ブルーレイディーガ DMR-BRX2020 のクチコミ掲示板
2016年 5月20日 発売
  • HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は3番組。
  • 指定したチャンネルの全番組を自動録画・自動消去する「ぜんぶ自動録画」機能に対応しており、最大6チャンネル×16日間を保存可能。
  • 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○ ブルーレイディーガ DMR-BRX2020のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BRX2020 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BRX2020とブルーレイディーガ DMR-BRX2030を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 5月19日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 無線LAN:○
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX2020の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX2020のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX2020のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX2020のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX2020の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX2020のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX2020のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BRX2020パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020
(444件)
このページのスレッド一覧(全57スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BRX2020」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BRX2020を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BRX2020をヘルプ付 新規書き込み
クチコミ投稿数:48件
こんにちは。ちょっと困ったことが起きましたので、少し長くなるかもしれませんがご教授ください。現在、このレコーダーにバッファロー社HDV-SQ3.0U3-VCをつけてSee Q Vaultフォーマットで番組録画をダビング保存しています。
しかし先日、このHDV-SQ3.0U3-VCを外して、もう一台のHDV-SQ3.0U3-VC(こちらは通常録画用)を付けようと取り外しの手続きをしようとしましたが、USB-HDDの取り外しの項目ボタンが選択できずおかしいと思いながらも取り外しを一旦やめてしばらくTVを見ていたら、今度は画像が停止し、リモコンも効かなくなりフリーズ状態になってしまいました。
そこで本体電源長押しでリセットをして再度電源をつけましたが、TV番組はしばらく見れても再び画像停止してしまい、録画もできず、リモコンを押しても反応はありません。ですので1日電源を完全に切り、次の日再度電源を入れてみましたが状況は変わりません。どうしたらよいかと、とりあえずレコーダーに付けていたSee Q VaultフォーマットのHDV-SQ3.0U3-VCを外して、通常録画用のもう一台HDVSQ3.0U3-VCを付け替えて電源を入れると、TVが画像停止せず普通に見られ、レコーダーがリモコン操作にも反応してこれまで通り使えるようになりました。ただ現在も、See Q VaultフォーマットのHDV-SQ3.0U3-VCを再度付け替えるとまたフリーズ状態になります。
以上が起こったことの経緯です。そこで伺いたいのは
・この現象の原因と、レコーダー、See Q VaultフォーマットのHDV-SQ3.0U3-VCどちらが故障しているのか。
・このSee Q VaultフォーマットのHDV-SQ3.0U3-VCが故障している場合、保存している番組の損失回避、バックアップ復元は可能か
・このSee Q VaultフォーマットのHDV-SQ3.0U3-VCを他機につなぎかえた場合、同じ様なフリーズ状態になるか
