REGZA 55Z700X [55インチ]
- レグザ最上位の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」と広視野角IPS方式パネルを採用。
- 画面のエリアごとに分割されたLEDの輝度を調整する「全面直下LEDバックライト」により、輝きと引き締まった黒を表現。
- 新搭載の「まるごとチャンネル」機能は、番組を見ながら、最大6つの他チャンネル(地デジ裏番組)を同時表示できる。
このページのスレッド一覧(全447スレッド)![]()
| 284 | 7 | 2020年4月26日 20:26 | |
| 9 | 2 | 2019年3月8日 21:14 | |
| 13 | 11 | 2019年1月27日 00:31 | |
| 6 | 7 | 2019年1月9日 21:16 | |
| 5 | 5 | 2019年6月10日 08:17 | |
| 5 | 3 | 2019年2月7日 07:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ]
画面にメモリ不足とでた後、ユーチューブ等ネットに繋ぐと、そのまま動かなくなりました。
どうしたらいいでしょう?
ソフトウェアは、最新の505でした。
アドバイス、よろしくお願い致します。
書込番号:22556751 スマートフォンサイトからの書き込み
77点
テレビの主電源ボタン長押し
書込番号:22556777 スマートフォンサイトからの書き込み
35点
取説によると「メモリ不足のため、コンテンツを表示できません。」のエラー表示が出た場合は考えられる原因として極度のメモリー不足状態から強制復帰したとされ、対処のしかたとして他のウインドウを閉じてから「再読込み」をするが「再読込み」をしても同様のメッセージが出る場合は、このページを見ることはできないと言う事です。
もしも何も反応しないと言う事でしたらテレビ本体の電源ボタンを4秒以上押し続けて強制リセットを掛けてから再起動するなどして復帰させましょう。まあ今後も同じ事が起きるようならまずはサポートに対処を仰ぐ事でしょうかね。
書込番号:22556781
30点
>哀愁の腹回り 母さん事件ですさん へ
以下のサイトに、次の様な説明が載っています。
メーカーこそ違え、スレッド主様の「お助け」になりませんか?
『インターネットを視聴中、メモリ不足によりアプリが強制終了されてしまう』
https://www.lg.com/jp/support/product-help/CT20160005-1439881409873-others
書込番号:22557329
29点
お返事遅れて、すみませんでした。
再起動、コンセント抜き差し、してみましたが、改善いたしませんでした。
内部のタスクを解消する方法がわかりません。
内部メモリの初期化、もしくは、メモリの削除方法など、お分かりの方、いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:22558781 スマートフォンサイトからの書き込み
46点
サポートに連絡したら、4日前から同様の症状が多数報告されているようです。
TVの全初期化を行うか、アップデートを待つしかなさそうです。
書込番号:22563199 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>哀愁の腹回り 母さん事件ですさん
そうなんですよ、うちもそうなってます。
それで価格コム見たら真っ先にこのスレですので、不具合ですね。
昨日もTSUTAYA−TVでドラマを見たあとに、YouTubeを起動させると固まったままでメモリー不足のメッセージが朝出ていました。
最近、おかしい、起動が遅いと思っていたのですがアップグレードの不具合ですかね、2年使っていて初めてです。
早く対応してもらいたいですね。
書込番号:22563621
30点
去年、書き込んだのにちょくちょくナイスがつくので最近の状況ですが何の不都合もなく、良い買い物したと思っております。
書込番号:23362517 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
連ドラ等のコンテンツを見終わった際に
次回エピソードが自動的に再生されるのですが
自動再生をoffにする方法しりませんか?
