IdeaPad 300 80M30061JP [プラチナシルバー]Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 16 | 14 | 2024年8月25日 02:49 | |
| 3 | 3 | 2021年4月4日 01:51 | |
| 22 | 12 | 2020年11月16日 09:59 | |
| 8 | 8 | 2020年9月20日 10:34 | |
| 5 | 4 | 2020年9月23日 21:36 | |
| 10 | 3 | 2018年1月31日 16:02 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad 300
普通に2.5インチのSATAモデルを選べば大丈夫だとは思いますが、9年も前のPCだし、CPUや画面解像度、Win10のサポート終了まで1年ちょいであることを考えても、今から延命するメリットはなさそうな…。
SSDも安いし、OSクリーンインストールと併せて体感できるほど改善するとは思うので、サブ機として置いておくとかならアリですけど。
書込番号:25764368 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanasio_0さん
>SSD化にしても大丈夫でしょうか?
問題はないと思いますよ。
手順は次を参考に
https://www.macotakara.jp/windows/entry-31937.html
お勧めのSSDは1TBですとこの辺が、厚さは7mmちょいなのでスポンジは剝がさなくてもOK。
自己責任で。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001534366_K0001399072_K0001452241&pd_ctg=0537
書込番号:25764422
>nanasio_0さん
>SSD化にしても大丈夫でしょうか?
HDDからの換装で、かなり快適になると思います。
ただ、他の方の指摘通り、来年10月でWindows10のサポートが終了するので、あまり、コストをかけない方が良いと思います(買い替えお勧めです)
※主の使用目的にで変わりますが、SSDは1TB がコスパが良いはずです。
※スタンドアローンで使用するなら、サポート切れようが気にせず使い続ければ良いと思います。
Celeron機でも、SSD化はCPU交換より体感出来ると思います。
書込番号:25764557
SSD化は2.5インチHDDを2.5インチSSDへ換装するだけです。
>初心者によるSSD換装B【Lenovo ideapad300】(Windows10)
https://fukappa.work/ssd_lenovo_ideapad300/
SSD化するSSDは、クローンするか、インストールメディアによるOSのクリーンインストールの2つの方法が有ります。
書込番号:25764574
DELL Inspiron 1501 で2.5インチHDD(7200rpm)→2.5インチSSDに換装しましたが、
Inspiron 1501のSATA速度は150MB/sだったので、起動速度はあまり早くなりませんでした。
※どらも容量は500GB、OSはWindows10、実測はどちらも130MB/sくらいでした。
書込番号:25764660
Intel Celeron N3050 CPUスコア585。
ネットサーフももう難しいかと。追加投資するだけもったいないと思います。
書込番号:25764696
次世代のCeleron J4105(2906、N3050の約5倍)なら少しモサイですが、ブラウジングやオフィス作業なら問題ないです。
Windows 11にも対応可能です。
現行なら Intel N100 で passmarkのスコアは 5547 で、N3050の約10倍の性能です。
書込番号:25764801
ありがとうございます!1TBで探してみます
書込番号:25765563 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスク100問題って緩和されますか?
書込番号:25765566 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUが猛烈に遅いので、SSD買う価値はないかと。
メモリも足りないし。
イマドキなWindowsはWindows Updateが一番ヘビーなので、2コアは既に非実用的です。
特にたまにしか使わないPCだと、使う前にほぼWindows UpdateやブラウザのUpdateが走る (止めるとセキュリティ上危ない) ので、極低性能なPCは適さないです。
起動してから使い始められるまでの時間はそんなに変わらないかと。(Windows UpdateはときにCPUヘビーです)
もちろん、SSDに換装したら「HDDで遅くなっていた瞬間」は速くなります。例えば「ようこそ画面」が出るのが少し速くなるとか。
でも、CPUやメインメモリが足引っ張って全体としてはスピードも使い心地もたいして向上しません。
イマドキはWebこそ重いのでアクセスするのが嫌になってると思いますが、それはSSDにしても変わり有りません。
書込番号:25765710
出来る出来ないと、それで使い物になるかはまったく別問題なので。
安易な「出来る」というResだけ信じてやってみて、騙されたって事にならないようにね。
書込番号:25765717
Celeron J4105 搭載のステック型PCですが、最初のWindows updateが終わるまでの2時間は何もできませんでした。
ファンレス仕様で、夏場だったのでサーマルスロットリングしまくりでした。
書込番号:25766266
2コアですし11にもできないはずなので延命やめときます。皆様ありがとうございました!
