ブルーレイディーガ DMR-BRX7020
- 「チャンネル録画」機能により最大10チャンネルを28日間すべて自動録画できる、7TBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 初期設定が簡単に行える「3ステップらくらく設定」や、使用状況に合わせたチャンネル録画の設定を提案する「おすすめ設定診断」などの機能を備える。
- 人気の番組やよく見る番組を自動で整理して表示する「新着番組」を搭載。放送済みの番組が番組表形式で表示される「チャンネル録画一覧」にも対応する。
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2017年4月25日 18:19 | |
| 6 | 4 | 2017年3月8日 04:40 | |
| 7 | 5 | 2017年2月20日 07:44 | |
| 6 | 4 | 2017年2月17日 10:27 | |
| 38 | 22 | 2017年2月17日 21:42 | |
| 14 | 10 | 2017年2月13日 03:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020
現行品の購入タイミングを逃して毎年新型が発表される時期になってしまいました。新型と現行品を総合的に比較して全録モデルの購入をしようと思っています。新型モデルの情報はまだリリースされませんでしょうか?
書込番号:20763213 スマートフォンサイトからの書き込み
去年は4月4日頃の発表でしたね。
もうすぐではないでしょうか。私も楽しみにしている1人です(^^)
書込番号:20763238
今朝メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認したら ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRX7020 生産終了となっていましたのでもうすぐ新型の発表があるのかな。
書込番号:20764978
店によっては在庫が無くなってきていますね。新型の発売も近そうですが、発売当初は高値が続くでしょうから、新型の内容次第では当機を購入するのも検討する価値はあるかもしれませんね。新型が値頃になるには数ヶ月はかかるでしょうから。
書込番号:20780626 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと今年の機種がリリースされましたね。(http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/04/jn170425-1/jn170425-1.html)
全自動DIGAは3機種。DMR-UBX7030、DMR-UBX4030、DMR-BRX2030。5月19日より発売するそうです。
さあ、2016年モデルとの違いはどうでしょう?
書込番号:20845011
チャンネル録画用USB-HD増設だけのときには、ワンタッチ保存が内臓HDにされていたようなのです。ところがSeeQVault-HDDを追加した途端に、ワンタッチ保存をしようとすると「保存先USB-HDDの接続を確認できません」とのエラーで、ワンタッチ保存が出来なくなりました。SeeQVault-HDDを追加したことによって、ワンタッチ保存が自動的にUSB-HDDに保存しようとして、SeeQVault-HDDがワンタッチ保存に対応していないために、エラーとなっているいような振る舞に見えます。SeeQVault-HDDが存在する状況で、ワンタッチ保存を内臓HDD にする方法は無いでしょうか。
書込番号:20712964 スマートフォンサイトからの書き込み
@ワンタッチ保存をしようとすると「保存先USB-HDDの接続を確認できません」とのエラー
→取扱説明書P65左半分に設定方法の変え方が書いてあります。内蔵HDDへ戻してあげてください。
ASeeQVault-HDDがワンタッチ保存に対応していないために、エラーとなっているいような振る舞に見えます
→取扱説明書P64左半分にあるようにSeeQVault-HDDは対応していません。SeeQVaultとは、BDに録画するようなイメージで、ワンスでムーブさせるようなものなので、ワンタッチ保存には馴染まないのでしょう。
こんなんで答えになっていますでしょうかね。
書込番号:20716729
おー、感謝感激!!
