REGZA 40M500X(W) [40インチ ホワイト]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全79スレッド)
15 | 25 | 2017年7月9日 01:08 |
11 | 7 | 2017年5月29日 00:14 |
15 | 3 | 2017年5月25日 10:31 |
12 | 3 | 2017年5月10日 00:08 |
13 | 5 | 2017年5月2日 20:47 |
9 | 2 | 2017年4月14日 22:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40M500X(K) [40インチ ブラック]
地デジなどからクラウドメニューに遷移した時に
クラウドメニューの音声が数秒間宇宙人声??
みたいにビビりが入った状態になります…
同じ症状の方いらっしゃいますか??
あと外部入力にしている状態でnetflixを起動後にアプリの終了を選択し終了させた後に再度アプリを起動させるとフリーズしてアプリの設定初期化をしないと
再生出来ない事にもなってます…
単品不良かも知れませんが
一応、東芝とNetflixには報告済みです
書込番号:20931726 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
とりあえず、取扱説明書の166ページを良く読んで「テレビのリセット」をしてみて下さいm(_ _)m
これで改善出来ないと「故障」の可能性が高くなります。
<後は「初期化2(取扱説明書161ページ)」が最終手段ですが、これで改善出来ないと「故障」の診断が必要に..._| ̄|○
他にも、「接続している機器を外して試す」などで、他の機器が影響している可能性も考える必要が有るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:20933020
>名無しの甚兵衛さん
おはようごさいます。
いろいろしてみたんですけどねぇ…😅
直らないんですよ😰
update後なんでもうちょい様子見てみます!
周りの反応がない所を見ると単品不良かもしれませんし
書込番号:20933436 スマートフォンサイトからの書き込み
>neo&soureさん
しばらく様子見て、治らないようであれば、早めにサービスに連絡された方が良いと思います。
ハード不良なら、この後で色々他の症状が出てくる可能性もありますし、保証期間の問題もあるので、サービス履歴を残しておくのは大事です。
症状に再現性が高いなら、修理できる確率も高いです。
メーカーのサービスといってもヤバそうな基板を一つ一つ症状が直るまで新品に変えていってみるだけです。
面倒ですが対処は早ければ早いほどいいと思いますよ。
書込番号:20933696 スマートフォンサイトからの書き込み
>いろいろしてみたんですけどねぇ…😅
>直らないんですよ😰
投稿前のプレビューで絵文字が表示されていない事は確認出来ると思いますm(_ _)m
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR003
「テレビのリセット」「テレビの初期化(2)」を行って改善しないなら、既述の通りです。
それを放置できるなら、それでも良いですが、「録画機能」を使っている場合、そちらにも影響する可能性も有ります。
<不具合が出ているのに「様子を見る」事が出来るのがちょっと不思議に思っています(^_^;
メーカー保証期限も迫っているでしょうし...
「個体不良」なら、情報収集しても意味は有りませんから、早急に購入店に連絡した方が良いのでは?
書込番号:20935556
>名無しの甚兵衛さん へ
「絵文字」の“文字化け”が、何度も指摘されていながら、これほど発生するということは、
どうも、スマートフォンやコンピューターの〈メモリー効果〉のせいではないでしょうか?
書き込みなされる方々はすべて、ネットに流す前に、チェック画面、を視ているハズです。
にも関わらず、こうも頻繁に表示がなされている。
ということから推察するに、書き込まれたご本人のチェック画面では、
「絵文字」が表示されている。としか考えられないのですが・・・
書込番号:20935695
>名無しの甚兵衛さん へ
試してみましょうか?
