このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2020年11月17日 00:04 | |
| 13 | 6 | 2017年1月8日 13:27 | |
| 0 | 2 | 2016年7月29日 22:14 | |
| 7 | 3 | 2016年5月3日 21:53 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版
動画編集していて手ブレ補正のエフェクト、proDAD Mercalliを使用してその動画を出力すると、その動画の画面に「 ビデオの再解析が必要です」
の文字が表示されてしまいます。編集作業時に再解析はしていて、プレビュー画面には文字は無いのですが、出力した動画の画面には文字が出てきてしまいます。何かやり方があるのでしょうか?
>とーよーらぶさん
おはよう ゴザイマス
解答は, 返信させて頂きましたとおりなんですが ??
オプションからの,解析設定を行い OK キーでプレビューの文字は消える筈です。
なんなら 出力ファィルの文字の出てるクリップを削除して同じ映像を再挿入(クリップ変更)
する方法で 修正できるのではと考えます。
書込番号:20793756
すいません。私の知識不足、説明が下手な為 申し訳ありません。
オプションで解析は行い、okキーで文字は消えているのです。(プレビュー画面) 消えているのに、なぜ完成した動画に文字が出ているのかが分からないのです。クリップを削除してもう一回やり直しすれば良いと言う事ですかね
書込番号:20795475
お忙しい想ですね。。。。
今回の件は,操作ミスとハヤトチリしたようで
返信発言となりました
操作が合っていても,完成ビデオに[ 文字がでる] 事はUFOの飛来観たいで
わかりませんが 究明するには時間が掛かるのでビテオ修正を急ぐなら
解る範囲内でされたらと思いました
基本的な削除方法は
フィルター(機能)の削除を行うことですが, プロジェクトファィルが有れば簡単ですが
完成ビデオからなら 文字が入つている クリップを特定しなければ なりません
@ スライダーを移動してカットする ( 1ファイルとする)
A 完成ビデオを, クリックしてオプションから (シーンごとに分割) を選択すると
タイトルすべてをシーンごとに分割されます
特定できたファィルから 添付画像より Mercalli機能を削除してから
出力ファィル(レンダリング) して確認してください。
書込番号:20796505
>猿の小石さん
UFOの飛来見た 感じですねホント
完成した動画にだけ文字が現れるのデス... どうやらソフト自体が少しおかしい(私のだけ)様です。編集を終えて出力しようとしたら固まって、
動いたと思ったら、今まで時間をかけて編集したクリップが映像と音楽がバラバラになってしまい また修正しなくてはいけなくなったりと、不安定な時があります。PCのスペック的にはそれほど悪くは無いと思うんですが。( i7 メモリ16G GTX1060) 元の動画のブレは気になりますが、結局 フィルターを削除してそのままの動画で出力する事にしました。ソフトのアンスト 再インストールすれば症状が改善されるのかもしれませんが、何本か完成したプロジェクトもあるので、やり直すのはちょっと気が重いです。このまま何とか編集作業を続けていきたいと思います。色々と親切に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:20804537
>とーよーらぶさん
ありがとう御座います。
実は, 大変大きな過ち発言をしてしまつたのですが
敢て繰り返しになりますし, 返信内容を読んで安心しました。
VideoStudio は技術的な進歩が無く 今は営業力だけな感じがします
昨日 再テストをして発見したことが有つたのですが
その後, ソフトの再イストールをしたら起動不能になり,またリガバリーかなと
思っていたら今日 去年2月の更新プログラム(Microsoftの)を思い出し回復は
しましたが 再テストしようとしたら。。。。。。 こんな映像になりました
手振れ補正は,悩んだ時期がありましたが,
ソフトよりハードウエアー( カメラワーク)空間手振れ補正 とかで解決できる時代に
なりましたのて 手振れソフトを利用したことは 無いです。
変な話を しましたが 今回は私にとつても良い勉強になりました。
まずは おわびとお礼にて
書込番号:20805059
その後 如何ですか
本日 またもや偶然に Mercalli2.0を試用して,旨くできたので
もしかと思って 追伸 致します。
