Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
- 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)
33 | 10 | 2017年7月14日 21:17 |
13 | 4 | 2017年5月24日 15:41 |
22 | 6 | 2018年6月22日 10:34 |
6 | 6 | 2017年2月27日 18:23 |
3 | 0 | 2017年1月26日 03:00 |
6 | 8 | 2017年1月8日 08:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
シングルコアのWG2200HPとデュアルコアのWG1900HPとで迷っています。
性能面ではどちらが上なのでしょうか?
光回線契約 無線接続相手はアンプ1台や最新のアンドロイド携帯2台やipadで、PCやPS4は背面ポートから有線で繋げようと考えています。予算10,000〜9,000
他におすすめなどアドバイスがありましたら返信お願いします。
書込番号:21035834 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線の先、プロバイダの実効速度がどの程度かによりますが、
通常ギガ契約してもその程度の負荷では端末のルータで有意差はでないでしょうね。
プロバイダはどちらで、どの地域になりますか?
書込番号:21035848 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダはOCNでPS4のスピードテストで有線測定するとよくて350mbpsあたり
なぜかPCだと有線で100mbpsいかないぐらいです。
書込番号:21035881 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNで350Mbpsもでますか?? PCの100Mbps以下がホントそうですね。
エンドルータのCPUコア数を気にすることは無いと思います。
性能を気にされるなら、Cisco(予算は合いませんが)などをお考えがえください。
書込番号:21035923 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
どちらを選んでも大差がない感じでしょうか?
電波を2階から1階の部屋の端に安定して届けば良いのですが、上位モデルのWP2200HPと迷うところです。
書込番号:21036174 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANは、親機と子機の双方向通信ですので、子機に親機の電波が聞こえていても子機の声が
届かなければ通信は成立しません。
子機の出力は変わりませんので、親機の受信感度となりますが、感度が高いと混信の原因になりますので悩ましいところです。
一台でカバーすることにこだわらず、適切な
AP配置が肝になります。
良いお買い物を。
書込番号:21036336 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズアさん
WG2200HPの方が上位モデルで4ストリーム になりますが、WG1900HPは新製品で3ストリームで付加機能が増えているので、
一長一短ですが、どちらを選んでも問題ないと思います。
基本的にWG2200HPとWG1900HPのどちらを選んでもWiFi電波の到達距離は変わりません。
価格重視なら、WG1200HP2を購入して、
もし1階への届き具合が悪ければ、追加でWG1200HP2をもう一台購入して中継機にして使うのがお勧めです。
書込番号:21036358
接続する子機が非常に多くて、
2.4GHz接続の子機と5GHz接続の子機が同時に通信するタイミングが多い場合は、
デュアルコアの方が良いですが、通常はそこまで通信タイミングが重なることは少ないと思います。
無線LANの基本性能に関しては大差ないと思います。
アンテナ3本以上の子機は殆どありませんし。
WG2200HPのUSBポートに魅力を感じないのなら、
WG1900HPで良いと思います。
アンテナ本数がWG2200HPが4本でWG1900HPが3本ですが、
大抵の子機のアンテナ本数はせいぜい2本の場合が多いので。
書込番号:21036612
WG1900方が繋がりやすさをアピールされてたので、遠くに届きやすい2.4ghzが3×4アンテナなので受信できるのが1本多いのが魅力ですね。
背面ポートをすべて使ってさらに無線も使うと親機のCPUの負荷が心配ですが?(関係ないかな)
書込番号:21038614 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のインターネットの使い方だと、基本的には通信は間欠的で、
同時に複数の機器が通信することは比較的少ないので、
大丈夫だと思います。
書込番号:21039556
>jm1omhさん
>CrazyCrazyさん
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとう御座いました。
どちらも大差がないのなら、商品ページの気になる特長が多い方を決め手に選び、今回はWG1900HPを購入しようかと思います。
書込番号:21043313 スマートフォンサイトからの書き込み
