ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2017年7月16日 20:55 | |
| 37 | 29 | 2017年1月20日 13:11 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]
ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]の外付け電源BOXは「OWL-ESL35U3S2-BK」で対応できますか?
ご存知の方、教えてください。
最大8TBまで対応と謳っているようです。
10TBまで対応するかはメーカーに確認されたほうが良いでしょう。
8TBまで対応しているので認識しなくはなさそうですが・・・
最大8TBのハードディスクまで対応!
放熱性の高いアルミ製 外付け3.5インチHDDケース「黒角」
http://www.owltech.co.jp/release/2015/press20150714.html
書込番号:21023632
ACアダプターのDC出力は、下記サイトの写真を見ると12V/2Aのようです。
>USB3.0 HDDケース購入 オウルテック 黒角 OWL-ESL35U3S2-BK
http://tabee.info/mono/2017/03/17/owl-esl35u3s2-bk/
ST10000NM0016 は、下記サイトによると稼働時電力 最大8.4Wなので、問題ないでしょう。
>HDDがついに10TB到達!
>Seagate「ST10000NM0016」の実力を検証してみた
書込番号:21023639
勘違い回答しました。
メーカー公式の対応容量は、下記のFAQのとおり。
>HDDの容量はどれくらいまで対応できますか?(SATAモデル、パソコン用途)
>弊社外付けHDDケース・アダプタの各モデルの対応容量は以下の表の通りとなります。それ以上の容量の動作保証は致しかねます。
http://www.owltech.co.jp/sp_faq/000000168
書込番号:21023668
対応HDDの最大容量は8TBですが、この黒角が発売された当時(発売日:2015年 7月16日)はまだ8TBまでしか出てなかったです(10TBが出たのは2016年の4月ごろ)。
最大容量は8TBですが、おそらく10TBや12TBでも使えるんじゃないかと思います。
付属のアダプタも12Vの2A(24W)の出力ですので電源容量的には大丈夫です。
書込番号:21024327
「OWL-ESL35U3S2-BK」についてメーカーに問い合わせしても、8TBまでしか確認してないとのことです
8TBさほど電力は変わらないので、「OWL-ESL35U3S2-BK」で使用している方もいらっしゃるようです。
書込番号:21048249
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1003944.html
250万時間という長寿命。
ヘリウム封入という「技術」が寿命を支える。
昔のHDDRAIDに迫る速度など、垂涎の一品か。
問題はハイエンドCPUが買えちゃう末端価格だが・・・・。
MTBF250万時間・・・・ ≒ 285年
凄いというより、もう言葉が出ない。。
これで保証が3年や5年とか書かれてたなら笑っちゃうしかないと思うのだけど^^
書込番号:20049681
10TBってWin上から見れば約9TBなんですか〜!。
メーカが10TBって謳っても9TBってイメージしちゃうだろうな。
一体いつに成ればHDDの容量表示は額面?が変化するんだろう。
価格が1万5千円前後にまで下がらないと財布が小さいから買えないな。(苦笑)
書込番号:20049700
>あずたろうさん
250時間が本当なら、永久保証を謳ってもいいよねw
>星屑とこんぺいとうさん
(「釈迦に説法」でしたらすみません)
1,024MBのこと?
それは物理メモリや各種ストレージ類も同じですよね。
PC内の処理は二進法(2の10乗)が基準ですから、ソフトやデバイスマネージャなどではソレに沿った表示になってますよね。
まあそれは「二進法と十進法の表現の違い」で、実質中身に違いがあるわけじゃないので。
もし十進法で動作するPCが存在すれば、10TBは10TBとして認識するわけで。
現状のPC(デジタル処理)は二進法が基本ですから、「処理上は」少なく表示されますが、あくまでも「見た目」でのこと。
ただ、販売側がなぜ二進法表示にしないのかはイマイチ不明ですがw
わたしは「慣例」じゃないかと思っています。
巷で言えば、缶入り飲料の内容量。
例えば180gとなっているものは、「極端な差異が無ければ問題ない」とされているようで。
「計ったら1g少ない!詐称だ」とはならないようですw
(ただし180g「以上」となっている場合は、少ないとイリーガルになる模様)
あんまり気にしすぎないほうがw
書込番号:20049961
>MTBF250万時間
MTBFは故障する確率なので寿命(=一番早く壊れる内部部品の寿命)とは無関係。
ちなMTBFとMTTFは同じ計算式で、修理するか使い捨てするかの違い。
年間故障率(AFR)が0.35%
当然。保証は5年間。
http://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/ent-cap-3-5-hdd-10tb-channelDS1863-4C-1605JP-ja_JP.pdf
書込番号:20049984
ん? 故障確率でしたっけ? 平均故障間隔時間じゃなかったですか?
もう30年以上前に使ってた製造装置の管理項目として、うる覚えなのだけど。
書込番号:20050018
教えてwiki先生!
