プライベート・ビエラ UN-10TD6-W [ホワイト]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月27日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2023年6月2日 10:18 | |
| 13 | 3 | 2019年12月20日 14:12 | |
| 10 | 7 | 2018年10月21日 00:57 | |
| 1 | 2 | 2018年8月1日 17:51 | |
| 4 | 2 | 2018年3月9日 05:38 | |
| 19 | 26 | 2017年9月26日 22:04 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-10TD6-K [ブラック]
この機種のモニター部をお部屋ジャンプリクのクライアントとして使う場合にサーバーがTH-L42FT60 の場合は録画番組と放送チューナーが表示され録画番組と放送が見られますが、サーバーがDMR-BRW510がサーバーの場合録画番組だけ表示され放送チューナーは表示されません。パナソニックに問い合わせたところサーバーがパナソニックのテレビの場合放送チューナーも表示されるがBDレコーダーの場合の場合は放送チューナーは表示されないとのことでした。
もし他社のテレビやレコーダーがサーバーの場合も同じでしょうか。例えば東芝やハイセンスのテレビをサーバーにする場合です。
わかる方教えてください。
>溶けないかき氷さん
うちはDMR-BRW1020ですが、放送チャンネルも見ることができています。
他社テレビが 不明ですが、出来るという書き込みをいくつか見たことがあります。
書込番号:25284035
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-10TD6-W [ホワイト]
こちらの機種を気に入って、2年以上使用していました。しかし、最近不注意により液晶内部にヒビが入ってしまい、その周りが黒く液晶漏れ(?)している状態です。今のところは我慢して使っていますが、だんだん黒い滲みが広がってきてしまい、今後どうしようか悩んでいるところです。調べたところ修理代が高額になりそうなので修理は諦めるつもりです。
@まず、同機種もしくは後機種のモニター部のみをフリマアプリなどで購入して既存のチューナー部と繋げようと思ったのですが、過去の質問を見たところ難しいようです。モニター部のみ購入しても意味がないという認識で合っていますか?
AHDMIケーブルで、他のテレビと接続することが可能だそうですが、本機のチューナーで受信した放送中の番組・録画したもの・DVDディスクを入れた場合その映像が再生できるのか不安です。それが問題ないとしたら、安価でおすすめのHDMI入力ができる小型のモニター、テレビがあれば教えて頂きたいです。また、本機はリモコンが付いていませんが、他のテレビで本機の映像を見る際にどのように操作するのかもよく分かっておりません。
機械に詳しくないので、助けて頂けたら幸いです。
書込番号:23112995 スマートフォンサイトからの書き込み
@の認識はその通りです。
チューナー部を操作するのにはモニター部が無ければプライベートビエラの別売りリモコンが必要だと思います。
wikipediaでは同一リモコンモードに設定されたディーガかパナソニックBD/DVDプレーヤーのリモコンでもチューナー部の操作が可能だと書かれています。
出荷時のプライベートビエラのリモコンモードは「2」に設定されています。
書込番号:23116363
丁寧な回答をありがとうございました。
液晶モニターと、別売りのリモコンを購入することにします。
書込番号:23118303 スマートフォンサイトからの書き込み
破損したモニター部が使える間はモニター部をチューナーのリモコンとして使用されたらどうでしょうか。
書込番号:23118377
教えて下さい。
外付けhddを取り付け、登録は完了しました。
この後、内部hddに録画した番組を外付けhddに移動する事は可能なのでしょうか。また、その方法を教えて頂けませんでしょうか。
番組録画をする際、外付けhddを優先にすることは可能なのでしょうか。
書込番号:22195206 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵HDDからUSB-HDDへのダビングは取説のP.159に詳しく書かれています。
録画時にUSB-HDDを優先することは出来ないので、都度録画先を選んで設定する必要があります。これもP.36に書かれています。
書込番号:22196054