一通りリモコンいじってあちこち見たつもりだったのですが、見つけきれませんでしたー。
はい、立派にワンタッチ保存出来るようになりました。
有り難うございます。
パナソニックって、ワンタッチ保存先を、保存できないドライブに自動的に変更する荒業を使うんですね。少し驚きです。(@_@;)
書込番号:20717945 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立てて幸いです。
要は、乱暴なんですよね。
リモコンのボタンの配置を換えるから(BXT970と比較)、チャンネル録画のボタンを押し間違えますよ。
製品の作り手としてその辺はどう考えているんだろうか、とパナのエンジニアに問いたいです。
書込番号:20719365
まだ気になる点は有りますが、以前使用していたSONYのレコーダーよりかなり良いと思っています。
ハードディスクを含め長くもってくれることを願っています。
有り難うございました。
書込番号:20719795 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、ヨドバシカメラに行って値段みたら表示価格が1月末と比較して2万円もアップ。
1月末の価格で交渉してもダメでした。
決済の3月まで待とうと思います。
書込番号:20669860 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに表示価格は180000円でした。
書込番号:20669865 スマートフォンサイトからの書き込み
ジョーシンのネットでも数日前に比べて2万円ほど上がっています。カカクコムもじわじわ上がっていますね。
何か理由があるのでしょうか。
待てるのなら待つ方が良さそうですね。
書込番号:20670371
>hiro kawaさん
とりあえず3月決算まで待ってみようと思います♪
書込番号:20670958 スマートフォンサイトからの書き込み
高額のレコーダーは週ごとに値段が結構違うので、ヨドバシ.comで店舗ごとの価格もわかるので、
チェックしてからいかれた方がいいです。
オープンセールなどの特別なセールでなければ、安い店舗の価格に合わせてくれます。
ヨドバシの価格は、アマゾンの価格の影響を受けることが多いです。
書込番号:20674301
参加になりました。
ありがとうございます♪
書込番号:20674351 スマートフォンサイトからの書き込み
いろんな番組を毎回保存していて録画一覧の所に番組ごとにまとめられるのですが時々まとめに入らない時や全く違う番組のまとめに入る事ってないですか?
30番組ほど毎回保存をしているのですが毎日どれかひとつはまとめに入らなかったり違うまとめに入ります
メーカーに問い合わせてもそのような事は起きないと返事が来ました
何かがおかしいのでしょうか?
例えで言うと毎週アンビリーバボーを毎回保存していて基本アンビリーバボーはまとまるのに時々同じ時間、特番でもないのにまとめ以外の所にひとつぽつんと出ています
時にはドラゴンボールのまとめの中にアンビリーバボーが入ってたりもします
いろんな番組で時々起こります
書込番号:20665445 スマートフォンサイトからの書き込み
>C-5さん
オーナではありませんが、従来機器での現象の参考で。
放送時間の変更があると毎週録画に全く異なる録画が入ることはあります。
ただし、その場合は番組名が元の予約名となり、内容と異なることが常の様に思います。
何もしないで『まとめ』外に出ることはありませんが、上記で違う番組が入ったことに気付いて最後に録画された番組を『まとめ』から放り出して消去すると、最後に録画された番組のみが『まとめ』のキーになっていることで、元のまとめとは縁切りされて新たな『まとめ』となって録画が継続されます。
ゆえに、おっしゃる件が『まとめ』で無い録画が生じた時に、消去等を何もを加えないで次の予約録画が大元の『まとめ』に入ると言うのであれば、上記範囲外の異常動作になると思いますが、上記前者の如き論理的に説明のし難い現象が発生するのは事実ですので、特定の番組条件によってはおっしゃる現象が発生してもおかしく無いかもしれません。
なお、余談失礼。
上記の様な異常現象についてとか、近年のパナの相談窓口に相談しても、往々にしてあまり調べる様子も無く「あり得ません」といった回答が常套で(問題情報の共有が出来ているとは思えない対応?)、いくら「現実発生していて困っている」と申告しても、再現確認を積極的に行ってくれるとかはほぼ無く、しぶしぶの再現確認ではこれまた再現すること無く、詳細な再現確認を行ってもらえないかと申し出ると、ある意味クレーマ的な扱いになって、せいぜい「故障の可能性がありますので、修理にお出しください」とかになります。
ちなみに、「再現しない」と回答した際の手順とかを詳細に確認すると、再現のキーを外していて、「サポートセンスゼロ」と思わせることも度々ありますので、注意が必要です。
昔はこちらが思い及ばなかった手順でのその他の再現条件を提示して来たこともありますので、昨今どうしてこの様に低レベル化してしまったのか。。。嫌になります。。。
限定的な条件ではあるものの全数で確実に発生する場合、これすなわち『現仕様』となっているということで、言うまでも無く修理に出すことは極めて理不尽で意味が薄い訳ですが、ユーザにそういった無駄な負荷をかけさせることを全く問題とは思っていない様です。
