AirStation WCR-1166DS
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
- 室内を移動する端末を自動追尾して電波を届ける「ビームフォーミング」機能を搭載。
- スマホ/タブレット用アプリ「QRsetup」で同梱のQRコードを読み取り、ガイドに従うだけで簡単に初期設定を完了できる。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
4 | 9 | 2020年4月11日 23:57 |
3 | 9 | 2021年5月5日 15:26 |
11 | 30 | 2019年3月30日 09:58 |
12 | 8 | 2019年3月5日 11:37 |
21 | 14 | 2019年2月28日 08:08 |
12 | 6 | 2019年1月5日 03:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS
【使いたい環境や用途】
デスクトップPCを無線で繋ぎたいため、WCR-1166DSを親機にしてUSB子機を使いたい。
【重視するポイント】
低予算
【予算】
\1000〜\4000が望ましい。
【質問内容、その他コメント】
こちらのWCR-1166DSに対応したお手頃なUSB子機を探しています。おすすめのUSB子機はありますでしょうか。
書込番号:23333659 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんとこで、「手に入れられる」もんなら、なんでもいいっす。(;^_^A
まぁふつーは、「TP-Link」あたりが、お安くって、コストパフォーマンスいいんでないでしょうかね。
たとえばこんなの。
「TP-Link Archer T2U Nano」
んでも、もうちびっとお金だせるんだったらば、親機のほーを「NEC WG1200CR」にしたほーが、いろいろと幸せになれると思うっすよ。(^^)/
書込番号:23333701
親機がアンテナ2本の11ac対応機ですので、
子機も同じ仕様の方がコストパーフォーマンスが良いです。
以下はどうですか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000487848_K0000979655_K0000962092&pd_ctg=0064
またデスクトップPCなら移動することもないでしょうから、
PCとは有線LAN接続となるイーサネットコンバータ(子機)はどうですか。
USBアダプタだと取り付け位置が限定され、
電波が弱い位置である場合もありますが、
イーサネットコンバータだと設置位置の自由度が高いですし、
USBアダプタほど小型でないのでアンテナの位置が
USBアダプタよりは最適化されていると思います。
イーサネットコンバータだと、WSR-1166DHP3が予算に収まります。
https://kakaku.com/item/K0000960654/
書込番号:23333703
surumepさん、こんばんは。
WCR-1166DSですが、WAN/LAN 100BASE-TX(100Mbps)ですので、
無線LANがIEEE802.11ac 5GHz 最大867Mbpsのリンク速度であっても
インターネットの速度は100Mbpsを超えることはありません。
Excelさんお勧めのTP-Link T2U nanoで十分です。
それより先にWCR-1166DSを交換しましょう。
書込番号:23333727
あれ?
「WCR-1166DS」は、もー使ってるってことになるっすか?
書込番号:23333739
はい。WCR-1166DSは既に使用中です。
書込番号:23333809 スマートフォンサイトからの書き込み
比較リストとても分かりやすいです。
参考にさせて頂きます。
書込番号:23333812 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANは距離が離れていると、
リンク速度はいくらでも落ちて行きますし、
たとえ仕様通りのリンク速度でリンク出来たとしても、
有線LANに比べてリンク速度から実効速度への落差は激しいですので、
親機からある程度以上離れている場合は、
子機側もアンテナ2本の方がリスクは少ないです。
書込番号:23333826
解決済みになってるけどちょこっと
USB子機は規格さえ合っていればメーカー問わずなんで“11ac”対応で出来れば5GHz/2.4GHz両対応のものを買う
バッファローとかが安心なのかもだけどちょこっと高かったりするからそういう意味ではTP-Linkでいいのかな?
