AirStation WCR-1166DS のクチコミ掲示板
2016年 5月上旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
  • 室内を移動する端末を自動追尾して電波を届ける「ビームフォーミング」機能を搭載。
  • スマホ/タブレット用アプリ「QRsetup」で同梱のQRコードを読み取り、ガイドに従うだけで簡単に初期設定を完了できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:1R(マンション)/1人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WCR-1166DSのスペック・仕様
  • AirStation WCR-1166DSの価格比較
  • AirStation WCR-1166DSのスペック・仕様
  • AirStation WCR-1166DSのレビュー
  • AirStation WCR-1166DSのクチコミ
  • AirStation WCR-1166DSの画像・動画
  • AirStation WCR-1166DSのピックアップリスト
  • AirStation WCR-1166DSのオークション
AirStation WCR-1166DSバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月上旬
(360件)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WCR-1166DS」のクチコミ掲示板に
AirStation WCR-1166DSを新規書き込みAirStation WCR-1166DSをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS
クチコミ投稿数:8件
初めて投稿いたします。
初心者の質問で的外れなことを書いているかもしれませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
1戸建の実家にてWRC-733GHBKをルーターとして利用しております。
おおむね不満はないのですが、ルーターから一番遠い部屋の電波の状態があまり良くなく、あと10mほど電波の届く範囲が広かったらなぁと思っており、そんなときに中継機を使ってwifiの範囲を広げる方法を知りました。
ちょうど、使っていないWCR-1166DSが私の手元にあり、
これを実家のwifiの親機ルーターとして設定し、現ルーターのWRC-733GHBKを中継機として設定したらどうかと思いついたのですが、あまりにも仕様のちがう2台で不安です。
ワンルーム用のルーターを親機として、戸建て用のものを中継機としたら、それによって今まで安定していた接続がうまくいかなくなったりするのでしょうか?中継機はあくまで親機の範囲を広げるもので、機能は親機のものを引き継ぐのだとしたら、接続可能台数も減ってしまうのではないかと。。。
ちなみに実家では、WRC-733GHBKにて
・スマホ2台、
・パソコン2台、
・amazon fire TV stick
を普段接続しており、
お盆やお正月など人数が増えるときは、最大7台までスマホ接続が増えていますが、今のところ安定して使用できております。
この環境で、wifiの範囲をあと少し広げるためのオススメの方法などありましたらお教えください!
書込番号:24547239
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42846件Goodアンサー獲得:9439件
2022/01/16 13:17(1年以上前)
WRC-733GHBKは
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-733GHBK.html
を見てみると、中継機モードがありますし、
https://www.akakagemaru.info/port/ghbk2-i-wb.html
を見てみると、他社製親機とも接続可能なようですので、
WRC-733GHBKを中継機としてWCR-1166DSに
無線LAN接続することは可能だと思います。
親機から見れば中継機は子機が1台増えたようなものなので、
大勢には影響ないかと思います。
現状で最大子機7台程度なら、中継機が1台増えても大丈夫かと思います。
中継機の置き場所が重要です。
親機と子機(PC等)の丁度中間辺りに中継機を配置するのが良いです。
書込番号:24547275
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1268件
2022/01/16 13:21(1年以上前)
>ぴーたんのともさん
相性もあるので、
やって見るしか言えません。
書込番号:24547286
クチコミ投稿数:8件
2022/01/19 15:58(1年以上前)
羅城門の鬼さん、
詳しくお調べいただき本当にありがとうございます!
回答を読み、他社製親機と接続ができない可能性もあったのだということを初めて知りました。まったく念頭になかったです。伺ってみてよかった・・・。
>大勢には影響ないかと思います。
その親機をワンルーム用の機械に変えてしまうことで、貴重な子機の接続可能台数をひっ迫させてしまうのでは、という心配は残りますが、
でもやってみるしかなさそうなので、次回帰省したときに試してみます!中継機の置き場所の件も了解です!!
おかめ@桓武平氏さん、
機能的には可能そうでも、やはり機械の相性もあるのですね。
初期費用もかかりませんし、このやり方でうまくいったらラッキーくらいの気持ちで、試してみようと思います!
