MMO Gaming Mouse G600 G600t
- MMOに最適な設定のゲーミングマウス。3個のマウスボタン、12個のサムボタン、チルトとクリックが可能なスクロールホイール、Gシフトボタンを搭載。
- 約1600万色対応の「RGB LED」によるバックライトで、好みに合わせたカラーカスタマイズが可能。イルミネーションのパターンも選択できる。
- DPIのクイック切り替え機能を搭載。クリック1つで、ピクセル単位のエイムに適したDPI(最小250)から高速移動向きのDPI(最大8200)に切り替え可能。
MMO Gaming Mouse G600 G600tロジクール
最安価格(税込):¥8,712
(前週比:±0  )
発売日:2016年 4月 1日
発売日:2016年 4月 1日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)
|  右クリックが非常に軽いんだけど | 8 | 6 | 2024年1月15日 20:58 |
|  マルチモニタの境界で引っかかる | 2 | 3 | 2023年8月14日 10:28 |
|  リモート上でのコピペが機能しない件について | 6 | 12 | 2022年9月17日 22:12 |
|  マクロ実行時と通常操作時でアプリの挙動が違うのですが… | 2 | 4 | 2022年9月3日 00:49 |
|  左クリックの反応が、重い | 7 | 12 | 2022年1月28日 21:40 |
|  サイドボタンがたくさんありますが使いやすいですか? | 13 | 7 | 2022年9月17日 21:50 |
マウス > ロジクール > MMO Gaming Mouse G600 G600t
そういうものなのかもしれないし
そういうものじゃないかもしれませんね
書込番号:25486534 スマートフォンサイトからの書き込み
左右のクリック感が大きく違う場合は、初期不良の可能性があります。
購入先に初期不良対応を依頼してください。
書込番号:25486643
>先駆者さん
ロジクールだと調子が悪いと言えば、保証期間内であれば、新しいのを送ってくれるかもしれません。
一度、メーカーサポートに相談するのも手かと思います。
書込番号:25486745
形状的に右クリックが誤クリックしやすくて、左右とも同じクリック感です。
共に軽いです。
(書き方悪かったです。スミマセン)
大げさに例えるなら、
いままでにさわってきたマウス(他Logicool製品含む)のクリックをパンタグラフキーボードとするなら、
G600はノートPCのタッチパッドにクリアファイル乗っけただけくらい。
指を添えてるだけのつもりでも、カチッと誤クリックがおきてしまいます。
スイッチの抵抗感(反発力)が弱いような感じです。
実際は他と同じスイッチを使っていて、クリックボタンに荷重がかかりやすい構造なのかもしれませんが…
別の聞き方をさせていただきますが、
お使いのG600を他の人に貸したとして、「触っただけでクリックしちゃう」なんて言われることは無いと思いますか?
書込番号:25489551
同じような症状です。
私の場合右キーはかなり軽い程度で使用上問題はないのですがGシフトキーに問題があります。指を添えるだけならクリックされませんが指を載せればクリックされます。
手のひら人差し指、中指薬指を浮かし小指を机面に立て(↓の力を加えないように)親指でサイドボタンを押し込む(→の力)だけでGシフトキー側面に触れた小指のによりクリックされる状態です。Gシフトキーを無効にしないと使いものになりません。
3キーどれも軽く、左から右に行くにつれ軽くなります。どのキーも手元にある古い布ケーブルのG600と比べ、カチッまでの距離が短いように感じるのでGシフトキーは最初から押された状態になってるのでは?と想像します。
古いG600 →負荷→カチッ→軽くなる
問題のG600→カチッ→軽くなる
家族にも試してもらいおかしいとなり、サポートに連絡してもらって対応待ちです。
保証期間内ならサポートに連絡してみてはどうでしょうか。
保証期間外なら自己責任ですがマウスソールをドライヤーで温め剥がし、精密ドライバーでネジ4本(下図@)外し、机面に置いてマウス下面持ちながらマウス上面,サイドパネル面を共に慎重に持ち上げ左に倒す(中面側サイドパネル面の基盤と底辺側基盤が薄いシート状のケーブルでつながってるため)。
各スイッチの感触とスイッチと基盤間に浮きがないかを確認し、異常がなければマウス中面支柱ネジ凹面に薄そうなセロテープなどを4か所に貼って高さ調整を試す。(左右GシフトG7G8に影響)
