EHP-AHR192SV [シルバー]
- USB OTGに対応したスマートフォンなどからハイレゾ音源を再生でき、バスパワーで動作するmicroUSB端子接続のDACアンプ。
- サンプリング周波数は最大192kHz、量子化ビット数は最大24bitに対応。また、旭化成エレクトロニクス社のAK4430ETを採用し、ノイズの影響を低減する。
- 回転可能なクリップにより、ポケットなどに固定できる。音量や再生/停止・曲送り/曲戻しに対応したリモコン機能を備える。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2018年10月8日 19:28 | |
| 0 | 0 | 2018年2月23日 10:26 | |
| 2 | 7 | 2017年6月3日 13:06 | |
| 0 | 1 | 2017年5月18日 13:39 | |
| 8 | 0 | 2017年4月7日 13:05 | |
| 2 | 0 | 2017年1月4日 18:23 |
ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-AHR192SV [シルバー]
ある日突然Bravo HD FW UpdateというHIDデバイスとしか認識されてしまうようになり、DACとしては使い物にならなくなりました。
どうやらEEPROMのファームウェアが何らかの何かで吹き飛んだことが原因らしいです。
DACのファームウェアでググりまくってSA9226やSA9127のファームウェアらしきものは見つかったものの、SA9123のファームウェアらしきものは見つからず。。。。。。
今はcoviaのzeal edgeを代替として使っています。
書込番号:22168951 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-AHR192GD [ゴールド]
【ショップ名】
じゃんぱら 秋葉原4号店
【価格】
1350円
【確認日時】
2月22日
【その他・コメント】
日経トレンディネットの価格情報です。
リンク載せておきます。関心のある方は是非。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/1000467/022200175/?P=6
この度、本格的にオーディオに初めて手を出そうと考えました。この商品は旭化成のチップが内蔵されているとのことで、とてもコスパがいいと思います。
では早速質問に入らせていただきます。
こちらのDACにはアンプが内蔵されているのでしょうか。
もしそうなら、RSA入力のスピーカーに出力したい場合、アンプを別途購入しなくても、数百円で売っているようなただの3.5mm→RSA変換ケーブルで繋ぐだけでいいのでしょうか。教えていただきたいです。宜しくお願いします。
書込番号:20935570 スマートフォンサイトからの書き込み
RCAでしょうか?
RSAだと意味が分からないので。
このDACはステレオミニの出力はありますが、スピーカー駆動用の出力はありません。
スピーカーを駆動するには、アンプを内蔵したパワードスピーカーを利用する必要があります。
パワードスピーカーの入力がRCAの場合はステレオミニをRCAに変換するケーブルなどを利用し接続すれば可能です。
書込番号:20936014
本格的にオーディオって値段じゃなくて、おもちゃレベル・・・と、思ったら定価は2万円?
遊びで買ってみようかな。
書込番号:20936700
>9832312eさん
ごめんなさい!
RCAです!その通りです!間違えて申し訳ありません…
となると、このスピーカー
(FOSTEX かんすぴ スピーカーシステム ハイレゾ対応 P802-S https://www.amazon.co.jp/dp/B014U3KBLK/ref=cm_sw_r_cp_apa_dzrmzbXEHKZK2 )
に繋げて再生させるとすれば、
プレーヤー(今回はRaspberry Piを使おうと思います。)→USBアダプタ→EHP-AHR192GD→アンプ→スピーカー
という流れになるのでしょうか。
また、以下のような変換ケーブルを用いてアンプの部分の代用は不可ということで正しいでしょうか?