MTBFは平均故障間隔。
MTTF=平均故障時間。
MTBF = システムの稼働時間 / 故障回数 で求める。
twin-driveさんはアルファベットのならびの混同があるようです。
あずたろうさんの記憶は正しかったようです。さすが。b
どのみち私にはチンプンカンプンですがwww
書込番号:20050154
なるさん、Wikiありがとうございます。
まぁ今となっては聊かの計算方法さえ覚えとらんですが^^;
あとMTTRも一緒に管理させられてましたわ。 (担当する装置間の競争みたいに)
書込番号:20050164
・・・農協か何かのサーバー管理経験してたのってあずたろうさんでしたっけ。
げ・・・玄関番さんだったかな?
改めて思い出そうとすると記憶が曖昧。歳と共にタツノオトシゴが縮小したのを感じるなぁw
※タツノオトシゴ=記憶を司る脳の海馬の俗称デス。
書込番号:20050203
すまなんだ。
かつてサラッと流し読みしてた勉強をやり直してるところです。
この際皆の胸を借りてもいいですか?
MTBFの和訳:平均故障間隔 は辞書に書いてる通りだけれど、MTBFと寿命はイコールではないでしょう。
なにせ実際に250万時間(=約285年)かけてテストできませんし。
その場合、(机上の計算で)MTBFの算出は同じタイミングで大量のHDDを稼働させてから1台目のHDDが故障するまでの「延べ時間」という認識で合っています?
経過時間と故障率のグラフがバスタブ曲線に従うと仮定し、初期不良や構成部品の摩耗による寿命は含まれない…という認識も合っていますか?
僕自身がしばらく前まで、「 このSSDのMTBFが200年なら、(期待値として)200年使えるはず」と言う変な事を考えていたのですが…
(単独運用のHDDに対して)実際の寿命を考えるならば 最初に壊れるであろう構成部品の寿命ですよね?
また、MTBFからAFRを求めるべく「365.25 * 24 / MTBF」で電卓を叩くと仕様のPDFにある通り0.35[%]ですからMTBFが n 倍ならAFRは 1/n であり…
「そういう意味合いで」MTBFの事をおっしゃっていたなら汗顔の至りです。
済みません、あずたろうさん。
書込番号:20050548
いえいえ、どういたしましてtwin-driveさん。 自分もかなりな昔のことであるのと、数台の装置管理してたくらいですから
このHDDの場合と同じ状況ではないとは思いますが。
そもそもHDDメーカーの謳う100万時間や250万時間のMTBF算出に理解ができていませんし。
一般のLED電球やPC冷却ファンなのは5万時間程度です。 この50倍もの差は何なんだ!と。
ある記事にこう書かれていました。
25歳の人が50万人いるとします。
1年間にこの中の何人が故障(死亡)したかというデータを収集します。
この人口の稼働年数は、50万人 X 1年 = 50万人年です。
1年で625人が故障(死亡)したとすると、
故障率は、625故障 ÷ 50万人年 = 0.125% / 年です。
MTBFは故障率の逆数、1 ÷ 0.00125 = 800年です。
しかし、寿命(耐用年数)が800年という人間は存在しません。
つまり、25歳の人たちは高いMTBF値を持ちますが、耐用年数はそれよりもかなり
短く、MTBFと耐用年数に相関関係はありません。
これで少しは「そうなのか」と思える感じではいますが。
それなら桁違いなMTBF値を謳い文句にしてるって、ただの人目を惹かせるためのseagateならではの手段かと。
さらに別なとこではこう書かれてます。
100万時間とは、約114年である。MTBFが100万時間とは、約114年後にHDDの約37%が生き残っていることを示す。言い換えると、63%は故障する。またMTBFが100万時間のHDDが90%の確率で故障せずにいる時間は、10万時間つまり約11年である。ただしこれらの数字は、HDDが偶発故障期にあることが前提になる。
MTBF250万時間ならそれは25年強ですよね。 すでに自分は眉唾なのですが。。
書込番号:20051401
LED液晶やLED証明の寿命4〜5万時間(メーカー・仕様により差異あり)もそうですが、悪く言えば机上の空論。あくまでも理論値。
メーカーに言わせれば【設計寿命】ということになると思う。
特にLED照明は衝撃に弱く、取り扱いを間違えると瞬時に壊れます。(経験)
だから最大でも5年保証なのでしょう。
いかな製造方法を取ろうと、(すくなくとも重力の影響を受ける地球上では)ノーメンテで250万時間動く「回転部分」があろうとは思えませ〜ん。
例えば駆動部が接触しない「超音波モーター」を使うとします。それでもモーターの周辺部分は劣化が進むでしょう。特に基盤とか。
そういった理屈からすると、わたしも あずたろうさん の「眉唾」の意見に同意せざるを得ない。
いくらサーバー仕様のよりも持つと宣伝されても、個人的には出しても2〜3万円かなw
(4〜5年後は中古市場価格もこのくらいかな?)