この様にサポート業務のコストパフォーマンスが極めて低くなっているのはメーカとして深刻な状況と思いますが。。。(涙
書込番号:20665628
スピードアートさん
以前からディーガを使っていてこれで4台めなのですがドラマとかでそのドラマが終わっても前のタイトルのままそのまとめに入る事はありましたが同じ時間なのでしょうがないかな、と思ってました
今回のは番組はそのまま同じ番組、同じタイトル、同じ時間なのに時々弾かれます
しかもその中に時間もタイトルも違う番組が時々紛れこみます
私も最初に録画したのが原因かな?と思い古いのは消していってるのですが直りません
時々なので何が原因なのか全くわかりません
サポートもいつもはすぐ返信来るのに今回は一週間返信が来なかったので試してるみたいですが症状かでなかったみたいです
書込番号:20665699 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868558/SortID=20054620/
過去ログにも類似現象がありますね。パナ側も認識しているとのことですが未解決のようです。
バグは往々にしてランダムな現象が多く再現性が確実じゃないと放置パターンもよく見られます。
書込番号:20665742
デジタルっ娘さん
ほんとですね、私だけでない事がわかり少し安心です
パナも早く認めて改善してほしいです
まとめから除外されるのはまだいいのですが違うまとめに紛れこむと探すのが毎回大変です
書込番号:20665752 スマートフォンサイトからの書き込み
『ヱヴァンゲリヲン』の映画を忘れずに録画しようと、「おまかせ録画」にフリーワード登録するにも『ヱ』が入力できず、その文字を含むタイトルの番組をあらかじめ録画してないと語句登録なども使用できず、およそ入力できない旨の回答を今パナソニックから受けたのですが、フリーワードに『ヴァンゲリ』と入力すれば録画できるんでしょうか? パナソニックの人はわからないと言ってました。
>ジョリーナ・ジョリーさん
直接解ではありませんが、DiMORAをパソコンやスマホ等から利用するとかでダメですかね?
と言うか、「わからない」も情け無さ過ぎるとは思いますが、その解をパナの相談窓口が全く切り出さなかったとすれば、どれだけ認識不足なのかって感じ?
まぁ、幸之助イズムをサッパリ忘れ去った昨今のパナの『さもありなん』ではあるものの、「確認させていただきます」ってならないものか?と思うところではありますが。。。
外部委託でこの様な対応ばかりしていると、『いずれはわが身』の債務超過の東芝状態になるという危機感があってもよさそうなものですが、、、所詮は『他人事』なんでしょうね。。。(涙
書込番号:20664492
DiMORAの自動録画予約には対応していない機種です。
『ヴァンゲリ』で「ヱヴァンゲリヲン」「エヴァンゲリオン」に対応してくれればよいのですが。
書込番号:20664602
>ジョリーナ・ジョリーさん
認識不足でスミマセン。(汗
BRX7020って、DiMORAで従来方式のキーワード予約ができないのですか?
チャンネルレコとしては購入候補だったのですが、それが仕様だとしますと、少々引いてしまいますが。。。
書込番号:20665051
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/ServicesByModel.html
サポート情報をご覧ください
書込番号:20665114 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん、毎度お世話になります。
チャンネル録画対応ディーガ>DMR-BRX7020>登録ワード検索サービス>キーワードの検索結果閲覧と録画予約に○があるのですが、それは違うのでしょうか?
書込番号:20665524
自動録画予約追加サービスのコトをスレ主さんは言っているのでしょう。
書込番号:20665542 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>スピードアートさん
そうですね。「自動録画予約追加サービス」については表のとおり、自動録画キーワードの登録と検索結果閲覧は〇です。しかし、検索結果からの録画予約自動追加は×です。
私も高を括っていて、購入してからその事実に気付き驚きました。
DiMORAページの「登録ワード・自動録画予約」の『検索』と『結果閲覧』の機能こそ使えますが、自動録画予約「する」にチェックできないんです。つまり肝心の自動録画予約は機能しません。
したがって実用的な使い方としては、検索結果から手動で録画予約するか、プレミアム会員になっていれば検索結果をメールで受け取ることができるという機能にとどまっています。
パナソニックに問い合わせた際は、「チャンネル録画機能がある機種の為、その代わりにDiMORAの自動録画予約は使えない仕様になっています」という回答だったと思います。
以下は参考のクチコミURLです。
価格.com - 『ディモーラの自動予約使いたいです』 パナソニック ブルーレイディーガ DMR-BRX4000 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000765164/SortID=19120484/
書込番号:20665614
実際に操作していないことで微妙に誤解しているかもしれませんが、これって『バグ』のレベルではないですかね?