無線に関しては他の人も書いてる通り距離とか電波状況で大きく変わってくるのと、USB子機でも小さいやつ(小型のUSBメモリみたいなやつ)はアンテナの性能もそんなに高くないだろうから親機に位置に応じてPCの後ろのUSBがいいのか前のUSBがいいのかとかあるのでこの辺は買ってからいろいろ試してみるといいと思うよ
あと場合によってはUSBの延長ケーブル(100均にも売ってる)を使って子機の位置をある程度自由に動かせるようにするといいかもしれないね
でもってルーターを買い替えましょうって件に関しては、WCR-1166DSは確かに超高速モデルではないので超高速モデルから比べると速度が出ないってのはあるんだろうけど、それでも条件良ければ50Mとか出るだろうし普通に使う分には何も困らないと思うよ
書込番号:23333929
>どうなるさん
更に詳しい補足回答ですね。延長ケーブルなど、色々試行錯誤してみようと思います。
書込番号:23333960 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Aterm WR8166Nを利用し無線を繋げています。(ドコモのホームWi-Fiでもらったキューブ型の物)
CATVのモデム(JCOMで借りているDPC3000)→Aterm WR8166N
iPhone8 2台
iPhoneXs 1台
Androidスマフォ 1台
ニンテンドースイッチライト
たまにノートパソコン(無線接続)
接続状況は、たまにストリーミングは詰まりますが、特に問題を感じていません。
家の中全てで、ちゃんと繋がります。
今さっきiPhoneXsで行ったスピードを添付します。
3年ほど前にも買い替え検討したのですが、
その時も相談させて頂き、ルーターの問題より送受信のアンテナの数が問題なのでは?となり
当時は最終的にWHR-1166DHP3をおすすめされました。
(その際にはお世話になりました)
今回、このご時世なので在宅メインでの仕事になり
会社貸与のノートPCが加わります。
自宅の無線に繋ぎ、VPN接続利用します。
会社では、有線で繋ぎ仕事をしているので
今の自宅ネット環境で仕事ができるのか不安を感じていて
もしもの時は、まずはルーターの買い替えをしなければと思い今回書き込みしました。
以下3つご教授願えますでしょうか。
1.この機種か、バッファローのWCR-1166DSあたりかな?と思っているのですがいかがでしょうか?
2.Aterm WR8166Nを導入した際にPPPoEの設定とかした覚えがないのですが…(JCOMモデム→ Aterm WR8166N→スマフォでSSIDとパスワード入れて終了)
新しくルーターを買い替えたらこの設定は必須なのですか?
3.今の環境で無線接続が不安定だったら最悪、今のAterm WR8166NにLANケーブル挿して会社貸与PCを有線接続すると、無線より安定する可能性はありますか?
試す前から不安になるなよ!と思われるかもしれませんがプライベートで不便するなら構わないのですが、
仕事が関わるので心配しています。
書込番号:23320238 スマートフォンサイトからの書き込み
今あるものすべて同時に使うわけじゃないでしょ。
心配することない。
変えたからといって良くなるとは限らない。
特に無線は設置して試してみないとわからない。
当然のことながら、無線より有線のほうが安定します。
書込番号:23320282
J:COMの契約している速度にも依りますが、
WCR-1166DSは有線LANがWAN側も100Mbpsですので、
出来れば避けた方が良いです。
WHR-1166DHP3も有線LANがLAN側が100Mbpsですが、
最近は有線LANが1Gbps対応でもそれなりに安価になって来ました。
WSR-1166DHP3やWG1200HS3あたりが、
性能も充分出せるでしょうし、今後ネットワーク構成が変化しても、
中継機にも転用でき、融通が利きます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077
J:COMはPPPoE接続ではなく、DHCP接続です。
なので、インターネット接続設定において、
PPPoEにてユーザ名やパスワードを入力する必要はありません。
はい。
有線LAN接続なら、非常に安定してますし、
距離が離れていても速度が遅くなることはないです。
書込番号:23320283
>けーるきーるさん
確かに。
全部を一斉に繋ぐことはないです。
やってみなきゃ分からない…その通りですね。
>羅城門の鬼さん
私の知りたいことを全て。
前回も助けて頂いた覚えがあります。
重ねてありがとうございます。
在宅始まってからまた改めて環境整えるべく
調整したいと思います。
書込番号:23320339 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/docomo/8166n/spec.html
で仕様を確認すると、11nの2.4GHzにしか対応していません。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
なかなか実効速度は出にくいです。
11acは5GHz専用であり、
5GHzは干渉の影響は比較的少ないので、
iPhone8 や iPhone Xs なら、11acに対応しており、
親機からそれほど遠くない位置なら、
WR8166Nよりは無線LAN区間の速度は向上します。
但し、J:COMの回線自体が遅い場合は、
回線速度がボトルネックになる可能性はあります。
ノートPCをWR8166Nに有線LAN接続して、
radish等のサイトで回線速度を確認ください。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23320352
まずっすね、この考え方は、こんどは変えたほうがいいと思うっすよ。
「アンテナ本数」を考えなければいけないのは、
・中継機を経由した、自宅内端末同士の速度を落としたくない
って場合だけっす。
「インターネット速度」に関しては、ほぼほぼ関係ないっす。
「この機種か」ってどれになるっすか?