以前より機種選定で何度か質問させていただいていますが、今回は親機をどうするかで助言をいただきたいです。
タイトルの通りWG2200HPとWG1900HPで迷っています。1900が新しいからか現状ほぼ価格差が無く、1900はレビューも少ないので困っています。
木造2階建て、接続機器は最大でもPC 3台(うち1台は直上の部屋に中継機置いてそこから有線)、スマホ3台という環境です。
書込番号:20915074 スマートフォンサイトからの書き込み
PCやスマホが1733Mbpsの高速な無線LANに対応していないのなら、WG2200HPでもWG1900HPでも速度は変わりません。
WG1900HPはまだ発売したばかりなのでレビューが少ないだけですよ。それと、WG2200HPと価格的にあまり違わないので売れ行きが良くないのかもしれないです(性能が悪いとかの問題ではないです)。
書込番号:20915083
どちらでも変わりはそれほどないでしょう。
電波の飛び具合はどちらもハイパワーモデルですからほぼ変わりがありませんし、子機となるPCやスマホにしても無線であればアンテナ2本(最大通信速度866Mbps)ならやっぱり変わりがありません。
細かい機能が必要であるかはスレ主さん次第ですが、特に必要としなければ予算次第でどちらでも良いかと。
せいぜい「多段・並列による中継機接続も可能!」と銘打っているWG1900HPの方が今後中継機への転用や増設的には安心かもしれません。
書込番号:20915097
価格コムで比較すると
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000958468_K0000868503&pd_ctg=0077
というように違いがさっぱり現れません。
プレスリリースを見ると、
(1)4本のアンテナを利用する4ストリーム対応のWi-Fiホームルータ「Aterm WG2200HP」
(2)5GHz帯で最大1,300Mbpsの高速通信が可能な3ストリーム高機能モデル「Aterm WG1900HP」
というように、違いがあることはわかります。
価格が同程度ですから、より性能の高い「Aterm WG2200HP」を選択してはと思います。
書込番号:20915223
回答ありがとうございました。
一応新型の1900の方が中継機能にデュアルバンド式が増えているなど細かい違いは有るようなので、いただいた助言とそれらを踏まえて検討しなおしてみます。
書込番号:20915236 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANは、ドコモの仕様表を見るとMIMO対応対応(2x2MIMO)。
https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so01j/spec.html?icid=CRP_PRD_so01j_spec_up
2本アンテナなので、最大867Mbpsのリンク速度。
4本アンテナのWG2200HP(1733Mbps)、3本アンテナのWG1800HP2(1300Mbps)もどちらも可。
書込番号:20713263
>こちらの製品と1800hp2と迷っています。こちら製品とXperia XZの相性はいかがでしょうか?
仕様的にはとXperia XZがアンテナ2本なので、
アンテナ4本のWG2200HPでもアンテナ3本のWG1800HP2でもリンク速度的には同じです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
なので、安価なWG1800HP2でも良いのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000699875_K0000868503&pd_ctg=0077&spec=104_7-1-2-3,105_8-1-2,109_12-1-2-3-4,106_9-1-2-3-4-5-6,107_10-1-2
書込番号:20713299
Xperia XZとNEC無線親機の組み合わせで5GHz帯接続のトラブル事例が数多く挙がっているが、
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Xperia+XZ&gws_rd=ssl#hl=ja&q=Xperia+XZ+5GHz+%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB&*
他メーカーの無線親機との間でも起こっているようだから、どちらかというとXperia XZ側の不具合という線が濃厚。
現状これに関係するシステムアップデートもなさそうだからSONY(SMC)の出方待ちといったところ。
書込番号:20713418
WG2200HP と Xperia XZ を使っています。
・スマホを再起動して初めてwifiに接続したときに、WG2200HPに再起動がかかる。
(スマホをwifi接続時に再起動→WG2200HP再起動
wifi圏外でスマホ再起動→WG2200HP圏内でwifiオン→WG2200HP再起動)
・wifiの接続がいきなり切れる。週に数回。
最初はとてもストレスでした。
Hippo-crates さんの書き込みにもありますように、
この組み合わせでの特有の症状ではないようです。
アップデートを望みますが、買い替えるほどではないです。
書込番号:20727726
XZも、このルータも同じクアルコム製チップセットを使ってます!
