MOBILE BOX CMB25U3GD6G [ゴールド&ホワイト]
2.5インチSATA HDD/SSDケース
MOBILE BOX CMB25U3GD6G [ゴールド&ホワイト]センチュリー
最安価格(税込):¥1,510
(前週比:±0
発売日:2016年 4月上旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ハードディスク ケース > センチュリー > MOBILE BOX CMB25U3BK6G [ブラック&グレー]
この製品に余ったSSD(CT128M4SSD2)を入れて使うつもりなんですが、ちょっと不思議な状況に
なってしまい悩んでいます。どなたか助言いただけませんか。
デスクトップパソコンで背面しかUSB3.0ポートがないのでCOMONってメーカーの型番:3AAE-10の
USB3.0延長ケーブルを使ってMOBILE BOXを繋いだところ異常な遅さになります。
ベンチマークCDM(CrystalDiskMark)が50Mbyteでも完走しないほど。
それで延長ケーブル無しで直繋ぎすると問題ない速度((SeqR200M位)が出ます。
ここまでなら延長ケーブルの不良か品質が悪いね話なんですが、追加検証でI-O製USB3.0接続の
外付けハードディスクを延長ケーブル使ってCDMで速度を測ると問題ないんです。
延長ケーブル無い時と速度もほぼ同じでした(SeqR100M位)
他にUSB3.0対応のケースやケーブルが無いので良く分からないんですが、組み合わせの相性があるんでしょうかね?
別のUSB3.0ケーブルに変えれば改善するかなぁ…。まだ結構高いんですよねぇ。
延長ケーブルの不具合???
何とか,直接接続で使えませんか?
書込番号:17781042
私の場合
Amazonベーシック USB3.0延長ケーブル 2.0m
と MOBILE BOX で問題なく動作しています。
UASPのドライバーを入れなおしてみるとか。
まれに失敗することがありました。
参考まで。
書込番号:17781224
>Y@MAさん
私も似た様な環境で使用しているのですが。
ケースが
http://review.kakaku.com/review/K0000624142/ReviewCD=715594/#tab
で、延長ケーブルは「3AAE-20」2mのもので、レビューに掲載通りSeqR/Wが、440/420MBpsです。
PC側のUSB3.0ホストI/Fはなんでしょうか?
メーカーサイトに動作確認済みの物であれば、ケースの不具合で交換してもらえるかもしれませんが、未掲載のホストの場合は、動作保証してないのでダメかもしれません。
↑のTOMO58さんは2mでOKだと言うことですから、総ケーブル長の問題でもなさそうですね。
200MBpsと言うことはWin7でお使いですよね?
各チップセット毎にUSB3.0のドライバーがあるのでintelサイトで最新版を確認した方が良いかもしれません。
参考になれば幸いです。
書込番号:17782087
もし、当製品の不良なら、切り分けのために、
延長ケーブルとSSDを入れないで空のまま接続して、
デバイスを確認すると解決するかもしれません。
正常にインターフェースを認識しているならSSDと
当製品の相性(UASP)も考えられますし、
高容量USB3.0とはいえ、延長ケーブルで
PC側の電力不足になっているかもしれません。
書込番号:17782319
皆様、お返事ありがとうございます。
その後もチェックしていまして、どうやらデスクトップPCのUSB3.0が非常に怪しい見解になりました。
デスクトップPCはGigabyteのGA-Z68MX-UD2H-B3っていうZ68チップマザーボードをWindows7 Pro 64bitで
使っているんですがUSB3.0の出始めだったのでEtron EJ168って外部チップでUSB3.0を実装しているようです。
それでドライバ更新すれば改善するかなって実行したんですが、やっぱり認識したりしなかったり、
認識してもCDMの結果はやたら遅いんですよ(USB2.0に毛が生えた程度)
以前からUSB3.0の外付けHDDは問題なかったんですけど、SSDのようなさらに速度の早いデバイスに対応出来ていない感じです。
それで別のパソコン(dynabook R732 HM76チップセット)とかMacbook (ME865J/A チップセット不明)で
MOBILE BOX (SSD入り)を延長ケーブル付きで接続しても全く問題出ないんですよね。
ですので、どうやらマザーボードの外部USBチップが怪しいって結論になりました。
マザーボードをUSB3.0にネイティブで対応している世代に更新すれば良いのでしょうけど、2600Kを4Ghzオーバで
使って満足しているのでシステム入れ替えがちょっと面倒なんですよね。ってオーバクロックってUSBの動作に影響しますかね?