書込番号:25863904
パーテイションを修整すべき操作してたら・・間違って添付写真の様になってしまって困ってます。 実行したい事は、右側未割当232.88GBの100GBを(C)に、残りの132GBを(F)に 移動する方法を教えてください。 宜しくお願いします。
フリーソフトでも有るとか聞きましたが・・・お勧めのフリーソフトをご存知の方でしたら教えてください。お願いします。
ディスクの管理のボリュームの拡張で出来ないのであれば無理かもしれません。
下記にこれが出来ない場合の対応策が説明されています。
https://www.aomei.jp/articles/extend-volume-greyed-out.html
書込番号:24059400
私はパーティション管理ソフトで未割り当て部分を数回移動し、最後にCドライブに結合しました。
私が使っているのは、EaseUS partition Master。
>【EaseUS Partition Master Free 14.5】版を使ってHDD未割り当てを結合
https://you40sblog.net/easeus-partition-master-free-merge-partition/
書込番号:24059433
この場合の未割当の領域は一旦C:の隣に持ってきて、必要分の100GBのみを結合後に、
今度はF:の隣に残り132GBを移動後に連結ですね。
パーティション管理ソフトを使って行うことで可能です、
「AOMEI Partition Assistant Standard」使い方
https://freesoft-100.com/review/aomei-partition-assistant.html
など。無料でいくつかありますよ
書込番号:24059615
詳しい方にお伺いします。最近、パソコンが遅く感じるので、メモリの増設を考えています。
プロセッサ:Intel(R)Celelon(R)CPU N3160@1.60GHz
実装RAM:4.00 GB
1.8.0GBにアップさせたいのですが、既存メモリを残して増設するのか、単に交換するのかどちらにすべきですか?
2.対象のメモリをどのように探したら良いのでしょうか。
書込番号:23785009 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーは置き換えです。
http://www.macotakara.jp/blog/windows/entry-31937.html
DDR3L または DDR3 どちらでも使用できます。
書込番号:23785029
DDR3 のこちらの安価なメモリーでよいと思います。 PC3-12800
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001187112_K0000761653&pd_ctg=0520
書込番号:23785040
>あずたろうさん
上記の比較表は、デスクトップ用のDIMMなので、SODIMMのノートPC用で探した方が良いです。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=18&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=8
書込番号:23785078
メモリーを積んでも本来の速度に戻るだけで高速化はしません。
CPUの力不足が改善されることはないので注意してください。
元から大したCPUではないので限界は近いと思います。
書込番号:23785147
>あずたろうさん
>キハ65さん
早速にご回答いただきありがとうございます。助かりました!
>uPD70116さん
やっぱりそうですか。うすうす気づいてはいたんですが...
結果はどうあれ、メモリ交換やってみようと思います。皆様、ありがとうございました。
書込番号:23785356
用途にも依りますが、私もメモリ増設の効果は限られたシーンでしか体感できないと思います。
むしろ、メモリはそのままでSSDに換装〜OSをクリーンインストールした方が、格段に体感しやすいかと。
ただ、既にご指摘があるようにCPUがネックですね。
Windows Updateとかバックグラウンドで走ると結構しんどいかと思います。
あまりコストをかけてももったいないかもしれませんね。
書込番号:23785690 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD入れてもムリ!
CPUが遅いマシンにSSD入れても、速度UPが体感できるか怪しい程度にしか上がりません。
Nはネットブック用のCPUなんで、それに合わせたチューニングとかは世の中では行われてないです。
ネットは時々刻々と性能を要求するように進んで行きますので、通常のCPUのマシンを買いましょう。
書込番号:23785817
ヘルニアおじさん相変わらず適当発言全開ですね。
それよりも質問の回答まだですが?
いつものライフワーク書き込みは適当だったということでよろしいですか?
>怪傑ズパットさん
>えうえうのパパさん
SSD交換してクリーンインストール(今使用しているOSをインストール)なら体感できるぐらい速度上がりますよ。
SSD 電子的速度 HDD 機械的速度 比較しても誰でもわかるはず。
現にこの書き込み
macからですが2009年モデル
2.26 GHz Intel Core 2 Duo
8 GB 1333 MHz DDR3
のマシンからしています。
起動も認証画面までならおおよそ10秒ほど(測定したことはありませんが、体感)です。
メモリーは情報の格納庫の意味合いが強いので、大きいデータ扱うときは容量多い方が有利です。
一概には言えませんが、あまり速度に寄与するイメージではありません。
書込番号:23785962
メモリを8GBにしてSSDにすればネット閲覧や動画再生やOffice 位なら未だ使えると思います。
先日私の叔父のceleron dual core T3000 の機械をSSDにしましたが起動等は早くなって少し快適になりました。
今壊れてしまいましたがAtom z8350のタブレットもeMMCでしたがネット閲覧位はこなせました。
動画編集やゲーム等は絶望的ですが軽いアプリなら未だ使えると思います。
書込番号:23786760 スマートフォンサイトからの書き込み
D3N1600PS-L8Gに交換してみましたが、電源を入れて、画面が黒いまま、Windowsが起動しません。元のメモリーに戻そうかと思います。
書込番号:23790547 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、試行錯誤しながら、ようやく交換完了しました。正常に作動しています。Windows10はメモリを食うようで、何もしなくても3.1GB程度使用します。余裕が出てネットの検索が早くなっています。皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:23790997 スマートフォンサイトからの書き込み
