H110i CW-9060026-WW
- 280mmサイズのラジエーターと140mm静圧ファンを2基搭載した水冷一体型CPUクーラー。
- 劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブや熱伝導効率にすぐれた銅製ベースプレートを採用。
- 「magnetic mounting bracket」を採用。ウォーターポンプ外装上部にマグネットを備え、使用するブラケットを乗せるだけで簡単に固定が可能。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2018年10月17日 16:53 | |
| 1 | 1 | 2018年10月13日 11:51 | |
| 1 | 5 | 2018年8月4日 22:52 | |
| 38 | 31 | 2018年8月5日 01:45 | |
| 21 | 8 | 2018年1月17日 09:40 | |
| 4 | 4 | 2017年10月26日 23:02 |
CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW
9000番台のCPUは、8000番台のCPUと外寸に差はありません。問題なく使えると思います。
書込番号:22187583
H110iはLGA1151に対応していますので今回の第9世代もLGA1151なので使えます。
ただ、個人的にH100iのLGA1151の取り付けはまっすぐ付けるのが難しいので好きではないですけど。
書込番号:22187587
誤 個人的にH100iのLGA1151の取り付けはまっすぐ付けるのが難しいので好きではないですけど。
正 個人的にH110iのLGA1151の取り付けはまっすぐ付けるのが難しいので好きではないですけど。
書込番号:22187595
Core i9 9900K、Core i7 9700Kにも問題なく取り付けられるのですね。
自作は久しぶりなのと、水冷は初めてなので安心しました。
でも、まっすぐ付けにくいというのは気になりますね。
そういや、CPUの熱伝導するパーツはどのように取り付けるのか理解していません。
コルセアのサイトで調べてみようとしたら、メンテナンス中…(^-^;)
書込番号:22187762
他のメーカー同様バックプレートを取り付けて、リテンションに4本スクリューを付けてからそこに水枕をはめてネジ止めするだけなんですけどね。
何か水枕が真っ直ぐに取り付けしにくいんですよ。
ネットで見て同じ意見の人もいましたが、殆どのレビューでは触れられていないのであまり気にならない人には気にならないんだと思いますけど。
グリスは最初から塗られてたと思いますけど、私は拭き取って市販のグリスに塗り直してます。
書込番号:22187784 スマートフォンサイトからの書き込み
バックプレート式ですか。
しっかり止めれるのでいいですね。
斜めるのが気になりますが、購入を検討してみたいと思います。
書込番号:22187789
文章ではうまく表現できないのですが、そのバックプレートがユルユルで取り付けしにくいんですよね…個人的な感想です^^;
書込番号:22187806 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakki-noさん
わたしには、まだ水冷は扱えなさそうなので、
やはり空冷のほうで検討しようと思います。
相談しておいてすみません。
書込番号:22188980
こんばんは、Windows10を使用しております。
ログイン中はicueソフトを使用して思い通りに設定出来るのですが、
ロック中の発色パターンを設定することは出来ないのでしょうか?
TV録画の都合上、ロック状態にして就寝することが多く、すべての発光を消灯させたくて…
質問させていただきます、詳しい方ご教示願います。
ASUS AURAソフト対応(勿論MSIとかも)なら、それができますが無理かもしれないね。
書込番号:22179701
corsair linkに、ポンプやファン回転数が表示されません。。
最新のアプリをインストールしたのですが、画像の通りです。
ポンプやファン回転数の表示方法を教えていただきたいです。
書込番号:22008699 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンプやファンの回転数は、マザーボードが検出するものです。
まずは、マザーボードの型番と、ポンプとファンを繋げたコネクタ名を明確に。
書込番号:22008720
>KAZU0002さん
ご指摘いただき、ありがとうございます
マザーボードは
TUF Z370-Plus Gaming
ポンプのコネクタはCPU FANのピンに接続、
ラジエターのファンのコネクタは、H110iから出ている、ファン接続用のコネクタに、2基とも差しています。
何かわかることがございましたら、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22008736 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニUSB?がCPUヘッドにあるはずですが繋げてますか?
書込番号:22008819 スマートフォンサイトからの書き込み
って解決済みですか。
書込番号:22008828 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
お騒がせしました。
コメントありがとうございます!
