ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
- HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は6番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2017年5月29日 10:26 | |
| 20 | 7 | 2017年5月14日 17:35 | |
| 5 | 2 | 2017年5月13日 18:56 | |
| 6 | 7 | 2017年5月8日 10:35 | |
| 25 | 11 | 2017年5月6日 06:44 | |
| 21 | 18 | 2017年5月2日 01:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
ご教示ください。
TVの買い換えを検討しています。
現在は地デジ導入時に購入したシャープLC-26D30
スカパープレミアム加入中です。
今までTVとHDDが別メーカーだったので連動などのこだわりもありません。
TVに関する知識が乏しいため、本機ご使用者の方がお使いのTVやアドバイスをいただければありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:20923115 スマートフォンサイトからの書き込み
>フェイクファーーさん
本機使用者では無くてスミマセンが、これまで使用して来た機器のリモコンと、番組表をよく利用するのであればその表示の癖がポイントでは無いでしょうかね。
『慣れ』ではありますが、あまりに性に合わないと結構辛い場合があったりしますので、特にメーカを変える場合は、実機で確認した方がいいと思います。
書込番号:20923276
>フェイクファーーさん
私はBRG2020と日立のプラズマTV…W37P-HR9000(2006年製)を使用しています。4KどころかHD(1280x720)より画素数が少ないだけでなく、インターレース方式(奇数列と偶数列を交互に表示するタイプ)で擬似的に縦方向だけ1080画素に見せかけている、現在10万円未満で買えるモノよりも見劣りするTVを使い続けています。
なぜなら、いままで一部コンデンサの無償部品交換があったことと、録画用の内蔵HDDが正常動作しなくなったこと以外は故障する様子もなく、買い替えを先送りしているうちに、プラズマTVが日本市場から消え失せ、SED方式も開発中止になって、一般人向けのテレビが液晶だけになってしまったからです。ようするに、買い替えの機会を逃してしまったのです。 orz
フェイクファーーさんへの回答というよりは、私が黒物家電業界に期待することになってしまいそうですが、私はプラズマや有機ELのような「画素自体が発光する」パネルを使ったTVが1インチあたり5千円未満になるのをひたすら待ち続けています。
じゃあ、この瞬間ウチのTVが壊れたらどうするかというと、オリオンとかハイセンスなどの安価なフルハイビジョン液晶TVで、その場しのぎを図ると思います。
こまかいことを申し上げると、録画機をBRG2020に買い替えてから、ドラマやアニメで役者さんのセリフが聞き取りにくくなったように感じるため、世の中に存在するのかどうか分かりませんが、イコライザー機能付きのテレビがあったらいいなぁ…などと、くだらないことを考えています。
書込番号:20923385
>achgさん へ
ソニーブラビア『-X8500C』のオーナーです。
当機には〈イコライザー〉が備わっています。
周波数帯域ごとに音質を調整できるのです。
125HZ/250/500/1K/2K/4K/8KHZそれぞれの値を、
スライドさせて自在に変えることができます。
私自身は、加齢により高帯域が若干聴きづらくなっていますので、こころもち【持ち上げています】
書込番号:20923442
フェイクファーーさん
>スカパープレミアム加入中です。
プレミアムサービスのチューナーをレンタルしている場合、テレビにプレミアムサービスチューナーを搭載している機種を選択する事で、毎月のレンタル料をカットする事が出来ます。(ベーシックチューナー年間約8400税込み,録画機能付きチューナー年間約12500税込み)
一つの提案として、ソニーの4Kテレビ43-X8300Dなら、プレミアムサービスチューナー(光テレビにも対応)が搭載されていますので、予算オーバーの差額分を1〜2年でカバー出来ると思います。(2015年モデル43-X8500Cなら10万以下で有りますネ)
