ブルーレイディーガ DMR-BRX2020
- HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は3番組。
- 指定したチャンネルの全番組を自動録画・自動消去する「ぜんぶ自動録画」機能に対応しており、最大6チャンネル×16日間を保存可能。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
7 | 6 | 2016年8月24日 13:34 |
105 | 9 | 2016年7月28日 19:10 |
5 | 2 | 2016年7月25日 06:45 |
3 | 4 | 2016年7月23日 01:43 |
20 | 3 | 2016年7月18日 20:54 |
18 | 12 | 2016年7月18日 20:08 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020
BRZ1000からBRX2020に引越しダビングをしているのですが、遅々として進みが悪い。
両機とも電源OFFにはしているかが、引越しダビングかけながらBRX2020側では通常録画/リモート視聴/ミュージックサーバー機能等を使ったりしている。この使い方が邪魔をして、引越しダビングに専念できない状態になっているのでしょうか?
ダビング元とダビング先共にスタンバイ状態且つ、バックグラウンドでも動作をしていない事が、お引越しダビング実行の条件ですね。
書込番号:20136855 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ありがとうございました。専念させてあげないとダメなのですね。
ダビングしている最中に割り込みが入った場合ですが、割り込みがなくなったら番組の途中から再開するのか、あるいは番組の最初から(割り込み直前までを破棄して)再開するのかも気になります。
書込番号:20136909
再開する場合は中断タイトルの頭からになります。
パナは元々LANムーブが高速とはいえないのでスレ主さんの使用法だとなかなか進行しないでしょうね。
今後の引っ越しはSeeQVault対応USBHDDも検討してはどうでしょう。
これはこれで不便な面もありますが、USB3.0対応とも相まって速度面ではかなりストレス緩和になります。
書込番号:20137975
お引越しタビングの挙動がはっきりしないため、結局BD経由の通常ダビングでやりました。
この方がわかりやすく、進みもむよかったような気がします。
書込番号:20139537
BD経由でのお引越しだと、書き戻し側でCinaviaチェックが入るため、番組数が多いと時間がかかります。
番組中にブロックノイズ等がある場合、チェックでエラーになりその番組がダビングできない場合もあります。
チェック中は、予約録画、再生等がまったくできず、中止以外の操作ができません。
個人的にはLAN経由のお引越しがいいと思いますし、デジタルっ娘さんが書かれているSQV-HDDを使うのも1つの方法です。
もちろん、どの方法を使うかはスレ主さんなので、BD経由での不便なとこを書いておきました。
書込番号:20139619
スマホに設定したいのですが全く分からないのでどなたか素人に分かりやすく教えて頂けないでしょうか?因みにスマホしかなく、デザリングの細かい設定や暗号化キーですとか全く意味が分かりません。宜しくお願い致します。
書込番号:20069817 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自宅の環境にはインターネット回線(無線LANルータなどは設置を含む)はされているがBDレコーダーで録画した番組を外から視聴するための設定手順がわからないという認識でよろしいでしょうか?
それともご自宅にインターネット回線がないのでしょうか?
書込番号:20071909
掲示板で質問して、問題を解決する場合、スレ主が予習した状態でないと
質問が質問を呼び、もらった説明の中の単語一個一個に対する説明が必要になるので、会話が成立しませんよ
スレ主さん
レコーダーとスマホしかなと状態で、何をしようとしてますか?
自分が聞こうとする、やろうとする
質問からしてし、他者から教えてもらおうというスタンスだと、話が長くなって収束しない
書込番号:20072531 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
自宅にインターネット回線がない状態です。
書込番号:20072969 スマートフォンサイトからの書き込み
せめて
wifiダイレクト機能を使って、レコーダの番組を見たり、番組持ち出ししたいんだ!とか
使っているスマホが、Android なのか?iphoneなのか?書かないと、
色々ととしか書いてないと、いつまで待っても
期待する答えは得られないよ。
目的すら不明瞭だから
書込番号:20073022 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>インターネット回線がない
パナソニックのアプリ 『メディアアクセス』 をスマートフォンにインストールしても、自宅にインターネット回線がなくて、ルーター(無線)がない状況であれば ”外からどこでも視聴” (外出先からのストリーミング再生)はできません。
書込番号:20073062
そうだったんですね…お恥ずかしい限りです。ご丁寧にありがとう御座いました。
書込番号:20073153 スマートフォンサイトからの書き込み
E23S57さん
> そうだったんですね
え!? そういう話だったの?