まとめて見れる時間が有る時は便利な機能ですが
平日とかでは不要と感じています
なお同じアカウントのスマホ版では設定で
自動再生のon off切り替え可能です
書込番号:22512353 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「アマゾン」のサイトで「Prime Video」の設定ページに「再生」の項目が有り、「オートプレイ」の「ON/OFF」が選択出来ます。
書込番号:22513667
PCでアマゾンにログインして設定で自動再生OFFにすると
TVのアマゾンプライムビデオへも反映されました。
書込番号:22517921
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ]
現在こちらの製品を使用して約2年になります。
これまではこの製品に外付けHDD(2TB・SeeQVault未対応)を接続し問題なく利用していました。
最近、外出先からの録画予約がしたいのとPS3が不調なので合わせてレコーダーも購入しようかと考えています。
そこで質問なのですが、今の外付けHDDを接続したまま(すでに録画した未視聴の番組を無駄にしたくないので...)で、
使えるレコーダーを探しています。これってどのメーカーの物でも普通にできるのでしょうか??
それと、こちらも重要なのですが、外出先からの録画予約で外付けHDDに保存先を指定できるのかどうか知りたいです。
最終的にはタイムシフト用HDDを追加で購入し見逃しにも対応できたら言うことナシ!なのですが。。
レコーダーのメーカーは特には問いませんが、リモコンやTV番組表からの録画時など、テレビと同じTOSHIBA製が何かと便利そうなのはなんとなく理解しています。(デザインはPanasonic かSONYが好みなので。。)
外出時の録画予約はスマホアプリからが主になると思うのでこちらも調べながら検討したいと思います。
似たような環境の方や知識をお持ちの多そうなこちらに質問させていただきました。
知識が浅く、いただいた質問にさらに質問させていただくかもしれませんが
どうぞよろしくおねがいします。
テレビとレコーダーは、まったく独立して別々に動きます。
極端に言えば、テレビにつなげなくても、レコーダーだけで録画できます(当然、見れませんが)。
したがって、従来のテレビで録画したものは、そのまま見れますし、今後も、レコーダーとは無関係に、テレビだけでも録画できます。
後はレコーダー側の機能次第です。
細かい機能は、各レコーダーの取説をメーカーのサイトからダウンロードしてみれば分かりますよ。
書込番号:22406756
>my14さん
>>今の外付けHDDを接続したまま使えるレコーダーを探しています。これってどのメーカーの物でも普通にできるのでしょうか??
それは普通に出来ます。
テレビの外付けHDDはテレビに紐付いてるので、レコーダーとは無関係です。
逆にレコーダーの予約先をテレビの外付けHDDにはできません。あくまでレコーダー内蔵HDDかレコーダー外付けHDDです。
外出先からの録画予約ですが、東芝のレコーダーでも、出来なくはないですが、日時やチャンネルを文字入力してのメール録画予約しか出来ず、不便です。パナソニックなどでは、外出先でも番組表からダイレクトに予約できるのでたいへんに便利です。
レコーダーはテレビと独立してますので、外出先からの録画予約の便利さをとって、レコーダーはパナソニックを選んでも問題なく使えますが、テレビのHDDからダビングしたり、テレビの番組表からレコーダーに録画予約などの連携は出来ません。
レグザのレコーダーって今時外出先からの番組表予約やUHDブルーレイ再生も対応しておらず、中身はたいへん遅れています。東芝レグザユーザー用のダビング用途ならこれしかないので一択ですが。
書込番号:22406770 スマートフォンサイトからの書き込み
>P577Ph2mさん
テレビはテレビ、レコーダーはレコーダーということですね。なるほど。
と言うことはテレビが壊れた時などは別のテレビにHDDを繋げば見れる。と言うことになりますかね。(間違ってたらすみません!)
説明書が苦手て苦労していますが、いろいろ調べてみますね。
>プローヴァさん
そうですか。うーん、これはそう言う決まりのようですので仕方ないですね。。でも見れれば良いのであればOKですね。
>>外出先からの録画予約の便利さをとって〜連携は出来ません。
逆に言うとテレビのHDDからダビングしたり、テレビの番組表からレコーダーに録画予約をしたい、となるとREGZAレコーダ一択と言うことになりますかね。。(わからずやですみません。。)
外出先から録画はなるべく簡単確実に行いたいのでそのあたりをもう少し私なりに調べてみようと思います!