以上のことをよろしければ教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:21826371
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2018/05/15 21:45(1年以上前)
 下記ブログによると、SeeQvault対応USB-HDDの回路にはMicroSDカードが挿入されて、それがSeeQvault機能と装着HDDとのペアリングや対応機器と相互認識するシステムのようです。
(SeeQvaultHDD換装 分解して大容量のHDDと交換)
https://readymade-net.com/440/seeqvault-hdd-%E6%8F%9B%E8%A3%85-%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%81%AEhdd%E3%81%A8%E4%BA%A4%E6%8F%9B-hdv-sq2-0u3v/
 一般論とすれば、現状BRX2020のOSが、2台のHDV-SQ3.0U3-VCの登録状態を正確に記録されていないか、HDV-SQ3.0U3-VC(USB-SATA変換回路)の異常などが考えられるのでは。
 パソコンにUSB接続すれば、HDD本体の健康状態はフリーソフトで分かります。(HDDの情報読み取るだけなので、フォーマットなど不要)
 ただしSeeQvault対応HDDの一部ではこのソフトでは(不明)となるようです。同じUSB-SATA変換回路使っていればこれでは分からないかも。SeeQvault対応機ではメディアロジック製のMLDU3Lという回路使ったものが殆どのようですので。
 まあソフトがHDD基板情報を認識できればHDD自体は多分(正常)表示のはずですが。
(Crystal Disk Info)HDDの状態調べる定番ソフト
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
(CrystalDiskInfoで「不明」は正しい?)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000856502/SortID=21507222/#tab
 ケース内蔵のHDDが壊れた場合復旧は難しいでしょうね。SeeQvaultといえども暗号化記録されているわけですし。
 MicroSDカードの故障でSeeQvaultとしての認識が外れた場合、別機器のSDカードと入れ替えればペアリングのやり直しになるようなので再生は難しいでしょうね。メーカーなら何か裏技もあるのかもしれませんが著作権保護が絡むのでやらないのが普通。
 HDD復旧業者に頼んでもレコーダー番組の復旧はできないはず。
 取扱説明書に書かれているように、あくまでもHDDは一時保管場所、BDレコーダーならBD-REなどに保存するのが王道です。
 試してみたいのは別機器に接続した場合どうなるのか?という事でしょうね。
 これで認識し再生できるならBRX2020の故障でしょうし。
 こういう場合、まずはバッファローに聞いてみるのが速いのでは。
(お問い合わせ窓口)
http://buffalo.jp/support_s/inquiry.html
 別機種で使い方も違いますが、同一SeeQvault対応USB-HDDを複数台使うと何か問題がでるというバグがあるのかも。
(SeeQVaultのエラー)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000856502/SortID=21797780/#tab
書込番号:21827236
クチコミ投稿数:48件
2018/05/17 03:14(1年以上前)
撮る造さん、わかりやすいお返事ありがとうございました。お返事の中で少し伺いたいのですが、
現在2台のうち、通常録画用で登録したHDV-SQ3.0U3-VCの方は現在も正常に視聴、取り外しもできています。
問題のもう一台See Q Vault用で登録したHDV-SQ3.0U3-VCですが、質問にも書きましたが、取り外しをしようとUSB−HDD設定ボタンを押したとき、USB−HDDの取り外しの項目ボタンが押せない状況で、その後画像停止、リモコン操作ができなくなり、結果として取り外しの手続きを経ないまま外してしまいました。伺いたいのは、このSee Q Vault用で登録したHDV-SQ3.0U3-VCを、取り外しの手続きをせず外したことが、お返事の「HDV-SQ3.0U3-VCの登録状態を正確に記録されていないか」の原因として考えられますか。あるいは、取り外しの項目ボタンが押せない状況の時点ですでに問題が発生していたのでしょうか。
