REGZA 49Z700X [49インチ]
- レグザ最上位の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」と広視野角IPS方式パネルを採用。
- 画面のエリアごとに分割されたLEDの輝度を調整する「全面直下LEDバックライト」により、輝きと引き締まった黒を表現。
- 新搭載の「まるごとチャンネル」機能は、番組を見ながら、最大6つの他チャンネル(地デジ裏番組)を同時表示できる。
このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2017年4月11日 19:35 | |
| 9 | 3 | 2017年4月11日 18:55 | |
| 12 | 10 | 2017年4月9日 19:07 | |
| 16 | 9 | 2017年4月8日 20:43 | |
| 11 | 13 | 2017年4月8日 14:45 | |
| 6 | 12 | 2017年4月7日 02:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ]
49z700xを購入しました。
HDDをつけたいのですが同じ東芝のHD-EH30TKを付けようと思っているのですが対応表を見ると載っていません。誰か使っている方いらっしゃいますか?
書込番号:20809347 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z700x/recording_02.html#usb_hdd_rec
市販のHDDとなっていますのてUSBて使えます。
書込番号:20809406
東芝のHDD対応表には載っていなかったんですが同じ東芝だと思い、購入してしまいました。
確認してから使おうと思っています。
繋げてテレビ本体が壊れたりはしないですか?
書込番号:20809501 スマートフォンサイトからの書き込み
>3390908さん
確かに「市販の」と書いてありますが、「全ての市販品に対して保証している」訳ではありませんので一応留意下さい。
shiba-mさんが書かれたURLリンクに「検証済機器リスト」も載ってます。
普通に使うだけであればまず問題無いとは思いますが、長時間使用した際の耐久性なども違ってきますので。
書込番号:20809504 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトを保存するために繋げようと思っています。長時間録画になると思います。
書込番号:20809605 スマートフォンサイトからの書き込み
>3390908さん
HDDを繋いでTV側が影響受けて壊れるというのはまず考えられません。
もう購入されたのであれば試すしかないですね。よほどじゃなければ大丈夫かと思います。
書込番号:20809642 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ]
こんにちは、皆さんの御知恵をいただけますでしょうか?
最近ドラマをDVDでレンタルして観ることが多いのですが、エンディング時のスタッフロールが横にスクロールする場面がありますがノイズで読むことが出来ないほどです。
設定でアドバイスをいただけたら幸いです。
まびさんさん
倍速モードの設定項目より、クリアスムーズ,スムーズ,インパルス等を切り替えて、一番残像が少ないモードにするしか無いと思います。
※尚、他のメーカーも含めて、液晶テレビの性能の限界と割り切るしか無いのではと思いますネ。
書込番号:20803409 スマートフォンサイトからの書き込み
視線移動を伴う高速スクロール時の滲みは、液晶パネルが最も不得意な分野です。もっと言うと、液晶と同じホールド型素子であるOLEDテレビでもこれは免れません。
原理的に最も良いのは、動画モードでインパルスモードを選択することですが、明るさが半分程度に落ちてしまいます。また、完全な解消も不可能です。
この滲みは設定で100%回避出来ませんので諦めるしかありません。
書込番号:20809166 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、アドバイスありがとうございます。
勉強になりました。
書込番号:20809584 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ]
YouTubeで4K再生しようとしてもHD画像しかならず、4K画像に切り替わりません。
有線LANで接続しております。
機械オンチな為、わかりやすく教えていただけると幸いです。
あと、1階でインターネットのプロバイダー?(ソフトバンク光)のLANに接続して視聴しているのですが、もし2階にTVを移動するとしたら、LAN接続はどのようにしたらいいのでしょうか?
1階にプロバイダーを置いたままでも、2階でnetflixなどのネットを視聴することはできますか?
かなり初歩的な質問ですいません、、、
書込番号:20790071 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手に変わるはずですが、4K画像になっていないことを、どうやって確認しているのですか。
書込番号:20790322
YouTube再生中にその他のオプションから統計情報を開いてください。その中のconnection speedは何Kbps出てますか?たぶん最低でも25000から30000くらいは出てないと4Kにはならないと思います。僕も最初speedが足りずずっとHDのままでした。
書込番号:20790913
東芝の場合、内部の処理が良くないのか、ネット回線にかなりの回線速度の余裕が求められるようです。
PCなどを有線接続してスピードテストするとどのくらいの速度が出てますか?まずはそこを確認でしょうか。
二階にテレビを移設する件ですが、やはり有線接続が安定しますので、長い線を買ってきて線を引回す事になります。
無線だとどうしても周囲の電波環境の影響受けますので安定しません。
DIYでやってブサイクになるのが嫌なら、工事業者に頼む事になりますね。
書込番号:20791498 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほど、、やはり2階では難しそうですね。
皆様ありがとうございました!