解析表示が出るのは, 操作未処理になっている為と思います
詳細画面で設定後 OKをクリックすると 解析画面になり
解析スライダーが作動移動します。。。。。。 そこを 確認してください。
>とーよーらぶさん
書込番号:21254973
>とーよーらぶさん
あるきゃん( https://www.youtube.com/channel/UChzRhJVIc39s-0x4vOAyzUw/ )で動画編集をしてる者です。
編集している時は、フィルター→Mercalli 2.0→再解析で問題なくできて、プレビューでもきちんと適応されているのですが、書き出すと「ビデオの再解析が必要です」が出てしまうという現象なので、同じ状況かと思います。
ハマってここにたどり着き、ソフトの再イストールなど試しても解決できずにいたのですが、つい先ほど解決しました。同様の人もいるかもしれないので記載しておきますね。
もちろん、あくまで僕のケースで改善したというだけなので、保証はしかねますが・・・
僕の場合は、fps、つまりフレームレートが問題でした。
元の動画のfpsは60fps で、出力時に、
元の動画より低いfps(日頃は動画容量を抑えるため30fpsで出力)で書き出すと、出来上がった動画では「ビデオの再解析が必要です」と出てしまい、
元の動画より高いfps(検証したのは120fps)で書き出すと、問題なくMercalliが適応された状態で出力できました。(動画容量は増えますが)
まだ実験はしていないのですが、同じ60fpsでもうまくいくのではないかと予想しています。
ご参考まで。
書込番号:23792186
>とーよーらぶさん
偶然にも 一つの発見をして落ちついたので当サイトを開けたら
びつくりしました 2017/4 の投稿ですね 懐かしいです。
とーよーらぶさん も YOU TUBE UP ガンバつていますね
今年は, コロナ風でビデオ撮影の気分もでず 休眠状態でした
そこで カメラのメンテナンスを兼ねて少し撮影をしましたが 操作や設定も忘れてしまつて
映像が悪く感じました カメラはGoPro- 7(昔はいろいろ持っていましたが) 年齢共に軽く小さい物が良くなりました。
このカメラ 最高ビットレート60Mbpsでもっと上げられないかと思って調べてたら
GoPro-7 からは 少し上がって 「78,000kbps」 になつていたので 設定変更しようと思っても
なかなか難しくて分からなかつたが 何とか「PROTUNE-ON」 設定でなおりました 。
PCも, 10月にGALLERIA-10400FゲームPC にしたので
明日は 天気も良いので撮影にいつてきます。
書込番号:23792442
ごめんなさい "
>ごんじゅさん
老人でして つい先日も 一日に3回という 物忘れを
初めてしてしまい 終わりが近くなつたかと 感じました 。
書込番号:23792485
質問宜しくお願い致します
Blu-rayオーサリングを購入しましたがリストにBlu-ray書き込みが出てきません!
購入以外のステップが必要なのでしょうか?
書込番号:19970432 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
何処からダウンロード出来るのかが分かりません
X8のご参照のページのでは出来ませんでした。
またx9の説明には購入までしか書いてなく
購入すれば自動的に使えるものかと思ってしまいました。
PayPalで購入手続きをしてるのですがどうすればいいのでしょう…
書込番号:19970738 スマートフォンサイトからの書き込み
X9とX8は全く違うやり方なのかもしれませんね。
どのように購入したか分かりませんが、Corelのアカウント越しで購入したなら公式サイトにサインインしたり
メールで購入品の詳細が来てないか確認してみてはどうでしょう。
公式サポートに直接尋ねた方が早いかもしれません。
http://corel.bbssonline.jp/support/technical/
書込番号:19970809
X9の場合はソフトのヘルプ項目に
Blu-rayオーサリングの購入と言う項目があり
そこをクリックすると購入ウインドウがポップアップします。
その項目からPayPalで支払いました。
メールでPayPalの明細、注文番号は届いていますし
ソフト内の購入項目にも載っているのですが
そこから先が分かりません(涙)
メーカにはメールでの問い合わせはしていますが
当てにならないとの話も聞きますので…
何方がヘルプ!
書込番号:19970831 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しましたでしょうか?
