Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
- 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)
15 | 9 | 2016年12月28日 23:02 |
9 | 4 | 2016年12月13日 21:38 |
23 | 2 | 2016年12月12日 08:05 |
39 | 24 | 2016年12月13日 21:47 |
1 | 3 | 2016年12月6日 13:46 |
9 | 8 | 2016年12月4日 23:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
バッファローさんのwhr-300gn?という、昔に買った機種を使っていたのですが、
最近調子がよろしくなく、今回NECさんのものに買い替えで先日購入させていただきました。
がしかし、、、無線LANを繋げるところまではすんなりとクリアしたのですが
そこからインターネット接続しようにも繋がらず四苦八苦しております。(T_T)
どのような手順でルーターの移管?移動?をすれば良いのでしょうか?
ご教示お願いできませんか。宜しくお願い致します宜しくお願い致します(T_T)
書込番号:20519403 スマートフォンサイトからの書き込み
まず旧無線親機が”WHR-G300N”で間違いないか確認を。
WHR-G300Nで間違いない場合、背面上部のスイッチが”OFF”(3段階の真ん中)になっていたら、WG2200HP背面スイッチも真ん中の”BR”にする。
書込番号:20519462
WHR-G300Nを接続しているインターネット回線業者からレンタルしている機材があると思うのですが、それの型番を記載したほうが良い回答が得られるかと思います。
その機材がルーター機能があるようであれば、Hippo-cratesさんの言われるようWG2200HPを「BR」にしてブリッジモードで動作せる必要があります。
ルーター機能がないモデム等であれば、WHR-G300Nにインターネットに接続するための設定がされているはずです。
プロバイダから接続するための資料をもらっているはずなのでそれを引っ張り出して、WG2200HPの設定画面に入ってPPPoEの設定(ユーザーID・パスワード)を入力して設定する必要があります。
まずは機材の確認をされたほうが良いかと思います。
書込番号:20519647
>EPO_SPRIGGANさん
>Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございます(T_T)
モデムが AMN1500-PR-20E-GF
ルーターは whr-g300n で AUTOモードでつながっております。
無線LANでとなるとインターネットに繋がりませんでしたが、有線でNECのものを繋いだ時はプロパイダーのアドレスとパスワードで無事インターネットに繋ぐことができました。
大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します
書込番号:20519700 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者の方でしたら、プロバイダのサポートに電話をして見られるとすぐに解決がつくかもしれません。
多くのプロバイダが無線LANルーターの接続まで、サポートしてくださるのではないかと、、。
その時、「whr-300gn?」の調子の悪いところの直し方も伝えてくださるかもしれません。
もし、プロバイダに連絡しにくいとかあって、お一人でされる場合、「whr-300gn?」を再起動してみることをお勧めします。再起動の仕方は下記サイトをご参考に、、。ルーターの電源を切って、しばらくしてつなぎ直すという感じのことで、だれでも簡単にできます。いきなり電源を切って大丈夫?と思われるかもしれませんが、大丈夫のようにできているようです。これで結構直ります。
https://digitalfan.jp/80244
それでもうまくいかない場合は、初期化という手があります。
下記サイトご参考に、、、。このサイトのWHR-G300Nのところへ行き、手順通りにおやりになれば、、。動画でも手順が示されています。初期化後最初からつなぎ直す感じです。こちらも難しくはないですが、困ったら、プロバイダのサポートに電話されるか、近くの電気屋さん、パソコンショップに聞かれるといいかと、、。たぶん電気屋さんなどで、買ったものでなくても、ただで教えてくださるかと、、。たぶん、、。無線LANルーターはどれも、「再起動」「初期化」の2つは、トラブル時簡単でとても有効な方法です。ご参考になれば、、。がんばって!!
