プライベート・ビエラ UN-15TD6-K [ブラック]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月27日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年1月9日 10:15 | |
| 2 | 2 | 2017年11月23日 20:41 | |
| 8 | 3 | 2017年10月24日 21:58 | |
| 0 | 2 | 2017年7月2日 10:22 | |
| 10 | 5 | 2017年3月21日 19:08 | |
| 10 | 4 | 2017年2月12日 01:03 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-15TD6-W [ホワイト]
毎日、朝一での無線接続のみ上手く行きません。チューナーとの直接接続、ルーター経由(2.4G,5G)も行いましたが同じ症状で、朝起きて最初の接続のみ繋がりません。チューナーの電源を切り、再接続のメッセージ通りに手順を行うと接続できて、後は一日中問題無く動きます。(何度切断、再接続してもOK)
一カ月くらい前からこの症状が出て来て困っています。誰か教えてください。宜しくお願いします。
書込番号:21495685 スマートフォンサイトからの書き込み
>イサオ515さん
故障かも知れません。
メーカーサービスに問い合わせしてはいかがでしょう。
書込番号:21495759
アドバイスありがとうございます。
そうですね、パナソニックに聞いてみます。
書込番号:21495939 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-15TD6-K [ブラック]
数か月前に購入しました。
とても便利なテレビで、毎日フル回転しています。
ただ1点、画質優先で家の無線LAN(WIFI)で接続すると、
受信レベルは常に50近く(45〜48)あり安定しているのですが、
映像伝送レベルが30を切ることが多く、
映像が途切れ途切れになります。
現在の環境はADSL12M、
ルータは11a(5GHz帯)で実効スループットは約597Mbpsのものです。
あまりに途切れるので、現在は無線で本体とつないでいますが
外出先で視聴や録画予約を行うことができず不便に感じています。
仮に画質を落とさず、WIFI接続で安定した視聴をする場合、
@ADSLを光にするなど速度を上げるのが有効なのか?
Aルータを新しくして速度をあげるのが有効なのか?
Bそれ以外の方法なのか?
ご存知の方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。
>sonnenblumeさん
モニター部とレコーダー部を無線でつなぎ、レコーダー部と無線LANルーターを有線LANでつなげば、外出先で視聴や録画予約を行うことができるのではないですか?
書込番号:21303836
11a(5GHz帯)の実効スループットは60Mbps以下でしょう。
無線LANルータ経由だと二本、映像ストリームを通さないといけないので途切れやすくなります。
ルータと機器の距離が近くないと、買いなおしても厳しいかもしれません。
書込番号:21304682
>Minerva2000さん
コメントありがとうございます。
頂いたアドバイスを見て、ハッとしました。
確かに、有線でつなぐ方法がありましたね!
今はチューナーとルータを離れた所に設置してますので、
近い場所に設置し直してみます。
書込番号:21304708
iphoneなどで再生したいのですが、wifiや4Gを使わず、本体にデータを移し再生する方法は ないでしょうか?
だSDにデータを移すこともしましたが、別の環境で再生できるでしょうか?
書込番号:21012452 スマートフォンサイトからの書き込み
>こまったちゃん1さん
本機では番組持ち出しは出来ないようです。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/media_access/equipment.html
書込番号:21012475
「外からどこでもスマホで視聴」しか方法が無いですね。
書込番号:21012751
現在UN-10E5Tを一戸建て1階部分の洗面脱水場で使用しています。
(他の部屋のアンテナに接続して置いてモニターのみ洗面脱水場に設置)
2階キッチン部分と書斎にもテレビを置きたく、
新たにUN-10E6とUN-15TD6を購入して使いたいのですが、
似た様な使い方をしてる方、教えて頂けないでしょうか?
新たに購入する方は、2階リビング(LDK)にあるアンテナを分配して、
UN-10E6とUN-15TD6に繋げて同じ場所に置こうと思います。
モニターだけをキッチンと書斎に置きたいのですが、
問題なく使えるのでしょうか?
木造2階建てで、全館床暖房の為、1階と2階ではネットで使用している
無線が為に切れる場合があります。
1階だけ2階だけの同じ階でしたら大丈夫です。
間取り図がなく解りにくいかと思いますが、LDK全て含めても17畳と小さく、
書斎も隣に壁と扉で仕切られて、4畳程と小さいです。
これはアンテナを繋ぐ受信のとTV本体がペアなんでしょうか?
同じ場所に受信機が何台か大丈夫でしょうか?
以前、サポートに確認した事がありますが、チューナー部とモニターは1対1のペアになるので、複数台を同じ場所に設置しても干渉しないと云う回答でした。
書込番号:20756191
>柊の森さん
早々の有難うございます。
複数台大丈夫なんですね。
では早々に購入しようと思います^^
ちなみに、これと同じ様にチューナー部と分離出来る物なんかないですよねw>柊の森さん
書込番号:20756217
チューナー部が分離しているのはプライベートビエラだけだと思います。
書込番号:20756289
>柊の森さん
似たようなのは特になさそうとの事でありがとうございます。
大変助かりました^^
書込番号:20756461
二階建てのメゾネットタイプの家に引越しをしリビングに小さいテレビを探していてこちらにたどり着きました・・・!
DVDも見れてお風呂でも見れて、テレビにワイアレス・・・なんですかこの素敵な製品は・・・!
作ってくれたパナソニック様 技術者様 ありがとうございます!!!!
とここまでにしておいて 質問です。
現在シャープのテレビ42インチのものを使用してます。
こちらの製品にはファミリンクというものがありまして、外付けハードを探していたのですが、この製品のハードディスクは使用できますか?
別会社だから出来ないのか・・・。
理想としては今現在使用してるTVに紐付けしてテレビでもこの製品でも録画など楽しめればなあ・・・と思っておりましたが如何なものでしょうか。
宜しくお願いします!
書込番号:20646643 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの録画用HDDとしての使用は出来ませんが、HDDに録画されたものをテレビで見る事は可能です。
・チューナー部とテレビをHDMI接続する。
・テレビにクライアント機能があればLAN接続する。
書込番号:20647352
返信ありがとうございます!
そうだったんですね!
知りませんでした。
因みにWi-Fi環境はあるのですがそれは使用するのには関係ないのでしょうか?
本体にはWi-Fi使えるみたいですが・・・
書込番号:20648707 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/network/setup_t5/network_connect.html
「応用構成1の詳細」の図解を参考にしてください。
書込番号:20648830
わざわざありがとうございました!
解決しました!
これってベストアンサーなどは出来ないのでしょうか。
またよろしくお願いします!
書込番号:20650600 スマートフォンサイトからの書き込み
