H80i V2 CW-9060024-WW
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2018年1月31日 00:16 | |
| 0 | 4 | 2017年10月4日 09:50 | |
| 30 | 11 | 2017年6月4日 17:46 | |
| 2 | 5 | 2017年5月28日 21:03 | |
| 0 | 5 | 2017年5月11日 19:00 | |
| 4 | 7 | 2016年6月24日 12:43 |
CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW
本商品を購入し、設置が終わりました。
ポンプから出ている3本の内1本をM/BのCPUFANのコネクタに接続、残った2本に2個の付属ラジFANのコネクタを接続しました。
Corsair Linkをインストールし添付画像のようになりました。
間違ってないですよね?
いい感じのように見えますね。
片方のファン回転数は読まない仕組みなのかな。
書込番号:21534874
>あずたろうさんのFANが1個しか認識しないのかな?というところに疑問も持ち代理店へ電話して問い合わせました。
代理店の担当者によるとFANのコネクタの初期不良が原因(代理店で確認したところCorsair Linkでは2個のFANが表示された)との回答でしたので購入店にて初期不良の可能性があると代理店に言われたと伝えてください!とのことでしたので、購入店に電話し、購入店にて動作確認するとのことで明日運送業者さんが荷物を集荷にくるとのことでした。
追って戻ってきたら報告いたします。
書込番号:21543197
仕様変更してなければ、あずたろうさんの仰るとおり、片方のファンの回転数は読まない仕組みです(同じファンでサンドイッチ配置だから不要)。1本の分岐ケーブルを本体に接続する配線で、遠方側の回転パルスは読まない構造(遠方側のPWM4ピンコネクタは回転数通知ラインのない3ピン)だったと思います。
書込番号:21547507
交換品が届きました。
結果はFAN1個の回転数しかCorsair linkで表示されます。
FANの配線は二股になっておりPWM4ピンコネクタは回転数通知ラインのない3ピンを確認しました。
これじゃ、2個のFANの回転数を表示するわけがないです。
私の知識不足でした。
お騒がせして申し訳ありませんでしたm(_ _)m
>あずたろうさん
>ぜっきさん
色々ありがとうございました。
書込番号:21554618
静音性向上のため、当クーラーを購入したのですが、マザーボード側に
固定するAMD用スタンドオフが固定できません。
CPU : Phenom U
マザーボード:ASRock 880GM-LE
マザーボード側に最初から固定されていたブランケットは、ネジではなく
プラスチックのピンで固定されています。そのピンを外してもネジ穴が
ないため固定できない状態で、困っています。
ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。
このマザーは手持ちがないため推測ですが,
「AMD用バックプレート」が取り付けられなければ,
非対応かも・・・・
Blanket(ブランケット) Bracket(ブラケット)
「ご教授」「ご教示」
書込番号:21250103
簡易水冷にしても静音になるとは思えませんが。
バックプレートが無いなら付かないので。
簡単にはヤフオクでジャンクの同程度のマザーを探して見る。
出来れば同じマザーが良いですが?
当然ネジ留めの物(質問欄でバックプレートが有るか質問する)を落札する。
あとは可能ならバックプレートの有る別の商品に交換してもらう。
書込番号:21250356 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi1967さん
ご返答、ありがとうございました。
また、誤字について大変失礼をいたしました。
さて、AMD対応のバックプレートについて探してみます。
Intel用のバックプレートで代替え可能かな?とも調べてみます。
いろいろ、ありがとうございました。
書込番号:21250493
>Toshi1967さん
ご返答いただきまして、ありがとうごいます。
現在使っているMBもかなり古くなっており、バックパネルがない場合はMBを
購入も考えてみようと思います。
ただ、CPUの交換も考えると懐具合が…(ToT
いろいろ、ありがとうございました。
書込番号:21250509
画像の水冷ポンプとファンのコネクタはどこに接続すれば良いのでしょうか?
画像右のファンの方は12VDCと書かれているので
マザーボードの普通のDCファン端子に接続
画像左の水冷ポンプの3本のコネクタは
大きい方の4ピンは電源に直接接続
小さい方の3ピンコネクタはCPUファン端子に接続
で良いのでしょうか?