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
書込番号:20519736
ルータの「再起動」はどの機種も同じ感じですが、「初期化」は機種によって違います。PA-WG2200HPの初期化は、下記サイトご参考に、、。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/format.html
書込番号:20519746
AMN1500-PR-20E-GFは光回線終端装置(ONU)なので、一度WHR-G300Nの設定に入りPPPoEの設定を確認されたほうが良いかと思います。
ユーザーIDが設定されていれば、WG2200HPにも同じようにユーザーID・パスワードを設定すればインターネットにつながるかと思います。
パスワードは見れないと思うので資料を探しておかなければなりませんが。
書込番号:20519752
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/031006.html
によると、AMN1500-PRは単なるONUであり、ルータ機能はないようです。
つまり、AMN1500-PR以外の機器でインターネットとPPPoE接続設定する必要があります。
AMN1500-PRにルータ機能がないので、
本来はWHR-G300NでPPPoE接続すべきところです。
しかしながらAutoモードなので、実際PPPoE接続されているかどうかは判らないですね。
WHR-G300Nの前面の上から4つ目のROUTERランプが点灯していれば、
PPPoE接続のルータモードです。
もしもROUTERランプが消灯なら、WHR-G300NではPPPoE接続されておらず、
PCなどで直接PPPoE接続しているものと思われます。
プロバイダのアドレスではなく、ユーザ名またはユーザIDですよね。
それならば、WG2200HPにPPPoE設定できているように思われます。
WG2200HPにPPPoE設定できているなら、本来はWG2200HPに無線LAN接続した機器も
インターネットにアクセスできる筈なのですが。
WG2200HPのActiveランプが緑色で点灯していれば、
PPPoE接続でインターネットに適切に繋がっています。
無線LAN接続している機器がAndroidなら、Ping & DNSをインストールし、
iOSなら iNetTools をインストールして、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
もしもWindowsならコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xxx.xxxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:20519845
>羅城門の鬼さん
表示されました!
表示されました!
書込番号:20521530 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレスにIPアドレスを入れて表示される基本設定のページにて
基本設定の動作モードをPPPOEルータに設定
接続先設定でユーザー名パスワードを入力で無事にインターネットに繋ぐことができました!!!!
皆さまありがとうございました(T_T)(*_*)
本当に助かりました。
書込番号:20521623 スマートフォンサイトからの書き込み
現在親機にWG2600HP2を使用しているのですが、同じ4×4アンテナのWG2200HPを子機として使用した場合、WG2600HP2の実効スループットは最大限引き出されると考えて良いのでしょうか?
あるいは子機も同じWG2600HP2にしないと実効スループットは最大限引き出されないのでしょうか?
現実的にはおそらく大差ないのでしょうが、子機の導入の上で検討材料にしたいのでご教示いただけると幸いです。
実運用上は子機がWG2200HPでも、同じWG2600HP2でも殆ど変わらないと思います。
無線LANの仕様はWG2200HPでもWG2600HP2でも、最大リンク速度1733Mbpsで同じですし、
有線LANの仕様も同じ1Gbpsです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
ではUDPでの実効速度は差がありますが、
インターネットと繋げば、実運用上それほどの実効速度が出ることはないので、
WG2200HPでもほぼ親機WG2600HP2の性能を引き出せると思います。
書込番号:20478378
WG2600HP2 無線LAN実効スループット
無線LAN:約1428Mbps(UDP)*
約1151Mbps(TCP)*
WG2200HP 無線LAN実効スループット
約1093Mbps(UDP)*
約939Mbps(TCP)*
カタログ値は違っていますが、実際は同じようなものでしょう。
書込番号:20478412
子機として使うのであればWG2200HPでもWG2600HP2でも良いと思います。
但し、他にも無線機器がありそれが離れた部屋でつながりが悪い機器であり
中継機モードで子機兼中継機で使う予定がある場合は、中継機に子機のように
パソコン繋げる場合は子機はWG2600HP2にした方が良いですね。
中継機能はWG2600HP2だと2.4GHzと5GHzの両方のデユアルバンド中継機機能が
あるのでです。WG2200HPは2.4GHzと5GHzのどちらか片方しか中継できないからです。
後はこの場合は、WG2200HPかWG2600HPを購入して親機にして
現状、親機のWG2600HP2を中継機モードで中継機兼子機にすれば子機として
使いながらデユアルバンド中継機としてWG2600HP2もう一台より安価に購入できて
使えますので良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000775193/
書込番号:20479317
羅城門の鬼さん
キハ65さん
グリーンビーンズさん
ご回答ありがとうございました!
