VIERA TH-55DX850 [55インチ]
- 高輝度広色域液晶パネルや色忠実再現技術「ヘキサクロマドライブ」を採用し、HDR規格にも対応した4K対応液晶テレビ。
- 最大100W出力アンプや3ウェイサイドスピーカーなど、「ダイナミックサウンドシステム・ハイレゾ」搭載により、シリーズ史上最高音質に(※発売時)。
- 「H.265/HEVC」「VP9」デコーダーを内蔵しており、インターネットで配信されている様々な4K動画を楽しむことができる。
VIERA TH-55DX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月20日
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2017年5月6日 12:11 | |
| 32 | 7 | 2017年4月4日 10:24 | |
| 9 | 0 | 2017年3月26日 08:47 | |
| 4 | 2 | 2017年3月23日 08:21 | |
| 8 | 0 | 2017年3月8日 12:12 | |
| 3 | 0 | 2017年3月2日 19:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-60DX850 [60インチ]
自宅にはDMR-BZT815がありますが、この機種を継続して使用していこうと考えております。
4Kアップコンバート非対応機種ですが、テレビ自体の方でアップコンバートして画質は向上しますか?
書込番号:20867754 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー的にはアップコンバートで画質が向上することになっておりますが、過度な期待は禁物です。気持ちアップする程度に考えた方が無難です。
そもそもオリジナルの地デジやBS放送には2K以上の情報量は含まれていません。地デジに至っては1440x1080i程度の情報量で放送されており2Kの情報量すらありません。それがアプコンで4Kに相当する解像度に早変わりするなら、ネィティブの4Kコンテンツなんて不要になりますが、そういうことはないんです。
カタログには超解像で情報量増やすと書いていますが、効果は微々たるものですし、副作用があります。ノイズも超解像で目立たせることになりかねません。ノイズが出ればノイズリダクションで減らせばいいだろうと思われるかもしれませんが、ノイズリダクションはノイズと細かいディテールの区別がうまくつけられず、細かいディテールをノイズと一緒にリダクションしかねません。
というわけで、アプコンの際の超解像もノイズリダクションも副作用を避けるためあまり強く効かせても意味がありませんので、結果的にアプコンでの画質向上もそこそこということになります。
量販店では店頭モードでぎらぎらの画質で展示していますが、このモードでは解像度エンハンスが強くかかってます。ちなみにこの状態でバラエティなどで、ワイプでコーナーに挿入されている出演者の小さい顔を見てみてください。ブロックノイズが強調されて結構おかしな画になっているのがわかると思います。画質モードを「標準」にすると違和感がなくなると思います。
2Kのコンテンツの画質が良くなることを期待して4Kテレビを買っても、リニューアル効果(少なくとも7-8年前の使い古して部品のエージングの進んだテレビと比べると、新品というだけで画質はアップする)以上の画質アップはわずかです。たとえば4Kが出る直前のハイエンド2Kなどをお持ちの場合は、そこから4Kのミドルレンジモデルなどに買い換えると画質がダウンしたと感じることすらあり得ます。
それよりもせっかくの4Kですからやはり時々4Kコンテンツを見られればバリューを感じることが出来ます。今現在4Kはネット配信動画中心にコンテンツが存在します。
まだ量自体は多くはありませんが、無料お試し期間等を通じて体験されては、と思います。
書込番号:20867992
Makishinさん
必ずテレビ側でアップコンバートを行いますが、元々の解像度及び録画時の画質に依って、違いが生じるので、全てで画質が向上する事には無理が有りますネ。
※例えば、BS番組をDRで録画した場合と、地デジ番組を12倍〜15倍で録画したものを画質比較すると、誰にでも分かるぐらい画質に差が出ると思います。画質の綺麗な方は、より鮮明に見せてくれますが、画質が劣る方は、アップコンバートを行っても、逆に汚く見えるので、4Kテレビのアップコンバートも、元ソースが重要で有ると言う事に成ります。
※メーカーも元ソースで画質に差が生じる事を認めていますネ。(下記リンクの※の部分の説明で・・・)
【アップコンバートについて】
http://panasonic.jp/viera/4k_faq/page004.html
書込番号:20868169 スマートフォンサイトからの書き込み