しかも双方mu-mimo対応ですので、これ以上のものはないかと。
書込番号:20828274 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia XZ からの再起動は
ファームウェアを1.0.5へアップデートで回避できました。
書込番号:21913518
こども安心ネットタイマーについて教えてください。
Buffaloのものからこの製品への買い替えを検討しています。
理由はこども安心ネットタイマーで、子供の使うスマフォなどに時間制限をかけたいからです。
ELECOMの製品にも同様の機能があるようなのですが、こちらは調べてみると
・ルーターモードでないと設定できない
・SSIDで制限する機器を分けているので、制限かけた後はWPSの機能をOFFにする必要がある
・2.4GHzのほうしか設定できない
など、店頭のパッケージには記載されていない制約があるようです。
(制限事項があるなら、製品パッケージにしっかりと記載してほしいものですが)
本製品で「こども安心ネットタイマー」の機能を使う上で、制約みたいなものがあるようでしたら教えてください。
現在の環境は、ADSLでモデムにルーター機能があるので、アクセスポイントとして使う予定です。
以上、ご存知の方お願いします。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/kodomo_timer.html
利用中に停電などで時刻情報が消えた場合復帰後の動作は不定。
書込番号:20689329
・MACアドレスフィルタリング機能が有効だと使えない。
・時刻が設定されている必要がある。
あと、設定画面に入る時の注意事項は、
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/mieteanshin_wifi_jouhou.html
の注意事項を参照下さい。
書込番号:20689335
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございます。
ELECOMみたいに、致命的な制限はなさそうなので、第一候補として考えます。
価格が下がり続けているので、買い時を見極めて考えます。
書込番号:20690867
>harutomoさん
こんにちは。下位機種WG800HPを使っています。
現在日時とMACアドレスフィルタリングについて話題に上がっているので、補足まで。
「タイマー」って名のつく日時による制御機能故に、自らが正しい日時を把握してなければ当然正しく動かないですが、停電や一時的に電源OFF/ONした後でも心配は無用です。
ネット経由で日時を自動取得する機能(NTP)が初期設定で有効になってますから、電源ONから間もなく放っておけば自己復旧します。
初期設定から弄ってNTP機能を無効にしない限りは、ですが。
MACアドレスフィルタリングと「こども安心ネットタイマー」の併用可否は、同じAtermシリーズの無線ルーターでも機種により違っていて、
これWG2200HPやWG2600HPのような「見えて安心ネット」+「こども安心ネットタイマー」両搭載な機種では不可、それら以外の「こども安心ネットタイマー」だけ搭載している機種では可、です(私のWG800HPは後者で、実際に併用できています)。
従い、もしMACアドレスフィルタリングを使いたいと考えている場合は、機種選定に要注意です。
こちら↓の機種比較表を参考に、ご検討を。
https://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
書込番号:20690908 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
現在使用しているBuffaloのものではMACアドレスでフィルタリング設定して使っています。
「見えて安心ネット」で接続したくない端末は「接続を拒否する端末」に設定することで、この代用ができるものと思っていました。
確かに、接続する端末だけを設定するMACアドレスのフィルタリングのほうが、安心感はありそうでです。
「見えて安心ネット」+「こども安心ネットタイマー」と、「こども安心ネットタイマー」+MACアドレスフィルタリングのどちらの機種を選択するか悩みそうです。
「見えて安心ネット」の使い勝手やセキュリティ的な問題について、どなたかアドバイスあればお願いします。
書込番号:20692418
>harutomoさん
「見えて安心ネット」の付いてない機種しか使ってない故に、使用感ほかは割愛しますね。。。
半ば余談、既にご理解されているかと思いますが。
「見えて安心ネット」って確かに一種のMACアドレスフィルタリングの機能を含んではいるのですが、