Ugreen 3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCA(赤/白) 変換 ステレオオーディオケーブル スマホ タブレット TV 等に対応 2m https://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/ref=cm_sw_r_cp_apa_TBrmzb2XM63ZG
書込番号:20936723 スマートフォンサイトからの書き込み
という流れになるのでしょうか。
・・・Raspberry Piで動くんですかね?EHP-AHR192GDの説明を読む限りAndroidのスマホと接続前提に見えますけどね。ケーブルを繋げば何でも使えるというものではありませんよ。仮にそこが動く前提とすれば考えているとおりで良いと思います。
アンドロイド端末でmicroUSB端子を備えたAndroid 4.3以降で動作するスマートフォン
・・・使うスピーカーは普通のアンプ内蔵していないパッシブスピーカーですので、無理です。スピーカーにRCAの入力端子はありませんよ。
アンプがないとスピーカーはマトモになりませんよ。ケーブルを無理矢理繋げばいいというものではありません。
PCとの利用前提ならスピーカー説明で利用されていたPC200USBなどを利用したら良いのでは?
PCで利用するなら
PC→USBケーブル→USBDAC→RCAケーブル→プリメインアンプ→スピーカーケーブル→スピーカー
が標準的な繋ぎ方だと思います。
USBDAC機能内蔵のプリメインアンプならUSBDACは省略できますし、パワーアンプ内蔵したパワードスピーカーならプリメインアンプを省略出来ます。この機種はUSBDACにあたる機種ですが、Androidスマホ接続前提なので普通のPCでは利用出来ないと思います。
候補の組み合わせでは使えないと思います。ケーブルで繋ぐだけで使えるという訳ではありませんし、機器省略出来るものではないと認識した方が良いです。それぞれサポートされている機器利用する前提です。
書込番号:20938268
>9832312eさん
私がこのDACを検討するに至ったのは、旭化成electronics社のチップを使っている上圧倒的コストパフォーマンスにひかれたからです。
また、動作確認であれば、こちらの記事で取れていることが確認できました。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/93447/84078/87356131
動作はRaspberry Pi→変換を用いたうえでのこのdac→変換ケーブル(ELECOM オーディオケーブル AV-SWR1 https://www.amazon.co.jp/dp/B0001CQ6MS/ref=cm_sw_r_cp_apa_x-HmzbVG66WSW)→スピーカー(ONKYO WAVIO パワードスピーカーシステム ハイレゾ音源対応 ブラック ブラック GX-70HD2(B) 【国内正規品】 https://www.amazon.co.jp/dp/B00DUK2690/ref=cm_sw_r_cp_apa_o9HmzbHK3V22R)
という構成で問題ないということで宜しいのでしょうか。本当に無知で申し訳ありません…m(_ _)m
書込番号:20938445 スマートフォンサイトからの書き込み
動作するかどうかは検証されているならコメントは不要でしょうから、この機種以降の接続なら問題はないと思います。
書込番号:20938451
これを買いまして たまたま マイクロusb→lightingに変換するアダプターapple純正 があるので iphone seに接続しましたら 無反応でアプリいれてもiphone se本体からしか音が出ません。
私は ライトニングとマイクロは先端だけの違いと思ってましたけど 中身も違うのでしょうか。
DACがそもそもiOSをサポートしていないのだから、ケーブルをつないだだけでは認識しないのでは?
OSのバージョンが変わっただけで認識しなくなる機種も珍しくないので、そもそもサポートしていない機種を変換ケーブルなどでつないで使えなくても無理はないと思いますけど。
書込番号:20900958
安かったので買ったものの使い道もなく放置状態でしたが
ふとCreators UpdateでUSB Audio Class2.0に対応するなら
アップデートすればこれもパソコンで使えるようになるのかと気になり
試したところ普通に認識して音が出るようになっていました。
この製品に限らずAndroid用を謳って販売されていて
Windows用のドライバが配布されていないUSB Audio Class2.0のUSB DACがあれば
今回のアップデートをあてる事で使えるようになるはずです。
>ELECOM Hi-Res Music Playerが、動作しないのは、いただけないです。
>仕方ないので、ONKYO HF Playerを使ってます。
>ちなみに、端末は、シャープのSH-M03です。
SH-M03のアンドロイドの問題ではないのでしょうか?
SH-M03にEHP-AHR192を接続しない状態では、
ELECOM Hi-Res Music Playerは動作するのでしょうか?
他のアンドロイドユーザーの方、動作報告をお願いします。
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
ヘッドホンアンプ・DAC
