Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
- 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)
11 | 4 | 2016年9月8日 20:07 |
26 | 5 | 2016年8月28日 01:02 |
12 | 6 | 2016年8月14日 09:17 |
5 | 0 | 2016年8月10日 09:07 |
19 | 2 | 2016年8月9日 07:07 |
5 | 1 | 2016年10月23日 05:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
本機2台でルーターモードとコンバータモードで無線接続し、ルーターにInternet回線を、コンバーターにBDレコーダ/TV/ネットワークォーディオプレーヤー等を有線接続。スマホwifiでルータ一機に接続した場合、コンバーターに接続した機器にアクセスできますか?
そもそもコンバーターに接続した機器のIPアドレスには何が割当てられるのだろう?
書込番号:20182107 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれ親機と子機の設定をすれば無線LANとしての接続は可能。
再生するコンテンツによっては送り出し側にDLNAサーバー機能、端末側にDLNA再生アプリが必要になる。
無線区間の電波状態が悪いとコンテンツ再生に必要な転送速度が得られず、コマ落ちや時間待ち、再生不可ということになるかもしれない。
IPアドレスはルーターのDHCPが機能していて、端末にDHCP機能があれば自動で割り振られる。
機器側が手動設定だったらルーターの設定画面でDHCPのスコープ範囲を確認し、アドレス第4位をスコープ範囲外に設定する。
例: DHCPのスコープ範囲が192.168.10.2〜192.168.10.33の場合192.168.10.34かそれ以上に設定する
書込番号:20182189
親機が子機(コンバーター機)にDHCPでIP割り当てるところまでは理解できるが、子機に有線接続している複数機器にも個別のIP割り当てますか?
書込番号:20182209 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのDHCPサーバーはルーターを通過するデータを間違いなく目的地に届けるため、
ネットワーク配下に接続されたすべてのDHCP機器にIPアドレスを自動で割り振るようになっている。
DHCPに対応しない機器でもルーターが認識できるIPアドレスを割り付けてやればルーターの管理下に置かれる。
コンバーター子機は(無線子機+LANハブ)という構成だから、親機から見ると「無線でつながったLANハブ」ということになる。
書込番号:20182256
>Hippo-cratesさん
「無線でつながったLANハブ」という考え方で親機からDHCPでIPもらえること理解しました。
書込番号:20182591 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、レンタルルーターrt500kiを使って有線、無線ともインターネット接続しています。
本機の購入を検討しているのですが、rt500kiの方は有線接続のみの利用を考えており、wg2200hpの方は有線、無線供に利用出来たらなと考えております。
この様な接続をするのであれば、本商品のユーザーマニュアル(http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002899.pdf)のSTEP1の様な接続方法でよろしいのでしょうか?
又は、上記の様な使い方がベストでなければ、wg2200の方のみで有線、無線供に利用したいと思っております。
接続方法などにお詳しい方いましたら、教えていただけると幸いです。
説明不足な点等あるかとは思いますが、よろしくお願いします。
RT-500KIは、光電話対応ホームゲートウエイなので、
>RT/BR/CNV モード切替スイッチをBR側に切り替えます。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/state_switch.html
>■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/quickweb.html#kidou-br
書込番号:20148813
『この様な接続をするのであれば、本商品のユーザーマニュアル(http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002899.pdf)のSTEP1の様な接続方法でよろしいのでしょうか?』
RT-500KIの「PPP ランプ」が緑/橙点灯でしたら、AtermWG2200HPの「RT/BR/CNVモード切替スイッチ」を「RTモード」から「BRモード」に切り替えて、RT-500KIのLANポートとAtermWG2200HPのWANポートを有線LANケーブルで接続し、ACコンセントに接続してください。以上でAtermWG2200HPのセットアップは、完了です。
最初にお読みください
各部の名称
B PPP ランプ
− 消灯:オフライン状態です。
緑 点灯:1 セッション接続中です。
橙 点灯:2 セッション以上接続中です。
http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/kiki/flets/rt500ki/RT-500KI_man1510.pdf
書込番号:20148819
RT-500KIはひかり電話の機能も内蔵しているので、これを取り外して市販ルーターと置き換えることはできない。
モデム/ONU====RT-500KI====WG2200HP
電話機
現状RT-500KIでPPPoE(プロバイダ)接続を行っているなら、WG2200HP背面スイッチをBRにしてからつなぐこと。
あとRT-500KIの無線を使わないなら、NTT(106)に連絡して無線契約を終了し無線カードを返却することで、数百円だが月々の無線カードレンタル代が不要になる。
書込番号:20148820
R-T500KI経由で有線LAN機器も無線LAN機器もインターネットに繋がっているのなら、
R-T500KIはルータとして機能しています。
はい、STEP1のようにRT-500KIをWG2200HP に有線LAN接続すれば良いです。
既にRT-500KIがルータとして機能しているようですので、
WG2200HPはSTEP3でブリッジモードになると思います。
もしSTEP3でローカルルータモードになった場合は、
WG2200HPのモード切替スイッチをBRにした方が良いです。
本機がブリッジモードでないと、RT-500KIに何か有線LAN機器を接続した時に
LAN内の機器同士が通信出来ないケースが出てきます。
書込番号:20149461
沢山の貴重なアドバイス大変参考になりました。
おかげさまで無事に接続出来そうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:20149653
プリンターを2.4Gに接続
ノートPCを5Gに接続
この場合は 印刷可能です
ただし
機内モードに変更して LANケーブルに変更 プリンタに見つかりません
他のPC LANからっも プリンタに見つかりません
ご指導よろしくお願いします
また
PCから ルター内の設定に入る 方法も教えてください
まずは簡単な方から。
以下参照下さい。
その時PCからインターネットにはアクセス出来ているのでしょうか?
