Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
- 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 42 | 37 | 2017年8月21日 22:39 | |
| 13 | 4 | 2017年5月24日 15:41 | |
| 6 | 8 | 2017年1月8日 08:29 | |
| 15 | 9 | 2016年12月28日 23:02 | |
| 1 | 3 | 2016年12月6日 13:46 | |
| 9 | 6 | 2016年12月5日 16:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
>wg2200hp を購入したところ、動画のみ見れません。
動画が見れないとは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
アクセスさえできない?
再生開始するけれど、途中で止まる?
WG2200HPの近くにいても動画が見れませんか?
動画再生している機器の型番は?
書込番号:21121598
〉wg2200hp を購入したところ、動画のみ見れません。
wg2200hp 購入以前には動画を視聴できていたのでしたら、まずは、もとの環境に戻して、動画を視聴すると良いです。
また、はじめてルータを購入したのでしたら、
1. プロバイダとの契約
2. 宅内のネットワーク環境
3. 端末を(パソコン、タブレット、スマートフォン)の設定
4. ルータの設定
を確認し、どこに問題があるのかを調べると良いです。
書込番号:21121612
以前のNECの古いルーターでは見れます。
端末はiPhone7plusです。
書込番号:21121699 スマートフォンサイトからの書き込み
症状によっては対応も違って来ます。
アクセスさえできない?
再生開始するけれど、途中で止まる?
書込番号:21121748
動画にアクセス出来ません。
説明書の「つなぎかたガイド」のSTEP3の「らくらくネットスタートの自動判別結果」で、全てのランプが橙に点灯します。
また、safariブラウザで、クイック設定webも開けませんでした。
書込番号:21121848 スマートフォンサイトからの書き込み
全てのランプが橙に点灯なのですか?
それとも全てのランプが橙に点滅なのですか?
またその時のランプの色は橙?それとも赤?
書込番号:21121876
全てのランプが橙に点滅します。
点滅の間違いでした。
書込番号:21121923 スマートフォンサイトからの書き込み
>全てのランプが橙に点滅します。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/rakurakunet.html
によると、「PPPoEルータモードの設定待ち状態」です。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/rakurakunet.html#ppp
を参照し、PPPoE設定でユーザ名とパスワードを設定して下さい。
ユーザ名とパスワードは予めプロバイダから連絡済みのはず。
書込番号:21121940
pppoe設定の手順3のサイトに繋がりません。
書込番号:21123368 スマートフォンサイトからの書き込み
後面のモード切替スイッチがRTになっているか確認ください。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/functions.html
書込番号:21123466
>RTに、なっています。
Phone7plusは本機に無線LAN接続出来ていますか?
http://dev.classmethod.jp/smartphone/ios10-view-desktop-site/
を参照して、PC版サイトを見れるようにしても、
うまく見れませんか?
書込番号:21123511
PC版サイトを利用して設定は上手く行きました。
YouTubeにアクセスは出来ましたが、動画が再生されません。
書込番号:21123581 スマートフォンサイトからの書き込み
他のサイトはアクセス出来てますか?
YouTubeにアクセス出来ているのに、
動画は全く再生始まりませんか?
書込番号:21124653
サイトにはアクセス出来ますが、動画のみ見れない状況です。
YouTubeでは「接続出来ません」と出ます。
書込番号:21125551 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日まではサイトに繋がったのですが、今日は繋がりません。
書込番号:21126094 スマートフォンサイトからの書き込み
wg2200hp が繋がらないので古いルーターに繋げ直したところ、サイトにも繋がらなくなりました。
因みにルーターのWANランプは付きますでしょうか?
