的にはとXperia XZがアンテナ2本なので、
アンテナ4本のWG2200HPでもアンテナ3本のWG1800HP2でもリンク速度的には同じです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
なので、安価なWG1800HP2でも良いのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000699875_K0000868503&pd_ctg=0077&spec=104_7-1-2-3,105_8-1-2,109_12-1-2-3-4,106_9-1-2-3-4-5-6,107_10-1-2
書込番号:20713299
Xperia XZとNEC無線親機の組み合わせで5GHz帯接続のトラブル事例が数多く挙がっているが、
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Xperia+XZ&gws_rd=ssl#hl=ja&q=Xperia+XZ+5GHz+%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB&*
他メーカーの無線親機との間でも起こっているようだから、どちらかというとXperia XZ側の不具合という線が濃厚。
現状これに関係するシステムアップデートもなさそうだからSONY(SMC)の出方待ちといったところ。
書込番号:20713418
WG2200HP と Xperia XZ を使っています。
・スマホを再起動して初めてwifiに接続したときに、WG2200HPに再起動がかかる。
(スマホをwifi接続時に再起動→WG2200HP再起動
wifi圏外でスマホ再起動→WG2200HP圏内でwifiオン→WG2200HP再起動)
・wifiの接続がいきなり切れる。週に数回。
最初はとてもストレスでした。
Hippo-crates さんの書き込みにもありますように、
この組み合わせでの特有の症状ではないようです。
アップデートを望みますが、買い替えるほどではないです。
書込番号:20727726
XZも、このルータも同じクアルコム製チップセットを使ってます!
しかも双方mu-mimo対応ですので、これ以上のものはないかと。
書込番号:20828274 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia XZ からの再起動は
ファームウェアを1.0.5へアップデートで回避できました。
書込番号:21913518
こども安心ネットタイマーについて教えてください。
Buffaloのものからこの製品への買い替えを検討しています。
理由はこども安心ネットタイマーで、子供の使うスマフォなどに時間制限をかけたいからです。
ELECOMの製品にも同様の機能があるようなのですが、こちらは調べてみると
・ルーターモードでないと設定できない
・SSIDで制限する機器を分けているので、制限かけた後はWPSの機能をOFFにする必要がある
・2.4GHzのほうしか設定できない
など、店頭のパッケージには記載されていない制約があるようです。
(制限事項があるなら、製品パッケージにしっかりと記載してほしいものですが)
本製品で「こども安心ネットタイマー」の機能を使う上で、制約みたいなものがあるようでしたら教えてください。
現在の環境は、ADSLでモデムにルーター機能があるので、アクセスポイントとして使う予定です。
以上、ご存知の方お願いします。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/kodomo_timer.html
利用中に停電などで時刻情報が消えた場合復帰後の動作は不定。
書込番号:20689329
・MACアドレスフィルタリング機能が有効だと使えない。
・時刻が設定されている必要がある。
あと、設定画面に入る時の注意事項は、
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/mieteanshin_wifi_jouhou.html
の注意事項を参照下さい。
書込番号:20689335
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございます。
ELECOMみたいに、致命的な制限はなさそうなので、第一候補として考えます。
価格が下がり続けているので、買い時を見極めて考えます。
書込番号:20690867
>harutomoさん
こんにちは。下位機種WG800HPを使っています。
現在日時とMACアドレスフィルタリングについて話題に上がっているので、補足まで。
「タイマー」って名のつく日時による制御機能故に、自らが正しい日時を把握してなければ当然正しく動かないですが、停電や一時的に電源OFF/ONした後でも心配は無用です。
ネット経由で日時を自動取得する機能(NTP)が初期設定で有効になってますから、電源ONから間もなく放っておけば自己復旧します。
初期設定から弄ってNTP機能を無効にしない限りは、ですが。
MACアドレスフィルタリングと「こども安心ネットタイマー」の併用可否は、同じAtermシリーズの無線ルーターでも機種により違っていて、
これWG2200HPやWG2600HPのような「見えて安心ネット」+「こども安心ネットタイマー」両搭載な機種では不可、それら以外の「こども安心ネットタイマー」だけ搭載している機種では可、です(私のWG800HPは後者で、実際に併用できています)。
従い、もしMACアドレスフィルタリングを使いたいと考えている場合は、機種選定に要注意です。
こちら↓の機種比較表を参考に、ご検討を。
https://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