https://www.skyperfectv.co.jp/4k/howto/equipment.html
※プレミアムサービスチューナーを買い取りの場合はスルーして下さい。
>TVの買い換えについて30〜40インチ/上限10万程度
YouTube等、ネット動画の視聴が多い場合、4Kテレビも選択肢として有りと思います。只、40V型の機種では、プレミアムサービスチューナーを搭載しているモデルは無いので、テレビ単体で4Kを視聴出来るのはネット動画のみに成ります。
又、4Kテレビ40V型クラスで10万以下なら、REGZA40-M500X,AQUOS40-U40等が有ります。各社の画質は、好みで分かれますので、量販店等の実機で確認するのが確実です。
http://s.kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_spec027=1&pdf_spec114=1&pdf_spec301=40-43&pdf_pr=75000-
書込番号:20923692 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
リモコンの操作性、TVについてはさほど意識していなかったのですが、買い換えるならやはり実機で試してみるべきだなと思いました。
(東芝→パナのレコーダーリモコンの操作性・手慣れは今かなり痛感しています)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20926289
>achgさん
確かに音の聞き取りにくさは少し気になっているところです。
TVの知識が本当に乏しくて(だから買い替えていなかったのですが、、、)ご回答に追いつけていませんが
今後の参考にさせていただきます。
書込番号:20926295
>クチコミハンターさん
当方と同じくスカパープレミアムに加入されているとのこと、大変参考になります。
チューナーは購入しているのですが、1点問題(?)が出てきました。
チューナーとレコーダーは必ず有線接続しないといけないとのことで(スカパーカスタマー確認済み)
現在の接続方法のままだと、自宅のWi-Fi環境が有効活用できないことがわかりました。
(レコーダーでYOUTUBEを見るなどネットワーク関係)
レンタルならという切り口でアドバイスいただいた
【テレビにプレミアムサービスチューナーを搭載している機種】
このTVを検討するのが自身の使い方にマッチしているような気がします。
TVは30型台で検討していますので、4Kも含めて検討していこうと思います。
また疑問点が出てきた際にご教示いただければありがたいです。
書込番号:20926332
初心者です。
先日、購入し接続してみました。
そうするとテレビではNHKが映るんですが、録画の番組表を確認するとNHKの欄がないことに気づきました。
なぜNHKがないんでしょうか?このままではNHKが録画できませんのでどうかご教授ください。
お願い致します。
>接続してみました。
接続だけでは使用できんだろ。
設定をせんか。
書込番号:20883098
取り扱い説明書をスミからスミまで熟読して下さいな。
初心者だって、そのくらいできますよね?
NHK以外の局は、番組表に表示されるんですか?
書込番号:20883182
こいつの過去質問が2件あるが、
いずれも、ほったらかしだな。
そんなんじゃ、まともな回答はつかんぞ。
書込番号:20883200
このNHKとはテレビのチューナーの映像としてという意味なのか、それとも外部入力切替をしてBRG2020の映像でということでしょうか?
BRG2020の番組表が出せてるならテレビのチューナーのわけがないか...笑
BRG2020の映像でNHKが映っている状態で番組表を出せば番組表の真ん中にNHKが出てくるはずです。
他のチャンネルを見ている状態で番組表をだしたなら番組表のNHKが枠外となっていると考えられるので左右どちらかへ動かせばNHKがでてくるはずですが。
まあ、過去質問2件のうちスマホの質問は放置と言わざるを得ませんが...
書込番号:20873325についてはBRG2020を結局いくらで買ったかくらいは報告してから、この質問をしてほしいですね?
書込番号:20883229
レコーダーの放送受信設定を再スキャンしてみる。
書込番号:20883443
M_MOTAさん
おそらくテレビチューナー映像のことと思います。
テレビがレコーダーに映像を伝送していると思い込んでいる方結構いるみたいで、スレ主さんもその中の一人のような気がします。
テレビにNHKが映っていてレコーダーに映像送っているのに、何でレコーダーでは番組表が見れないねん?
