REGZA 49Z700X [49インチ]
- レグザ最上位の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」と広視野角IPS方式パネルを採用。
- 画面のエリアごとに分割されたLEDの輝度を調整する「全面直下LEDバックライト」により、輝きと引き締まった黒を表現。
- 新搭載の「まるごとチャンネル」機能は、番組を見ながら、最大6つの他チャンネル(地デジ裏番組)を同時表示できる。
このページのスレッド一覧(全285スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年6月22日 22:17 | |
| 5 | 3 | 2018年5月16日 00:48 | |
| 10 | 6 | 2018年5月8日 19:03 | |
| 14 | 7 | 2018年3月19日 16:02 | |
| 15 | 6 | 2018年2月18日 23:08 | |
| 58 | 5 | 2018年2月16日 10:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ]
こんにちは、43z700x のタイムシフト用hddを現在3t hddで使用しております
8t hddも値段的に安くなって来たので、3tを録画用のサブにして、8tをタイムシフト用に新調しようと考えております
現在3日分程さかのぼれるのですが、単純に2・5倍の7日分さかのぼれるようになるのでしょうか?
購入予定は、seagate8t になります
8TB2発で24時間タイムシフトで約2週間なんで、8TB1発なら約1週間ですね。
書込番号:21914021 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「タイムシフトマシン用」の場合、何でも(HDDケース+バルクHDDとか)使えるかどうかは判らないので、
購入した「8TB」の情報を挙げて頂くと、他の方への有用な情報になると思いますm(_ _)m
書込番号:21914774
タイムシフトHDDが3-7日でメンテナンスのタイミングで見失います。
10TB、2TBなど試行錯誤してますが
USB3.0のHDDケース2台で起きてまして
安定しているケースがあったら教えてもらえませんか?
安定したらどの10TBにしたかなど報告します。
書込番号:21310665 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブリンガさん
そんなことは知っているとか言われるかもしれませんが。。。
TVはパソコンと違って汎用性の高いハードウェアではありませんので、HDDとの接続性検証がテレビメーカーや周辺機器メーカーによってなされているものでないと、不安定になったときに話を持っていく先がありません。
HDDのケースを口コミで選んだとしても、HDDのケースのI/F自体同じ機種がずっと同じものを使い続ける保証がありません。
ということで、バッファローやIODATAなどで接続性検証が行われている外付けHDDのなかから選ぶのをお勧めします。単品でケースとドライブ買うのに比べて、言う程の値段差はありませんよ。
ちなみにバッファローの場合、下記がZ700Xに対する互換性検証済みHDDのリストになります。
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=2&brandId=2&seriesId=360&attributes%5B%5D=57&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:21311200
「中のHDD」は「USB-HDD」の場合チェックしないでしょうから、
「接続確認されている一番安いUSB-HDD」を購入して、分解して「10TBのHDD」と換装するとか...(^_^;
ちなみに、自分は「37Z3500」ですが、
http://kakaku.com/item/K0000279324/
と2TBのサムスンHDDという怪しい組み合わせで使っていますが正常に録画できています(^_^;
書込番号:21312834
その後、どうなったか判りませんが、
「タイムシフトマシン用USB-HDD」については、
「動作確認済」以外の場合、「使えた」という情報が有ったとしても「たまたま」の可能性も有るので、
安易に考えない方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:21827684
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ]
>皆さんのお気に入りの設定があれば教えていただけませんか?
「視聴環境」と「個人的な好み」で画質設定は変わるので、他人の設定をしても納得出来るかどうかは...(^_^;
<明るい居間で使っているのに、暗室で使っている方の設定を教えて貰っても大丈夫ですか?
最低でも、ご自身の「視聴環境」を書いて頂いて、それと似た環境の方の設定を教えて貰うようにした方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:21808413
>チシマザクラさん
スレ主さんの画質の好みはわかりませんので、おすすめ設定といわれても難しいですね。
まずは、画質モードを「標準」にしてみてください。こちらが東芝のおすすめ設定となります。その上で不満点・問題点を具体的に言っていただければ対処法をアドバイスできると思います。
書込番号:21808445
他の方も書かれていますが、テレビの画質設定もラーメン屋の美味い、不味い同様好みは人それぞれ。
同一機種を所有していて、且つ詳細な設定を一つ一つここに書き込んでスレ主さんに提案しても気に入らなければ無駄な書き込みになるだけ。
この手の質問は人に訊かずにご自身で追い込んでいくしかありません。面倒なら設定画面でのメーカー推奨の「標準」にすべてを合わせましょう。
ぶっちゃけ 愚問。
書込番号:21808503
47ZT3からの入れ替えですが、47ZT3は自然な色合いが好きなテレビでしたが、49Z700Xは、セピア色というかどの映像メニューでみても黄色っぽい感じになります。多少画質調整にも挑戦したのですが中々思った様になりません。
環境は一戸建てで、自然光と夜はRED蛍光灯の照明です。
書込番号:21808507
>チシマザクラさん
黄色っぽいのが悩みということであれば、色温度を高い方に調整してみてください。
メニューの、色詳細調整 - 色温度 で行けます。
書込番号:21808909
色温度がオートになっていたので、手動にして色温度を10にしたら良い色合いになりました。ブローヴァさんありがとうございました。
書込番号:21809514
昨日までは動画配信サービスの中にプライムビデオがあったのですが、今みたら無くなっていました。
これは非対応になったと言う事なのですか?
