Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
- 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 126 | 111 | 2018年4月14日 15:41 | |
| 24 | 6 | 2018年1月30日 14:44 | |
| 4 | 2 | 2018年1月27日 20:22 | |
| 6 | 7 | 2018年1月20日 16:26 | |
| 1 | 1 | 2018年1月7日 09:49 | |
| 3 | 0 | 2017年11月9日 11:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
PA-WG2600HP2を購入しようと考えてましたが値段が上がってきてしまい迷っています。
こちとの差がよく分からないので、ご教授ください。
3LDKマンションでスマホ2〜4台PC2台プリンター1台テレビ4台レコーダー5台
書込番号:21603284 スマートフォンサイトからの書き込み
・2.4GHzの通信速度の理論値がPA-WG2600HP2の方が速い
・PA-WG2600HP2の方が全周に電波を飛ばせて、バンドステアリングに対応している
くらいで後は大きな差はないかと思います。
ただ、上記の2点についても必ずしも有用とは限りません。
電波環境的にベストな状態でなければ、どちらの製品もそう大差はないかもしれません。
しかし、予定している接続する機器が多すぎるかと思います。
最大で19台、どのくらい同時に接続するのかは分かりませんが、一般向けのモデルは1台あたり10台位が目安です。
部屋も3LDKでそれなりの広さになるようでしたら、もう少し安価な製品で2、3台にして分けて接続するようにしたほうが良いかもしれません。
書込番号:21603378
>riiikiiiさん
NEC比較表
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html#homerooter
価格コム比較表
によると、
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2 に対して
Aterm WG2200HP PA-WG2200HP は、
価格が安く、2.4GHzの速度が遅く、USBポートはUSB2.0で、Wi-Fi デュアルバンド中継機能が無く、Wi-Fi設定引越しなどが省略されています。
使用期間にもよりますが、わたしの場合は、購入後5年以上使用しますので、今の価格差であれば、Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2を購入します。
書込番号:21603413
ありがとうございます。おススメ機種置き方がありましたら教えて頂けたら幸いです。
書込番号:21603418 スマートフォンサイトからの書き込み
>riiikiiiさん
マニュアル
http://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/setting.html
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/setting.html
に、
・ 縦置きの場合
・ 横置きの場合
・ 壁掛けの場合
の3とおりの設置方法が解説されています。
設置の仕方は、障害物を避けるため、できるだけ高い位置に置くのが良いので、わたしのお勧めは、壁掛け方式です。
書込番号:21603431
2.4GHzではWG2600HP2の方がリンク速度は速いですが、
それに対応した子機は殆どないでしょうし、
2.4GHzはそれほど重要ではないです。
しかし、もしも中継機に転用することがあるのなら、
WG2600HP2の方が柔軟性があり使いやすいです。
なので、二択なら中継機として使うことがあるかで判断しても良いと思います。
ただ、これらはアンテナ4本ですが、
アンテナ2本いないの子機が殆どないですので、
テレビやレコーダで本当に同時通信する台数がある程度限られているのなら、
アンテナ2本の無線LANルータでも良いと思います。
たとえば、WG1200HP2など。
書込番号:21603489
WG2200HPでも良いのではないでしょうか?
マンションタイプの光とかであれば新築の
光のギガ配線とか引き込んであればWG2600HP
とかが良いですが。VDSLか通常の光配線タイプ
であればWG2200HPでもよろしのではないでしょうか?
