ブルーレイディーガ DMR-BRX7020
- 「チャンネル録画」機能により最大10チャンネルを28日間すべて自動録画できる、7TBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 初期設定が簡単に行える「3ステップらくらく設定」や、使用状況に合わせたチャンネル録画の設定を提案する「おすすめ設定診断」などの機能を備える。
- 人気の番組やよく見る番組を自動で整理して表示する「新着番組」を搭載。放送済みの番組が番組表形式で表示される「チャンネル録画一覧」にも対応する。
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 12 | 32 | 2026年1月26日 14:05 | |
| 0 | 2 | 2022年11月4日 02:48 | |
| 3 | 2 | 2021年12月11日 05:20 | |
| 11 | 5 | 2021年10月5日 20:10 | |
| 1 | 2 | 2021年1月12日 19:33 | |
| 8 | 5 | 2019年8月29日 23:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020
チャンネル録画の再生が出来なくなり、再起動をしました。
(電源オフ→コンセントを1分以上抜く)
再起動後、「HDD2の異常を検出しました」の表示が出ました。
HDD2はチャンネル録画用です。
1年2か月前にチャンネル録画が途中で止まったり途切れたりしたため、HDDを自分で交換しています。
購入して7年くらいたっていましたので、HDD1、HDD2両方交換しました。
元々はWD製がついていましたが、東芝製が安かったため、東芝製に交換しました。
品番はDT02ABA400V(4TB)です。
1年保証が切れているため、同じ商品(今回は2年保証の物)を購入、レコーダーの外付け(USB-HDD)チャンネル録画でフォーマットをしてHDDを交換しました。
交換後、電源を入れると、また「HDD2の異常を検出しました」の表示が出てしまいました。
ずっとチャンネル録画はされず、準備中の表示が出たままです。
HDDは対応しているものと確認していますので、考えられるのは基盤の故障だと思いますが、何か改善する方法はありますか?
8年以上たっていますので、買い替えの時期でしょうか?
最悪、適当はHDDをHDD2に接続して(異常が出るが無視をする)今回購入したHDDをUSB-HDDとしてチャンネル録画をしようとも考えています。(可能かどうかは試していません)
お手元にある物品で出来ることはされるとして、
それで駄目なら
新たに何かを用意して更に手を掛けることはせずに
買い替えもあるのではないかと思います
まだメーカに修理を依頼できる期間と思うけれど、
改造しているから断られる様に思います
このレコーダと同等の製品は高額だろうから、
これ以上の出費は控えて購入費用に充てる
レコーダは選択肢が減っているし、
価格を抑えるため機能省略もあるかもしれないから
・レグザの上位機種でムーブバック非搭載
・ディーガの下位機種で有線LAN非搭載
何れは買い替えるのであれば、
故障した今がそのときではないかと思います
書込番号:25951167 スマートフォンサイトからの書き込み
>mupglayさん
メーカーでの修理は改造されているので、出来ないのでは。
買換えが良いのでは。
書込番号:25951191
>mupglayさん
買い替えという発想ではなく、買い増しでも良いのでは?
見て消しにTVの録画機能を使えば、全録機は必ずしも必要では無いでしょう
書込番号:25951794
>mupglayさん
以前も交換されているようなので試されているとは思いますが
DIGAのHDD交換後の定番操作「ホーム」ボタンでの起動をされていますか?
HDDの各コネクタの差し込み不良は有りませんか?
交換後のHDDの異常検出と言えばこれ位しか思いつきません
書込番号:25951903
>juliemaniaxさん
BRX7020のリモコンにはホームボタンがありません。
代わりとなるボタンはありますか?
前回はHDDのクローン化のみで認識して使用できていました。
3回ほど外しては取り付けをしました。
因みにコネクタは、外れかけの状態では取り付けができない仕組みになっていますのでその辺は問題ないと思われます。
断線しているのであれば話は別ですが・・・
書込番号:25951916
>mupglayさん
失礼しました、この機種の場合番組表ボタンで起動させれば良い様です
それでも駄目なら機能一覧ボタンでお試し下さい
書込番号:25952037
>juliemaniaxさん
ホームボタンがある機種(リモコン)は、ホームボタンを押すとどんな画面になるのでしょうか?
機能一覧でしょうか?
