REGZA 55Z700X [55インチ]
- レグザ最上位の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」と広視野角IPS方式パネルを採用。
- 画面のエリアごとに分割されたLEDの輝度を調整する「全面直下LEDバックライト」により、輝きと引き締まった黒を表現。
- 新搭載の「まるごとチャンネル」機能は、番組を見ながら、最大6つの他チャンネル(地デジ裏番組)を同時表示できる。
このページのスレッド一覧(全447スレッド)![]()
| 19 | 8 | 2017年4月24日 01:22 | |
| 44 | 9 | 2017年4月20日 18:08 | |
| 11 | 3 | 2017年4月18日 19:06 | |
| 15 | 6 | 2017年4月19日 16:17 | |
| 18 | 3 | 2017年4月18日 20:44 | |
| 6 | 8 | 2017年4月30日 22:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ]
レグザ 49Z700Xとパナソニック DMR-UBZ1020を購入w
4/22に届きましたw
設置、接続、設定は全て配達してくれた方がしてくれて全て完了。
地デジ、BS、CSと初めての4Kなので不満もなく綺麗な画質です。
TSUTAYAでBDを借りてきて再生これも文句なしの綺麗(≧∇≦)
ただ地デジ、BS、CS、BD再生と音質が悪い(*_*)
口コミ読んでたら、簡単なスピーカー?をと書いてたので、購入店に行き、ヤマハ YAS-106と言う名前の長いスピーカーが安かったのでお持ち帰り接続しました。
音質は凄く良くなって凄く満足なのですが、説明書を読んでたらブルーレイレコーダーをHDMIでスピーカーに接続、スピーカーからテレビのARCに接続とありますが、何か違いはあるのでしょうか?
今はブルーレイレコーダーをテレビに接続、スピーカーはARCに接続ですが、素人考えで間にスピーカーとか通したら、ブルーレイレコーダーの画質、音質と悪くなるのではと思ってますがブルーレイレコーダーをスピーカーに接続してメリットとかあれば教えて下さい。
何か簡単な質問なのに長文になり申し訳ありませんが宜しくお願いします。
書込番号:20838658 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーをテレビに接続すると、音声はいったんテレビに入力されてからYAS-106へと流れる状態になります。
この場合テレビの仕様の影響を受けて一部の音声フォーマットに対応できなくなります。
ただYAS-106はロスレス音声には対応しないので、2ch以上のPCM音声とDTS系音声が対応できないだけでしょう。
書込番号:20838687
ホホエミ(^v^)さん
YAS-106は4K HDRパススルーに対応していますので、DMR-UBZ1020をYAS-106に接続して、Ultra HD ブルーレイを視聴されても画質,音質共に悪く成る事は有りません。又、YAS-106に接続した場合、HDMI CEC機能で電源連動や音量調整が可能ですので、ご安心下さい。
『一般的な接続例』
BDレコーダー(DMR-UBZ1020)→AVシアタースピーカー(YAS-106)→テレビ(HDMI ARC端子へ)
【参考記事】
http://ascii.jp/elem/000/000/727/727580/
書込番号:20838734 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーは、AVアンプ付きスピーカーみたいなものですが、AVアンプをテレビにつなぐ場合は、基本的に、レコーダーなどのアンプにレコーダーを接続し、アンプとテレビをARC HDMIで接続します。これが説明書に書いてある接続です。
@レコーダー→テレビ→スピーカー (ホホエミ(^v^)さんの接続方法)
この接続だと、レコーダーからの音声信号のフォーマットの一部を、テレビがスピーカーに渡せません。つまり、DTSやマルチPCMなどの音声は再生不可になります。
Aレコーダー→スピーカー→テレビ
このように接続すると、レコーダーのHDMIから出る音声信号でスピーカーが受けられるものはすべて再生でき、スピーカーは映像信号をデジタルのままパススルーしてテレビに渡しますので、画質上もなんの問題もありません。
以上が基本なのですが、ここからはちょっと面倒な話です。Aで、映像はパススルーするから問題ないと書きましたが、実はすべての映像信号をパススルーできません。特に2016年秋モデル以前に発売されたようなAVアンプやサウンドバーは4K/HDRのパススルーに未対応です。このようなサウンドバーでAの接続をすると、せっかくUBZをつないでも4K/HDRのときに絵が出なくなります。
で、ヤマハのYAS-106はどうなのか、なのですが、4K/HDRのパススルーに対応するものの、フォーマットが4:2:0までなので、HDMI2.0の18Gbps上限の4:2:2の信号がパススルーできません。そのため、UBZからの4K/HDR映像信号が劣化もしくは再生できない可能性があります。
