H110i CW-9060026-WW
- 280mmサイズのラジエーターと140mm静圧ファンを2基搭載した水冷一体型CPUクーラー。
- 劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブや熱伝導効率にすぐれた銅製ベースプレートを採用。
- 「magnetic mounting bracket」を採用。ウォーターポンプ外装上部にマグネットを備え、使用するブラケットを乗せるだけで簡単に固定が可能。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
3 | 5 | 2019年1月14日 14:12 |
3 | 8 | 2018年10月17日 16:53 |
1 | 1 | 2018年10月13日 11:51 |
1 | 5 | 2018年8月4日 22:52 |
38 | 31 | 2018年8月5日 01:45 |
2 | 6 | 2018年2月16日 13:55 |
CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW
PCケースのトップにH110iを付けようとしたのですがギリギリ入ったは良いものの、画像で示したマザーボードの◯の部分でつっかえるせいでトップのネジ穴にきちんと合わず、部分的にしかネジで固定することができませんでした。
使用してるPCケースでは公式にトップ280mmのラジエーターに対応してるはずなので、やはりつっかえてるマザーボード側の設計に問題があるのでしょうか?
それともこの組み合わせでもちゃんとトップにH110iを設置できるのでしょうか?
この組み合わせで出来た方、あるいは詳しい方アドバイスをお願いします。
使用PCケース:Fractal Design Define R5 Black Pearl
使用マザーボード:PRIME Z370-A
※リアファンは取り外し済み
※1番上のドライブベイは2段目に移動済み
マザボを載せる前にラジエーターを先に取り付けるとか工夫はされましたか?
TOPの狭いスペースへ付けるならそのくらいの努力が必要なことはあります。
フロントへなら気を遣わずに取り付けれるのにTOPは制約あります。
書込番号:22392717
マザーボードが入ってる時点でラジエーターを入れましたがこの時点でマザーボードの白い部分がかなりラジエーターの所と被っており、BTOで組んでもらったので可能化はわかりませんがマザーボードを固定する際にギリギリ下まで寄せたとしても結局被りそうな感じです。それと銀色のヒートシンクの部分も出っ張っており被ってる感じになってます。
この出っ張りによってラジエーターが傾いて天板とくっついているため赤い四角の部分のネジは差し込めずにいます(右半分の方はギリギリネジ穴に差し込んでいる)。
書込番号:22392914
写真をご覧ください。
黄色丸はマザーのネジ位置です。
上部の3点はほとんど見えませんよね。
そしてCPU補助電源の8pinコネクターも半分隠れてます。
つまりラジエ−ターFANとマザーは完全に被って位置的に干渉状態です。
更にお使いのマザーだと背面I/Oのカバーが大きくて被るだけでなく本当に接触干渉してないか心配なくらいですね。
私も上部の狭いPCケースへラジエーターを脱着する際はFANを外してから取り付けてたこともありました。
(ラジエーター固定はPCケース外側から行うタイプでしたので)
書込番号:22393081
実際この状態だと背面I/Oのカバーとラジエーターは接触してますね。
それ以外の所は接触してないとは思うのですがこのカバーとラジエーターが接触しているのは運用する上で致命的でしょうか?
