H110i CW-9060026-WW
- 280mmサイズのラジエーターと140mm静圧ファンを2基搭載した水冷一体型CPUクーラー。
- 劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブや熱伝導効率にすぐれた銅製ベースプレートを採用。
- 「magnetic mounting bracket」を採用。ウォーターポンプ外装上部にマグネットを備え、使用するブラケットを乗せるだけで簡単に固定が可能。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
20 | 8 | 2018年1月17日 09:40 |
4 | 4 | 2017年10月26日 23:02 |
2 | 7 | 2017年9月4日 07:26 |
5 | 7 | 2017年8月27日 23:17 |
24 | 7 | 2017年4月18日 06:25 |
2 | 5 | 2017年4月9日 00:28 |
CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW
教えて下さい!
今回、初めて水冷クーラーを購入してみました。
ケースはCrystal 570X RGB CC-9011098-WWです。
当初、天井にラジエターを付ける予定でしたが、マザボとラジエターのファンが干渉してしまう為、フロントに付ける事になりました。
そこで質問なんですが、ラジエターのホースは上側が良いのでしょうか?
現在、下側にホースがくる感じで取り付けてあり特に問題はないのですが、ネットで調べても大体が上側にホースがくる感じでの取り付けが殆どです。
フロントにラジエターを付ける場合は、基本的にホースは上側が正解なんでしょうか?
ケーブル(ホース)の取り回しがよい方ならどちらでも構わないでしょう。
上側に何か設置している人は上から回しにくい場合もあるかと思います。
書込番号:21349138
考え方としてはリアに120mm/140mmラジの簡易水冷を取り付けるときのホースの取り回しと同じように考えていいはずです。
その場合、わたしがやった範囲内では特に有意な差はなかったように記憶しています。
CPUクーラーの役目はCPUを冷やすことなので、十分に冷えてりゃどっちでも構わんだろう、と。
まあ、どうしても気になるならラジエーターの方向を変えて冷却能力を比較してみればいいだけの話なので、他人に聞くより先にやってみなよ、というのが本音。
ラジエーターを逆にしてみるだけなんだからそんなに面倒なことでもないし。
それとも「お前ら暇なんだから調べて教えろ」とでもいうのでしょうか?
書込番号:21349199
先ず、ラジエータのホースが長さ的に届くか?と試せば良いと思う。
ラジエータのホース部分が下に設置で来た場合は、
ラジエータのホースを上に設置した時と水温が低くなる方に配置すれば良いハズだ。
という事で、H110iはコルセアリンクで温度とファン回転数とポンプ回転数を表示可能だろうから、
H110iの温度表示を考慮して、ラジエータのホースが上か下のどちらが良いか試すのが良いだろう。
私は、H110i GTXをDefine R5の天板部分に設置してるけど、PCケースフロント側にするのは、
HDDや光学ドライブを外さなければ試せませんからね。
さて、科学的に水は温度が高い水と低い水でどんな性質を持っているだろうか?
熱い水は高い場所に昇る?
しかし、ポンプで簡易水冷CPUクーラの中を水流が巡るのだから水温の違いによる水の性質は考慮は誤差レベルだろうか?
じゃ、ファンの風が当たる部分のホット側とクール側で何か違いが生じるだろうか?
ラジエータのホースが下に成るという事は、ラジエータ上部はホット側とクール側がバランスした折り返し部分。
さて、ホット側とクール側はPCケース前面から見て左右どちらの側に配置される事になるだろうか?
と、思考実験は、現実に試すしか答えに辿り着けないか。
書込番号:21349320
>星屑とこんぺいとうさん
>クールシルバーメタリックさん
>kokonoe_hさん
皆さん、有難う御座います。
ポンプより上にラジエターがあった方が良いというのは分かっているのですが、縦にしか付けられない結果になってしまった次第です。
写真を添付しましたが、現在はこんな感じなんですね。
上側でも下側でも届くので、下側の方がホースがよじれなくて良い感じです。
質問にも書きましたが、特に問題があるほどCPUが熱を持っている訳ではないのですが、これって正解があるのかなと思い質問させて頂きました。
特に正解がある訳ではないという事だけでも分かったので良かったです。
まだ配線がまとまっていない状態なので、時間があったら明日にでもラジエターの向きを変えて何が変わるか調べてみます。
書込番号:21349743
昨日、ラジエターの上下を変えてみましたが、やはり温度変化は見られなかったですね。
最初はホースを上にして取り付け、起動テストをしたのですが、その時に温度とかも見ておけば良かったです。
やはり上側にホースだと取り回しもキツイ感じだったので、下側からホースを取り回す様に戻しました。
ファンをサンドしたらCPU温度がさらに10度くらい下がったので、このまま使用しようかと思います。
書込番号:21355564
水が少なくなってきたときの影響を考えるとホースが下になる様にした方がいいです。
空気の方が上に行くので、下にするより早く使えなくなります。
簡易水冷も水は蒸発して減っていきます。
これを防ぐのは難しいです。
書込番号:21356781
AM4に取り付けたときは特に気にならなかったのですが、今回LGA1151に取り付けようとしましたところ、
バックプレートをスクリューで固定した段階で少し遊びがあってバックプレートがカタカタ動いちゃうのと、
水枕を固定するときも4本のネジに合わせてCPUにかぶせた段階でやはり少し遊びがあって水枕が左
右に若干回せてしまうんですがこれは仕様ですか?