(強く修正を要求しても良いレベル?)
通常レコからの移行で、チャンネルレコ・フラッグシップの高額『清水の舞台飛翔』なところ、購入ドン引きな感じ。。。
昔なら、「それってバグですよね?」と言うと、「おっしゃる通りですね」と迅速に改善したものが、近年、「そうですか?そうは思いません」とあるまじき?回答がほとんどで、嫌気がさしていることはありますが。。。(苦笑
書込番号:20665670
スピードアートさん
チャンネル録画対応機のみ自動録画予約が出来ないのは、「バグ」では無く、本当に「仕様」
ではないかと推測します。
⇒バグレベルなら、ディモーラからの予約自体が出来なくなるはず。
著作権がらみの規制が(無言の圧力としても)なにか働いて自動録画予約出来なくしていると思います。
私も、BXT970を購入して、登録ワードを設定し、検索結果を見て、「自動予約が出来ない」「なんで?}
と思いましたが、対応表を見て、聞くこともせずにあきらめました。
書込番号:20665850
>デジタルっ娘さん
掲載画面の機能は何でしょうか?
私の方では、おまかせ録画のフリーワードを「エヴァンゲリオン」「ヴァンゲリ」「庵野秀明」(いずれかのフリーワードを含む)としていますが、予約一覧に、NHKBSプレミアムで今晩2/17(金)放送の『アニメ 新世紀エヴァンゲリオン 第弐拾弐話「せめて、人間らしく」[SS][字]』、来週2/24(金)放送の『アニメ 新世紀エヴァンゲリオン 第弐拾参話「涙」[SS][字]』は追加されていないので難しそうです。
書込番号:20665969
何の役にも立たない余談ですが,テレビシリーズは「エヴァンゲリオン」,新劇場版からが「ヱヴァンゲリヲン」でしたっけ。
書込番号:20666037
>をーゐゑーさん
確かそうです。1995年放送のテレビシリーズと直後の旧劇は『エヴァンゲリオン』とよばれていて、2007年からリメイクされたアニメ映画シリーズで『ヱヴァンゲリヲン』と表記を変えたはず。
書込番号:20666063
うちはBRG2020でBRX7020取説P87の自動録画画面を見ましたが、仕組みは同じのようです。
世代が大きく違うわけでないので検索ロジックは同じと思いますけどね。
スレ主さんもこの画面から登録されてますよね。放送種別など他の項目を絞り込み過ぎていませんか?
書込番号:20666118
>デジタルっ娘さん
私もフリーワード以外の設定はしていません。
最初の画像で「検索」という見出しの画面を公開されていますが、あの画面はどのような操作で表示できるのでしょうか?
書込番号:20666148
>デジタルっ娘さん
あ、ごめんなさい。放送種別が「地上デジタル」になってました。ところが、「指定しない」に変更してもやっぱり予約一覧に「エヴァンゲリオン」は追加されませんねぇ。2/17(今晩)と2/24ですよね。追加されるとすれば。
書込番号:20666179
>デジタルっ娘さん
たびたびすみません。検索に時間がかかっていたらしく予約一覧に「新世紀エヴァンゲリオン」が追加されました。
「ヴァンゲリ」で「新世紀エヴァンゲリオン」はおまかせ録画できることがわかりました。私の条件指定ミスでしたね。すみませんでした(汗)
先ほどもパナソニックの方と電話していたのですが、「まったく同じ語句でもおまかせ録画の検索にかからない例も過去のお客様とのやり取りであった」とのことでしたので、『ヱヴァンゲリヲン』についてはそれに該当しないことを祈りたいと思います。
書込番号:20666203
番組表から「検索」ボタンで入れるはずですよ。
検索が正常に登録されたとのことで了解しました。
登録は一週先までなので2/24分は明日の登録になると思います。
書込番号:20666219
>デジタルっ娘さん
「検索」ボタンって初めて意識しました。こんな機能があったとは。普段説明書見ないものですみません(汗)。
2/17(今晩)と2/24(翌週)の「新世紀エヴァンゲリオン」が登録されましたっ。ありがとうございました。
書込番号:20666253
むしろ「ヴァンゲリオン」の方が最適でご解決の様ですが、この様な状況と言うことは、コード等いかなる変換からも入力できないということなのでしょうかね?