IdeaPad 300 の当機を使用しています。HDD 500GB を2年前にSSHD2.5インチ内臓HDD500GBに交換して使っています。
最近はSSDとかで、現在はHDD500GB(実際の使用量は150GB程です)なので HDD500GBからSSD250GBにクローンしたく思っています。で、クローンソフトのフリー版をご存知の方そのソフトのインストール先を教えて欲しく宜しくお願いします。
また、実際にクローンされた方がいらっしゃったら・・その手順も教えて頂けたら嬉しく思います。
1つは、EaseUS Todo Backup Free。
https://jp.easeus.com/backup-software/free.html
>EaseUS | 起動ドライブをクローンする方法
https://jp.easeus.com/todo-backup-resource/how-to-do-a-bootable-drive-clone.html
ディスククローンして下さい。
書込番号:23673644
@ お勧め第一 :https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22984342/#22984477
A 二番目 : https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029753/SortID=22978800/#22979687
B 三番目 : https://www.aomei.jp/backup-software/ab-standard.html
書込番号:23673645
二つの点で、問題です。
1)容量を小さくするのは、トラブルの元です。
SSDを最低500GBにしましょう。
2)容量が等しいと、バックアップするのが簡単です。
>玄人志向 SSD/HDDスタンド 2.5型&3.5型対応 USB3.0接続 PCレスで高速クローン/3種のイレース可能/エラースキップ機能付き
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B079GHQ1VM/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23673652
”HDD500GBからSSD250GB”
ガラスの目さんも書かれてますが、先が元より少ないと基本 × です。
私的には ”AOMEI” がお薦めです。数回これを使ってクローンしています。
”その手順も教えて頂けたら・・・”とありますが、手順を文字にしてここで書き込むと面倒ですから、せめてそれくらいはチャレンジしましょう。その自信がなければ諦めましょう。
また、クローンする前は、万が一を考えて、必要なファイル、フォルダ、お気入り、メールアドレス等々をバックアップ、ディスクのクリーンアップも実行して、極力不必要な内容はコピーしないように。
でもこれを機に、クリーンインストールが良いんですけどね・・・
書込番号:23673777
250GBの SSDへ150GBも書き込んで使うのは、この先あまり増えないとしても気持ちの良いものではないです。
HDDも残りの領域が少ないと速度が落ちてきたりしますが、SSDも良い影響はないです。
但し、クローン自体は問題なく可能ですよ。
総サイズではなく、実際の使用量<総容量なら問題がないのです。
自分が上でお勧めした@、Aでディスククローンと「Fit partition」を行えばちゃんと綺麗に収まってくれます。
書込番号:23673888
追記:
SSD 250GBは実質226GBくらいしか使えません。
150GB使用なら、残りが75GB程度なのでお勧めできないのは、そういうことです。
書込番号:23673895
皆さま方から沢山のクローンの案内説明を頂き有難うございます、感謝いたします。
色んな方法とか手順に詳細な説明に感謝です・・・良く考えて実行したく思います。
先ず、有難うございました。
書込番号:23674824
LENOVO 300 を使用しています。動作が遅いので SSD 250Gb を購入しました。
USBかDVDにリカバリーして、SSD20GBに保存する、手順を教えて下さい。
教えて欲しいのは。リカバリーの方法、USB又はDVDからSSD250Gbに書き込み方法で。宜しくお願いします。
>Windows 10で回復ドライブを作成する方法
https://support.lenovo.com/dk/ja/solutions/ht118604
>USB リカバリードライブを作成して、Windows 10のリカバリーに利用する
https://support.lenovo.com/ee/ja/solutions/ht117511
HDDをSSDへ換装するなら、クローンソフトでクローンディスクを作成するのが一般的です。
以前はAOMEI Backupperをお勧めしていましたが、肝心なところで有償化へ導入されます。
>ハードディスククローンフリーソフト - Todo Backup Free
https://jp.easeus.com/todo-backup-resource/harddisk-clone-freeware.html
書込番号:23040298
16GBぐらいのUSBドライブをPCのUSBに接続して
コントロールパネル、システムとセキュリティ、
セキュリティとメンテナンス、回復、回復ドライブ
の作成と進んで、実行を行うと、回復ドライブが
作成されます。
HDをSSDにコピーするなら、クローンソフトの
EaseUS Todo Backup Freeを使うとよいと思います。
価格.COMの過去スレ11月8、9日ぐらいに
クローンの仕方を解説しているスレッドがあります
書込番号:23040357 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンを立ち上げた後に、初期画面は立ち上がるのですが。
パスワード入力画面に移行しようとする(キーボードやマウスをクリックする)と画面が暗くなり矢印しか見えなくなってしまいます。
サポートセンターに問い合わせしましたが、丁度サポートが切れた直後で、直接的な回答を貰うには5000円の有料とのことで、途方に暮れています。
もし知見のある方がいらっしたら、アドバイスをお願いします。
書込番号:21557847 スマートフォンサイトからの書き込み
WindowsUpdateが動作していると思われます。
IdeaPad300のCPU N3050モデルの方でしょうか?
Core i5モデルにしろ、そのまま放置してください。
途中で電源長押しで落とすなどすると被害が
でます。
書込番号:21557867
早々のアドバイスありがとうございます!
Intel N3060モデルですが、暫くしたら正常に立ち上がりました。
アドバイスありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:21557891 スマートフォンサイトからの書き込み
助けてもらったのに、なぜ グッドアンサー をつけないのですかね ?
書込番号:21557989
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