G7,G8に悪影響が出た場合、マウス中面のネジ4本(下図A)外しマウス上面を外しネジ凹面に薄そうなセロテープなどを4か所に貼って高さ調整(右左Gシフトのみ影響)を試してみてはどうでしょうか。(分解動画はYoutubeにたくさんあります)
マウス上面(プラ)-------------------
 G      ↑Aねじ止め  ↓↑
 シ ←はめ込←中面?(プラ)  ↓↑クリック
 フ      ↑       ↓↑
 ト      ↑  基盤(スイッチ)
 面      ↑       ↓はめ込
        ↑@ねじ止め  ↓
マウス底面(プラ)-------------------
書込番号:25546155
>琉伽さん
G600初見の私にはこれが正常なのかどうなのか知りようがなくて。
リピート購入されてる方が違和感を感じているとのことですから、部品の品質が悪くなったのかな・・・。
よろしければサポート連絡後のお話をお聞かせ頂きたいです。
書込番号:25585583
2画面で作業しています。
ファイルやフォルダをとなりのモニタにドラッグしようとすると、2つのモニタの境界で引っかかるように
ドラッグが止まってしまいます。その後もう一度ドラッグすると隣に持って行けます。
困ってます。誰か対処法を知りませんか?
「システム」→「マルチタスク」→「ウィンドウのスナップ」→無効
これで直るかお試しください。
書込番号:25375442
>miler33さま
OSがWin10でスナップ無効化で問題解決なら良いのですが、OSがWin11でしたら、ディスプレイ間でカーソルを簡単に移動させるにチェック入っているかご確認くださいませ。
書込番号:25376734 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなって申し訳ありませんでした。
投稿した日にコロナに罹って・・・。
この指示通りにしたところ無事解決しました。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25382360
在宅でノートPCから、会社にあるデスクトップへリモート接続する際、どちらのPCにもG600を使用しているのですが、ノートPCからアクセスしたリモート画面上のコピーペーストが上手く機能しません。
具体的には、コピーされずに、Vの文字が記載されます。しかし、たまに上手く機能することもあります。遅延時間などが影響しているのでしょうか。解決策が知りたいです。よろしくお願いします。
キーボードでは、下記操作になります。
[Ctrl]+[C] : コピー
[Ctrl]+[V] : 貼り付け
コピーしてるつもりのに、貼り付けしてるってこと?
コピーしたい文字列をドラッグしてハイライト → 右クリック → コピー
ではコピーされませんか?
貼り付けは、右クリック → 貼り付けです。
書込番号:24904033
スレ主の投稿をそのまま読めば、
[Ctrl]+[V]で貼り付けたら、[Ctrl]キー同時押しが有効になってないから「v」が入力されるってことだよね。
スレ主かどういう操作してるのか見えないけど、
遅延云々いうなら[Ctrl]キー押したまま数秒待ってから[V]キー押してみるとか自分で試行錯誤くらいしてんのかね?
書込番号:24904071
それってマウスじゃなくリモート接続ソフトの問題では?
書込番号:24904209
マウスでやってるならマウスマクロの問題でしょう。単に遅延時間が足りないだけかと。
書込番号:24904219
皆さま、ご回答ありがとうございます。
以下へ、補足させて頂きます。
コマンドエディタで、二つのボタンに、キーストロークで、ctl+cと、 ctl+vを設定した場合と、ホットキーの編集コマンドで、コピーと貼り付けを設定した場合の両方で試みても、コピーは、cを、貼り付けは、vが記載されます。キーボードのctlを押しながらやると、コピペは成功します。
 ですので、現状、どちらの設定でも、cとvが登録された感じになってしまいます。しかし、ノート側は、正常に機能します。よろしくお願いします。
書込番号:24904242
リモートの場合、リモート先からコピーするのにもタイムラグが生じますので、一呼吸、二呼吸空けてあげる必要が出てきます。
書込番号:24904319
補足)
マクロで、マルチキーを使ってと言うのもあるかもしれませんが、他の割り当てキーは、正常に動いています。たとえば、deleteやspace、enterなど、また組み合わせでのALT+半角全角や、マルチキーでの定型文には問題がありません。コピペだけが機能しません。
書込番号:24904329
>コピペだけが機能しません。
時間を空けてもダメってこと?