書込番号:20792489 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
情報ありがとうございました
書込番号:20796427
Ariiisaさん、こんにちわ。
有線で繋いで3Mbps(3000Kbps)は極端に低いですね・・・。
Youtubeの4k動画推奨速度は40Mbps(40000Kbps)で今の13倍の速度が必要です。
特に回線が込み合う21〜24時の時間帯はこれ位の速度が出ていないと厳しいと思います。
その速度だとネット配信(Youtube、Netflix、アクトビラ等)の4k映像はまずご覧になれません。
その後、何か改善されましたでしょうか?
書込番号:20804590
>mn0518さん
その後速度が上がりまして、4K再生できるようになりました!^^
空港の近くということもあり、回線が乱れてしまう事も原因にあるようでした。
皆様ありがとうございました。
書込番号:20804671 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん,教えてください。
題名のとおり,REGZA 55Z700X にWiiUをゲームに同梱のHDMIでつなぎ,ドラゴンクエストXをプレイしています。
音声がずれるのは,設定で解消したのですが,動作の方のずれの直し方がわかりません。
WiiUのゲームパッドとの比較でも,少し遅れているのが分かるほどです。
コントローラのボタンを押してから,本の少しですが,映像の方に反映されるのが遅れるので,困っています。
先日までは,REGZA 42C3800でプレイしておりました。
そのときには,遅延はなかったです。
文章的にへたくそで伝わりにくい部分があるかと思いますが,教えてください。
ゲームモードをONにすれば低遅延になるようですよ。取説P.154を参考に設定されてみてください。
設定→映像設定→映像メニュー→ゲーム→決定 です。
書込番号:20801780
suropo2さん
画質モードをゲームに切り替えると 、ゲームダイレクト,ゲームスムーズ,ゲームインパルスが選択可能に成りますので試して見て下さい。
※ゲームモードの切り替えで、遅延は無くなると思います。
書込番号:20801799 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方どうもありがとうございます。
今から試してみます。
あれからいろいろ試したところ,まるごとチャンネルで小さい画面にしたら映像の遅延がなかったです。
でも,周りをぐるっと他チャンネルの番組が囲むので,ごちゃごちゃしてしまうなーぁと,思っておりました。
では,読むのと,モード切り替えを試してみます。
その他の解消方法もあれば,教えてください。
書込番号:20801820
御礼を書いているうちに,もう一方まで返信をくださり,ありがとうございました。
書込番号:20801822
みなさん,ありがとうございました。
解決いたしました。
あざやかモードの画質が,きれいで立体感もあるように思えたので,使っていました。
これが原因だったのですね。><
どうもありがとうございました。
書込番号:20801855
よかったですね。
ゲームモードでは各種のデジタル処理による画質改善機能をすっ飛ばして遅延を減らしますので、一般的に画質は低下します。
書込番号:20801865
suropo2さん
リモコンの設定ボタンから機能設定→外部入力設定→HDMI自動画質モード設定→HDMI*(自動ゲームモード)
※上記の方法でも試して見て下さい。
書込番号:20801993 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
わざわざ,さらに調べてくださり,ありがとうございました。
試したところ,ゲームモードで固定?してくれる感じになりました。
お世話になりました。
書込番号:20802084
東京在住です。
地上波番組表を現行の放送局順(総合、Eテレ、日テレ、テレ朝、TBS、テレ東、フジ)に表示させたくて、チャンネルボタン3に設定されるUHF局(tvk)を設定削除しています。
しかしいつの間にか復活してしまい、番組表を見てそれに気づくパターンです。
設定が復活してしまう原因は何でしょうか(例えばどこか自動設定を外してないから等)
ちなみにソフトウエアのバージョンアップをまだしていないのですが、バージョンアップで改善する可能性はありますか
番組表の表示が上記のように出来る方法が別にあれば、そのやり方でも構いません
どなたか、お知恵を貸してください
書込番号:20793859 スマートフォンサイトからの書き込み
なっつんなっつんさん
>チャンネルボタン3に設定されるUHF局(tvk)を設定削除しています。しかしいつの間にか復活してしまい、番組表を見てそれに気づくパターンです。
番組表の要らない放送局を非表示にしたい場合、チャンネルスキップで非表示に成ると思います。
*設定方法*
リモコン→設定ボタン→初期設定(テレビ画面)→決定→チャンネル設定→決定→チャンネルスキップ設定→決定→放送波選択(地デジ,BS/CS)→チャンネル一覧→非表示にする放送局を選択→決定→終了を押して完了
