AQUOSブルーレイ BD-NT3000
- 液晶テレビ「AQUOS」で視聴中の番組を最大90分さかのぼって視聴できる「AQUOSタイムシフト」や、3TBのHDDを搭載した3番組同時録画可能なブルーレイレコーダー。
- 地上デジタル/BSデジタル放送の新作連続ドラマを自動でリストアップし、4週間分録画できる「ドラ丸」機能を搭載している。
- 「セリフ付き見どころポップアップ」を採用。シーンに関連した文字情報により、似たようなシーンが続いても判別しやすく、見たいシーンを簡単に探せる。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT3000
質問です。 3番組録画で、録画画質を長時間に設定していても、1つは、DRモードで録画されますが、長時間画質に変換される条件は、何でしょうか?
2週間前に購入し、3番組録画出来るのが嬉しくて番組を1週間中、70番組毎週予約設定したりして、たくさん録画したのですが、自動的にDRモードで録画されている事に驚きました。
購入前に、よく確認しなかった私の勉強不足が原因でしたが、このままでは、本体の記憶容量があっという間に激減してしまうと思い、外付けHDDにムーヴさせました(これがまた、早とちり。一旦、ムーヴしたDR画質は、本体に戻してもDRのまま。変換予定の→マークは付きません)
メーカーホームページで確認したら
http://www.sharp.co.jp/bd/basic/high/
BD-UT3100/UT2100/UT1100/NT3000/NT2000/NT1000 は、3番組まで重なっても長時間録画できます※3
※3 NT3000/NT2000/NT1000は録画番組の1つが、設定されている録画画質ではなくDRモード(そのままの画質)となり、電源を「切」にしているときに設定されている録画画質に変換されます。
とありました。この 「切」にしているとき とは、どのようなときなのでしょうか?
予約が多数あり、電源を切る時間がほとんどありません。 この2週間の間、電源を切っていた時間がどれだけあったかもわかりませんが、今のところ、1つも変換された形跡はありません。
お使いの方、よろしければ、教えてください。
NT3100では、録画時でも長時間で3番組とれるようですね。 私は、DVDの作成にこだわりNT3000を選択しましたが、それぞれの機種で性能や設定が細かく違うものなのですね。 勉強になりました。
>ashimichiさん
この 「切」にしているとき とは、テレビにレコーダーの画面が表示されず、録画もしていない時だと思いますが。
書込番号:21122851
>Minerva2000さん
早速のご回答、ありがとうございます。 レコーダーの電源を切って、テレビにも画面が表示されず、録画もしていない状態が
「切」にしているとき なんですね。 ありがとうございます。 この状態で、自動的に録画画質変換されるのを、待ってみます。
ここからは、別の話です。
その、自動的に録画画質変換されるのを、待っていられず、機械をいじっていたら、録画画質を変換出来る事に気付きましたので書かせて頂きます。(既にご存知の方には、無駄な情報で申し訳ないです)
ダビング機能で、録画画質を劣化させる事が出来るんですね。
外付けHDDと本体HDDとBD、ダビングする(外付けHDDと本体HDDの場合は、「ムーヴ」)際に、
目的の録画番組を選択し、青色ボタン「機能メニュー」から
「ダビング」→ダビング先の選択→ダビング決定画面で右下にある
「詳細設定」→「録画画質変換ダビング」→「画質」(劣化のみ選択可)→「連動データ削除」(する・しない を選択)
によって、能動的に変換を操作することが出来る事に気付きました。
この機能、かなり以前の機種から使用可能なようですね。 BD-515Wを所有しておりまして、こちらの機種でも録画画質変換ダビングが可能でした。(4年近くも使用していて、全く知りませんでした。勉強不足そのものです)
録画画質変換ダビングでは、所要時間が、録画時間+5分程度であるようです。
NT3000で、本体HDD→外付けHDDへの録画画質変換ダビング(実質ムーヴ)で
98分の番組をダビング予約したところ、所要時間102分。
61分の番組では、所要時間66分となっておりました。