早々に有難うございました。
他の手持ちのテレビの画面を利用してダビングの操作をするということだったのですね。
大変助かりました。
チューナー操作という機能を利用したことがありませんでしたもので検討がつきませんでした。
本当に有難うございました。
書込番号:22196211 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
>エメマルさん
あらためて有難うございました。
ご存知でしたら、甘えて今一つ宜しいでしょうか。説明書にあるかもしれませんがお許しください。
内部hddの容量が仮に0になった場合は、外付けhddに自動で録画されるということにはならず、内部hddの容量が足りなくなる前に、あらかじめ自分で外付けhddに移動させていかないといけないものなのでしょうか。
素人質問でありましたら、すみません。
書込番号:22196247 スマートフォンサイトからの書き込み
逆ならあります。
録画先がUSB-HDDで残量が不足だと内蔵HDDに番組の頭から録画されます。
内蔵HDDの残量が不足すると残量の分のみ録画されるそうです。
書込番号:22196393
>エメマルさん
エメマルさんのご説明に、録画先を選択とございました。ひとまず先の私の不安は解消されました。大変失礼致しました。
書込番号:22196567 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
そうなのですね。お陰さまで段々と仕組みがわかってきました。
またご縁がありましたら、何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:22196652 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、集合住宅でプライベートビエラを視聴しており、スマートフォンで外出先などからメディアアクセスを使って放送中の番組や録画した番組などを頻繁にみております
ですが、今年の秋に新築戸建に引っ越すことになりました
現在テレビはケーブルテレビか光テレビを検討しておりますが、その場合放送中の番組や録画した番組はメディアアクセスで見れなくなってしまうのでしょうか
そもそもケーブルテレビですと、録画はテレビ本体ではなくケーブルテレビの会社から渡される分配器に録画されていくようですので絶対に無理だと思いますが、光テレビの場合も分配器に録画をしていくのでしょうか
また光テレビの場合もリモコンは今まで使っていたビエラのものではなく、光テレビから渡されるリモコンになるのでしょうか
そうなると、メディアアクセスでは好きなチャンネルは見れなくなりますよね
好きなチャンネルどころか、メディアアクセスがまったく使えなくなるのでしょうか…
頻繁にメディアアクセスを利用する私にはケーブルテレビも光テレビもそもそも合わないのでしょうか
アンテナを立てれば解決するのでしょうが、ネットも繋ぐと考えてケーブルテレビか光テレビを契約することしか考えていませんでした
現在もしケーブルテレビや光テレビを利用していてメディアアクセスも利用しているという方がいらしたら、どのように配線されているのか教えてください
書込番号:22002072 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルテレビのJ:COMに加入しています。
地デジはパススルーでプライベートビエラに接続しています。
他の機器も同様に接続しています。
iPadのメディアアクセスやどこでもDIGAで視聴が可能です。
書込番号:22002242
追記です。
私の地域のJ:COMはBSのパススルーがないのでBSはパラボラアンテナから接続しています。
BSパススルーのケーブル会社もあるので確認してください。
書込番号:22002262
毎週(毎日)予約すると、まとめのラベル(フォルダー)ごとに録画されますが、
ラベル間で移動できますでしょうか?
予約し直したりで、いくつものラベルに分かれて、
順番探すのが大変なので整理したいのです。
ちなみにダビングしても、同じラベルに、追加されるだけでした;;
まず、本機の基本はDIGAですので(まとめ番組)と(分類ラベル)は別の機能です。(パソコンで言うフォルダではなくタグ表示)
ある番組を毎週予約すると、自動でまめられるのは(まとめ番組)。
これは青ボタンで番組を選んで、(手動まとめ)や(まとめ番組から解除)などが可能です。(フォルダ風にサブメニューでまとめ番組自体の名称好きな名前に変更も可能。この場合各自の番組名は変わりません)
録画一覧上部に表示される、分類ラベルの変更はマイラベル作れば、そこに移動可能です。(取扱説明書P131,132)
