ブルーレイディーガ DMR-BRX2020
- HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は3番組。
- 指定したチャンネルの全番組を自動録画・自動消去する「ぜんぶ自動録画」機能に対応しており、最大6チャンネル×16日間を保存可能。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2016年7月25日 06:45 | |
| 3 | 4 | 2016年7月23日 01:43 | |
| 4 | 2 | 2016年9月27日 09:53 | |
| 20 | 3 | 2016年7月18日 20:54 | |
| 18 | 12 | 2016年7月18日 20:08 | |
| 23 | 6 | 2016年6月28日 10:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020
くわしい知識をもっておりません。X-2020に外付けHDDをつければ長時間のチャンネル録画が可能になるのでしょうか?これまで、東芝のレグザテレビのタイムシフトで楽しんでいましたが、その機能だけ壊れてしまいました。。
蕎理庵さん
内蔵 HDD を使った基本的なチャンネル録画の場合も長時間モードが選べます。(もしくは自動的にモードが設定されます)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/brx2020/brx2020_c01_04.html
おそらく今回の質問が出てきたのは、BRX2020 の商品説明ページの長時間モード (15 倍録画) についての説明が、USB HDD のところに書かれていたからじゃないかと思います。
http://panasonic.jp/diga/products/brx7020_4020_2020/rec.html
ただ、あの説明は「内蔵 HDD の場合と同様にこういうこともできますよ」という説明で、そもそも内蔵 HDD を使う時にはどういうことができるかという説明はだいぶ省略されていますね。(当たり前にできることはあまり書いていなくて、新機能などの「売り」のことが書かれているわけですね)
ちなみに、全自動 DIGA じゃなく、通常 DIGA の方の説明では、長時間モードの説明は USB HDD のところじゃなくて、時間指定チャンネル録画のところに書かれています。
http://panasonic.jp/diga/products/brg_brz_brw_brs/rec.html
その意味では確かに分かりにくいでしょうが、今回のことに限らず、Google 検索してみるとか、取扱説明書をダウンロードして見てみるなどの方法で確認することもできます。
書込番号:20062541
shigeorgさん
丁寧な説明ありがとうございました。3つのHPアドレスを参考にしてGー2020とXー2020の違いと、疑問のチャンネル録画もある程度理解できまた。早速、Xー2020を購入することにします。外付けHDDは様子みて判断することにします。アドバスありがとうございました。
書込番号:20065141
チャンネル録画したデータを外付けHDD保存するときに、外付けHDDの領域を幾つかに分け、
その領域を例えば、ジャンル別とか、家族の一人ひとり毎に振り分けて分けて保存することは可能でしょうか。
パソコンでフォルダを分けるような感じですが、いかがでしょうか。
フォルダ機能が必要なら、東芝のTシリーズなんかがおすすめ。
マニアックなら、日立のiVDRsとかのHDDを使うとかもあるけど。
NAS(IOのレックボックス)なんかもある。
書込番号:20057571
澄み切った空さん、早速回答頂き、
ディーガでは、できないんですね、残念です。
書込番号:20058362 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレにこういうものがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579790/SortID=18548281/
番組整理にはみなさん苦労されているようです。
書込番号:20058489
チャンネル録画したものを毎回保存の機能をつかっているのですが、録画一覧で再生しようとするといろんな番組が適当にまとめられていて困っています。
アニメとバラエティとかバラエティとドラマとか適当にまとめられています。
日別にまとまっているわけでもなく規則性がわかりません。
設定かなにかでなおせないでしょうか?
BRX4020ですが、特に設定とかしなくても同じタイトルでまとまっていますが、
タイトルとかによると巧く検索できないのかもしれませんね。
毎回保存を押すと、検索キーワード再設定と出てくるようなので、
ここで絞り込む感じで設定してみては?
