Aterm WG2200HP PA-WG2200HP のクチコミ掲示板
2016年 4月14日 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
  • 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
  • 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのスペック・仕様
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPの価格比較
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのスペック・仕様
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのレビュー
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのクチコミ
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPの画像・動画
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのピックアップリスト
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのオークション
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
(549件)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2200HP PA-WG2200HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPを新規書き込みAterm WG2200HP PA-WG2200HPをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
スレ主 sora0909さん
クチコミ投稿数:108件 Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのオーナーAterm WG2200HP PA-WG2200HPの満足度1
バッファローWSR-1166DHP3を買ったのですが、無線が切れる症状連発で返品しました。
au光ルーターBL900-HWに11acが無いため今使っているWSR-1166DHPを中継子機としてWG2200HPをブリッジ設定で使いたいと思っていたのですが、接続出来るかどうか良く解らないのでみなさん教えて頂けますか。よろしくお願いします。
書込番号:21332629 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42572件Goodアンサー獲得:9366件
2017/11/04 21:15(1年以上前)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7835,7836
でWSR-1166DHPを選択すれば、接続可能な無線親機として、
「従来のバッファロー製無線親機、他社製無線親機」と記載されています。
なので、他社製親機のWG2200HPにも接続可能です。
WSR-1166DHPの中継機としての設定は以下参照してください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15508
書込番号:21332651
スレ主 sora0909さん
2017/11/04 21:28(1年以上前)
早い回答ありがとうございます。
安心して購入出来ます。それと、
WG1900HPと、WG1800HP3では3機種のうち、どれを購入したら良いでしょうか。
木造2階建て住宅で2階にルーターがあります。新しい方が良いのでしょうか?
書込番号:21332692 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/11/04 22:10(1年以上前)
WG2200HPも入れた三択なのですよね。
それならば、アンテナ2本のWSR-1166DHPと接続するので、
アンテナ4本のWG2200HPは不要で、
アンテナ3本のWG1900HPとWG1800HP3のどちらか安い方で良いのでは。
書込番号:21332800
スレ主 sora0909さん
2017/11/04 23:13(1年以上前)
それなら、新しいWG1800HP3を選ぼうかなと思います。
度々ありがとうございました。
書込番号:21332971 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ファームウェアバージョンアップ
2017/10/27 18:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:6095件
http://www.aterm.jp/support/verup/wg2200hp/fw.html
本日ファームウェアバージョンアップ。
WPA2の脆弱対処。
書込番号:21311745
情報・ 「WPA2」の脆弱性に関するお知らせ
2017/10/18 21:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:74件
AtermStationホーム より
http://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2017/info1018.html
対策が必要になった場合は、随時公開されるようです。
書込番号:21288774
ナイスクチコミ10
現在、auひかりのホームゲートウェイ・BL 900HWのWi-Fi機能を使って、パソコンやスマホのネット接続を行っています。
(BL900HWの有線LANポートには何もつないでいません)
WG2200HPやWG1800HP2「悪質サイトブロック」機能に興味があり、Wi-Fi機能をWG2200HPに置き換えようかと考えています。
質問1:この場合、WG2200HPは「ブリッジモード」でBL900HWに接続するのでしょうか。
質問2:ブリッジモードで接続した場合、「悪質サイトブロック」機能は利用できないのでしょうか。
書込番号:21208326
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2017/09/18 16:17(1年以上前)
サイトに公開されているマニュアルを見ればわかると思うが…
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/fsmile.html
「悪質サイトブロック ファミリースマイル」は、ルータ機能を利用している場合に有効です。