(すべて)ラベルからの変更は、番組を青ボタンでえらんで編集→マイラベル設定で選べば移動できます。
この場合、タグ表示なので(すべて)にも番組表示は残る
書込番号:21658924
有難う御座います。解決しました
とても、快適になりました^^
やりたかったのは、「まとめ番組」がいくつもできていたので
統合(=「まとめ番組の作成」)したかったのです。
撮る造さんの説明がとても分かりやすく説明していただいたので、すぐできました^^
正直、マニュアルが理解できてない、わからない言葉があることを痛感しました><
お騒がせしましたm(__)m
書込番号:21660636
あれっ?と思ったことがありまして、教えてください。
「バッファロー無線ルーター WHR-G301N」と無線接続しています。
「バッファロー中継器 WEX-733D」も使用しています。
無線ルーターは24GHzにしか対応していません。
中継器は5GHzの対応も出来ますが、24GHzを拾っています。
ですがビエラの「ネットワーク/無線状態」を見ると「周波数:5GHz」と。
「詳細情報」にも「無線方式:802.11n(5GHz)」と表示されています。
何故このようなことになっているのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
この質問から逸れるのか関係あるのか分からないのですが、ビエラが無線ルーターに近い時は「電波状態(受信レベル):22」と低いです。
ビエラが中継器のほうに近い時は「電波状態(受信レベル):47」と高いです。
これについても疑問なのです。
上記のことと関係あるのかなと思ったり。。
これについても教えていただけたらありがたいです。
WEX-733Dはデュアルバンド同時接続対応なので、ルーターと端末とで違う周波数帯を使用することができます。
ルーターと2.4GHz帯で接続し、端末とは5GHzで接続しているのではないですか。
書込番号:21190378
ビエラが中継器と5GHzで繋がっているので中継器の近くではレベルが高く、無線ルーターの近くに行くと中継器からは離れるのでレベルが低くなります。
書込番号:21190505
>あさとちんさん
返信ありがとうございます!
もう少し教えていただきたいのですが、わが家のルーターは24GHzのみの対応なのですが、そういうことに関係なく端末とは5GHzで接続出来るのでしょうか?
もし良かったら教えてください。
書込番号:21192476
>柊の森さん
そうなんですね!
それでまた一つ疑問が出てきてしまったのですが、中継器の近くでビエラを視聴するにはいいですが、それ以外の場所では視聴しにくくなってしまうと思うのです。
皆さん方はどのようにしているのでしょうか。。?
もし良かったら教えてください。
書込番号:21192558
中継器とビエラを5GHzにした方がルーターから中継器への通信速度が落ちずに中継器からビエラに同じ速度で届きます。
中継器とビエラを2.4GHzにすると中継器経由の速度が落ちます。
でもルーターの近くではルーターと2.4GHzで繋がります。
どちらがいいかを試して二者択一ですね。
書込番号:21192602
>柊の森さん
度々ありがとうございます。
無線ルーターと中継器が24GHzで繋がっていても、中継器と子機は5GHzで繋がるのですね。
同時接続の図を見て初めて知りました!
>どちらがいいかを試して二者択一ですね。
なぜビエラの接続が5GHzなのか疑問でした。
試しに中継器の電源を落としたら、ビエラが24GHzで繋がりました。
とても驚いています。
すいません、またまた疑問が出てきてしまったのですが、ビエラと中継器が5GHzで繋がっている場合、もし無線ルーターを5GHzの物に変えたとしても無線ルーターの近く(中継器から遠い場所)ではビエラのレベルは低いままなのでしょうか?
書込番号:21195496
単純なことです。
無線ルーターと中継器が両方5GHzだとしても、どちらかを選んで接続することになります。
無線ルーターと接続しているなら、ルーターに近づけば無線強度は強くなり、ルーターから離れれば強度は弱くなります。
中継器と接続しているなら、中継器に近づけば無線強度は強くなり、中継器から離れれば強度は弱くなります。
書込番号:21195676
親機と中継器、中継器と子機(ビエラ)を同じバンド(質問の場合は5GHz)で繋ぐと、SSIDが一つだと子機(ビエラ)が親機に近づくと親機に繋がり、中継器に近づくと中継器に自動で切り替わります。
書込番号:21195774
>あさとちんさん
>柊の森さん
理解力がなくて本当に本当に申し訳ないのですが・・・
あさとちんさんと柊の森さんからいただいたご回答は同じことをおっしゃっているのでしょうか?