みたいな感じではないでしょうか。
スレ主さん得意の放置の可能性高そうなので真相は闇ですが。
書込番号:20889800
普通に考えれば再度レコーダー側の初期設定のやり直しでしょうね。
後、スプリッター(分波器)を利用しているならアンテナ接続ケーブルの接続位置の再確認も必要でしょうね。
以外に逆に接続してしまうとアンテナ入力値に影響がでるので注意した方がいいと思いますよ。
書込番号:20891939
DIGA (DMR -BRG2020)にUSB-HDD をつけたいのですが、接続可能(ちゃんと認識してくれるもの)で、かつ、ミラーリング機能がついている、シーキューボルト対応のようなものはないのでしょうか?散々探しても見当たらないということは存在しないということでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:20887197 スマートフォンサイトからの書き込み
聞いた事も見た事もございません。
RAID1+2ドラ&SQV
↑こんな感じのモノでしょう??
もし発売されたら教えて、買うから(笑)
書込番号:20887425 スマートフォンサイトからの書き込み
今でも十分安いと思いますが、さらに値下げするときは新商品が出た時だと思います。
書込番号:20873552 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/item/K0000961372/?lid=sp_itemview_newmodel
新型発表されているからBRG2020はほぼ底値状態になっているはず。
書込番号:20873585 スマートフォンサイトからの書き込み
ほしいんだったら私だったらヤマダタイムセール(売り切れがなければ今日の24時まで)で買うけどなあ
ヤマダの保証が若干不満だけど5.6万で保証ありだったら前機種から考えても普通に安い
BRZ2000が現役だからスルーだけど…
書込番号:20874995
>menimeni10さん
過去の一般的な傾向から行くと、平均が上がり始めるとおおよその底値で上昇に転じることが多いです。
今、なだらかに平均が上がっていますので、そろそろ上昇に転じる水準ではないかと思います。
こるでりあさんに同意、店頭で保証(中身注意ですが)アリの込み込み6万円以下なら『手打ち』でしょう。
書込番号:20876026
ヤマダ電機の無料延長保証はレコーダーだと内蔵HDDが保証対象外で年々保証上限額が減額する残念仕様だから、ヤマダ電機でレコーダー買うなら購入価格の5%の現金かポイントで加入する有料延長保証にした方が良いと思います。
レコーダーの故障は大抵基板、内蔵HDD、光学ドライブのどれかですから。
書込番号:20876081 スマートフォンサイトからの書き込み
まあなんにしても昨日のヤマダwebの無料保証込み55,944円てのはやすかった
もう終わっちゃったけど
店頭でもやってもらえるならいいですね
書込番号:20876296
故障の考え方ですが、底値近く安い場合とか『通常保証の1年で使い倒して出なければ、意外とその後は持つ』と割り切って賭けに出る手はありますね。
うちのBWT3x00は、結果的に初期から発生して今もって解決しない原因不明の問題以外は問題無く、5年長期保証を使う状況はありませんでしたので。
あと、うち1台、初期にBDの書き込みエラーが発生してドライブ交換しましたが、今考えてみるとメディアの問題だった可能性が高い様な気がしますし。
ただし、チェンネルレコ系の場合は、うかつに連続稼動中に掃除とかで『ガタン』とかやると一発で逝く可能性がありますので、そのあたりをどう考えるかでしょう。
書込番号:20876338
こんにちは。初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしければ教えてください。
このBRG2020の説明書に外付けHDDの登録台数の記載で、通常録画は7台まで、番組録画は1台までとありますが、例えばすべて通常録画で録画している場合、外付けHDDは最大8台登録できるのに通常録画だと1台少ない7台までしか登録できないということでしょうか。また8台すべて通常録画でも登録あるいはダビングできる方法はあるでしょうか。
>通常録画は7台まで
とあるのであるから、
無いだろ。
通常録画のHDD台数を稼ぎたくば、ソニーにしたらどうだ?