書込番号:20690908 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
現在使用しているBuffaloのものではMACアドレスでフィルタリング設定して使っています。
「見えて安心ネット」で接続したくない端末は「接続を拒否する端末」に設定することで、この代用ができるものと思っていました。
確かに、接続する端末だけを設定するMACアドレスのフィルタリングのほうが、安心感はありそうでです。
「見えて安心ネット」+「こども安心ネットタイマー」と、「こども安心ネットタイマー」+MACアドレスフィルタリングのどちらの機種を選択するか悩みそうです。
「見えて安心ネット」の使い勝手やセキュリティ的な問題について、どなたかアドバイスあればお願いします。
書込番号:20692418
>harutomoさん
「見えて安心ネット」の付いてない機種しか使ってない故に、使用感ほかは割愛しますね。。。
半ば余談、既にご理解されているかと思いますが。
「見えて安心ネット」って確かに一種のMACアドレスフィルタリングの機能を含んではいるのですが、
それって「見知らぬ端末でも先ずは接続を拒まず→拒みたいものなら後から個別に指定する」って思想で作られていますから、「他者の侵入を許さない安心感」って意味では微妙な機能なんですよね。
元々NEC機種で言うMACアドレスフィルタリング機能(「見知らぬ端末は接続させない→許可した端末のみ接続可」な方向にのみ設定可能)とそれとは相容れない・真逆の関係故に、併用できないのは理解するとしても、
その排他関係に「こども安心ネットタイマー」が引きずられてしまうって現状の製品仕様には、何だか造り込み不足な感が否めません。
ユーザーから指摘でもされれば、そのうち何らかの変更・改善がされるのかもしれませんが。
書込番号:20695797 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭内LANに接続して無線ルーターとして利用できています。ただし、無線で、CanonのプリンターMG6330がノートパソコンから認識で
きない一方、ブラザーのプリンター7860DWは見えます。また、ノートパソコンをモデムのLAN口に接続するとCanonのプリンターは見えます。
このような状況で無線ルーターWG2200HPが悪さしているように思えるのですが、解決策はありますか、もしくはチェエクするポイントが
ありますか。
ルーターとキヤノンを有線接続する。
結局、
無線設定がよくわからんのが主原因なんだから、
有線接続しちゃえば一発解決。
書込番号:20543841 スマートフォンサイトからの書き込み
複数のプリンターで一方は認識できるのならMG6330のほうが設定未完です。6330の取説でWifiの設定をはじめからおこなった方が良いです。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/69387-1.html
↑が参考になると思います。
書込番号:20543861
JTB48さん
at_freedさん
早速の回答ありがとうございます。
小生の説明不足で申し訳ありませんが、
2台のプリンターはモデムのLAN口で有線接続して、家庭内LANにぶら下がっています。
プリンターをWIFI接続する予定は今のところないです。
書込番号:20544180
キヤノンプリンタの画面上で
左から右に指をツルンとして
セットアップ出して、
「無線LAN/有線LANの切換」
ってとこが無線になってるとかじゃね?
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=88315-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000088315
書込番号:20544264
だったらこの質問の意図はなに?
書込番号:20544795
プリンタを本機に有線LANする場合は、
http://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300008402/01/MG6300_NonPC_JP.pdf
のP12-P14を参照してみて下さい。
ポイントは、
・LANケーブルでプリンタと本機を繋ぐ
・無線LAN/有線LANの切替で有線LANを有効にする
ことだと思います。
WG2200HP 側の設定は特にないです。
書込番号:20544944
WG2200HPの背面スイッチがRT側だったら、プリンターはモデムではなく、WG2200HP側につないでっていう落ちなんだけど、ブラザーは使えてるっていうんなら、問題はWG2200HP側でなく、プリンター側にあると思われる。
MG6330のほうで聞いたほうが早いと考えます。
書込番号:20548928
>Excelさん
>at_freedさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
>JTB48さん
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。
mg6330でツルンと設定画面に移らないなど
mg6330のほうで確認してみます。
お騒がせしました。
書込番号:20549623
バッファローさんのwhr-300gn?という、昔に買った機種を使っていたのですが、
最近調子がよろしくなく、今回NECさんのものに買い替えで先日購入させていただきました。
がしかし、、、無線LANを繋げるところまではすんなりとクリアしたのですが
そこからインターネット接続しようにも繋がらず四苦八苦しております。(T_T)
どのような手順でルーターの移管?移動?をすれば良いのでしょうか?