書込番号:21198437
私が言ったのは、無線ルーターと中継器を初期設定のままで使う場合です。
柊の森さんが仰ているのは、ルーターと中継器のどちらか、あるいは両方のSSIDを変更して、おなじSSIDにする場合です。
説明書を読んでSSIDを変更できるなら、柊の森さんが仰るように、ビエラが電波の強い方を自動的に選ぶので合理的ですね。
書込番号:21198640
>あさとちんさん
初期設定のままで使うのか、SSIDを変更するのかの違いなんですね。
SSIDの変更は私には難しいと思いますが、今後無線接続の機器が増えると考えると必要な知識だと思います。
このようなことまで教えていただいて本当にありがたいです。
書込番号:21201053
無線ルーターを中継器として接続する場合に、あさとちんさんの仰るようになると思います。
WEX-733Dは中継器なので、デフォルトの状態で親機に接続すると親機のSSIDを引き継ぐと思います。
書込番号:21201129
>柊の森さん
柊の森さんの仰る「SSID」とは何のことだろうと思っていましたが、そのような物があるのだとやっと分かりました。
このような基本的な事まで教えていただいて本当にありがたいです。
書込番号:21204073 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いの中継器の取扱説明書をよく読めばある程度は理解できると思います。
最初の質問の無線ルーターに近いとレベルが低いのは中継器と5GHzで繋がっているからだという事は理解されたと思います。
この時、当然ですがルーターと中継器のSSIDが違うからだという事がお分かりになりますか。
中継器には5GHzと2.4GHzの2つのSSIDがあるはずです。
中継器の2.4GHzのSSIDが今お使いの無線ルーターのSSIDと同じならビエラは自動的に電波の強い方と繋がります。
ビエラの推奨は5GHzですが、2.4GHzで使って特に問題なければ今の状態なら2.4GHzの方が便利かも知れません。
書込番号:21204980
>柊の森さん
>あさとちんさん
今までの投稿を読み返すと、私がなかなか理解できず、お二方には何度も繰り返し教えていただいている事が良く分かります。
本当にありがとうございます。
>柊の森さん
それが一番いいと思って中継器を初期化して、無線ルーターとの接続をやり直してみました。
これで中継器と無線ルーターは間違いなく同じSSIDとなり、ビエラは自動的に電波の強い方と繋がるはず。
と思ったのですが、わが家のビエラはどうしてか中継器とだけ繋がってしまうようです。
やはり中継器に近いとレベルが高く、無線ルーターに近いとレベルが低くなるのです。
私の理解と設定にまだ間違いがあるのでしょうね。
ちゃんと出来なくて情けないです。
しかし今のところこの状態でも視聴出来るので、自動切り替えは暫し諦めて今後の課題にしようかなと思います。
書込番号:21213173 スマートフォンサイトからの書き込み
それは5GHzで繋がっているからではないでしょうか。
一度設定を確認してみてください。
設定⇒ネットワーク設定⇒接続方法の変更⇒無線LANアクセスポイントと無線接続⇒無線ネットワーク検索⇒接続する無線ネットワークを選択
ここで無線ルーターのものがあれば選択。中継器が同じSSIDなら両方に繋がる筈です。
書込番号:21213510
>柊の森さん
ビエラの設定をやり直してみました。
電波を出しているいくつもの候補の中から、間違いなくわが家のSSIDに繋ぎました。
しかしやはり中継器とだけ繋がってしまいます。
そこで、中継器の電源を落とした状態で無線ルーターと接続させてみました。
今度は無線ルーターとだけ繋がっています。
その後、中継器の電源をオンにしました。
これで自動的に切り替わるようになったら良いなと思っていたのですが、なんとビエラは中継器とだけ繋がってしまいました。
どうしても中継器が優先されてしまうようです。
ビエラ、無線ルーター、中継器、いずれかの設定(基本的な)を間違えているのかもしれません。
最初から全部を見直してみたいと思います^^;
書込番号:21218617 スマートフォンサイトからの書き込み
それは無線ルーター本体に記載されているSSIDでしょうか。
書込番号:21219496
>柊の森さん
見ず知らずの我が家のことを気にしていただいて大変ありがたく思っています。
柊の森さんの書き込みは、私だけでなく他の人たちにも参考になっていると思います。
こんな無理解なのは私くらいかもしれませんが(^^;)
ところで繋いだのは無線ルーターの裏面に記載されているSSIDです。
書込番号:21223369
親機の2.4GHzのSSIDを設定しているのに中継器の5GHzと繋がるのは中継器の5GHzのSSIDが親機と同じSSIDかも知れません。
その場合は中継器のSSIDを手動で設定ですね。
書込番号:21224261
>柊の森さん
中継器の設定を手動でしたことがなく、今説明書を見てみました。
私にも出来そうですが・・・
変なことになってしまうのではないかという恐れがあり、手動設定をやってみるかどうか悩んでおります(^^;)
書込番号:21226928
>街のコゲラさん
結局のところ、ルーターが2.4GHzのみの対応ならば投稿時の接続環境(下記のとおり)で宜しいのでは?