また思い出したのですが、取り外しの項目ボタンが押せない状況の頃、See Q Vault用で登録したHDV-SQ3.0U3-VCの内部からカチャカチャ、ジージーなどの音が盛んに聞こえて来たのですが、これはHDDが正常に動いていないからなのでしょうか。
ご紹介いただいたフリーソフトで試してみました。結果は正常と表示されましたが、慣れていないので申し訳ありませんが、様々な項目、数字がある中で、どの点を注目してみた方がいいのでしょうか。
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:21830314
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1347件
2018/05/17 08:23(1年以上前)
いしいさんさん
正常と表示されるなら問題ないですが、
C6 回復不可能なセクタ数
 ここの生の値が1以上(0ではない)ならそのHDDは壊れている
 HDDの一部の領域(セクタ)が読み書きできない
C5 代替処理保留中のセクタ数
 ここの生の値が1以上(0ではない)なら、PCでは問題ないが、レコーダーでは問題あり
 HDDの一部の領域(セクタ)が読み書きできないが、
 PCでは代替処理を行う事で問題回避できる
 レコーダーでは代替処理が出来ないと思われる
05 代替処理済のセクタ数
 C5 のエラーを処理したセクタ数
他に注意すべき点は、
BF 衝撃によって発生したエラーレート
 レコーダーでは、地震などの振動によって、読み書きに失敗した
 これが原因で、C5、C6が発生する事がある
 継続使用には問題ない
C0 電源断による磁気ヘッド退避回数
 フリーズなどによる強制電源断(正常な電源オフではない)回数
 継続使用には問題ない
書込番号:21830567
撮る造さん
2018/05/17 12:43(1年以上前)
RD-X9で使用できなくなった外付けHDD
パソコンで読めなくなったHDD
 Crystal Disk Infoの解説はいろんなブログやHPにあるので検索してみてください。
 下記が分かりやすいです。
(SMART情報と不良セクタ 故障予測はできないが、判断材料としては有効)
https://pctrouble.net/storage/smart_badsector.html
 数値についてですが(表示が16進法なので)実数として感じるには10進法に直す必要があります。
(進数変換電卓)
https://www.karakusa-lab.com/tools/num_con.php
 最初の写真で(注意)とされたHDD(代替処理保留中)では9F=159
 (異常)のHDDだと(代替処理保留中)1DF=479、(代替処理済)67D=1661という事ですが。
 まあ(注意)や(異常)と表示されなければ、HDDの問題ではなさそう。
 BRX2020の異常でSeeQvault機器と認識されていないか同じIDのHDDが2台接続されていると誤認識されている場合。またはHDD接続のSeeQvault回路の故障かもしれませんね。
 前レスにリンクしたように、同じSeeQvaultHDD複数使うと問題が出やすいのかも。(まさか皆同じIDになるというバグはないでしょうが)
 常識的にはSeeQvaultHDD内蔵SDカードの不良と考えるのが自然でしょうね。いずれにしろメーカー(バッファロー)送りしてみては。
 SeeQvaultなら機器縛りないので、HDDとSDカード(基板)のペアリング不良なら番組が見られるようになるかも。
 この種の技術情報は内部関係者しか分かりませんし、偶然に直るようなものでもないので。
書込番号:21831020
クチコミ投稿数:48件
2018/05/18 16:08(1年以上前)
yuccochanさん、撮る造さんお返事ありがとうございます
>yuccochanさん
Crystal Disk Infoで検出した数字です。(生の値)
C6 回復不可能なセクタ数   0
C5 代替処理保留中のセクタ数  0
05 代替処理済のセクタ数  0
C0 電源断による磁気ヘッド退避回数   17E9
>撮る造さん
このSeeQvault機器と認識されない、誤認識を回復する方法はメーカー修理に出す以外しかないでしょうか。何か自分でできる方法はありますか。
書込番号:21833843
クチコミ投稿数:1597件Goodアンサー獲得:221件
2018/05/18 17:27(1年以上前)
パナのSQVを使い始めの頃、スレ主さん状態に陥った事があります
どうしてもレコーダーで初期化出来なくなり、UbuntuのGpartedまで引っ張り出して中身を診ると謎の領域が2ヵ所出来ていて…
それで再フォーマットしようとするとExt4が対応してなくて(どっか海外サイトから拾ってきたモノ←コレが思い出せない)をインストールしてやっと初期化しました、ソレをダイレクトにパナレコに接続しますと、そのまま使えたんだよね(笑)
↑この話しがサッパリ分からない場合はメーカーへGo!