テザリング云々とかインターネット回線はないとか書かれていたから、スマフォのテザリング機能を使って DIGA をインターネット接続したいということかと思っていました。
bl5bgtspbさんがいろいろ親切にアドバイスされているのに対して無視する発言をされていますが、bl5bgtspbさんが書かれていることはもっともなことで、そもそも「何がしたいのか」すらはっきりしていないのに、適切な回答は書けませんよ。
書込番号:20073646
38点
くわしい知識をもっておりません。X-2020に外付けHDDをつければ長時間のチャンネル録画が可能になるのでしょうか?これまで、東芝のレグザテレビのタイムシフトで楽しんでいましたが、その機能だけ壊れてしまいました。。
蕎理庵さん
内蔵 HDD を使った基本的なチャンネル録画の場合も長時間モードが選べます。(もしくは自動的にモードが設定されます)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/brx2020/brx2020_c01_04.html
おそらく今回の質問が出てきたのは、BRX2020 の商品説明ページの長時間モード (15 倍録画) についての説明が、USB HDD のところに書かれていたからじゃないかと思います。
http://panasonic.jp/diga/products/brx7020_4020_2020/rec.html
ただ、あの説明は「内蔵 HDD の場合と同様にこういうこともできますよ」という説明で、そもそも内蔵 HDD を使う時にはどういうことができるかという説明はだいぶ省略されていますね。(当たり前にできることはあまり書いていなくて、新機能などの「売り」のことが書かれているわけですね)
ちなみに、全自動 DIGA じゃなく、通常 DIGA の方の説明では、長時間モードの説明は USB HDD のところじゃなくて、時間指定チャンネル録画のところに書かれています。
http://panasonic.jp/diga/products/brg_brz_brw_brs/rec.html
その意味では確かに分かりにくいでしょうが、今回のことに限らず、Google 検索してみるとか、取扱説明書をダウンロードして見てみるなどの方法で確認することもできます。
書込番号:20062541
shigeorgさん
丁寧な説明ありがとうございました。3つのHPアドレスを参考にしてGー2020とXー2020の違いと、疑問のチャンネル録画もある程度理解できまた。早速、Xー2020を購入することにします。外付けHDDは様子みて判断することにします。アドバスありがとうございました。
書込番号:20065141
チャンネル録画したデータを外付けHDD保存するときに、外付けHDDの領域を幾つかに分け、
その領域を例えば、ジャンル別とか、家族の一人ひとり毎に振り分けて分けて保存することは可能でしょうか。
パソコンでフォルダを分けるような感じですが、いかがでしょうか。
フォルダ機能が必要なら、東芝のTシリーズなんかがおすすめ。
マニアックなら、日立のiVDRsとかのHDDを使うとかもあるけど。
NAS(IOのレックボックス)なんかもある。
書込番号:20057571
澄み切った空さん、早速回答頂き、
ディーガでは、できないんですね、残念です。
書込番号:20058362 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレにこういうものがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579790/SortID=18548281/
番組整理にはみなさん苦労されているようです。
書込番号:20058489
新番組お知らせ、新着番組のリニューアル等、普段使う機能がすごく使いやすくなっています。
今、BRX2000を使用していて、お試しDIGAでBRX4020を3週間使いました。
正直、買い替えを検討する価値はあると思いました。
気になるなら、一度お試しDIGAで触ってみると良いかと思います。
競争率高いかと思ってましたが、すんなり第1回当選しましたよ♪
書込番号:20025480
なぜ同時発売のBRG2020にはそれらの機能を積まなかったのだろう
書込番号:20027591 スマートフォンサイトからの書き込み
カテゴリの違う製品に同じ機能を持たせる意味がない。
書込番号:20048645
この機種には、録画した番組を専用アプリを使って自宅外のスマホ、タブレット等で
見る機能があります。
我が家のすぐ近くに高齢の親が住んでいるのですが、
タブレット(iPad)で、親が我が家のこの機種に録画された番組を日常的に見るというのは、
可能でしょうか?
単に見れればいいという訳ではなく、タブレットのアプリに番組表が表示され、
見たい番組を選ぶと、それが見れるというのが理想なのですが。
法的(著作権等)問題、実用性の問題も含めてお答えいただけると幸いです。
我が家、親の家、両方とも光回線インターネットは整備済みです。
持ってる人のレスがあれば一番いいのだけど
チャンネル録画を一般的な番組表から選択して見るという機能のあるアプリは多分ないと思います
全般的な制約として
外部からのリアルタイム視聴に使用するアプリ(多分)すべてで
視聴機器とDIGAを90日に一回以上同一ネットワーク上に接続しペアリングする必要がありますので
90日に一回以上親御さんのiPadをDIGAのある場所に
持っていってそちらの家庭内ネットワークに接続してください
書込番号:19997330
購入して早速試してみました。
過去に遡って番組表から録画番組を選んで視聴するのは、「Panasonic Media Access」アプリで可能です。
ただし、アプリとテレビで同時に利用(録画視聴)ができない仕様のようです。複数の端末からもダメでした。
アプリ利用時は、ディーガの電源がオフである必要があります。
もちろん、電源がオフでも全録はされてます。
書込番号:19998424
回答していただきありがとうございます。
アプリとしては純正の「メディアアクセス」を想定していたのですが、
純正以外のアプリも使えるのでしょうか。
90日に1回以上ペアリングをするというのはもちろん可能です。
どうもありがとうございました。
書込番号:20000524
回答して頂き、有り難うございます。
アプリとテレビで同時利用できないと言うのはちょっと残念ですね。
家族の1人が家で、他の家族が外でというのは普通にあるケースだと思うのですが、
そういうのは想定していないのでしょうか。
有り難うございました。
書込番号:20000531
リアルタイム視聴できるのは
メディアアクセスだけだったかな
iOS版は出ないのかなあ
書込番号:20000783
lolpiさんの動作報告は、追加チャンネル録画を設定(5、6ch)しての話ではないでしょうか?