お二方とも、本当にありがとうございます。
書込番号:24552532
クチコミ投稿数:113件
安全性が低いセキュリティの表示に後に「WPA/WPA2(TKIP)は安全性が低いとされています。WPA2(AES)またはWPA3を使用するようにルーターを構成してください。」と表示されます。
どのようにすればよいのか教えてください。
書込番号:24167382
2021/06/01 21:58(1年以上前)
本機の設定画面に入り、以下を確認してみて下さい。
本機のデフォルトの設定ではSSID2が無効になっていますが、
もしも有効になっている場合は、SSID2を無効に設定してみて下さい。
既にSSID2が無効になっている場合、
SSID1のデフォルトの設定が認証方式がWPA2-PSKで、
暗号化方式がAESのはずなのですが、
変更されていないことを確認ください。
書込番号:24167411
クチコミ投稿数:113件
2021/06/01 22:02(1年以上前)
早々のメールありがとうございます。当方素人ですので、簡単な質問を繰り返すこともありますがどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24167418
2021/06/01 22:17(1年以上前)
設定画面の入り方は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/129.html
を参照下さい。
具体的には、ルータモードの場合は、
ブラウザに192.168.11.1 を入力してください。
ブリッジモードの場合はIPアドレスが変わっていますので、
Windowsの場合はエアステーション設定ツールをインストールして使って下さい。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
Android / iOSの場合は、
StationRadarをインストールして使って下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16190.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16188.html
書込番号:24167440
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/06/01 23:42(1年以上前)
端末は、「iPhone」ではないっすか。(・・?
バッファローなんかでも、にたよーなことが起きているみたいっすよ。
「バッファロー iPhoneをWi-Fiルーターに無線接続すると「安全性の低いセキュリティ」と表示されます(iOS 14)」
「WPA3非対応機種 」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24167581
クチコミ投稿数:113件
2021/06/02 09:00(1年以上前)
皆様重要な情報をいただき感謝いたします。
素人でも何とか対処できました事を感謝いたします。本来なら有料な情報を丁寧に教えていただき本当にありがたく思います。
当方の問題は解決いたしました。
書込番号:24167893
買い替え検討中
2020/04/04 09:16(1年以上前)
スレ主 dct_はなさん
クチコミ投稿数:28件
現在Aterm WR8166Nを利用し無線を繋げています。(ドコモのホームWi-Fiでもらったキューブ型の物)
CATVのモデム(JCOMで借りているDPC3000)→Aterm WR8166N
iPhone8 2台
iPhoneXs 1台
Androidスマフォ 1台
ニンテンドースイッチライト
たまにノートパソコン(無線接続)
接続状況は、たまにストリーミングは詰まりますが、特に問題を感じていません。
家の中全てで、ちゃんと繋がります。
今さっきiPhoneXsで行ったスピードを添付します。
3年ほど前にも買い替え検討したのですが、
その時も相談させて頂き、ルーターの問題より送受信のアンテナの数が問題なのでは?となり
当時は最終的にWHR-1166DHP3をおすすめされました。
(その際にはお世話になりました)
今回、このご時世なので在宅メインでの仕事になり
会社貸与のノートPCが加わります。
自宅の無線に繋ぎ、VPN接続利用します。
会社では、有線で繋ぎ仕事をしているので
今の自宅ネット環境で仕事ができるのか不安を感じていて
もしもの時は、まずはルーターの買い替えをしなければと思い今回書き込みしました。
以下3つご教授願えますでしょうか。
1.この機種か、バッファローのWCR-1166DSあたりかな?と思っているのですがいかがでしょうか?
2.Aterm WR8166Nを導入した際にPPPoEの設定とかした覚えがないのですが…(JCOMモデム→ Aterm WR8166N→スマフォでSSIDとパスワード入れて終了)
新しくルーターを買い替えたらこの設定は必須なのですか?
3.今の環境で無線接続が不安定だったら最悪、今のAterm WR8166NにLANケーブル挿して会社貸与PCを有線接続すると、無線より安定する可能性はありますか?