書込番号:21833994 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:48件
2018/05/22 01:44(1年以上前)
皆様お返事ありがとうございました。その後、バッファロー社に問い合わせをしたら、おそらく外付けHDDの故障の確率が高いという返答でした。ですのでバッファロー社へ修理の依頼を検討したいと思います。
書込番号:21842310
初心者 SeeQVault-HDDかRECBOX
2018/04/10 21:56(1年以上前)
スレ主 tankouさん
DMR-BRX2020のUSB-HDDの登録がいっぱいになってきているので、
次の保管先を考えているのですが、SeeQVault-HDDは検索できなかったり、
まとめ機能が働かなかったりするようですが、間違いないでしょうか。
RECBOX等では、ディーガからダビングした番組を検索したり、まとめることは
できるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて頂けないでしょうか。
書込番号:21742278
ナイスクチコミ52
高齢の母に合う機種はどれでしょう。
2018/03/25 20:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
独居の母がDIGAのHDDレコーダーを持っています。購入して8年程経ち、壊れるかも?と心配になり、
取りためたDVD-RAMが読めるようにと、念のために買っておきたいと言います。
東京ー大阪間なので、すぐに設置には行けないのですが、とりあえず心配症の母の
ために希望する機能があるものを、と思っています。
母の希望 3番組同時録画
HDD すぐにRAMに移すみたいですが、2TBでいいのか、1TBでいいのか決めかねていました。
チャンネル録画 不要
インターネット環境なし。
故障時の部品がなくなることを考えると、安くてもあまり発売日が古くないほうがいいのかな、、と思います。
母 78なので、機能がいっぱいあっても使えないと豪語しています。たぶん買うのはもう最後の機会かなとも言ってます。
金額は、私が出すつもりので、特に制限はありません。
どのあたりが妥当でしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:21703934
クチコミ投稿数:13925件Goodアンサー獲得:2925件
2018/03/25 21:09(1年以上前)
Gigaの3番組録画だと、1TBでも4万円台になりますから、この機種は悪くない選択ですね。
ここ1ヶ月で価格が大きく下がったので、お買い得だと思います。
修理部品の保管に関しては、生産終了後8年間が国の指導なので、後7年位は大丈夫です。
その時で85歳ですから、買い換えが必要になる可能性は高いと思いますよ。
書込番号:21704076
殿堂入り クチコミ投稿数:1688件Goodアンサー獲得:235件 去ね!「0570」
2018/03/25 21:44(1年以上前)
>DIGAのHDDレコーダー
DIGAに、HDDレコーダーは無いように思うが。
DVDレコーダーもしくはBDレコーダーならば、有るが。
>取りためたDVD-RAMが読めるように
RAM再生ならば、DIGAがいいだろう。
しかし、今後の保存は、
RAMではなく、BDに変更すべきだ。
>3番組同時録画
ならば、
DMR-BRT1030あたりが適当かと。
2Tが良ければDMR-UBZ2030かDMR-BX2030
6番組同時録画のDMR-BRG1030やDMR-BRG2030もあるぞ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001002513_K0001002512_K0001002511_K0001002510_K0000972484_K0000961373_K0000961372&pd_ctg=2027
書込番号:21704190
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:16件
2018/03/25 22:01(1年以上前)
>あさとちんさん
早々にご返信ありがとうございます。悪くない選択とのことで、この機種で行こうかなと思います。
一点だけ改めて教えていただきたいのですが、価格コムの1020の機種の説明に「初期設定は、郵便番号を入力して
有線LANでネット接続するだけで完了」とあるのですが、2020もきっと同じ設定方法かと思いますが
インターネット回線が無くても、本体とテレビだけでも設定できると思ってよいでしょうか。
書込番号:21704237
クチコミ投稿数:16件
2018/03/25 22:10(1年以上前)
>彙襦悶躱脛さん
ご返信ありがとうございます。そうなんですか、HDDレコーダーとは呼ばないのですか。てっきりハードディスク乗せてる
レコーダーはみんなそう呼ぶのかと思っていました。
BDへの録画を勧めたこともありますが、頑ななので、RAMが良いそうです。撮り直しもしないのに、RAMです。
まぁ、彼女がそれがいいそうなので、どうにもなりません。
ネット環境もないので、基本的なものでよいのですが、やはりいろいろ高機能なものになっていくご時世ですね。
書込番号:21704264
2018/03/25 22:32(1年以上前)
>HDDレコーダーとは呼ばないのですか。
間違いではないが、
HDDレコーダーと呼べば、
DVDレコーダーの事なのか、BDレコーダーの事なのか、判らん。
大昔には、HDD非搭載のDVDレコーダーやBDレコーダーも有ったが、
随分前から
DVDレコーダーと云えば、HDDも搭載しておる事は暗黙の了解、
BDレコーダーと云えば、HDDも搭載しておる事は暗黙の了解なのである。
どのメーカーもBDレコーダーの事を、HDDレコーダーとは表記しておらん筈だ。
>RAMが良いそうです。
VRフォーマットならば、高速ダビングが出来ん事は承知しておるのか?