機能一覧であれば、HDDを認識させたり、チャンネル録画設定で押します。
番組表は先ほど押してみましたが、変化なしです。
何故かUSB-HDDもHDDの認識もしなくなってしまいました。
書込番号:25952049
>mupglayさん
失礼しました「ホーム」では無く「スタート」ボタンでしたね
「スタート」は「機能一覧」とほぼ同じ機能です
こちらは容量違いですがBRX-2020の換装報告ですご参考に
https://stayathomehub.com/archives/41
クローン化の方法と外付けHDDでの認識の方法では手順が違います
外付けする事でDIGA用のHDDであると言う情報を書き込む事が目的なので
取り付け後の再フォーマットは必須ですのでフォーマット出来なければ使えません
書込番号:25952164
たぶん
USB-HDDは3TBまでで4TBをフォーマットしたら異常になります
バイナリを変更するかクローンになります
書込番号:25952529
>美良野さん
最初の書き込みの通り、その時は4TBを認識してUSB-HDDとして認識、登録が出来ました。その後チャンネル録画用に内蔵した所、HDD2異常と出ました。
>バイナリを変更するかクローンになります
1年前に購入して、クローンで作成して先日まで使えていた4TBHDDもHDD2異常、新しく購入した4TBHDDも同じくHDD2異常です。
この場合、正常なHDDからクローンにすれば解決するのでしょうか?
書込番号:25952557
mupglayさん
私も7020の他970、7050と全録レコを使っています。
7020もそうですが、たまにチャンネル録画用のUSB-HDD、本体がフリーズしてその度に電源長押しで再起動させる事があります。
ただフリーズしたからと言って、過去録画がされていないのはUSB-HDDに指定されているチャンネル録画がほとんどで、本体HDDに指定しているチャンネル録画や、予約録画に指定してある紐付けUSB-HDDは録画失敗した形跡が見られない様です。
mupglayさんが書かれている、HDD交換の不具合とは違いますが、不具合はあっても実害はチャンネル録画に指定したUSB-HDD位なので、大容量HDD交換のメリットもないし、特殊なフォーマット(クローン)が必要と聞いていたので、パナレコはあえてそうするものではないと思っています。
役立つ情報でなくすみません。
書込番号:25952595 スマートフォンサイトからの書き込み
>juliemaniaxさん
参考URLありがとうございます。
まず、内蔵HDDが通常用3TBと、CH用4TBの2個が搭載されているのですが、フォーマットの項目が1個しかなく、通常用、CH用で個別にフォーマットするというような項目がありませんでした。
一旦フォーマットを実行すると、33%の時点で「HDD2を検出しました」と表示されるものの、フォーマットが完了しました。
3TBの通常録画も消えました。4TBのCH用がフォーマットできたのかは不明です。(設定ですべての録画を削除してしまったため)
その後、CH録画を開始させましたが、30分ほど待ちましたが、ずっと「中断中」のままです。
書込番号:25952598
HDDが2台でも1台として管理しているからフォーマットすると2台共になるのでは
正常なHDDからクローンにすれば解決するかもしれません
異常は
新が正常品とすれば3TB分しかフォーマットしてないから
旧は故障なのかも
判断はできません
書込番号:25952880
>mupglayさん
少なくともHDD異常は出なくなったのでしょうか
HDD自体は認識しているが3TBとしてフォーマットされているかも知れません
録画可能時間などで確認は出来ないでしょうか?
4TBとフォーマットされているならチャンネル録画の再設定や確認を
3TBなら美良野さんのおっしゃる様にその辺に原因がありそうです
電源ボタン長押しで強制終了、電源プラグを抜き10分以上放置後再起動などもお試し下さい
書込番号:25953432
>juliemaniaxさん
フォーマットは終了しましたが、CH録画が始まりません。
起動後、30分近くHDD読み込み中が続き、HDD2異常が発生のエラー表示が出ます。
ですので、4TBフォーマットしているのか、3TBフォーマットしているのか不明です。
通常用の3TBは問題なくフォーマット完了、録画もできています。
また別のUSB-HDD(2TB)を用意して接続した所、30分近く内蔵HDDの読み込み後、エラー発生した後はHDDの設定に入ることができ、USB-HDDの認識、設定が完了、USB-HDDのみ、CH録画ができるようになりました。
新しく買った4TBのHDDは、USB-HDDとして最初は認識して設定できましたが、削除後認識しなくなりました。
一度PCに接続して家電用にフォーマットして再挑戦してみます。
また、1年前に買った4TBのHDDもPCで認識するかテストします。
ケースを開け、HDDを交換で10分くらいは電源を切っています・・・
書込番号:25953469
>美良野さん
4TBをUSB-HDDで接続するときにCH録画側じゃなくて、通常録画側で認識させてみるという方法ですね。
一度やってみます。
1年前に購入した4TBHDDはPCでも認識しませんでした。(IOデータのフォーマッタを使用しました)
書込番号:25955516
>mupglayさん
HDD交換後のフォーマット等を実行した後にと言う意味だったんですが・・・
電源OFFの状態で押しても変化が無いと言う事ですか?