NTTの光回線で遅いから後々IPV6導入とかなる可能性
があるのであればNTTのIPv6に対応したBuffaloのWXR−1750DHP2
とかWXR-1900DHP3もありだと思います。
http://kakaku.com/item/K0000957379/?lid=itemview_relation1_name
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1750dhp2/
http://kakaku.com/item/K0000950565/?lid=itemview_relation2_name
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1900dhp3/
書込番号:21603680
無線LANクライアント台数が多すぎます。
無線LAN親機から見て、総体で最大10台が限度です。
負荷によっては、10台以下の場合も有ります。
WG2600-HP2の場合、無線LAN処理と有線LANスイッチング処理を別CPUにて処理してますが、それでも、安定した通信性能を維持するのは、微妙かと思います。
NEC系のホームタイプの同時接続処理数は、そんなに良くないです。
NECのタイプでは無く、搭載CPUとメモリ性能から、NetGear「Nighthawk X4S R7800」、「Nighthawk X6 R8000」あたりの方が良いかと思います。
※ https://kb.netgear.com/ja/000038838/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8
↑ R7800で同時接続数・最大42台、R8000で同時接続数・最大48台です。
IPV6処理に関しては、NTT-HGW(光電話ルーター)での処理になりますので、ブリッジモード接続(APモード)になります。
書込番号:21603737
おすすめとしてはWG1200HS2とかWF1200HP2あたりでしょうか。
理由としては羅城門の鬼さんも書かれているように、子機のアンテナ本数が大半が2本以下だからです。
あと、中継機が複数設置できるからです。
安価なので3台購入しても2万円いかないくらいになるかと思います。
WG1200HS2
http://kakaku.com/item/K0000970940/
WF1200HP2
http://kakaku.com/item/K0000848970/
設置については間取りや機器の状態が不明なのでベストとは言えませんが・・・
テレビやレコーダーをすべて無線化したいと思われているのであれば、1台1台無線化すると先に書いたように接続台数が増えるので無線LANルーター1台では賄えなくなると思いますので、上記の製品を2台もしくは3台体制に。
テレビやレコーダーは組み合わせで近くに置いてあると思うので、WG1200HS2と有線LANケーブルで接続してまとめることで無線の接続台数を減らします。
そして1台を無線親機としてほかの2台を中継機とするように設定。
例.WG1200HS2 3台体制の場合
親機 中継機1 中継機2
インターネット回線==有線==WG1200HS2−−無線−−WG1200HS2−−無線−−WG1200HS2
レンタル機材 | | |
(有線) (有線) (有線)
テレビ、レコーダー テレビ、レコーダー テレビ、レコーダー
(無線) (無線) (無線)
スマホ、PC スマホ、PC スマホ、PC
プリンタ テレビ、レコーダー
とりあえずテレビやレコーダーが無線接続できるようにしてあるのか不明のため、ざっくりとした例です。
上記のように数珠繋ぎ(直列)ではなく、親機と中継機1、親機と中継機2を別々に接続する方法(並列)もあります。
こういう感じで有線LAN接続も織り交ぜれば、無線LANルーター1台当たりの接続する台数が減るのでだいぶ安定はするかと思います。
ただし、一度にすべての危機が通信を始めるとどのくらいの通信量になるか不明ですので、通信帯域的に足りなくなる可能性もあります。
この辺りは実際に試してみないことには分かりません。
書込番号:21604156
補足ですが、基点のルーターが光電話ルーターなどを流用しインターネット接続をさせている条件で、Netgearの無線LANクライアント・同時接続数を算定してますが、1台に同時接続する基準になりますので、何台かに固定で同時接続する場合には、無線ルーター(親機)と中継機の機能バランスが必要になります。
無線ルーター親機と中継機間は、無線LANで接続する形になりますので、有線LANに比べて、最適なレベルでも、40%〜50%程度の能力しかないです。
総合的には、光電話ルーターなどのインターネット機能を未使用にて想定される場合に、無線ルーターのルータ機能を利用する場合には、無線ルーターのNATテーブル数も考慮する必要が有ります。
ごく一般的な、低価格無線ルーターは、最大NATテーブル数は、5,000程度が限度ですので、端末数19台となると、1台あたり平均NATテーブル処理が、400〜500と計算すると、10台がギリギリです。
そこから計算すると、500テーブル×19台=9,500テーブルは、無線ルーターのCPUとメモリに必要です。
書込番号:21604367
皆さん、ありがとうございます。
まとめてのお礼で申し訳ありません。
追記させて頂きます。
普段はスマホ2台(週末は3?4台)PCは1?2台テレビは普段は2台(週末は3台)テレビ4台ありますが同時につけるとしても3台までです。その週末に使うテレビが無線LANがないテレビです。
レコーダーはチャンネル録画機種が3台あとは普通のレコーダーですが主に使用してるのはチャンネル録画のレコーダーです。
マンションから支給のルーター
これはPCと繋いでます。
洋室1にある無線LANのないテレビにルーターを有線で繋いでます。
(洋室1は週末のみ稼働)
家のテレビがビエラでレコーダーはディーガなのでお部屋ジャンプを利用してます。
洋室2では、めったにテレビもレコーダーも見ません。
洋室3のテレビでAmazonプライムをよく見ます。テレビもレコーダーも電波状態を確認すると電波が2?3本で弱いです。
この部屋のルーターはPCとスマホの為に繋いでます。(テレビ、レコーダーはお部屋ジャンプ利用の為に他の部屋と同じにする為に洋室1からの無線にしてます)
書込番号:21607468 スマートフォンサイトからの書き込み
>マンションから支給のルーター
これが大元のルータなのですよね。
型番は?