書込番号:22393213
背面I/Oカバーは取り外せることができるものも見たことがあります。
お使いのマザーがそうなのかは分かりませんが。
ただ私のB360 G-GAMINGなどはI/Oパネル一体型になってるので、もうこれからのマザーは取り外しできないものになると思います。
どうやってもTOPに取付けが難しいならフロントへの取付けを考慮されたほうがよいでしょう。
書込番号:22393254
9000番台のCPUは、8000番台のCPUと外寸に差はありません。問題なく使えると思います。
書込番号:22187583
H110iはLGA1151に対応していますので今回の第9世代もLGA1151なので使えます。
ただ、個人的にH100iのLGA1151の取り付けはまっすぐ付けるのが難しいので好きではないですけど。
書込番号:22187587
誤 個人的にH100iのLGA1151の取り付けはまっすぐ付けるのが難しいので好きではないですけど。
正 個人的にH110iのLGA1151の取り付けはまっすぐ付けるのが難しいので好きではないですけど。
書込番号:22187595
Core i9 9900K、Core i7 9700Kにも問題なく取り付けられるのですね。
自作は久しぶりなのと、水冷は初めてなので安心しました。
でも、まっすぐ付けにくいというのは気になりますね。
そういや、CPUの熱伝導するパーツはどのように取り付けるのか理解していません。
コルセアのサイトで調べてみようとしたら、メンテナンス中…(^-^;)
書込番号:22187762
他のメーカー同様バックプレートを取り付けて、リテンションに4本スクリューを付けてからそこに水枕をはめてネジ止めするだけなんですけどね。
何か水枕が真っ直ぐに取り付けしにくいんですよ。
ネットで見て同じ意見の人もいましたが、殆どのレビューでは触れられていないのであまり気にならない人には気にならないんだと思いますけど。
グリスは最初から塗られてたと思いますけど、私は拭き取って市販のグリスに塗り直してます。
書込番号:22187784 スマートフォンサイトからの書き込み
バックプレート式ですか。
しっかり止めれるのでいいですね。
斜めるのが気になりますが、購入を検討してみたいと思います。
書込番号:22187789
文章ではうまく表現できないのですが、そのバックプレートがユルユルで取り付けしにくいんですよね…個人的な感想です^^;
書込番号:22187806 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakki-noさん
わたしには、まだ水冷は扱えなさそうなので、
やはり空冷のほうで検討しようと思います。
相談しておいてすみません。
書込番号:22188980
こんばんは、Windows10を使用しております。
ログイン中はicueソフトを使用して思い通りに設定出来るのですが、
ロック中の発色パターンを設定することは出来ないのでしょうか?
TV録画の都合上、ロック状態にして就寝することが多く、すべての発光を消灯させたくて…
質問させていただきます、詳しい方ご教示願います。
ASUS AURAソフト対応(勿論MSIとかも)なら、それができますが無理かもしれないね。
書込番号:22179701
corsair linkに、ポンプやファン回転数が表示されません。。
最新のアプリをインストールしたのですが、画像の通りです。
ポンプやファン回転数の表示方法を教えていただきたいです。
書込番号:22008699 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンプやファンの回転数は、マザーボードが検出するものです。
まずは、マザーボードの型番と、ポンプとファンを繋げたコネクタ名を明確に。
書込番号:22008720
>KAZU0002さん
ご指摘いただき、ありがとうございます
マザーボードは
TUF Z370-Plus Gaming
ポンプのコネクタはCPU FANのピンに接続、
ラジエターのファンのコネクタは、H110iから出ている、ファン接続用のコネクタに、2基とも差しています。
何かわかることがございましたら、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22008736 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニUSB?がCPUヘッドにあるはずですが繋げてますか?
書込番号:22008819 スマートフォンサイトからの書き込み
って解決済みですか。
書込番号:22008828 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
お騒がせしました。
コメントありがとうございます!
書込番号:22008852 スマートフォンサイトからの書き込み
asusのZ370- PLUS TUF GAMMINGで作りましたが、組み終えたあと、cpuファンエラー が出てしまいました。
配線は説明書通りにできているはずなので、故障を疑っています。。
電源を入れると、ファンはすべて回転しており、かなり高速で、とてもうるさいです。
BIOSでは、CPUの温度が40度から1〜2秒おきに1度ずつ上昇していき、下がることはありません。
起動すると、こちらの商品の、CPUヒートシンクのcorsairの文字も光っていますし、
故障しているとしたらポンプなのでしょうか?
ポンプは、起動時に動作音はありますか?
はじめての水冷で、動作音もわかりません。
ポンプの動作を確かめる方法はありますでしょうか?
また、マザーボード本体のCPUファンの故障を確かめるのに、マザー側CPUファンのピンに。ケースファンのコネクタを差し込んで、動作チェックは可能でしょうか?チェックのやり方に問題ありませんでしょうか?