AVCRECならば、高速ダビングは可能だが、その代わり互換性を犠牲にする事になる。
BDならば、高速ダビングが可能、かつ、互換性は問題ない。
基本的なものでも良ければ、シングルチューナー(DMR-BRS520)にすれば良い。
3番組同時録画を希望すれば、
そこそこ高性能になるのは当たり前だと思うが?
書込番号:21704343
ナイスクチコミ!17
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2986件Goodアンサー獲得:490件
2018/03/25 22:56(1年以上前)
BRX2020を70代の親用にしていますが、普段はVIERAの録画機能が便利らしく使ってないですね。
はい、問題ありません。
書込番号:21704415
クチコミ投稿数:16件
2018/03/30 09:57(1年以上前)
>Cafe_59さん
この機種を購入し母宅へ配送しました。
早めに帰省して取り付けようと思います。
書込番号:21715119
ナイスクチコミ22
返信12
持ち出し番組のアンドロイドでの再生
2018/02/22 23:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:70件
説明書通りに持ち出し番組を作成しました。
持ち出し番組をSDカードにダビングして、アンドロイド端末で再生しようとしましたが、どのアプリでもできませんでした。
高画質のVGAでも、ワンセグ画質のQVGAでも再生できませんでした。
SDVIDEO形式という事ですが、いったいどうすればモバイル端末でSDカードに移した動画を再生できるのでしょうか?
ディーガの説明書には、モバイル端末の説明書を確認してくださいとかいてあるのですが、最近のモバイル機器に説明書など無いぞ、と言いたいところです。
すいません、賢者の方々、どうか教えていただけたら幸いです。
書込番号:21622893
撮る造さん
2018/02/23 00:17(1年以上前)
SDカードでの持ち出しは基本的にガラケーと同社製携帯TVの一部だったはず。【一部例外もありますが】
初期の同社製タブレットなどではSDで持ち出せたようですが、最近のアンドロイド端末ではWifi経由で本体に持ち出してください。
(番組持ち出し(SD/USB) 動作確認機器一覧)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/1seg_bzt750.html
(MEDIA ACCESS)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/media_access/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panasonic.avc.diga.moj&hl=ja
有料アプリなら、使いやすいMedia Link Player For DTVをお奨めします。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alpha.dlna.mlpfordtv&hl=ja
書込番号:21622931
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2018/02/23 02:21(1年以上前)
>ぐるぐる99さん
いつぞやからか最近の機種ではそのモードのファイルを作成する機能が無くなったとの口コミがありますので、本機種が該当するか定かではありませんが、もしそのフォーマットのファイルの指定がある機種の場合であれば、再王はワンセグ・フルセグのチューナの録画ファイルとして再生することになりますので、キャリア端末で圧倒的に多い地上波 TV チューナを内蔵していなければ再生できないのではないかと思います。
書込番号:21623076
Cafe_59さん
2018/02/23 07:08(1年以上前)
このレコ持っていますけど、ドロ機ならネットワークで持ち出せばいいのに、SDに拘る理由は?
特に持ち出ししなくてもワンセグ程度の画質ならリモートで見るよ。
どこでもディーガ
http://panasonic.jp/diga/apps.html
書込番号:21623222
クチコミ投稿数:70件
2018/02/23 14:52(1年以上前)
どこでもディーガ、と、メディアアクセスの違いって何なんでしょうか?