添付画像には「ルータ」との書込みが3カ所にあるのですが、
大元のルータと残りの2台とは無線LAN接続ですか?
それとも有線LAN接続?
また残りの2台の型番は?
書込番号:21607759
マンション入居からのルーターがNEC AtermWH822N(UZ)です。
洋室1に置いてるテレビに繋いでるルーターがNEC PA-WG600HPです。
洋室3に置いてるルーターはNEC PA-WG1200HSです。
年末に私がこの家(洋室3)に引っ越してきたので試行錯誤してます。
使ってないルーターバッファローWHR-G381Nがあります。
書込番号:21608586 スマートフォンサイトからの書き込み
洋室1のルーターを有線LANでテレビに繋げ、洋室1のレコーダーとLDと洋室2洋室3にあるテレビ、レコーダーは洋室1の無線を使ってます。
お部屋ジャンプを使う為に洋室1にあるテレビと有線LANで繋ぐルーターをすべての部屋のテレビレコーダーに使ってます。
書込番号:21608587 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイレコーダーが多いですね。
基点のルーターに、ブリッジモードでNETGEAR R8000またはR8500を接続、それぞれのフロアにWG2600HP2をCNVモード接続が無難かと思います。
中継機モードですが、11acを選択下さい。
書込番号:21608631 スマートフォンサイトからの書き込み
基点ルーターの無線lan機能の無効化も、想定された方が良いかと思います。
書込番号:21608650 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC AtermWH822N(UZ)は有線でPCと電話とプリンターが一緒になってるものにつないでます。
↑このルーターを無線無効化した方が良いのでしょうか?
書込番号:21608677 スマートフォンサイトからの書き込み
赤線がルーターを有線LANで繋いでます。
洋室1でDSをしながら洋室3に移動してきたらWi-Fiが切れたので引っ越し前に使っていたPA-WG1200HSを付けました。
今まで中継とゆうのをしたことがない為、現状Wi-Fiが3つ飛んでることになってると思います。
書込番号:21608684 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC AtermWH822N(UZ) と言うことは、電力系光かと思いますが、無線LAN機能を無効設定出来ます。
NEC AtermWH822N(UZ)の無線LAN機能は、同時接続性能がそんなに良くないですので、無線LAN機能を無効化し、同時接続数の良い製品を、ブリッジモード接続する形になります。
→ Netgear R8500またはR8000など、メーカーにて同時接続数の公表しているタイプ
洋室1は、無線LAN中継機モードで接続しますので、WG2600HP2又はWG1900HPあたりをNetgaerルーターへCNVモードで、Netgearルーターへ接続。
洋室2は、そんなに利用されないとのことですが、WG1800HP3やWG1900HPあたりをNetgearルーターへCNVモードで接続。
洋室3は、比較的利用されるとのことで、WG2600HP2またはWG1900HPをCNVモードで接続。
BDレコーダーなどの一定したパケット要求する使途が有りますので、無線LAN中継機接続間は、11acにて接続。
↑の件をクリア出来たとして、基点のNetgaerルーターの同時無線LAN性能は、最大で64台〜56台となっていますが、負荷の高い通信をさせる形ですと、だいたい40%〜50%とみた方が良いかと存じます。
更に、NEC AtermWH822N(UZ)のNATセッション性能は、〜5,000程度のようですので、インターネット側へ負荷のかかる通信を同時にさせた場合に、キャッシュオーバーなどの不安定動作を示す場合があります。
特にBDレコーダーなどの外部からモバイル通信などの録画データ参照や、TV映像視聴などをさせた場合に、NATテーブルタイマーを切断時間を設定しないと、不安定動作するかもしれません。
書込番号:21609440
ここが重要ですが、WG600HPはWH822Nに有線LAN接続し、
WG1200HSはWH822Nに有線LAN接続しているのですか?