なるほど、親機が早くても実効スループットは子機のWG2200HPのものになってしまうんですかね。
まあ、それでも不満はないでしょうけど。
一番端の部屋でも十分に電波が届くので中継器は今のところは考えておりません。
とりあえず、せっかくWG2600HP2を購入したので、子機も最低限WG2200HP以上のもので考えることにします。
皆さまご教示ありがとうございました!
書込番号:20480881
メーカーのホームページに比較表がありますよ。
USBポートは3.0と2.0で違うようですが、以前の2600HPのクチコミで
USB3.0でもあまり変わらないという情報あったようです。
今、購入するなら2200HPか2600HP2と思います(2600HP無印は2200HPに劣る部分もあるので
比較表の専門用語を理解できないなら2200HPでも不自由ないかもしれません。
2600HP2のみの機能はほとんど子機側で対応がされてないと意味ないものですし、
無線だけ高速化しても、ネット回線がボトルネックになったりと、2600HP2の価格に見合った
効果が得られるかは疑問ですので。
もし、予算が沢山あるのでしたら2600HP2を買うのも良いかと
(将来、子機が対応したときの保険的な意味で)
書込番号:20476239
>PA-WG2600HP2との違いなんですか?
比較用の機能一覧表を見れば判り易いです。
基本機能での違いは、2.4GHzの仕様の違いです。
WG2600HP2はアンテナ4本で、変調の多重度がより多いため、
2.4Ghzの最大リンク速度は800Mbpsであるのに対して、
WG2200HPはアンテナ3本で11nと同じ変調の多重度のため、
2.4Ghzの最大リンク速度は450Mbpsです。
しかし、2.4GHzは干渉などのため、実効速度が出にくく、
5GHzの方がより重要です。
5GHzの方はどちらも最大リンク速度は1733Mbpsで同じですので、
実用上はWG2200HPでも充分だと思います。
書込番号:20476255
皆さんこんばんは。
上記ルーターでの有線接続が極端に遅いため、知恵をお貸しください。
元々の構成はケーブルテレビのモデムBCW710J2(無線ルーター機能付)にPC有線接続とスマホを無線接続しておりました。
ケーブルテレビのネットプランは上り320Mプランで、有線PC実測80〜90M台、スマホのWi-Fiで30M台でした。
そこでモデムに、購入したWG2200HPを接続しPCを有線、スマホをWi-Fiにて接続した所若干の速度アップしましたが、ルーターが2つににってしまうのは良くないとどこかで聞いたので、ケーブルテレビ貸与のルーター機能付きモデムを、ケーブルテレビのカスタマーに電話相談してモデムをブリッジモードに変更と無線の無効化をし、再度WG2200HPをルーターモードにて接続し、そこに有線のPCとWi-Fiスマホを接続ました。
すべて速度.JPにて計測しているのですが、最終的に実測はPCが10〜30M台、スマホが70〜90M台になってます。
あまりにも有線が遅い為、何を確認や設定したらよろしいでしょうか?
書込番号:20457591 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はBCW710J2をルーターモード、WG2200HPをブリッジモードにするべきなのでは?
書込番号:20457660
>RCA_2A3さん
なんですと!ブリッジとルーターモードが逆ですか…
私の説明不足だったのか、ケーブルテレビのカスタマーからの指示でモデムをブリッジにしてました(泣)
解決策としてはモデムBCW710J2をルーターモードに変更して無線は無効のまま。
WG2200HPをブリッジモードに変更するのがベストですか?
またWG2200HPに有線接続のPC3台在りますが問題ないですよね?