例えば、電話記号『☎』音符記号『♪』顔文字『(^o^)』
チョット思いつくままに挙げてみましたが、
このサイトに掲載されたとき、はたして【文字化け】するのか、否か・・・
(チェック画面では、電話記号のみが【文字化け】していました)
書込番号:20935717
>夢追人@札幌さん
わざわざ検証ありがとうございますm(_ _)m
「チェック画面」は、「書き込み内容」の「表現」なども重要ですが、
「文字コード」等も問題になるので、「意図した内容かどうか」の確認のための画面だと思います。
なので、「チェック画面」と「投稿内容」に差異が出るとは思えませんm(_ _)m
「チェック画面」の通りに投稿されたということは、
「きちんとチェックすれば文字化けは回避できる」
と思われますm(_ _)m
「顔文字」は、「ASCII文字コード」の文字を使っているだけなので、これが「文字化け」したら、何も書き込めません(^_^;
<「顔文字」と「絵文字」を混同していませんか?(^_^;
こういうケースの場合、内容を書き込んで、
「規約に同意の上内容を確認する」−(内容を確認せず)→「規約に同意して書き込む」
で投稿してしまっていると思われますので、「人為的ミス」になるかと..._| ̄|○
特に「絵文字」は、こういう所では「非対応」と思われますm(_ _)m
「記号」なら、夢追人@札幌さんが書き込んだ様に「一部」は対応出来ているようですね(^_^;
<2chだと書き込めるんでしょうか...なので同じように書き込んで文字化けしてしまうとか!?
「電話記号」の場合、「個人情報」などの問題にも繋がりそうなので、敢えて「非対応」にしている可能性も...(^_^;
>neo&soureさん
駄レスにつき、失礼しましたm(_ _)m
neo&soureさんを批判する内容では無く、「検証」をしただけなのでご容赦くださいm(_ _)m
書込番号:20937740
>neo&soureさん へ
スレッド主様の論旨とはかけ離れた書き込みにて、申し訳ありません。
>名無しの甚兵衛さん へ
この『価格.com』の“HTML”バージョンが《HTML5》 であることも、
何かしら「文字化け」の原因として、絡んでいるかも知れません。
書込番号:20938189
音声のノイズ混じりについてこちらも確認しました。
youtubeを見た後クラウドメニューを開くと
毎回同じ症状になります。
しばらくそのままにしておくと治りますが
気になるレベルなので東芝に報告しておきます。
改善されるといいですね。
書込番号:20939957
>neo&soureさん
>とりがらさんの所でも再現したとのことですので、これはハード不良じゃなくファームウェアの不具合くさいですね。東芝に連絡しておいて改善されるのを待つのがよろしいかと思います。
書込番号:20939986
>とりがらさん
同じ症状の方が居て安心?しました
修正FWが来るのを待つしかないですねぇ…
書込番号:20940260 スマートフォンサイトからの書き込み
一応東芝には連絡済みです。。
気長に修正FWを待つとします!
書込番号:20940263 スマートフォンサイトからの書き込み
Youtube再生中、地デジ、HDMI2からそれぞれクラウドメニュー開いていみましたが、
異音はありませんでした。。
ファーム
〜306です。
動画の音声はは光出力>スピーカですが、内蔵スピーカでも同様でした!
書込番号:20955131
>名無しの甚兵衛さん へ
「文字化け」が‘表題’にも顕れている場合も散見されるようになりました。
ここまで事例が頻発すると、いうことは、どう考えても、システム上のエラー、としか考えられないのですが、
一度『価格.com』様の方へ、機会を設けて問い合わせしたい、と考えています。
書込番号:20973725
>カタログ君さん へ
これほどまでに頻繁に表示される、ということにつきまして、
《『価格.com』様があれほど“注意書き”を掲示しているにも関わらず》
《ただ単に【「絵文字」等を書き込まれる方々の不用意】であるならば、何の問題もないのですが・・・》
書込番号:20976023
>夢追人@札幌さん
「絵文字」を書き込んでいる方のほとんどは「スマホからの書き込み」だと思います。
<基本的にPCからは、検証頂いた、一部の「記号」を除き、「絵文字」は入力できないのでは...(^_^;
普段のメールやLINEなどのやりとりで「絵文字」を書き込んで楽しんでいる方が、それと同じ感覚で書き込むと、
内容の中に「絵文字」が混ざると思われ、それをそのまま投稿してしまうので文字化けになるかと...