ほかに確認すべきことはありますでしょうか?
初心者のため、教えていただけますと大変助かります。
よろしくお願い致します!
書込番号:22007040 スマートフォンサイトからの書き込み
配線は説明書通り、というけれど、どの説明書通りなの?
マザーボード?CPUクーラー?
わたしの予想。
CPU_FANになにもつながってない、とか。
書込番号:22007048 スマートフォンサイトからの書き込み
正しい使用法じゃないけど、とりあえずまず起動させたいのであれば、以下の方法でファン回転数検知を無視にしてください。
それでエラーは止まります。@
またBIOS内でファンの回転数状態を見るのは Aのほうです
書込番号:22007053
CPU_FANのチェックをしたいという事は3ピンをCPU_FANにつないでいるのでしょうね?
ラジエターファンが回るのなら、SATA電源ケーブルを挿しているとは思いますが、確認をして下さい。
ヘッダーからのパワーケーブルにファンを付けた場合は、初期値の回転数はそんなに回転が上がらなかった様に思います。
CPU_FANにケースファンをつなげても問題は有りません。(チェックの為の短時間と判断しますので)
マザーのチェックですよね?
ヘッダーのLEDは点灯していますか?
書込番号:22007129
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
コメントご返信ありがとうございます。
こちらの水冷クーラーの説明書通りに繋いでおり、マザーボード側のCPUファンのピンには、水冷クーラーのヘッドからでている、4ピンを刺しております。
その4ピンと二股にわかれているSata電源のほうは、pc電源として設置した、750wの電源から出しているSata用の電源ケーブルと接続しております。
ほかにも、こちらの水冷クーラーには、ラジエターにとりつけているファン2基を回すために、ヘッドから2つファン用のケーブルコネクタが出ていますので、そちらはラジエターのファンと接続しています。
何かミスがありましたら教えいただけますお幸いです。
書込番号:22007452 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
打ち間違えました
下記の件、4ピンではなく、3ピンのコネクタです。
→こちらの水冷クーラーの説明書通りに繋いでおり、マザーボード側のCPUファンのピンには、水冷クーラーのヘッドからでている、4ピンを刺しております。
書込番号:22007471 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
コメントご返信ありがとうございます。
はい。3ピンをCPU_FANにつないでいるのでおります。
SATA電源ケーブルも、確認いたしました。
電源から出ているケーブルと、接続しております。
CPU_FANピンのマザーのチェックの件ご回答いただけて助かりました。
これから試してみます。
CPUにヒートシンクとしてつけている、corsairヘッダーのLEDは点灯しています!
何かわかることがございましたら、教えていただけますと大変たすかります。
書込番号:22007483 スマートフォンサイトからの書き込み
それなら接続は間違ってなさそうです(文面だけでは)
そのうえでTOPの画面でF1押してSet UP つまりBIOS画面へ入りましょう。
その中のモニターで今のファンやポンプ回転数が表示されるはずです。
ラジエーターのファン2つは表示出ませんが、PCケースファンがあれば表示されます。
(ラジエーターファンをマザーボードのSYS_FAN等へ繋げば表示出ます。)
ポンプはCPUファンとして正常なら1900(サイレント)〜2800rpm(ターボや標準)で表示されます。
出ないのなら、もう一度配線見直してください。 それでダメなら動作怪しい(故障の可能性)ですね。
書込番号:22007499
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
みなさま
気になることがありました。
CPUファンに繋ぐ3ピンですが、
配線が1つしかありません。
これは普通3つ付いているものでは?