残りの大きい方の3ピンのコネクタは
どこに接続すれば良いのでしょうか?
使い方が判らないのに買っちゃたの?
マニュアルを見たりしないの?
書込番号:20940981
右のファン4pinを、左の4pinに接続する。
左の3pinをマザボのファン電源に挿す。
書込番号:20941278
タッくん∞さん、
3Pメスのコンタクトの入っているコネクタは、MBのCPUファンのコネクタへ
4Pオスのコンタクトのコネクタは、水冷のラジエータファンに接続。
後は、USBへ接続で制御用
ですね。
YouTubeで h80i v2で検索すると取りつけ方法を紹介している動画
(英語の説明のが多いけど画像を見ているだけどOK)も見つかりますので、
他のパーツの扱いもよく確認して作業してください。
書込番号:20941287
>jm1omhさん
どうもありがとうございます
なるほど
やはりそういう付け方でしたか
自分も最初はそう思っていたのですが
以前どこかで水冷ポンプの駆動はパワーがいるから
マザーボードのコネクタの電力供給では足りない
電源に直接に繋ぐ必要があるということを耳にしたので
一応聞いてみました
ちなみに、この製品はファンが2基同梱されていますが
2基使う場合は、この画像のようなPWM対応のコネクタで
分岐させてやれば良いということでよろしいでしょうか?
書込番号:20941328
コネクタは別途用意する必要はありません。
製品内で完結します。
書込番号:20941352 スマートフォンサイトからの書き込み
>以前どこかで水冷ポンプの駆動はパワーがいるからマザーボードのコネクタの電力供給では足りない電源に直接に繋ぐ必要があるということを耳にしたので
電源に直接繋ぐ必要があるとしたら、どうするつもりなんですか?
電源に直接繋ぐ必要があるのなら、電源に直接繋げられるようになっているはずです。あたりまえ。
>一応聞いてみました
疑念があるのなら、疑念を最初から聞くべきです。こういう試すような質問の仕方は無礼。
書込番号:20941363
最初のコネクタ3つ写っている写真で、4Pは二つありますよね。(^^)v
書込番号:20941373
簡易水冷のクーラーですが、通常CPUファンの代替で接続する形になっていますので、
MBのCPUファンコネクタから電源を得て、ポンプとラジエータファンに接続、
ポンプやファンの回転数等の情報は、一つはCPUファンのコネクタに出されています
(これが無いとファンエラーとなってします)が、個々の情報は、USBで接続して専用
ユーティリティでの表示となっているわけです。
配線だけでなく、クーラーの固定方法など、キチンと冷却されるようにちゃんと説明書や
紹介動画を参考としてよく見て確認して作業されてください。
書込番号:20941598
質問1.こちらのCPUクーラーを購入してコルセアリンクをインストールしておりますが、コルセアリンクのソフト上のCPUファンの回転数が「0rpm」のままです。実際は回転しておりだいたい現在は700rpm程度です。
質問2.交換したCPUファンの回転数が最大2,400rpmまで回転できるのですが、AI Suite3やhwmonitorですと最大で1,300rpm程度までしか回転数があがりません。このCPUクーラーのCPUファンケーブルは3ピンでPWMではないから表示はしていないけど2,400rpmまで回転しているのでしょうか?
なにか解決方法がございましたらご教示をお願いいたします。
自作構成
CPU:Intel Core i7 7700K
マザーボード:ASUS ROG MAXIMUS IX HERO
メモリ:CORSAIR CMR16GX4M2C3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組]
ビデオカード:ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5
SSD:SAMSUNG 256GB 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT
CPUクーラー:これです(ファンはコルセア ML120 PRO LED Red CO-9050042-WW [レッド]に変更しています)
*最低400RPMの低回転から、最大2,400RPMまでの広いレンジで回転数制御が可能です。
ケース:クーラーマスターCM 690 II Plus
電源:Corsair RM850 CP-9020056-JP 80PLUS認証 Gold
OS:マイクロソフトWindows10 Pro (64bit版)
・マザーボードにUSB2.0が1つしかないため背面から引き込んでコルセアリンクに接続しています。
試しにマザーボード上のUSB2.0に接続してみましたが変化ありませんでした。
・コルセアリンクのユーティリティソフトのみをインストールした状態とASUS AISuite3を同時にインストールした時と変化はありませんでした。
・CPUクーラーのCPUファンコネクタはマザーボードのCPUファンコネクタに接続しています。CPUファン2つはCPUクーラーのファン二股ケーブルに接続しています。
画像を3枚アップさせていただいております。
CPUファンを純正のファンにして試していません。同じコルセア製品ですがファンの交換が問題でしょうか?