将来的には、「NGワード(短縮URL等)」などと同じで、「絵文字」のコードなどを検出すると、
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR011
「書き込めない文字を検出しました。絵文字など対応しない文字を削除の上、もう一度投稿して下さい」
なんて警告してくれるのかも知れませんが...(^_^;
書込番号:20977447
>名無しの甚兵衛さん へ
『価格.com』様へお問い合わせを差し上げ、ただ今返答を待機中です。
この繁忙期にお手を煩わせるのは、私としては非常に心苦しく感じてはいるのですが、
ただ単に〔“注意書き”を注視する事無く書き込みを行い、なおかつ確認画面にてのチェックを怠った〕
という結論に達した。と言うご回答が帰ってくるならば、こちらとしては【結果オーライ】なのですがねぇ・・・
書込番号:20979892
>名無しの甚兵衛さん へ
『価格.com』様からの返答が送付されてきました。
その文を転載いたします。
−−−ここから−−−
《お問い合わせの件につきまして、書き込みの「確認画面」の表示と》
《実際に投稿された際の表示は同一となりますので、入力された文章に》
《文字化けが含まれるかどうかは、投稿前の「確認画面」にてご確認いただけます》
−−−ここまで−−−
このご回答文を見る限り、初めに想定した
という事に落ち着くのではないでしょうか?
引き続き【サイト運営者】の方々には精査をお願いして、この話題を閉めたいと考えています。
『neo&soure』様
スレッド主様のご質問とはかけ離れた話、となってしまい本当に申し訳ありませんでした。
深くお詫び申し上げます。スミマセンでした。。。
書込番号:20980430
TVの買い替えを検討しています。
現在TVは東芝REGZA40A8000、レコーダーはPanasonic DMR-BZT820です。
視聴内容は、主にスポーツ観戦(サッカー、野球、競馬)、ゲーム(PS4)、AmazonTV(PS4経由)です。
検討条件は、
・サイズ:40〜46インチ
・予算:15万円前後まで
録画機能:無しで可(レコーダーはとりあえず買い替える予定なし)
・4k:興味あり程度(あまり視聴する機会、コンテンツがなさそうだけど、最近のは4k機能有りでも買えない予算じゃなさそうだなぁ、という印象)
・倍速液晶:やや希望(スポーツ観戦メインだし、あった方がいいのかな)
買い替え検討理由は、
・HDMI経由の視聴の際に、画面が映らないことが出てきて、主電源長押しのリセットをしてやっと映る、という頻度がかなり高くなってしまった
・HDMI端子が現在2つでもう少しあっても良いと感じている
・4kに興味がある
※4kはスカパーなどに加入しているので、たまにそういうコンテンツを見る機会はできる、という程度
購入を検討しているのは、当該機種と、VIERA TH-40DX60と、それぞれ43インチ版です。
教えて頂きたいことは、この視聴条件・検討条件に当てはまりそうな機種はどれがオススメとかありますか。
あとは、今までREGZAだったので、VIERAの良し悪しがわかっていません。レコーダーも古いですがPanasonicだし、何か連携して活用出来るならVIERAに替えようかな、とは思うところもあります。
当方はあまり知識なく、まとまりのない質問で申し訳ないですが、お教え頂けると幸いです。
書込番号:20916775 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/item/K0000871940/
スポーツ観戦メインならM500Xよりも倍速液晶パネルの上位モデルZ700Xの方がお薦め。
書込番号:20916785 スマートフォンサイトからの書き込み
>KOJIWOさん
パナソニックDX600と東芝M500Xが候補ということですね。残念ながら両方とも倍速ではありません。
倍速機能も、スポーツを見るなら、ないよりはあった方がいい程度の効果はありますね。
倍速の機種で40インチ前後で、15万円以下となると下記の機種が候補になると思います。
パナソニック DX750
http://kakaku.com/item/K0000850089/
東芝 Z700X
http://kakaku.com/item/K0000871940/
ソニー X8300D
http://kakaku.com/item/K0000904310/
すべて43インチで最安値11万円前後になります。モデル末期なのでお得ですね。
この中で、一般的に画質的にお勧めな機種というと、部分駆動に対応しているZ700Xということになると思うのですが、このクラスはすべてIPSパネルなので、視野角が広い反面、コントラストはそれなりであり、部分駆動があるからと言って他を圧倒するようなコントラストは期待できません。
また、東芝の場合はamazonプライムビデオに非対応ですので注意が必要です。amazonも4K動画を配信しており、パナソニックとソニーなら見れますが、東芝は不可です。また、PS4経由だと4K動画は見れませんよね?