書込番号:24904332
動くようにセットして使えばいいんじゃないかと。
書込番号:24904421
これじゃね?
Logicool G600からのコマンドがリモートデスクトップに正しく届かない。
https://memo-nikki.info/?p=977
多分G600のバグ。
書込番号:24927604
はじめまして。先日この商品を購入しました。
「Logicoolゲームソフトウェア」が良いと読んだのでこちらでマクロを組んでみました。
しかし、マクロを実行してみると、現実に手作業で操作したときと挙動が違うのです。
原因をおわかりの方いらっしゃらないでしょうか。
Google Chromeで「リンクを新しいタブで開く」のをワンクリックでやりたいので、
「Ctrl + クリック」を次のようにマクロ(マルチキー)で組みました。
↓Ctrl
↓左ボタン
↑左ボタン
↑Ctrl
しかしこれをChrome上で、任意のリンクにマウスポインタが乗っているときに実行してみると、
通常の手作業なら、新しく開いたタブの内容は表示されず、元のページが表示されたままなのですが、
マクロだと、新しいタブの内容を表示してしまいます。
なお、複数のボタンに割り当ててみましたが、同じでした。
解決法をご存じの方、お教え願えませんか?
環境
・Windows11(最新バージョン)
・Logicoolゲームソフトウェア(最新バージョン)
・マウス:Logicool G600
そりゃコマンドが間違っているのでそうなるでしょうね。
そのコマンドだと、「Ctrlを押す」、「Ctrlを離す」、「左クリックダウン」、「左クリックアップ」が全て同時に実行されます。
結果として、ただクリックした時と同じ挙動になります。
解決策としては、マウスクリックの間に遅延を挿入すればいいです。
つまり、
↓Ctrl
↓左ボタン
〜任意の遅延時間〜
↑左ボタン
↑Ctrl
とすれば解決できると思います。遅延時間は短すぎると誤作動起こす時があるので、0.1秒〜0.15秒くらいがおすすめです。
書込番号:24903466
>アフターホライゾンさん
見事に解決しました!
「キーストローク」のリストが順に実行されるのだと思っていました…
大変ありがとうございました!!
書込番号:24903546
⇒典型的な3ボタン(ホイール)マウスの中央クリック/ホイールクリックがその機能なので、
親指ボタンに持っていきたいなら、そこに中央クリックを割り当てるのが楽かもしれません。
Ctrlキーのみを割り当てるとCtrlクリックに加えて、Ctrlホイールで拡大縮小とか
出来るようになるので慣れると手放せなくなったりしますね。
書込番号:24903951
左クリックの反応が、強く押さないと反応しないのですが、自分で、直す方法ありますか?
重りを無くすための分解動画ありますけど、分解して掃除?または、部品交換で直るものなのでしょうか?