解決法ですが、UBZにはHDMI出力が2系統あり、片方は音声用になっていますので、映像用出力をテレビに接続、音声用出力をスピーカーに接続するのが正解です。これは、AVアンプがすべてのフォーマットのパススルーに対応できない際の接続方法として、UBZのマニュアルにも書いてありますので参考にしてください。
書込番号:20839008
ホホエミ(^v^)さん
YAS-106の映像フォーマットは4.2.0までに成っていますが、4.2.2の映像フォーマットでも再生出来ない事は有りません。(再生出来ないフォーマットが有る場合、4K HDRパススルーとメーカーは明記しないか、必ず注釈*が付きます)
※尚、4.2.2の映像フォーマットの場合、4.2.0に統一されて出力されます。又、4.2.2の映像フォーマットより画質が劣ると言っても、視聴されているのがオリジナルに成るので、違いが分かる事は有りませんし、仮に、横に同じテレビを並べて上記フォーマットの違いを比べても、劇的に違いが分かる事は無いと思いますネ。
書込番号:20839203 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん
分からなかったので教えてください。
これは、YAS-106 が、4:2:2のソースを4:2:0 に変換して出力する、と言うことですか?
書込番号:20839258
>クチコミハンターさん
>プローヴァさん
>口耳の学さん
お世話になります。
スピーカーへの接続が2通りあるんですね。
まずブルーレイレコーダーからスピーカーへの映像と音声の同時接続の時のHDMIケーブルはどんな物を使えば良いのですか?
今は、テレビとブルーレイレコーダーを購入時にRP-CHK15-Kをサービスして貰いテレビ、ブルーレイ間に使用。
スピーカーからテレビへは、RP-CHE-10-Kを使ってますが大丈夫ですか?
次に画像、音声を別々に接続する場合もう1つHDMIケーブルが必要になりますが、上記に書いたケーブルのどちらが良いでしょうか?
どちらもダメならオススメケーブルを教えて下さい。
書込番号:20839363 スマートフォンサイトからの書き込み
4K/HDRの伝送を行うためには、テレビ、スピーカー、レコーダーの接続は基本的にすべて18Gbpsを通すケーブルが必要です。
RP-CHK15の方は大丈夫ですが、RP-CHE-10の方はメーカー的には一応10Gbpsまでになってますので、もしかするとここがネックになる可能性もないではありません(あくまでメーカーとして保証はしない、ということですが)。
安いもので統一するなら、たとえば、以下のamazonベーシックものは安くて18Gbpsまで対応です。長さも種類があります。
また、レコーダーからスピーカーへのHDMIはRP-CHE-10でもいける可能性があります。
https://www.amazon.co.jp/Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97A%E3%82%AA%E3%82%B9-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3-Xbox360%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B014I8SSD0/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1492952641&sr=1-1&keywords=Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
メーカーは4:2:0までしか保証していない以上、4:2:2のソースがどのように処理されるかは誰にもわかりません。
前に説明したように以下3本のHDMIケーブルで接続するのが確実です。
・テレビとスピーカーはARCのHDMIで接続
・レコーダーの映像HDMI出力からテレビのHDMI入力(非ARC)に接続
・レコーダーの音声HDMI出力からスピーカーのHDMI入力に接続
書込番号:20840711
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
>口耳の学さん
接続問題への改善アドバイスありがとうございました。
口コミ読んで、簡単に音質アップと考えてましたが、音質って結構難しいんですね。
簡単な接続でも、初めてテレビにスピーカーを接続して聞いた私には今まで聞いてたテレビの音質とは別次元の音質に聞こえて満足してます。
本当にありがとうございました。
書込番号:20841144 スマートフォンサイトからの書き込み
Ps4proを購入したので、テレビも古いし買い替えようかと思ってます。
量販店で視聴したりネットで調べたりしてこのテレビにたどり着きました。
量販店で視聴したのですが、画質は1番良かったのですが、BD再生、ゲームは確認できず。
BDは普通に視聴出来たら良いのですが、49Z700XとPs4proの組み合わせ実際に遊ばれてる方ご感想をお願いします。
書込番号:20828610 スマートフォンサイトからの書き込み
「感想を」とありましたが、どのような点を気にされているのでしょうか?