10台登録出来るぞ。
全て6TBを使用すれば、60TBだ。
書込番号:20838914
http://panasonic.jp/diga/products/brg2020/spread.html#main04
SQVHDDなら登録台数無制限
DIGAは東芝みたいに同時接続4台とかできないしね。
書込番号:20839385
DIGAの場合ハブ接続が出来ないので、USB−HDDだと他のHDDは外して保管する必要があるし不便ですね。
それにUSB-HDDは(機器に紐付きされているので)本体故障の場合、視聴不可になる場合があるのであんまり溜め込むと、そういう場合ショックが大きくなるかも。
LANケーブル接続のNAS(DTCP-IPというデジタル放送対応規格が必須)なら何台つなげても、同一ネットワーク上にさえ置いておけばいつでもDLNA再生出来ます。この場合台数制限はありませんし、機器縛りも無いので保存なら安心。
BRG2020にはクライアント機能(DLNA再生)があるので、TVにその機能がなくても問題なし。
(録画した番組を家中どこでも楽しむ)
http://www.iodata.jp/product/nas/info/landisk/dlna.htm
定番はRECBOX、現行機だとHVL-Sという型番。(上位機種のHVL-DRより使いやすい)
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-s/
RECBOXではDIGAでは不可能な番組のフォルダ管理も出来ますし、ここにLANダビングしておけば将来のレコーダーの買い換えにも影響与えません。(SeeQVaultだとメーカーが限られるし)
書込番号:20841186
主が、
コピー可能回数を引き継げんのと、
容量当たりの価格が倍なのを、
許容出来ればいいのだが。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000922075_K0000847430&pd_ctg=7731
書込番号:20841200
SQVは出した直後は互換性に問題があったが、99%まですり合わせたという表現は伊達ではなかったようだ。
SQVは直接録画できない。
私は内蔵HDDに録画して簡単ダビング派なのであまりきにならないし、内蔵から外付けの高速ダビングができるので、残容量不足を解消しやすい
1週間以内にBD化する癖をつけて、視聴用にもRECBOX、SQVを活用すればいい思う。
一時保管用としてRECBOXを使っていたが、3年以上保存してあるのが増えてきたのでSQVを活用したい
書込番号:20842131
皆様お返事ありがとうございました。
>撮る造さん
RECBOXの情報ありがとうございました。非常に関心をもちました。
・このRECBOXはフォルダー管理ができるそうですが、管理はレコーダーだけでなくPCからでもできるでしょうか。
・RECBOXに録画した番組をBDに移したとき、そのBDの番組情報を管理(ライブラリー的に)することはできますか。
>澄み切った空さん
・SQVとREXBOXではSQVの方がいいのでしょうか。(相性、保存などを考えて)
・SQV、REXBOXに録画した番組はそのまま保存せず、やはりBDに移した方がいいでしょうか。
・また、別の部屋にパナBRX2000がありHDV-SQ3.0U3/Vを1台通常録画フォーマットで登録しているのですが(録画番組あり)、
これをSQVフォーマットで登録し直すことはできますか。
書込番号:20866829
いしいさんさん
Webブラウザで管理しますので、通常レコーダーでは管理できず、
PC、タブレット、ブラザ内蔵テレビなどで管理します。
BDに落とす(焼く)BDレコーダーなどに依存します。
好みの問題だと思います。
>やはりBDに移した方がいいでしょうか。
同上
可能なはずです。
書込番号:20867096
RECBOXのコンテンツ操作画面(フォルダ表示) |
BRG2020のお部屋ジャンプでのRECBOXフォルダ表示 |
RECBOX画面よりBRG2020の番組を表示 |
VIERA(AS650)でRECBOX操作画面出したところ |
いしいさんさん こんばんは
RECBOXはNAS(ネットワークストレージ)なので、ネットワーク上から管理するのにはパソコンやタブレット(スマホ)は基本的に必須です。(WEBブラウザ機能のあるTVでも一応可能ですが、実用性はない)
またRECBOXとDIGA、パソコン等は同一ネットワークにある必要があるので、それぞれのLANケーブルを通常ルーターにつなげることが必要となります。無線LAN環境の場合、RECBOX本体には機能が無いので無線ルーターや子機に繋げることは必要。
DIGAからできるのははLAN経由のDLNA視聴のみです。
BRG2020からのダビングも(DIGAにはLANでのダビング送り出し機能は無いので)RECBOXのアプリ画面から行ないます。(ダウンロード型ダビング)