ということで、この3機種だったら好きなのをお選びになれば、というのが私の意見です。
書込番号:20916916
>検討条件は、
>・サイズ:40〜46インチ
>・予算:15万円前後まで
とりあえず、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&TxtPrice=150000&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=40&Monitor=46&120Hz=on&
から始めて下さいm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:20918936
皆さんご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
皆さんのご意見を参考に、自分なりに検討し、量販店で実物も見て、さらに検討しています。
今はPanasonicのEX750、EX600、TOSHIBAのM510Xあたりで悩んでいます。
AmazonTVなどを主に楽しむならPanasonic、タイムシフトやゲームメインならTOSHIBAなのかなぁ、という印象です。スポーツ観戦はPanasonicなんだろうか。
いずれにせよ、最近のTVは本当に綺麗なんですね。久しぶりに実物を見て感心しました。
Panasonic EX750に気持ちが動いていますが、若干予算オーバーかな、というところが難点です。
こんな理解でいいんでしょうか。理解違いなどのご指摘やオススメがあれば教えてもらえたら嬉しいです。
書込番号:20924076 スマートフォンサイトからの書き込み
>KOJIWOさん
東芝のM510Xと、パナソニックのEX600は倍速パネルではありませんので、スポーツ観戦が主ですと、動画質の点でいまいちだと思います。
ですので、2017年モデルから倍速搭載機種を選ぶなら東芝ならBZ710X、パナソニックならEX750、ソニーならX9000E(6月発売予定)になりますね。
ただ3機種とも、モデルチェンジしたばかりで、内容に比して実売価格がまだお高いので、コスパの点で最悪です。
もし在庫があれば昨年モデルのDX750やZ700Xを探された方が大変お買い得ですね。
タイムシフト機能もZ700Xには搭載してましたが、BZ710Xには入っていません。タイムシフトは大容量の外付けHDDを別途購入する必要ありますのでその分の予算も見る必要があります。
パナソニックのEX600については、RGBW方式という特殊なパネルを使用しているため、色あいに難が有り、解像度も通常の4Kテレビの75%ほどしかありません。コストを抑えて利益を上げるための方式ですので、これはちょっと積極的にお勧めできません。
同じ方式で昨年来LGからテレビが出ていますが、安さにつられてこれを買った多くの人が画質調整で苦労した挙句、投げ出すという事態に陥っています。
EX750は予算的に厳しいからEX600に走るというのは避けたほうがよいと思います。
書込番号:20924171
>プローヴァさん
丁寧なご説明本当にありがとうございます。
EX750→EX600への変更は、私の希望からすると、確かにやめておいた方が良さそうですね。
DX750の提案もありがとうございます。あまり在庫はないみたいですね…あまり知らないネットショップでTVみたいな大型家電を買うのは若干抵抗があるなぁ、なんて思ってしまったり笑
DX750とEX750の性能は、大きな違いなさそうに感じたのですが、いかがでしょうか。値段差同等の違いが見つけられず。
大きな違いがなければ、ネットで買ってみてもよいかもですね!
書込番号:20925594 スマートフォンサイトからの書き込み
DX750、さすがに流通在庫のみのようですね。
価格コムみてみましたが、ノジマオンラインにまだありますね。
お住まいの地域にも寄りますが、神奈川では有名なチェーン店なので、リアル店舗でも買えるように思います。
テレビは通販より量販店の方がいいと常々思っていますが、長期保証をつけられれば、ある程度の安心感は得られますね。
あとは予算との相談ですが、EX750はDX750より画質エンジンが進化してますので、DX750よりは色彩豊かな画質になっています。液晶パネルは低輝度で色乗りが悪くなる欠点がありますが、新エンジンは3D-LUTでこれを補正できます。こちらで予算的にいけるならそのほうがベターではあります。まだ出たばかりで値段が高い時期なので、コスパは悪いですが。
書込番号:20925775
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ]
最近Amazonスティックを購入したのを機に42サイズに物足りなさを感じ始め