メディアアクセス使っていたのですが、ネットワークで持ち出しできなかったので、SDカードに移して見ようと思いましたので、今回の投稿になりました。
しかし、そもそも、上の二つのアプリの違いが分かりません。
書込番号:21624050 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件
2018/02/23 15:01(1年以上前)
ネットワーク経由での持ち出しだと、Android端末のハードやSDカードの容量がすぐに一杯になってしまうので、SDカードがいいなぁと思っていたところでした。
やはり、ネットワーク経由での持ち出しは時代の流れなので、しょうがないのでしょうかね。
メディアアクセスで持ち出ししようとしたら、ネットワークでの持ち出しに対応してません、と出てきてしまいます。
ですが、DIXIM?でしたっけ?あのアプリをお試しで使うと、ネットワーク経由で持ち出しできるんですよね(お試しなので実際はできませんが、画面上には出てくる。金を払えば使えるようです)
メディアアクセスで使えなくて、他のアプリだと使える、ネットワーク経由での持ち出しが。
非常に難しいです。
書込番号:21624058 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28414件Goodアンサー獲得:4204件
2018/02/23 16:11(1年以上前)
メディアアクセスが以前からあったアプリ、どこでもDIGAが2017冬モデル発売に合わせて提供されたアプリです。
基本機能は同じで、どこでもDIGAはできることが増えた感じですね(旧モデルでは使えない機能あり)。
いずれどこでもDIGAに切り替えて行くとかだったと思います。
BRX2020自体は番組持ち出し対応になってますね。
書込番号:21624158 スマートフォンサイトからの書き込み
Cafe_59さん
2018/02/23 16:26(1年以上前)
ぐるぐる99さんの持っているスマホがわかりませんが、スマホのSDにネットワーク持ち出しできるのもあります。
1.5Mbps(720p)で1時間650MBくらいです。
MLPとDixim Playerありますね。自分はMedia Link Player For DTVを使ってます、SDへの保存も可能です。
>メディアアクセスで使えなくて、他のアプリだと使える、ネットワーク経由での持ち出しが。非常に難しいです。
説明書を読んでないだけだと思います。
書込番号:21624179
クチコミ投稿数:70件
2018/02/24 17:59(1年以上前)
うーん、なるほど、みなさんの意見を聴いてもう少しやってみます。
指定してくださったアプリでやってみます。
書込番号:21627177 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件
2018/02/24 18:00(1年以上前)
なるほど、調べが足りなかったかもしれません。
もう少しいじってみます。
書込番号:21627184 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件
2018/02/24 18:02(1年以上前)
使ってみます!
書込番号:21627187 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/24 18:43(1年以上前)
>ぐるぐる99さん
本題では無いですが、どなたへの レスなのか明示された方がいいですよ。
書込番号:21627290
クチコミ投稿数:70件
2018/02/25 11:41(1年以上前)
>Cafe_59さん
使い方まだよくわかってなかったみたいです、ご指摘ありがとうございました。
書込番号:21629048 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
旧機種からのおしっこしは可能ですか?
2018/01/07 00:55(1年以上前)
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
DMR-BZT710に録画した番組を、DMR-BRX2020に引っ越しさせたいのですが、
どのようにすればよろしいでしょうか?
現在、有線LANで2機種はつながっています。
DMR-BZT710からはDMR-BRX2020は認識できますが、その逆は認識できません。
DMR-BZT710からはDMR-BRX2020にコピーするような画面が出てきません。
説明書を見てみましたが、コピーやり方がわかりません。
LAN経由で番組のコピーのやり方をご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイス
をお願いしたいと思い、書き込みを行いました。
書込番号:21489446
撮る造さん
2018/01/07 01:36(1年以上前)
 BZT(BWT)*10世代からはお引越しできません。
 BZT*50世代からが正式対応。*30世代はアップデートにより可能になりました。
(お引越しダビング対応表)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
 BZT710からはDRモード記録のiLinkダビングのみ可能。
 BZT710でBD-REに焼いてBRX2020でムーブバック(BD→本体HDD)が現実的な対応でしょうか。
書込番号:21489511
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2018/01/07 02:09(1年以上前)
撮る造さん
的確なアドバイスありがとうございます。
BZT710のブルーレイ機器の故障がありまして、今回BRX2020を購入しました。