書込番号:20457727 スマートフォンサイトからの書き込み
BCW710J2(ルータモード) → PA-WG2200HP(ブリッジモード)
有線LANも無線LANもPA-WG2200HPに接続して下さい。
ケーブルテレビは320Mbpsの下りですね。
320Mbpsは理論値なので実際にはそんなに速度が出ない事が多いです(特に夜は)。
書込番号:20457829
住友電工のBCW710J2をルーターモードにWG2200HPをブリッジモードにしてから両方電源を切り20〜30分放置、
そのあとにまずBCW710J2の電源を入れ2〜3分後にWG2200HPの電源を入れるという手順。
モデム/ルーターの無線LANを全停止しているならこの部分は無効のままでいい。
WG2200HPはどのモードでも有線LANコネクタは有効。
※住電のモデムは下流機器の情報を消すのに20〜30分かかる…らしい。
書込番号:20457851
本当に上がり320Mbpsのプランなのでしょうか?
下りの速度ではないですか。
今のままだと、間違ってBCW710J2に有線LAN機器を繋いでもインターネットにアクセス出来ないです。
なので、BCW710J2はルータモードで、WG2200HP がブリッジモードの方が間違いは少なくて済みます。
radishで計測するとどの程度の下りの実効速度となるのでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
またPCの型番は?
書込番号:20457853
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
こんばんわ、詳しくご説明いただきありがとうございます。助かりました!
設定の変更は今週末に行ってみます。
>羅城門の鬼さん
プランの件ですが、おっしゃる通り書き間違っており下りが320です。上りと明記していた部分はすべて下りの数値です。すみません^^;
ラディッシュでの測定ですと、
PC 下り:20.66Mbps
上り:3.054Mbps と悲惨な実測値です;;
スマホではラディッシュ使えないので、速度.JP使っておりました。
PCは3年半位前購入 パソコン工房のBTOです。
MD7300-Ci7-ER ですねー。
書込番号:20457960
>PC 下り:20.66Mbps
スマホより遅いのは癪かも知れませんが、下り20Mbps出ていれば、
体感速度的にはそれほど遅いとは感じないと思います。
書込番号:20457984
細かい事は自分も説明できないので省きますが、ブリッジと言うのは単純にルーターとしての機能を無くして、スイッチングハブとしての機能だけにすると言う事です。
インターネット回線に直に接続してるのがBCW710J2なので、それのルーター機能を残して無線LANを切り、それに接続するWG2200HPのルーター機能を無くし、無線LANを有効にする。と。
そう言う事です。
書込番号:20458007 スマートフォンサイトからの書き込み
無線より、あきらかに有線が遅いのは納得できないですね。
コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共通センター → ローカルエリア接続 で、
速度を確認してください。
おそらく 1.0Gbps になっていると思います。
それでも有線の速度が出ないなら、接続ケーブルやPA-WG2200HP自体に問題があるかもしれません。
メーカーに問い合わせてみてはいかがですか?
書込番号:20458616
>☆桜☆さん
私はケーブルモデムBCW620J→WG2200HP→(ローカルモード)→PC有線接続とスマホ・タブレットを無線接続2.4Ghzです。
下り100MB契約で、有線接続は40MB前後と、2.4Ghzの無線は(早朝なら30〜40MB・夜だと5〜10Ghz位)
BCW710J2(無線ルーター機能付)の事は、わからないですが・・・
ご参考まで。
書込番号:20459963
こんばんわ。
皆様情報有り難うございます。
教えて頂いた通り、
BCW710J2(モデム):ルーターモードに変更、無線は全て無効
WG2200HP:ブリッジモードに変更、Wi-Fi、有線LANはこちらに接続
両機共に30分程電源を外し、モデムから電源を入れました。
速度測定を行ったところ、スマホでのWi-Fi接続では
下り:70〜95Mbps 程でまずまずの結果ですが
有線接続のPCは相変わらず、
下り:10〜20Mbps程
>CrazyCrazyさん
ネットのプロパティのリンク速度の欄はいつの間にか100Mになってました…
別室の同等スペックのPCはリンク速度の欄は1000Mになっておりましたが、速度測定の結果は変わらず20Mbps以下です。
とりあえず、再度モデムとWG2200HPを電源切って数時間放置してみます。
ちなみに、PCのOSはWindows10です。
LANケーブルはカテ5Eです。
書込番号:20460849 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとなく怪しいですね、WG2200HPのLAN端子(4口あると思いますので)を差し替えても変わらないでしょうか?