解答ありがとうございます
結局は元ソースが大事なんですね。4Kアップコンバート非対応機種でもテレビがアップコンバートするので、4Kアップコンバート対応機種であってもなくても良いと言うことですね。
書込番号:20868319 スマートフォンサイトからの書き込み
>Makishinさん
レコーダー側で4Kアップコンバート対応している機種でも、出力が4K/30Pまでの機種と4K/60Pまでの機種があります。レコーダーでは前者が多いのですが、これだとテレビ側でアップコンバートさせた方が画質的にはやや有利です。後者の場合は、テレビ側とレコーダー側のアップコンバーターがどちらが優秀か、という話になります。
元ソースによる差はありますが、元ソースが非常に高品質な2Kソースであっても、4Kアップコンによりオリジナル4K並の品質にアップコンバートされるようなうまい話にはなりません。
書込番号:20868541
>Makishinさん
するわけがない。アップコンバートで普通画質が4Kになるなら、最初から4K放送、4Kソフトの必要性は全く無くなるやろが(笑)
書込番号:20871193 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX850 [49インチ]
9年ほど使用していたパナソニックのプラズマテレビの調子が悪く、買い変えました。
あまりテレビのことは分かりませんので、売り場の方のおすすめを購入しました。
ところがしょっちゅう画面が明るくなったり暗くなったりします。
猫が周りをうろつくときに暗くなるような気がするので、何かのセンサーに反応してしまっているような気がします。
一旦、センサーの所をふさいで、猫が原因かどうか確かめてみたいと思うのですが、
センサーはどこについているのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
それと、スピーカー付きのモデルなので、音が凄く響きます。
どうしても振動で、乗り物酔いの時のように気分が悪くなってしまいます。
これは音量を下げるしかないのでしょうか。すでに結構下げていて聞きとりづらいんですが…。
普通のテレビの音にできないでしょうか。
夫は今まで聞こえなかった音が聞こえると喜んでいるので、何かボタン一つで切り替えができるといいんですが。
取説によると、明るさセンサーは画面左下の電源ランプの隣になりますね。
明るさオートの設定があるのでオフにしてみてはどうでしょう。
音については別にスピーカーシステムを追加するのが手っ取り早いです。
書込番号:20786359
メニュー→映像調整→明るさオート をオフにすれば、明るさセンサーは無効になります。オフにした場合、周囲の明るさに応じて、メニュー→映像調整→バックライトで、明るさを調整して下さい。
音が響いて酔うとのことですが、低音が響く感じですか?
であれば、メニュー→音声調整→バス で低音を下げれば良いと思います。高音のクリアさを損ねず、低域成分だけコントロールできます。
書込番号:20786430 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
ありがとうございます。説明書を読んだつもりでしたが見逃していました。
電源ランプの付近は猫が好きでよくいる場所でした。
物を置くと操作にも支障が出そうですので、
明るさオートの設定をオフにして、猫の活動時間を待ちたいと思います。
スピーカーシステムですか。そこまで行くと未知の世界です。
>プローヴァさん
明るさオートをオフにしてみました。
画面が明るすぎるとおもったものの、輝度を下げる方法が分からなかったのですが
明るさという項目名ではなかったのですね。
バックライトを下げたらよくなりました。
音の響きですが、ちょっと音響に関する知識がなさ過ぎて、お答えするのが難しいです。
ひとまず音声モードをスタンダードから、快聴にすることでましになりました。
■このTVでDHCPで取得したIPアドレスを解放する方法はありますか?
追加で済みませんが、もし分かる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
今まで、無線LAN(11n)→中継器→有線LANで接続していたのですが、このTVはネットの動画を見たりできるそうなので
11acの方が良いだろうと思い、直接無線LANでつなごうと思っていました。
ですが、設置の時に、有線LANでつないでくださっており、IPアドレスを一度取得してしまいました。
今は無線LANで繋がっていますが、有線LANのほうにIPアドレスをリースしたままです。
これを解放できますか?
リース期間の終了を待つしかないんでしょうか。
書込番号:20787144
音に関しては自己解決しました。
サラウンドをオフにしたら普通のTVの音になりました!