書込番号:21687762 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者(-.-)ノ⌒-~さん
プライムビデオへアクセスしてみてください。
書込番号:21687776
>里いもさん
プライムビデオが動画配信サービスの一覧にないのです。
書込番号:21687782 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者(-.-)ノ⌒-~さん
私はZ810Xですが、たまにメニューから消えますね。サービス終了ということではありません。
テレビの電源入れ直し(初期化ではなく単純なオンオフ)で直るかもしれません。
書込番号:21687791 スマートフォンサイトからの書き込み
>なつ1969さん
今病院に来ているので家に帰ったらやってみます!
書込番号:21687816 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
上に書いたように私もたまになるのですが、写真にあるように「動画視聴サービス」のメニューからAmazonプライムが消えるのです。
おそらく他のサービスとはアプリの実装方式が違い、Amazonプライムの起動に失敗するとメニューに表示されないのでは無いかと思われます。
書込番号:21687845 スマートフォンサイトからの書き込み
三回ほど電源を抜いてみましたが表示されず、
色々試していた所、タイムオンのアップデートが始まりそれが終わったら表示されていました。
書込番号:21687888 スマートフォンサイトからの書き込み
F/wアップデート後(Ver.502)からARCで接続している外部スピーカーのサブウーファーが鳴らなくなりました。
外部スピーカーはYAMAHAのYAS-207です。
センタースピーカー自体は音が鳴っているのですが、サブウーファーが待ったく鳴りません。
ARC、光接続ともに現象は変わらず。
スピーカー(YAS-207)と別機器を接続して音を鳴らすと、きちんとサブウーファーも鳴りますのでスピーカーの故障ではないと思います。
先ほどサポートに問い合わせたところ、そのような症状は確認されていないとのことでしたが
この製品を使っている皆さんの中で同じような現象が出ている方いませんでしょうか?
「Ver.502」とは、何のバージョンなのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#BZ710X
にある「バージョン情報」は、「T40-01D6DD-601」とあるので、「601」とかになりそうですが...
<http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/log_bz710x.html
を見ても「502」というのは無さそうな...
何かの一時的な対策をされた為に、バージョンが公開されているモノと違うのであれば、
サーバーアップデートをして、最新にしてみては?
また、アップデートした後は、「テレビのリセット」を行って、再起動させると安定する場合が多いようですm(_ _)m
<リモコンや本体の電源操作だけでは「リセット/再起動」にはなりません。
また「テレビの初期化」でも無いので、予約なども消えません(^_^;
その上で、「HDMI連動機能」の状態を確認して下さい。
<一度「連動しない」にして、(出来ればテレビのリセット後)もう一度「連動する」に設定し直すと正常になる場合も...
書込番号:21607245
>名無しの甚兵衛さん
700Xの下3桁ですぜ^^
書込番号:21607290
>ys6120さん
このテレビは持ち合わせておりませんが。。
よくあるHDMI絡みの一時的な不具合の可能性が高いと思います。アップデートをきっかけに、変なモードに陥ったのかも知れません。
リセットをお試しください。手順は下記。
1. テレビに繋がっている全ての機器の電源を切り、コンセントを抜く。
2. テレビに繋がっているHDMIケーブルをテレビから全て抜く
3. そのまま10分程度放置(この手順は省略してはダメ)
4. HDMIケーブルを元に戻す。
5. 機器をコンセントに挿す。
6. リモコンで電源を入れる。
一時的な不具合ならこれで直ります。
書込番号:21607777 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なおりました!!!
テレビの方のリセットは試していたのですが、スピーカーのリセットはやっておりませんでした。
HDMI機器でこのような問題に当たったのが初めてでしたので大変勉強になりました。
ご教授くださり本当にありがとうございました!
>野良猫のシッポ。さんはじめ、他の返信者様方にも感謝です。ありがとうございました!
書込番号:21608407 スマートフォンサイトからの書き込み
>野良猫のシッポ。さん
>700Xの下3桁ですぜ^^
あっ!「49Z700X」でしたね..._| ̄|○
<http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z700X
こっちなら、確かに「502」ですね(^_^;
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21611502
スマホから、ユーチューブをレグザに接続しようとすると、テレビ画面に「エラーが発生しました」と表示されます。
再設定等を試みていますが、うまくいきません。同様のエラーを経験されたかた、お詳しいかた、復旧の仕方をご教示下さい。
スマホ Y モバイル(p9lite)
書込番号:21601147 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>現代の魔法さん
テレビのリセットをされてはいかがでしょう?
電源プラグを抜いて、3分後再度差し込みます。
書込番号:21601155
youtubeをレグザに接続というのは、スマホで再生しているyoutube動画をキャストしようとしているという意味?
まずはスマホ再起動、テレビ電源入れ直し、ルーターの再起動、スマホとテレビのネットワーク接続確認、駄目ならテレビの初期化くらいですかね。
書込番号:21601161 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
>なつ1969さん
早急にご連絡ありがとうございます。そうですね、ひととおりの電源入れ直しをチャレンジしてみます。
書込番号:21601254 スマートフォンサイトからの書き込み
私も日曜日あたりから、自分のゼンフォンからYouTube画面の転送ができなくなりましたので、もう一度テレビでWi-Fiの設定をし直しました。すると、また見れるようになりましたよ。
書込番号:21601601
>ocr546さん
ご教示どうり試してみます。急に不具合でると混乱してしまいます。ありがとうございます。
書込番号:21603759 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