WHR-301Nですよね。
5Ghzには対応していませんので、
TVやレコーダを無線LAN接続するには適していません。
メインに使っているそのチャンネル録画のレコーダーはどの部屋に置かれているレコーダなのでしょうか?
部屋3のTV・レコーダ・PCはWG1200HSとは無線LAN接続しているようですが、
有線LAN接続出来る機器はWG1200HSと有線LAN接続した方が良いです。
無線LANは通信路としての電波を全ての機器で共有していますので、
接続機器が多いと負荷が高くなります。
書込番号:21609601
WG2200HPにカテゴリ6のLANケーブルを接続すると付属のカテゴリ5よりも速度が速くなると思うのですが、接続しても安定性などの問題はありませんよね?
書込番号:21554586 スマートフォンサイトからの書き込み
安定性に問題はないだろうけど、速度アップもないよ。
書込番号:21554712 スマートフォンサイトからの書き込み
>smile78さん こんにちは
CAT5の規格は、100M伸ばして100Mbpsが保証できるというこですが、数Mなら速度の違いや安定性の違いは無い
と思われます。
http://www.geocities.jp/sugachan1973/doc/funto106-no40.html
書込番号:21554732
ギガ回線対応の無線LANルーターなので、カテゴリー5eの間違いでは。
もう一度ケーブルの確認を。
書込番号:21554822
CAT6のLANケーブルは1000BASE-TXに制定したLANケーブルの規格だから、
伝送帯域幅の違いを電線の太さとかツイストケーブルの捻じれの数とかの違いだろうから、
CAT5eのLANケーブルは1000BASE-Tの為に制定したLANケーブルの規格なのだから、
1000BASE-Tの性能を100mのLANケーブルでも引き出せる規格に制定されているハズだね。
なので、1mや2mや3mや5mや7mや10mなど20m以内で使う1000BASE-T接続なら、
LANケーブルが原因で速度ロスするより、1000BASE-T自体の規格が持つ癖のせいでは?
CAT5eでノイズに負けるならCAT6でもノイズに負けるだろうと推測するけどね。
ノイズ対策ならCAT7の2重シールドが良いのでは?
速度が遅いのはLANケーブルが原因だと思い込むのも自然だろうけど論理的じゃないんだろうな。
私もCAT6やCAT6eやCAT7やCAT6aを試したけど、目に見えて速くなったとは全く感じない。
書込番号:21554825
30cmくらいのケーブルでは、なぁんにも変わらないよ。
精神的満足感はあるかも。
書込番号:21554896
WG2200HPを親機として、W1200EXを中継器にした場合、WG2200HPは常時W1200EXへ電波飛ばしているのでオートエコ機能は働かず、両機共に電波が飛んでいる状態になるのでしょうか?
書込番号:21546514 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続の場合、常時親機と子機間にて、暗号化・復号化の通信をしているため、使用パケットの一部として、ECO機能は働かないかと思います。
書込番号:21546582
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/eco.html#auto
によれば、オートECOとは、
「子機からのWi-Fi接続が一定時間(約240秒)以上ない場合、自動的にオートECOモードが起動します」
とのことですので、中継機W1200EXを親機WG2200HPに接続していれば、
ずっとW1200EXは接続していることになるので、
オートECOは働かないと思います。
書込番号:21546721
こんにちは。以下ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
私は、戸建てで、フレッツ光でアサヒネットの契約をしています。フレッツ光は、かなり古い契約なので、ファミリータイプ(100メガ)です。アサヒネットでipv6 接続していますが、100メガタイプだと、下りは帯域制限?がかからなくならないのでしょうか?200メガタイプの契約ならipv6 接続で高速になるのでしょうか?
接続は、NTTのモデム→aterm wg2200hp→パソコン、です。atermからwifiを飛ばしています。
ご教示ください。
書込番号:21525577 スマートフォンサイトからの書き込み
もとはこれですか。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/574106.html
http://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/
を見てみると、確かにIPoEですが、IPv4 over IPv6ではなさそうです。
なので、下り帯域制限がかからなかったとしても、
それはIPv6だけですので、
良く使うIPv4は最大100Mbpsとなります。
IPv6通信の方はたとえ最大100Mbpsであったとしても、
IPv4とは別経路となりますので、IPv4よりは実効速度は出ているはずです。
もしもIPv4も抜本的に速度改善したい場合は、
v6プラスやDS-Liteなどに対応したプロバイダに変える必要があります。
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6plus
書込番号:21525639
羅城門の鬼さま
早速ありがとうござます!