書込番号:22008852 スマートフォンサイトからの書き込み
asusのZ370- PLUS TUF GAMMINGで作りましたが、組み終えたあと、cpuファンエラー が出てしまいました。
配線は説明書通りにできているはずなので、故障を疑っています。。
電源を入れると、ファンはすべて回転しており、かなり高速で、とてもうるさいです。
BIOSでは、CPUの温度が40度から1〜2秒おきに1度ずつ上昇していき、下がることはありません。
起動すると、こちらの商品の、CPUヒートシンクのcorsairの文字も光っていますし、
故障しているとしたらポンプなのでしょうか?
ポンプは、起動時に動作音はありますか?
はじめての水冷で、動作音もわかりません。
ポンプの動作を確かめる方法はありますでしょうか?
また、マザーボード本体のCPUファンの故障を確かめるのに、マザー側CPUファンのピンに。ケースファンのコネクタを差し込んで、動作チェックは可能でしょうか?チェックのやり方に問題ありませんでしょうか?
ほかに確認すべきことはありますでしょうか?
初心者のため、教えていただけますと大変助かります。
よろしくお願い致します!
書込番号:22007040 スマートフォンサイトからの書き込み
配線は説明書通り、というけれど、どの説明書通りなの?
マザーボード?CPUクーラー?
わたしの予想。
CPU_FANになにもつながってない、とか。
書込番号:22007048 スマートフォンサイトからの書き込み
正しい使用法じゃないけど、とりあえずまず起動させたいのであれば、以下の方法でファン回転数検知を無視にしてください。
それでエラーは止まります。@
またBIOS内でファンの回転数状態を見るのは Aのほうです
書込番号:22007053
CPU_FANのチェックをしたいという事は3ピンをCPU_FANにつないでいるのでしょうね?
ラジエターファンが回るのなら、SATA電源ケーブルを挿しているとは思いますが、確認をして下さい。
ヘッダーからのパワーケーブルにファンを付けた場合は、初期値の回転数はそんなに回転が上がらなかった様に思います。
CPU_FANにケースファンをつなげても問題は有りません。(チェックの為の短時間と判断しますので)
マザーのチェックですよね?
ヘッダーのLEDは点灯していますか?
書込番号:22007129
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
コメントご返信ありがとうございます。
こちらの水冷クーラーの説明書通りに繋いでおり、マザーボード側のCPUファンのピンには、水冷クーラーのヘッドからでている、4ピンを刺しております。
その4ピンと二股にわかれているSata電源のほうは、pc電源として設置した、750wの電源から出しているSata用の電源ケーブルと接続しております。
ほかにも、こちらの水冷クーラーには、ラジエターにとりつけているファン2基を回すために、ヘッドから2つファン用のケーブルコネクタが出ていますので、そちらはラジエターのファンと接続しています。
何かミスがありましたら教えいただけますお幸いです。
書込番号:22007452 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
打ち間違えました
下記の件、4ピンではなく、3ピンのコネクタです。
→こちらの水冷クーラーの説明書通りに繋いでおり、マザーボード側のCPUファンのピンには、水冷クーラーのヘッドからでている、4ピンを刺しております。
書込番号:22007471 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
コメントご返信ありがとうございます。
はい。3ピンをCPU_FANにつないでいるのでおります。
SATA電源ケーブルも、確認いたしました。
電源から出ているケーブルと、接続しております。
CPU_FANピンのマザーのチェックの件ご回答いただけて助かりました。
これから試してみます。
CPUにヒートシンクとしてつけている、corsairヘッダーのLEDは点灯しています!
何かわかることがございましたら、教えていただけますと大変たすかります。
書込番号:22007483 スマートフォンサイトからの書き込み
それなら接続は間違ってなさそうです(文面だけでは)
そのうえでTOPの画面でF1押してSet UP つまりBIOS画面へ入りましょう。
その中のモニターで今のファンやポンプ回転数が表示されるはずです。
ラジエーターのファン2つは表示出ませんが、PCケースファンがあれば表示されます。
(ラジエーターファンをマザーボードのSYS_FAN等へ繋げば表示出ます。)
ポンプはCPUファンとして正常なら1900(サイレント)〜2800rpm(ターボや標準)で表示されます。
出ないのなら、もう一度配線見直してください。 それでダメなら動作怪しい(故障の可能性)ですね。
書込番号:22007499
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
みなさま
気になることがありました。
CPUファンに繋ぐ3ピンですが、
配線が1つしかありません。
これは普通3つ付いているものでは?