それって「見知らぬ端末でも先ずは接続を拒まず→拒みたいものなら後から個別に指定する」って思想で作られていますから、「他者の侵入を許さない安心感」って意味では微妙な機能なんですよね。
元々NEC機種で言うMACアドレスフィルタリング機能(「見知らぬ端末は接続させない→許可した端末のみ接続可」な方向にのみ設定可能)とそれとは相容れない・真逆の関係故に、併用できないのは理解するとしても、
その排他関係に「こども安心ネットタイマー」が引きずられてしまうって現状の製品仕様には、何だか造り込み不足な感が否めません。
ユーザーから指摘でもされれば、そのうち何らかの変更・改善がされるのかもしれませんが。
書込番号:20695797 スマートフォンサイトからの書き込み
WR8370HPからの買い換えで本機を購入。
PC1台で有線接続してフレッツ光ネクストの設定を終え、速度も上下500M程度出ており良好でしたが
背面の有線ポートを全部埋めると、下り速度が極端に低下。。。0.2〜0.3M位しか出ない。
ルーターを再起動すると速度低下は一時治りますが、また数時間すると速度低下。
以前のルーターに戻すと同じ問題は起きないので、ルーターを疑い初期不良交換してまた設置するも
、またもや同じ現象が。。。
こんな不安定なルーターは安心して使えないので、結局バッファローと交換しました。
家庭内LANに接続して無線ルーターとして利用できています。ただし、無線で、CanonのプリンターMG6330がノートパソコンから認識で
きない一方、ブラザーのプリンター7860DWは見えます。また、ノートパソコンをモデムのLAN口に接続するとCanonのプリンターは見えます。
このような状況で無線ルーターWG2200HPが悪さしているように思えるのですが、解決策はありますか、もしくはチェエクするポイントが
ありますか。
ルーターとキヤノンを有線接続する。
結局、
無線設定がよくわからんのが主原因なんだから、
有線接続しちゃえば一発解決。
書込番号:20543841 スマートフォンサイトからの書き込み
複数のプリンターで一方は認識できるのならMG6330のほうが設定未完です。6330の取説でWifiの設定をはじめからおこなった方が良いです。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/69387-1.html
↑が参考になると思います。
書込番号:20543861
JTB48さん
at_freedさん
早速の回答ありがとうございます。
小生の説明不足で申し訳ありませんが、
2台のプリンターはモデムのLAN口で有線接続して、家庭内LANにぶら下がっています。
プリンターをWIFI接続する予定は今のところないです。
書込番号:20544180
キヤノンプリンタの画面上で
左から右に指をツルンとして
セットアップ出して、
「無線LAN/有線LANの切換」
ってとこが無線になってるとかじゃね?
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=88315-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000088315
書込番号:20544264
だったらこの質問の意図はなに?
書込番号:20544795
プリンタを本機に有線LANする場合は、
http://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300008402/01/MG6300_NonPC_JP.pdf
のP12-P14を参照してみて下さい。
ポイントは、
・LANケーブルでプリンタと本機を繋ぐ
・無線LAN/有線LANの切替で有線LANを有効にする
ことだと思います。
WG2200HP 側の設定は特にないです。
書込番号:20544944
WG2200HPの背面スイッチがRT側だったら、プリンターはモデムではなく、WG2200HP側につないでっていう落ちなんだけど、ブラザーは使えてるっていうんなら、問題はWG2200HP側でなく、プリンター側にあると思われる。
MG6330のほうで聞いたほうが早いと考えます。
書込番号:20548928
>Excelさん
>at_freedさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
>JTB48さん
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。
mg6330でツルンと設定画面に移らないなど
mg6330のほうで確認してみます。
お騒がせしました。
書込番号:20549623
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
