Aterm WG2200HP PA-WG2200HP のクチコミ掲示板
2016年 4月14日 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
  • 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
  • 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのスペック・仕様
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPの価格比較
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのスペック・仕様
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのレビュー
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのクチコミ
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPの画像・動画
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのピックアップリスト
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのオークション
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
(294件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2200HP PA-WG2200HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPを新規書き込みAterm WG2200HP PA-WG2200HPをヘルプ付 新規書き込み
26
ナイスクチコミ26
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
クチコミ投稿数:19件
現在、レンタルルーターrt500kiを使って有線、無線ともインターネット接続しています。
本機の購入を検討しているのですが、rt500kiの方は有線接続のみの利用を考えており、wg2200hpの方は有線、無線供に利用出来たらなと考えております。
この様な接続をするのであれば、本商品のユーザーマニュアル(http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002899.pdf)のSTEP1の様な接続方法でよろしいのでしょうか?
又は、上記の様な使い方がベストでなければ、wg2200の方のみで有線、無線供に利用したいと思っております。
接続方法などにお詳しい方いましたら、教えていただけると幸いです。
説明不足な点等あるかとは思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:20148769
キハ65さん
クチコミ投稿数:60744件Goodアンサー獲得:16210件
2016/08/27 19:02(1年以上前)
RT-500KIは、光電話対応ホームゲートウエイなので、
>RT/BR/CNV モード切替スイッチをBR側に切り替えます。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/state_switch.html
>■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/quickweb.html#kidou-br
書込番号:20148813
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13152件Goodアンサー獲得:2013件
2016/08/27 19:03(1年以上前)
『この様な接続をするのであれば、本商品のユーザーマニュアル(http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002899.pdf)のSTEP1の様な接続方法でよろしいのでしょうか?』
RT-500KIの「PPP ランプ」が緑/橙点灯でしたら、AtermWG2200HPの「RT/BR/CNVモード切替スイッチ」を「RTモード」から「BRモード」に切り替えて、RT-500KIのLANポートとAtermWG2200HPのWANポートを有線LANケーブルで接続し、ACコンセントに接続してください。以上でAtermWG2200HPのセットアップは、完了です。
最初にお読みください
各部の名称
B PPP ランプ
− 消灯:オフライン状態です。
緑 点灯:1 セッション接続中です。
橙 点灯:2 セッション以上接続中です。
http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/kiki/flets/rt500ki/RT-500KI_man1510.pdf
書込番号:20148819
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
RT-500KIはひかり電話の機能も内蔵しているので、これを取り外して市販ルーターと置き換えることはできない。
モデム/ONU====RT-500KI====WG2200HP
             電話機
現状RT-500KIでPPPoE(プロバイダ)接続を行っているなら、WG2200HP背面スイッチをBRにしてからつなぐこと。
あとRT-500KIの無線を使わないなら、NTT(106)に連絡して無線契約を終了し無線カードを返却することで、数百円だが月々の無線カードレンタル代が不要になる。
書込番号:20148820
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42661件Goodアンサー獲得:9387件
2016/08/27 23:16(1年以上前)
R-T500KI経由で有線LAN機器も無線LAN機器もインターネットに繋がっているのなら、
R-T500KIはルータとして機能しています。
はい、STEP1のようにRT-500KIをWG2200HP に有線LAN接続すれば良いです。
既にRT-500KIがルータとして機能しているようですので、
WG2200HPはSTEP3でブリッジモードになると思います。
もしSTEP3でローカルルータモードになった場合は、
WG2200HPのモード切替スイッチをBRにした方が良いです。
本機がブリッジモードでないと、RT-500KIに何か有線LAN機器を接続した時に
LAN内の機器同士が通信出来ないケースが出てきます。
書込番号:20149461
クチコミ投稿数:19件
2016/08/28 01:02(1年以上前)
沢山の貴重なアドバイス大変参考になりました。
おかげさまで無事に接続出来そうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:20149653
ナイスクチコミ12
プリンタに接続しません
2016/08/13 16:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:195件
プリンターを2.4Gに接続
ノートPCを5Gに接続
この場合は 印刷可能です
ただし
機内モードに変更して LANケーブルに変更 プリンタに見つかりません
他のPC LANからっも プリンタに見つかりません
ご指導よろしくお願いします
また
PCから ルター内の設定に入る 方法も教えてください
書込番号:20111932
2016/08/13 16:27(1年以上前)
まずは簡単な方から。
以下参照下さい。
その時PCからインターネットにはアクセス出来ているのでしょうか?
またネットワークと共有センターでは、ローカルエリア接続はどのような状態なのですか?
書込番号:20111954
クチコミ投稿数:195件
2016/08/13 16:44(1年以上前)
AUから支給の
A t e r m B L 1 9 0 H W
A T E R M - 3 C 5 E D 8
につながってしまいます
つながっています
どの部分を かいとうすればよろしいでしょうか
192.168.11.1 に変更したのが原因でしょうか 「1→11」
WG2200HP は 電波を飛ばす だけの接続です
WANのみ接続しています
ご指導よろしくお願いします
書込番号:20111993
2016/08/13 16:55(1年以上前)
「機内モード」は単に無線LAN等の無線関連の機能を無効にするだけのようです。
http://nokotech.net/lab/?p=579
Win10のPCを有線LANと無線LANの両方を接続した状態で、
機内モードにしたところ、ネットワークと共有センターでは、
無線LANの接続が消えましたが、有線LANの方は残っていて、
インターネットにもアクセスできる状態でした。
ネットワークに詳しくないのなら、
少なくともIPアドレス等は手動設定せずに、
自動取得にしていた方が良いです。
もしもPCのIPアドレスを192.168.11.1 にしたのなら、
192.168.11.1 はルータのIPアドレスでしょうから、
ネットワークには繋がらなくなってしまいます。
各機器のIPアドレスは重なるとダメです。
>WANのみ接続しています
PCはWG2200HPに有線LAN接続しているのですよね。
書込番号:20112018
2016/08/13 17:24(1年以上前)
WG2200HPの背面スイッチを”BR”にしておく。
現状はBL190HW/WG2200HPともにルーターとして機能している状態。
ただプリンタ/PCとも無線接続でBL190HWにつながっていたためネット/プリンタとも正常だったが、
PCをLANケーブルでWG2200HPにつないだ場合は2重ルーターを越えることができずネット/プリンタとも接続できなくなる。
それとWG2200HPを無線親機として使用するわけだから、余計な電波干渉を起こさないようBL190HWの電波を停止するか、
無線LAN契約を解除しておいた方がいいと思う。
書込番号:20112075
クチコミ投稿数:195件
2016/08/14 07:48(1年以上前)
BL190HW から電波は出ておりません
以前は  で問題なく動いておりました
「AP」にして接続しておりました
ルーター機能はつかわず
部屋を移動して、電源をつけても 動作WN-G300DRをしておりました
プリンタ信号
有線LAN → A t e r m B L 1 9 0 H W → 有線LAN → WN-G300DR → プリンタ
で動作しておりました
A t e r m B L 1 9 0 H W 192.168.11.1 にしてあります。
ご指導よろしくお願いします
書込番号:20113497
2016/08/14 09:17(1年以上前)
BL190HWのデフォルトのIPアドレスは192.168.0.1のようですが、
何故192.168.11.1 に変更したのでしょうか?
問題の構成の時、PCのIPアドレスとプリンタのIPアドレスはどのような値になっているのでしょうか?
書込番号:20113660
NEC
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPをお気に入り製品に追加する <533