試す前から不安になるなよ!と思われるかもしれませんがプライベートで不便するなら構わないのですが、
仕事が関わるので心配しています。
書込番号:23320238 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/04/04 09:46(1年以上前)
今あるものすべて同時に使うわけじゃないでしょ。
心配することない。
変えたからといって良くなるとは限らない。
特に無線は設置して試してみないとわからない。
当然のことながら、無線より有線のほうが安定します。
書込番号:23320282
J:COMの契約している速度にも依りますが、
WCR-1166DSは有線LANがWAN側も100Mbpsですので、
出来れば避けた方が良いです。
WHR-1166DHP3も有線LANがLAN側が100Mbpsですが、
最近は有線LANが1Gbps対応でもそれなりに安価になって来ました。
WSR-1166DHP3やWG1200HS3あたりが、
性能も充分出せるでしょうし、今後ネットワーク構成が変化しても、
中継機にも転用でき、融通が利きます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077
J:COMはPPPoE接続ではなく、DHCP接続です。
なので、インターネット接続設定において、
PPPoEにてユーザ名やパスワードを入力する必要はありません。
はい。
有線LAN接続なら、非常に安定してますし、
距離が離れていても速度が遅くなることはないです。
書込番号:23320283
スレ主 dct_はなさん
クチコミ投稿数:28件
2020/04/04 10:29(1年以上前)
>けーるきーるさん
確かに。
全部を一斉に繋ぐことはないです。
やってみなきゃ分からない…その通りですね。
>羅城門の鬼さん
私の知りたいことを全て。
前回も助けて頂いた覚えがあります。
重ねてありがとうございます。
在宅始まってからまた改めて環境整えるべく
調整したいと思います。
書込番号:23320339 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/04 10:40(1年以上前)
https://www.aterm.jp/docomo/8166n/spec.html
で仕様を確認すると、11nの2.4GHzにしか対応していません。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
なかなか実効速度は出にくいです。
11acは5GHz専用であり、
5GHzは干渉の影響は比較的少ないので、
iPhone8 や iPhone Xs なら、11acに対応しており、
親機からそれほど遠くない位置なら、
WR8166Nよりは無線LAN区間の速度は向上します。
但し、J:COMの回線自体が遅い場合は、
回線速度がボトルネックになる可能性はあります。
ノートPCをWR8166Nに有線LAN接続して、
radish等のサイトで回線速度を確認ください。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23320352
Excelさん
2020/04/04 10:50(1年以上前)
まずっすね、この考え方は、こんどは変えたほうがいいと思うっすよ。
「アンテナ本数」を考えなければいけないのは、
・中継機を経由した、自宅内端末同士の速度を落としたくない
って場合だけっす。
「インターネット速度」に関しては、ほぼほぼ関係ないっす。
「この機種か」ってどれになるっすか?
ここ自体が、「WCR-1166DS」の掲示板っす。(;^_^A
んで、「WCR-1166DS」は、チョット能力低すぎっす。
WAN側が、「100Mbps」しか対応していないっす。
「なにかの事情」「特別に安く入手できる」ってことでもなければ、あえて選ぶ機種ではないと考えるっす。
スレ主さんのところの場合のケーブル会社インターネットでは、「PPPoE設定」は不要っす。
その「不安定」ってことが、「電波環境」のせいってことならば、「有線接続」することで良くなることはあるっす。
書込番号:23320368
Excelさん
2020/04/04 10:54(1年以上前)
ってことを、ふまえたうえで、オススメってことであれば、へんに迷うことのないように、ズバリ!でいくっすよ。
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
性能、能力、使い勝手、コストパフォーマンス、総合的に見て、サイコーのひとつだと考えるっすよ。
どうでしょうか。!(^^)!
書込番号:23320375
スレ主 dct_はなさん
クチコミ投稿数:28件
2020/04/04 21:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
自宅ノートパソコンを繋ぐ用のLANケーブルがないので、計測できないのですが近々LANケーブルを手に入れます。
>Excelさん
失礼しました。
こちらがバッファローのスレッドでしたね。
WG1200CRと比べたかったのです。
普段は有線で繋ぐものは無いので、
WG1200CRがいいかもしれないですね。
書込番号:23321478 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/04 21:48(1年以上前)
>普段は有線で繋ぐものは無いので、
と言う条件でしたら、
それで良いかも知れません。
書込番号:23321486
スレ主 dct_はなさん
クチコミ投稿数:28件
2021/05/05 15:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ドコモホームWi-Fiのキューブ型もまだ使えていたのですが…古いので突然壊れても困ると思いまして。
一年以上越しになりましたが、
この度、WG1200CRを購入し問題なく設置も完了しました。
J:COMは契約変えていないのですが
心なしか速度が速くなったような…。
一言お礼を伝えたく、
このスレに書き込み致しました。
相談に乗って頂きありがとうございました。
良い買い物できました!