例えば、今使っているテレビだと残像感があるとか、遅延があるとか、HDR表現はどうなのかとかもう少し焦点を絞って質問された方がより具体的な答えがもらえるかと思います。
私はこの機種ではなくM500Xなので回答は差し控えますが、ゲームでREGZAは割りと定番なのでそれほど不満は出ないかと思いますが。
書込番号:20828725 スマートフォンサイトからの書き込み
ユメ(^v^)さん
PS4 ProとZ700X系でのレビューは少ない様ですが、以下のレビューが参考に成るのではと思います。
http://s.kakaku.com/review/K0000871940/ReviewCD=976234/
※只、レグザZシリーズで注目されるのが、画質面とタイムシフトマシンに関心が多い様に見受けられますネ。
書込番号:20828832 スマートフォンサイトからの書き込み
ユメ(^v^)さん
この組み合わせについてどういう内容を聞かれたいのかよくわかりませんので、ググったほうが早いと思います。
両機を接続する際に初期設定が必要なので、注意してください。
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=PS4Pro+Z700X
書込番号:20828986
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
>なつ1969さん
ゲームに関しては画質、遅延です。
BD再生は普通に綺麗なら良いかな。
地デジもよく見るので、地デジも出来るだけ綺麗なテレビが希望です。
画質等を求めるなら、もう1ランク上のテレビがと思いますが、予算の都合でスタンダードクラスの50インチまでのテレビしか購入出来ません(>_<)
書込番号:20829661 スマートフォンサイトからの書き込み
Z700XもPS4proも持ってないので一般論ですみません。
残念ながら、画質と遅延は両立できません。
東芝は以前から低遅延を売りにしてますが、あくまで高画質機能をスキップさせたゲームモードの話であり、高画質機能を入れたモードでの遅延時間はデータがありません。また、東芝がホームページで公開している数値も、パネル自体の液晶遅延時間を含まない無意味に低い値なので注意が必要です。
ソニーのテレビなどは東芝と違って海外でも販売しているので海外に測定データがありますが、東芝はなかなかないです。
人によっては、ゲームモードにすると画質が悪くなるから、遅延を承知で高画質モードに設定される方も多いようですよ。
遅延が我慢できるかは結局個人の感じ方次第なので、数値のない東芝機では、量販店などにPS4proを持ち込ませてもらってご自分で確認すべきと思います。
書込番号:20829695 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
SONYならX8300Dですね。
ゲームも地デジ等の画質同様好みになって来るんですね。
SONYのBRAVIAも視野に入れてましたが、口コミとか読むと不具合が多そう、Androidタブレットみたいにアップデートするたびに不具合が多くなって最後には使い物にならなくなる予感で敬遠してます。
書込番号:20829774 スマートフォンサイトからの書き込み
ユメ(^v^)さん
誤解されたようですが、私は特にソニーのシンパではありませんので、ソニー製品をお勧めしているわけではありません。
モデル末期でとても安くなっていて、画質面でコスパの高いX9300Dについてはピンポイントでお勧めしており、andoridの瑕疵を考慮しても素晴らしい機種とは思っておりますが、それ以外の商品については、どれもこれもいまひとつなので、お好みで、という程度です。Z700Xを検討されている方にX8300Dをお勧めはいたしません。
機種はもう決められているようですので、上に書いたように、遅延と画質は両立できず、遅延に対する感度は個人差があるので、そこはぜひご自身で店頭で体験なさることをお勧めしているだけです。
あとは、ここのクチコミは基本的に(私含め)素人視点の、検証されていない情報の集積ですので、異口同音に書かれていることも、実物見てみると印象が異なることは多々あります。情報の鵜呑みは避けられたほうが賢明です。
書込番号:20830625
>プローヴァさん
もともとBRAVIAは視野に入れて検討してました。
X9300Dは画質も綺麗ですごく気になってますが、55インチを置ける場所もなく、購入するならX8300Dの49インチがギリギリです。
X9300Dにも49インチがあればと思ってます。
書込番号:20831068 スマートフォンサイトからの書き込み
最近Z700xからx9300dに買い換えました。
Z700xはゲームモードにすると画質が相当下がる感じがしました。(個人的な感想ですが)
画質と遅延は両立が難しいと思います。
書込番号:20832386 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ]
先日、43Z700XとRSS-AZ55を購入したのですが、それぞれを接続してシンクロドライブ設定にしたのですが、AZ55からの音は出てもテレビから音が出ていないように感じています。
取説通りにやったのですが、何か特定の設定等が必要なのでしょうか?