一応デフォルトに戻して確認してみます。
書込番号:17784072
私もGA-Z68X-UD3H-B3 でWin8.1で使用しています。
同様にEtron EJ168 ですが、内部のヘッドピンを前面に増設したUSB3.0ポートで使用しています。
それでもやはりケースのUSBブリッジチップとの相性で動作しない場合があります。
今までの経験では「センチュリー」の製品は相性が出やすいUSBブリッジチップを採用している事が多いです。
ASMedia1053当たりを使用していれば、Etron EJ168でも問題無く動作することを確認しています。
※他のケースで私のレビューに掲載してます。
マザーを交換すると出費が多いと思いますから、AREAのDiffusser3.0V2 SD-PEU3R-2EL2
http://kakaku.com/item/K0000634138/
は私も所有してますが、UASP対応で安価で良いのでは無いかと思います。
OSがWin7ならUASPは無用ですが…
ちなみにOCを戻しても問題解決にならない気がします。
私も↑のM/Bで2500Kを4.3GHzで使用してますが、EtornUSB3.0は正常に動作してますので。
書込番号:17784132
スレ主さんのケースについては良くわかりませんが、ご参考になれば・・・・・。
以下はあくまで一般論です。
大事なデータを転送するというような場面で、延長ケーブルなどはなるべく使わない方がベターです。
SCSIケーブルやUSBケーブル、HDMIケーブルには長さの制限など色々な規格が決められていて、その規格の範囲内で品質が保証されています。
http://best1.blog.ocn.ne.jp/lloyd/2013/02/usb303musbhgw41.html
規格内であっても、接続部の小さな不具合があれば伝送ミスをおかすリスクが急増します。
どうしようもない緊急の場面などではともかく、常用するのはやめる方がベターと思います。
書込番号:17784563
オーバクロック設定を解除してみましたが、状況は変わらずです。
流浪のテスター様がおっしゃる通りでした。
沼さん様
tatumiga様
おっしゃる通り、可能な限り延長ケーブルは使用しない方が良いですよね。
自分も本当は使いたくなかったのですが、パソコン前面パネルのUSBポートは
ケースが古い為Ver3.0に対応しておらず、背面のポートはこのHDDケースでは
いちいち回りこむのが辛い為、止むを得ない選択であった訳です。
改善にはマザーボード交換とケース交換が必要ですが、諸事情あり簡単にはできない次第です。
たくさんの方に助言頂き感謝しております。結果改善はできませんでしたが、
USB2.0ポートでちょっと時間を掛ければデータ転送は出来ますので、本件はクローズにします。
今後必要が生じましたらZ77系マザーに交換するか、流浪のテスター様のように追加USB3.0カードで
対応したいと思います。
書込番号:17786376
>Y@MAさん
スレッド終了してますが、私もUSB3.0では苦労したので参考までに。
1.前面にUSB3.0ポートを追加。
ケースの型番が分からないので若干不安ですが、3.5インチベイ又は5インチベイに空きがあるなら、前面にポート追加すると安価で対処できます。
http://kakaku.com/item/K0000296543/
GA-Z68MX-UD2H-B3は内部にUSB3.0ヘッドピン(水色)があるので、これを前面に設置すれば良いかと思います。
※後部ポートを使わないなら、BIOSで後部をOFF、前面をONとしておくとリソーズの節約になります。
2.Etronがどうしても駄目な場合。
Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL
http://kakaku.com/item/K0000445887/
内部ヘッドピン装備のボードです。※内部で延長ケーブルが必要になるかもしれません。
3.マーザーボード交換の場合。
Gigaにこだわる気は無いですが、所有しているGA-Z77X-UD5H
http://www.cfd.co.jp/gigabyte/motherboard/ga-z77x-ud5h.html
は、USB3.0前面ポートが付属していますので別購入する必要がありません。
上記の方法であれば現在のケースでも問題無く使用できます。
予算が出来たら又がんばって試してください。
書込番号:17788338
流浪のテスター様
重ねてのアドバイスありがとうございました。
確かにケース変えなくても前面出しユニットで対処できましたね。考えつきませんでした。
SD-PEU3R-2E2ILと併用すれば現システムを延命できそうです。
余裕ができたら取り組んでみますね。
書込番号:17799915
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク ケース