書込番号:24120016 スマートフォンサイトからの書き込み
返信28
初心者 寮でのAP機??としての利用について
2020/09/23 03:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
最近、寮の共同wifiが工事で新しくなったため(回線は聞いていないので分かりません)、寮指定のAP用ルーターとしてコチラの商品を使用しています。私の部屋が4階にあることに加え、寮生の数も60人近くいる為(実際、下の階の人ほど問題ないようです)、どうしても通信速度が鈍く。加えて、スマホの方はwifiが繋がるのですが、PCの方は『インターネットなし、セキュリティ保護あり』と表示され繋がりません。最初は、PCの方に問題があるのだろうと、ネットの情報を頼りにセキュリティソフトをアンインストールしてみたり、色々してみたものの意味はなく。そもそもPCがネットに繋がるのかと疑問に思い、スマホのテザリング機能で試してたところその場合は問題なくネットに繋がりました。
そこで、安いルーターが原因なのかなと思い、買ったばかりですが新しいものを買おうと考えています。詳しい方がここには沢山いるようなので、お勧めのものなどを教えていただけないでしょうか?金額的には2万円以下ならすぐにでも買おうと思います。自分はこういった機械系に疎く、全く分からないのでクッソ読みにくい文章になってしまい本当にすいません。
書込番号:23681526 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4594件Goodアンサー獲得:353件
2020/09/23 04:23(1年以上前)
その階にLANのジャックがついていますか?  業務用をつけないと無理な気がします。
書込番号:23681555
Excelさん
2020/09/23 05:06(1年以上前)
>寮指定のAP用ルーターとして
まずっすね、「WCR-1166DS」の青い「INTERNET端子」は、「カベのLANのクチ」に刺して「アクセスポイントモード」で使ってるってことっすか?
それとも、線はなーんにもつながっていなくて、「無線中継機モード」で使っているってことっすか?
へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WCR-1166DS」の、「後ろ側画像」と、「横側ランプ状態画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23681578
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2020/09/23 05:11(1年以上前)
寮のネットはともかく、
学生さんで、金は使いなくない
と言う事ならば、
楽天モバイルなルーターを契約すれば
端末は買うだろけど、タダでネットできるのでは!
https://www.seikatsu110.jp/pc/pc_network/196800/
書込番号:23681580
Excelさん
2020/09/23 05:12(1年以上前)
あと、「PC」は、「有線LAN接続」はできるっすか?
「PC型番」はなにっすか?
書込番号:23681582
2020/09/23 08:50(1年以上前)
いくつか確認です。
・WCR-1166DSは寮全体の共用として使っているのでしょうか?
それとも個人的に自室専用機として使っているのでしょうか?
共用なら各階に1台の親機を配置するぐらいでないと、カバーしきれないように思います。
つまりその場合は、各階にLANケーブルが敷設されている必要があります。
・WCR-1166DSの使い方としては何かの機器または壁のLANの口と
WCR-1166DSのインターネットポートを有線LAN接続して使っているのでしょうか?
それとも中継器として大元の親機と無線LAN接続しているのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/wcr-1166ds.html
にWCR-1166DSの仕様表が載っていますが、
有線LANは100Mbpsまでしか対応していないです。
もしも共用の親機として使っている場合は、
50人の大所帯の寮なら、少なくとも1Gbpsのインターネット回線は契約しているでしょうから、
インターネットポートが1Gbpsに対応している親機の方が良いです。
例えばアンテナ4本のWSR-2533DHPL2やアンテナ2本のWSR-1166DHP4など。
アンテナ本数自体は大抵の子機が2本以下ですので、
あまりそれ自体で速度は変わらないでしょうが、
アンテナ4本のWSR-2533DHPL2の方がCPUパワーはあるでしょうから、
比較的多くのユーザが使うのならWSR-2533DHPL2の方が良いかも。
書込番号:23681770
Excelさん
2020/09/23 09:31(1年以上前)
この子は、「ジブンだけ用」として置いてあるんっすよね?
置き場所は、どこに置いてあるっすか?
・ジブンの部屋の中
・ジブンの階の廊下とか
・あるいはほかの場所
書込番号:23681832
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 10:45(1年以上前)
何も知らなくてすいません!ジャックとはなんでしょうか?