4chまでのチャンネル録画なら、添付画像の同時操作ができます。
但し、通常録画が同時2番組以上録画中に、本体で録画番組を再生すると、お部屋ジャンプリンクは停止してしまいます。
追加チャンネル録画を設定すると、いろいろ制約が出てくるんですよね〜。。。
書込番号:20025494
>kkuroさん
レスを頂き、ありがとうございます。
なんか、色々ややこしいんですね。
お部屋ジャンプリンク機能(DLNA)イコール外出先(私の場合は、別宅の親)視聴機能
なのでしょうか?
DLNAって、同一無線LAN下の機能ではありませんでしたっけ?
外出先(私の場合は別宅の親)だと当然同一無線LAN下にはならないのですが・・・
書込番号:20033244
外からどこでもスマホで視聴 ってお部屋ジャンプリンクの機能を利用しているもんだと思っていましたが、違うんですね。。。
先の情報は意味のないものでした。すみません。。。
Q&Aに情報ありましたので、抜粋します。
http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/faq.html
複数の端末からアクセスできるか?
1台のみ
同時動作制限は?
●ディーガ
*DMR-BRX7020 / BRX4020 / BRX2020 / BRX6000 / BRX4000 / BRX2000においてチャンネル録画の追加チャンネルを設定している場合、放送番組は本機が電源オン中または録画中はリモート視聴できません。また、録画済み番組は本機が電源オン中はリモート視聴できません。
ウチは追加チャンネル録画を設定していない(4chでのチャンネル録画)ので、DIGA本体で番組を再生しながら、スマホ(LTE接続 Media Access)で番組再生可能でした。(DIGA本体とスマホが別の番組はもとより、同じ番組でも、それぞれ違うシーンで再生可能)
ですので、追加チャンネル録画を設定しなければ、ご自宅でDIGAを使用しながら、ご実家のタブレットで録画番組を視聴できます。
LTE接続で再生出来ますので、別のネットワークでも再生可能=ご実家の無線LANで視聴可能だと思います。
LTE接続だと通信容量制限にすぐ引っかかっちゃいますもんね。
書込番号:20033544
こるでりあさんの情報で既出ですが、
一度初期の設定を済ませたら宅外からの操作のみで録画と視聴ができますか?
視聴できます。ただし、宅内ネットワークでペアリング処理を実行したあと90日で視聴できなくなります。90日以内に宅内ネットワークからビエラ/ディーガにアクセスすると、その機器とのペアリング期限を自動的に90日間に更新します。
この制約が面倒ですね。。。
3か月に1回はご自宅のLANへタブレットを接続しないといけないですね。
あとちょっと気になるのが、録画番組続き再生(レジューム)対応 機能。
同じ番組をご自宅とご実家で視聴した場合、レジューム再生になりますね。
大した問題では無いですけど。。。
書込番号:20033561
>kkuroさん
レスを頂き、ありがとうございます!
結局、実際に使ってみないと使い勝手とか分からないので、
パナソニックのモニター(2020ではなくて、4020?ですけど)に応募してみました。
当たる確率どれくらいなんだろうなぁ・・・
「厳正な抽選」とは書いてなくて、パナソニックが「この人に貸したい」と思った人に貸すみたいだし・・・
書込番号:20048311
>kfhgyさん
お試しDIGA、当選するといいですね〜!
BRX2020もBRX4020もリモコンとHDD容量が違うだけなので、実験にはもってこいだと思います。
ウチも第1回に応募して、BRX2000と機能比較したいと理由に書いたら、1発当選しました。
新着番組が使いやすくなって、いろいろ使いやすく進化していて、お試しの価値がありました。
3週間と期間が短いので物足りないかもしれませんが、実験するには十分な期間だと思います。
実験結果が出ましたら、ぜひ結果をアップしてください!(もう当選した気になってる)
楽しみにしています♪
書込番号:20048509
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ブルーレイ・DVDレコーダー