パソコンの冷却自体はできておりますが、最大2,400rpmまで回転できないのはもったいないと思いまして質問させていただきました。
なにかございましたらお気軽にご教示くださいませ。
以上でございます。
>>質問1
ファンをクーラー側のコネクターに繋がないとCorsairLink上では回転数は検知しない。電源から直接引いてる場合やマザーにファンを繋ぐとクーラーが識別できなくなる。
なので、接続先に間違いがないか確認するといいかと。
接続はファンをまずH80i側のファンコネクター(2個付いている)に接続してクーラーのケーブルからマザーに3pinコネクターを差す感じだったはず。
>>質問2
最近のマザーは4pinのPWMと3pinも電圧制御して回転数を最適化できるのでおそらくオートで回転数を落とされていると思いますよ。
BIOS設定で全開で回す設定にすれば全開で回ると思いますよ。ただとてもうるさいはずです...。
書込番号:20924604
補足ですが質問1の方の動作でクーラー本体から出ている3pinコネクターはファンとポンプなどを全部給電していたりするのでマザーにつなぐと電力不足又は電圧不足で正常に動作しないケースが有る。
なので、クーラーの3pinを電源ユニットから直接引くようにすると動作に改善が見られるケースが有るので、そのあたりも確認されたほうが良いかと思います。
書込番号:20924706
コルセアリンクでの回転数も未表示なのでしょうか?
表示されていればOKです。
表示されていなければ、USB2.0ポートに刺して、コルセアリンクを再インストールしてみては? または、最新を探して入れてみるとか?
CPUファン?
水枕のポンプなら2400程度の回転数で固定です。・・・私の古いモデルは、22xx回転程度かな?
ラジエターのファンでしたら、カスタムなり、パフォーマンスで制御設定できるはずです。 簡単に確認するなら、モードを変えてみてください。
制御は、すべてコルセアリンクからです。
他のアプリの物は、触らないか、削除するかです。
書込番号:20924814
1.クーラー本体に接続しているファン(二股コネクタ接続のラジエータ用ファン)の回転数が読み取れていないと思われます。1.ファンの非対応・故障、2.接続不良、3.本体の故障、が考えられるので、やはり、一度、1.純正のファンで試してみる、2.ファンをマザーボードに直結してみる、ぐらいの切り分け作業をする必要があると思います。
2.AI Suite3やhwmonitorの数値はマザーボードにファンを直結した場合の数値で、このクーラーをマニュアル通り使う限り意味のない数値だと思います。基本的には、Biosや他ソフトでのファン制御は無効にしてコルセアリンクのみで制御するのが基本だと思います。
書込番号:20924867
>ぜっきさん
>カメカメポッポさん
>くら〜くで〜るさん
こんばんは〜。ご教示まことにありがとうございます。
CPUファンを純正に変更するのは最後にしましてまずは下記の順番でテストを行いました。
1.ASUSのユーティリティソフトのアンイストール
2.コルセアリンクのアンイストール
3.BIOSでファンコントロールを無効へ変更
4.コルセアリンクの最新バージョンをダウンロードしてインストール
この手順によりコルセアリンクでCPUファンの回転数が表示するようになりました。MAXに設定しましたら2400rpmまで回転数があがりました。
できればこのままにしようかと思いましたが、フロント、トップ、ボトム、サイドにケースファンがあるのですが、制御しないとファンの音がうるさくてASUSのユーティリティソフトそインストールしました。
そして自動ファン調整を行った結果、CPUファンの主導権はASUSのマザーボード側が持っているようです。
しかし、今回はコルセアリンク側にも回転数が2400rpmまで上昇しますので、これでしばらく様子を見ることにしました。
たくさんのご教示まことにありがとうございました。
失礼いたします。
書込番号:20925248
レビューを見たのですが、最初から塗ってあるグリスはダメダメみたいなので、別のグリスを塗るつもりです。
そこで、ティッシュで簡単に拭き取れる物でしょうか?