買い替えを考えています。それほど目が肥えているわけでもないのでコスパの
良さげなこの機種を検討していますが、コストコでこの機種が135,800円、その横
でLGの55UH7500がかなり安く89,800円でした。これまで否定的だった韓国製です
がシルバーのデザインは好みで値段とともに惹かれています。なんちゃって4Kと
言われていることも知っていますが、7年前の機種に比べれば綺麗に感じられるし、
次のつなぎまでとして考えればありかなと思います。
その一方でこれまで東芝製を使ってきた安心感と、LGより若干大きめの58インチ
、どちらを選べばいいか背中を教えていただけないでしょうか。
間違いなくUH7500は避けたほうがいいと思います。
UH7500もRGBWパネルですし、何より色味が独特過ぎます。
私はほぼ同タイプのUH6500を購入し、1ヶ月あれこれ色調整した上でどうにもならずM500Xに買い替えました。
UH6500のスレを見てもらえれば、残念だったという口コミが結構出てきます。(私と同じように買い替えた人も)
くれぐれも後悔せぬように。。。
書込番号:20915655
>るるるのるーさん
色がどうとか、輝度がどうとか、コントラストがどうとか、色むらが気になるとか、そういう経験がなく、テレビの画質調整を意図してやったことも無い、テレビは映っていれば十分、というのであれば、外観デザイン等で好きなのを決めればいいと思います。
この製品は、画質軸で考えると、4Kテレビと称して量販店等で売っているテレビの中ではかなり下の方です。しかも原理的な欠陥に裏打ちされた画質の問題点がある機種ですので調整で誤魔化すこともかなり困難です。
4Kだとおもわず、2Kテレビに毛が生えた程度と思って買ってもいいんですけど、色の素直さは、現在お使いのテレビより間違いなく劣化します。ちょっと詳しい人にかかれば、値段に負けて変なもん買っちゃったんだな、と思われる系の商品です。
そういうことを頭のすみに置いた上で、現物を見て特に問題を感じないのであれば、画質軸はあっさり捨てて、買ってみるのも手です。
私はLGのOLEDを使ってますが、LGのテレビはOSも安定してますし、ネット配信動画も対応は早いほうなので、画質はともかく機能面ではそれほど悪くは無いと思います。買ってみてこの点はちょっと見直しました。
書込番号:20916343
>プローヴァさん
>なつ1969さん
ご回答ありがとうございます。コストコでは2機種並んでディスプレイされているものの、
同じ映像が流れていないので比較することができておりませんでした。
当初はREGZAを買う気で行ったものの、思いがけずLGのデザインが気に入ってしまい
悩んでしまいました。4万円の差で銭失いになるのもあれですので、REGZAにしようかと思います。
お二方適切なご意見どうもありがとうございました。
書込番号:20916985
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40M500X(W) [40インチ ホワイト]
ゲーム機などの外部機器を表示している状態から、地上波のTVに切り替える時にいちいち入力切替ボタンでしかできないのでしょうか。
Z2000はチャンネルボタンでダイレクトに切り替えできたので不便に感じます。
あと入力切替ボタンで間違って他の外部機器に切り替えた時にリンク機能で勝手に電源が入るのは制御できますでしょうか。
外部機器→TVのリンク機能は使いたいのですが、TV→外部機器のリンクはOFFにするのが理想です。
あれ、出来ませんか?
私は普通に出来ていますが、、、
(リモコンのTVチャンネル数字を押すだけ)
書込番号:20879550 スマートフォンサイトからの書き込み
>skaiさん
HDMI連動設定のリモコン動作モードが連動機器優先になっていると、ダイレクトにチャンネル変更はできません。テレビ優先にするとダイレクトにチャンネル変更することができます。
書込番号:20879580 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘の通りに設定したら無事直りました。
これでだいぶ快適になりました
書込番号:20880660
初めてまして。
質問ですが現在この58M500Xと
シャープのクアトロン(3年落ち60インチ価格は10万円弱)
で購入を検討しています。
気になっているのは
東芝は倍速がついていない。
クアトロンは2K
テレビは普段はニュースやバラエティーを見て
休みの日に映画や野球を見る程度です。
いい点や悪い点など教えて下さい。
書込番号:20862245 スマートフォンサイトからの書き込み
3年落ち60インチクワトロンは中古ですか?
それとも訳あり新品?