HDDの交換時には必ず直前に接続されいたHDDと比較されますので直前のHDDのクローン以外は
HDDの交換があったと見なされて必ず異常が検出されますが
機能一覧からの電源入りでフォーマットし直せば異常は出なくなると思います
ただし不具合のあるHDDを使えば当然不具合もクローンされますので余り意味はありませんが・・・
先日まで使えていたHDDは換装時のHDD異常
新しいHDDはフォーマットミスによる異常と原因が違うのでは無いでしょうか
HDD異常でも異常が出された状態によって意味が違ってきますので・・・
DIGAのHDD交換は
1,元HDDと同容量のHDDにクローンする方法 (最近は増量不可なので)
この場合必要な情報は全て書き込まれレいるのでそのままで交換、使用できます (1年2ヶ月前に行った方法)
2,外付けHDDとして認識させる方法
この場合書き込まれるのはDIGA用の3TBのHDDという情報です (この機種の場合)
最近のDIGAは増量対策で既定(4TB)の容量以上のHDDが接続されると既定の容量に書き戻されるてしまいます
今回は内蔵の既定より小さいHDD(3TB)の為この処理がうまく処理されていない為不具合が出ているのかも知れません
解消法としては最初のオリジナルのHDDから再度クローンを作り換装後にフォーマットを掛けるか
外付けで認識させたHDDの3TBという情報をHxdなどのバイバリエディタで4TBに書き換える方法が考えられます
書込番号:25956998
自分もこの機種を使っていますが、最近、チャンネル録画用のHDDが故障してしまいました。
通常録画の方は問題ないようですが。
正月の出勤も決まってしまったので、思い切ってDMR-4X1002を購入いたしました。
やはり、7-8年、休みなく録画を行っていればHDDや基盤も限界なんでしょうね。
書込番号:25986670
>juliemaniaxさん
>美良野さん
juliemaniaxさん
>mupglayさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
なかなか作業ができず放置していました。
皆さんに教えてもらった通りにやりましたが、全部ダメでした。
最後の投稿から約10か月、CH録画はだましだまし使ってきました。
CH録画用の内蔵HDD2には何かのHDDを装着しないと起動しないため、PC用の500GBのHDDを入れてエラーを無視して使い、
USB-HDDに2TBのHDDを接続していました。
毎日のメンテナンス時間や録画開始時、電源を入れるたびに「HDD2の異常を検出しました」というポップアップが出るので、
毎朝必ず電源を入れてエラーを消さないとCH録画が始まらず、忘れると録画されませんでした。
基盤の故障か、HDD交換手順の問題か切り分けるため、買い替えも視野に作業を再開しました。
元のCH録画用4TBHDDは手元になかったので中古のBXT7020を買い、そこのHDDをクローン化しようと思いましたが、
価格が高かったため新品の4TBHDDで再挑戦しました。
調べてわかったことは、
・外付けHDDをUSB-HDD化してから内蔵HDDに入れ替える方法はBXT7020では不可能。
→認識・フォーマットできても内蔵に戻すと「HDD2異常」となり、4TBだから認識しないことがある。
・これを改善するにはクローンしかない。
・通常録画用HDDとCH録画用HDDは最初に書き込まれるデータは同じ。
以上のことから、3TBの通常録画HDDは問題なく使えているので、クローン化を試しました。
1,通常録画3TBの録画データをUSB-HDDに移動して、3TB内蔵HDD初期化。
2,3TBのHDDを4TBにクローン化(6〜7時間かかりました)。
3,それぞれのHDDを内蔵に設置。
4,電源オンで「HDD2異常を検出しました」のエラーを確認。
5,電源オフ後、リモコンの番組表から起動。
6,機能一覧からHDDをフォーマット。
これでCH録画が復活しました。
今後はクローン化したHDDの予備を持つようにします。
そして2年ごとにHDDを入れ替えようと思います。
無線リモコン対応の新機種はなくなってしまったようですね。
クローゼットにレコーダーを置いているため赤外線しかない新機種は買えません。
また、BRX7020が無線リモコン対応で故障も少ない唯一の機種だと分かりました。
予備にもう一台買うことも検討しています。
書込番号:26259505
HDD1に故障の可能性ありと診断が出たのですが、
HDD1って、通常録画の方でしょうか?