よく考えてみます!
書込番号:21525692 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、もし現状より回線性能を良くしたいということで有れば、IPV4 over IPV6 /IPV6-IPOEになりますが、残念ながらIPV6-IPOE/IPV4-PPPOEサービスですので、性能上は劇的な早さというわけでは無いです。
仮にIIJと言ったプロバイダへ変更して、DS-Liteなどのサービスにされたとしても、IPV4-PPPOE接続性能劣化が少ないと言った形でみた方が良いです。
NTT光系のライトファイバー回線などの共用型回線は、最近ネットワーク設備以外の要因にて、速度劣化が激しく、苦肉の策で、IPV4 over IPV6サービスを始めた部分も有ります。
ASAHIネットの場合、NTT回線を使用していないダークファイバー系のKDDI光のサービスも有りますので、月額コストと費用対効果でみると、KDDI光の選択も検討された方が良い場合も有ります。
ASAHIネット・AU光(1Gbps)の場合、戸建てプランで月額3,000円(30ヶ月1,900円割引適用)、光電話基本料500円 30ヶ月無料特典も有ります。
AUスマホなどの割引プラン「スマートバリュー」適用可能です。(最大2年間、スマホ月額2,000円割引)
書込番号:21525835
AU光の場合、HGWが専用型(NECアクセステクニカ、BL-900HW若しくはBL-902HW)ルータータイプになりますので、お持ちの無線ルーターは、ブリッジモード接続でOKです。
DS-LiteやV6プラスのように、対応ルーターを用意する必要性は無いです。
書込番号:21525842
au光の場合は、フレッツ光の光テレビや光電話のようなサービスはないんでしたでしょうか?
書込番号:21525996 スマートフォンサイトからの書き込み
AUひかり電話、AUひかりテレビサービスが御座います。
※ https://www.au.com/internet/auhikari/service/phone/
※ https://www.au.com/internet/auhikari/service/tv/
↑ AUひかり電話サービスですと、AUスマホ宛ての通話料が無料サービスが有ります。
※AUまとめトーク ・・ https://www.au.com/mobile/charge/calling-charge-discount/matome-talk/
書込番号:21526188
補足ですが、NTT光電話と同様に、NTT加入電話番号(アナログ、ISDN)が有りましたら、同一番号移行が可能です。
書込番号:21526196
eoの多機能ルーターeo-RT100(S1)をブリッジとして本機をルーターとして使っています。
本機の電源を入れるとインターネット未接続(リンクDOWNエラー)となります。Web設定画面で確認。
ケーブルの口にあるLEDはどちらの機器も緑に点灯しています。
Web設定画面で接続ボタンを押すとつながってくれます。
一旦つながると安定して動作します。
たとえeo多機能ルーターとのケーブルを外しても一旦はリンクDOWNエラーになりますが、
再びケーブルをつなげば復活します。
下記いずれかの方法で電源投入後のエラーを回避できます。
1)多機能ルーターの代わりにONUと直接つなぐ
2)本機のWAN側Ethernet設定を100BASE-T全二重にする
3)本機の代わりにWG1200HSを使用する
eo多機能ルーターと本機の組み合わせで電源投入時にオートネゴシエーションが失敗し、それに伴って
インターネットとの接続もエラーになっているように思います。
電源投入後に設定画面から接続ボタンを押すだけなので重篤ではないのですが、不意の停電
などの後に自動的に復旧しないのが困る点です。
現在は該当の症状が出なくなりました。
LANケーブルを変えてみたり、電源プラグを逆にしてみたりしましたが、再現できませんでした。
設定は機能から変えていません。
設置場所は多少移動しました。
書込番号:21490045
WZR-300HPを使っていたのですが、同時に使うスマホも増えて家の二階ではぎりぎり繋がる状態だったので、しょうがなく買換えました。今まで、バッファロー製品しか使った事なかったのですが、説明書もわかりやすくスマホとの設定も簡単でした。まだ一週間も使ってないのでなんとも言えないのですが、今のところ安定していて速度も速いです。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