視聴距離にもよりますが、60インチまで行くと2Kでは解像度が粗くて辛い気がしますが、、、
また3年あれば映像エンジンも進化しますし、元々地デジ系のアプコンは東芝の方が評価が高いので、あえて3年落ちの2Kの60インチを選ぶ利点があまり思い付きません。
書込番号:20862259 スマートフォンサイトからの書き込み
早急な返信ありがとうございますm(_ _)m
記載が抜けていましたが中古になります。
クアトロンには価格的に安く魅力を感じおり悩んでいました。
東芝の下位機種になるので動きなどに弱いのかと思って心配しておりましたがクアトロンより良さそうで安心しました。
書込番号:20862279 スマートフォンサイトからの書き込み
中古品を中古ショップで買われるわけですか?であれば、長期保証とかはつきませんよね?中古品の場合、前オーナーが何時間使い込んでいるかわかりませんので、いつ壊れるか予測がつきません。故障確率は使われている分、新品よりは高いでしょう。
よくこの掲示板でも、展示品を買ってもいいか、という質問が見られます。展示品も使い込まれた中古品なので、基本的には推奨しませんが、買う場合は必ず長期保証が付くか確認するよう、アドバイスさせてもらってます。
テレビの場合、新品でも1年超えてから壊れることはままあり、壊れる箇所は部品代の高い液晶であることがほとんどです。ですので、テレビ購入の場合は、新品でも、余程安いもの以外、長期保証がマストになります。中古品で長期保証が付かない場合、リスクが大きくなります。特に60インチとなると、故障してパネル交換となるとおそらく購入代金の10万円を超えます。そういう場合、何をやっているかわからないことになりますので、そのあたりイメージされて機種を選択されればと思います。
ちなみに、個人的には、クアトロン含め、シャープのテレビには新品でも中古品でもバリューは感じません。今後ますますバリューは低下しますので、中古品を敢えて選ぶ必然性がないと思います。
書込番号:20862323
You-Bさん
>58M500Xとシャープのクアトロン(3年落ち60インチ価格は10万円弱)で購入を検討しています。
先ず、3年落ちの液晶テレビだと、耐用年数が何れだけ残っているか分からず、最悪のパターンだと購入後直ぐに故障も有り得るので、液晶テレビの中古品は出来るだけ避けた方が無難ですネ。
>テレビは普段はニュースやバラエティーを見て休みの日に映画や野球を見る程度です。
58M500Xは倍速機能が搭載されていませんが、ニュースやバラエティでは、残像を気にするレベルでは無いと思います。又、倍速機能を搭載したモデルでも、残像を完全に無くす事は出来ないので、量販店で58M500Xの実機で残像感を確認するのが確実ですネ。
※個人差は有りますが、残像は然程気にならないので有れば、58M500Xでも十分4K画質を楽しめると思います。
書込番号:20862387 スマートフォンサイトからの書き込み
私はシャープのLC-60XL20から58M500Xに買い換えました。
と言ってもLC-60XL20が故障、原因不明のためシャープ買取です。
LC-60XL20から58M500Xの比較になりますが、
LC-60XL20
2K&大画面とうことでテレビ視聴時はあまり気になりませんが、
映画等を見ると解像度の粗さは目立ちます。
クアトロンなので4K相当の映像出力が魅力ですが下記が盲点です。
倍速モード、「240フレッドスピード」は「分割モードOFF」時に有効なので
・分割モードOFFで有効=2K時で倍速有効ということになります。
LC-60XL20から58M500Xに変更しましたが
修理してでもLCのほうが・・・もなく。
後悔はないです。(もしろこの値段でこの機能の喜びでしょうか)
個人的意見だと中古だと値段次第ですが保証が。。。私は1年経たずして壊れましたので。。。
60インチの故障は相当な金額ですよ。。(保証期間内の見積もりが数枚ありますので)
書込番号:20862412
画面表示を押すと出てくる信号情報の色空間の項目がブルーレイを再生してもbt709にならずsRGBなのですが、再生機器に影響するのでしょうか?
プレーヤーはps4とps3です。
どちらもsRGBにしかならないのでしょうか?
書込番号:20817104 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.phileweb.com/sp/review/column/201304/17/280.html
sRBGとBT.709はイコールです。
書込番号:20817195 スマートフォンサイトからの書き込み
UHD-BDの4K映画などはsRGBより広いDCI-P3で収録されていますね。
書込番号:20817727 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
液晶テレビ・有機ELテレビ