書込番号:20826663 スマートフォンサイトからの書き込み
家の場合は、音量17以下になるとテレビスピーカーからの音が出ていない様に感じます。17以下から20ぐらいに上げると明らかにシンクロが機能するのですが、そこから1づつ音量を下げていくと、18まではシンクロらしい音声なのですが、17から突然音質が変わり、AZ55のみの音声と変わらなくなってしまう症状です。
仕様と思い諦めていますが、普段TVを見るときの音量が15〜16の為、残念に思っています。
何か解決策あるのでしょうかね、、
書込番号:20826714 スマートフォンサイトからの書き込み
シンクロドライブは、テレビの高音用スピーカーだけ使用してシンクロして鳴らすようですので、テレビの内蔵スピーカーの設置位置が高い場合は、音場感を上方向に持ち上げることが期待できます。そういった程度の目的と推察されます。
ただ、Z700Xの場合、スピーカーは画面の下についていますので、音場を持ち上げる効果は殆ど期待できないばかりか、高音だけだと、鳴っているかどうかもわかりにくいと思います。テレビのスピーカー部(画面の下枠の底面設置で床方向を向いてます)に耳を近づけてしゃりしゃり言ってれば機能的には動作しているでしょう。
上記の様に、正直意味がない機能だと思うので、機能をOFFにするか、あまり気にしない方がいいのではないかと思います。
RSS-AZ55でもサテライトスピーカーから高音域はきちんと出ますので、Z700Xのスピーカーのパフォーマンスを考慮するとシンクロドライブ=OFFの方が音質的にはましだと思いますがいかがでしょうか?
書込番号:20826724
あおぃ☆さん
一過性の不具合の場合、シンクロドライブのONとOFFを切り替えたり、HDMI機器連動のONとOFFを切り替えると改善する場合が有りますので試して見て下さい。又、改善しない場合は、テレビ側とAZ55側のリセットを行って見て下さい。(リモコンから電源OFF後、コンセントを抜き数分間放置後に電源再投入)
※尚、RSS-AZ55のACアダプターに不具合が発生している様ですので、明日にでもメーカーに確認して下さい。(判明している型番は、ACアダプターNO.1603,1611,1613,1615ですが、他にも有るかも知れません)
書込番号:20827446 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビとブルーレイレコーダーを購入した際に、店員さんに言われHDMIケーブルを新しい物に変えたのですが、アンテナケーブルとか分配機?(3分配機)はテレビが見れてたら交換する必要はないのでしょうか?
考えてみれば、アンテナケーブル、分配機を購入して何年もたってます。
アンテナケーブル、分配機はアマゾンさんで、かなり安い物を購入した記憶がありメーカーも聞いた事のない海外メーカーの物だと思います。
古いテレビから4Kにして画質は綺麗ですが、アンテナケーブル、分配機にも少しは良いものにした方が良いのでしょうか?
素人質問だとは思いますが、ご意見よろしくお願いします。
書込番号:20826210 スマートフォンサイトからの書き込み
映っているなら変える必要はないでしょう。
書込番号:20826235
コハルおばちゃん。さん
視聴中にノイズ等が発生していないなら、新しいアンテナケーブルや分配器に交換する必要は有りません。
※尚、2018年から始まる4K8K実用放送について、BS右旋で放送される4K実用放送は受信出来ますが、BS左旋で放送される4K・8K実用放送は受信出来ません。此の為、BS/110度CS左旋を受信するには、全ての機器を交換する必要が有りますので、必要性が有るなら検討して見て下さい。
【4K8K実用放送について】
http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=912&ca=14
書込番号:20826294 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナやケーブルは消耗品です。クルマで言えばタイヤが減ったスーパーカーに乗るようなものです。せっかく4Kがご覧になれるならアンテナやケーブルは国内メーカー(製造はアジア製?)の新品に替えましょう。特に大画面になるとこういった細かな気配りで映りはビシッと決まります。よく掲示板などで大画面テレビを買っても綺麗じゃないというのはこういった箇所を雑に扱っているからです。
書込番号:20826341
デジタル放送になってからは、普通に映るか、ブロックノイズになるかだけじゃないの?