書込番号:20056853
BRX7020ですが、同じ現象が出て困っています。
Panaでも認識している現象らしいので、次回のVerUPの時に、改善してくれるように頼んでおきましたが・・・
書込番号:20242073
新番組お知らせ、新着番組のリニューアル等、普段使う機能がすごく使いやすくなっています。
今、BRX2000を使用していて、お試しDIGAでBRX4020を3週間使いました。
正直、買い替えを検討する価値はあると思いました。
気になるなら、一度お試しDIGAで触ってみると良いかと思います。
競争率高いかと思ってましたが、すんなり第1回当選しましたよ♪
書込番号:20025480
なぜ同時発売のBRG2020にはそれらの機能を積まなかったのだろう
書込番号:20027591 スマートフォンサイトからの書き込み
カテゴリの違う製品に同じ機能を持たせる意味がない。
書込番号:20048645
この機種には、録画した番組を専用アプリを使って自宅外のスマホ、タブレット等で
見る機能があります。
我が家のすぐ近くに高齢の親が住んでいるのですが、
タブレット(iPad)で、親が我が家のこの機種に録画された番組を日常的に見るというのは、
可能でしょうか?
単に見れればいいという訳ではなく、タブレットのアプリに番組表が表示され、
見たい番組を選ぶと、それが見れるというのが理想なのですが。
法的(著作権等)問題、実用性の問題も含めてお答えいただけると幸いです。
我が家、親の家、両方とも光回線インターネットは整備済みです。
持ってる人のレスがあれば一番いいのだけど
チャンネル録画を一般的な番組表から選択して見るという機能のあるアプリは多分ないと思います
全般的な制約として
外部からのリアルタイム視聴に使用するアプリ(多分)すべてで
視聴機器とDIGAを90日に一回以上同一ネットワーク上に接続しペアリングする必要がありますので
90日に一回以上親御さんのiPadをDIGAのある場所に
持っていってそちらの家庭内ネットワークに接続してください
書込番号:19997330
購入して早速試してみました。
過去に遡って番組表から録画番組を選んで視聴するのは、「Panasonic Media Access」アプリで可能です。
ただし、アプリとテレビで同時に利用(録画視聴)ができない仕様のようです。複数の端末からもダメでした。
アプリ利用時は、ディーガの電源がオフである必要があります。
もちろん、電源がオフでも全録はされてます。
書込番号:19998424
回答していただきありがとうございます。
アプリとしては純正の「メディアアクセス」を想定していたのですが、
純正以外のアプリも使えるのでしょうか。
90日に1回以上ペアリングをするというのはもちろん可能です。
どうもありがとうございました。
書込番号:20000524
回答して頂き、有り難うございます。
アプリとテレビで同時利用できないと言うのはちょっと残念ですね。
家族の1人が家で、他の家族が外でというのは普通にあるケースだと思うのですが、
そういうのは想定していないのでしょうか。
有り難うございました。
書込番号:20000531
リアルタイム視聴できるのは
メディアアクセスだけだったかな
iOS版は出ないのかなあ
書込番号:20000783
lolpiさんの動作報告は、追加チャンネル録画を設定(5、6ch)しての話ではないでしょうか?
4chまでのチャンネル録画なら、添付画像の同時操作ができます。
但し、通常録画が同時2番組以上録画中に、本体で録画番組を再生すると、お部屋ジャンプリンクは停止してしまいます。
追加チャンネル録画を設定すると、いろいろ制約が出てくるんですよね〜。。。
書込番号:20025494
>kkuroさん
レスを頂き、ありがとうございます。
なんか、色々ややこしいんですね。
お部屋ジャンプリンク機能(DLNA)イコール外出先(私の場合は、別宅の親)視聴機能
なのでしょうか?
DLNAって、同一無線LAN下の機能ではありませんでしたっけ?
