プライベート・ビエラ UN-10TD6-W [ホワイト]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月27日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2024年5月26日 10:23 | |
| 2 | 1 | 2023年6月2日 10:18 | |
| 2 | 0 | 2023年1月18日 08:04 | |
| 8 | 11 | 2021年10月20日 23:03 | |
| 13 | 3 | 2019年12月20日 14:12 | |
| 10 | 7 | 2018年10月21日 00:57 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-10TD6-W [ホワイト]
7年ほど使っていましたが、突然操作できないとのメッセージが表示され、自動診断を実行し、再起動などが開始されました。一時的にチューナーは正常に復旧し見れるようになったのですが、ハードディスクやネットワーク機能を操作すると同様の不具合が発生し、挙げ句の果てには永遠に再起動を繰り返すようになってしまいました。本体を使用せずチューナー側だけでの操作でも同様になりました。
初期化してもだめだったので、ハードディスクを疑ったのですが、メッセージが異なるし、他機種のリコールもあったので、とりあえずパナソニックにと問い合わせかけました。
案の定というか、経年劣化で修理には3万円強かかると言われました。
その上、上記のような不具合は今まで報告されていないとまで言っていました。
プライベートビエラの買い換えも考えたのですが、例の委託販売形式の商品で、価格差がなくポイントもない最悪な独占殿様商売品目に成り果てていました。
どうせ壊れてもよいと思い分解しました。
もともと、少し時間がたってから症状が出るため
チューナー本体の熱暴走やコンデンサー、ゴミづまり、ファンの不具合を考えていたのですが
それらには異常はありませんでした。
最後に最もでかいLSIのチップ部分に熱伝導シールがあり、チューナー本体の金属部分に接触させ放熱させる構造だったため、剥がして再度確実に接触させるように貼り直しました。
念のため、本体+チューナーの完全初期化を実行したところ見事に正常動作しハードディスクやバッテリーの調子もよく使い続けられています。
熱放出もしっかりチューナーの金属部分が暖かくなっていてうまくいっているようです。経年劣化で熱伝導シールの接触不良が原因だと思っています。
同じような症状で自己責任で修理される方の参考になればと思います。
分解のポイント
・チューナーカバーはスイッチの棒があるため、スライドしただけでは開かず、両サイドを広げるように上部へ引き上げる必要あり。
・HDDはSATAコネクタではなく、横のコネクタを先に外す必要あり。
・SATAコネクタを外す場合は、接続位置を覚えておかないと元に戻すのに苦労します。
・フィルムタイプのコネクタの脱着方法を知らない方はやめた方がよいでしょう。
・フロントパネルも外す必要あります。→ほぼすべてバラバラにしないとLSIにたどり着けません。BDディスクドライブは外さなくてもOK
現在のプライベートビエラより、価格が安かった上(ヨドバシの福箱35,000円)、YouTubeなどが見れない程度なので最後まで使用するつもりです。
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-10TD6-K [ブラック]
この機種のモニター部をお部屋ジャンプリクのクライアントとして使う場合にサーバーがTH-L42FT60 の場合は録画番組と放送チューナーが表示され録画番組と放送が見られますが、サーバーがDMR-BRW510がサーバーの場合録画番組だけ表示され放送チューナーは表示されません。パナソニックに問い合わせたところサーバーがパナソニックのテレビの場合放送チューナーも表示されるがBDレコーダーの場合の場合は放送チューナーは表示されないとのことでした。
もし他社のテレビやレコーダーがサーバーの場合も同じでしょうか。例えば東芝やハイセンスのテレビをサーバーにする場合です。
わかる方教えてください。
>溶けないかき氷さん
うちはDMR-BRW1020ですが、放送チャンネルも見ることができています。
他社テレビが 不明ですが、出来るという書き込みをいくつか見たことがあります。
書込番号:25284035
約6年お風呂テレビで妻が愛用していましたが、さすがにモニターのバッテリーがヘタってしまい交換の相談で連絡してみました。
当然有償交換と思っていたら無償交換してくれてビックリしました。しかも自宅まで取りに来てくれて届けてくれました。リコールがあったせいなのか理由は不明ですが手厚すぎます。
パナソニックさんありがとうございました。
書込番号:25102374 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードディスクエラーで正常作動しなくなりました。
チューナーユニット上蓋を外して、ハードディスクの配線を外した所とりあえず動きますが、ハードディスクを、自身で交換を考えています。
基本的に3.5インチであれば合いますか?フリマ等で安いPCから外した250GB程度のものに換装しようと思います。あまり詳しくないのですが、規格等はありますか?同じ東芝製品の5V1Aの物を考えています。
書込番号:24389986 スマートフォンサイトからの書き込み
何故メーカー修理をしないのでしょうか。確かにメーカー修理でも録画保証はないですが、
申し訳ないのですが、こちらに質問されるようでは、止めた方が良いと思いますが、
最終的にはスレ主様の判断次第です。
書込番号:24390007
フリマ…?
安価なりの使用頻度不明で尚且つ品質保証が無い。
新品を購入する方が良いですよ。
HDDの型番やそれに連なるシリーズ物が良いと思います。
書込番号:24390089 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのハードディスクになります。
新品に入れ替えも考えておりますが、インチや規格とうありましたら教えていただければ助かります。
ポン付けで入れ替えれるものでしょうか?