消灯しています。
書込番号:21126202 スマートフォンサイトからの書き込み
Power点灯、Active点滅、Airも点滅しています。
書込番号:21126211 スマートフォンサイトからの書き込み
以前より機種選定で何度か質問させていただいていますが、今回は親機をどうするかで助言をいただきたいです。
タイトルの通りWG2200HPとWG1900HPで迷っています。1900が新しいからか現状ほぼ価格差が無く、1900はレビューも少ないので困っています。
木造2階建て、接続機器は最大でもPC 3台(うち1台は直上の部屋に中継機置いてそこから有線)、スマホ3台という環境です。
書込番号:20915074 スマートフォンサイトからの書き込み
PCやスマホが1733Mbpsの高速な無線LANに対応していないのなら、WG2200HPでもWG1900HPでも速度は変わりません。
WG1900HPはまだ発売したばかりなのでレビューが少ないだけですよ。それと、WG2200HPと価格的にあまり違わないので売れ行きが良くないのかもしれないです(性能が悪いとかの問題ではないです)。
書込番号:20915083
どちらでも変わりはそれほどないでしょう。
電波の飛び具合はどちらもハイパワーモデルですからほぼ変わりがありませんし、子機となるPCやスマホにしても無線であればアンテナ2本(最大通信速度866Mbps)ならやっぱり変わりがありません。
細かい機能が必要であるかはスレ主さん次第ですが、特に必要としなければ予算次第でどちらでも良いかと。
せいぜい「多段・並列による中継機接続も可能!」と銘打っているWG1900HPの方が今後中継機への転用や増設的には安心かもしれません。
書込番号:20915097
価格コムで比較すると
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000958468_K0000868503&pd_ctg=0077
というように違いがさっぱり現れません。
プレスリリースを見ると、
(1)4本のアンテナを利用する4ストリーム対応のWi-Fiホームルータ「Aterm WG2200HP」
(2)5GHz帯で最大1,300Mbpsの高速通信が可能な3ストリーム高機能モデル「Aterm WG1900HP」
というように、違いがあることはわかります。
価格が同程度ですから、より性能の高い「Aterm WG2200HP」を選択してはと思います。
書込番号:20915223
回答ありがとうございました。
一応新型の1900の方が中継機能にデュアルバンド式が増えているなど細かい違いは有るようなので、いただいた助言とそれらを踏まえて検討しなおしてみます。
書込番号:20915236 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭内LANに接続して無線ルーターとして利用できています。ただし、無線で、CanonのプリンターMG6330がノートパソコンから認識で
きない一方、ブラザーのプリンター7860DWは見えます。また、ノートパソコンをモデムのLAN口に接続するとCanonのプリンターは見えます。
このような状況で無線ルーターWG2200HPが悪さしているように思えるのですが、解決策はありますか、もしくはチェエクするポイントが
ありますか。
ルーターとキヤノンを有線接続する。
結局、
無線設定がよくわからんのが主原因なんだから、
有線接続しちゃえば一発解決。
書込番号:20543841 スマートフォンサイトからの書き込み
複数のプリンターで一方は認識できるのならMG6330のほうが設定未完です。6330の取説でWifiの設定をはじめからおこなった方が良いです。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/69387-1.html
↑が参考になると思います。
書込番号:20543861
JTB48さん
at_freedさん
早速の回答ありがとうございます。
小生の説明不足で申し訳ありませんが、
2台のプリンターはモデムのLAN口で有線接続して、家庭内LANにぶら下がっています。
プリンターをWIFI接続する予定は今のところないです。
書込番号:20544180
キヤノンプリンタの画面上で
左から右に指をツルンとして
セットアップ出して、
「無線LAN/有線LANの切換」
ってとこが無線になってるとかじゃね?
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=88315-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000088315
書込番号:20544264
だったらこの質問の意図はなに?
書込番号:20544795
プリンタを本機に有線LANする場合は、
http://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300008402/01/MG6300_NonPC_JP.pdf
のP12-P14を参照してみて下さい。
ポイントは、
・LANケーブルでプリンタと本機を繋ぐ
・無線LAN/有線LANの切替で有線LANを有効にする
ことだと思います。
WG2200HP 側の設定は特にないです。
書込番号:20544944
WG2200HPの背面スイッチがRT側だったら、プリンターはモデムではなく、WG2200HP側につないでっていう落ちなんだけど、ブラザーは使えてるっていうんなら、問題はWG2200HP側でなく、プリンター側にあると思われる。
MG6330のほうで聞いたほうが早いと考えます。
書込番号:20548928
>Excelさん
>at_freedさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
>JTB48さん
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。
mg6330でツルンと設定画面に移らないなど
mg6330のほうで確認してみます。
お騒がせしました。
書込番号:20549623
バッファローさんのwhr-300gn?という、昔に買った機種を使っていたのですが、
最近調子がよろしくなく、今回NECさんのものに買い替えで先日購入させていただきました。
がしかし、、、無線LANを繋げるところまではすんなりとクリアしたのですが
そこからインターネット接続しようにも繋がらず四苦八苦しております。(T_T)
どのような手順でルーターの移管?移動?をすれば良いのでしょうか?