画像のように、購入後は、「購入をリストア」表示になります。
また、インストールされると、画像のように、「ブルーレイ」の表示が増えます。
あと、PCをリカバリした時などは、
1. VideoStudio X9 を起動します
2. [ヘルプ(H)] - [購入をリストア] をクリック
3. 購入時の情報を入力すると再ダウンロードが可能
の作業が必要です。要は、購入したプログラムは、プログラム単体で、PC内にバックアップ出来ない仕様です。
あと、コーレルへの質問ですが、今まで何度か、ホームページの問い合わせの項からしましたが、翌日には、返答がありました。
書込番号:20032663
>マッハ555さん
>甜さん
たいへん遅くなりました(T_T)
普通のやり方ではダメでした。
結局メーカーに問い合わせて
購入の証明をして
直接ファイルのURLを教えていただき
ダウンロードして導入できました。
一度エラーを、起こすと復旧出来ないようです…
書込番号:20550360 スマートフォンサイトからの書き込み
X9体験版ですが、
CANON iVIS HF M43 と SONY HDR-CX480 のカメラで撮影した映像の音声が、
編集時に音声が「無い」と認識されます。
変換してみると、音声もしっかりとついてます。
以前のX8では、問題なく使えてます。
新機能のマルチカメラ・エディタが魅力だったのですが、
これでは、オーディオ同期が出来ないので、使えません。
解決方法ありましたらご教授下さい。
私も同じ症状でした。
OSはWINDOWS7です。
わたしは、コーデックスパックのインストールで音が出るようになりました。
インストールしたのはffdshowというソフトです。URLを下に書いておきます。
このページにある
ffdshow_rev4533_20140929_clsid_x64.exe (日付: 2014-09-30, サイズ: 4.9 MB)
をクリックしてダウンロードし、実行ファイルをクリックしてインストール開始。あとは、デフォルトの設定のままインストールしただけです。
一応、OSを再起動してから試しました。
https://osdn.jp/projects/ffdshow-tryout/
書込番号:20047553
ffdshowのバージョンの問題だったのですね。
早速試してみます。
再度、体験版を試せるか?怪しいですが・・・
書込番号:20076568
最新の「VideoStudio Ultimate X9」のシステム要件に、
「VRAM 128MB以上のグラフィックボード」と記載され
ています。
ただグラフィックボードは、512MBと1GBのメモリのタイ
プしかないと思うのですが、最新の「VideoStudio」は、
どのレベルのグラフィックボードがあれば、スムーズに
動作するのでしょうか?
現在、値段を考慮し、旧型のGEFORCE GTX760か、
GTX750Tiあたりを検討していますが、いろいろ検索
していますと、ゲームをやらない限り、グラフィックボー
ドはいらないような記述があり迷っています。
詳しい方がいましたら、ぜひご教示ください。
>最新の「VideoStudio」は、
動作するのでしょうか?
「VideoStudio Ultimate X9」のシステム要件です。
http://www.videostudiopro.com/jp/products/videostudio/ultimate/?hptrack=mmvsp&_ga=1.24857593.232162281.1462241621#system-requirements
詳しい方というよりも上記を参照すれば、
PCの記載がありませんが、最近の比較的新しいPC(i7やi5搭載機)なら
オンボードグラフィックでもいけるのではと思いますが、とりあえずはオンボードで動かしてみて、
必要なら外付けを考えてもよいのではないでしょうか。
どちらにしてもゲーム用途の高性能な製品はいらないと思いますよ。
書込番号:19841278
このソフトを起動して使用するのに、最低これだけは必要ですy
ということです。
最近のPCで、この条件を満たせないモノはありません。気にすることは無いです。
条件がどれだけ容易であっても、動作環境は書くうえでは必要ですからね。ただし、快適な作業条件とは別です。
>動作するのでしょうか?
動作だけであれば、別途ビデオカードを買わずとも変わりないと思います。
ただし、GeForce系のビデオカードならCUDAがあるので、エンコ時の支援で高速化が見込めます。
書込番号:19841382
LVEledeviさん、パーシモン1wさん、
ご回答いただき有り難うございました。
気にする必要がないことが分かりました。
そして、必要なら外付けを検討することにしました。
特にCUDAは勉強になりました。
お世話になりました。
書込番号:19843105
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