書込番号:22407663
追加の質問です。。。
録画したものをiPhoneやiPadで持ち出したいのですが、全て見きれなかった場合再度レコーダーに戻してテレビで視聴することはできますか?
その際に画質劣化等はあるのでしょうか?
(この質問はレコーダーの話なので別のところがいいかと思いましたが参考までにご存知の方がいらっしゃれば・・・)
よろしくお願いします!
書込番号:22407673
取扱説明書の56ページ(ご注意)を良くお読み下さい。
<「タイムシフトマシン」「通常録画」共通の注意事項です。
ただし、「SeeQVault対応のUSB-HDD」を「通常録画用」に使って居る場合は、
「SeeQVault対応のテレビやレコーダー」に繋ぐことで再生できます。
「DIGA」なら、更に「REC BOX」という「ネットワークで繋がるHDD(NAS)」を介することで、
「49Z700X」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「DIGA」
でBDなどに保存する様にできます。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt750.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bxt970.html
の最近の機種だと、「REC BOX」などが対象から外れています。
しかし、「動作確認」の有無だけなので、システム的に変更は無いと思いますm(_ _)m
書込番号:22408544
おっしゃるとおり、東芝レコーダーのメリットはそこですね。
あと、すみません。誤情報流しました。下記によれば、スマホで番組表を出して録画予約できるようです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/special/smp_de_regza/index_j.html
スマホへの持ち出しはコピーコントロールされます。地デジのようにダビング10対応のものは1回持ち出すとコピー回数が1減りますが、まだ9残っているので、レコーダーでもそのまま見れますし、BDRなどにダビングも可能です。持ち出したものを戻すという概念はありません。
ですので、WOWOW等有料放送でコピーワンスのコンテンツは、持ち出すときにコピー回数が0になるので、レコーダーからはコンテンツは消えます。戻すことも勿論できません。持ち出した瞬間に劣化コピーがスマホ上にできて、本体からは消えて、それで終わりです。
なお、持ち出すにはあらかじめ「持ち出し可」として録画しておく必要があり、その分HDD容量は多めに食います。
書込番号:22408946
>my14さん
スマホはどのような契約されますか。
大容量もしくは容量無制限で契約されているなら、
わざわざスマホに録画番組を落とす必要も無く、
スマホ上でレコーダーに録画されている番組を見ることができます。
(大手メーカーのレコーダーなら、どこの製品でも出来ると思います)
ただし、ご自宅のインターネット回線にレコーダーを接続する必要があります。
私はPanasonicのDIGAですが、外出先でもスマホ上で録画番組や
現在放送中のTVも試聴できます。
私の場合は格安SIMで通信容量も最下限の契約なので
wifi接続できる場所でしか使用したことがありませんが。
書込番号:22409034
>ookkyyyさん
>>私はPanasonicのDIGAですが、外出先でもスマホ上で録画番組や現在放送中のTVも試聴できます。(大手メーカーのレコーダーなら、どこの製品でも出来ると思います)
私もパナソニックですので、上記了解してますが、東芝機ですと、外出先からの視聴はできないと思います。同じホームネットワーク内のLAN接続なら視聴は可能なようです。今は大手メーカーでも技術レベルが横並びではありませんので、パナソニックでできることが他社でも可能ということには必ずしもなりません。
書込番号:22409057
>プローヴァさん
ご指摘ありがとうございます。
この手の機能は各社で差がない(出来て当然)と思ってました。
ということで、番組の宅外試聴機能を優先するならば、Panasonicのレコーダーを薦めます。
書込番号:22409782
返信遅くなりすみません!!
その後色々と忙しくなってしまって。。。
みなさま色々と為になる回答をありがとうございます!!!