ここ自体が、「WCR-1166DS」の掲示板っす。(;^_^A
んで、「WCR-1166DS」は、チョット能力低すぎっす。
WAN側が、「100Mbps」しか対応していないっす。
「なにかの事情」「特別に安く入手できる」ってことでもなければ、あえて選ぶ機種ではないと考えるっす。
スレ主さんのところの場合のケーブル会社インターネットでは、「PPPoE設定」は不要っす。
その「不安定」ってことが、「電波環境」のせいってことならば、「有線接続」することで良くなることはあるっす。
書込番号:23320368
ってことを、ふまえたうえで、オススメってことであれば、へんに迷うことのないように、ズバリ!でいくっすよ。
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
性能、能力、使い勝手、コストパフォーマンス、総合的に見て、サイコーのひとつだと考えるっすよ。
どうでしょうか。!(^^)!
書込番号:23320375
>羅城門の鬼さん
自宅ノートパソコンを繋ぐ用のLANケーブルがないので、計測できないのですが近々LANケーブルを手に入れます。
>Excelさん
失礼しました。
こちらがバッファローのスレッドでしたね。
WG1200CRと比べたかったのです。
普段は有線で繋ぐものは無いので、
WG1200CRがいいかもしれないですね。
書込番号:23321478 スマートフォンサイトからの書き込み
>普段は有線で繋ぐものは無いので、
と言う条件でしたら、
それで良いかも知れません。
書込番号:23321486
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ドコモホームWi-Fiのキューブ型もまだ使えていたのですが…古いので突然壊れても困ると思いまして。
一年以上越しになりましたが、
この度、WG1200CRを購入し問題なく設置も完了しました。
J:COMは契約変えていないのですが
心なしか速度が速くなったような…。
一言お礼を伝えたく、
このスレに書き込み致しました。
相談に乗って頂きありがとうございました。
良い買い物できました!
書込番号:24120016 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000869058_K0001030334&pd_ctg=0077
↑2製品の比較
ざっくり書くとWG1200CRは1Gbps対応です。
WCR-1166DSは100Mbpsまでの対応です。
フルに性能を出したいのならWG1200CRを買われた方が良いでしょう。
書込番号:22560169
>>PPPOE接続をする時に、WG1200CRとWCR-1166DSをおすすめされたのですが、違いを教えてください!
メーカーが違うのと、有線LAN側の規格がWG1200CRが1000Mbps対応、WCR-1166DSは100Mbps対応まで。
無線LAN規格は同じ。利用人数は気にしなくて良い。
大体の違いはこんなところだが、細かい違いは下の比較表、メーカーHPで確認して下さい。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001030334_K0000869058&pd_ctg=0077
書込番号:22560180
ありがとうございます!値段が変わらないので性能のいい方を買いたいと思います
書込番号:22560202 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、今私が使ってるのがwzr-300hpなのですが、価格は私が使ってるルーターの方は高いのですが、それでも速度を出したいなら上のルーター、どちらか買っておいたほうがいいですか?
書込番号:22560240 スマートフォンサイトからの書き込み
昔のルーターは購入時高かったようですが、無線LAN規格が5GHzに対応していないです。取り柄は有線LANが1000Mbpsです。
やはり、購入対象は、有線LANが1000Mbps対応のWG1200CRでしょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001030334_K0000387150_K0000869058&pd_ctg=0077
書込番号:22560287
比較表出していただきありがとうございます。!
書込番号:22560310 スマートフォンサイトからの書き込み
他の人が書いてるとおりNECの方は最大1G、BUFFALOの方は最大100MなのでNECの方が速いけど回線が100M契約だったらどっちでも同じ、1G契約とかだったらNECの方が速くなる
とは言え、実際に使う分にはどっち使ってても違いは分からない(気付かない)だろうけどね
まあここに書き込みする人にWG1200CRとWCR-1166DSどっちがいい?って聞けばWG1200CRにはなるだろうけどね
どうでもいいような違いだとは思うけど、WG1200CR、WCR-1166DSともに上が細く、下が太い形には作ってあるんだけどWG1200CRは下があまり太くないので倒れやすい、WCR-1166DSは上をかなり補足してるから倒れにくいとかあるかもね
書込番号:22560421
「WZR-300HP」は、LAN端子4個あるんだけんど、WG1200CRとWCR-1166DSはどっちもいっこしかないっす。
そこんところは大丈夫っすか?