WG2200HP自体が不良の可能性もあるかもしれないですね。
ちなみに私の場合、フレッツ光の200M契約でPA-WG1200HSを使っていますが、
有線接続PCでは、リンク速度1Gで スピード測定値150Mbps前後、
ノートPC 866Mbpsリンクで100〜150Mbps、スマホは433Mbpsリンクで50〜90Mbpsくらいが測定値です。
書込番号:20460931
>CrazyCrazyさん
ひとまずモデムリセットの為24時間電源切って、明日にまた確認してみます。
モデムに直に繋いで、速度がある程度でているなら初期不良も考えられますね…
明日にまたトライしてみて報告します。
書込番号:20460966 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆桜☆さん
モデム→PCの有線接続は40MB。
モデムBCW620J→WG2200HP→(ローカルモード)→PC有線接続は40MB。
どちらも同じでした。(リンク速度は1GB)
モデムBCW620JもHP2200HPも有線ギガ対応ですから、リンク速度は1GBなると思われますが・・・
書込番号:20462290
書き込み遅くなり申し訳けありません。
ケーブルモデム、WG2200HP両方24時間リセットの結果、WG2200HPに有線接続時の速度がアップしました。
20Mbps台から → 90Mbps台
しかし、リンク速度は1000Mbpsにはならず100Mbpsのまま。コレがボルトネックになっているような気がしました。
このリンク速度を変えるため、設定等弄ったのですが変わりませんでした。終いにはまた速度低下してしまいました。(^-^;
>最安好きさん
モデム接続とWG2200HPから接続時の速度の結果教えていただき有り難うございます。
書込番号:20473421 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに有線LANの100Mbpsがボトルネックになっている可能性もありますが、
CATVの下り320Mbpsのコースなら、このCATV自体の実効速度の上限に達している可能性も高く、
たとえ1Gbpsでリンクしたところで、あまり伸びしろはないと思います。
ちなみにPCの有線LANは1Gbps(1000BASE-T)に対応しているのでしょうか?
書込番号:20473575
>羅城門の鬼さん
ケーブルは対応しております。カテ5Eですが。
モデムルーター間、宅内配線、PCまでカテ5Eです。
ケーブルの劣化の可能性もありますので配線の入れ換えを検討しようかと考えてます。
ジェイコムの320Mbpsの契約で実測100Mbps以下で納得がいかないのは、元々160Mbpsの契約で、実測90Mbps台在りますがでしたが、ジェイコムで先日の契約速度が倍になり320Mbpsになったのです。
速度が出てない旨をジェイコムに相談し点検を依頼しております。
そのため、契約速度が倍になった(160→320)のに速度が変わらないのはPCの設定等に問題が有るのかと思った次第です。
書込番号:20473769 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルの規格を確認したいのではなく、
PCの有線LANアダプタ自体が1000BASE-Tに対応しているのかを確認したいです。
PCの有線LANアダプタ自体が1000BASE-Tに対応している場合は、
100Mbpsでリンクするのはおかしいので、
LANケーブルの劣化の可能性もあり、LANケーブルを交換した方が良いかも知れません。
それと、LANケーブルがしっかりと取り付けてあるのかも確認ください。
書込番号:20473823
>羅城門の鬼さん
書き込み漏れしてました。
PCは1Gbps(1000BASE-T)に当然対応しております。
あとケーブルの差し込み具合や差し込みポートの変更等々はすでに何度も行っており、改善はみられませんでした。後はケーブル入れ換えを検討中です。
ただ宅内配線等も考えるとコストと手間がありまだ時間がかかりそうです。
書込番号:20473859 スマートフォンサイトからの書き込み
一応確認ですが、PCの有線LANアダプタの詳細設定で、
速度は1Gbpsまたは自動を選択しているのでしょうか?