BZT710のネットワーク設定をし直したところ、BRX2020でもBZT710で録画した番組を見ることが出来ましたので、
最低限のところはクリアできました。
良く調べずにできないことをやろうとしていたと反省いたします。
本当にありがとうございました。
書込番号:21489559
撮る造さん
2018/01/07 10:40(1年以上前)
S_PULSEさん おはようございます
 先日同世代のBWT510のドライブ故障に関するスレに回答しましたが、ブルーレイドライブ修理はそれほど高くないようですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000912691/SortID=21476407/#tab
書込番号:21490144
クチコミ投稿数:321件Goodアンサー獲得:37件
2018/01/07 14:29(1年以上前)
これだけだと、BRX2020へも可能、と解釈する者が、必ず居る。
BRX2020は、i.LINK 非搭載なのであるから、
『但し、BRX2020へは不可』などのコメントの併記が必須である。
書込番号:21490615
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2018/01/08 00:50(1年以上前)
撮る造さん
彙孺悶埀脛さん
修理の金額はパナソニックに確認をしていましたが、修理で2万円というのは出せないなーと思い、新しいレコーダーを購入しました。
お引越しに関しましてはiLink経由でのお引越しは考えていませんでしたので、DLNA機能?を使ってBRX2020からBZT710の録画番組を
見るということで納得したいと思います。
書込番号:21492281
初心者 お部屋ジャンプリンク
2018/01/03 17:12(1年以上前)
スレ主 HIRO D51さん
すみません、、初心者です。
現在、プライベート・ビエラ UN-15T7、を使っています。
このレコーダーを買えば、お部屋ジャンプリンクで、レコーダーに録画した番組をポータブルテレビで見ることは出来るのでしょうか?ただ一点だけわからないことがあります。それは、ネット、ルーター関係の場所とテレビの場所が離れているということです。無線等で接続は可能ですか?教えてください。
書込番号:21480984 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/03 17:32(1年以上前)
この機種に限らず、お部屋ジャンプリンクで視聴できます。
プライベートビエラが接続されているのと同じネットワークに接続すれば、視聴OKのはずですよ。
チューナーユニットとレコーダーを有線LANで直結もOKですね。
http://panasonic.jp/privateviera/products/10t7_15t7/network.html
書込番号:21481036 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/03 18:56(1年以上前)
↑コレはやって診なくては分からない、スレ主さんの家の環境次第(距離や設置場所等が判らない為)
書込番号:21481219 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 HIRO D51さん
2018/01/03 19:23(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
わかりやすいご回答ありがとうございます。😀
書込番号:21481260 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 HIRO D51さん
2018/01/03 19:29(1年以上前)
>浄玻璃の鏡さん
もう少し細かくお伝えすると、
リビングにネットには繋がっていない、
古いシャープのテレビとハードディスクがあります。
そことは別の食品庫に、ポータブルテレビのチューナー、光ネット、電話線、分配器等を配しています。食品庫から有線でいろいろ露出させたくないため、無線で飛ばしています。購入しようとしている、ディーガをどこに配置すれば良いのでしょうか??
追記
リビングのテレビとポータブルテレビは、連動していません。
書込番号:21481272 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/03 19:40(1年以上前)
チューナーユニットとレコーダーの直結が手っ取り早いと思いますが、予約操作などができないなど不便もあるかなと。
リビングにレコーダーを設置して、無線LAN接続すれば使いやすいのかなと思いますが。
書込番号:21481294 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 HIRO D51さん
2018/01/03 19:49(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
そのような接続もできるのですね、、
難しいですね、、
ありがとうございます😊
書込番号:21481324 スマートフォンサイトからの書き込み
Cafe_59さん
2018/01/03 21:57(1年以上前)
Wi-Fiの電波状況を見える化するアプリがいろいろあるので試せばすぐわかりますよ。
昨日、安く買えたBRX2020が届き無線接続にて運用を開始しまし、VIERA、DIGA BZT760の相互で録画されたのが見れて大変便利です。手持ちのinateckハブでUSB-HDDを2台繋げれたし。
書込番号:21481664
パナソニック
ブルーレイディーガ DMR-BRX2020をお気に入り製品に追加する <966
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