WHR-G301N---<2.4GHz>---WEX-733D---<5GHz>---ビエラ
そもそもビエラの無線接続を安定化させる意図で中継器を導入したのであれば、上記で問題ありません。ビエラと中継器の電波状態が良いのであればなおさらです。ビエラの通信が安定しないなら中継器の置き場所を現状からルーター寄りに変えたり、テレビ寄りに変えたりして調整するほかありません。
WEX-733Dは親機からのSSIDを引き継ぐことしかできないです。ルーターは2.4GHzのみなのでルーターのSSIDを中継器は2.4GHzと5GHzの両方に割り当てます。2.4GHzと5GHzそれぞれに同じSSIDは割り当てできます。
ルーターと中継機のSSIDを別に使用するにはもう一台中継機(2段目)の導入が必要です。
強制的に中継機の2.4GHzと繋ぎたいということであれば、パソコン等で中継機の設定画面に入り(説明書参照ください)、5GHzの設定を「無効」にすれば2.4GHzのみで中継機は動作します。
もし中継機とテレビの位置関係が見通しできる場所(壁や扉に遮られない)であれば、現状の使いかたの方が良い可能性が高いです。
2.4GHz帯はBluetoothや家電からの電磁波や集合住宅なら近隣の無線機器の影響を受けやすいです。そういう環境下なら、距離が近くても影響を受けにくい5GHzの方が電波状態が良いという現象はありえます。
書込番号:21227067
http://tonkeia.hateblo.jp/entry/wex-733d-ssid
スレ主さんと同じような状況に近いものがありましたので参考に。
同じバンドなら電波の強い方に繋がると思うんですが。
色々やってみて、結局何もしなかった方が良かったという事はよくあります。
しかし色々やっている事で学べる事が多くあります。
書込番号:21227473
>shimo777さん
今までの私のドタバタの投稿を読んでいただいてありがとうございます。
しかもスッキリとまとめていただいて、お陰さまで今までの変遷が良く分かります!
ごもっともだと思います(^^ゞ
今どうしても設定を見直す必要があるわけではないので、このままの接続環境が(私には!)一番。
今のままで行くことにします。
説明書を見てみました。
どちらと繋ぐか選択できると言う事で、2.4GHzでは電波状態がどのようになるか興味はあります。
がしかし、今始めるとまたすったもんだしそうで怖いので、いつか余力のある時に試してみようと思います。
電波が他の機器からの影響を受けることは机上では知っていましたが、電波は見えないものですから気にしておらず、何と言いますか、他人事でした。
なるほど、わが家だって電波が入り乱れているのですね。
今後はその影響を考える事が出来ると思います。
返信いただきまして本当にありがとうございました。
書込番号:21231302
>柊の森さん
貼っていただいたページ、今の私の知りたいことがとても分かりやすく説明されていました。
まだ私の理解不足なところもあるのですが、参考にさせていただきたいと思います!
ご親切に本当にありがとうございます。
今回は5GHzなの?2.4GHzなの?あれ?と思ったことから、電波の種類や、中継器、無線ルーターのことを知ることが出来ました。
きっと基本的なことなのだと思いますが、私には初めての知識で本当に勉強になりました。
今回の事はこれから無線機器が増えていく中で役に立つと思います。
もし知らなかったら・・・また時代から取り残され、文明の発達を恨むばかりだったかもしれません(^^;
見ず知らずの私の学びの為に長らくお付き合いいただいたこと、感謝しております。
本当にありがとうございました!
書込番号:21231346
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