変な振動はこれが原因でした。低音はあまり関係なかったです。
もう自分がみるとき用の小さいTVでも買おうかと思っていましたが
設定一つで随分変わるのですね。
書込番号:20787181
konekonekonoko515さん
お役に立てたようで、何よりです。メニュー項目は多いですからいろいろ試してみるのもいいと思いますね。
DHCPの件に対する回答ではないのですが、ネット配信動画で4Kを安定してみるためには、ルーターから直接有線でつないだ方がいいと思いますよ。間に無線が入るとどうしても周囲の電波環境の影響を受けますので。
ネット動画配信は回線速度が低いと勝手にクオリティを下げてしまいますので、期待した画質で見られないということになります。回線速度が十分出せるよう接続には万全を期しておいた方がいいと思います。
書込番号:20789337
>プローヴァさん
ありがとうございました。おかげで助かりました。
おっしゃる通り、有線が一番安定しますし、高速だと思います。
ですがTVとルーターの位置が部屋のほぼ対角線上にあるため、配線が難しいのです。
4Kのテレビというのは何でも綺麗に見えるわけではないのですね。
今のところ、夫がサッカーを見たいと言うだけですし、私は使うとしてもyoutube程度だと思いますので
どうしても必要な時のみ、有線で対応しようと思います。
IPアドレスの件は、メーカーに聞いてみましたが、できないそうです。
ついでにリモコンの音声操作についても聞いてみました。
リモコンなしでTVが付けられたら便利だなと思ったのですが、リモコンの音声操作のボタンを押してから
「テレビをつけて」といわなくてはいけないそうです。それなら電源ボタンを押す方が簡単ですね。
話しかけた言葉を一旦外部のサーバーに送って処理しているという点もちょっと気になります。
書込番号:20790099
konekonekonoko515さん
有線の配線は確かに面倒です。テレビの場所にルーターを配置できることの方が少ないと思いますね。私は少々不細工でもDIYでやりますが、だいたい一度天井方向に線を上げて、天井と壁の間の辺に沿わす感じでやります。工事業者に頼めば綺麗にやってくれると思います。
今の4Kテレビは、世界的な潮流として、ネット動画配信から入る形になっています。4KのメディアであるUHDブルーレイはまだタイトルが少ないですし、放送は18年に始まるといってもBSですから、今の地デジの感覚で4Kが見れるのはいつのことやら、です。
テレビ放送はインフラであり、解像度を変えるのは電波帯域の割り当てや既存視聴者への対応など含めて時間がとてもかかりますので、おのずとネット優先になるのだと思います。
4Kのテレビで2Kの地デジを見ても画質向上効果は微小です。コンテンツのもつフォーマット以上に綺麗にはできません。
4Kのテレビを生かすのはあくまで4Kのコンテンツでしょう。ということで個人的には4Kコンテンツを求めてNetflixやamazonプライムビデオ、youtubeなどを漁っています(笑)。youtubeでstar wars / rogue oneなどの4Kトレーラーを見ると驚きますね。IMAX劇場で見るよりも、少なくとも解像度(精細度)だけは上です。
書込番号:20791615
近所の電気屋で買いました。
60インチのDX850で5年間長期保証込み
税込270,000円 通常ポイント 20,000ポイント 期間限定ポイント30,000ポイントでした。
電気屋のクレジットカードを持っていることが条件です。
地方でこれくらいなので都会ならもっと条件がいいでしょう。
ポイントは、UHDBD機器の購入に使う予定です。
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ]
今までプラズマのTH-37PX70SKを使用していまいしたが、
画面上で一部(画面面積の10%程度)正常に発色しないようになってしまい
液晶のTH-55DX850への買い換えをしました。
今までは、TH-37PX70SKとDIGAのDMR-BWT500をセットで使用していました。
今回、TH-55DX850への買い替えたことでUSBのHDDも追加購入して録画も行えるようにしました。
録画の設定で質問なのですが、
今までのDIGAでは新作ドラマや新作アニメが自動で録画されるように出来たのですが、
VIERA TH-55DX850ではそういった設定は出来ないのでしょうか?
内蔵の説明書やネットで検索もしてみたのですがちょっとわかりませんでした。
最悪、DIMORAで「新」というワードで自動録画するようにしようかとも思っていますが、
それだと全く関係の無い番組も録画対象になってしまうので、
出来れば、DIGAの時のような新作ドラマ、アニメが自動で録画されるようにしたいのです。
どうかご指導お願いします。
Darshさん
>DIGAでは新作ドラマや新作アニメが自動で録画されるように出来たのですが、VIERA TH-55DX850ではそういった設定は出来ないのでしょうか?
フリーワード録画の事なら、キーワード登録が6個まで登録可能です。又、キーワード登録は音声入力でも、アプリ(フリーワード録画)から手動入力でも可能です。
http://panasonic.jp/viera/voice/#04
※只、自動録画の精度については、100%の確実性は無いので、必ず録画する必要の有る番組は、BDレコーダーにも保険として予約された方が無難ですネ。
書込番号:20758794 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
フリーワード録画ではなく、
DIGAでは番組表に「新作」とある場合、自動で録画される機能がありました。
その機能が今回のビエラでも出来ればな、と思った次第です。
とりあえず、フリーワードに「新作」を登録して対応してみます。
書込番号:20760381
3月1日にクレジットカード利用で最安値の通販ショップで購入しました。214,800円+5年延長保証 10,800円 計225,600円でした。今日3月8日の価格は、−8,800円。少し購入が早かった・・・。 (^.^;
届いた荷物は想像以上の大きさで驚きました。開梱、セッティングは一人でやりましたが、スタンドの取り付けがやや難しい。
2015年8月に購入したSONY BRAVIA KJ-49X8500Cからの買い替えです。AndroidTVに手こずり嫌気が差しました。画像は素晴らしくきれいでしたが、操作性の悪さにがっかりでした。
TH-60DX850ノジマ店舗で2月末289000円 ポイント還元10000円分 レコーダーも一緒に買ったので+20000円ポイント 他レコーダ10%ポイント 週末ポイント含んで計45000円ポイント付けてもらい買いました。ノジマは在庫もあるので交渉するのもいいかもしれません。
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