書込番号:20793996 スマートフォンサイトからの書き込み
なっつんなっつんさん
クチコミハンターさん の回答の通りの設定で問題は解決します。
こちらについては、ご想像の通り、初期値が自動スキャンになっていますので、
復活する仕様になってます。
めったに無いですが、放送局が増えたとか、周波数が変更になった時に自動追従するので
それなりの意味はあります。
周波数の変更は、東京タワーからスカイツリーに変わったときにMXTVが変更になっていて、
所有の旧型REGZAは、自動的に追従して変更になりました。
お住まいが横浜駅周辺なら、アンテナをランドマーク方面に向けると、
ランドマークタワーの中継局を受信して、自動登録されます。
スカイツリーからの受信よりも良好になる事もありますので、
かなり限定されますが、便利な面もあるということです。
書込番号:20794239
yuccochanさん、
東芝のテレビの使用経験はありますが、自動スキャンの件は知りませんでした。そうだったんですね。
なっつんなっつんさん
取説のP.168にしたがって「自動スキャンしない」を選べば、状況は改善されるように思います。
設定→初期設定→チャンネル設定→地デジ→自動スキャン でしないを選ぶ。
書込番号:20796175
大抵のメーカーの自動再スキャンは、する、になってると思いますが、なっていないメーカがあるんでしょうか。
自動再スキャンを「しない」に設定すると、いずれあるかもしれない周波数変更にTV側が自動対応できなくなってしまうわけですが。
そういう事態になった時なって、またぞろここで、TVが急に映らなくなたtのですが、なんてスレ立てされそうです。
スレ主さんが、「現行の放送局順」になれた方が幸せになれると思いますよ。
書込番号:20796201
プローヴァさん
神奈川在住ですが、過去の 異常伝播 で、テレ玉や福島の2局の番組表が現れた事があります。
テレ玉の時は、実際に視聴も出来ました。
フェージングを伴っていましたので、マトモな視聴ではないですが。
この時は、八王子あたりでは、スカイツリー(東京タワーだったも)からの受信障害がでたとの事で
障害の映像がyoutubeに投稿されていました。
福島の時は、実際には見ていませんが、千葉県で福島の放送が見えたとのニュースが流れていました。
なっつんなっつんさん
テレ玉は、2年に1回程度の頻度で、番組表が現れるので、
クチコミハンターさん が言われた方法で、番組表の表示を止めています。
DECSさん
先に挙げたMXTVのチャンネル変更の時に、自動で切り替わらず、
映らなくなったとのQ&Aがそれなりの数でありましたので、
自動再スキャンしない機種も少なからず存在したのでしょう。
書込番号:20796417
yuccochanさん
異常伝播ですか!結構久しぶりにこの漢字を目にしました。夏場暑い時なんかは、結構ありますよね。私自身はテレビの周波数では未体験でした。
書込番号:20796664
プローヴァさん が言われているのは、Eスポの事だと思われます。
Eスポは、VHFの周波数の低い所とHFの周波数の高い所で起こり、
地デジのUHFでは発生しないとされています。
経験上は、1000km程度離れた所とつながりやすいです。
関東から、北海道、九州、沖縄のFM局が聞こえるなど。
経験した埼玉/福島の件は、周波数や距離から「ダクト」による伝播と推定されます。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/28/0525ho.html
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/housou/chideji_syogai.html
書込番号:20797318
返信いただきました皆様、ありがとうございます。
まとめてのお礼ですみません。
>クチコミハンターさん
大変丁寧な設定方法の説明、ありがとうございました。私の質問の書き方が悪かったのですが、UHFの番組表は必要でただ3番目(3チャンネルに設定されてしまっているので)に表示されたくない、ということなのです。
>yuccochanさん
東京在住でtvkもテレ玉もチバテレビも視聴可能ですので、番組表自体は表示させたいと思っています。周波数変更等、突如映らなくなるようなことがあればスキャンしなおすようにします。
>プローヴァさん
自動スキャンオフにしてみました。これで様子を見てみます。設定方法のご説明、ありがとうございました。
>DECSさん
REGZA Z1からの買替えですが、なぜ新しいこちらの機種の番組表(通常)はアナログ放送時代の順番(総合、Eテレ、日テレ、TBS、フジ、テレ朝、テレ東)になっているのか、違和感を覚えます。説明書に通常=放送局の推奨順と書かれてましたが、フジテレビが端に追いやられて視聴率が低下した!と騒いだなんて話も小耳に挟んだことがありますので、そういう大人の事情があるんでしょうかね?
今更アナログ時代順に慣れる気にもなれないので、自動スキャンなしのチャンネル順で使いたいと思います。映らなくなったらスキャン、覚えておきますね。
書込番号:20797837 スマートフォンサイトからの書き込み
言ってることが変わってませんか?