外出先(私の場合は別宅の親)だと当然同一無線LAN下にはならないのですが・・・
書込番号:20033244
外からどこでもスマホで視聴 ってお部屋ジャンプリンクの機能を利用しているもんだと思っていましたが、違うんですね。。。
先の情報は意味のないものでした。すみません。。。
Q&Aに情報ありましたので、抜粋します。
http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/faq.html
複数の端末からアクセスできるか?
1台のみ
同時動作制限は?
●ディーガ
*DMR-BRX7020 / BRX4020 / BRX2020 / BRX6000 / BRX4000 / BRX2000においてチャンネル録画の追加チャンネルを設定している場合、放送番組は本機が電源オン中または録画中はリモート視聴できません。また、録画済み番組は本機が電源オン中はリモート視聴できません。
ウチは追加チャンネル録画を設定していない(4chでのチャンネル録画)ので、DIGA本体で番組を再生しながら、スマホ(LTE接続 Media Access)で番組再生可能でした。(DIGA本体とスマホが別の番組はもとより、同じ番組でも、それぞれ違うシーンで再生可能)
ですので、追加チャンネル録画を設定しなければ、ご自宅でDIGAを使用しながら、ご実家のタブレットで録画番組を視聴できます。
LTE接続で再生出来ますので、別のネットワークでも再生可能=ご実家の無線LANで視聴可能だと思います。
LTE接続だと通信容量制限にすぐ引っかかっちゃいますもんね。
書込番号:20033544
こるでりあさんの情報で既出ですが、
一度初期の設定を済ませたら宅外からの操作のみで録画と視聴ができますか?
視聴できます。ただし、宅内ネットワークでペアリング処理を実行したあと90日で視聴できなくなります。90日以内に宅内ネットワークからビエラ/ディーガにアクセスすると、その機器とのペアリング期限を自動的に90日間に更新します。
この制約が面倒ですね。。。
3か月に1回はご自宅のLANへタブレットを接続しないといけないですね。
あとちょっと気になるのが、録画番組続き再生(レジューム)対応 機能。
同じ番組をご自宅とご実家で視聴した場合、レジューム再生になりますね。
大した問題では無いですけど。。。
書込番号:20033561
>kkuroさん
レスを頂き、ありがとうございます!
結局、実際に使ってみないと使い勝手とか分からないので、
パナソニックのモニター(2020ではなくて、4020?ですけど)に応募してみました。
当たる確率どれくらいなんだろうなぁ・・・
「厳正な抽選」とは書いてなくて、パナソニックが「この人に貸したい」と思った人に貸すみたいだし・・・
書込番号:20048311
>kfhgyさん
お試しDIGA、当選するといいですね〜!
BRX2020もBRX4020もリモコンとHDD容量が違うだけなので、実験にはもってこいだと思います。
ウチも第1回に応募して、BRX2000と機能比較したいと理由に書いたら、1発当選しました。
新着番組が使いやすくなって、いろいろ使いやすく進化していて、お試しの価値がありました。
3週間と期間が短いので物足りないかもしれませんが、実験するには十分な期間だと思います。
実験結果が出ましたら、ぜひ結果をアップしてください!(もう当選した気になってる)
楽しみにしています♪
書込番号:20048509
カニマロ2さんのレビューにありました、掲題の案件ですが、レビューの方に返答できないので、こちらで記載します。
取説38ページに、記録したディスクをほかの危機で再生するには の説明があります。
DVD-RにVideo形式で記録した場合、記録後にファイナライズが必要ですが、実施されていますでしょうか?