書込番号:23681949 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 10:50(1年以上前)
事前情報が少なくてすいません。おっしゃている通り、壁のクチにケーブルを指してAPモードで使っています。
書込番号:23681953 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 10:51(1年以上前)
有難うございます。後で調べてみます!
書込番号:23681958 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 10:53(1年以上前)
自室専用機として使っております。部屋のLANのクチにケーブルをさして繋げています。
書込番号:23681961 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/23 11:15(1年以上前)
うん、っちゅーことはっすね、「アクセスポイントモード」設定でオッケーっすね。(^_^)v
念のために、あとで、「後ろ側」「横ランプ」の、「画像」はお願いしますね。
んで、「有線LAN接続できるノートPC」とかはあるっすか?
PS4とかでもダイジョウブっすよ。
書込番号:23681996
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 13:44(1年以上前)
PCの方(NEXTGEAR-NOTE i5360GA1-M2SH5-KK)はおそらく有線に対応していると思いますが、今まで無線でしか使ってこなかったので、有線LAN用のケーブルを最近注文したばかりで有線での接続の確認をしていません。すいません。
書込番号:23682259 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/23 13:48(1年以上前)
LANケーブルは、もう手元にあるっすか?
「有線」ができると、いろいろと楽になるっすよ。
書込番号:23682265
Excelさん
2020/09/23 13:49(1年以上前)
うん、「画像」は問題ないっすね。(^-^)
書込番号:23682269
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 13:50(1年以上前)
まだ届いてません!今週末に届くようです。
書込番号:23682270 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/23 14:08(1年以上前)
では、できる範囲でってことで、
・PCのIPアドレスを「192.168.11.200」に手動設定する。
・「WCR-1166DS」にWiFi接続する。
・ブラウザに「192.168.11.100」っていれて「設定画面」を出す。
・「詳細設定」「ステータス」「システム」で、出てきた画面の「上半分くらい」を上げみるっす。
「アドレス」ってところは、しも半分くらい、隠してくださいね。
書込番号:23682306
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:11件
2020/09/23 18:01(1年以上前)
寮?は一建家かな?・・・・
書込番号:23682674
2020/09/23 18:04(1年以上前)
画像はマンションじゃないよね?
書込番号:23682679
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 18:06(1年以上前)
マンションではないですけど、どちらかと言うとアパートです。
書込番号:23682682 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/23 18:11(1年以上前)
巾木が一戸建てやマンションとは違いがあるからね
少し疑問を感じました。
書込番号:23682689
2020/09/23 20:36(1年以上前)
自室専用の親機として使っているのなら、
親機から子機(PC等)までの距離は充分近いでしょうから、
通常は無線LAN区間が問題にはならないはずです。
それでも通信速度が遅いと言うのなら、
約50人ほどの寮生が使うにはインターネット回線の契約している速度が充分は速くないのか、
または夜間にインターネット回線が遅くなっている可能性が高いと思われます。
これの切り分けをするためには、PCをWCR-1166DSに有線LAN接続して、
radishなどの計測サイトで実効速度を計測して、インターネット回線の速度を確認した方が良いです。
まずはスマホ(Android)とPCをWCR-1166DSに無線LAN接続し、
リンク速度を確認してみて下さい。
各々どれほどのリンク速度になっていますか?
リンク速度の確認方法は以下参照。
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:23682996
2020/09/23 21:17(1年以上前)
疑問なのは共同wifi
無線ラン構築に有線LAN設置は不自然なんだけどね
書込番号:23683081
2020/09/23 22:56(1年以上前)
有線接続が不自然なのはセッティングでSSIDなど学校側でも会社側であっても個人には教えない
無線ランならログインパスを教える事はある。
書込番号:23683314
クチコミ投稿数:10件
2020/09/23 23:56(1年以上前)
すいません!!色んな方から沢山のアドバイスを頂きましたが、どうやら寮生の何人かがAPモードでの設定でなく、ルーターモードで繋げていたみたいで、今はPCもスマホも問題なくwifiに繋がりました!!前の回線よりも本当に強いらしく、スマホ、PCともにFPSをしても大丈夫でしたw皆さんから直ぐに意見を貰えて嬉しかったです!これからもネット関連で困ったことがあったら利用させてもらいます!!