だった筈では。
今どき、自分で変えない限り、アナログ時代の並び順になどならない筈ですが。
書込番号:20797923
そんな馬鹿な話を間に受けるのは、首都圏の人間だけでしょう。
日本全国のネット局が、首都圏と同じ並び順だとでも思ってるのでしょうか。
並び順に関係なく、ツマンナイ局のネット局も並び順に関係なく同じ傾向を示しますので。
書込番号:20797934
申し訳ない。
ふと確認したところ、Woooやフナイ系の機器では番組表はアナログ時代の並びがデフォみたいです。
ただ、スレ主さんの気にしてる独立系局はテレ東の後に表示されるようです。
書込番号:20798158
>DECSさん
混乱させてしまったようですね。
Z1を使用していた時は、何もせずとも現行のチャンネルの順番(今回私が希望している順番)だったものが、Z700Xに替えたところなぜかアナログ放送時代の並び順に変わってしまった(これが標準仕様になってしまった)ために今回の質問となりました。
UHFが間に入るのも私が「チャンネル順優先」に設定を変えてるために起きていることです。
書込番号:20799035 スマートフォンサイトからの書き込み
なっつんなっつんさん
Z1と同一世代のRE1を使用していますが、初期値は、アナログ放送のチャンネル順番です。
で、ご希望の設定方法がわかりました。(RE1ですが)
「チャンネル順優先」のままで、
TVKなどリモコン番号3に割り当てられている放送局を10以降に変更する
(3を空欄にする)と、ご希望の番組表表示&TVKなども視聴可能になります。
RE1ではできました。
設定メニューからチャンネル設定、手動設定で、3を空欄にできます。
↑ 世代によって、多少文言などが異なるかもしれませんが、
そこは臨機応変に。
書込番号:20801270
先日テレビが届けました。
9年前のプラズマと比べると全然違います、画面はめちゃきれいだし、感心しました。
いくつ質問があります。ご教授ください
1)メールで予約する機能ないみたい、ほかの家の外で予約する方法あるでしょうか
2)直接、AMAZON プライムビデオを見る方法あるでしょうか
3)録画したビデオをiPadあるいはAndroidで見る方法ありますか。
サーバー機能があってもトランスコード機能(DR→AVCリアルタイム変換)が無いから対応しているタブレットはほとんど無い。DRのままリモート再生するにはハードウェアが対応していないと無理みたいなので、有名どころの市販アプリはDR再生に対応してない。たぶん東芝タブレットも対応してないんじゃないの。
これがやりたかったら、タブレット、スマホ配信機能があるレコーダーでやるのが無難。
書込番号:20353506
残念ながら全て方法はないと思います。
書込番号:20353612
http://www.digion.com/pro/android/list_index.htm
東芝のテレビは、古い機種(Z7まで)しか動作確認されていませんが、
Z700Xでも大丈夫だと思われます。
書込番号:20356610
http://s.kakaku.com/bbs/K0000871939/SortID=20234710/
少なくともiOS端末は無理です。
@も無理だしAも今後はともかく現在は不可です。
書込番号:20356672 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
リンク先の dixim for android は法人向け製品だから、これがプレインストールされている極一部のタブレットなら見られる可能性があるということですよね。
書込番号:20356920
ゲルニカ2さん
はい、そうです。
スレ主さんは、これからタブレット(など)を購入する、と判断したのですが、
ひょっとしたら、アプリを探している?
これからの購入なら、先のURLに記載のある機器を購入すれば良いと思ってのレスです。
現行機もありますので。
ちなみに、私は、FJT21を所有していて、REGZA → RECBOXにダビングしたDRが、
dlna(DTCP-IP)視聴できています。
所有のREGZAには、サーバー機能が無いので、直接REGZAからの視聴確認は出来ないです。
書込番号:20357049
上記を見るとREGZA Z7シリーズはREGZA Phoneで視聴可能になっていますが、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z700x/function.html#regzalink_share
上記のZ700X製品説明には「*1) レグザフォン、レグザタブレットで視聴することはできません。」と書かれています。
DTCP-IP対応NASに録画番組をいちいちレグザリンク・ダビングするしか方法は無いのでは。
書込番号:20357204
チョイ前にアロウズTAB F-02Fを入手しましたが、F-02FバンドルのDiXiM playは、一般的なDLNA/DTCP-IPクライアント&サーバとして動作するんで、DLNAサーバのDR番組をそのまま再生できますね。
書込番号:20357361 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるむけポンさん
バンドル版だったら、DiXiM playerのような気がするのですが?
書込番号:20357828
正確なアプリ名は私の書き間違いですかね。機能としては前述の通りです。
書込番号:20357844 スマートフォンサイトからの書き込み
3)については、RECBOXを経由またはRECBOXにムーブすれば、DRモード視聴非対応のandroidやiPadでも視聴できそうですが、試した方いらっしゃいますか?
RECBOXはDRモード(MPEG-2 TS) → AVC(MPEG-4)にトランスコードしてくれるみたいなので。
書込番号:20797999 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、正確にはRECBOX DRシリーズです
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-dr/index.htm
書込番号:20798003 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