ご教示お願いできませんか。宜しくお願い致します宜しくお願い致します(T_T)
書込番号:20519403 スマートフォンサイトからの書き込み
まず旧無線親機が”WHR-G300N”で間違いないか確認を。
WHR-G300Nで間違いない場合、背面上部のスイッチが”OFF”(3段階の真ん中)になっていたら、WG2200HP背面スイッチも真ん中の”BR”にする。
書込番号:20519462
WHR-G300Nを接続しているインターネット回線業者からレンタルしている機材があると思うのですが、それの型番を記載したほうが良い回答が得られるかと思います。
その機材がルーター機能があるようであれば、Hippo-cratesさんの言われるようWG2200HPを「BR」にしてブリッジモードで動作せる必要があります。
ルーター機能がないモデム等であれば、WHR-G300Nにインターネットに接続するための設定がされているはずです。
プロバイダから接続するための資料をもらっているはずなのでそれを引っ張り出して、WG2200HPの設定画面に入ってPPPoEの設定(ユーザーID・パスワード)を入力して設定する必要があります。
まずは機材の確認をされたほうが良いかと思います。
書込番号:20519647
>EPO_SPRIGGANさん
>Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございます(T_T)
モデムが AMN1500-PR-20E-GF
ルーターは whr-g300n で AUTOモードでつながっております。
無線LANでとなるとインターネットに繋がりませんでしたが、有線でNECのものを繋いだ時はプロパイダーのアドレスとパスワードで無事インターネットに繋ぐことができました。
大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します
書込番号:20519700 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者の方でしたら、プロバイダのサポートに電話をして見られるとすぐに解決がつくかもしれません。
多くのプロバイダが無線LANルーターの接続まで、サポートしてくださるのではないかと、、。
その時、「whr-300gn?」の調子の悪いところの直し方も伝えてくださるかもしれません。
もし、プロバイダに連絡しにくいとかあって、お一人でされる場合、「whr-300gn?」を再起動してみることをお勧めします。再起動の仕方は下記サイトをご参考に、、。ルーターの電源を切って、しばらくしてつなぎ直すという感じのことで、だれでも簡単にできます。いきなり電源を切って大丈夫?と思われるかもしれませんが、大丈夫のようにできているようです。これで結構直ります。
https://digitalfan.jp/80244
それでもうまくいかない場合は、初期化という手があります。
下記サイトご参考に、、、。このサイトのWHR-G300Nのところへ行き、手順通りにおやりになれば、、。動画でも手順が示されています。初期化後最初からつなぎ直す感じです。こちらも難しくはないですが、困ったら、プロバイダのサポートに電話されるか、近くの電気屋さん、パソコンショップに聞かれるといいかと、、。たぶん電気屋さんなどで、買ったものでなくても、ただで教えてくださるかと、、。たぶん、、。無線LANルーターはどれも、「再起動」「初期化」の2つは、トラブル時簡単でとても有効な方法です。ご参考になれば、、。がんばって!!
