このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2017年12月29日 12:29 | |
| 1 | 5 | 2017年9月1日 11:38 | |
| 2 | 3 | 2017年1月20日 20:10 | |
| 8 | 7 | 2016年10月15日 21:12 | |
| 0 | 0 | 2016年9月11日 17:57 | |
| 1 | 7 | 2016年5月29日 16:48 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版
以前できていたMOVファイルの取り込みができなくなりました(おそらく2017年12月以降…。
QuickTimeをインストールし,読み込みができるようになりましたが,プレビュー画面が真っ黒のまま,表示されません。
音声は再生されています。
2種類のPC,Win10(64bit),Win7(64bit)で試しましたが,双方で同様の症状が出ています。
急ぎの編集作業ができずに困っています。
https://www.youtube.com/watch?v=CRWrjXvWq18
VideoStudio MOVファイルとQuickTimeの不具合の修正方法の動画です。
根本的な解決になっているかどうかは微妙ですが、症状が同じなら試してみる価値はあると思います。
書込番号:21466638
パイルさん
コメントありがとうございます。
試してみましたが,改善しませんでした。
少なくとも2017年11月まではMOVファイルの読み込み,表示共に正常にできていたので,Windowsのアップデートの影響かもしれません。メーカーにも問い合わせてみます。
書込番号:21466747
「MOVファイルが読み込めなくなった」で検索するといろいろ出てきますね。
とりあえず急ぎのことなのでしたら、MP4にでも変換して作業されては如何です?
HandBrakeで簡単に出力できますから。
https://handbrake.fr/downloads.php
書込番号:21467151
>あずたろうさん
2度手間ではありますが,当分はこちらの方法でしのぎたいと思います。
書込番号:21468048
画質や細かい設定解説したサイトは検索ですぐに見つかりますので、とりあえずはこんな感じでやってみてください。
書込番号:21468097
書き忘れです。
出力ファイルをMKVとMP4で選べるところをMP4にしておいたほうがよいです。
その上の出力先もお好きなフォルダーへ。
書込番号:21468244
試用版をダウンロードしたところ編集作業はトラブルなしでできました。
編集を終了し、ファイルに出力しようとしたところ、コーレルのホームページ
で紹介されているものよりも、かなり選択肢が少ないです。
これは、試用版だからなのでしょうか?
MPEG2やAVC/H.264にはライセンス料が必要なので試用版では選べないのではないでしょうか。
書込番号:19982802
試用版でなくてもBlu-rayの出力ができない不良ソフトです。追加のプログラムを購入するような画面になり課金されます。次のバージョンも同じです。
先日、X10を買いましたが、私はBlu-rayの出力しかしないので購入金額だけで使えるソフトでなかったです。
書込番号:21160894 スマートフォンサイトからの書き込み
X9を新たに購入して不具合が出ています。
この質問をcorelにしても全く帰ってきません。
環境=PC Win7
CPU 3.40GHz
メモリ8GB
64ビット
例えば10分程度のものをDVDで焼いた場合は問題ありません。
2時間ほどの映像をDVDに焼いた場合ブロックノイズが乗ります。
どういった原因かわかる方がいらっしゃれば、教えていただきたいのです。
そりゃ、同じ容量なら、短時間の方が圧縮率が低いので、画質も上がります。
書込番号:20586691
ビットレートが低ければブロックノイズが出るのは残念ながら当然です。
10分の動画ですと自動的に8Mbpsくらいになっているのでしょう。
120分(2時間)となるとDVDの4.7GBなら、いっぱいいっぱいまで記録しても5Mbpsくらいになります。
120分の場合は片面2層のDVD(8.5GB)に書き込んで下さい。
片面2層ならビットレートが8Mbpsくらいとれます。
書込番号:20586739
ビットレートが足りないとブロックノイズとかモスキートノイズが出ます。
例えば、1600万画素のデジカメの写真をJPEGで8MBと5MBに圧縮したのを見比べてみると良いでしょう。
5Mの方はデータ量に余裕がないので高圧縮になりノイズが多いです。
DVD(片面1層4.7GB)に焼く時に1時間20分くらいを超えるとビットレートが足りなくなりノイズが増えてきます。
書込番号:20586792
16:9の動画ファイルを4:3の動画に変換して、ipadで見れるようにしようとしています。
元々は4:3のmpegファイルだったのですが、一度16:4のmts2ファイルに変換してしまい、
現状オリジナルファイルは存在しない状態です。
ビデオスタジオを使って4:3のmp4に変換しようとするのですが、ipadに移すと、周囲に黒い縁ができて、
写真のように動画ファイル自体が小さくなってしまいます。
どうにか画面全体を使ってビデオを再生したいのですが、
黒縁なしで4:3にうまく変換することはできないでしょうか?