書込番号:23683441 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/24 00:09(1年以上前)
うん、なんかちょっとハッキリとはしないんっすけど、「イマは、オーライ!(^^)/」ってことであれば、いいんでないでしょかー。
んでわー。
書込番号:23683454
2020/09/24 00:24(1年以上前)
改善したようで取り敢えずは良かったですが、
他の寮生が自室に入って来て勝手に設定を変更したと言うのでしょうか?
書込番号:23683465
クチコミ投稿数:10件
2020/09/24 00:44(1年以上前)
流石に違いますw寮の責任者から全員にAPにするように通達が来ました!それ以降、問題なく繋がりました。まだ不安はありますが、今は大丈夫みたいです!ご心配をおかけしました。
書込番号:23683490 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/24 00:50(1年以上前)
共同WiFiじゃなくてLANから有線でルータに繋いで共有WiFiにしてるんだろうね〜
書込番号:23683498
11ac866Mbps
2020/06/11 13:27(1年以上前)
スレ主 want001さん
クチコミ投稿数:13件
11acだから早いと思いきやインターネットのスピードテストを行っても100Mbpsを超えないどから調べて行ったらINTERNET端子が最大100Mbpsだった。大損しました
866Mbpsを見て買わないほうが良い
書込番号:23461796
クチコミ投稿数:1529件Goodアンサー獲得:29件
2020/06/11 16:00(1年以上前)
>want001さん
安心してください、2600Mbpsでも100Mbpsは早いほうだよ。
サポートに褒められたよ。
60Mbps出れば御の字です。
書込番号:23462002
スレ主 want001さん
クチコミ投稿数:13件
2020/06/12 07:57(1年以上前)
>仮面くるみんさん
別な場所にもう一つの5年前に買ったルータMZK-1200DHP2があるのですがそっちは大体200Mbps出ているので
300Mbpsを期待していたのに騙された感が強いです
書込番号:23463237 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/12 12:33(1年以上前)
ねちょねちょWZR-1750の交換品WXR-1750が50も出ないので、交換品の交換をしようと
サポートに連絡したら、旧製品のほうが性能がいいですと3時間かかりで説得されました。
電話かからないから、LINEで連絡してサポートと戦ってみればよろしいですよ
今度はNECにしようかと思っています。
在宅勤務、在宅学習が増えているので、他のWIFI妨害電波の為、現在は100しかでません。
昔は300は出ていなのにね。
書込番号:23463652
ドアを挟んだ部屋でなかなか繋がらない
2020/05/04 05:25(1年以上前)
こちらのルーターをドコモ光で無料でもらってから使っています。
マンション3LDKで使用しておりリビングとダイニングの間にこちらのルーターを置いています。
玄関を挟んだお部屋での接続がどうも悪いです。
動画を見たり普段の操作には問題なく、基本アンテナも3つ立っています。
しかし、通話機能特にビデオ通話などをしたり、PCやSwitchで接続しようとすると途切れたり繋がらなかったり。アンテナも1つになってしまいます。
繋げることができる機械は、スマホ3台、テレビ、PC、Switchです。
通常スマホ2台。同時で使用するのは多い時でも2台とPCです。
これはルーターが合っていないのでしょうか。
それとも中継機で解決するのでしょうか?
おすすめの買い替え機種、もしくは中継機があれば教えて下さい。
(ルーターと部屋の間に電話機、電子レンジ、炊飯器があるのが原因かもしれません)
書込番号:23379009 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/04 07:53(1年以上前)
元の回線はいくらですか?
書込番号:23379152
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2020/05/04 08:17(1年以上前)
WCR-1166DS と PCなどは 2.4GHz、5GHz どちらのSSIDで接続しているのでしょうか。
2.4GHzのSSIDで接続している場合は電波の干渉などの影響で
無線LANが不安定になる可能性があるため、5GHz帯のSSIDへ変更してみる。
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/00062/
書込番号:23379195
2020/05/04 09:12(1年以上前)
同時使用が3台程度なら、本機でも充分さばけるはずです。
ちなみにインターネット回線が細い可能性もありえます。
WCR-1166DSにPCを有線LAN接続して、
radishなどの計測サイトで速度計測すると、
下りの速度はどれ程になりますか?