ルータ機能を介さない以下のような端末では無効になります。
−本商品をブリッジモードで利用するとき、接続しているすべての端末
−本商品がローカルルータモードの場合で、IPv6ブリッジ機能、VPNパススルー機能が設定されている端末
−本商品がPPPoEルータモードの場合で、PPPoEブリッジ機能、IPv6ブリッジ機能、VPNパススルー機能が設定されている端末
書込番号:21208348
antena009さん
2017/09/18 16:22(1年以上前)
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/fsmile.html
書込番号:21208360
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2017/09/18 16:25(1年以上前)
>なりしんちばしんさん
BL900HWがルータ機能を持つため、WG2200HPは「ブリッジモード」で使うことが多いです。
しかし、ルータモードで使用する時の注意点を知った上で、目的があれば、ルータモードで使用することもできます。
ブリッジとは、同一ネットワークを繋ぐ機器ですから、
その性質上、繋いだ先が悪質サイトにまで接続されていることを検出できません。
従って、「悪質サイトブロック」機能は利用できません。
上記から「悪質サイトブロック」機能を使用するためには、WG2200HPをルータモードに設定してください。
WG2200HPをルータモードで使用すると、WG2200HPの下に接続する端末と、
BL900HWに接続する端末同士での通信ができない、ということが注意点です。
書込番号:21208365
2017/09/18 16:52(1年以上前)
ルーティング機能と関連した機能ですので、
ローカルルータモードにする必要があります。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/internet_router.html
ただし、IPv6での通信に関しては、本機がルーティングする訳ではないので、
対象外となると思います。
まだIPv4しか対応していないサイトが多いので、
IPv6に関してはそれほど気にしなくても良いかも知れませんが。
書込番号:21208451
クチコミ投稿数:20件
2017/09/18 16:53(1年以上前)
>antena009さん
こんなに早く回答いただき、ありがとうございます。
ルータモードでないと機能が使えないのですね。
まさに調べればわかることでした。失礼いたしました。
>papic0さん
ありがとうございます。ご説明、よくわかりました。
・ホームゲートウェイの有線LANポートにもUSBポートにも何もつないでおりません。
・WG2200HPを接続した場合は、BL900HWのWi-Fi機能はOFFにします。機器接続はすべてWG2200HP経由とします。
このような前提では、いわゆる「二重ルータ」状態になっても支障がないのでしょうか。
大きな問題が発生せず、速度の低下がそれほどないのでしたら、悪質サイトブロックを利用するためにルーター機能で接続したいと思います。
書込番号:21208456
papic0さん
2017/09/18 17:03(1年以上前)
>なりしんちばしんさん
支障はありません。
特段の問題は、ありません。ブリッジに比べてルータが速度が遅いということは無いと思います。
悪質サイトブロックを利用するためにルーター機能で接続する、ということで、よろしいのではないかと思います。
拙宅でも、二重ルータにして1年以上、問題無く運用しています。
書込番号:21208502
クチコミ投稿数:20件
2017/09/18 17:11(1年以上前)
>papic0さん
ありがとうございます。移行できそうです。
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。注意したいと思います。
書込番号:21208528
クチコミ投稿数:1290件Goodアンサー獲得:157件
2017/09/19 10:01(1年以上前)
悪質サイトブロックであればWG2200HPにするならセキュリテイー機能搭載の
エレコムWRC-2533GHBK2-T やASUSのRT-AC65Uで
されるのもありです。
http://kakaku.com/item/K0000933357/
http://www2.elecom.co.jp/products/WRC-2533GHBK2-T.html
http://kakaku.com/item/K0000960901/
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC65U/
BL-900HWをポートマッピング設定すれば2重ルーター
でも良いと思います。
下記を参考に
http://www.hikari-au.net/settings/port_forwarding/setup_portforwarding
書込番号:21210428
クチコミ投稿数:20件
2017/09/20 09:21(1年以上前)
>グリーンビーンズさん
ありがとうございます。他社でもいろいろとあるのですね。参考にします。
二重ルータのためのホームゲートウェイのポート解放についても調べ始めていたので、サイトのご紹介は助かります。
書込番号:21212923
初心者 IPv6
2017/08/21 21:32(1年以上前)
スレ主 carmitさん
クチコミ投稿数:45件
電器屋のおじさんもよくわかっていないようで解決しませんでしたので教えて下さい。
新規で光回線の契約をしようと思っています。
ルーターを買うにあたり、この商品が良いかなと思っています。
ですが、いろいろなプロバイダで「IPv6に対応」とあります。
NECのルーターではブリッジモードにすれば対応しているとのこと。
ブリッジモードというのはルーターをスルーするというか、中継するようなものと考えています。
ということはせっかくの4ストリームなども機能しないということでしょうか。
それとも無線にならないというだけでしょうか?
バッファローのルーターはIPv6に対応しているものが多数あるようで、もし買うならWXR-1900DHP2あたりを考えています。
電器屋の店員さんに聞くと「この辺みんな(IPv6に)対応していますよ〜」とNECやioデータなどの全てのルーターに対して言っていました。
ですがせっかく買っても後々ルーターの機能をいかせませんでした、ではイヤですしもったいないないと思い、踏み切れません。
どのようなルーターを選べばよいのでしょうか?
書込番号:21135026 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/21 22:28(1年以上前)
IPv6対応にもいろいろなレベルがあります。
またプロバイダによっては、IPv6の接続方式が異なります。
プロバイダはどこ?