10TBのデータが一気に飛んだ時の恐怖を考えるとね。
7万円とか出せるかw
書込番号:20051921
MTBF250万時間という仕様は顧客に示すものですから、それを信頼性試験で証明しなければいけません。台数で1000台以上、時間で1000時間以上の試験なのでしょう。それでも250万時間という数字からすれば、少なすぎる台数、短すぎる時間となります。そこで、信頼性試験の設計は加速試験の考えに基づきます。温度を高くして、加速係数をX倍、IOのレートを想定する使用環境より高くして、加速係数をY倍、、、。こういう加速係数はHDDメーカーと顧客の合意が必要であり、大口ユーザーで納得させられなかった場合は、試験時間を長くするとか対応が必要になります(別試験となります)。あらゆる加速係数を組み入れて、250万時間という数字を証明するために1000台、1000時間で何個のエラーまで許されるかが決まります。多分、4ヶとか5ヶとかになるのでしょう。大変厳しい試験になります。
たいていの場合、HDDの顧客の使用実績では、MTBFから計算されるAFRの値を満たさないようです。それは、加速係数が実際とは違っているからと思われます。
初期不良、つまり、工場から出荷されて試験場についてチェックしたら、HDDが起動しなかった、というのは信頼性試験のエラーには含まれませんが、何が原因だったかは究明して顧客の納得を得る必要があります。
顧客はエラーの起こり方を非常に気にします。エラーからワイブル曲線を引いて傾きが摩耗の傾向を示していないか、ということです。数個のエラーしか起こらないし(試験合格の場合)、エラーはランダムに起こっているかも知れないので、摩耗のことを気にしてもしょうがないと思いますが、実際にワイブル係数が摩耗を示すと、深刻な問題になります。
信頼性工学(HDDのと言うべきか)は部外者から見るとマジックの世界です。MTBFの数字は気にしない方が良いと思います。
書込番号:20052557
1本で10TBは魅力的
値段が急速に下がればありだけど
SSDと早晩逆転するんじゃないだろうか?
そうなった時にこのHDDに存在意義はあるのかな?
書込番号:20052669
Seagete 8TBのレビュー読むと、ちょっと恐くて買いたくないな…。
外付けのデータ保存用には、HGST 4TBを愛用。
書込番号:20052735
コンシューマー向けのHDDにも10TBモデルが追加、NAS用のIronWolf NAS 10TBはAmazonで54800円で出てる・・・・・・けど買わない、買えない・・・・・・。
書込番号:20052878
直近レス四氏の意見から考えるに、「導入には二の足」。が正解でしょうか。
この金額のHDDをRAID 01 (0+1) あるいは RAID 10 (1+0)で入れられば良いでしょうが、一般人には投資が過ぎる。
ってことでw
MTBF250万時間(5年保証)。
例えると一部の物理メモリの「永久保証」とかもそうだけど、実際のところエンドユーザーがその恩恵を受けられるかどうかはメーカーの存続次第でしょう。
昨今のように規格がどんどん進化して数年で旧式化するメモリを「永久」に使い続ける人も居ないでしょう。
SSDの劇的な大容量化(と普及価格)が実現すれば、この10TBも数年で「レガシーかつレアなアイテム」となっていく運命。
今はオンラインストレージもあるしねw
Googleドライブは15GB
BOXは10GBが無料で保存可能。
AmazonのUnlimitedストレージ(https://www.amazon.co.jp/clouddrive/home?ref_=cd_auth_home)は、13,800円でなんとあらゆるファイルを無制限に保存可能。(2016.7.20日、サービス開始)
結論。(一般人に)10TBいらないってことでw
書込番号:20055096
年間1,380円で1TBなら考えてもいいんだけど^^;
書込番号:20055516
年間13,800円でも、タバコ吸う人なら安く感じますけどねw
Amazon、よくよく見たら「写真ファイルだけが無制限」保存か。
補足して修正しておこう。
それに、プライム登録が必要なんだよね。
Amazonのヘヴィユーザーならプライム登録して使う価値はあると思うけど。
書込番号:20058962
ところで、10TBのHDDってフォーマットの時間は どれ程の時間が必要に成るんだろうね?。
クイックフォーマットの時間なら短時間なんだろうね。
しかし、クイックフォーマットしなければ半日過ぎてもフォーマット実行中かな?。
4TBでクイックフォーマットしないでフォーマットして7時間半程度の時間が必要だったからね。
20TBや50TBや100TBの時代になると1日や2日がフォーマットで潰れるかのかな?。
読み取りヘッドが2組や3組と増えればアクセス速度は速くなるのかな?。
書込番号:20059678
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