保証期間(3年)内ならサポートに連絡しましょう。
たぶん、交換になると思います。
自分で修理する場合は、左ボタンのマイクロスイッチの交換になります。
分解して品番等が分かれば、ネット検索で交換可能なスイッチが見つかります。
半田付け必須です。
書込番号:24563525
分解したときに左右のマイクロスイッチを指で押して、重さに差があるか確認。
差がある(左が重い)場合は、マイクロスイッチの交換。
差が無い場合は、左ボタンが重くなっています。
良く観察して軽くできるか考えましょう。
書込番号:24563553
>猫猫にゃーごさん
すいません、重いと記載しましたが、実際にはタッチは左右ともに同じ感じですが、左だけ反応が悪くて、強く長く押さないと反応しない状態です。
保証機関過ぎているので、自己解決しないといけない状態です。
書込番号:24563920
この状態だとボタンとマイクロスイッチの接点の摩耗や破損の可能性もあります。
分解した状態でPCに接続してマイクロスイッチを指で押して普通に反応するか確認してください。
普通に反応する場合は、接点の摩耗や破損です。
接点部分を肉盛りしてやれば改善します。
反応が悪い場合は、マイクロスイッチの故障です。
ネット検索するとスイッチは、オムロン(OMRON) D2FC-F-7N 20M だそうです。
念のため分解時に確認してください。
アマゾンで「D2FC-F-7N 20M」で検索すると、互換品を含めヒットします。
※出荷元が Amazon とマーケットプレイスとありますが、Amazonのものをお勧めします。
↓交換方法の例(半田付け作業の画像は無い)
・G600 MMO Gaming Mouseのマイクロスイッチを交換したよ
https://flyan495.tumblr.com/post/156253854716/g600-mmo-gaming-mouse%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%92%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%88
書込番号:24564006
>猫猫にゃーごさん
情報ありがとうございます。このリンク先の内容を見ると、結構、手間がかかりそうですね( ^ω^ )
書込番号:24564455
マイクロスイッチの取り外しが結構手間かも知れませんね。
はんだ吸い取り線を使用している所為かも知れません。
私は、はんだ吸い取り器を使用しています。
追いはんだしてボタンを押すと一瞬で綺麗に除去できます。
ちなみに、はんだごてはダイソー(100均)の40W(500円)を使用。
ダイソーにはんだ吸い取り器もあったけど、最近は見掛けません。
はんだも売っています。
↓はんだ吸い取り器とはんだ吸い取り線の例
・はんだ吸い取り器 はんだ除去 真空はんだ除去ポンプ DIY作業工具 出張修理 便利で手軽なサイズ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07F5HDJN7/
・goot(グット) はんだ吸取り線 3mm幅 1.5m巻き CP-3015 日本製
https://www.amazon.co.jp/dp/B001PR1KPQ/
書込番号:24564628
たいした手間じゃない。
普通に半田ごてでできる範囲だから。
書込番号:24564757
>猫猫にゃーごさん
調べたらg600のマウスソールも、Amazonで売ってるんですね。修理に、俄然やる気が出てきました。現在、家と会社とで2台使用していて、会社の方が壊れて、ストックを下ろしたので、ストックを買い足す必要があるとおもっていたのですが、なんか直せそうな気がしてきました。2015年頃にロジクールプレミアムストアで半額くらいで買った記憶がありますが、高いですよね、このマウス。危うく、諦めて捨ててしまうとこでした。
このマウス、仕事で使うとめっちゃ便利なんですけど、いまいち、その良さが伝わっていない気がしてます。もっと売れてもいいのにとおもっています。製造中止とかにはなってほしくないですね。
書込番号:24566091
猫猫にゃーごさんが記載されてるマイクロスイッチですが確かモノタロウでも買えたハズです。
アマゾン高かったり、無かったりしたらそちらでどうぞです。
他の話題としてソールの話は既にされてますので、野球道具やテニス、後自転車のハンドルに巻くバーテープで有名なリザードスキンからマウス専用の滑り止めゴムシート発売されてますってネタを。
ネットから当該モデルの型紙を落としてきて印刷し買ったゴムカバーに貼り付けてハサミでカットして貼り付けると。
もしよければお使い下さい。
確か輸入販売はアーキサイトさんだったはずです。
キーボードで名前売れた会社ですね。
書込番号:24566466 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
情報ありがとうございます。