書込番号:22560741
どちらも無線LANの仕様はアンテナ2本の11ac対応で同じですが、
有線LANが1GbpsのWG1200CRの方が100MbpsのWCR-1166DSよりも
有線LANに関しては上です。
但し、有線LANの1Gbpsが効いてくるのは、以下のような場合だけです。
インターネット回線の契約速度が1Gbpsなど、
100Mbpsを超えた契約速度である場合。
または、親機のLANポートに1Gbps対応のNASなどの有線LAN機器を接続している場合。
書込番号:22560780
マンションで、速度に制限があると思うのでどちらも違いがなさそうですね!
書込番号:22561651 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN端子が2つとか欲しくなる時ってどういうときでしょうか?
書込番号:22561785 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップPCとか、テレビレコーダーなんてものもあるね、有線でいろいろ繋ぎたいときに必要
でも今どきは家電系でも無線対応だし、詳しい人は有線でいろいろ繋いだりするけど、普通の人は無線で繋いでそれなりに快適にネット出来ればって感じだろうからあまり気にしなくていいと思うよ
書込番号:22561811 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!線で繋いでることを有線っていうんですね!
今LANケーブルについて悩んでるのですが、
WCR-1166DS
とWXR-1900DHP3 を買う予定なのですが、lanケーブルも古いのではなく新しいの買うべきですよね?
書込番号:22561923 スマートフォンサイトからの書き込み
>WCR-1166DSとWXR-1900DHP3 を買う予定なのですが
二台をど使う予定なのか知らないけど、LANケーブルが絶対に必要なのはONU(モデム類)とルーターを繋ぐ用なんだけどルーター買うとLANケーブルが1本ほぼ必ず付いてくるだろうから長さが足りないとかでもなければケーブルを買う必要もないけどね
あと、今現在有線でLANケーブルを何本も使ってて(すごく長いのとか)、それも買い換えなきゃダメ?ってことならそのままでも問題ないと思うよ
書込番号:22561942
>WCR-1166DSとWXR-1900DHP3 を買う予定なのですが、
ん?
この2台をどー使うもくろみなのかしら?
書込番号:22561966
ありがとうございます!ケーブルついてくるんですね!知らなかったです!(>_<)
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html?m=1
このブログさんの真似をするつもりです(^^)
書込番号:22561975 スマートフォンサイトからの書き込み
自前契約の単独回線ならいーんすけど、マンション回線ってことなんで、そもそも色んな芸当はできないってことはないっすか?
そーいったところはすでに確認済みで、ワタシが心配することではないってことでいいっすか?
書込番号:22561989
ちゃんと読んでないけどなにか変則的なことをやるとか考える必要はなくて、有線で繋ぐ機器が無いとかあっても1台だとかだったらWG1200CR、WCR-1166DSのどちらかを買って使う
もし有線で使う機器が複数台(3〜4台まで)だったら有線ポートが3〜4あるルーターを買って使う
これでいいと思うけど…
書込番号:22562041
WXR-1900DHP3でv6プラスなどのIPv4 over IPv6接続し、
WXR-1900DHP3にWCR-1166DSを有線LAN接続して、
WCR-1166DSでPPPoE接続するのですね。
WXR-1900DHP3だと、
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-1900dhp3.html
を見てみると、2mのLANケーブルが添付されています。
また、WCR-1166DSだと、
https://www.buffalo.jp/product/detail/wcr-1166ds.html
を見てみると、0.5mのLANケーブルが添付されています。
WCR-1166DSのLANポートは一つだけですが、
大抵の有線LAN機器はWXR-1900DHP3に繋げば良いのでは。
書込番号:22562647
カテゴリ5e以上のケーブルならそのまま流用しても速度は落ちないです。
この10年くらいの話なら、今お持ちのLANケーブルはカテゴリ5eとかじゃないでしょうかね。
書込番号:22562828
今年4月から一人暮らしを始める者です。
Wi-Fiルーターを買おうと考えているのですが、
あまりの数の多さにどれを選べば良いのか、分からず困惑しています。
1ルーム用のこちらの商品でよいのか、相談に乗って頂ければ幸いです。
インターネット環境を以下に載せました。
参考になるでしょうか…?