勉強不足ですが、回答よろしくお願いします。
プロジェクトの設定などで、アスペクト比が4:3になっているか確認してください。
書込番号:20297973
nPlayerを使えば再生中に右下のボタンを押すことで表示モードを切り替えることができます。これを使えば変換は不要です。
16:4が記述ミスでないなら上下の情報が50%以上失われたことになるので元の動画がない限り、復元は難しいと思います。
書込番号:20297975
失礼しました。
文中の16:4は16:9の記載ミスです。
プロジェクトでは、4:3にしました。
書込番号:20298049 スマートフォンサイトからの書き込み
デンジャラスクッキング さん
VideoStudioを使ってませんが、レスします。
4:3を16:9へ間違って変換されたとして、編集上の理屈のご参考です。
1.元々は4:3動画(おそらくSD画質)を16:9へ変換されたということで、この場合は両サイド黒帯のサイドピラー表示になります。
2.そして、その16:9を4:3に変換されたら、今度は上下のレターボックス帯が加わってUpされたような表示になります。
なので、
2.の16:9動画を4:3アスペクト比のデータにしたいときは、
(1)編集のプロジェクトを4:3にする
(2)そのまま16:9の動画を読み込む。
(3)クロップ(画角の切取り)で4:3に切り取る。
(4)4:3のまま720×480あたりのプロファイルでレンダリング・ファイル書出しを行う。
以上で正常になると思います。
書込番号:20298077
もしかしたら用語を知らないだけですかね。
埋め込んでしまった黒枠を外したい?なら
"クロップ"して必要なら解像度を整える
Xmedia RecordとかVideo Mastering Worksとか
こういう作業は変換特化ソフトのが簡単なのかもしれませんが
わりと基本的なフィルターなので、このソフトは持ってないですが
マニュアルを見るとクロップフィルター入ってますから
多分そこにたどり着けば感覚的に作業出来ると思います。
書込番号:20298079
Xmedia Record ではなくて「変換特化ソフト」なので、
Xmedia recode (コード変換)ですね。 多分?
書込番号:20299091
回答者様方、ご意見ありがとうございます。
少し調べて、やってみます。
書込番号:20299122
VideoStudio Pro X9を使用して動画編集をしているのですが、
m2tsファイルを取り込んで、ファイル出力すると動画は出来ているのですが、
再生しても、音が出ません。
「編集」のchipではまだ音がでているのですが、
projectの時点で、音が出ていないことを確認しました。
対策方法をご存じのかた教えていただけないでしょうか?
この度「VideoStudio Pro X9」を購入し、
以前HDDに取り込んだVHSビデオの編集に挑戦しております。
初期設定の状態で、MPEGファイルを取り込み、動画を編集して「完了」タブで「AVC/H264」を選択して、
「開始」をクリックしているだけなのですが、元のファイルから画質は落としたくないので、
非圧縮にしたいです。
現状で圧縮されているのであれば、非圧縮設定にする方法はないでしょうか?
また、別件で、ipadに動画ファイルを取り込みたいのですが、
movファイルに変換して、iPadで動画を見るとどうしても、動画の大きさが縮小され、
周辺に黒縁ができてしまいます。
以前使用していた、ペガシスの動画編集ソフトの時はiPadでフル画面で見れたのですが、
iPadでフル画面にするにはどうすればいいでしょうか?