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
書込番号:20519736
ルータの「再起動」はどの機種も同じ感じですが、「初期化」は機種によって違います。PA-WG2200HPの初期化は、下記サイトご参考に、、。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/format.html
書込番号:20519746
AMN1500-PR-20E-GFは光回線終端装置(ONU)なので、一度WHR-G300Nの設定に入りPPPoEの設定を確認されたほうが良いかと思います。
ユーザーIDが設定されていれば、WG2200HPにも同じようにユーザーID・パスワードを設定すればインターネットにつながるかと思います。
パスワードは見れないと思うので資料を探しておかなければなりませんが。
書込番号:20519752
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/031006.html
によると、AMN1500-PRは単なるONUであり、ルータ機能はないようです。
つまり、AMN1500-PR以外の機器でインターネットとPPPoE接続設定する必要があります。
AMN1500-PRにルータ機能がないので、
本来はWHR-G300NでPPPoE接続すべきところです。
しかしながらAutoモードなので、実際PPPoE接続されているかどうかは判らないですね。
WHR-G300Nの前面の上から4つ目のROUTERランプが点灯していれば、
PPPoE接続のルータモードです。
もしもROUTERランプが消灯なら、WHR-G300NではPPPoE接続されておらず、
PCなどで直接PPPoE接続しているものと思われます。
プロバイダのアドレスではなく、ユーザ名またはユーザIDですよね。
それならば、WG2200HPにPPPoE設定できているように思われます。
WG2200HPにPPPoE設定できているなら、本来はWG2200HPに無線LAN接続した機器も
インターネットにアクセスできる筈なのですが。
WG2200HPのActiveランプが緑色で点灯していれば、
PPPoE接続でインターネットに適切に繋がっています。
無線LAN接続している機器がAndroidなら、Ping & DNSをインストールし、
iOSなら iNetTools をインストールして、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
もしもWindowsならコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xxx.xxxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:20519845
>羅城門の鬼さん
表示されました!
表示されました!
書込番号:20521530 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレスにIPアドレスを入れて表示される基本設定のページにて
基本設定の動作モードをPPPOEルータに設定
接続先設定でユーザー名パスワードを入力で無事にインターネットに繋ぐことができました!!!!
皆さまありがとうございました(T_T)(*_*)
本当に助かりました。
書込番号:20521623 スマートフォンサイトからの書き込み
現在親機にWG2600HP2を使用しているのですが、同じ4×4アンテナのWG2200HPを子機として使用した場合、WG2600HP2の実効スループットは最大限引き出されると考えて良いのでしょうか?
あるいは子機も同じWG2600HP2にしないと実効スループットは最大限引き出されないのでしょうか?
現実的にはおそらく大差ないのでしょうが、子機の導入の上で検討材料にしたいのでご教示いただけると幸いです。
実運用上は子機がWG2200HPでも、同じWG2600HP2でも殆ど変わらないと思います。
無線LANの仕様はWG2200HPでもWG2600HP2でも、最大リンク速度1733Mbpsで同じですし、
有線LANの仕様も同じ1Gbpsです。
ではUDPでの実効速度は差がありますが、
インターネットと繋げば、実運用上それほどの実効速度が出ることはないので、
WG2200HPでもほぼ親機WG2600HP2の性能を引き出せると思います。
書込番号:20478378
WG2600HP2 無線LAN実効スループット
無線LAN:約1428Mbps(UDP)*
約1151Mbps(TCP)*
WG2200HP 無線LAN実効スループット
約1093Mbps(UDP)*
約939Mbps(TCP)*
カタログ値は違っていますが、実際は同じようなものでしょう。
書込番号:20478412
子機として使うのであればWG2200HPでもWG2600HP2でも良いと思います。
但し、他にも無線機器がありそれが離れた部屋でつながりが悪い機器であり
中継機モードで子機兼中継機で使う予定がある場合は、中継機に子機のように
パソコン繋げる場合は子機はWG2600HP2にした方が良いですね。
中継機能はWG2600HP2だと2.4GHzと5GHzの両方のデユアルバンド中継機機能が
あるのでです。WG2200HPは2.4GHzと5GHzのどちらか片方しか中継できないからです。
後はこの場合は、WG2200HPかWG2600HPを購入して親機にして
現状、親機のWG2600HP2を中継機モードで中継機兼子機にすれば子機として
使いながらデユアルバンド中継機としてWG2600HP2もう一台より安価に購入できて
使えますので良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000775193/
書込番号:20479317
羅城門の鬼さん
キハ65さん
グリーンビーンズさん
ご回答ありがとうございました!
なるほど、親機が早くても実効スループットは子機のWG2200HPのものになってしまうんですかね。
まあ、それでも不満はないでしょうけど。
一番端の部屋でも十分に電波が届くので中継器は今のところは考えておりません。
とりあえず、せっかくWG2600HP2を購入したので、子機も最低限WG2200HP以上のもので考えることにします。
皆さまご教示ありがとうございました!
書込番号:20480881
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