電子レンジは2.4GHzを使っていて、電波が強力なので、
電子レンジを使っている間は2.4GHzでは通信出来ません。
また電話も親子電話の場合は機種によっては2.4GHzを使っていた、
無線LANの干渉源となります。
なので、無線LAN子機(PC等)で5GHz対応の場合は、
5GHzのSSIDに接続した方が良いです。
親機から離れた位置で使っている場合は、
中継機が効果的です。
ちなみに親機との距離はどれ程ですか?
親機がアンテナ2本のWCR-1166DSですので、
中継機の同じアンテナ2本のWSR-1166DHP4かWG1200HS3あたりが良いです。
ちなみに、子機で電波強度を確認してみましょう。
Android / Windows10 に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
電波強度(dBm)はどれほどですか?
書込番号:23379285
2020/05/04 12:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>sengoku0さん
>からうりさん
色々と調べてみました。
まず、A(5) とG(2.4)の2種類共接続を試しましたが、どちらもイマイチ良くないと言ったところです。
アンテナがそもそも酷い時は1本しか立たない時もあるので単純に電波が弱いのかもしれません。
有線LANですが、PCはサーフェスPROしか所持しておらず有線LANを接続できる機器がありませんでした。
参考程度に繋がりやすい部屋で無線で計測しておきました。
A(5) 上り37.74mbps 下り86.94mbps
G(2.4) 上り37.63mbps 下り13.35mbps
次にルーターの前と問題の部屋の回線強度を測りました。
ルーターの前
A(5) 37bBm
G(2.4) 37dbm
繋がりにくい部屋
A(5) 82dbm
G(2.4) 68dbm
ルーターとの距離ですが、大体7-8mほどです。
おすすめの中継機を検討してみます。
書込番号:23379741 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/04 12:37(1年以上前)
>A(5) 82dbm
>G(2.4) 68dbm
かなり電波が減衰しています。
距離もそれなりに離れているようですので、
中継器が有効だと思います。
なお中継器は親機と子機の中間あたりに設置するのが有効です。
書込番号:23379767
2020/05/04 13:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やはり中継機、有効そうなのですね。
メーカーが変わるのが怖いので、
紹介していただいた中継機にもなり得るルーター?のものと完全に中継機専用のもの(WEX-1166DHPS)のどちらかを購入したいとおもいます。
おすすめして頂いたものとは別の物との選択ですが、特別違いが無ければ安い後者にしたいと考えています。
書込番号:23379845 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/04 13:26(1年以上前)
WEX-1166DHPSのようなコンセント直付けタイプの場合、
設置位置がコンセントの位置に制限がかかるので、
最適な位置に置けない可能性があります。
設置場所の問題がないのなら、
出来れば据え置き型の通常の無線LANルータを中継機に転用した方が、
速度的には有利です。
それと、WEX-1166DHPSだと非常に小型ですので、
複数のアンテナが適切な距離を離して取り付けられているのかが
多少不安です。つまり速度が出にくい可能性があります。
親機と子機の中間あたりに丁度コンセントがあるのなら、
WEX-1166DHPSでも良いのでしょうが。
書込番号:23379889
Excelさん
2020/05/04 13:40(1年以上前)
ワタクシだったらっすね、まずは、親機「WCR-1166DS」のほーを、「NEC WG1200HS3」あたりに交換してみる方をオススメするっすよ。
「WCR-1166DS」はっすね、おそらくは、「ワンルーム用」ってことで、「ノーマルパワーシステム(なんてうたってはいないすっけどね(;^_^A)」でないのかなぁと推測するっす。
なので、まずは、親機を「NEC WG1200HS3」あたりにしてみて、その状況をみてから、「次の1手を考える」って順番にすべきだと思うっす。
「おおもとの親機」が、「低、能力」のところに、いっくら「能力が上の」 中機器をつないでも、生かせないっすよー。(; ・`д・´)
どうでしょうか。
書込番号:23379921
2020/05/04 17:32(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お二人ともありがとうございます!
なるほど、ワンルームだから届かないこともあるんですね。
ちょうど羅城門の鬼さんのお勧めしてくださったものが3LDK対応のルーターらしいので、こちらを購入してまずは親機として、ダメなら中継機として使ってみることにしたいとおもいます。
色々とありがとうございました!
書込番号:23380438 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
AirStation WCR-1166DSをお気に入り製品に追加する <320