ご教示お願いできませんか。宜しくお願い致します宜しくお願い致します(T_T)
書込番号:20519403 スマートフォンサイトからの書き込み
まず旧無線親機が”WHR-G300N”で間違いないか確認を。
WHR-G300Nで間違いない場合、背面上部のスイッチが”OFF”(3段階の真ん中)になっていたら、WG2200HP背面スイッチも真ん中の”BR”にする。
書込番号:20519462
WHR-G300Nを接続しているインターネット回線業者からレンタルしている機材があると思うのですが、それの型番を記載したほうが良い回答が得られるかと思います。
その機材がルーター機能があるようであれば、Hippo-cratesさんの言われるようWG2200HPを「BR」にしてブリッジモードで動作せる必要があります。
ルーター機能がないモデム等であれば、WHR-G300Nにインターネットに接続するための設定がされているはずです。
プロバイダから接続するための資料をもらっているはずなのでそれを引っ張り出して、WG2200HPの設定画面に入ってPPPoEの設定(ユーザーID・パスワード)を入力して設定する必要があります。
まずは機材の確認をされたほうが良いかと思います。
書込番号:20519647
>EPO_SPRIGGANさん
>Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございます(T_T)
モデムが AMN1500-PR-20E-GF
ルーターは whr-g300n で AUTOモードでつながっております。
無線LANでとなるとインターネットに繋がりませんでしたが、有線でNECのものを繋いだ時はプロパイダーのアドレスとパスワードで無事インターネットに繋ぐことができました。
大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します
書込番号:20519700 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者の方でしたら、プロバイダのサポートに電話をして見られるとすぐに解決がつくかもしれません。
多くのプロバイダが無線LANルーターの接続まで、サポートしてくださるのではないかと、、。
その時、「whr-300gn?」の調子の悪いところの直し方も伝えてくださるかもしれません。
もし、プロバイダに連絡しにくいとかあって、お一人でされる場合、「whr-300gn?」を再起動してみることをお勧めします。再起動の仕方は下記サイトをご参考に、、。ルーターの電源を切って、しばらくしてつなぎ直すという感じのことで、だれでも簡単にできます。いきなり電源を切って大丈夫?と思われるかもしれませんが、大丈夫のようにできているようです。これで結構直ります。
https://digitalfan.jp/80244
それでもうまくいかない場合は、初期化という手があります。
下記サイトご参考に、、、。このサイトのWHR-G300Nのところへ行き、手順通りにおやりになれば、、。動画でも手順が示されています。初期化後最初からつなぎ直す感じです。こちらも難しくはないですが、困ったら、プロバイダのサポートに電話されるか、近くの電気屋さん、パソコンショップに聞かれるといいかと、、。たぶん電気屋さんなどで、買ったものでなくても、ただで教えてくださるかと、、。たぶん、、。無線LANルーターはどれも、「再起動」「初期化」の2つは、トラブル時簡単でとても有効な方法です。ご参考になれば、、。がんばって!!
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
書込番号:20519736
ルータの「再起動」はどの機種も同じ感じですが、「初期化」は機種によって違います。PA-WG2200HPの初期化は、下記サイトご参考に、、。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/format.html
書込番号:20519746
AMN1500-PR-20E-GFは光回線終端装置(ONU)なので、一度WHR-G300Nの設定に入りPPPoEの設定を確認されたほうが良いかと思います。
ユーザーIDが設定されていれば、WG2200HPにも同じようにユーザーID・パスワードを設定すればインターネットにつながるかと思います。
パスワードは見れないと思うので資料を探しておかなければなりませんが。
書込番号:20519752
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/031006.html
によると、AMN1500-PRは単なるONUであり、ルータ機能はないようです。
つまり、AMN1500-PR以外の機器でインターネットとPPPoE接続設定する必要があります。
AMN1500-PRにルータ機能がないので、
本来はWHR-G300NでPPPoE接続すべきところです。
しかしながらAutoモードなので、実際PPPoE接続されているかどうかは判らないですね。
WHR-G300Nの前面の上から4つ目のROUTERランプが点灯していれば、
PPPoE接続のルータモードです。
もしもROUTERランプが消灯なら、WHR-G300NではPPPoE接続されておらず、
PCなどで直接PPPoE接続しているものと思われます。
プロバイダのアドレスではなく、ユーザ名またはユーザIDですよね。
それならば、WG2200HPにPPPoE設定できているように思われます。
WG2200HPにPPPoE設定できているなら、本来はWG2200HPに無線LAN接続した機器も
インターネットにアクセスできる筈なのですが。
WG2200HPのActiveランプが緑色で点灯していれば、
PPPoE接続でインターネットに適切に繋がっています。
無線LAN接続している機器がAndroidなら、Ping & DNSをインストールし、
iOSなら iNetTools をインストールして、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
もしもWindowsならコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xxx.xxxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:20519845
>羅城門の鬼さん
表示されました!
