DMP-BD88
- 国内市販のBDプレーヤーとしては業界最小・最軽量のコンパクトサイズ(2016年6月現在)なので、狭い場所や薄型ラックにもすっきり収まる。
- 「フルHDアップコンバート」に対応し、DVDの標準映像をより高精細な画質で再生する。
- 「高速起動」「高速トレイオープン」機能を搭載。約1秒の高速動作により、見たいときにすぐ映像やコンテンツが楽しめる。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 18 | 1 | 2025年3月2日 02:24 | |
| 7 | 8 | 2024年3月19日 00:52 | |
| 0 | 0 | 2022年8月6日 10:02 | |
| 9 | 3 | 2020年2月23日 07:58 | |
| 6 | 2 | 2019年1月4日 16:16 | |
| 2 | 0 | 2018年11月20日 01:12 |
ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88
2017年9月から使用し続けていますがそろそろ壊れてもおかしくないかもしれないという感じがします。
いつまで使えるかわかりませんが、毎日のように使っていてよく動くものだと感心します。ちなみに、再生能力は凄いと感心します。
もし壊れた場合を想定して後継機種を購入しておきました。
あっそうですか、としか言いようがないですね
書込番号:26094660 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
digaでダビングしたブルーレイを本機で再生すると極稀に(4,5枚に1回位の頻度)ガッガッという読み込み音と共に一瞬映像が乱れます。(映像が詰まる?つまずく感じ?)
直後に早戻しして、その箇所をもう一度再生しても映像は乱れないし、ダビング元のDIGAやPS3で再生しても正常に見れて再現性が無く発生に規則性がありません。
アップデートも実行しましたが直りませんでした。原因がディスクの品質なのか本機なのかそれともdigaのレーザー劣化による焼きの甘さなのか分からず参っています。
同じ症状が出た方や原因がわかる方いませんか?
書込番号:25664637 スマートフォンサイトからの書き込み
元のレコーダーやPS3で読み込み不良が出ないならBD88の読み込みが弱いのだと思います。
書込番号:25664709 スマートフォンサイトからの書き込み
光学ブロックの劣化ではないかと思います。焼かれたディスク自体のビット不良(劣化)の発生というのもあります。
書込番号:25664763
ブルーレイに情報を書き込んだレコーダ
ブルーレイの情報を読み込むプレーヤ
ブルーレイそのもの
どこに問題があるか探られてからでは
レコーダでブルーレイが読み書き出来ないは、ここでは良く見ます。書き込みがプレーヤが求めるレベル未満になったのか
プレーヤはレコーダより買う人が少ないとか、トラブルになりにくいとか?で不具合の書き込みは少ないです
プレーヤの読み込みが悪いのか
ブルーレイ・ディスクの個体の問題かも
光学ディスクは使わないから分かりませんが、メーカ・ロットで差があって、光学ディスクを買い替えたら問題なかったということも
もっとも光学ディスクを扱う側のレコーダ・プレーヤの読み書き能力が標準未満になっていて、買い替えたディスクは標準以上とも考えられるけれど(そんなことがあるのかはわかりませんが)
光学ディスクは劣化もあります(今回は関係なさそうな)
過去にレコーダで作成したブルーレイが他にもあって、プレーヤで問題なく見られていたのなら、それらを再びプレーヤで見て正常ならレコーダの書き込みの劣化、問題があればプレーヤの読み込みの劣化
市販のブルーレイのタイトルをプレーヤで見て問題がなければ、やっぱりレコーダに問題あり
じゃないかな。とりあえずは
書込番号:25664807 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tokumei Kibou1500さん
もうこの時点で答えが見えてますよねBD88の問題ですね
書込番号:25664882
自身もこのプレーヤーを現在も使用していますがトラブルはありません。
他の再生機器でうまく再生しないディスクもこのプレーヤーにかけると画面のトビはあるけど(普通はここで止まったきりで動かない)最後まで再生するので再生能力は圧倒的に高いと思います。東芝もソニーも途中でフリーズしてしまうものも再生します。
なので、光学ブロックの劣化が疑われます。修理に出しても後継機モデル価格と同じくらいの経費が掛かるようなら後継機を買われたほうが賢明ではないかと思います。ディスク劣化(100金で買ったBD)も経験しておりこのディスクは廃棄する前に一様再生してキャプチャーして動画編集ソフトでファイル変換してBDAVで焼いて再ディスク化したものもあります。
書込番号:25664905
はじめての質問でこんなに早く返信が来るとは思わず驚きました。
追記
本機を購入したのが2017年でダビングディスク確認用として頻繁に使い出したのがここ1年くらいでこの頃から現象はありました。
少しずつ確かめてはいますが、2年以上前にダビングしたディスクや別のdigaでダビングしたディスクは今のところこの現象は現れないんですよね。
自分で書いてても思いますが、やっぱりレコーダーにガタが来てるんでしょうかね?大事な録画コレクションなのであまり考えたくありませんが...6年くらい酷使していますし。
ドライブを載せ替えたところですでにダビングしたものは直りませんしね。
プレイヤーなら替えがきくんですけどね。
書込番号:25665111 スマートフォンサイトからの書き込み
そのレコーダにある録画番組が大事なら、そしてもう一台ディーガがあるなら、さらにお引越しダビングが使えるなら
順番に録画番組をもうひとつのディーガにダビングした方が良いかも