【接続】フレッツ光ネクスト(VDSLタイプ、最大100mbps)
【部屋の広さ】1ルーム、約8畳
【使用機器】PC1台、スマホ2台(iPhone7(iOS12にアップデート済み)、Android one s2(Android 9にアップデート済み))
PC含めて、ぜ〜んぶ無線っすか?
んであれば、この子で問題ないっすよ。(^^♪
書込番号:22509177
>つるべ落としさん
それで大丈夫です。安価で設定もしやすい良い機種だと思います。
書込番号:22509205
つるべ落としさん、こんにちは。
インターネットプロバイダはどちらになっていますか?
VDSLで100Mbpsではありますが、v6プラスなどのIPv4 over IPv6の接続にしておくと、
ゴールデンタイムでの混雑による速度低下が軽減します。
その場合、対応ルータが必要になります。このクチコミの機種では対応できません。
Aterm WG1200HS3 あたりを、用意しておくと買い替えずにすみます。
書込番号:22509262 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信ありがとうございます。
>jm1omhさん
So-netを使う予定です。
iPv6はよく聞くのですが、あまり詳細なことが分からず…
iPv4より接続が安定するということでしょうか?
書込番号:22509591 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。通常のPPPoEでの接続は混雑時間帯でボトルネックが顕著です。
So-netでもv6プラスの接続ができますので申し込まれると良いでしょう。
書込番号:22509766 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
なるほど…
Wi-Fiルーターの他に対応していなければならない機器はありますか?PCやスマホ、モデムなど…
素人丸出しの質問で申し訳ありません。
書込番号:22509835 スマートフォンサイトからの書き込み
>So-netを使う予定です。
So-netなら、v6プラスに対応しています。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
夜間など混雑時にPPPoE接続では遅くなる傾向ですが、
v6プラスで接続すると遅くなることはないです。
v6プラス対応機だと、WG1200HS3あたりが良いのではないでしょうか。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
書込番号:22509879
>Excelさん
>まっすー@さん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
相談に乗って頂き、ありがとう御座います。
Aterm WG1200HS3で調べたところ、So-net v6プラスのページがヒットし、
VDSLモデムからの接続方法が書いてありました。
フレッツ光とSo-netにIPv6の手続きをし、実際に使ってみたいと思います!
皆様、ありがとう御座いました。
書込番号:22510582 スマートフォンサイトからの書き込み
3年ぐらい使用していますが、昨日から赤ランプが点滅するようになりました。今日には、スマホにWi-Fiマークつかなくなりました。ルーター電源抜き差ししたら、今度はランプ何も一切つかなくなりました。
書込番号:22491453 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプターか、本体かの故障っすね。
新しいのを買いましょー。
書込番号:22491476
どのランプも消灯なら故障の可能性が非常に高いです。
リセットしても改善しないなら、故障確定です。
底面のRESETボタンを約3秒以上押下すれば初期化が始まります。
書込番号:22491478
念のために、底面のリセットボタンで初期化はしてみてくださいね。
RESETボタン
本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが緑色に点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、本製品の設定が出荷時設定に戻ります。
書込番号:22491480
回答ありがとうございます。3年で壊れるものですか?
書込番号:22491623 スマートフォンサイトからの書き込み
リセット押しましたが、全くランプつきません。
書込番号:22491626 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。リセット押しましたが、全くランプつきません。
書込番号:22491630 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら故障のようですね。
雷などの突発事項以外でも、
故障することはあり得ます。
確率的にはかなり低いでしょうが。
書込番号:22491686
>3年で壊れるものですか?
こればっかりは時の運っすね〜。
んでも3年・・・頃合いでしょう。
まぁ、「修理」ってのも考えられないんで、サクッと交換っすね。('◇')ゞ
書込番号:22491895
 買い換えしようと思いますが、この商品が使えていたので、NECのPA-WG1200CRも接続出来ると思いますか?
