VIERA TH-55DX850 [55インチ]
- 高輝度広色域液晶パネルや色忠実再現技術「ヘキサクロマドライブ」を採用し、HDR規格にも対応した4K対応液晶テレビ。
- 最大100W出力アンプや3ウェイサイドスピーカーなど、「ダイナミックサウンドシステム・ハイレゾ」搭載により、シリーズ史上最高音質に(※発売時)。
- 「H.265/HEVC」「VP9」デコーダーを内蔵しており、インターネットで配信されている様々な4K動画を楽しむことができる。
VIERA TH-55DX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月20日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 48 | 3 | 2018年4月14日 22:06 | |
| 23 | 3 | 2018年2月21日 12:58 | |
| 5 | 2 | 2018年2月6日 09:14 | |
| 1 | 1 | 2018年1月31日 00:07 | |
| 7 | 3 | 2017年12月20日 18:26 | |
| 7 | 4 | 2017年12月7日 15:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX850 [49インチ]
リモコンで音量の上げ下げを行うと思いますが、私はレベル「20」で視聴しています。
質問1 通常の住宅環境(内外の音はほとんど無音)で視聴しています。
皆さんは音量レベルはいくつで視聴されていますか?
夫婦で60歳、聴力は普通です。
質問2 レベル20のまま視聴していますが、この頃音声出力が小さくなったような気がします。
以前のレベル15位? 妻も小さくなったと言っています。
レベル15位からレベル30位まで同じ位の音量に感じます。
CMなどになると大きくなる時があります。
メニューでの設定は特に変更していません。
何故でしょうか?解決方法は?
15点
>横浜の大ちゃんさん
1はテレビの使用者ではないのでわからないです。
2についてですが、本機のようなスマートテレビは、パソコンなどと同じくOS上で動いているので、ソフトウェア起因の一時的な不具合が起こり得ます。
一度リセットしてみては如何でしょうか?
一時的不具合なら治りますので。
リセット方法は、テレビの電源コンセントを抜いて、その後必ず10分程度そのまま放置し、その後またコンセントをさします。
これでリモコンで電源を入れて、音量が戻ってたらいいのですが。
書込番号:21751713 スマートフォンサイトからの書き込み
>横浜の大ちゃんさん へ
音量レベル・・・云々の話はさておき、所有されているテレビの「音質設定」を変えてみましたか?
一般的には、適切な「音質設定」を行えば、いまお聞きの音声が「劇的変化(へんげ)」する可能性が、
多数、この『価格.com』サイトにアップされていますよ。。。
書込番号:21751800
スレ主様がそうだとは決して申しませんが、私の親の場合、月ごとに聴取力が劣って行った様な・・・。
すみません、「この頃」と言われるのが、どのくらいの期間でか、解らなかったものですから・・・。
それはともかく、うちの機種は違いますが
「CMなどになると大きくなる時がある」は、うちでも良く経験しますね。
パーティションが変わるからでしょうかね?
また「音質設定」は、変えておられないのでしたら、勝手に切り変わる事もないと思いますが、
うちでは「声やセリフがはっきり聞こえるボイスズーム」を最大にして聞きやすくしています。
それでないと、効果音や音楽ばかりが大きくなって、どうにも聞き取りにくいものですから・・・。
書込番号:21751885
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ]
テレビを無線接続しているものと同じwi-fiに接続されたスマホやタブレットのYouTubeアプリから操作して、テレビ画面でYouTubeの動画を見ていますが、2週間程前からライブ配信を見ているときに画質がとても悪くなることがあります。
一度悪くなるとその後ずっと悪いままのことが多いです。
そのような状況になったときに同じ動画配信をスマホやタブレットで見てみると画質はとても鮮明で、テレビで見たときだけモザイクがかかっているのかというぐらいの画質になってしまいます。
YouTubeのコメント欄を見ても誰も画質のことは言っていないので他の人は普通に見ることが出来ているのだと思います。
試しにスマホから操作をしないでテレビのYouTubeアプリから操作をして同じ配信を見ましたが、やはりとても悪い画質でした。
1年程前からテレビで動画を見ていますが、二週間前に上記のことが起こるまではここまで画質が悪くなることはなかったのでとても困っています。
テレビ自体も1年前に購入してから2回ほど突然リモコン操作が出来なくなり電源が落ちたことがあったので、テレビ側の問題なのでしょうか。
>a1150さん
原因が何かによって対策方法も異なりますが、前は正常に動いていた、と言うことと、wifiで接続されているようなので、まずは電源抜きリセットを試しましょう。今のテレビはOS上で動いているので、ソフト起因の一過性の不具合の可能性があります。それが原因ならテレビとルーターの電源抜きリセットで直ることが多いのです。
手順は
1. テレビの電源をリモコンで切る
2. テレビと無線ルーターのコンセントを抜く。
3. そのまま15分ほど放置(このプロセスを省略しない事)。
4. 両機をコンセントに挿す。
5. 5分ほど待ってリモコンでテレビの電源を入れる。
これで直ればいいのですが。
直らない場合は、視聴中不具合が出だした所で、テレビのyoutubeアプリの「統計情報」で実効速度がどのくらい出ているか見てみて下さい。
書込番号:21618244 スマートフォンサイトからの書き込み
>a1150さん
テレビのリセットをされてはいかがでしょうか?