ご存じの方がいたら教えていただけませんでしょうか?
書込番号:24985102 スマートフォンサイトからの書き込み
>BALGAS1980さん
HDD1が通常録画
HDD2がチャンネル録画
書込番号:24990711
返信遅くなりました!
どうもありがとうございます。
メーカーに問い合わせると非公開と言われまして…。
異常があるのは、3TBのHDDか…。
書込番号:24993520 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビを変えるにあたって、電源その他、配線も含めて、スッキリさせようと思っています。
旗艦はBRX7020、外付けHDDはチャンネル録画、通常録画、共に稼働させています。
電源タップを変えたいのですが、BRXに接続した外付けHDDはどのような処置をすれば良いのでしょうか?
やはり、一度アンマウントなりの手段をとるべきなのでしょいか?
書込番号:24487174 スマートフォンサイトからの書き込み
>トマリモさん
HDDが動いてない状態でレコーダーも電源落ちて待機状態ならば。。
レコーダー電源抜く、その後HDD側の電源抜くで良いですよ。
書込番号:24487303
>kockysさん
ありがとうございました。電源offでもチャンネル録画のHDDは動いているので心配だったのですが、チャンネル録画の開始・停止の設定があったので停止にして電源コードを抜こうと思いましす。
書込番号:24487791 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年購入後、問題なく動作していて、快適に使用していましたが、昨日、突然チャンネル録画を再生中にフリーズしました。
調べる前に焦ってリモコン電源OFFすると、PLEASE WAIT点滅がずっと続く状態に。その後は調べて、本体電源長押し、電源コード引き抜き、1分待って再接続をして再起動。HDDの準備中が出て、1時間経ってチャンネル録画画面を見ようとすると、真っ黒。。
壊れたかとがっくりきつつ、他機種の同様の症状を調べて、最長3から5日復旧にかかるといった投稿も発見しました。
電源ON、OFFで固まることはなくなりました。チャンネル録画画面を見るのを避けて、番組録画は予約が無事に実行され、再生もできました。
あとは、どれくらい経ってチャンネル録画画面を見るかです。再び、黒画面が出たら、また、やり直しになるので、どれくらい待つべきでしょうか、どなたかか同様の症状、経験がおありの方、アドバイスありますでしょうか。
チャンネル録画設定は8チャンネル、5倍録、約2週間分、番組録画のHDD残りは5倍録で50時間ほどです。
書込番号:24357677 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の状況です。
一晩、電源オフ(おまかせ予約録画は実行中)にして翌日11時頃、パナソニック問合せセンターに連絡し、技術の方とやり取りしながら、チャンネル録画一覧を表示させたら復活しました。
前日のトラブルのあった時間帯4時間ほどの録画は実行されませんでしたが、その後は録画され、再生も問題ありません。
とりあえず復活した模様です。
今後はHDDの空き容量確保に努めたいと思います。
書込番号:24371066 スマートフォンサイトからの書き込み
>よーてっつさん
私も昨晩同症状になってしまい、検索からこちらの質問にたどり着きました。
解決されたようで、何よりです。
よーてっつさんと私と同じ原因かはわかりませんが、
パナソニックの技術の方には原因はどのように言われましたか?
(私もHDDの空き容量が少ないです・・・)
どのようにして復旧されたのでしょうか?
質問ばかりで大変恐縮ですが、お教え頂ければ幸いです。
書込番号:24378445
>iiiiiiiiiiiさん
技術の方には、このような症状は対応したことがなく、本体を診てみないとなんとも言えないと言われ、その対応の時には番組表が復活しましたので、以後、問題なく稼働しています。うちはその後もなかなかHDD残量を増やすことができず、残5倍録で50時間ほどで推移していて、精神衛生上、あまりよくない状況が続いています。
あまり、参考にならず、すみません。
書込番号:24379667 スマートフォンサイトからの書き込み
>よーてっつさん
ご回答ありがとうございます!
電源の長押し後放置しておいただけですが、
私のレコーダーも今は使える状態になりました。
HDDの空き容量が少ないので、
今のうちにBDにダビングしたり、消去したりしています。
なんとか使い続けたいですね
書込番号:24380526
>iiiiiiiiiiiさん
よかったですね!