それと、通信事業者名(NTT等)は?
ちなみに、単にIPv6でインターネットに繋がれば良いのでしょうか?
それともv4プラス等のIPv4 over IPv6で接続したいのでしょうか?
書込番号:21135237
スレ主 carmitさん
クチコミ投稿数:45件
2017/08/21 22:36(1年以上前)
So-netかBIGLOBEでNTTの予定です。
映画や海外ドラマを観るので、途切れたり重くなったりならないような感じが希望です。
書込番号:21135262 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/21 22:57(1年以上前)
So-netのIPv6接続はPPPoEですので、
トンネルアダプタ機能を有する機器が必要です。
https://flets-w.com/next/ipv6/pppoe/
HGWをレンタルしていて、
型番が300番台以降なら、バージョンアップで
トンネルアダプタ機能に対応しているはずです。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/600671.html
市販の無線LANルータだと、NEC製のWG1800HP2が対応しています。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/
biglobeでv6プラスで接続したい場合は、
WXR-1900DHP2などが必要です。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
IPv4の速度としてはv6プラスが良いです。
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6plus
書込番号:21135337
antena009さん
2017/08/21 23:46(1年以上前)
間違った案内は良くないと思うが…
So-netは下記サイトからIPv6 IPoEに申込めるのでトンネルアダプタは無くてもよい
http://www.so-net.ne.jp/support/mbr/catalog/ipv6/ipoe.html
biglobeはv6プラスの新規受付は停止している。
8月から自社でのMAP-Eを利用したサービスに切り替わっているため、
JPNEのサービスであるv6プラスでは接続できない
http://support.biglobe.ne.jp/ipv6/v6plus.html
書込番号:21135479
2017/08/22 00:18(1年以上前)
antena009さん
指摘ありがとうございます。
carmitさん
速度的にはbiglobeでIPv6オプションを申し込んで、
WXR-1750DHPでMAP-E接続するのが良いです。
書込番号:21135547
スレ主 carmitさん
クチコミ投稿数:45件
2017/08/22 22:07(1年以上前)
書き込みありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
良ければBIGLOBEとWXR-1750DHPが良いという理由を教えていただけますか?
ちなみに今BIGLOBEのサイトを見たら「フレッツ光 IPv6接続」の新規受付は終了しました。」だそうです。
書込番号:21137755 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/22 22:45(1年以上前)
biglobeでは、MAP-Eでのインターネット接続が可能であり、
混雑しているIPv4 PPPoE接続を回避できる。
つまり、IPv4も速くなる。
biglobeでMAP-E接続するのに、
バッファローの機種でサポートしているのは、
現在はWXR-1750DHPのみ。
既に書いた様にでIPv6オプションを申し込んで下さい。
それで、MAP-Eが可能となります。
書込番号:21137863
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2017/08/22 23:31(1年以上前)
私は、IPv6を使ってないのでよく解らないが、
AtermWG1800HP2
『 次世代通信プロトコル【IPv6ルータ】機能に対応 』
次世代の通信プロトコル【IPv6ルータ】機能を搭載※1。NTT東日本・NTT西日本が提供する「フレッツ光ネクスト」のIPv6インターネット接続(IPv6 PPPoE方式)に対応※2。これにより、IPv6 PPPoE方式を採用しているサービスで、従来は単独で必要だった「IPv6トンネル対応アダプタ」が不要となります。
と記載されている様だ。
しかし、Aterm WG2200HPなどには『 IPv6ブリッジ機能 』だけの様だ。
書込番号:21138000
スレ主 carmitさん
クチコミ投稿数:45件
2018/05/05 23:25(1年以上前)
約1年越しのGoodアンサーですみません・・・。
結局BuffaloのWXR-1750DHP2を買いました。混雑しているIPv4 PPPoE接続を回避できる、との
記載を私もBiglobeサイト内で確認し、ならばサクサクなのかな?と思い対応機種の上記ルーターに
決めましたが、サイトによって激重になって開けないことがあります。
ルータのせいなのか、PCのせいなのか、Biglobeのせいなのか。
とりあえずそういうサイトは避けながら使っています。
上記の現象の理由がなんなのか判明しないので良し悪しはわかりませんが、皆様のおかげで
色々と勉強になりましたし、検討することができました。
書込番号:21802820
ナイスクチコミ42
返信37
初心者 NEC wg2200hp
2017/08/16 18:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
wg2200hp を購入したところ、動画のみ見れません。
他のアプリは見れます。
YouTube及び他の動画アプリです。
書込番号:21121580 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/16 18:12(1年以上前)
動画が見れないとは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
アクセスさえできない?