添付写真で言えば、最初の写真(コンテンツ操作)左上にある(他からダウンロード)でBRG2020の番組を表示させ、通常(すべて)から番組を選んでRECBOXにダウンロードします。
書込番号:20867986
>撮る造さん
画像添付ありがとうございます。
>yuccochanさん
可能なはずです。
・フォーマットをする時、HDD内の録画番組はそのままでもいいでしょうか。消えたりしますか。
書込番号:20869039
いしいさんさん
RECBOX や SeeQVault 等に関して、理解と判断をするために USB HDD を含め、その役割や位置づけ等について説明させていただきます。
(こういう話は遠回りに感じるかもしれませんが、「急がば回れ」で、基本的な事柄を理解しておくとよいかと思います)
・録画用 USB HDD: 内蔵 HDD の容量を拡大する役割で、レコーダー本体の「部品」という位置づけ (細かいところは違っていても、基本的には内蔵 HDD と同じ扱い)。
- ダビング 10 のコピー可能回数を保持したまま、何度でも内蔵 HDD と USB HDD 間で移動ができる。
- 業界の規定により、「その機器でしか使用できないようにする」必要があり、「登録」が必要で、他の機器で再登録すると中身が初期化され録画した番組は消える。
・録画用 NAS (RECBOX 等): レコーダーとは別の機器であって、レコーダーからダビングすることで、レコーダーとは無関係に番組データを扱う。
- 録画番組を扱うためには、単なる NAS (LAN HDD) ではだめで、DLNA および DTCP-IP という規格に対応している必要がある。
- レコーダーとは別機器であってレコーダーの「部品」ではないので、保存した番組はいろいろな機器から再生等ができる (「登録」は不要。というか登録はできない)。
- ただし、レコーダーから操作できるのは NAS へダビングしたり、NAS 内の番組を再生する等の使い方のみで、保存した番組の管理 (さらに移動したり名前を変更したり等) には、PC やスマフォ等から NAS へアクセスして操作する必要がある。
- 保存できるのは「コピー不可、ムーブのみ可」の状態の番組のみ (ダビング 10 のコピー可能回数は保持できない)
- NAS にダビングした番組をレコーダーで BD メディアに保存するためには、NAS からレコーダーに番組を移動 (ムーブ) する必要がある (レコーダーと NAS は別機器なので、レコーダーで扱えるようにするには、NAS 「機器」からレコ−ダー「機器」への移動が必要ということです)
・SeeQVault メディア (USB HDD や SD カード): 他の機器でも再生できる「メディア」であって、位置づけ的には BD メディア等と同じ。
- 一般には内蔵 HDD や USB HDD に録画した番組から「ダビング」することで保存できる。
- SeeQVault USB HDD の場合、通常の録画用の USB HDD とは異なり、「登録」は不要。(SeeQVault 形式でフォーマットした場合)
なお、SeeQVault 対応の USB HDD 製品は、SeeQVault フォーマット以外に通常の USB HDD のフォーマットで使うこともできるのが普通ですが、その場合は「録画用 USB HDD」となるのでそちらの制限が適用されます。(すでにそういう使い方をされているのですね)
また、SeeQVault フォーマットと通常フォーマットのいずれであっても、中身を保持したままのフォーマット (初期化) はできないので、通常 USB HDD として使っていたものを SeeQVault USB HDD として使う場合は、SeeQVault フォーマットが必要になり、すでに録画保存してあった番組は消えます。
なので、現在お使いの通常フォーマットの SeeQVault 対応 USB HDD を SeeQVault USB HDD として使う場合で、録画済み番組を消したくない場合は、事前に一旦 USB HDD 内の録画番組を内蔵 HDD に移動させるとか、BD メディアにダビングするなどしておく必要があります。
書込番号:20869062
>shigeorgさん
初歩的な質問にもかかわらず、わかりやすいお返事をありがとうございました。
書込番号:20870568
現在のBWT6602番組録画からこちらに買い替えたいのですが・・・・
前のDIGAのなかに入ってる番組がナー・・・どうするかなー・・・って感じです。
回数そのまま引っ越せるのならいいのですが、1回になるんですよね
だから何が困ると言われたら、ぱっと思い浮かびませんが、なんとなくそれで2年間何度も躊躇してます
(そのうち仕様が変わらないかなーと)
皆さんどうされてますか?1回で移動して、割り切って新レコーダーにのりかえてますか?