書込番号:24394779 スマートフォンサイトからの書き込み
一応写真のHDDです。
フォームファクター 2.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
フォーマット 512e
バッファーサイズ 8 MiB
ディスク回転数 5400 rpm
内部転送速度 ( Typ. ) 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s
MTTF 600 000 h
消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) 0.55 W
商品名は東芝MQ01ABF050です。
書込番号:24394791
多分ですが、HDDは直ぐに入手可能だと思います。Amazonや楽天のページにあります。
ただ問題は取り付け時に注意が必要です。大抵は基盤とのコネクタが扱い辛いと思います。
あとはHDDを取り替えるだけでは動かないと思います。大抵はクーロン作業を必要とします。
ハードディスクエラーと言う事なので、データの一部が読み取れないおそれがあったり、システム部が
異常あれば起動も出来ないと思います。テータ部が壊れていたら取り付け後初期化すれば使える
可能性はあります。
色々と面倒です。私ならさっさとメーカー修理にします。
書込番号:24394800
せめてYouTube等に該当機種のHDD交換の動画配信等を見て実施してみて下さい。
まああればですが。
パソコンのHDD交換よりは面倒です、家電は全てギリギリです。そもそも交換する考えはありません。
書込番号:24394882
お返事ありがとうございます。
ちょっとハードルは高そうですね。配線は外していて作動はしているので、内蔵は諦めて他の外付けハードディスクでそのまま使えるか確認してみます。
書込番号:24395402 スマートフォンサイトからの書き込み
中古のハードディスクを購入し試しに入れ替えしてみました。
認識はしてそうですがやはりフォーマットもできません。録画可能時間も0時間ですね。
書込番号:24405526 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を気に入って、2年以上使用していました。しかし、最近不注意により液晶内部にヒビが入ってしまい、その周りが黒く液晶漏れ(?)している状態です。今のところは我慢して使っていますが、だんだん黒い滲みが広がってきてしまい、今後どうしようか悩んでいるところです。調べたところ修理代が高額になりそうなので修理は諦めるつもりです。
@まず、同機種もしくは後機種のモニター部のみをフリマアプリなどで購入して既存のチューナー部と繋げようと思ったのですが、過去の質問を見たところ難しいようです。モニター部のみ購入しても意味がないという認識で合っていますか?
AHDMIケーブルで、他のテレビと接続することが可能だそうですが、本機のチューナーで受信した放送中の番組・録画したもの・DVDディスクを入れた場合その映像が再生できるのか不安です。それが問題ないとしたら、安価でおすすめのHDMI入力ができる小型のモニター、テレビがあれば教えて頂きたいです。また、本機はリモコンが付いていませんが、他のテレビで本機の映像を見る際にどのように操作するのかもよく分かっておりません。
機械に詳しくないので、助けて頂けたら幸いです。
書込番号:23112995 スマートフォンサイトからの書き込み
@の認識はその通りです。
チューナー部を操作するのにはモニター部が無ければプライベートビエラの別売りリモコンが必要だと思います。
wikipediaでは同一リモコンモードに設定されたディーガかパナソニックBD/DVDプレーヤーのリモコンでもチューナー部の操作が可能だと書かれています。
出荷時のプライベートビエラのリモコンモードは「2」に設定されています。
書込番号:23116363
丁寧な回答をありがとうございました。
液晶モニターと、別売りのリモコンを購入することにします。
書込番号:23118303 スマートフォンサイトからの書き込み
破損したモニター部が使える間はモニター部をチューナーのリモコンとして使用されたらどうでしょうか。
書込番号:23118377
教えて下さい。
外付けhddを取り付け、登録は完了しました。
この後、内部hddに録画した番組を外付けhddに移動する事は可能なのでしょうか。また、その方法を教えて頂けませんでしょうか。
番組録画をする際、外付けhddを優先にすることは可能なのでしょうか。
書込番号:22195206 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵HDDからUSB-HDDへのダビングは取説のP.159に詳しく書かれています。
録画時にUSB-HDDを優先することは出来ないので、都度録画先を選んで設定する必要があります。これもP.36に書かれています。
書込番号:22196054
早々に有難うございました。
他の手持ちのテレビの画面を利用してダビングの操作をするということだったのですね。
大変助かりました。
チューナー操作という機能を利用したことがありませんでしたもので検討がつきませんでした。
本当に有難うございました。
書込番号:22196211 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
>エメマルさん
あらためて有難うございました。
ご存知でしたら、甘えて今一つ宜しいでしょうか。説明書にあるかもしれませんがお許しください。
内部hddの容量が仮に0になった場合は、外付けhddに自動で録画されるということにはならず、内部hddの容量が足りなくなる前に、あらかじめ自分で外付けhddに移動させていかないといけないものなのでしょうか。
素人質問でありましたら、すみません。
書込番号:22196247 スマートフォンサイトからの書き込み
逆ならあります。
録画先がUSB-HDDで残量が不足だと内蔵HDDに番組の頭から録画されます。
内蔵HDDの残量が不足すると残量の分のみ録画されるそうです。
書込番号:22196393
>エメマルさん
エメマルさんのご説明に、録画先を選択とございました。ひとまず先の私の不安は解消されました。大変失礼致しました。
書込番号:22196567 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
そうなのですね。お陰さまで段々と仕組みがわかってきました。
またご縁がありましたら、何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:22196652 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