思いつくこととすれば
バックプレート固定の際に2011用ネジを使っているか
マザーボード裏の電子部品とバックプレートが干渉しているかでしょうか。
書込番号:21309789
書き込みいただきありがとうございます。
ネジは1511用を使ってますしバックプレートの基盤への干渉も無いです。
ただ、ウォーターブロックを固定するネジを締めていけばグラつきはなくなりますが、遊びがあるので
しっかり自分で曲がってないか注意しながら固定しないとウォーターブロックが極端な場合時計の針
で言うと前後に5分位?ズレて固定されてしまう感じですね。
書込番号:21309850
締め付ければちゃんと固定できるようでしたら大丈夫です。
締め付け前にバックプレートが動くのは他の方の報告もありますし
仕様のようですね。
書込番号:21309884
度々ありがとうございます。
ウォーターブロック固定前はバックプレートがグラつくのは他の方の声もあって仕様だろうってことですね。
仕様と言う事なら安心しました。
あとはウォーターブロックが曲がらないで固定するように気をつけるだけですね。
書込番号:21309905
こちらの商品を購入予定ですが、取り付けられるか不安で質問失礼します。
添付画像のような穴の配置ですが、ネジの穴が縦27センチ(ネジ穴の中心間)
横12.4センチですが取り付けできますでしょうか?
ケースはAntec P100 です。
ご存知な方ご教示くださいませ。
140mmファン二基がちゃんと取り付けられるならいけるんじゃ?
書込番号:21154799 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。 ★SK8★さん
P100 ケースなら、ケーストップファン取り付けが 140mm×2 なので、取り付けは可能です。
http://www.links.co.jp/item/p100/
上記から確認してください。
しかし、マザーボードによっては H100iのファン が、メモリと干渉するかもわかりません。
以上を確認して見てください。
一度仮組をしてファンとメモリが、干渉しないか確認したほうがよいでしょう。
書込番号:21154816
★SKB★さん
まだ購入前でしたね。
特別なマザボやメモリ(大きなヒートシンク付き)でなければ大丈夫です。
問題なく取り付けられると思います。
書込番号:21154876
取り付けできそうですね。
240mmのH100iは取り付け可能みたいな口コミが有りましたのでメモリー干渉もなさそうです。
書込番号:21154878
>ジャンエイゴさん
親切にありがとうございます。
メモリーはCorsair CMR16GX4M2A2666C16 (光るメモリー)
マザーボードはASRock Z270 Extreme4ですが、特別でしょうか?
書込番号:21154894
12mmファンx2(240mm)のものなら問題ないでしょうが、140mmファンx2(280mm)の簡易水冷をつける場合、ラジエターの大きさに注意です。
特に長辺方向に長いので、ケース上面ファン部分の凸部がラジエターより小さい場合、取り付け時に浮いてしまうので、フラットになっているケースの方がつけやすいです。
ただ、間にファンを挟む様に取り付ければ可能だと思います。
その場合ラジエターに対して吹き付けではなくて吸い出しになってしまいますが(ファンを排気で設置する場合)。
書込番号:21168315
この製品の購入を検討していますが、ラジエターはケースのどの辺りに取り付けになるのでしょう?ケースはM-ATXのケースです。よろしくお願いします
書込番号:21149410 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には,ウオーターヘッドより高い位置,
ケースの天板に取り付けですが・・・・
条件が許せば,フロント(?)に取り付けもあり。
書込番号:21149423
>ケースはM-ATXのケースです。
280mmサイズのラジエータを取り付けられる場所は何処でしょう?
ちなみに、私はPCケース天板にCorsairのH110i GTX CW-9060020-WWのラジエータを搭載してます。
チューブの位置は以前は天板付近 その1を試したたけど今は天板付近 その2の様に
裏面ファンをPCケース外に出してます。
ポンプの高さとラジエータの関係も考慮してラジエータ取り付け可能な場所を確認されては?
書込番号:21149446
返信ありがとうございます。ケースの上側に取り付けるのですね...ということはBDドライブの取り付けを一段下にすればいいのでしょうか?あと、ラジエターを取り付ける部品は別途必要なのでしょうか?