書込番号:22493400 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:22493401 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
インターネットへの接続可否は、
どのメーカの無線LANルータでも、ほぼ同じです。
書込番号:22493605
WG1200CR・・・いい選択だと思うっすよ。
対応もダイジョウブっす。(^_^)v
書込番号:22494239
全機購入しましたが全て普通のコンセント部品
その通りです(コンセントの部分にもトラッキング防止キャップ )火災防止付きではありませんでした。
( しばらく待つと消えると思います )
バージョンアップするとエラーが消えます。
書込番号:22496952 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうりん05さん
接続できます。
私も、このBUFFALOの製品からNEC PA-WG1200CRに交換しました。
PA-WG1200CRの方はWAN/LANポートがGigaなので、気持ちの問題ですがパフォーマンスはUPかと思います。
書込番号:22498768
今までデスクトップPCを回線業者の貸与無線ルータに直接有線接続していました。
その時の速度が
デスクトップPC(有線):上下90Mbps程度
iPhone(無線):上下20Mbps程度
上記の通り、無線LANが802.11acに対応しておらず、高速とはいえない状態でした。
そこで、安いこの製品をアクセスポイントとして使用してみようかと思い購入しました。
APモードにし、設定に引っかかったところもなく正常に接続できました。
その時の速度が、
デスクトップPC(この製品のLANポートに有線接続):↓最大70ぐらいで、時々20,40程度しか出ない ↑安定して97Mbps程度
iPhone(この製品に無線接続):↓不安定,最大40程度 ↑95Mbps安定
明らかにダウンロードの速度が不安定で困っています。
アップロードも同じように不安定ならわかりますが、こんなことってあり得るのでしょうか。
普段使いに不便はないのですが、製品のピーク性能が出せてないというのはモヤモヤします。
お聞きしたいことは、
・皆さんは上記のようなことがなく、上下とも安定した速度で接続できているか。
・そうでないなら考えられる原因はなにか。
宜しくおねがいします。
ネット回線が、ベストエフォート型の可能性もあります。
その場合、周囲の使用状況(時間帯や曜日によって)で速度は可変します。
不動産屋に、ご確認いただけば良いかと。
書込番号:22371648
回線業者は?
回線契約速度は?
「貸与無線ルーター」の型番は?
いっくらでもあり得ることでございマッス。
「貸与無線ルーター」には、LAN端子はいっこだけかしら?
空きがあるんなら、有線PCは「貸与無線ルーター」につないで問題ないっす。
そもそも、「WCR-1166DS」は、あんまし速い子ではないですし、LAN端子がすべて100Mbpsまでしか対応してないっす。
なので「↓最大70ぐらいで、」ってことは、ふつーに考えられることっすよ。
書込番号:22371653
あと、iPhoneを11ac接続したんなら、そのぶんデータ帯域を有線と分け合ってるんだから、有線側が影響を受けることもあり得るおはなしっす。
有線を測定するときにはWCR-1166DSはオフにして使わない、無線を測定するときには、有線PCはオフにするってしないと、そもそもの測定意味がないっす。('ω')
書込番号:22371658
ネットワークは生き物のようなものですので、
刻々と変化しています。
実際計測しても、上下とも比較的安定した時もありました。
しかし下りだけ安定している時もあり、
上がりだけ安定している時もありました。
どのサイトでPCは計測しているのでしょうか?
radishだと、計測途中の経過も見れて、判りやすいです。
サイトの特性もありますし、いろいろなサイトで比べてみてはどうですか。
色々な要因があり得ます。
多くのユーザが使っていて、混雑しているとか、
計測サイトのサーバーの輻輳制御などの相性など。
http://www.net.c.dendai.ac.jp/~yutaro/
書込番号:22371675
>パーシモン1wさん
ネット回線がベストエフォート型なのは存じていましたが、この時間帯で今まで混雑していた記憶がなかったため、考慮しませんでした。
しかし、今テストしてみたところ下り90上り95という記録が出たので、
今日はたまたまみんなが起きていただけという結論に至りました。
試行回数1回の情報で質問をしてしまい反省しています。
>Excelさん
上級者からのご意見助かります。
それが、1つしかないのです…。しかも型番どころかメーカーすらわかりません。
>羅城門の鬼さん
speedtest.netというサイトで測定していました。iOSにアプリが提供されていたので。
ご提案のサイトで測定してみましたが、大体同じ結果が得られました。
皆さんありがとうございました。
1週間ほど様子を見るべきだと思いました。
早とちりしてすみません
書込番号:22371702
エイブルネットの壁直付けっすね。
おそらくは、LAN端子は100Mbps対応でしょうね。
とすれば、「WCR-1166DS」でもじゅーぶんってことになるっすね。(^^)/
書込番号:22371708
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