>名無しの甚兵衛さん
週末に見てみようと思います!まず取説を探すところから(苦笑)
REC BOX、知りませんでしたが、出来るだけ他の購入品を増やすことは避けたいのと
機械がそこまで設定できるかなど不安で今回は遠慮しておきますね。
(ただ、ネットワークHDDと言うものは本当に便利そう...勉強になります。ありがとうございます笑)
>プローヴァさん
ですよね、なんだかんだで番組表の扱いとか慣れたものがわかりやすいですからその点はREGZAが良さそうですね。
REGZAで持ち出し可となると後きになるのはアプリの使用感と持ち出しの手軽さですね。(朝出がけにサッとスマホに取り込みたい!)
録画にも色々ルールがあるのですね。。CSの番組で持ち出ししたかったのですが、1回きりとなると...うーん、またしても悩ましい。。
これはルールなので仕方ないですね。
>>ookkyyyさん
来月格安SIMに変更予定ですが外出先視聴を考えて無制限も選択肢に入れて考えます。。。な、悩ましい...
現状外でガンガン見ることはないと思いますがオリンピックの時とかちょっと外から見たい!などとおもったりもして・・・
それができるのはPanasonicと言うことですね。Panasonicは白くてカワイイ感じのやつもあったのでそれも気になっていたんですよね!
まだ結論は出ませんが、もう少し悩んで納得できる買い物をしたいと思います!
(買ったらまたわからないことありそうなので今度はレコーダーの方で聞こうと思います)
皆さま本当にありがとうございます!
書込番号:22418733
>返信遅くなりすみません!!
>その後色々と忙しくなってしまって。。。
全然気にしないで大丈夫です。(^_^;
別に返信までの期限などは有りませんし...
<他の書き込みで「何故返信しない」などの書き込みがありますが、それらを気にする必要は有りませんm(_ _)m
数百円の品物を買う訳では有りませんから、じっくりと色々確認しながら決めていけば良いと思いますm(_ _)m
書込番号:22422109
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ]
年末年始にかけてTVをいつもより長い時間観ることが多くなった。TV本体の温度の上昇によるものか、HDMI端子が突然認識されない状況に。急に音が小さくなったので、何でかなと思ったところ、レグザサウンドシステムのHDMI端子が認識されていなかったことが判明。入力切替を押してみると、通常接続している機器名が表示されるところ、その他の機器も表示されていなかった。
その他にも、突然画面がフリーズして、リモコンで操作できず、電源を切ったことも何度かあり。
REGZAは熱に弱いのでしょうか?
書込番号:22380308 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル抜き差し、電源ボタン長押しの再起動でも直りませんか?
書込番号:22380347 スマートフォンサイトからの書き込み
>沖縄 Loveさん
HDMI接続に新たに機器を追加はしましたか?
したとすればそれが原因でHDMIのリンクが切れると言うことは希にあります。
私はシャープの4Kチューナーを追加して数時間したら、REGZAサウンドシステムが切れてその他のHDMIで繋がっている機器も一覧に表示されなくなりました。
対策はHDMIの13番ピンを殺すと改善するそうです(そういうアダプターがあるそうです、当然その入力の機器のみリンクも働かなくなります)が私はしていません。
原因が違っていたらごめんなさい。
書込番号:22380779 スマートフォンサイトからの書き込み
「HDMI制御設定」は、どちらも設定が「有効(使用する)」になっていますか?
設定が正しければ、とりあえずは「テレビのリセット」からですね。
<取扱説明書の179ページを参照して下さいm(_ _)m
書込番号:22381927
早速の返信ありがとうございます。
一度主電源を落として電源を入れ直したら、フリーズ状態は回復しましたが、レグザサウンドシステムは復活せず。数分後に再度電源を入れ直したら、全て復旧しましたが、何ら問題解決にはなっていない。
東芝のサポートに問い合わせてみましたが、コンセントの抜き差しを行なって、確認してみてくださいとのことでした。
書込番号:22382815 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
HDMI端子には、@レグザサウンドシステム、Aレコーダー、Bグーグルクローム、Cパソコンを接続しています。
書込番号:22382826 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
東芝のサポートに問い合わせて、TVをリセットをすることにより、問題は解決していますが、複数回発生している状況なので、根本的な解決ではないと思うが。
毎回毎回TVをリセットしなければならないのか?と思います。
書込番号:22382859 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家のは運がいいのか1回だけの電源ボタン長押しで済んでいます。
当たり外れはあるかもしれませんね。
書込番号:22382884 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像の通りですが購入一年半ほどで画面に線がでる現象が発生しました。
二度ほど発生しており電源入り切りで正常に戻りました。
画面下から10センチほどに紫色の横線が入っています
なにかの不具合でしょうか?
書込番号:22371055 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶パネルのゲート配線の接続不良です。
寒暖で接触したり離れたりします。
長期保証に加入していたら、交換修理しましょう。
今後、増えていく可能性があります。
書込番号:22371336
アドバイスありがとうございます!
ヤマダの安心会員なので修理問い合わせてみます!
東芝製のレンジも調子が悪いので同時にみてもらいます!
書込番号:22373758 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状でヤマダで交換してもらいました。保証期間内でしたら新しいのと交換してくれますよ。ちなみにうちのは交換3台目です。
書込番号:22470736 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます
現象があれからでないのと忙しくてまだ対応してませんでした
ちなみにヤマダにて交換されたとのことですが、購入されたのはヤマダ電気ですか?それともヤマダの安心保証で交換してもらいましたか?
書込番号:22471027 スマートフォンサイトからの書き込み
あれからヤマダ安心保証経由で東芝代理店サービスマンがきて8万ほどするという基盤交換をしていきました。(ヤマダ保険で無償修理)半年ほど調子良く動いていましたが今日またいきなり線がでました。
前回と同じ現象です。
ビデオ
https://photos.app.goo.gl/hm3bot4avkckszia6
書込番号:22725342 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。どなたか本機と4Kチューナー T T-4K100と接続して、4K視聴、録画された方がいらっしゃいましたら感想、ご意見などお聞かせいただければありがたいです。チューナーの板に質問しようかと迷いましたが、テレビがメインかなと思い、あえてこの板で質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
書込番号:22367252 スマートフォンサイトからの書き込み
>p10マニュアルさん
55Z700XとTT-4K100との接続をして4K視聴、および録画視聴しております。
録画については特に問題ないかと思いますが、4K視聴に際しては、4K視聴自体はOKなのですが、Z700XがHDRの放送方式=HLGに非対応であるため、HDRソースはSDRでの視聴となります。(Z700XがHDR対応という表記であるのはブルーレイ等で採用されているHDR10という方式で、今回の4K放送のHDR(HLG)とは別物らしいのです。つまり、4K放送をフルスペックで満喫はできないという残念な結果にはなります。それでも綺麗な映像ではありますが...シャープ製の4KチューナにはHLG信号ををHDR10信号に変換する機能があるようです。
書込番号:22448330
>tkakataさん
ご返信ありがとうございます。よく分かりました。チューナーのサイトでZ700Xの出力仕様がSDRとなっていたので、予想はしていましたが、やはり、そうなのですね。
録画については特に問題ないというのは、録画はできるが、画質はHDRではなく、SDRということと理解してよろしいですよね。
書込番号:22448486 スマートフォンサイトからの書き込み
>p10マニュアルさん
HDR(HLG)の番組はHDR(HLG)でできています。
先日、ハイセンスのA6800という、HDR(HLG)対応のTVに接続して確認しました。
(安価な中国製TVですが、東芝TV部門を傘下に従えて、レグザの技術が反映されています。)
やはり、HDR(HLG)の番組は、HDR(HLG)対応TVの方が綺麗に見えましたよ。
そうは言いながら、Z700XでHDR(HLG)の番組も、風景とかの映像は綺麗です。
なぜか、「いだてん」と「不惑のスクラム」の人物の顔が不自然に赤が強調されすぎる傾向があるようです。
こまめに、TV側の映像調整をすれば良いのかもしれませんが、番組毎に調整するのも面倒かなぁと思うところです。
書込番号:22448527
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