と、考えたのですが、初心者のため、判断ができません。
教えていただけますと幸いです。
先ほど、マザー側CPUファン4ピンの故障も疑い、CPUファンに.ケースファンを繋ぎ、マザーの3ピンのチェックしてみたところ、エラーが出ずに、すんなりBIOSに入れました。。。
書込番号:22007574 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
CPUファンなどの状況は画像の通りです。。
などか配線の、抜き差しをしてるのですが、
これから、改めて見直したいと思います。
書込番号:22007589 スマートフォンサイトからの書き込み
3ピンファンコネクタを見ましたが、これは不良で間違い無いと思います。3ピンの配線が無いと回転数を計測出来ません。
尚、Windowsを入れてしまえば、Corsair LInkでポンプスピードを測れるので使えると言えば使えますが^^;
でも、初期不良なら交換してもらいましょう^^;
書込番号:22007597
>揚げないかつパンさん
コメントご返信ありがとうございます。
他の方のブログ?画像をみてみたところ、
画像のように、私と同じくCPUファンのコネクタに配線が1つしかついてませんでした。
コネクタの配線数が問題ではないかもしれません。。
コルセアリンクというものまでインストールしてみることも考えましたが、現状、クーラーが動作していないせいか、CPU温度がどんどん上昇していくので、長く起動させておくことができません。。
悲しいです( T_T
書込番号:22007617 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.links.co.jp/item/h110i/
>CPUファンに繋ぐ3ピンですが、
>配線が1つしかありません。
>これは普通3つ付いているものでは?
Linksの商品紹介のページを見てもそこのファンコネクタの配線は1本ですから問題なさそうです。
そもそも回転数を見るだけなのでパルスさえ検出できればいいのだから、3本つなげる必要ないんですよ。
なので、そこは問題ないと思うんです。
組み上がった状態の写真をできるだけ詳細に載っけてみたらいいのかな???
書込番号:22007620
CPUファン(ポンプ)の3pin どうやったかな?H115i使ってた時。
画像の1PinがCPU_FAN IN つまり回転数の読み込みのとこに挿す位置なら正常だったかと思いますよ。
ポンプへの電源供給はSATAからですし、 ラジエーターファンも同じです。
書込番号:22007621
ごめんなさい^^;
勘違いでした^^;
書込番号:22007635
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
組み上がりはこのような状態で、
あずたろうさんから助言いただいた、CPUファンのピンも問題なさそうです。
書込番号:22007644 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、そうや。
ラジエーターファンは回ってないの?
書込番号:22007645
>揚げないかつパンさん
いえいえ、私も勘違いして質問してしまい、お手数おかけしてすみませんでした。。
ご回答ありがとうございます( T_T)
書込番号:22007647 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
ラジエターのファンは、うるさいほど回転しているようです。。
電源をいれた直後に全力回転は普通かもしれませんが、その後、一瞬だけ穏やかになり、BIOSに入ると、またうるさいほどに回転しだしました。。
また、何かわかることがございましたら、助言いただけると大変たすかります。
ご迷惑をおかけしておりますが、お付き合いいたらだきありがとうございます( T_T)
書込番号:22007655 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい!
今回、初めて水冷クーラーを購入してみました。
ケースはCrystal 570X RGB CC-9011098-WWです。
当初、天井にラジエターを付ける予定でしたが、マザボとラジエターのファンが干渉してしまう為、フロントに付ける事になりました。
そこで質問なんですが、ラジエターのホースは上側が良いのでしょうか?
現在、下側にホースがくる感じで取り付けてあり特に問題はないのですが、ネットで調べても大体が上側にホースがくる感じでの取り付けが殆どです。
フロントにラジエターを付ける場合は、基本的にホースは上側が正解なんでしょうか?
ケーブル(ホース)の取り回しがよい方ならどちらでも構わないでしょう。
上側に何か設置している人は上から回しにくい場合もあるかと思います。
書込番号:21349138
考え方としてはリアに120mm/140mmラジの簡易水冷を取り付けるときのホースの取り回しと同じように考えていいはずです。
その場合、わたしがやった範囲内では特に有意な差はなかったように記憶しています。
CPUクーラーの役目はCPUを冷やすことなので、十分に冷えてりゃどっちでも構わんだろう、と。
まあ、どうしても気になるならラジエーターの方向を変えて冷却能力を比較してみればいいだけの話なので、他人に聞くより先にやってみなよ、というのが本音。
ラジエーターを逆にしてみるだけなんだからそんなに面倒なことでもないし。
それとも「お前ら暇なんだから調べて教えろ」とでもいうのでしょうか?