(ちなみに自分は現在 DIGA BWT660 に2台外付けつけてます。退避用ともう一台は主にスポーツの演技などの保存用です)
続き
業界内で仕様変更の噂などあるでしょうか?(引っ越しの際回数ももちこせる、など)
だったらやはり待ちたいなーという気も・・・
書込番号:20854330
無いです。
ハードメーカーの思惑は違うだろうがテレビ局等コンテンツ供給側がこれ以上ユーザー側に寄る事は無いでしょう。
書込番号:20854753 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこれを持っています。私も代々DIGAですが、買い替える時は古いDIGAに番組を残さないようにしています(買う直前にダビングを済ませるなど)。BRG2020を買ったのは去年でそれまではDMR-BRZ1000を使っていましたが、買い替える直前BRZ1000では録画をせず他のDIGAで録画を代用していました。
確かにお引越しダビングはコピーワンスになってしまいますが、私はお引越しダビングで同じ番組を2回など数回ダビングしています(あまり意味がないかもしれませんが)。
書込番号:20854844 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
ですよねー・・・
>香川竜馬さん
コピーワンス2回ですか
外付けが最大3TBなんですよねー こわくて専用のしか使えないし もっと容量アップしたらいいのに
書込番号:20854911
ディスクに保存するつもりが無いのなら、こんなの関係ないのでは?
書込番号:20855137
新しいレコーダー買っても、古いのは必要分焼いたら要らないのを消して、バックアップレコーダーとして併用してます。
書込番号:20855221
そのレコーダーでBD化、それもめんどくさい場合はSeeQvault-HDDに放り込んで新しいレコーダーやテレビ間ではデータの行き来が出来るようにしてます。
何度も再生する番組はそのレコーダーのHDDやUSB-HDDに残しておいて、そのまま新しいレコーダーと併用してます。
書込番号:20855241 スマートフォンサイトからの書き込み
必要なものはBD保存、NASやSeeQVault-HDDにも保存って感じですね。
いずれも買い替えした場合も、そのまま使えますし。
レコーダーは複数台運用でそれぞれで録画してますし、年に1回は買い替えるので、割り切りなどはあまり考えたことはないかな。
それに保存した後も、よく見るような番組はそのままHDDに残してますね。
書込番号:20855272 スマートフォンサイトからの書き込み
焼くのはやらなきゃなーと思いつつ長時間いっきにダビングできないのが・・・って感じですね
やはり古いレコーダーも残しつつって感じになるのかなー
って思ってましたがやはりですか
確かにそれも考えつつ、でもすっきり全部うつしかえたいなーていうのと、もっと同時番組したいという欲求のはざまでむーとする日々・・・
そのスペースもないしなー
書込番号:20855321
東芝レコーダーユーザーですが、最初に
買ったDBR-Z420を新機種にコンバートしよう
とDBR-T2007を買ったまではいいですが、
結局増台になっています。
メインはDBR-T560ですが、タイムシフトは
外せなないのでこちらにはまだ頑張って
もらいます。
Z420からT2007へは移動した録画番組もありますが
LAN経由でのダビングかBDメディアでの移動でしか
手だてがないので、手間が邪魔なのでそのままです。
書込番号:20856804
結局現状、古い機種残しの選択になりますね
どうして回数そのまま移動できないんだろう?