レコーダが不調でダビングしようとしたら通信が機能しなくて、ドライブも不調で移せずという書き込みは少ない数で見ました
もっともダビング先のレコーダが壊れたら悲惨ですが。これはまた別の話し
光学ディスクは劣化するから、保存媒体には適さないと思います。私的なビデオを家族や知り合い等に配布なら。実体が変えられるデータで、ハードディスクとかSSDとかで保存の方が良いと思います
書込番号:25665132 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのアドバイスとても参考になりました。
引き続きダビングディスクの再生確認をしながらもレコーダーのドライブ交換なども、検討していきたいと思います。やっぱりディスクに焼いてコレクションするのが趣味の人間なので(汗)
レコーダーのことはまた別で質問させてもらいます。
書込番号:25665684 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のレグザW509でBD再生中にどうしても同じところで静止してしまうディスクを何事もないかのように再生してしまうところがすごいと思いました。古い機種に入りますが、ドライブと回路の設計が良いのだと思います。もちろん再生できないディスクもありますが、それすらレグザと比べたら比べ物になりません。
レグザの症状は、パイオニアのブルーレイプレーヤーと酷似しており、類似性があるんじゃないかと勘繰ります。何かの補正補足回路がパナソニックの特許で使えないんじゃないか。パイオニアは梃子として動きませんが、レグザは絵と音がずれるものの時間が経過すると飛ばして再生するのです。こういう仕組みが組み込まれているだけましですね。
最新の外付けブルーレイドライブやパソコンの内蔵ブルーレイドライブのメーカーは判りませんが一時パナソニック製のドライブが多かったので
こういうのも反映されているんだろうかと思います。
市販のDVDディスクは音大なく読み取るのですが、市販のブルーレイディスクを再生しようとすると、
「非対応のディスクです」と表示されてしまいます。
ファームウェアもアップデートしてみたのですが、症状が改善されません。
問題解決にあたり、なにか思い当たる方法がございましたら、教えて下さいませ。
>たか201510さん
ありがちな、レンズ汚れとかじゃないですか?
書込番号:23246107
>たか201510さん
国産のBDソフトですか?海外ですか?
今まで再生できていたものが出来なくなったのですか?
後者であればドライブ不良で修理が必要と思います。
書込番号:23246116
具体的にソフト名は?
バージョンアップが追い付いていない可能性はあります。
それとも、どんなBDソフトでも読めませんか? となると故障していますね。 ディスクの判定が出来ないので 読み取り不良です。 機械的な事が考えられますが・・・ クリーナーを使っていればレンズをダメにしてる可能性も大です。
特定のソフトだけだと バージョン絡みか ディスクの傷も考えられますね。
まぁー コンセントプラグを抜いて 小一時間 放ってから試してみましょ(笑)
また 冬場に多いのが 内部結露です。 冷えた部屋を 石油系で一気に暖めると 冷えてる機器は結露します。 解消するまで動作は不安定です。
書込番号:23246756
購入してから1年くらいです、
数日前くらいから、急にディスクトレイが勝手に空いたり、しまったりを繰り返し、
現在はとまっています、
修理出そうかと思いますが、まずは似たような症状を経験した方がいらしたアドバイス
をご教授いただこうかと投稿いたしました、
>ティーオフさん
レスが付かないので、スレ主さんの症状の参考にならないと思いますが、一応情報共有まで。
ソニーのBDプレーヤーで同様の症状を経験しています。
ディスクトレイが勝手に開閉して使用できなくなりました。
原因は、リモコンでした。
リモコンの電池を抜くと症状が出なくなり、再度電池をいれると症状が出ます。
リモコンに液体(お茶?)がかかったためにトレイ開閉ボタンの接点がリークしたようです。
(リモコンの左上端のボタンです)
電池を抜いて数日間放置したら、それ以降治ってしまったのでそのまま使用しています。
書込番号:22354281
返信、情報共有ありがとうございました。
最近は症状が治まっているので、
リモコン接点の可能性が高いかもしれません。
再発したら、電池の抜き差し試してみます!
書込番号:22370309
USBで動画などが再生できますが、一覧に表示されるファイルの並び順は「入れた順」のようです。
ファイル名でもタイムスタンプ(作成日時、更新日時)でもありませんでした。
なので、一旦PC側のディスクにフォルダを作ってファイルを入れて並び順を決め、最後にUSB(メモリやHDD)に入れるという手順が管理しやすいと思います。
USBにコピーするときはマウスで1ファイルずつやっても良いですが、バッチファイルでやると確実かつ楽で早いと思います。
例:元動画ファイル名が「イベント(朝の部)」「イベント(昼の部)「イベント(夜の部)」の3ファイルだった場合
1.PCにフォルダを作成「動画2018-1」とか。
2.フォルダにファイルを集め、若干リネームする。(これはTVで一覧を見た時の見た目もちゃんとしたいからです)「01-イベント(朝の部)」「02-イベント(昼の部)「03-イベント(夜の部)」
3.01から順に、USBにコピーする。
または、BATファイルを作って実行する。
BATファイルの例(PC側のフォルダを「d:\doga」、USBを「e:\」と仮にして)
コピー.bat
copy d:\doga\01-イベント(朝の部) e:\
copy d:\doga\02-イベント(昼の部) e:\
copy d:\doga\03-イベント(夜の部) e:\
として、コピー.batを実行(ダブルクリック)すだけです。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