それとバックプレートなのですが、今使ってる物でも大丈夫ですか?
取り付けるのにマザボを外さないとダメなので、出来ればそのまま使えれば使いたいと思ってます。
ティッシュで拭き取れます。
「今使っている物」では、なんのことやらさっぱりですので。やってみてくださいとしか言い様がありません。…下手すると、ねじ穴をほじるか、CPUが曲がるかしますが。
今現在、バックプレートを必要とするようなクーラーを使っているのなら、シングルラジエーターの水冷なんて、交換する価値はないのでは?とも。
書込番号:20883881
「最初から塗ってあるグリス」ってグリスではないのでは?
CPUに付属しているクーラーにもついている熱伝導物(?)ですよね。
あれだと指で削り取るようにしないと取れないのでは?
温めてやれば取れやすいはずですけど。
バックプレートといってもメーカーなどで作りが違ったりすることもあるので、付属のものを使った方が良いでしょう。
書込番号:20883971
無水アルコールとか使えば綺麗に取れます。
が、とりあえず最初から添付されているのを使ってみては?
ダメダメなのはたぶん定格以上の使い方する人らの意見でしょうし。
バックプレート式(?)だろうがなんだろうが、
付属品使ったほうが確実だと思います。
書込番号:20884091 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございます。
グリスでなくてコンパウンドでしたね。
ティッシュで拭き取れるのですね。
バックプレートは、付属品を使いたいと思います。
書込番号:20884138
熱伝導グリスですね。コンパウンド…磨き粉ですか?
グリスは、圧されたら伸びないと行けませんので。堅いものでは無いです。
書込番号:20884479
先日購入した簡易水冷CPUクーラーですが、取り付け初日からうまく稼働していません
使っているPCはマウスコンピューターのBTOパソコン
マザーボード型番はMS -7681 ver2.1
OSは先日再インスト後のwin7(更新プログラム適応済)
こちらで確認したのは
マウスサポート指示のもとマザーボードへの正しい取り付け方法
BIOSでのCPUファンのRPM
コルセアリンクの最新版インストール
デバイスマネージャーでのUSB認識の有無
となります
取り付け方法についてはマウスコンピューターからの指示で正しいとされるCPUファンポートにクーラー本体を繋げ、本体から伸びている線とラジエーターを挟んだファン2つの線を取り付けし、USBはマザーボード下部にあるUSB3.0ポートを2.0に「変換名人」を使って繋げています
BIOSではCPUファンRPM、ファンスピードともに0で、温度はBIOS起動時で97度ありました、OS立ち上げ何も操作しないでいる場合は60℃前後です(負荷をかけるとすぐ90℃まで上昇します)
コルセアリンクのソフトではやはりデバイス項目には何も表示されず、認識されていませんでした、CPUファン2つもコルセアリンクには認識されていませんでした
マザーボードでの取り付けポートにCPUFUN,SYSTEM01.02.03.04とあります
CPUファンを直接CPUFUNかSYSTEMポートに繋ぐとコルセアリンクで認識はされます
CPUクーラーから伸びているコードにファンを繋ぐと認識はされませんが全力でファンは回っています
CPUクーラーについている本来CPUFUNへ刺すであろうコードはどこに刺しても特に反応はないみたいです(?)
デバイスマネージャーではunknown〜と表示され黄色いビックリマークが出ている状態です
こちらは変換したUSBポートにPS3コントーラーを刺してみると充電がされました
CPUクーラーに取り付けるUSBを抜いておくとビックリマークやunkwonという表示は消えて何もないことになっています
マウスコンピューターに問い合わせても改善はわからないとされ、コルセア販売会社のリンクスに問い合わせてもポンプの回転数
を調べてくださいと言われました(BIOSで確認のち0RPMであった)
何とかH80iv2を使って温度管理(ファン回転数含め)をしたいのですが、何かご教授頂けませんでしょうか?