それができるようになればみんなどんどん気軽に乗り換えられるんじゃないかなー
テレビ局側にも特にデメリットなさそう
不便ー
書込番号:20856830
☆サッキー☆さん
「業界」が何を指すかで変わってきますが、ダビング 10 によるコピー可能回数を保持した番組データの移動に関して、DTCP-IP 規格については 2012 年にすでに拡張されています。 (DTCP-IP 1.4 (通称DTCP+) にて)
ちなみにこの DTCP-IP は、日立、インテル、パナ、ソニー、東芝の「業界」 5 社が設立した DTLA という団体によって管理されています。
ただし、その DTCP-IP を採用した規格類を制定している「業界団体」である ARIB (電波産業会) では、DTCP+ のうちのコピー回数の拡張部分については未だに採用していません。(その理由はわかりません)
日本ではテレビやレコーダー等はこの ARIB の規格類に準拠して製造することになっているようで、ARIB の規格等に採用されなければ家電メーカーの製品としては登場しないということですね。
そのため、「技術的にはいつでも実現できるようになったけど、政策的 (?) に実現されていない」という状態なのです。
ちなみに、DTCP+ で拡張された機能の一つである「リモート視聴」 (外出先等での再生視聴) については、DTCP+ そのままではないですが、ARIB 規格類に取り込まれています。
書込番号:20857617
↑これは、日本国ユーザーの総意が変わらないと何も変わらずそのままなんでしょーねー.。.。.業界の自主規制はあくまでも自主的な足かせであって、ユーザーの総意が変われば、世論に押されて採用される規格も替わるものかと...
書込番号:20857721
>shigeorgさん
そーゆー現状なのですねー。。。
大規模アンケートでもとったらいいのに
テレビ局側もユーザーが買い換えて同時番組録画数がふえたほうがよさそうですよねー
あと少し悩みそう。。。
書込番号:20858202 スマートフォンサイトからの書き込み
私もずっと以前からコピー可能回数を保持した移動が実現してほしいと思っていて、2012 年の DTCP+ の拡張のニュースを見た時は、これで実現されると期待したのですが、いまだに実現していないですね。
その後の状況を見るかぎり、個人的には今後も実現しないのではないかと思っています。
というのは、若い人を中心にテレビ放送を見ない人が増えつつあり、見たいものはネットの動画サイト (有料含む) で見るというスタイルが広がっていて、「テレビ放送を自分でレコーダーで録画して保存する」というスタイルがやがて廃れていくだろうと思うからです。
放送局も動画配信サイトを運営するようになっていますし、家電メーカーもテレビやレコーダーの機能として、Youtube や Hulu、Netflix、DAZN 等の配信サービスに対応してきていますしね。
その意味で、「ユーザの総意」はすでに「録画して保存」から離れてきているでしょうし、メーカーもコスト (開発等の人的コスト) をかけても製品の販売に結びつかなければ機能を搭載しないでしょう。
リモート視聴が実現したのは、スマフォ等のデバイスの普及にともなって、それが製品の魅力として販売に結びつくと判断したからじゃないかと思います。
書込番号:20858662
>shigeorgさん
うーん、そうですかねー
録画視聴率が始まったことが追い風にならないですかねー
もう守る意味もないような・・・
4K,8Kと画質を追求するならば、まだまだ録画の意味もあるのかなーと
スポーツ画像もできるだけ高画質でみたいニーズもありありだと思うし・・・
とにかくいい加減回数制限も撤廃しないんだったら
引っ越し回数ぐらいとっととどうにかしてよーって感じで。。。
書込番号:20859488
無料4K放送は録画禁止、見逃しは配信で対応という噂も有ります。
ユーザーが高画質で録画可能になればなる程コンテンツ供給側は録画をさせたく無いのでしょう。
書込番号:20859538 スマートフォンサイトからの書き込み
☆サッキー☆さん
録画の需要そのものはまだまだあると思いますが、最近はその録画は「タイムシフト」 (「見て消し」用途) のためが多いだろうと思っています。
今時のテレビは録画機能がついているものが多いですが、それらは基本は「見て消し」用ですね。(一応レコーダーにダビングできる機能がついているものも多いですけどね)
レコーダーも「見て消し」で使っている人も多いのじゃないかと思っています。全録機などは使い方的には「見て消し」がメインという感じですよね。
ということで、「録画したものを保存する」というのは、むしろ少数派になってきているのじゃないかと思っています...(しかも保存する場合は BD メディアを使うという人が多いでしょうし)
書込番号:20860641
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