書込番号:21349199
先ず、ラジエータのホースが長さ的に届くか?と試せば良いと思う。
ラジエータのホース部分が下に設置で来た場合は、
ラジエータのホースを上に設置した時と水温が低くなる方に配置すれば良いハズだ。
という事で、H110iはコルセアリンクで温度とファン回転数とポンプ回転数を表示可能だろうから、
H110iの温度表示を考慮して、ラジエータのホースが上か下のどちらが良いか試すのが良いだろう。
私は、H110i GTXをDefine R5の天板部分に設置してるけど、PCケースフロント側にするのは、
HDDや光学ドライブを外さなければ試せませんからね。
さて、科学的に水は温度が高い水と低い水でどんな性質を持っているだろうか?
熱い水は高い場所に昇る?
しかし、ポンプで簡易水冷CPUクーラの中を水流が巡るのだから水温の違いによる水の性質は考慮は誤差レベルだろうか?
じゃ、ファンの風が当たる部分のホット側とクール側で何か違いが生じるだろうか?
ラジエータのホースが下に成るという事は、ラジエータ上部はホット側とクール側がバランスした折り返し部分。
さて、ホット側とクール側はPCケース前面から見て左右どちらの側に配置される事になるだろうか?
と、思考実験は、現実に試すしか答えに辿り着けないか。
書込番号:21349320
>星屑とこんぺいとうさん
>クールシルバーメタリックさん
>kokonoe_hさん
皆さん、有難う御座います。
ポンプより上にラジエターがあった方が良いというのは分かっているのですが、縦にしか付けられない結果になってしまった次第です。
写真を添付しましたが、現在はこんな感じなんですね。
上側でも下側でも届くので、下側の方がホースがよじれなくて良い感じです。
質問にも書きましたが、特に問題があるほどCPUが熱を持っている訳ではないのですが、これって正解があるのかなと思い質問させて頂きました。
特に正解がある訳ではないという事だけでも分かったので良かったです。
まだ配線がまとまっていない状態なので、時間があったら明日にでもラジエターの向きを変えて何が変わるか調べてみます。
書込番号:21349743
昨日、ラジエターの上下を変えてみましたが、やはり温度変化は見られなかったですね。
最初はホースを上にして取り付け、起動テストをしたのですが、その時に温度とかも見ておけば良かったです。
やはり上側にホースだと取り回しもキツイ感じだったので、下側からホースを取り回す様に戻しました。
ファンをサンドしたらCPU温度がさらに10度くらい下がったので、このまま使用しようかと思います。
書込番号:21355564
水が少なくなってきたときの影響を考えるとホースが下になる様にした方がいいです。
空気の方が上に行くので、下にするより早く使えなくなります。
簡易水冷も水は蒸発して減っていきます。
これを防ぐのは難しいです。
書込番号:21356781
AM4に取り付けたときは特に気にならなかったのですが、今回LGA1151に取り付けようとしましたところ、
バックプレートをスクリューで固定した段階で少し遊びがあってバックプレートがカタカタ動いちゃうのと、
水枕を固定するときも4本のネジに合わせてCPUにかぶせた段階でやはり少し遊びがあって水枕が左
右に若干回せてしまうんですがこれは仕様ですか?
思いつくこととすれば
バックプレート固定の際に2011用ネジを使っているか
マザーボード裏の電子部品とバックプレートが干渉しているかでしょうか。
書込番号:21309789
書き込みいただきありがとうございます。
ネジは1511用を使ってますしバックプレートの基盤への干渉も無いです。
ただ、ウォーターブロックを固定するネジを締めていけばグラつきはなくなりますが、遊びがあるので
しっかり自分で曲がってないか注意しながら固定しないとウォーターブロックが極端な場合時計の針
で言うと前後に5分位?ズレて固定されてしまう感じですね。
書込番号:21309850
締め付ければちゃんと固定できるようでしたら大丈夫です。
締め付け前にバックプレートが動くのは他の方の報告もありますし
仕様のようですね。
書込番号:21309884
度々ありがとうございます。
ウォーターブロック固定前はバックプレートがグラつくのは他の方の声もあって仕様だろうってことですね。
仕様と言う事なら安心しました。
あとはウォーターブロックが曲がらないで固定するように気をつけるだけですね。
書込番号:21309905
CPUクーラー