書込番号:20826360 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと映っているなら通常は交換の必要はありません。HDMIケーブルは新規格対応等もあるので、必要に応じて交換すべきですが、アンテナ線は分波や分配が適切になされていて、絵が正常に映っている限り通常は問題ないです。ケーブルや分波器よりアンテナ本体の方が寿命が短いと思います。
心配なら取説のP.166を参考にアンテナレベルの確認をしてみてください。これが推奨範囲内ならアンテナ・ケーブル含め問題なしです。
アナログ放送のころはアンテナまわりのちょっとした調整が画質に反映されましたが、デジタル伝送では耐ノイズ性に優れるため、余程ゲインが低下してブロックノイズが出るような状況にならない限り画質影響がありません。
・設定→初期設定→アンテナ設定→地上デジタルorBSアンテナレベル
書込番号:20826547
>プローヴァさん
>不具合勃発中さん>JTB48さん
>クチコミハンターさん
>口耳の学さん
交換の必要はないみたいですが、今回液晶テレビ、ブルーレイレコーダーと新しいものにした事だし、全部交換しても1万いらないみたいなので、思い切って交換してみようと思います。
書込番号:20829691
皆さん始めまして、4Kテレビ購入について質問させて下さい。
地デジ、ブルーレイ再生、ゲームが主な用途ですが、総合して最適な液晶テレビはやはりREGZAでしょうか?
画質確認は量販店で済ませましたが、どのテレビも画質綺麗で甲乙つけがたい。
Z700X 49
DX750 49
X8300D 49
US40 50辺りが予算内。
地デジの画質がそのままブルーレイ再生、ゲーム画質とかなら好みで選ぶのですが、そうでないならアドバイス下さい。
お願いします。
>桃リンリン(^^*)さん へ
興をそいで、誠に申し訳ありませんが、戯れ言(ざれごと)としてお聞きください。
過去を振り返れば、わたくし的にはこのような、機種選定時の悩み・迷いの時間が、
一番楽しゅうございましたねぇ・・・
このサイトでは、オーソリティの方々が、【キラ、星の如く】大勢いらっしゃいます。
その方々のアドバイスは、値千金。
購入の良きガイダンスに間違いなく、なるはずです。
ご期待してお待ちくださいませ・・・
スレッド汚し誠に申し訳ありませんでした。
書込番号:20826268
画質は好みがありますので、何とも言えませんが、シャープ以外であれば、ソニー、パナソニック、東芝、どれを買われても基本画質に問題はないですし、万一購入後に画質に不満があっても画質調整で追い込める可能性が高いです。また、明るい店頭に合わせて各社店頭デモモードではギラギラの画質に調整されているため、店頭での画質確認は正直あまり参考になりません。
私の感覚で、各社の画質を敢えて言葉で表現すると、ソニーとパナソニックは比較的フラットで信号に忠実な絵つくりだが、ソニーの方がコントラスト感(の演出)がやや高め。東芝は黒つぶし気味、ノイズリダクション強めで見やすい反面情報量少な目の絵つくり、といった感じです。
あと、コンテンツに関しては、大体皆さん、地デジ、ゲーム、ブルーレイとおっしゃいますが、せっかくの4Kですから、4Kのコンテンツを見ると、地デジやBDの2Kとはワンランク上の高画質が楽しめますね。
これら4Kのコンテンツは今はNetflixやAmazon primeビデオなどのネット動画配信で見ることができます。4Kは事実上放送でなく配信がリードする世界なのです。これらへの対応を考えたら、汎用OSを採用しているソニー、パナソニックが無難かもしれません。独自OSを採用する東芝の場合、いまだにamazonプライムビデオすら対応できていませんので。
候補に挙げられている機種はモデルチェンジ前の昨年の機種ですので、早く決めないと在庫枯渇のおそれあり、です。注意してください。
書込番号:20826575
>桃リンリン(^^*)さん
Z700Xをオススメします。非常にリーズナブルな価格で色が綺麗でタイムシフトマシーン機能はTVの楽しみ方が変わると思います。
書込番号:20827704 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ]
ZX9000からの買い替えで4/2に購入しました。ちなみに税込み159,840円にポイント26,840(ボーナスポイント含む)でした。
買い替えのためZX9000に録画していた番組(おもにWOWWOWの映画)をRECBOXに移していました。
それで接続完了後、番組を見ようとRECBOXにアクセスし番組説明を見ようとしたら再生中は見れるのですが、録画リストの状態では取説どうり操作しても見れません。(USB接続の録画番組のは録画リストの状態でも見れます)
この機種は見れないのかぁーと諦めていた所、ZX9000のリモコンに有る番組説明ボタン(55Z700Xにはこのボタンは有りません)を押すとちゃんと番組説明が出てきました。
それで、同じ様な環境で使っている皆様もやっぱりこの機種のリモコンでは番組説明はでてきませんか?