長文で申し訳ないのですが、ご存じのかた、回答お願いします。
>非圧縮にしたいです。
アナログであるVHSテープをデジタルに変換すると、画質は劣化します。
デジタル化による変換での画質劣化は無視できるのなら、MPEG2に変換すれば良いかと思います。
AVC/H264ですと高圧縮されます。
書込番号:19913527
すでにデジタル化済みだったのですね。
今の状態が、MPEG1ならMPEG1に、MPEG2ならMPEG2に出力してください。
書込番号:19913539
映像信号は、元々圧縮データなので、無圧縮にすれば、データ量が数桁増大します。
趣旨は、動画編集しても、さらに画質を劣化させない方法があるかどうかですよね。
「無劣化 動画 カット」などで検索してみて下さい。
書込番号:19913587
元の動画ファイルが、MPEG-1(-2)の場合、
出力はMPEG-2、MPEG-4の方が、H264より
画質劣化は少ないと受け取ってよいでしょうか?
ここの知識が皆無なので、教えていただけると幸いです。
恐れ入りますが、よろしくお願いします。
書込番号:19913659 スマートフォンサイトからの書き込み
元の動画を別の形式に変換すると、画質が劣化します。
MPEG-1は、カット編集後もMPEG-1のまま、
MPEG-2は、カット編集後もMPEG-2のまま、
無変換で書き出さない限り、画質は劣化します。
H.264は、MPEG-4の1形態なので、比較できません。
書込番号:19913725
こういったソフトで、無変換でのカット編集はできないように思われます。できたとしても、無変換のカット編集ではキーフレーム毎にしかカットできないので、思った場所でカットできないことが大概です。
したがって、カット編集では変換せざるを得ないので、どうしても元動画とは変化してしまいます(劣化かどうかは別として)。
元動画と同じビットレートで変換した場合、MPEG2・MPEG4・H264の圧縮率はどれも元動画のMPEG1以上ですので、画質はどの形式でもほとんど変わりありません(誤差か気のせいレベル)。そもそもVHSの画質自体があまりよくないので、気になることはないと思います。
ただし、圧縮率はAVC/H264>MPEG4>MPEG2ですので、同じ画質で最もファイルサイズを小さくできるのはAVC/H264です。
ですので、ここは素直にAVC/H264で変換するのをお勧めします。
もしお金に糸目をつけずHDDをいくらでも買うというのなら別ですが、MPEG2やMPEG4で変換しておいたものを、後にHDD容量が逼迫するせいで再変換、などということになると想定されるなら、最初からH264で変換しておいた方が良いと思います。
それでも画質の差が気になるなら、試しに1分程度、動きの激しいシーンを抜き取って、それぞれの形式に変換して比較するとよろしいかと思います。
ちなみに、動画の画質はMPEG4 やMPEG2、H264などの動画形式だけで決まるものではありません。さらに細かいパラメータをいじれば、千差万別です。足を突っ込むとずぶずぶの底なし沼ですので、足を踏み入れるつもりでないなら、現在最も主流のAVC/H264で十分かと思われます。
Movについてはからっきしですが、マニュアルには「MOV には QuickTime ドライバが必要」と書かれています。ご使用のPCに入っていますでしょうか。これくらいしかアドバイスできませんが悪しからず。
長文失礼いたしました。
書込番号:19913857
カット編集は編集、動画出力は出力(レンダリング)、異なる区分の作業です。
mpeg2ファイルであれば、ほとんどレンダリングせずに出力するスマートレンダリング機能が使えるはずなので
カット時にスマートレンダリング関係のダイアログが出たら有効にするといいでしょう。
元がVHSソースならH.264形式で圧縮してもあまり劣化具合は分からないと思います。
最高画質設定であれば画質劣化の少なさはH.264≧mpeg2>mpeg1くらいに思って下さい。
同じビットレートならH.264>mpeg2です。
mpeg4はH.264のことを指しているのかDivXのようなものを指しているのかで別物になります。
mov出力での黒縁に関しては、PCで見ても黒縁状態であれば以下のページを確認して下さい。
http://blog.livedoor.jp/crosscolors/archives/31921352.html
また、H.264のプロファイルレベルによってはiPadでも再生できる場合があります。
書込番号:19913862
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