電源プラグを抜いて、三分後再度差し込みます。
書込番号:21618245
ご返信いただきありがとうございます。
今日家に戻ったら早速電源リセットを試してみたいと思います。
書込番号:21618462
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-60DX850 [60インチ]
Dtvを起動できずに困っております。
本機種のソフトウェア更新を行いました(Ver1.270)
アプリ一覧に「Dtv」が追加され、選択をいたしますが起動せずに直前まで視聴していた
テレビに切り替わります。
パナソニック公式でも確認をしましたが解決策がでてきません。
ちなみに、他のアプリNETFLIXなどはログイン画面に移行できます。
同じような現象で、解決された方はいませんでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
一度、アプリを「アンインストール(削除)」して、
もう一度入れ直すと正常に使えたりする事も有るようですが...
書込番号:21574555
>名無しの甚兵衛さん
バージョンアップで適応された「dTV」アプリ削除後に再度インストールいたしました。
ご指摘の通り、ログイン画面へ移行し正常に見る事ができるようになりました。
ありがとうざいます。
書込番号:21574979
メーカーが「良かれ」と思って標準搭載している機能のようで、
取扱説明書を見る限り、その都度ご自身で解除するしか無い様な..._| ̄|○
書込番号:21556520
現在、SONYのBDZ-ZW500を録画機として、メインのテレビはSONYのKDL-40W5を使用しています。
この度、現在使っているテレビを別の部屋へ移動させ、新たにメインとしてこちらのヴィエラを買おうと思ってるのですが、
その場合、BDZ-ZW500に録画した番組を、双方のテレビで見ることが出来るのでしょうか。
DTCP-IPの機能はソニーと違って備わっていないようなので不安になってきました。
現在有線接続中のKDL-40W5は古い型で、無線LANが備わっていない為、
設置場所を移動後は別途無線LAN中継器でイーサネットポートを利用して
録画機とネットワーク接続しようと思ってますが、可能なのでしょうか。
ネットワーク等について全く詳しくないので、それらに詳しい方、または別メーカー同士で
ホームリンクのようなシステムを構築されている方がいましたら是非、教えて頂けると幸いです。
>#90125さん
大丈夫ですよ。
KDL-40W5もBDZ-ZW500もソニールームリンク(DLNA)に対応していますし、DX850も同じくDLNA(お部屋ジャンプリンク)に対応しています。ソニールームリンクとお部屋ジャンプリンクはDLNAとして互換性があります。
今回の場合、DX850とレコーダーをHDMI接続すれば、DX850からは直にレコーダーの録画内容が見れます。
さらにレコーダーとKDL-40W5を同じネットワークに接続すれば、KDLからレコーダーの内容は、ルームリンク経由で見ることができます。
DX850もネットに接続されると思いますが、そうするとレコーダーの内容をネット経由でも見れます。
レコーダーは、正直どちらのテレビに接続しても、DLNAでどちらのテレビからも見ることは可能ということです。
KDL-40W5のネット接続は有線の方が確実ではありますが、別部屋に電波が届いているなら、イーサネットコンバーター等を利用してもOKです。
書込番号:21447075
>ネットワーク等について全く詳しくないので、それらに詳しい方、または別メーカー同士で ホームリンクのようなシステムを構築されている方がいましたら是非、教えて頂けると幸いです。
DLNA(DTCP-IP)再生のポイントとしては、
○機器
サーバー(DMS)、クライアント(DMP) のどちらか あるいは両方に対応が必要。
ちなみにDX850は両方に対応。
(ただし録画フォーマットやコンテンツによっては、再生出来ない物もあります)
○ネットワーク