表示されました!
書込番号:20521530 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレスにIPアドレスを入れて表示される基本設定のページにて
基本設定の動作モードをPPPOEルータに設定
接続先設定でユーザー名パスワードを入力で無事にインターネットに繋ぐことができました!!!!
皆さまありがとうございました(T_T)(*_*)
本当に助かりました。
書込番号:20521623 スマートフォンサイトからの書き込み
息子がWiFi経由でスマホに没頭しすぎるので、このルーターの「見えて安心ネット」および「こども安心ネットタイマー」の機能に惹かれて買い換えたのですが、いざ設定画面を操作してみると、確かにWiFi経由のスマホ・タブレットには制約を設けられるものの、有線接続のパソコンが見えてこないので、もし今後、息子が別にこっそりワイヤレスアクセスポイントを購入してLAN側の下流に接続したとすると、上記の機能は何も役に立たないように思えますがいかがでしょうか?もし有線LAN側も制約できる設定方法がありましたら、ご教示お願いします。また、WG2200HPの機能では制約できない場合、何か代わりの方法は無いでしょうか?物理的なLANスイッチを鍵付きの箱に入れるとか考えたのですが、下流のハブの電源を毎回入れ直すとか面倒臭いことになりそうですし、無線ルーターを箱に入れるのも難しそうです。妙案をお願いいたします。
親子できちんとスマホ使用のルールを決めて、ルールを守らないならばスマホを使わせないという強行手段に出る、というのはダメですか?
機器で制限しようとすると、必ずどこかで限界にぶつかりますよ。
書込番号:20456366 スマートフォンサイトからの書き込み
PCなどのデジタル機器を使う技能はこれからの社会では必要でしょうから、
そこそこの距離を置いて、使われるのではなく、
使いこなせるようになって欲しいものですね。
どの程度使っても良いのか、息子さんと話し合ってみてはどうですか。
一応、有線LAN機器がネットワークに繋がっているのかどうかは、
PCならnetscan、AndroidやiOSならFingをインストールして、
セグメント内を検索すれば、MACアドレスから当該機器が繋がっているのかは確認できます。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/fing-network-scanner/id430921107?mt=8
書込番号:20457520
ご提言感謝します。
>きちんとスマホ使用のルールを決めて
ルールは決めてますが、親が先に寝てしまうと守っているのか?です。夜更かし〜朝寝坊〜学校で居眠りとならないためにネットタイマー機能が必須と感じています。
>機器での制限は必ず限界が
確かにそうかもしれませんね。
>使いこなせるようになって欲しい
というお言葉にも通じますが、息子のPCスキルが上がっていく喜びと制約を突破される口惜しさが混じった複雑な心境になってしまいそうです。
>netscanでセグメント内を検索
なるほど、そうですね、NETやWiFi源を定期的にチェックすればセキュリティ的にも有用ですし、その事を息子にも説明すれば充分な抑止力になるかもしれません。この点をBAとさせていただきます。どうもありがとうございました。
書込番号:20459113
環境に依存するものだからやってみないと分からない。
書込番号:20411163
仕様としてはビームフォーミングに関して、
WG2200HPは対応していますが、
WG1800HP2は未対応ですので、
子機がビームフォーミングに対応していれば、
WG2200HPの方がより遠くでも使える可能性が高いです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
しかし、アンテナの配置や各種パラメータのチューニングに関しては、
設置場所や相手の子機にも依存するでしょうから、
実際に使ってみないと判らない要素も多いです。
基本的には子機がビームフォーミング未対応の場合は、
あまり変わらないのでは。
WG2200HPとWG1800HP2の本数が違いますが、
子機のアンテナの本数の方が少ないので、
どちらの親機でも実質は変わらないと思います。
書込番号:20411334
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
回答、ありがとうございます。
WG1200HPからの乗り換えになります。
スピードと電波エリアがもう少し欲しいです。
書込番号:20411504 スマートフォンサイトからの書き込み
エリアを拡大したいのなら、WG1200HPを中継機として追加した方が効果的です。
中継機のWG1200HPを親機と子機の中間あたりに置けば、
改善できると思います。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能 対応機種一覧表」参照。
書込番号:20411971
>羅城門の鬼さん
詳しい回答、ありがとうございます。
書込番号:20416875 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ数日で一気に価格が下がり・・・年末に向けて安くなってきたのですか?
書込番号:20456544 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