当方あまりPCの内部構造及び専門的な分野について学がないのですが、至らないところ、理解できていない部分もあるかと思いますが宜しくお願い致します
Mini BのUSBケーブルを用意して(あると思いますが)、外のUSB2.0やUSB3.0と繋いでみてください。
取り敢えずケースを閉じられませんが、動作の確認をしない限り先に進めません。
USBピンヘッダーは逆向きに取り付けてしまうことが可能なので、間違っていないか確認した方がいいでしょう。
逆向きで電源を入れてしまうとUSB関連の部分が壊れてしまう可能性もあります。
書込番号:19977223
返信ありがとうございます
外のUSBに取り付けるとは、マザーボードに付けた変換名人から、本来CPUクーラーへ取り付けるミニBを他のデバイスに繋げ、認証の確認、ドライバーのインストールがされるかの確認ということでよろしいでしょうか?
ピンヘッダーの向きは変換名人をマザーボードに刺す際に気を付けていたのですが、マザーボードピン取り付け部にはピンが入る穴の周りに凹凸のある青いプラスチックカバーがあり、変換名人のピン周りにもマザー側と同じような凹凸がありましたので、そちらに向きを合わせて取り付けしました
変換名人とCPUクーラーのピンは、当たり前ですが変換名人側がメス、クーラー側がオスとなっており、どちらにも黒いピンカバーに矢印のマークがあったのでそちらを合わせて接続しています
詳しい取り付け方法を記述せずに質問してしまい手間かけすみません
取り付けに自信がないので返答を待ち作業します
重ねてよろしくお願いします
書込番号:19977696 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0ポートではなく、USB2.0用はありませんか? ケースからのUSBポートケーブルがあれば、外す。
で、再起動させて、デバイスマネージャーを確認する。
!マークのままでしたら、!マークドライバーを削除して、再起動してみる。 または、ダウンロードしてきたコルセアリンクを再インストールしてみてください。 気持ちが悪ければ、削除してからでもかまいませんけど。
コルセアリンクのアプリが立ち上がった時に、USBのドライバーか認証だかの小さな警告窓が表示されませんでしたか? 表示されれば、そのまま、OK?だかで、コルセアリンクで温度、ファン回転以外のマザー上のチップ類、接続機器類の情報も含めて表示されると思うのですけど。
動作が正常にできるのであれば、認識できるのかわかりませんけど、変換名人?とやらで再挑戦でしょうか?
書込番号:19980333
変換名人は一端忘れてください。
通常のA-Mini BのUSBケーブルを使って、ケースの外に出ているUSBポートと接続します。
USB2.0だけでなくUSB3.0とも繋いでみてください。
それでUSB3.0が悪いのか、そうでないのかをはっきりさせないと先に進めません。
USB3.0に繋いでも認識されず、USB2.0に繋げば認識するならこういうケーブルもあります。
http://www.ainex.jp/products/usb-007c.htm
尤も最初に書いたケーブルを使えばいい気もしますが...
ケーブルを引き込むならこういうものもあります。
http://www.ainex.jp/products/pa-010hl.htm
書込番号:19980960
カメさん、uPDさんの回答通り、自宅に余っていた別のUSBケーブルがありましたのでそちらでCPUクーラーとケース外についているUSBポートへ差し込んでみました
取り付け後、OSを立ち上げると不明なデバイス〜のようなポップが表示されデバイスマネージャーを見ると前回と同じようにunkwon〜と表示されていました
コルセアリンクにもデバイス認識、ファン認識どちらもありませんでした
コルセアリンクは取り付け後、再インストール後で認識確認しましたがどちらも認識はありませんでした
用意したUSBケーブルは別デバイスを認識済み
ケース外のUSBポートへは2箇所別のポートを使って試してみましたが認識はされませんでした
本日販売元へ問い合わせてみたところ商品交換で対応ということでしたが、こちらは機械の不具合ということなのでしょうか?
余談ですが、変換していた変換名人とマザーUSB3.0ポートの取り付けはコードの色がお互い合うように取り付けをしています
書込番号:19981063
こちらの不具合で間違いないでしょう。
書込番号:19981341
原因究明までお付き合い、教授頂きありがとうございました
品物交換して、今度は良品を届けてくれるのを願うばかりです>uPD70116さん
書込番号:19981844 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
CPUクーラー