ホームネットワークは、基本ルータ1台での運用なので、各機器は同一ネットワークに属することになります。ルータの設定で、有線LANセパレートや無線---有線間通信を無効 などしなければ、各機器の通信は可能な状態となります。
書込番号:21447113 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
>プローヴァさん
迅速で貴重な回答、ありがとうございました。
本当はソニー製品で統一した方が、扱いにも慣れてるので手っ取り早いんですが、
実物を見た際、デザインはともかくとして、圧倒的な音の良さや、各メニューの反応の早さ、
音声入力の想像以上の使いやすさから、消去法でほぼヴィエラ一択となりました。
現在稼働中のソニーの旧テレビは有線が全く届かない部屋へ追いやってしまうので、
とりあえずイーサネットコンバータを探して、そこから有線接続しようと思います。
ここ7〜8年くらい液晶テレビを全然チェックしていなかったので、完全に浦島太郎状態です…(汗)
書込番号:21447274
先日、色々と物色してTH55DX850展示品をコジマで交渉し買いました
お値段166000円5年保障付 展示2週間の品です。
このTVの情報を調べて購入したのですが、音に関してそれ程良い感じがいたしません
同じTVで音質を変更して聞かれてるのでしょうか?
>龍二郎さん
DX850は昨年の4月から売ってるモデルなので、はたして展示2週間の中古品が今頃出てくるのかはちょっと不明点ではありますね。
このモデル、少なくとも新品時であればそれなりに音質に力が入ったモデルでして、ハイレゾ音源も無変換で再生できたりします。ハイレゾの差が分かるかどうかは別として、ハイレゾ対応、と謳うにはメーカーもそれなりに音質にあちこち手を入れる、ということになりますね。スピーカーも結構大きめのBOXを抱いてますし、振動版面積もトータルでは大きめ、アンプもそれなりに出力が高くなっています。
でもまあ、音質というのは好みもありますし、これまでどういう音をよいと思って聞いていたか、といった経験値にも左右されます。
・具体的に音質のどのような点が気になるのでしょうか?
・また、どういうものと比較して音が悪いと思われているのでしょうか?
この機種も、音質モードを何種類かもっていますので、
メニュー - 音声調整 - 音声モード
から変更できます。
モードを変更してみて、もし気に入られた音があれば、どの音が気に入られたかたのか教えてください。
書込番号:21232942
ヴローヴアさんご返事有難う御座います
展示品での購入は、店員さんへ確認してますが正直信用はしておりませんが
壊れたら保障があるので良いかと・・・
音質の比較ですが、実家のBRAVIA KJ-55X9300C と比較しての感想です
実家と同じTVを買うのは嫌なので、対抗できる品を検討しDX850を購入しました
現在は、何も設定の変更をしていませんのでこれから少しずつ自分好みに変えようかと
思ってますが。
書込番号:21233167
>龍二郎さん
なるほど!
X9300Cとの比較でしたら、確かに音質の違いを感じることはあるかも知れませんね。
なにしろ、X9300Cときたら、テレビの幅を全く気にせず、そこそこ大きなスピーカーを両脇につけ、スピーカーが納まる筐体下部の容量も思い切り増やしてボリューミーな筐体にしてますのでね。
でも、そのおかげで、画面サイズの割りに横幅が広すぎて設置面積をとるため、音質のいいテレビが欲しいという層にも敬遠されてあまり売れなかったと聞いています。確かに、65インチ並みの横幅で55インチは悲しいですよね。その上、もともと別途サラウンドを組む人にとっては、この程度のスピーカーは何の価値もありません。
ですので、ソニーも学んだらしく、今年モデルのX9500Eでは両脇のスピーカーの幅を狭めてDX850風の設計にしてますね。
まあですが、あとは音質モード等を工夫してみる位しかなさそうですね。でもX9300Cが相手だと確かに差を埋めるのは難しいかも知れません。
書込番号:21233749
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