と、考えたのですが、初心者のため、判断ができません。
教えていただけますと幸いです。
先ほど、マザー側CPUファン4ピンの故障も疑い、CPUファンに.ケースファンを繋ぎ、マザーの3ピンのチェックしてみたところ、エラーが出ずに、すんなりBIOSに入れました。。。
書込番号:22007574 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
CPUファンなどの状況は画像の通りです。。
などか配線の、抜き差しをしてるのですが、
これから、改めて見直したいと思います。
書込番号:22007589 スマートフォンサイトからの書き込み
3ピンファンコネクタを見ましたが、これは不良で間違い無いと思います。3ピンの配線が無いと回転数を計測出来ません。
尚、Windowsを入れてしまえば、Corsair LInkでポンプスピードを測れるので使えると言えば使えますが^^;
でも、初期不良なら交換してもらいましょう^^;
書込番号:22007597
>揚げないかつパンさん
コメントご返信ありがとうございます。
他の方のブログ?画像をみてみたところ、
画像のように、私と同じくCPUファンのコネクタに配線が1つしかついてませんでした。
コネクタの配線数が問題ではないかもしれません。。
コルセアリンクというものまでインストールしてみることも考えましたが、現状、クーラーが動作していないせいか、CPU温度がどんどん上昇していくので、長く起動させておくことができません。。
悲しいです( T_T
書込番号:22007617 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.links.co.jp/item/h110i/
>CPUファンに繋ぐ3ピンですが、
>配線が1つしかありません。
>これは普通3つ付いているものでは?
Linksの商品紹介のページを見てもそこのファンコネクタの配線は1本ですから問題なさそうです。
そもそも回転数を見るだけなのでパルスさえ検出できればいいのだから、3本つなげる必要ないんですよ。
なので、そこは問題ないと思うんです。
組み上がった状態の写真をできるだけ詳細に載っけてみたらいいのかな???
書込番号:22007620
CPUファン(ポンプ)の3pin どうやったかな?H115i使ってた時。
画像の1PinがCPU_FAN IN つまり回転数の読み込みのとこに挿す位置なら正常だったかと思いますよ。
ポンプへの電源供給はSATAからですし、 ラジエーターファンも同じです。
書込番号:22007621
ごめんなさい^^;
勘違いでした^^;
書込番号:22007635
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
組み上がりはこのような状態で、
あずたろうさんから助言いただいた、CPUファンのピンも問題なさそうです。
書込番号:22007644 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、そうや。
ラジエーターファンは回ってないの?
書込番号:22007645
>揚げないかつパンさん
いえいえ、私も勘違いして質問してしまい、お手数おかけしてすみませんでした。。
ご回答ありがとうございます( T_T)
書込番号:22007647 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
ラジエターのファンは、うるさいほど回転しているようです。。
電源をいれた直後に全力回転は普通かもしれませんが、その後、一瞬だけ穏やかになり、BIOSに入ると、またうるさいほどに回転しだしました。。
また、何かわかることがございましたら、助言いただけると大変たすかります。
ご迷惑をおかけしておりますが、お付き合いいたらだきありがとうございます( T_T)
書込番号:22007655 スマートフォンサイトからの書き込み
LGA1151マザーボードに簡易水冷のH110iのバックプレートを取り付けようとした所LGA1151用のバックプレートがありません。 説明書にもLGA1151用のバックプレートもありません。
公式にはちゃんと、LGA1151対応って書いてありました。
どうすればよいでしょうか?
書込番号:21604069 スマートフォンサイトからの書き込み
LGA1151とLGA1150とLGA1155のCPUとマザーボードは互換性はありませんが、CPUクーラーだけはネジピッチが同じなので互換性があり、GA1151でもLGA1150, LGA1155のCPUクーラーが使用出来ます(こぴぺ)。
書込番号:21604104
H110i
http://www.links.co.jp/item/h110i/
付属品の写真の項目の『1×ユニバーサルバックプレート』が無いのでしょうか?
Intel LGA2066もIntel LGA2011-V3もIntel LGA2011もIntel LGA1366もIntel LGA1156もIntel LGA1155もIntel LGA1151もIntel LGA1150も
共通でユニバーサルバックプレートが使えるハズですから、
CPUクーラの取り付け穴に合致する様にプラスチックパーツ?のネジ受け?部分をスライドさせて使うハズ。
ユニバーサルバックプレートがCPUクーラ取り付けの4つの穴に合致させられませんか?
書込番号:21604112
有難うございます!スライドできたのは初めて知りました。助かりました
書込番号:21604113 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー
