REGZA 49Z700X [49インチ]
- レグザ最上位の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」と広視野角IPS方式パネルを採用。
- 画面のエリアごとに分割されたLEDの輝度を調整する「全面直下LEDバックライト」により、輝きと引き締まった黒を表現。
- 新搭載の「まるごとチャンネル」機能は、番組を見ながら、最大6つの他チャンネル(地デジ裏番組)を同時表示できる。
このページのスレッド一覧(全285スレッド)![]()
| 17 | 13 | 2017年12月24日 02:41 | |
| 11 | 8 | 2017年8月10日 05:54 | |
| 10 | 7 | 2017年8月8日 18:23 | |
| 2 | 3 | 2017年7月31日 01:50 | |
| 21 | 11 | 2017年8月1日 13:56 | |
| 24 | 8 | 2017年8月12日 14:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ]
Win10のHDRを試してみましたが、色がまともじゃありません。
Z700側を高速信号モード PC側をHDR→ON GTX1080のドライバを最新に更新。
この設定で色がくすんだカラーになります。
Z700側を通常モードにすれば色はまともに戻ります。
これはWin10のHDRにZ700Xが対応してないのでしょうか?
それともWin側のバグでしょうか?
>オンドゥル星人さん
まずは、テレビがPCからの入力信号をどのように認識しているか、です。
レグザの場合、
設定 - 機能設定 - 信号フォーマット詳細表示設定 をON
にすれば、「画面表示」ボタンを押した際に信号フォーマットの詳細が表示されるように設定できますので、信号がどう認識されているか確認してみてください。
書込番号:21129724
それと、釈迦に説法かもしれませんが、
・Windows10はCreator's updateの1703以降をあてられている。
・ディスプレイ設定の「HDRと詳細な色」はONになっている。
ということでよろしいですよね?
書込番号:21129766
>オンドゥル星人さん
信号は正しく認識されているようですね。
あとは、色域設定が「オート」になっているか確認ください。
Z700XはBT.2020に対応していることになっているので、色域が「オート」なら正常に認識されるはずです。
なお、BT.2020に対応しているといってもカバー率は8割程度ですので、もし色味が改善しない場合は、PCの出力側で色域設定が出来るなら、DCI-P3に変更し、テレビ側の色域を「デジタルシネマ」にしてみるという手もあると思います。
書込番号:21129929
>オンドゥル星人さん
同じ現象がブログで書かれていますね。総じてWindows10のHDRをオンにすると色がおかしくなるとあります。Windows側をオフにするか、テレビ側を互換モードにすると元に戻るようです。
https://lavendy.net/pso2es/geforce-381-65-whql-drivers/
http://mru.txt-nifty.com/blog/2017/04/windows-10-crea.html
http://norilogin.info/archives/189
見た感じではOS側かドライバの実装に問題がありそうです。
書込番号:21129976
色域設定が「オート」になってましたが、PCのHDRをONにしたら灰色になり、「調整できません」と出ます。
やはり色は暗く文字も見にくいです。
書込番号:21129983
shimo777さんのリンク先って私も探して読んでいたんですが、何の解決にもなってませんよね。
まだWindows10のHDR実装は道半ばということでしょうか。十分あり得る話ですが。
書込番号:21130121
霞んでいるとの事ですが画像がないので正しい判断が出来ませんが、単純にテレビ側のHDMIレンジ設定、HDMIカラースペースの設定、若しくはPC側の設定が合ってないだけでは?
PCの出力設定は間違いなく4K 422 60hzなんですよね。
4K RGB 60hzだと実際に出力されてるのは8bitまでですね。
PCが勝手に同じレンジ幅の422 12bitにして出力しているとかなら、テレビ側の設定がY色差信号にすべきところが、RGBになってるとか。HDMI設定類をオートとかにしてみては。
書込番号:21130342 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、コンテンツにもよりますが、D65が標準ですね。
D93ですが、今では中々BDとかでは見かけないです。
テルマエロマエはMGVC対応でD93でした。
UHDはBT.2020 D65ですね。
書込番号:21130348 スマートフォンサイトからの書き込み
これってどこの設定をイジればY色差信号とかRGBとか選べますか?
PCの設定はNVIDIAコントロールパネルで、YCbCr422 12bpcになってるのは確認しました。
一応、Z700Xではユニカラーを高くしていけばまともな感じに近づいていく感じです。
なんか違和感がありますが。
書込番号:21132200
>オンドゥル星人さん
こちらの製品の説明書にHDMI設定に関する記載がありませんか。
通常ですと、説明書の索引などから検索できるかと。
そこには、以下の説明があると思います。
RGB limited、full
YCbCr444、422
当方、こちらの製品を持っていないためご確認願います。
YCbCr422か、オートになっていない可能性があります。
ではでは。
書込番号:21132385 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10バージョン1709で文字などがギラついて見難い状態でしたが解決法が見つかりましたのでお知らせします。
Windows10でHDRをONにします。
z700xの「設定」>「映像」>「映像調整」>「コントラスト感調整」で
「ユニカラー +48〜+50」「ガンマ -0〜-8」で調整してください
ユニカラー「明るさを調整」=ギラつきを感じない所まで上げる
ガンマ「暗さを調整」=ユニカラーの輝度を好きな暗さまでおさえる
これでくっきりばっちり見える様になります。
書込番号:21455483
こちらのレグザは、純正ハードディスクでは1つのハードディスクで、通常録画とタイムシフトマシン録画と両方できるみたいなのですが、バッファローなど他社のハードディスクの場合は、タイムシフトマシン用と通常録画用の2つ必要なのでしょうか?
書込番号:21105220 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に何故「他社製だと2台必要」だと思われたのでしょうか?
REGZAに繋いで初期化したら一緒のことだと思うのですが。。。
(Z700X所有して使っているわけでは無いので、もし間違えていたらすみません)
書込番号:21105254 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。返信ありがとうございます。
今迄42z7と純正ハードディスクを使用しておりました。
純正のハードディスク1つで通常録画とタイムシフト録画ができていたのですが、43z700xのホームページを見ていたら、一台で両方できるものと、通常録画orタイムシフト用、という二種類あったもので、他社のハードディスクでは1つで両方できるのか?もしくは其々用意しなければならないのか?わからなくて質問させて頂きました。
教えて頂けると助かります。
書込番号:21105290 スマートフォンサイトからの書き込み
Z700Xの場合通常録画用とタイムシフト録画用の接続端子(USB)がそもそも違うので、1台で兼用は不可かと思います。
対応HDDが分かれているのは、24時間連続稼働用として信頼性を高めているかどうか、またUSB3.0対応かの違いかと。
書込番号:21105318 スマートフォンサイトからの書き込み
今迄42zg2.42z7と使用してきたのですが、全く詳しくなくホームページを見ても???の状態でした。
純正以外だと其々用意しなければならないということですね。
ありがとうございました😊
書込番号:21105434 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?ちょっと気になったのですが、「純正以外だとそれぞれ」というのは?
純正でも一緒だと思いますよ。違いとしては「純正は、通常録画とタイムシフト録画の両方に対応している(どちら用としても使える)」ということで、「純正だったら1台で通常録画とタイムシフト録画の両方同時に使える」ということでは無いので、、、
書込番号:21105607 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも「Z7」は「通常用USB端子」と「タイムシフトマシン用USB端子」がそれぞれ別にあるので、
「接続するUSB-HDD」は、「1端子に1台」が基本で、「通常用」だけ「USBハブ」で「常時4台」まで接続可能です。
「43Z700X」も基本は同じです。
<「タイムシフトマシン用」は「1台」だけでも「6ch録画」が可能。
なぜ、「USB-HDDが1台で通常録画とタイムシフトが出来る」と思ったのでしょうか?
「USB-HDD」を繋いだのは、誰か別の方だったのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/option/thd-250t1.html
を「1台で全て出来る」と思っているなら、
「箱が1個で、中に3台のHDDが入っているだけ」
の見せかけにだまされていると思いますm(_ _)m
<ケーブルを「3本」繋いでいるはずなので、「1台」では無い。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000724248_K0000662426_K0000872842_K0000809377
こういう感じの製品とも違うので...
これらは、「USBケーブル1本で接続出来て、HDDが複数台使えるタイプ」です。
書込番号:21106033
>なつ1969さん
>名無しの甚兵衛さん
おはようございます。返信ありがとうございます。
z7の時には、確かに純正ハードディスクに三本繋いでました。
z7純正は1つの製品に、3つのハードディスクがあるということなんですね。
理解していないまま使用してました。
東芝のホームページをしっかり見て、勉強してみます。
ありがとうございました😊
書込番号:21106092 スマートフォンサイトからの書き込み
純正品だと、(見かけ上は)1台のHDDにケーブルを2本挿して通常録画用とタイムシフト用の両方として使える仕様になってたんですね。soukunpapaさん、どうも失礼しました。
名無しの甚兵衛さん、ご指摘ありがとうございました。
書込番号:21106106 スマートフォンサイトからの書き込み
新居への引っ越しに際して43インチの4Kテレビの購入を検討していたところ、先日、近くの家電量販店の広告に同モデルが在庫・
展示品限りで予算内の価格で掲載されていました。
同サイトの満足度・レビューの評価が36件で平均4.8以上ありましたので、以前から長期保証が付く量販店で購入できる機会があれば購入したいと思っていた機種のため、在庫3台ということもあり、ほぼ衝動的に契約(購入)しました。
配達はまだ1ヶ月以上先のため現品での自宅での確認ができませんので、あえてこのクチコミ欄にて、画質(画像)について、質問させていただきます。
店頭で見たところ他の機種と比較して、同じ番組の人の顔が少し日焼けした感じに見えましたし、画面全体も暗く感じたため、店員に確認したところ、細かな画質調整が可能との説明でしたし、本レビューの画質の評価も5か4ばかりでしたので、問題ないだろうと思い、リモコンの操作性や、反応の良さ、デザイン等が気に入ったため、契約しました。
ただ、再度、別の店舗に確認に行ったところ、画像に関して同じような印象を受けました。(肌の色が黒っぽく、画像が何となく暗い)
どちらかというと、明るめの画質が好みなのですが、皆様の画像の明るさに関する印象はいかがでしょうか、また、画質調整により
肌の色や画像の明るさは大きな範囲で調整できるのでしょうか。
契約前に自分でもっと確認しておくべきでしたが、配達前ですので、可能かどうかわかりませんが場合によっては機種の変更も相談してみようかと思っています。
要領を得ない質問で申し訳ありませんが、皆様の印象や、画像の調整の程度についてお教え願います。
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
お店の展示されていた製品には、「リモコン」は置いてなかったのですか?
大抵量販店の展示品の場合、お客がリモコンを操作しても店員は怒ったりしません(^_^;
<自動で「店頭モード」「デモモード」に戻る製品も...
気になるなら、直接製品の設定を変えてみれば良いだけだと思うのですが...
取扱説明書も、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=91406&sid=1
から、事前に読めますし...
<スマホがあれば、そこに保存して、お店まで持って行けば、設定を変えるための手順なども忘れずに済むかと...m(_ _)m
書込番号:21101056
名無しの甚兵衛様
早速のご意見ありがとうございます。
リモコンはありましたのである程度の調整はしてみたのですが、取説まで持っていませんでしたので、詳細な調整はしていません。
ご指摘のように、次回、取説の該当するページをプリントアウトして確認しようかとも思いますが、すでに契約しましたので後ろめたい気もします。
もし、すでに所有されている方の画像、画質に対する印象と調整の要不要等をお聞きできたら幸いと思います。
書込番号:21101127
>リラッコムさん
展示品ではなく在庫品を買われたのですよね?
この機種に限らず、東芝は本来、色が濃い目のこってりした絵作りです。
今年モデルのラインナップではその傾向がやや薄まり、ソニーに近い感じの明るめに変わりましたが、まあでも他社比だとやっぱり濃いめの方ですかね。
本機は昨年モデルなので、モロにコッテリです。
こう言う絵作りが好きな人はいらっしゃる様で、そういう方は東芝ばかり買い続ける傾向にあります。
ただ、画質調整で画質傾向を変えることは出来ますよ。
画質モードを標準にして、色の濃さを薄めに調整すればいいです。
ただ、メーカーの設定したデフォルト画質という点では、スレ主さんにはソニーの方が向いていると思います。ソニーは、明るくてキレの良いフレッシュな感じの絵作りですので。
そして、色の濃さはあくまでスッキリニュートラルです。
書込番号:21101402 スマートフォンサイトからの書き込み
リラッコムさん
>どちらかというと、明るめの画質が好みなのですが、皆様の画像の明るさに関する印象はいかがでしょうか、また、画質調整により肌の色や画像の明るさは大きな範囲で調整できるのでしょうか。
明るくクッキリ画質が好みなら、ダイナミックモードからの画質調整が良いと思いますが、店頭で視聴された時の画質モードは、ダイナミックに成っていませんでしたか?此のダイナミックモードで暗いと感じられたなら、43Z700Xより40M510Xの方が良いかも知れません。
※店頭で画質モードがダイナミックに成っているか確認して見て下さい。又、明るくクッキリ,ハッキリの表現が得意なブラビアとの比較もして見て下さい。大体の感じの違いは掴めると思います。
書込番号:21101505 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ様、クチコミハンター様
私が知りたかった事柄に対して非常にわかりやすく、ご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
東芝の絵作りが元々濃厚な傾向だったのですね。
そのような画像の傾向の中で、本モデルの画像がすぐれているという評価と考えれば納得がいきました。
再度、契約後まだ在庫品を保管してもらっている量販店で事情を説明して、お教えいただいた方法で
画質調整でどの程度まで自分の好みに合わせられるか操作してみます。
書込番号:21101915
私は 11年間使用した日立のプラズマテレビから買い換えました。画質はとてもキレイですね。ただ、画面調整が複雑でなかなか自分好みの画像に調整ができなくて困っています。とくに、白色が眩しくて目が疲れるときがあります。
明るさ調整は、全体に暗めで低いトーンが好みですので節電2でのセットしたから微調整しています。バックライトは40です。白はユニカラーを少し下げて少し落ち着きました。
プラズマテレビのような滑らかになるような簡単な調整方法があれば私も教えていただきたいです。
書込番号:21102529
本日、購入契約をした家電量販店に行き、店員さんに事情を説明して約1時間にわたり画像調整を行いました。
調整項目が多く、ocr546さんが言われるように最初は何を調整すれば一番好みの画面になるか手間取りましたが、
結果的には、映像メニューを「あざやか」あるいは「標準」にして、「色の濃さ」を-20ぐらいにし、合わせて黒レベルを+15
ぐらいにしてやると、映像が全体的に明るく、肌の色が好みの色調になりました。
「色の濃さ」(コントラスト?)の調整が一番有効だったようです。
尚、バックライトは100です(これはデフォルト値でしょうか?)。
この状態で暗さが気にならなくなり、かつ他のモデルの画像と比較しても、鮮明で引き締まった深みのある画像が
得られるようになりました。
これが、レビューで本モデルの画質の評価が高い理由かと納得しました。
結果として、契約通り購入することにしました。
私個人としましては、このテーマは解決済みとさせていただきたく思います。
色々とご意見をいただいた皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:21102678
先月くらいのアプデからまるごとchのカーソル移動が重くなりました
それまではサクサク移動していたのにアプデ直後からです
その旨を東芝に質問しましたがアプデが原因ではないという答え
しかしそれ以外考えられません
しかし まるごとch →画面表示 を押すことによって番組名を表示しなくなることにより軽くなります
一手間増えた感じです
みなさんのはどうですか?
書込番号:21081408 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソリヒゲさん
確認してみたたら、確かに画面表示の有無で、カーソル移動の速さが若干違いますね。
ただ、まるごとch中にカーソル移動って使わないので、アップデート前後で変わったのかは分かりません…
お役に立てませんで<(_ _)>
カーソル移動してチャンネルを切り替えてるって事でしょうか?
書込番号:21082874
一応、「テレビのリセット」をしてみては?
<「初期化」では有りませんよ(^_^;
書込番号:21082921
カントリーボーイさん
ゲームを一休みしてる時とかにテレビは何をやってるかなんて時に表示します
しょっちゅう使う機能ではないにしても
以前のサクサクを知ってしまっているので苦痛です
名無しの甚兵衛さん
もちろん試しましたが改善されませんでした
書込番号:21082973 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんのレグザは製造番号何番台ですかね?
何台か触れる機会があり
若い番号の機種は本当に画面が暗く黄色く鮮明とはかけ離れた感じ
深い番号の機種はあざやか鮮明黄色いのは変わりなかったですがそこは調整でどうにでもなります
やはり初期のはチップが古いの使われているからですかね?
でも最初に売りに出すのに鮮明さもないテレビじゃ売れ行きも伸びないでしょうに
若い番号の機種は2台触れましたがどちらも同じ暗いイメージでした
みなさんのは何番台ですかね?
書込番号:21081316 スマートフォンサイトからの書き込み
製造番号で画質に違いが出るというのは考えにくいのですが、、、
単にファームのバージョンが古いだけでは?
書込番号:21081354 スマートフォンサイトからの書き込み
アプデもしてみましたがやはり暗いままでした
関係ないといいんですけどね…
書込番号:21081358 スマートフォンサイトからの書き込み
ソリヒゲさん
生産中に部品変更や調達先を変更する事は有りますが、部品変更で機能的な違いが発生すれば、同じ製品として販売継続する事は出来ないと思いますネ。(メーカーが知りながら販売しているなら別ですが)
仮に、チップの変更がされても、厳格な規格較差をクリアした製品しか生産されないので、画質に影響する事は考え難いと思います。(特に、メイン部品は、精度のバラツキも少ないはずです)
※他の要因が考えられるのではないでしょうか。
書込番号:21081483 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね
しかし本当に若い番号の機種は
人の肌の色も緑がかっているし見てられないくらいの画質でした
よくわからないけれどみなさんのは大丈夫みたいですね
自分のは最近黒い影が…
書込番号:21081490 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがに画質設定が違ってる、ということは無いですよね?
やはり製造ロットで画質が異なるというのは無いと思うので、たまたまその機種がおかしかっただけかと想像するのですが。
書込番号:21081508 スマートフォンサイトからの書き込み
2台若い番号の機種を見ましたからね
もちろん設定は同じにしました
その製造番号の機種は同じ番台でした
あれにあたったらガッカリすると思いますよ
書込番号:21081523 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソリヒゲさん へ
比較なされた「製造番号」情報を提示できませんか?
この機種に限らず、テレビ等のユーザー数は莫大な所有数に登っています。
具体的な「製造番号」を提示いただけましたら、
所有されている方々が、自己所有の「製造番号」を確認され、
何らかのリアクションにつながるのでは・・・と思いますが、いかがでしょうか?
このままでは、所有ユーザー様が【消化不良】を起こしかねません。
書込番号:21081638
さすがそれはできかねます
立場もあるので
消化不良はどこも同じ
みな同じ条件で写真をあげればいいだけのこと
ただ若い番号2台は50番台より少し上
深い番号1台は100番台より少し下とだけ
書込番号:21081646 スマートフォンサイトからの書き込み
多少批判的になりますが、即ハンで個別製品への批判ONLYの内容だとどうしても信憑性に欠けます。
比較画像やはっきりしたソースの提示は必要ではないでしょうか。
書込番号:21084131
>ソリヒゲさん へ
お示しになった番号をどの様に捉えるかは、私には分かりかねますが、
月産2,000〜3,000台を製造している、一般的な工業製品では、【異なるロット番号】とは、思えない。
と、電器製品とは違う商品の生産に携わった身としては、痛切に感じています。
書込番号:21084570
そんな事まで気にしてどうするんでしょうか。
家電製品でも車でも必ず 例えば ”××××-0000001” からはじまる訳でも無いし、同じ機種でも製造場所やラインが違えば、製造番号は違ってくるかもしれませんし、また、番号の振り方に規則性が想像できないメーカーの物もあります。
車の場合はフレーム番号”何番”よりこの部分の改善をしました等、ちょっとした改良はしています。家電製品でも同じかもしれませんが、購入時、製造番号”何番”以降でお願いします、なんて買い方、出来ませんよね・・・。せいぜいで店頭在庫山積みで箱に貼ってあるシールの番号が判れば可能でしょうけど。
書込番号:21085992
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ]
去年の8月に テレビを購入したのですが、最近
テレビの電源を入れて、リモコンの設定やサブメニューのボタンを押したところ、システム準備中ですしばらくたってから操作して下さい。と言う表示がずっと出たまま操作が出来なくなることが、週一回以上あるのですが、皆様のz700xでもそういった症状が出ているのでしょうか?
ちなみに、何度かリセットをすると設定を操作出来るようにはなります。
書込番号:21062230 スマートフォンサイトからの書き込み
まだメーカーの1年保証期間中なので、
販売店経由で、メーカー修理を依頼しましょう。
サービスマンが来た時に再現しない事を想定して、
ビデオカメラなどで、現象を撮影しておきましょう。
書込番号:21062306
マメ7さん
現象が発生してリセットで改善する事が繰り返し起きるなら、故障の前触れかも知れないので、直ぐにでもサポートに連絡して、訪問点検を要請された方が良いですネ。
尚、訪問点検時に現象が発生しない場合、出張料金を請求される事も有るので、前以て現象が発生している時の画面表示を、スマホ等で撮影して記録を残しておけば決定的な証拠に成ると思います。
※間も無く、1年間のメーカー保証が終わるので、急がれた方が良いです。
書込番号:21062384 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
画像も撮っておいた方が良いのですね。
早速画像を撮って販売店に連絡してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:21062511 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
やはり故障の可能性があるという事ですね。
早速証拠の画像を撮り、連絡をしてみます。
とても丁寧に教えて頂き誠にありがとうございます。
書込番号:21062528 スマートフォンサイトからの書き込み
>マメ7さん
価格コムのクチコミで検索するとレグザの「システム準備中」は下記のようにいっぱい引っかかります。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83V%83X%83e%83%80%8F%80%94%F5%92%86
全部見てはないですが、基板不良やHDD不良などのハード不良が原因として多いみたいです。
いずれにせよ、メーカー保証あるうちに東芝のサービスに見せるしかないですね。
最近は電話しても、来るまで平気で10日とか待たせるとの書き込みもありますので、お早めに。
書込番号:21062694
>プローヴァさん
他の機種でも同様の症状が出ているのですね。
早めに問い合わせしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:21062904 スマートフォンサイトからの書き込み
なりますねシステム準備中
テレビをつけてすぐ操作しようとすると表示されます
何台か操作しましたがすべてなりましたから
故障ではないと思いますよ
書込番号:21081293 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの不具合ですが、やはり基盤不良でした。
保証期間内でしたので、無償で基盤を交換してもらい症状が出なくなりました。
皆さま、ご回答ありがとうございました。
書込番号:21111510 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