ファイナライズすると追記出来ないため、少ししか記録して無かったらメディアがもったいないのですが。。。
ファイナライズに関しては、176ページに詳細があります。
DVD-Videoでは無いのですが、昔、DIGAでDVD-RにAVCRECしたものが、PCで再生できましたので、
今回の案件は上手く行く気がするのですが。。。
カニマロ2さんがこのクチコミを見てくれることを祈ってます。。。
そもそもデジタル放送をDVD-Video方式でダビング出来るレコーダーがありません。
VRモードかAVCRECでダビングするしかない。
書込番号:19989091 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
ご指摘ありがとうございます。
自分ではAVCRECでしか焼いたことが無かったので、間違った知識でした。
VR形式だと、ファイナライズしても、再生機器がVRに対応してないとダメですね。
録画した番組をDVDに焼いてPCで観ようとしましたが、独自フォーマットで書き込む仕様のようで全く再生できませんでした。
世界標準の DVD-Video 規格であれば幅広い再生環境に対応できてよいと思うのですが、、、
と記載されてましたので、Video規格でもDVD画質に落とせば焼けるのかと思ってしまいました。
Video規格で焼けるのは、コピー制限の無い番組で、デジタル放送は記録できないとなっていますね。
書込番号:19989151
AVCで録画した番組をそのままDVDメディアに
ダビングしてしまうとそれこそ再生できる
ハード(レコーダー及びプレーヤー)は限定
されると思うので、レビュアーはDVDメディアに
AVCRECで録画した番組をダビングされたのでは
と推測します。
あと思うのはCPRM表記の無いDVDメディアを
使ったとかですかね。
単純にファイナライズ(クローズ)処理を怠った
だけなら俗にいう「あるある。」ですけどね。
書込番号:19989561 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル番組と DVD メディアの組み合わせは使い勝手が悪いので、PC (以外も含めて) の再生環境を BD に移行する方が幸せになれると思います。
USB BD ドライブは 7,000 〜 8,000 円してしまいますが、今後のことを考えると 1 台持っていて損はないでしょう。
BD メディアであれば、デジタル番組を録画したものについては、規格上はどの BD ドライブ/プレーヤー類でも再生できますので。
ちなみに老婆心ながら書いておきますが、BD には「ファイナライズ」という概念はないので、DIGA (に限らず) で BD にダビングしたものはそのままでどの機器でも再生できることになっています。
ただし、パナや東芝は存在しない「BD のファイナライズ」という用語を使っていてユーザを混乱させているので注意が必要です。
(パナにおける「BD のファイナライズ」は実際には「BD のクローズ処理」です)
書込番号:19989933
shigeorgさん が言われるように、再生ソフトが付属するBDドライブを購入するのが良いと思います。
その上で、旧型機でのウンチク
特段の設定をしなければ、ファイナライズされます。
設定によってファイナライズしない事も可能
上記のようにファイナライズしない設定も可能ですが、追記は出来たかなぁ?
出来たとしても、他社機での再生などの互換性が劣るので、止めた方が良いかと思います。
記憶が曖昧ですが、他社機で追記したDVD-VideoはDIGAで再生できなかったような。。
確かにそうですが、カーナビ以外は、十数年前から殆ど(多分全部)の機器が対応しています。
自動車メーカー純正のカーナビが最も対応が遅かったのですが、数年前(5年位?)から対応していると思います。
>独自フォーマットで書き込む仕様のようで
DIGAでの書き込みですか?
他社機でも再生可能な、標準フォーマットです。
VRもAVCRECも世界標準です。
AVCRECは標準化されていても、実装しないメーカー(SONY、シャープ)もありますが。。
書込番号:19991077
yuccochanさん
> VRもAVCRECも世界標準です。
AVCREC で注意が必要なのは、「DVD メディアにおいて BD の技術を使っている」もののため、再生には確か「BD ドライブ」とか「BD プレーヤー類」が必要なことです。
DVD メディアしか再生できない「DVD プレーヤー」では対応していなかったと思います。(よーく探せば見つかるのかもしれませんが)
余談ですが、「DVDプレーヤー AVCREC」で検索するといろいろヒットしますが、「AVCREC の再生には対応していません」という注意書きがヒットしたものだったり、ショッピングサイトの商品説明に「DVD プレーヤー」と表示されているけど、実は「BD プレーヤー」だったりというものでした。
書込番号:19992714
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