マイクロスイッチは、Amazonで見つけれたので、なんと買えそうです。YouTubeを見ていると、コンタクトスプレーでチャタリングを修理している動画があり、試しに、まず、そっちもやってみようかと考えています。
ソールも、動画では、200円くらいから売っているようですが、検索の仕方を色々試してみても、1000円するやつしかヒットしないので、リザードスキンも検討してみます。
書込番号:24566748
汎用品流用でのソールは家具に使われる「トスベール」が有名です。
私の紹介したのは上モノに貼り付ける滑り止めゴムシートです(笑)
書込番号:24567402 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
>ムアディブさん
>Yone−g@♪さん
皆さま、ありがとうございます。本日、ホームセンターでコンタクトスプレー(か、メタルポリッシュクリーム)を探しにいき、コンタクトスプレーをゲットしてきました。
そして、マイクロスイッチを分解して、端子の接点部分の汚れているところを中心に磨いて、再組み立てに手こずりましたが、見事に、復活しました。
マウスは使えなくなったら買い替えだと思っていたので、ハンダでマイクロスイッチを交換したりする工程や道具などアドバイスをいただき、大変、勉強になりました。次は、マイクロスイッチの交換にチャレンジしたいと思います。ハンダコテは持っているはずなのですが、見当たらなかったので、購入するのも嫌だったので、今回は、お手軽なコンタクトスプレーで処理をしてみました。
書込番号:24567748
慣れでしょう。個人差もありますね。
私には不要なので使いませんが。
書込番号:24561753 スマートフォンサイトからの書き込み
オリジナルの(?)RAZERをだいぶ前に買ってみましたけど、無理でした。
考えてからボタン押してみて、失敗したらやり直せばいいっていう用途ならかろうじてアリだと思いますけど、直感的に一発で正しいボタンを押せるようになるとは思えないです。
一番の弱点は、マウスをリフトできないことです。どれかのボタンが入ってしまいます。
左手キーも同じなんですけど、もう、ボタン増やすのは無理があります。
左手に十字の他にシフトボタンをひとつ入れて、マウス側で親指3ボタンまでならなんとか反射で出せますかね。
書込番号:24561813
>ムアディブさん
やはりそうですよね。
ボタン4つなら前後左右で指で判断出来ますが、それ以上になるとボタンの大きさその物が小さくなるので難しいですね。
書込番号:24561829
ムアティブさんの仰る通りですが、ライバルのナーガにしろ次世代マウスが発売されてこないのが不人気の証拠となるのかも?と思ってます。
一時期MMOゲームの用途で流行ったのですがね。
あと現行ナーガは確か二代目モデルでサイドボタン減らした「側」を装着出来て最小3ボタンとかにカスタム出来たと思います。
ググるとG600のサイドボタン修理の報告が結構みつかります。
一昨年のブログ記事でナーガプロ海外通販で2万かかったとの報告が。
代わりになる品物はないけど限定用途では有用と言うことになるかと。
書込番号:24562307 スマートフォンサイトからの書き込み
愛用者です。一緒に複数のボタンを押すことはまずないです
違うボタンを押すことは、カンで押すか、
きちんと把握してから押すかで個人差が出そうです
キーボード入力する時、最初にホームポジションに両人差し指を置くじゃないですか
あれと同じ要領で、、押す前に大体の位置を感触で把握します
まず角の4つはすぐに判りますよね。隣2つにボタンがないから
角のボタンの位置が判れば、その角から指を動かし、
隣接した3つのボタンの位置も判ります。こうやってボタンを触りながら指を移動すれば、
全てのボタンを、慣れれば一瞬で、目視せずに簡単に押せます
僕は一度サイド12ボタンを使ってから、ずっと使ってます
中国製の、G600のパクリみたいな安いマウスも使ってます
これらを使ってから他のボタンの少ないマウスを使うと、
まるで片腕を失ったように不便を感じます
なにしろ、ENTER,、バックスペースは勿論の事、リンク先を別窓で開く、
タブを閉じる、ウィンドウを閉じる、スペース、削除、切取り、貼り付け、
進む、戻るなど、全てポインタを無駄に動かしたり、
右クリックからメニューを選んだりせずに行っているからです
書込番号:24710707
キーボードのブラインドタッチが出来るなら、普通になれますよ。
特に、Ctrl、Alt、Shiftをサイドボタンに割り当てておくと、右手をキーボードに戻さなくてもショートカットが使えるのが非常に便利です。
(プリントするのに、Ctrl+pとか左手だけじゃ手が届かないので)
後は、AHKと組み合わせると、キーボードに左手テンキー作ったりできるので、EXCELへの数値入力だと、ほぼマウスから手を放さずに作業でます。(自分は、無変換+キーでテンキー、変換+キーでカーソル移動を作ってます。G600のホイールの左右ボタンに無変換と変換を割り当てると、右手はほぼマウスから離さないです。)
書込番号:24927694
マウス