ちなみに、『咆哮』の『咆』のみいかにしても番組編集では出て来ず、DIGAMANAGERないしはアングラアプリで対応するところ、検索の単漢では出るというバグと言うか仕様と言うかです。
単純に『バグ』ですと応えれば良いものを、「漢字の水準の問題です」って、あまりにも苦し過ぎる様な気がしますが。。。
書込番号:20666532
過去に撮りためたHDV、DVテープが大量にあって
i.Limk経由で取り込みたいと考えています。
こちらの機種で可能でしょうか?
また取り込んでHDDに保存したデータを別のBDデッキに
i.Limk経由でコピーすることは可能でしょうか?
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/i_link_bzt9600.html
私はi.Linkに詳しくありませんが、
>(i.LINK(TS)入力のみ対応。出力には対応しておりません。)
とありますね。
書込番号:20649569
>マツケンズさん
綴りi.LINKでした。
i.LINKでも規格が異なり取り込みは無理そうですね。
書込番号:20649612 スマートフォンサイトからの書き込み
歴代のDIGAは、非公式ですがHDVの取り込みが可能です。
この機種でも取り込みできると思われます。
DV規格の物は、数年前の機種から取り込み出来なくなりました。
書込番号:20649928
>yuccochanさん
HDVは非公式ながら可能なんですね。
撮影日時を元にファイル分割やチャプターを振ってくれたりするかが気になるところです。
DV形式のものがまた大量にあってこれらの取り込みができないと意味がないので、
両形式対応の中古品を探すしかないですね。
書込番号:20650653
BARON58さん
BZT720世代(2012年春モデル)がDV取り込み可能な最終機種だったと思います。
書込番号:20651275
別のスレにもありましたが、これについては画質的に大きな差がないようなのでわざわざ中古を探さなくても
黄赤白ケーブルのアナログダビングでもいいようにも思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697879/SortID=20592947/
ただBRX7020は大丈夫ですがアナログ入力もi.LINK(TS)入力のどちらも未対応の機種が増えていますね。
書込番号:20651512
>yuccochanさん
中古のBZT720、EX3000あたりで探してみようかと思います。
>M_MOTAさん
DVの場合アナログ取り込みでもよさそうですね。
ただテープの本数を考えるとやはりi.LINKでの自動ダビングを考えたくなります。
書込番号:20652263
そうですね。
まあ、中古機を探す前にBZT820あたりの取説をダウンロードして持っている素材を自分の望む方法でダビングが
可能かどうかを確認しておいた方がいいと思いますよ。
書込番号:20652530
BARON58さん
追加情報
BZT720世代で取り込んだDV動画は、
BDに高速ダビング、DVDに実時間ダビングの動画になり、
BZT710世代までの機種は、逆に
BDには実時間ダビング、DVDは高速ダビングの動画になります。
ディスクに焼いて活用の予定があるなら、世代も考慮すると良いかと思います。
尚、その違いが出るのは、
BZT720世代は、MPEG-4 AVC/H.264 (長時間モードと同じ)で記録され、
BZT710世代までは、MPEG2 で記録されるので、
上記の差が生まれます。
書込番号:20653370
>M_MOTAさん
BZT820あたりの説明書を読むとHDV取り込みが公式には謳われてないので、
AX2700TかEX3000がいいのかなと思い始めてます。
所有のビデオカメラHC1と親和性高そうですし。
>yuccochanさん
今後の保存データの取り扱いを考えるとDVは、MPEG-4 AVC/H.264形式で
取り込むのが良さそうですね。
書込番号:20654017
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