書込番号:20473962
息子がWiFi経由でスマホに没頭しすぎるので、このルーターの「見えて安心ネット」および「こども安心ネットタイマー」の機能に惹かれて買い換えたのですが、いざ設定画面を操作してみると、確かにWiFi経由のスマホ・タブレットには制約を設けられるものの、有線接続のパソコンが見えてこないので、もし今後、息子が別にこっそりワイヤレスアクセスポイントを購入してLAN側の下流に接続したとすると、上記の機能は何も役に立たないように思えますがいかがでしょうか?もし有線LAN側も制約できる設定方法がありましたら、ご教示お願いします。また、WG2200HPの機能では制約できない場合、何か代わりの方法は無いでしょうか?物理的なLANスイッチを鍵付きの箱に入れるとか考えたのですが、下流のハブの電源を毎回入れ直すとか面倒臭いことになりそうですし、無線ルーターを箱に入れるのも難しそうです。妙案をお願いいたします。
親子できちんとスマホ使用のルールを決めて、ルールを守らないならばスマホを使わせないという強行手段に出る、というのはダメですか?
機器で制限しようとすると、必ずどこかで限界にぶつかりますよ。
書込番号:20456366 スマートフォンサイトからの書き込み
PCなどのデジタル機器を使う技能はこれからの社会では必要でしょうから、
そこそこの距離を置いて、使われるのではなく、
使いこなせるようになって欲しいものですね。
どの程度使っても良いのか、息子さんと話し合ってみてはどうですか。
一応、有線LAN機器がネットワークに繋がっているのかどうかは、
PCならnetscan、AndroidやiOSならFingをインストールして、
セグメント内を検索すれば、MACアドレスから当該機器が繋がっているのかは確認できます。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/fing-network-scanner/id430921107?mt=8
書込番号:20457520
ご提言感謝します。
>きちんとスマホ使用のルールを決めて
ルールは決めてますが、親が先に寝てしまうと守っているのか?です。夜更かし〜朝寝坊〜学校で居眠りとならないためにネットタイマー機能が必須と感じています。
>機器での制限は必ず限界が
確かにそうかもしれませんね。
>使いこなせるようになって欲しい
というお言葉にも通じますが、息子のPCスキルが上がっていく喜びと制約を突破される口惜しさが混じった複雑な心境になってしまいそうです。
>netscanでセグメント内を検索
なるほど、そうですね、NETやWiFi源を定期的にチェックすればセキュリティ的にも有用ですし、その事を息子にも説明すれば充分な抑止力になるかもしれません。この点をBAとさせていただきます。どうもありがとうございました。
書込番号:20459113
本器のコンバーターセットを購入(買い替え)予定です。1階70u2階70uの木造2階建てです。
現状2階の北東端に光回線が来ているので、親機をそこに設置(WR9500N)し、ブリッジモードではなくコンバーターモードで中継機能を使って運用しています(従って子機はすべて2.4Ghzで接続)。
1階のリビングに設置した中継器も、LANポートやテレビ、ビデオの設置場所に応じてどうしても東の端に設置せざるをえません。
そのせいか、2階の西の端部屋ではwifiが切れることが多々あります。
今回は1階のリビングへは有線LANがあるので、本器のもう一台を有線でつないで、ブリッジモード(アクセスポイント)にする予定です。
そして、子機も全部5Ghzで繋ごうと思ってますが、2階の西の端部屋はむつかしい状態が更に深刻になる予感がします。
そこで、中継専用のW1200EXを西の部屋の近くのコンセント(スマホの表示では波が一つ減る程度の場所)に設置しようかと考えてますが、可能でしょうか? どなたか教えてください。
W1200EXは2ストリームなので、相応の能力とは思いますが、2階西の端部屋での子機接続は1台か2台程度です。
NECで2台以上の中継機を用いた構成が可能なのはWG2600HP2とWG1200HPの2機種です。(Wi-Fi デュアルバンド中継機能)
この2機種だと多段・並列接続が可能となるので
2階北東に親機、2階西側へ中継機、1階東へ中継機、1階西側へも追加などが可能となります。
Aterm WG2200HPですとWi-Fi TVモード中継機能による親機-中継機-子機止まりですね。
じぶんならばAtermWG1200HPを4台買いますね。
書込番号:20451790
可能です。
1階のリビングに設置する機器は親機と有線LAN接続であり、
中継機ではないですので、親機の制限のない中継機ならどれでも中継機として使えます。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
を見れば判りますが、W1200EXもデュアルバンド中継機能に対応しており、
自由度が高いですので、子機は中継機に5Ghz接続でも2.4Ghz接続でもできます。
但し、中継機がW1200EXだと5Ghzのアンテナは2本ですので、
親機もアンテナ2本のWG1200HPでも良いと思います。
また、コンセント直付けタイプのW1200EXよりも、
中継機も据え置きタイプのWG1200HPの方が設置場所の自由度があり、
実効速度的にはより良いと思います。
書込番号:20452109
普通に2階に親機、電波の弱い2階西の端部屋用に中継器、
1階はLAN端子に別途ブリッジモードで1台設置の合計3台で良いのではないでしょうか?