NT3000は、3番組同時録画が可能ですが、DR以外の録画画質で可能なのは、2番組で、3番組目がDRになるのですね。
なので、録画画質変換機能は、同時に2つまで使用可能。
言い換えれば、2つ使用中であれば、録画画質変換ダビングは使用不可、であるし
録画画質変換予約(DR以外の録画画質)を1つ実行中に、録画画質変換ダビングを行い、
その間に、別の録画画質予約が実行されれば、DRで録画され、電源が「切」のときに自動的に変換される→が付く
という仕組みのようですね。
ですから、録画画質変換ダビングをして番組データのスリム化に成功しても、新しいDR番組データを作成してしまうことになるので
予約録画が最大1つ実行されている時間帯を選んでダビング予約を設定することが望ましいのだろうな、
と自分ながらの解決策を思い付きました。
そもそもの目的は、DR録画された番組データのスリム化でしたので、これで、1つ1つ変換していこうと思います。
ちなみに、早とちりで外付けHDDにムーブしてしまったDR番組も、変換ダビングが可能のようですので
こちらも1つ1つ変換していこうと思います。
今まで、連続番組を1つのBDにまとめる際に、録画画質そのままでまとめ、録画画質が一定ではないまま記録させて1枚のBDに
収まりきらないことがありましたが、この機能を活用すれば、粒を揃え直しまとめることが出来そうです。
勉強不足で申し訳ないですが、もし、同じ悩みをお持ちの方のご参考になれば、と思い記します。
電源切って、自動変換された事を発見した際は、また、報告させて頂きます。
自分勝手な予想では、かなりの時間、電源を切っておかなければ、実行されないのでは、と思っています。
毎日、朝の7時には予約があり、夜の2時過ぎまで予約がありますので、電源が切れている時間帯がどれほどあるのか
わかりません。そして、機械が自動変換をしてくれる条件が、どのような条件なのか
観察してみようと思います。
最後に注意点を1つ。
一旦、録画画質を劣化させたデータは、復元出来ませんので、お気を付けください。
駄文長文失礼致しました。最後までお読みいただきありがとうございます。
書込番号:21124738
追加報告です。
自動変換 1件 実行されました。
最も短い11分の録画番組が画質自動変換、電源「切」状態で実行されました。
8月16日録画された11分の番組でした。その他の自動変換予定の番組は、そのまま。
次に短い8月4日に録画された26分の番組はそのままでした。
自動変換される条件の予想として、今回の結果から
録画時間の短いものから優先して変換される
ようです。
自動変換予定番組がまだ20以上残っています。
機械に過度な期待を持てませんので、せっせと能動画質変換作業をこなして行こうと思います。
書込番号:21127836
「メーカーホームページで確認したら
http://www.sharp.co.jp/bd/basic/high/」
とありますが、リンク切れでアクセスできません。
しかし、いまだに(少し前まで)そのようなことになっていたのですか?
私はそれより古いBD-T3600を使っていますが、3番組とも5倍で録画できています。
お手数ですが、リンク先を教えてください。>ashimichiさん
書込番号:22487102
リンク先は上記のとおりだ。
だが、
>リンク切れでアクセスできません。
なのだろ?
ならば、リンク先を訊いても意味が無いではないか。
こういう時は、だな。
魚拓を検索するのだ。
https://web.archive.org/web/20170714082930/http://www.sharp.co.jp/bd/basic/high/
書込番号:22487187
ちなみに、これが一番古いと思われる魚拓だ。
https://web.archive.org/web/20160426164501/http://www.sharp.co.jp/bd/basic/high/
それでも、BD-T3800は載っておるものの、最早BD-T3600は掲載なし。
書込番号:22487211
>彙襦悶躱脛さん
アドバイスありがとうございます。
>こういう時は、だな。
>魚拓を検索するのだ。
書込番号:25485530
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