またネットワークと共有センターでは、ローカルエリア接続はどのような状態なのですか?
書込番号:20111954
AUから支給の
A t e r m B L 1 9 0 H W
A T E R M - 3 C 5 E D 8
につながってしまいます
つながっています
どの部分を かいとうすればよろしいでしょうか
192.168.11.1 に変更したのが原因でしょうか 「1→11」
WG2200HP は 電波を飛ばす だけの接続です
WANのみ接続しています
ご指導よろしくお願いします
書込番号:20111993
「機内モード」は単に無線LAN等の無線関連の機能を無効にするだけのようです。
http://nokotech.net/lab/?p=579
Win10のPCを有線LANと無線LANの両方を接続した状態で、
機内モードにしたところ、ネットワークと共有センターでは、
無線LANの接続が消えましたが、有線LANの方は残っていて、
インターネットにもアクセスできる状態でした。
ネットワークに詳しくないのなら、
少なくともIPアドレス等は手動設定せずに、
自動取得にしていた方が良いです。
もしもPCのIPアドレスを192.168.11.1 にしたのなら、
192.168.11.1 はルータのIPアドレスでしょうから、
ネットワークには繋がらなくなってしまいます。
各機器のIPアドレスは重なるとダメです。
>WANのみ接続しています
PCはWG2200HPに有線LAN接続しているのですよね。
書込番号:20112018
WG2200HPの背面スイッチを”BR”にしておく。
現状はBL190HW/WG2200HPともにルーターとして機能している状態。
ただプリンタ/PCとも無線接続でBL190HWにつながっていたためネット/プリンタとも正常だったが、
PCをLANケーブルでWG2200HPにつないだ場合は2重ルーターを越えることができずネット/プリンタとも接続できなくなる。
それとWG2200HPを無線親機として使用するわけだから、余計な電波干渉を起こさないようBL190HWの電波を停止するか、
無線LAN契約を解除しておいた方がいいと思う。
書込番号:20112075
BL190HW から電波は出ておりません
以前は で問題なく動いておりました
「AP」にして接続しておりました
ルーター機能はつかわず
部屋を移動して、電源をつけても 動作WN-G300DRをしておりました
プリンタ信号
有線LAN → A t e r m B L 1 9 0 H W → 有線LAN → WN-G300DR → プリンタ
で動作しておりました
A t e r m B L 1 9 0 H W 192.168.11.1 にしてあります。
ご指導よろしくお願いします
書込番号:20113497
BL190HWのデフォルトのIPアドレスは192.168.0.1のようですが、
何故192.168.11.1 に変更したのでしょうか?
問題の構成の時、PCのIPアドレスとプリンタのIPアドレスはどのような値になっているのでしょうか?
書込番号:20113660
WR7850S(a, b, g対応)導入から10年経過。この機に11/n, 11/ac対応機への更新を決断。
「つなぎ方ガイド」を見ながら、接続と2日間格闘。一時はシステム更新を後悔した。やり直しを数回行い、やっと満足の行く結果に。
Step2「子機からWi-Fi」については、「らくらくQRスタート」で行った。Step3は、これまでの試行の成果か、改めて入力した記憶は無い。
私のノートパソコンのWi-Fi受信感度がサイテーであることを再認識した。現在もノートパソコン購入時、ネットオークションで入手したUSB子機WL300NU-AGを再使用し、満足する速度で使用している。
ネットワークカメラもコンバータ(WL54SE)無しで滑らかに映像が映るようになった。今は11/n対応で満足しているが、何時11/ac機が追加されても慌てることは無い。
部屋の片隅でタブレットを快適操作。チョー気持ちいい!!。
LAN領域の拡張に、2台のWG2200HPを使いました。間に鉄筋コンクリ壁等の障害物を挟み、直線距離にして3mほどの間隔で、2台の本機を設置。Internet上流側をブリッジモード、下流側をコンバータモード、Wi-Fiは5GHzのみ利用に設定です。
以前は同じ場所に、Apple AirMac Extreme(MD031J/A 発売開始時期は5年前のモデル)2台を配置していました。それらを本機に換えたことで、データ転送速度が倍に向上!
ちなみに転送速度は、“iperf”を使っての計測と、GBサイズのファイルを転送した際の状況にて確認しています。
AirMacも現行Extremeならば、同じくらいの転送速度をかせげるかもしれません。けれど性能がいくら良くても、その価格は本機のほぼ倍。本機のコスパの良さが際立ちます。
> データ転送速度が倍に向上
測定結果がないと無意味。
書込番号:20100700
設置条件は人様々ですから、同じ場所での相対比較が適切と思えます。
とは言え、転送速度の値に関心がある方もおられるようなのでお示ししますと、次の通りです。
本機でのiperf計測値:530Mbps前後
以前の機器でのiperf計測値:250Mbps前後
書込番号:20101636
WG2200HPをヨドバシ.comで本日購入。現時点なら、支払い価格は11,950円(税込)。それに10%のポイントが付くので、その分を単純に減算するなら、実質価格は 10,755円。
ポイント制度が嫌いな方は、ビックカメラ@楽天ならば、今なら“夏休みクーポン”の300円を使って11,180円も選択肢かと。
2,580円 でもいいくらいです
書込番号:20322663 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