情報をお願い致します。
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
これは、「サブメニュー」→「番組説明」って事でしょうか?
「再生中は見れる」と言うことだと、「データの受信に時間がかかる」なども考えられますm(_ _)m
<「USB-HDD」の録画番組は、「55Z700X」が管理為ていますが、
「ZX9000の番組をダビングしたモノ」だと「RECBOX」が管理しているので...
も、「時間が経過したから」というオチとか...(^_^;
「番組一覧」などの情報も、「RECBOX」が配信しているので、「ダビング直後」は一覧に出なかったり、
特に「無料動画」を配信用フォルダに置いた場合だと、顕著に「一覧に出るまでに時間がかかる」と思いますm(_ _)m
書込番号:20826097
名無しの甚兵衛さん
早速のレス有難うございます。
ご指摘のとうり操作は、「サブメニュー」→「番組説明」です。これで番組説明という項目が録画リストの状態では出てきません。
ZX9000のリモコンで55Z700Xを操作した場合は出ますのでRECBOXとTV本体の問題ではなく付属のリモコンの問題だと思います。
それで不便だなと思った次第です。
何方か情報をお待ちしています。
書込番号:20827581
付属リモコンの問題解決ではありませんが、学習リモコンを導入して、
使えるボタン信号を登録すれば良いのでは?
書込番号:20827923
イマイチ状況が把握出来ないのですが、
1.「サブメニュー」→「番組説明」 ⇒表示されない
2.「ZX9000のリモコンで番組説明」 ⇒表示される
3.「サブメニュー」→「番組説明」 ⇒?
もう一度「Z700Xでのリモコン操作」でも表示されないということでしょうか?
書込番号:20828393
そうです。今も操作しましたが、Z700Xでのリモコンでは出来ません。
ZX9000のリモコンでは出来ます。
書込番号:20828442
>ZX9000のリモコンでは出来ます。
そうですか..._| ̄|○
動作的には同じに見えても、「実際の処理」は違うのかも知れませんね(^_^;
そうなると、「ZX9000のリモコン」は捨てられませんね(^_^;
<「ZX9000のリモコン」と「Z700Xのリモコン」で、「Z700Xのリモコン」でしか出来ない事が有れば、「使い分ける」しか有りませんが、
煩雑なら、こたこたやんさんが提案した「学習リモコン」で対応するしか無いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:20831016
>名無しの甚兵衛さん
>こたこたやんさん
アドバイス有難うございます。
そうですね、ZX9000のリモコンの番組説明ボタンからの信号はZ700Xは処理できるのに付属のリモコンでは処理できないとは......
なぜ、番組説明ボタンを省いたか理解できない仕様です。
ZX9000は、友人がゴールデンウィークに引き取りに来るのでリモコンは残せません。
学習リモコンも検討しますが、時間が有るとき『なかなか繋がらない』東芝サポートに聞いてみたいと思います。
書込番号:20833405
サポートに繋がったので報告します。
やはり、思っていたとおりTV本体で処理できる信号のボタンを、付属リモコンでは省いているそうです。
ZX9000のリモコンで出来ることは、確認したそうです。
理由は、「判らない」そうです。
ちなみに、ホームネットワークに繋がっている東芝レコーダーでも出来ないです。
書込番号:20857890
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