機種はスマホとかノートPCの無線LAN子機はアンテナ2本がせいぜいなので、
WG1200HPで良いと思います。
ただ全ての部屋で子機を5Ghz接続は難しいかもしれません、環境によりますので。
書込番号:20452403
皆さん早速ご回答いただき、ありがとうございます。
>Re=UL/νさん
そうですね。値段を考えてもその手がありますね。
なんですけれども、W1200EX以外は実はもうネットでポチッとしてしまって、激早で送付され
手元に来てしまいました。どうやら4台設置方法以外でもOKのようなので、当初の予定通り
にします。 ご助言ありがとうございました。
>羅城門の鬼さん、どうもありがとうございます。
一階のリビングには4人集合の場合もあり、その場合アンテナ4本が良いのかなんてNEC
の解説を見ながら勝手に解釈してましたが、そんなことはないのでしょうか?
また、西の端部屋には息子一人のケースも多いので、買い替え前のWR9500Nを中継器に
する方法もあるな〜と思ったりしていますが、2.4固定になるな〜とも思っています。
そうした場合、親機に影響が及んで、他の子機も5Ghz接続が使えないのかな?
なんて考えも出てきて当初の計画とした過程があります。そんなことはないのでしょうか?
>CrazyCrazyさん
どうもありがとうございます。
WG1200HPで良いと思います。
4人いた場合でも2本アンテナで十分なのでしょうか?現在は11nで人数が多いとストレスを
感じる時があるというのも今回の買い替えの動機となっています。
まとめレスで失礼しました。新たな疑問のほうもお教えいただけたら嬉しいです。
書込番号:20453772
すいません間違ってます。
そうした場合、親機に影響が及んで、他の場所(1階のリビング等)も5Ghz接続が使えないのかな?
書込番号:20453868
>koudu5さん
人数というより、同時接続台数ですよね。
こんな記事があります。
http://internet.watch.impress.co.jp/topics/nec1511/
書込番号:20453896
WG2200HPはMU-MIMOに対応していますが、
4人が使っている子機で少なくとも2台以上の子機がMU-MIMOに対応している場合のみ、
MU-MIMOの効果が出てきます。
たとえMU-MIMO対応の子機があったとしても、
1台だけでしたら、MU-MIMOの効果はないです。
しかし、WG2200HP イーサネットコンバータセットが既に購入済みなら、
それらを使っても良いとは思います。
を見れば判りますが、WR9500NはWi-Fi高速中継しか対応していませんので、
中継機を複数台設置することは動作保証されていません。
書込番号:20454051
皆さんどうもありがとうございました。
子機の設えも関係があることは考えが及んでいなかったです。案内を子細に読めば
判ったことかもしれませんが、少しはやってしまったのかもしれません。
おそらくではありますが、使用予定子機のうちアクオスコンパクトSH−M03くらいかも
しれません。
でも、従前の環境より良くなると期待して、W1200EX抜きでとりあえず設置してから
西端部屋の様子を見てまた考えてみます。
皆さんどうもありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。
書込番号:20455047
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