突然のフリーズはびっくりしましたが、そのまま壊れるのではなく、復活してくれるところはありがたいですね。
我が家にはもう必須の全録様様であり、このモデルに長生きしてもらうため、同様にHDD残量明けを進めたいと思います。
書込番号:24380846 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ等調べましたが、当機種のUSBHDDの最大容量はどれくらいでしょうか?
チャンネル録画の容量を増やしたいのですが、説明書には3Tまでとしか、記載されていません。
他の機種のクチコミだと、説明書以上の容量のHDDを認識したとの報告がよく見かけられます。
自分で確認すれば良いのでしょうが、上手く使えてる方がいらっしゃったら、HDDのメーカー機種名容量等、教えてくれたら幸いです。
4kが主流になってこの機種のような物はあまり創られなくなった気がします。個人的には同機種を中古あたりで買ってBSの方を任せたいのですが、中古が高いですね。買っておいて良かったです。
書込番号:23902627 スマートフォンサイトからの書き込み
私のところの 2015年発売の BRX4000 もマニュアル上は3TB制限ですが、通常録画は確かに3TB制限なもののチャンネル録画では4TBが使えています。2016年発売の BRX7020 でもチャンネル録画は4TBが使えると思われます。内蔵HDDも通常録画用に3TB、チャンネル録画用に4TBのHDDを積んでいますから可能性は高いです。
私が現在使っているのは
バッファロー HD-EDS4U3-BC
です。これは2代目で昨年の7月から使用していてチャンネル録画は何周もしていますがまったくトラブルはありません。
しかしBRX4000の口コミには通常録画は4TBまでフォーマットできたがチャンネル録画では3TBまでだったという報告もあります。そして別の報告では通常録画で4TBにしたら書き込んで行くうちにエラーになったとあります。
メーカーが使えないといっているものを使うのですから使用なさるときは自己責任でお願いします。私のところでは何か幸運が重なって使えているだけかもしれません。
それから 6TBとか8TBは最近のモデルでも使えませんから昔の機器ではもっと無理でしょう。
書込番号:23903170
レス、ありがとうございます。
4T位が限界かな?という気がしておりましたが、メーカー、相性等で可否があるようですね、バッファローの4Tで試してみたいと思います。
書込番号:23903453 スマートフォンサイトからの書き込み
dmr-brx7020のリモコンが壊れてしまい、新しくリモコンを買いました。
ですが、本体が無線方式にしていたので初めに赤外線方式にする必要があるようなので、説明書に書いてある通りに、電源を切る→デスクの出し入れを押す→再び出し入れ押す(10秒以上)。
これを何度やっても画面に赤外線方式になりましたなどなのメッセがでません。
ちなみ10秒以上押している時に、押した途端に閉じてしまったり。閉じたり出てきたりします。
全然わからない…
だれか教えてください。
書込番号:22887665 スマートフォンサイトからの書き込み
それで正しいと思います。
画面表示がないのは単にレコーダーの出力をTVが表示する状態にないのだと思います。
ここまでのレコーダー本体の設定はうまく行っているものとしましょう。
次はリモコンの設定です。
あたらしいリモコンがパナソニックの純正ならば説明の次にある3,4を実行すればOKです。
新しいリモコンが純正でなければそちらの説明を見てパナソニックのレコーダーの1番に設定します。
書込番号:22887763
>クロピドさん
一応テレビへの出力はあります。
その証拠に本体の電源が入っている間は映像、今やっている番組だか録画されているものかは不明ですが。
もしできているとしたら3と4とは?
書込番号:22887800 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロピドさん
この度はお手を差し伸べていただきありがとうございます。
もしかしたらと思ってなんですが、私のテレビはTOSHIBA REGZAでして、REGZAリンクでdmr-brx7020の設定等ができました!
このREGZAリンクが影響していたのかはわかりませんがなんとかできました。
お騒がせしました😅
書込番号:22887845 スマートフォンサイトからの書き込み
家のUX7030ではずっと出し入れボタンを押していると画面に「本体のリモコン受信方式が変更されました」というメッセージが出てきます。やはりそこがうまく行っていないのでしょうか。しかし、することは単純ですからね。先入観があって間違った操作をしているかもしれないので誰か他の人にやってもらうと良いかもしれません。
その後の3.4.とはp195の右ページ「リモコン設定をお買い上げ時の状態に戻す」の3.4.です。
つまり
3.リモコンの「決定」と「1」を3秒以上押す
4.「決定」を押す
それで新しいリモコンはパナソニック純正なのですか?
書込番号:22887849
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