再生開始するけれど、途中で止まる?
WG2200HPの近くにいても動画が見れませんか?
動画再生している機器の型番は?
書込番号:21121598
papic0さん
2017/08/16 18:18(1年以上前)
〉wg2200hp を購入したところ、動画のみ見れません。
wg2200hp 購入以前には動画を視聴できていたのでしたら、まずは、もとの環境に戻して、動画を視聴すると良いです。
また、はじめてルータを購入したのでしたら、
1. プロバイダとの契約
2. 宅内のネットワーク環境
3. 端末を(パソコン、タブレット、スマートフォン)の設定
4. ルータの設定
を確認し、どこに問題があるのかを調べると良いです。
書込番号:21121612
クチコミ投稿数:23件
2017/08/16 18:51(1年以上前)
以前のNECの古いルーターでは見れます。
端末はiPhone7plusです。
書込番号:21121699 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/16 19:15(1年以上前)
症状によっては対応も違って来ます。
アクセスさえできない?
再生開始するけれど、途中で止まる?
書込番号:21121748
クチコミ投稿数:23件
2017/08/16 20:04(1年以上前)
動画にアクセス出来ません。
説明書の「つなぎかたガイド」のSTEP3の「らくらくネットスタートの自動判別結果」で、全てのランプが橙に点灯します。
また、safariブラウザで、クイック設定webも開けませんでした。
書込番号:21121848 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/16 20:21(1年以上前)
全てのランプが橙に点灯なのですか?
それとも全てのランプが橙に点滅なのですか?
またその時のランプの色は橙?それとも赤?
書込番号:21121876
クチコミ投稿数:23件
2017/08/16 20:39(1年以上前)
全てのランプが橙に点滅します。
点滅の間違いでした。
書込番号:21121923 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/16 20:47(1年以上前)
>全てのランプが橙に点滅します。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/rakurakunet.html
によると、「PPPoEルータモードの設定待ち状態」です。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/rakurakunet.html#ppp
を参照し、PPPoE設定でユーザ名とパスワードを設定して下さい。
ユーザ名とパスワードは予めプロバイダから連絡済みのはず。
書込番号:21121940
クチコミ投稿数:23件
2017/08/17 12:36(1年以上前)
pppoe設定の手順3のサイトに繋がりません。
書込番号:21123368 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/17 13:14(1年以上前)
後面のモード切替スイッチがRTになっているか確認ください。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/functions.html
書込番号:21123466
クチコミ投稿数:23件
2017/08/17 13:17(1年以上前)
RTに、なっています。
書込番号:21123476 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/17 13:39(1年以上前)
>RTに、なっています。
Phone7plusは本機に無線LAN接続出来ていますか?
http://dev.classmethod.jp/smartphone/ios10-view-desktop-site/
を参照して、PC版サイトを見れるようにしても、
うまく見れませんか?
書込番号:21123511
クチコミ投稿数:23件
2017/08/17 14:22(1年以上前)
PC版サイトを利用して設定は上手く行きました。
YouTubeにアクセスは出来ましたが、動画が再生されません。
書込番号:21123581 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/17 21:55(1年以上前)
他のサイトはアクセス出来てますか?
YouTubeにアクセス出来ているのに、
動画は全く再生始まりませんか?
書込番号:21124653
クチコミ投稿数:23件
2017/08/18 09:11(1年以上前)
サイトにはアクセス出来ますが、動画のみ見れない状況です。
YouTubeでは「接続出来ません」と出ます。
書込番号:21125551 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/18 09:28(1年以上前)
http://youtube-lect.jp/iphone-cant-watch
の各項目を確認してみて下さい。
書込番号:21125591
クチコミ投稿数:23件
2017/08/18 13:29(1年以上前)
昨日まではサイトに繋がったのですが、今日は繋がりません。
書込番号:21126094 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/18 13:39(1年以上前)
の解決法1でも改善しませんか。
書込番号:21126112
クチコミ投稿数:23件
2017/08/18 14:32(1年以上前)
wg2200hp が繋がらないので古いルーターに繋げ直したところ、サイトにも繋がらなくなりました。
因みにルーターのWANランプは付きますでしょうか?
消灯しています。
書込番号:21126202 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2017/08/18 14:36(1年以上前)
Power点灯、Active点滅、Airも点滅しています。
書込番号:21126211 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に17件の返信があります。
NEC
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPをお気に入り製品に追加する <533