書込番号:21149449 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジエーター 取り付けねじ x8 が 同梱されています。
書込番号:21149458
返信ありがとうございます。ラジエターを冷やすファンのための吸気口が必要みたいですね...古いケースなので(WindyのVX1100)なのでちょっと難しそうですね。写真ありがとうございました。
書込番号:21149462 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジエターの取り付けスペース(ズバリネジ穴)がなさそうなので無理そうです。ありがとうございました。
書込番号:21149472 スマートフォンサイトからの書き込み
WindyのVX1100がWeb検索してもPCケースがどの様な物か判らなかった。
WindyのVX1100にどうしても搭載したい場合に、
サイドパネルを外してみる。
そう、H110iのラジエータをPCケース外に出す。
当然に、サイドパネルは装着できないから、
サイドパネルに相当する寸法のアクリル板等の合成樹脂で加工し易い物を日曜大工の店DIYショップ等で購入し、
ラジエータと繋がるチューブの2本をPCケース内外へと出す空間(穴?凹み?)を作ればよい。
問題は、自作サイドパネルを如何なる手段でPCケースに留めるのかですね。
で、天板の部分にラジエータを浮かせる台を用意して固定方法も思考か。
鉄なら磁石だろうけど、磁力が使えないなら両面テープじゃ味気ないし、
自作サイドパネルの固定方法も取り外しと装着を考慮だね。
アクリル板が熱に強くて良いのだろうけど加工は難しいかも、
(金属板より合成樹脂は熱で加工可能だから簡単か?熱も注意して取り扱わないとだけどね。)
PCケース内の温度って何度まで上昇するだろうね?
日曜大工の店DIYショップならアクリル板の加工も扱っている店もあるかも知れないから、
自作サイドパネルの寸法の縦横を予め設計図なるモノを作っておけば、
日曜大工の店DIYショップの店員さんと相談してみるのも手か?
段ボールでサイドパネルを自作する手もあるか・・・。
書込番号:21150428
ラジエーターとファンの順番はどちらの方がより冷えるのでしょうか?(画像参照)
そもそも画像のようにラジエーターの両面にファンを固定することは可能なのでしょうか?
書込番号:20825605 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジエーターの放熱をケースに戻してケース内を加熱したい…ということ?
書込番号:20825639
つまり、そもそも吸気という選択肢は無いということですか?
書込番号:20825644 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなことありません。
ラジエーター通ってあったまった空気もリアファンから排出してしまえば問題ないし。
んで、どっちがより冷えるのか、そんなのはファンを付けなおして自分で試せばわかることでは?
http://www.swiftech.com/h220x2.aspx
Swiftechの簡易水冷のファンは吸気するようにセッティングされて売ってたりするので、トップから吸気はそれほどおかしな設置方法でもないとは思うんだけれど、埃がいっぱいくっつきそうなのが(^_^;)
ファンはどっち側にもつけることができるようになっています。
ラジエーターはケースにネジ止めするためにも両側にネジ穴切ってありますからね。
書込番号:20825696
>びーーーしさん
タイトルの『トップから』の『吸気で』設置したい
後ろの『吸気で』は排気よりは吸気で冷やす方が冷えますのでお薦めです。
但しHippo-cratesさんやクールシルバーメタリックさんも仰る通りに
ケース内のエアフローをしっかりする事が前提です。
PushとPullではそこまでの差は出ませんが、敢えて言うならPullの方が良いかもです。
この辺りは正直ファンの特性でPushの方が良くなったりもするのであまり気にしなくて良い位の差しかでません。
Push+Pullでサンドした場合は明らかに差が出ますが。
で、前の『トップから』ですが。
基本的に暖かい空気は上に上がりますよね。あえて自然な空気の流れを逆にする位なら
トップからよりは(ケースが取り付け可能であれば)フロント等から
吸気でラジエータを設置するのも考えてみてはどうでしょう?
>あずたろうさん
スレ主さんが最初のレスで書いた絵をちゃんと見ましたか?
貴方の書いた絵と全く同じですよ。
スレ主さんはその絵を書いた上で、
『ラジエーターとファンの順番はどちらの方がより冷えるのでしょうか?(画像参照)』と質問されています。
その返答に、
『どちらのほうが冷えると思いますか?(^^)/そこがわかれば、答えは簡単ですよ。』では質問に質問を返しただけで
答えになってませんよ。
書込番号:20826081
>雪うさぎ@yukiさん
スレ主さんの左の絵と私の右の絵は原理は同じでも、取り付け位置は違うでしょ。
添付のネジによってはスレ主さんのような取り付け方は出来ないと思いますよ。
出来る可能性から書いたものであって、自分のやった経験上での話です。
完全な答えを書いたものではなく「やり方」誘導した意味だけです。
ちなみに最後のpush-pullでは、大きな差はなく2度程度の差しかないのは確かです。(意味が無いことはありません!)
書込番号:20826261
アップデートが遅い代理店サイトではなくメーカーサイトを見る。
http://www.corsair.com/ja-jp/hydro-series-h110i-280mm-extreme-performance-liquid-cpu-cooler
書込番号:20802506
Ryzen対応の最強簡易水冷「Corsair H110i」をレビュー
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1065207917.html
↑特に問題ないようですよ。
書込番号:20802640
Ryzen7 1700で使ってまーす。
標準で超簡単に取り付けられますよ。
書込番号:20802784
CPUクーラー
