ブルーレイディーガ DMR-BRX7020
- 「チャンネル録画」機能により最大10チャンネルを28日間すべて自動録画できる、7TBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 初期設定が簡単に行える「3ステップらくらく設定」や、使用状況に合わせたチャンネル録画の設定を提案する「おすすめ設定診断」などの機能を備える。
- 人気の番組やよく見る番組を自動で整理して表示する「新着番組」を搭載。放送済みの番組が番組表形式で表示される「チャンネル録画一覧」にも対応する。
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2017年7月17日 20:28 | |
| 7 | 3 | 2017年12月8日 14:27 | |
| 20 | 6 | 2017年7月12日 21:45 | |
| 7 | 11 | 2017年7月6日 00:01 | |
| 5 | 0 | 2017年6月19日 16:59 | |
| 7 | 13 | 2017年6月25日 20:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020
DMR-BXT3000が故障し前々から狙ってましたが、本日ケーズデンキで展示品を、
5年保証・5枚ブルーレイディスク付¥128,000-(税込)で購入しましました。
ただ店頭で初期化中にトラブルが発生し、新品になるみたいです。
ぎりぎりまで待ってラッキーでした。
>TA-TYANNさん、祝ご決断?ラッキーなタナボタですね。
書込番号:21050881
それは、実際の回線速度が遅いだけでしょう。自宅回線の登りが遅いか、モバイルネットワークが遅いかのどちらかです。
快適に視聴するなら持ち出し機能を利用した方がいいと思います。
書込番号:21045463 スマートフォンサイトからの書き込み
計測サイトでは一応自宅では上り50Mbps以上出てます。
持ち出し機能では1,5Mbpsに制限されるのが画質でネックです。
実はフレッツ光からソフトバンク光に変えてからリモート視聴が不安定になってクレーム言ってもクレーマー扱いされそうなので
体験談として最高画質が相手先の端末何Mbpsで安定したとかお話し聞きたいです。ぜひお願いします。
書込番号:21045497
ルーターの設定を見直した方がうまく行く気がします。
書込番号:21415338 スマートフォンサイトからの書き込み
質問して放置するような人には教えられません。
書込番号:21037530
>質問して放置するような人
主のクチコミ掲示板一覧を全て確認したが、
放置の常習者では、断じてないぞ。
たった1件のみ、放置状態ではあるが、
それも、純粋な質問とは云えんし・・・・((他)での投稿)
これをもって、そのレッテルを貼るのは、
かなり無理があると思うが。
書込番号:21037847
遅ればせながら、御礼のクチコミを返信いたしました。 大変失礼いたしました。
本題の件、わかる方いらっしゃいましたら、
ご教授よろしくいたします。
書込番号:21037961 スマートフォンサイトからの書き込み
サポセンに確認したが、
表示しなくする方法は、無いそうだぞ。
ただ、サポセンは絶対ではないので
誰か方法を知っておる可能性も0ではない。
書込番号:21038055
>彙孺悶蛻脛さん
わざわざありがとうございます。
ワンタッチ保存で通常録画に保存すれば素直に見れるのですが、チャンネル録画を次々にながら見する時に鬱陶しいので、何らかの非表示方法があるかと思ったのですが、、、
お騒がせいたしました。
書込番号:21038080 スマートフォンサイトからの書き込み
私も確かにたまにわずらわしさを感じることもありますね。
設定でどうにかなるようになることを今後のDIGAにお祈りしましょう。
書込番号:21038755
関東の自宅にある7020で録画し、iPhoneやiPadのMedia Accessアプリを使って遠隔地で再生して見ています(Media Access有料会員です)。
チャンネル録画を見ようとした時、特定の番組で不具合があって一部見られないものがあります。それは日本テレビの『news every.』です。
月曜-金曜の15:50-19:00に放送されているのですが、Media Accessで見ようとチャンネル録画一覧を出すと、15:50-18:00と18:00-19:00と同じタイトルで2つの番組に分かれる日があります(分かれていない日もあります)。
分かれている場合、15:50-18:00の番組を選ぶと再生できますしシーン一覧で選んでも再生できますが、18:00-19:00の番組を選ぶと「番組が録画されていないため再生できません」と表示され再生できず、シーン一覧で選ぼうにも15:50-18:00の一覧しか出てきません(選ぶと再生はできます)。
なお15:50-18:00の番組を通常再生してると18:00以降も再生は続きますが、再生バーは右端(番組終了位置)に来ているため利用できません。
日本テレビの他の番組、他局の番組でこのような分割された例は確認していません。
以上はMedia Access経由での挙動です。本体ではチャンネル録画一覧で分割されている日は全くなく、通常再生もシーン一覧再生も一切問題ありません。
Media Accessで分割されてない日も再生に問題ありません。
6/19-7/3の間で分割されていた日は、6/19(月)、20(火)、22(木)、23(金)、27(火)、29(木)、30(金)、7/3(月)です。曜日の問題でもなさそうです。
Panasonicのサポートに電話やメールで報告して何回かやりとりしましたが、先方からは「そのような報告例はなく、こちらは大阪のため確認や調査ができない」とのこと。アプリのバグでなく本体の問題であると言い、本体の診断機能を使ってくれというので、先ほど実行したけれども異常なし。「診断したら自動的にリフレッシュするのでその後改善してないか見てほしい」と言われ、今日の放送を待っている段階です。
Panasonicとのやりとりの中で「東京にもそちらの支局などがあるでしょうしテストできないの?」と訊いても「そのような環境にない」の一点張りで、この姿勢には、Panasonicには問題解決する気がないのかと残念に思いました。
たいへん前置きが長くなりましたが、関東に住んでMedia Accessを使ってる方、私と同じ症状が出ているのか確認していただけないでしょうか。私の個体だけの問題か、7020全体の問題なのか切り分けしたく、情報をいただければ幸いです。
書込番号:21018060 スマートフォンサイトからの書き込み
>こた.さん、心中お察しいたします。
常々全く同感です。
外部委託と成果主義の弊害で、昨今CS(顧客満足)がかなりおざなりになっていると思います。
要は、「どれだけ多くの問い合わせに回答したかと問題が出なかったか」で業務の評価が決まっているのでしょう。。。
さて、ご提示の現象には興味があり、その他の類似問題の経験からの参考考察参加で失礼いたします。
時間が長いことが主な要因のひとつである様に思います。
参考の確認項目としては、通常の番組表にて常時一体かどうか?
放送の番組名や時間の変更が常態化している時間帯ではないか?
それを含めて分割となる一瞬が存在しないか?
その他、18:00に予約等、何らかの固有のイベントが無いか?
念のため、Androidではどうか?
あたり。。。
外していたらスミマセン。
書込番号:21018908
>スピードアートさん
ご同情ありがとうございます。
ただ、根拠の薄い推測、主題から脱する書き込みは解決の糸口にならないため、見守っていただけたらと思います。
「放送の番組名や時間の変更が常態化している時間帯」の意味がよく分かりませんが、番組表では添付画像のようにどの日も15:50-19:00まで1つの番組として記載されています。
繰り返しになりますが、本体のチャンネル録画一覧では、いずれの日でも一つの番組として正しく載っています。
また、同時間帯の他局も同程度の長時間番組を放送していますが、分割されているのは見たことがありません。
7/1には日本テレビで10時間特番がありましたが、途中一度の挿入ニュース以外での分割はありませんでした。
月曜から木曜に18:00からのCS録画予約を入れていますが、予約のない金曜でも分割されていますし、CS予約している日でも分割されていない時があります。
そもそも録画予約にチャンネル録画が影響したら困りますが。
>念のため、Androidではどうか?
私は持っていないので、他のユーザーの方の情報をお待ちしています。
書込番号:21019058 スマートフォンサイトからの書き込み
本日7/4(火)、診断・リフレッシュを行った後も番組は分割されていました。
Panasonicサポートにも電話で報告しました。後日連絡するとのことですが、すぐに対応策が出るとは期待していません。
Media Accessご利用の皆様の情報を心からお待ちしております。
書込番号:21019083 スマートフォンサイトからの書き込み
『本日7/4(火)、診断・リフレッシュを行った後も番組は分割されていました。』
ご使用のMedia Accessは、Version 6.0.1をご利用でしょうか?
Panasonicのページでは、 「Version 6.0.0をリリースしました」と記載されています。
バージョンアップのお知らせ
このたび、ビエラ/ディーガをご利用の皆様に「外からどこでもスマホで視聴」をお楽しみいただけるスマホアプリ「Panasonic Media Access(パナソニック メディア アクセス)」(iOS版/Android版) Version 6.0.0をリリースしましたのでお知らせいたします。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/media_access/info/170511.html
バージョン 6.0.1 の新機能
更新: 2017年6月14日
https://itunes.apple.com/jp/app/panasonic-media-access/id879813458?mt=8
因みに、DMR-BRX7020の録画モードは、何を選択されているのでしょうか?
録画モードと記録時間の目安(チャンネル録画)
DMR-BRX7020
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/rec_time/brx7020_channel.html
書込番号:21020246
>LsLoverさん
Media Accessは Version 6.0.1(最新版)です。
チャンネル録画は 全チャンネル 3倍モードです。
録画モードが関係するのでしょうか?
書込番号:21020263 スマートフォンサイトからの書き込み
『チャンネル録画は 全チャンネル 3倍モードです。
録画モードが関係するのでしょうか?』
原因が特定できていない状況ですので、広範囲に調査することが肝要かと思います。
『本体のチャンネル録画一覧では、いずれの日でも一つの番組として正しく載っています。』
のようですし、Media Accessへの配信用(?)コンテンツの生成に何か問題があるのではと考えました。
DIGAの場合、待機中にファイル変換を行うようですが、待機時間を十分にとってもMedia Accessから18:00-19:00の番組は、再生できない状況でしょうか?
インターネット経由での配信となりますので、「15倍録(HZ)」モードだとどうなのかなと思いまして質問させて頂きました。
書込番号:21020436
>こた.さん
失礼いたしました。
これまで手探りで多数解決してきた経験を応用できる可能性があると思い投稿いたしましたが、ありがた迷惑とのことの様ですので、これ以降の投稿は控えさていただきます。
書込番号:21020953
>LsLoverさん
先週の番組でも、再生できませんでした。
そもそもほぼ24時間回っているチャンネル録画でファイル変換を行っているとは思えません。
おそらくMedia Accessの仕組みを勘違いしてるかと思うのですが、HDDの録画データが軽い(画質が低い)からと言って、配信データも軽いというわけではありません。配信データのビットレートは別に設定します(写真の画質設定)。ですので録画モードはこの不具合とは関係ないと思います。
書込番号:21021913 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
「ありがた迷惑」とは言っておりません。
同情のお気持ちはありがたいですが、
スピードアートさんの「興味」による「参考考察」は、今回の質問では不要だということです。
私がそもそもお訊きしたいのは「関東に住んでMedia Accessを使ってる方」に対し、「私と同じ症状が出ているか」です。
それ以外でも、不具合解決につながる情報ならありがたく拝聴しますが、スピードアートさんの「興味」に応えるために投稿したわけではないので、ご了承ください。
書込番号:21021960 スマートフォンサイトからの書き込み
『そもそもほぼ24時間回っているチャンネル録画でファイル変換を行っているとは思えません。』
通常録画ではなく、チャンネル録画で録画していたんですね。失礼いたしました。
『HDDの録画データが軽い(画質が低い)からと言って、配信データも軽いというわけではありません。配信データのビットレートは別に設定します(写真の画質設定)。』
AVCHDの圧縮率15倍録では、ファイルサイズが小さくなり、このデータをDLNAサーバが配信して、録画時と同一のコーディックでDLNAクライアント側で伸長/再生すると画質は悪くなると理解しております。
『録画モードはこの不具合とは関係ないと思います。』
そうですか...。
当方のDMG-BRG2020を使ってテストを計画しようと思いましたが、機種も異なるので中止します。
書込番号:21021978
本日7/5(水)も分割されていましたが、いつもと違い、17:00に分割されていました(画像1枚目)。
そして15:50-17:00、17:00-18:59のいずれの番組内容とシーン一覧を見ても17:00-18:59の内容が出てきます(画像2枚目、3枚目)。
いずれの番組のシーン一覧から選んでも再生不可です(画像4枚目)。
17:00-18:59の通常再生も不可ですが、15:50-17:00の通常再生はできます。続けて見てると17:00以降も再生できています。
本日、17:00近辺に通常予約録画は実行されていません。
同時間帯の他のチャンネル録画には異常ありません。
番組表を見ても分割されていません。
なお、『news every.』放送中の18:00過ぎにPanasonicサポートからの電話で「Dimoraサイトにログインし、MyInfoの情報取得をクリックして情報更新ボタンを押して“すぐに反映しますか”で“はい”を押す」を行って様子を見るよう言われ、実行しました。このことが17:00の分割につながったのかは不明です。明日も様子を見ます。
書込番号:21022010 スマートフォンサイトからの書き込み
970が故障した時に備え、後継機として7020を併用中です。970からの進化としてチャンネル録画において、テレビ局別に録画時間帯の設定ができるようになりましたが、これをさらに曜日別に細分化して設定することはやはり出来ないようですね。
良い方法が有れば教えて頂きたいものですが。
書込番号:20979901 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝DBR-Z250のBDドライブが突然故障してしまいました(BDを認識せずレスキュークリーナーを使用しても復旧しませんでした。DVDドライブは生きています)
そこでDMR-BRX7020 を購入し、DVDでムーブしようとしたところ不可とわかって愕然(無知ですみません)
もし他のムーブの方法がありましたらご教示ください。
とりあえず未使用のUSB-HDD(AVHD-URSQ、とりあえずSQでなく通常のフォーマット済み)はあります。
LANダビングは試されましたか?
Z250でダビング先に7020が出れば可能性はあります。
あとDVDにコピー制限放送をダビングすると、そこが最終地となります。
書込番号:20967249 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
早速のご教示ありがとうございまいた!!
試してみようと思います。
結果は後日改めてお知らせいたします。
書込番号:20967285
Z250からのLANダビングは、無編集&前後カットのDRタイトルのみ可能だと思います。
過去に私が同様な質問をした時の回答を元にしてます。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000697878/SortID=18750871/
中間カットしたものは、そのままでは送り出し不可。
AVCで録画したタイトルも不可です。
書込番号:20967368 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
そうでしたか・・・
私は基本DRモードで録画しない人間なので、LANダビングはほとんど不可ということですね(トホホ)
BDは捨ててDVDレコーダーとして使おうかなと思っていたのですが、BDDVDドライブを交換するしかなさそうです。
最後の東芝直製ですから思い切って修理するか検討してみます。
いずれにしてもご教示ありがとうございました。
書込番号:20967575
(AVC記録で未編集なら)RECBOXのような(DTCP-IP対応)NASにLANダビングは可能です。費用はそれなりかかります。
さらにNASからBRX-7020へのLANダビングも可能です(パソコンなど使ってRECBOXのコンテンツ操作画面からLANダビング)。
NASは外付けHDDのように保存も出来るので、1台あると便利です。
(録画した番組を家中どこでも楽しむ)
http://www.iodata.jp/product/nas/info/landisk/dlna.htm
(HVL-S)フォルダ機能もある比較的安いこれが定番
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-s/index.htm
(東芝機からダビング可能なDTCP-IP対応NASで検索するとこれだけあります。ただし今後DIGAの番組をNASにLANダビング移動するためにはダウンロードダビング対応機種が必要。LANDISKなどは非対応)
http://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx?pdf_Spec009=1&pdf_so=p1
デジタル放送のVRモード記録だとドライブ修理しか方法ありませんが。
DVDが読める状態の場合光学ドライブ自体は壊れていない可能性もあるので、分解して光学ドライブのピックアップレンズ磨く方法も有効ですが。クリーナーで直らない場合でも有効なはず。多少難易度は高いですが。
(BDディスクが読み込めなくなりました)このスレにデジタルっ娘さん提供のZ250分解写真が載っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000401824/SortID=17194647/
書込番号:20968490
>airbossさん
私も使ったことはないのですが…
こういうものもあるみたいです。
DIXIM SeeQVault Server
https://www.digion.com/sites/seeqvault-server/
SeeQvault-HDDをお持ちのようなので、件のソフトをインストールしたパソコンにSQV-HDDを繋いで、DBR-Z250からパソコンのSQV-HDDにLANダビング→その後DMR-BRX2020にSQV-HDDを繋いでBD化、と出来そうです。
書込番号:20968532 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
>ジャモさん
大変親切かつ丁寧なご教示恐縮です。
どちらも魅力がありますね。
ただ、撮る造さんのご提案は私結構編集(CMチャプターを削除)等しているので、厳しいかもしれません。
現時点ではジャモさんのご提案は可能性があるかもしれないと思っております。
いずれにしましても撮る造さんジャモさんのご教示を参考にしばらく研究・検討してみようと思います。
時間かかりましても結果はお知らせしようと思いますので、「未解決」のままでいきたいと思います。
また何かいいご提案ありましたらお教えください。
書込番号:20969794
>ひでたんたんさん
>ジャモさん
>撮る造さん
謹んで訂正いたします。
「未解決」の状態では宙ぶらりんになりますので、一旦「解決済」としGoodアンサー差し上げることにいたしました。
お三方、またいい提案ありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:20969835
>撮る造さん
>ジャモさん
>デジタルっ娘さん
ご教示に従ってデジタルっ娘さんの方法をイソプロピルアルコールと綿棒にて試してみました。
結果は私のやり方が悪かったのか回復しませんでした。
今後は修理するか、ジャモさんに教えていただいたSeeQvault-HDDのやり方で7020へダビングしてDBR-Z250は純粋なHDDレコーダーとして使用していくかの検討に入りたいと思います。
レンズの磨き方が間違っていたかもしれません。(イソプロで洗った後もう一度乾拭きする等)
もう一度だけデジタルっ娘さんの方法をトライしてみようかとも思いますので、コツ等ありましたらお願いします。
デジタルっ娘さん、もしこのスレをご覧になったらご教示ください。
書込番号:20990890
>ご教示に従ってデジタルっ娘さんの方法を
返信するスレを間違えておらんか?
本スレではデジ娘殿は発言しておらんが?
書込番号:20990904
airbossさん
撮る造さんが紹介したデジタルっ娘さんのカキコミは、2014年のカキコミです。
デジタルっ娘さんの最近のカキコミは6月8日なので、撮る造さんが紹介されたスレにカキコミされても、過去すぎて気付いて貰えるか。
場違いとお断りして、デジタルっ娘さんの最新のカキコミスレに、カキコまれるかどうか。
書込番号:20992099 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
そういう事でござったか。
ならば、
このスレへの返信の他に、
(デジ娘殿へ向けて)2014年のスレに、本スレのリンクを貼りつけて質問してもいいと思う。
常連回答者ならば、どんなに古いスレでも
スレが古すぎるという理由で気付かん事は無い筈。
書込番号:20992950
>彙懦們夛奚さん
>ひでたんたんさん
ありがとうございました!!
最後の東芝製なので修理検討に入っております。
何か昨今の東芝に運命的なものをかんじている今日この頃です(^^)v
東芝頑張れ!!!!
書込番号:20995604
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
